Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 254 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   250  251  252  253  254  255  256  257  258   Következő ►  Utolsó ►|
nagaoka | 562    2011-06-13 22:09:00 [5987]
Végül is igazad lehet,de mivel semmi nincs a gépen, mert ez csak a gép vezérlő, újratelepíteni a két programot pillanatok alatt megvan.Nekem nem olvasta be a régi xml-t.
KoLa de jó,hogy elértelek adj emailben egy telefonszámot, az esztergával kapcsolatban kérdeznék 1-2 dolgot.
Előzmény: KoLa, 2011-06-13 21:59:00 [5986]
KoLa | 7598    2011-06-13 21:59:00 [5986]
Ez elég bátor húzás volt egy gépen!
Én úgy vettem észre hogy még akkor is bizonytalan a Mach3 ha normálisan uninstalálom , majd kitörlöm a drivert az eszközkezelőben, majd a mappát a C-ből és újraindítom.
Felrakok egy másik verziót és bejelentkezik beállítva!
Mert egy másik meghajtón egy mappába le volt mentve az xml és ezt megtalálta szerintem telepítéskor, és rögtön betöltötte magának!
Szóval ha az XP-t újratelepíted és utána a Mach3-t még lehet hogy jó lesz, ha nincs a másik meghajtón xml mentés!
Előzmény: nagaoka, 2011-06-13 21:35:00 [5985]
nagaoka | 562    2011-06-13 21:35:00 [5985]
Köszi a választ,de elkésett:))
Felraktam a 3....verziót,egyenlőre működik .Az 1.84 csak G-kód generálásra használom DXF-ből.Mert nekem a Lasycam nem minden esetben fordította be korrekten a rajzot,az 1.84 mindig hibátlan volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-13 21:20:00 [5984]
n/a (inaktív)    2011-06-13 21:20:00 [5984]
egy xp felesd el!
mert a regegisztrácios adatbázisba is irkáll beálitási paramétereket a mach3 kettö verzionál ez nagy gubanc lesz!
Előzmény: nagaoka, 2011-06-13 19:55:00 [5983]
nagaoka | 562    2011-06-13 19:55:00 [5983]
Ha adott egy PC amin van XP és két partíció,akkor a jelenleg D-re telepített Mach3 1,84.002 mellé a C-re felrakható-e a 3.043.022 verzió,úgy hogy nem zavarják egymást.
Vagy a tuti az ,hogy leveszem a régit és az újat feltelepítem.
csewe | 2578    2011-06-13 18:53:00 [5982]
utána még engedélyezni kell a brain controlban
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-13 18:07:00 [5981]
n/a (inaktív)    2011-06-13 18:07:00 [5981]
C:\Mach3\Brains\ ide bemásolod a uj mach3 amit
kinentetél a régiböl....... az az *.brn kiterjesztésbe vanak lemetve amit brain editorba ki mentesz.......
Előzmény: svejk, 2011-06-13 17:44:00 [5980]
svejk | 33157    2011-06-13 17:44:00 [5980]
Minden bizonnyal, de már így is olyan sok a topic hogy sokszor képtelen vagyok dolgokat megtalálni
Más:
Egy-egy ilyen script, Brien stb. alkalmazások után mennyire bonyolult egy másik gépre átvinni a MACH3-at, vagy egy újratelepítés után nem nyűgös a régi dolgokat beágyazni az esetleges frissebb MACH3-ba??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-13 17:39:00 [5979]
n/a (inaktív)    2011-06-13 17:39:00 [5979]
SZerintem ez is megérne egy topicot VB scipt programozás mach3 alá ez a másik lelki világa a vezérlö programnam a cnc mechanikán kivül ez is van olyan fontos hogy meg értsük mit is zajlik a kezelö felület alat!
elektron | 15859    2011-06-13 15:45:00 [5978]
Az egy olyan lehetőség, amivel tudsz saját kis programokat beilleszteni a Mach működésébe és hozzáférsz a hardveres ki, bemenetekhez, ki tudod azokat olvasni, illetve írni és így kedved szerint elég szabadon szinte bármit meg tudsz csinálni, ami logikailag lehetséges. Ha nagy hülyeséget mondtam valaki javítson ki.
Előzmény: NyariG, 2011-06-13 13:48:00 [5976]
csewe | 2578    2011-06-13 14:32:00 [5977]
brain én ebből értetem meg elsőre
NyariG | 302    2011-06-13 13:48:00 [5976]
Akkor kifejtenétek hogy mi ez és mire lehet használni? :D
Előzmény: csewe, 2011-06-13 13:41:00 [5975]
csewe | 2578    2011-06-13 13:41:00 [5975]
KÖSZÖNÖM
a brain negyon jó utánanéztem egy csecsemő is tudja használni.
MŰKÖDIK
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-13 10:31:00 [5973]
csewe | 2578    2011-06-13 12:00:00 [5974]
és mi az.
már órák óta nézegetem a netet VBscript ügyben és kigyűjtögetem a nekem szükséges utasításokat.
lekérdezném a ledet : getoemle():ActivateSignal (Output):DeActivateSignal (Output)
így képzeltem el aprogit
sleep(200)
IF getoemle(57) = 1 then
ActivateSignal (Output1)
else
és ezt a kódot a 245 OEM kódú gomb aktiválná
de még sohasem használtam vb scriptet, úgyhogy egyedül nem fog menni.
ha van valaki aki már használt segíthetne.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-13 10:31:00 [5973]
Brain-el.
Előzmény: csewe, 2011-06-13 05:33:00 [5972]
csewe | 2578    2011-06-13 05:33:00 [5972]
hogy tudnám azt megcsinálni, hogy a mach információt kűldjön számomra bizonyos ledek állapotárol az lpt-re
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-12 12:51:00 [5971]
Kipróbáltam, az analóg bemenetet átadja gond nélkül mozog a feed csúszka ahogy változtatom a bemenő feszültséget.
A digit bemenetek is mennek, jelenleg 16 van.
Írtam egy MPG kezelőt is, működik szépen.
Előzmény: Kicsa, 2011-06-10 20:33:00 [5961]
csewe | 2578    2011-06-12 06:10:00 [5970]
már rájöttem
Előzmény: csewe, 2011-06-12 05:11:00 [5969]
csewe | 2578    2011-06-12 05:11:00 [5969]
Azt hol lehet beállítani, hogy a gyorsbillentyűkre mekkora legyen a tengelyelmozdulás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-11 20:10:00 [5968]
n/a (inaktív)    2011-06-11 20:10:00 [5968]
van kötöt tényezö ebben a müveletben is az az mach3 mindent a pwm kjböl számol ki az meg cpu orajel fügö adot számredszerben.......
két csatornás 90 fázisu je aránynál 4 impulzus van egy osztásnál ha jol tudom.... az az encodernél!
azért kel nagyobb felbontásu encoder hogy lehesen osztani vericy / coint értékekel jol....
100ccr általába jo szokot leni mpg keréknek!:)
Előzmény: csewe, 2011-06-11 19:15:00 [5967]
csewe | 2578    2011-06-11 19:15:00 [5967]
nem ezt az enkódert fogom használni, csak kipróbáltam a beállítást, és meglepve tapasztaltam hogy csak négy tizedesig veszi figyelembe a beírást pedig hat tizedest lehetne megadni.
12-es osztású ha egynek állítom akkor 48-at számol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-11 19:05:00 [5966]
n/a (inaktív)    2011-06-11 19:05:00 [5966]
milyen felbontásu encodert használsz min 50 de 100ccr a jo kézikeréknek vagy nagyobb az még jobb!
nálam a fizikai osztásu 100 (ccr) encoder vericy: 200
counsts: 1
vanak az A és B bemeneteken konderzátorok 1n...10n? ne legyen pergés anál tévesz a mach3 is az az nem minden inpulzusra számol teljesen az az kihagy.....
Előzmény: csewe, 2011-06-11 18:04:00 [5964]
csewe | 2578    2011-06-11 18:07:00 [5965]
6 7 századonként = 6 7 tizezredenként
csewe | 2578    2011-06-11 18:04:00 [5964]
egy kézikereket próbáltam beállítani, aminek az osztása nem kerek szám.
és bár hat tizedes beírását engedi a mach mégsem veszi figyelembe még a negyedik tizedest se csak kb 6 7 századonként változok az egy körbetekerésre a dro-ban kiirt érték, de amikor változik akkor elég rendesen. 0.039-et. emijatt a leg pontosabb beállítás esetén is 0.008-et téveszt egy körbefordulásra.
Mi lehet ennek az oka lehet e a mach-ban állítani a számítási pontosságot?
n/a (inaktív)    2011-06-11 03:03:00 [5963]
akor lehet böviteni a foráskodot! az az több portos procira még.....
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-10 17:48:00 [5954]
n/a (inaktív)    2011-06-10 21:13:00 [5962]
Nincs rajt semmi más, és másra nincs is használva.
Nem tudom mi lehet a gond, de idegesít nagyon, olyankor amikor 25000-en megy, a motorok hangja nem jó, és a villámjárat is lassu.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-10 20:27:00 [5960]
Kicsa | 1246    2011-06-10 20:33:00 [5961]
Ez remek hír!
Én most gondolkoztam az építésen,féltem kicsit mert égetni tudok,csak ha szoftveresen el van kulminálva valami,akkor számomra zsákutca.
Az analóg ki és bemenetet is kezeli a Mach szépen?
Törölt felhasználó    2011-06-10 20:27:00 [5960]
Ha nem csak a mak megy a gépen akkor én már nem is csodálkozom semmin.Nekem például volt olyan,hogy felmentem 1 pillanatra a netre aztán nem akart a mak semmit sem csinálni vagy egyszer "elmászott" a sebesség,azt hittem,hogy a vezérlő ment tönkre,mert először rohadt lassú volt a cnc majd olyan értékre fel bírtam állítani a sebességet a léptetőmotor darálása nélkül,amit már el sem hittem.Mindenféleképp kell egy gép,amin csak egy xp van és a mach3.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-10 20:16:00 [5959]
n/a (inaktív)    2011-06-10 20:16:00 [5959]
Tudja valaki a választ, hogy miért indul el a mach egyszer 24000-en, egyszer meg 45000-en?
Rohadt idegesítő, hogy reggel 10szer kell inditani a pc-t mire jól indul el.
svejk | 33157    2011-06-10 18:34:00 [5958]
Az szupi!!!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-10 18:29:00 [5957]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-10 18:29:00 [5957]
Még nem mértem most 20 mS -re van állítva a frissítés.
Az USB miatt szerintem gyors, szemre rögtön reagál.
Előzmény: svejk, 2011-06-10 18:25:00 [5956]
svejk | 33157    2011-06-10 18:25:00 [5956]
Milyen késleltetésekkel lehet számolni?
Ha jól rémlik akkor a soros portosnál akár több száz ms is lehetett.
csewe | 2578    2011-06-10 18:20:00 [5955]
Hálás köszönet
Előzmény: D.Laci, 2011-06-10 17:33:00 [5953]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-10 17:48:00 [5954]
Kipróbáltam.
Úgy néz ki megy a MACH3-al.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-06 18:54:00 [5933]
D.Laci | 5546    2011-06-10 17:33:00 [5953]
5.6.2 A rendszer gyorsbillentyűinek beállítása
Előzmény: csewe, 2011-06-10 15:25:00 [5951]
csewe | 2578    2011-06-10 17:19:00 [5952]
NIKLL=MILL
csewe | 2578    2011-06-10 15:25:00 [5951]
A MACH NIKLL-ben a negyedik tengely mozgatásához melyik billentyűk vannak rendelve?
Ha nincs alapból hozzárendelve, akkor hogy lehet megoldani?
n/a (inaktív)    2011-06-08 19:50:00 [5950]
Megtudja mondani valaki, hogy miért indul el a mach egyszer 24000-en, egyszer meg 45000-en?
fontos lenne, mert ha nem nézek rá indulás után, akkor befolyásolja a sebességet, és vágáskor ez kellemetlen.
n/a (inaktív)    2011-06-08 16:56:00 [5949]
Így már működik a dolog 1000 hála a gyors helpért
Előzmény: D.Laci, 2011-06-08 16:24:00 [5948]
D.Laci | 5546    2011-06-08 16:24:00 [5948]
8000 a jó.
Port2-nek álisd be.
És engedélyezd. (enable)
Pin-neknél 2 portot add meg és ott is engedélyezd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-08 15:19:00 [5947]
n/a (inaktív)    2011-06-08 15:19:00 [5947]
Napot!
Kérnék egy kis helpet mach3 konfiggal kapcsolatban.
A következő video alapján próbáltam tesztelni a beállításokat hogy minden jó-e.
Testing the Parellel Port
mikor rámértem folyamatosan 5.13V-ot ad az 1-től a 17-es lábakig, hiába nyomom a billt, nem reagál.
a párhuzamos port nem alaplapi hanem külön pci-os kártya, gondolom emiatt meg kellene változtatni a port #1 et a mach3-ban.
próbálltam átállítgatni a port #1-et de mindíg ezt tapasztaltam.
amiket próbáltam:
0x8000, 0x8400, 0x8800, 0x8c00, 0x9000, 0x9400
Portok
DELOCK PCI Bővítőkártya 1x Párhuzamos port
n/a (inaktív)    2011-06-07 13:13:00 [5946]
mpg keréknek optikai min 50 ccr kell vagy 100 az az fizikai osztásu legaláb ara ugyelni kell!
helyedben varsányit meg kérdeznén van e neki....
szoktak leni neki jo áron abba csak tengely kell és kész!
sebesg szabályzásra jo a HE encoder de mpgnek sajnos nem.......
Előzmény: Kicsa, 2011-06-07 09:43:00 [5945]
Kicsa | 1246    2011-06-07 09:43:00 [5945]
Jóreggelt!
A projekt nagyon szép!
Megvan a JP1-2-n a 16 digitális bemenet,a pic 2-3as lábán az analóg bemenet. Megvan a 2 digitális és egy analóg kimenet is,optós leválasztással...
A kérdésem az hogy ha én a potit rákötöm az analóg bementre (mivel két láb van,gondolom hogy sima változtatható ellenállásként kell rákötni,nem feszültségosztóként) a digitális bemenekre pedig köthetek még enkódert is? És akkor lenne feedrate potim is illetve kézikerekem is...
Ilyet néztem ki,ez megfelelő lenne ide szerintetek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-06 23:33:00 [5942]
csewe | 2578    2011-06-07 08:14:00 [5944]
Én is köszönöm leszedtem, de sajnos nem emberi nyelven van.
Azért majd kihámozok belőle valamit.
Kicsa | 1246    2011-06-07 00:06:00 [5943]
Nagyon szépen köszönöm,le is szedtem! Holnap áttanulmányozom őket részletesen,nagyon hasznosnak tűnnek ezek az adatok első ránézésre!
Köszönöm szépen,a többiek nevében is!
n/a (inaktív)    2011-06-06 23:33:00 [5942]
ALL_DOKU
Előzmény: Kicsa, 2011-06-06 23:06:00 [5941]
Kicsa | 1246    2011-06-06 23:06:00 [5941]
Nagyon jóóók! Szerintem nekem pont erre van szükségem. Viszont a Kiss gyűjteményt,ha megkérhetlek,fel tudnádrakni egybetömörítve az egészet? Elkezdtem az összes file-t egyesével szedegetni de most többet nem enged..elég sokáig tartana leszedni.
Köszönöm szépen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-06 22:11:00 [5940]
n/a (inaktív)    2011-06-06 22:11:00 [5940]
Kiss gyüjtemény.......
DOKUMENTÁCIO>>MODBUS>>>VB_MACH3
n/a (inaktív)    2011-06-06 21:20:00 [5939]
ez már modbusos RS485 komunikácio brain editor alat lehet be konfigolni az utasitásokat !
ahogy itt is....
>>>>>MBIO<<<<
Előzmény: Kicsa, 2011-06-06 19:28:00 [5935]
n/a (inaktív)    2011-06-06 21:09:00 [5938]
#5919
Előzmény: csewe, 2011-06-06 19:44:00 [5937]
[ 1.3342 ]
