Kezdő vagyok.
Oldal 254 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   250  251  252  253  254
n/a (inaktív)    2005-04-22 12:58:00 [28]
Kösz!
n/a (inaktív)    2005-04-22 12:52:00 [27]
Vegyes ügyek 5. bejegyzése.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-22 12:46:00 [26]
n/a (inaktív)    2005-04-22 12:46:00 [26]
Help!
Képtárba hogyan jutok ?
n/a (inaktív)    2005-04-22 08:07:00 [25]
Kérem a "kezdőket" egy hozzászólásukat csak egy és az odaillő topic-ba tegyék be!
Mi mindegyiket olvassuk!
n/a (inaktív)    2005-04-22 08:00:00 [24]
zolee: kérlek ne vágd tele a topic-okat ugyanazzal a hozzászólással!
n/a (inaktív)    2005-04-20 19:11:00 [23]
üdv!
onnan, hogy a vezérlőszoftverben beállítod, hogy 1 lépés az mekkora elmozdulást eredményez.
n/a (inaktív)    2005-04-20 18:39:00 [22]
Üdv mindenkinek!
A kérdésem az lenne, hogy ha megépítek egy gépet, akkor az honnan fogja tudni, hogy hányat kell tekernie ahhoz, hogy mondjuk menjen egy centit. Honnan tudja, hogy milyen áttétellel, milyen menetesszárral... készült?
Kristály Árpád | 3085    2005-04-20 18:22:00 [21]
Hallihó mindenkinek!
Uraim elfogytak a kezdök?
Vagy már miondenki profi lett?
n/a (inaktív)    2005-04-10 11:44:00 [20]
Az adatok feltöltéséhez a Vezérlőt be kell léptetni PC-Link módba, ehhez meg bekapcsolás közben nyomva kell tartani mindkét X tengely végállás kapcsolóját. Ezt megteheted úgy is, hogy bekapcsolás közben a Vezérlőn mind a két (XV1 és XV2) bemenetet GND-vel összekötöd (pl. egy darab dróttal). Ha belépet a vezérlő, elhalgatnak a motorok és a piezo egy hangszignál sorozatot lead. Ha a feltöltés sikeres volt, a vezérlő magátol reszetelődik és újra indul (már az új PWM adatokkal).
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-10 11:23:00 [19]
n/a (inaktív)    2005-04-10 11:23:00 [19]
Köszönöm a választ és lenne még egy kérdésem!
Megvannak az összetartozó végek és a helyes sorrend most PWM ben szeretném beállítani a motor meghajtásához tartozó paramétereket.
A végállás érzékelők csatlakoztatása nélkül is elvégezhetem ezt mert egy pár leirásban olvastam , hogy az X tengely végállás érzékelőit nyomva kell tartani. Lehet , hogy valamit keverek vagy félreértettem de inkább megkérdezem mint hogy valami kárt tegyek.
Bocs az amatőr kérdésekért, mégiscsak kezdő vagyok.
Előre is köszönöm a segitökézségedet!
n/a (inaktív)    2005-04-09 08:31:00 [18]
A leírásban találsz rá több lehetőséget is. Nem kell hozzás PWM (pláne mert ez nem erre szolgál), csak előszőr kössd be így:
ha nem jó (ugrál lassú fordulaton), akkor így:
Az összetartozó végeket egy sima Ohm mérő műszerrel meghatározhatod. A közép és egyik széle között mérsz X Ohm-ot a két széle között ~2X Ohm-ot kell mérned. Ha végtelent mérsz (esetleg MOhm nagységrendben a saját testedet), akkor nem összetartozó végeket találtál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-08 23:23:00 [17]
n/a (inaktív)    2005-04-08 23:23:00 [17]
Üdv mindenkinek!
PWM-el szeretném megkeresni az egyirányú forgáshoz tartozó helyes fázissorrendeket
Az érdekel, hogy a végállás érzékelők csatlakoztatása ebben az esetben szükséges vagy nem?
Elöre is kösz!
n/a (inaktív)    2005-04-03 19:10:00 [16]
Köszi szépen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-03 17:58:00 [15]
n/a (inaktív)    2005-04-03 17:58:00 [15]
60° felett már agódni lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-03 15:07:00 [14]
n/a (inaktív)    2005-04-03 15:07:00 [14]
Üdvözlök mindenkit!
Engem az érdekelne, hogy milyen hőfokra melegedhetnek fel pl a robotron SPA52/60-as léptetőmotorok anélkül, hogy károsodnának?
Köszönöm szépen!
n/a (inaktív)    2005-04-02 11:05:00 [13]
Kösz a válaszokért!
n/a (inaktív)    2005-04-02 08:39:00 [12]
Pontosan!
A motorod 5V-ja mellett is használhatod pl. 12V-ról hajtatva, majd a Vezérlőt Setup-old be helyesen (T1), hogy ne vegyen fel sehol (a teljes fordulatszám tartományában) a névlegesétől (ebben az esetben 1A-től) nagyobb áramot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-01 15:53:00 [10]
Lampas | 1023    2005-04-01 19:56:00 [11]
Az emeltfeszultsegu vezerlo nem azt jelenti, hogy a motorokon nagyobb feszultseg van. Ez arra kell, hogy a tekercseken letrehozzuk az idealishoz kozeli aramgorbet. Mivel a motorok erosen induktivak, nem hozhato letre rajtuk olyan hirtelen aramvaltozas, amit a lepessebesseg megkivan. Ezert lenyegesen nagyobb feszultsegre kacsoljuk a tekercset, az aram sokkal meredekebben no, es amint elerte a nominalis, esetedben 1A-t, a pvm vezerles leszabajozza a feszultseget folyamatosan szaggatva a tapot, igy korlatozva a nevleges aramra.
n/a (inaktív)    2005-04-01 15:53:00 [10]
Egy kérdésem lenne ha valaki bir válaszoljon, nagyon sokat segítene vele.
Szereztem 3 db DynySyn márkáju léptető motort amin az van feltüntetve hogy 5V/phase és 1A/phase.
Ezeket szeretném emeltfeszültségú vezérlöre kötni.
Az érdekelne ha ezt megteszem nem e károsodnak és ha igen, hogy kivitelezhető ez?
n/a (inaktív)    2005-03-28 00:22:00 [9]
hengermű
n/a (inaktív)    2005-03-27 23:48:00 [8]
kohó
n/a (inaktív)    2005-03-27 23:25:00 [7]
A nagy sikerre való tekintettel (sok mail) nem sokára felteszek még egy "tervet", egy izmosabb gépről, mely akár acélélok megmunkálására is alkalmas lehet.
n/a (inaktív)    2005-03-24 10:10:00 [6]
A gép tervrajza SKF és ISEL építőelemkeből áll nagyrészben (kb. 90%), a többi (pl. váz) elemeket külön kell elkészíteni.
Az árajánlatot nem részletezném, kb. 300e Ft-ból kihozható egy 400*400*150-es munkatér, ha valaki ügyeskedik. A munkatér természetesen változtatahtó szerkezeti módosítások nélkül bizonyos határokon belül. Ha valakit részletesebben érdekel a terv, írjon.
n/a (inaktív)    2005-03-16 22:13:00 [5]
Szia Tamás!
Ha tudsz várni egy kicsit, nemsokára felteszek egy komplett tervrajzot. Minden mechanikai megoldása bevált ipari alkalmazás. A felépítmény alkatrészeinek többsége készen megvásárolható. Árajánlatot is mellékelek hozzá.
Kristály Árpád | 3085    2005-03-16 21:31:00 [4]
Hallihó Tamás!
Több olyan honlapról találsz infot amit fel tudsz használni, István jóvoltából az Ö gépük minden csinját-binját felfedte. ezért külön köszönettel tartozunk neki, mivel azon kevesek közé tartozik, aki nem félti megosztanii tapasztalatait. A régebbi korosztályhoz tartozom aki a szakmályának több fortéját még el kellett lesni a mestertől. Ved fel Istvánnal a kapcsolatot. Kitartás, és türelem Ok!
n/a (inaktív)    2005-03-16 21:25:00 [3]
És ezen a CD-n van tervrajz? Mert a neten (eddig még) nem találtam, és magamtól biztosan nem tudom kitalálni, hogy hogyan is épül fel egy ilyen masina.
Amúgy köszönöm a bíztatást.
Kristály Árpád | 3085    2005-03-14 16:06:00 [2]
Ahhoz, hogy elindulj, azért az elhatározásnál több kell!
Első lépésként mint mindanyijan javaslom rendeld meg istván CNC-CD-jét.Továbbá böngézd a netet, szakönyv (magyarul) kevés van, egyetemi jegyzet stb., de probálkoz. Szerintem kitünő témát választottál, úgyhogy sok sikert. A fórum kiválló ötlet volt, figyeld sokat lehet belőle tanulni, szerintem!
Halihó!
n/a (inaktív)    2005-03-14 15:25:00 [1]
Üdvözlök mindenkit!
Igazából én annyira kezdő vagyok, hogy ennél kezdőbb nem is lehetnék. Az elektronikához nagyjából értek, meg barkácsolni is szeretek, és mikor megláttam ezt az oldalt, akkor elhatároztam, hogy csinálok én is . De nem tudok min elindulni. Ha valaki tudna segíteni (tud tervrazot a neten, vagy bármit, amin elindulhatok)annak hálás lennék. Lehet, hogy nem kéne belevágnom, de ha egyszer elterveztem, nehezen teszek le róla. (Habvágó nem jó... nincs habom )
A segítséget előre is köszönöm!
Tamás
[ 0.4719 ]
