Oldal 253 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   249  250  251  252  253  254  255  256  257   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-12-28 15:50:40 [40126]
Én biza nem az vagyok!
Én a szorgalmas diák vagyok aki megkérdezte Fréditől az értékeket.
De mér már a koma ezerrel...
Előzmény: PSoft, 2018-12-28 15:47:27 [40125]
PSoft | 18696    2018-12-28 15:47:27 [40125]
Tanár Úr...
Most akkor...vizsgaidőszak van?
Előzmény: svejk, 2018-12-28 15:20:38 [40121]
svejk | 33157    2018-12-28 15:44:13 [40124]
Egy ilyen korú gépnél látszik mi mit hajt, mi honnan hova megy.
A rajz lehet hogy csak megzavarna.
A gőzmozdonyt is azért volt jó javítani mert minden látszott rajta. A rajzai viszont nagyon bonyolultak voltak.
(no persze ott is volt egy pár alkatrésznek lelke és kis dolgokon el lehetett vérezni)
Előzmény: schneyolo, 2018-12-28 15:27:38 [40122]
svejk | 33157    2018-12-28 15:37:02 [40123]
Az U1-U2 főfázis a V1-V2 segédfázis ez nem kérdése.
De a kínaiak azért nem hülyék és ismerik nemzetközi jelölést, szerintem nem véletlen a z1-z2.
Én azt tartom valószínűnek, hogy a soros Z1-z2 valami kompenzáló tekercs és a párhuzamos illetőleg soros C tagokkal próbálják a 90 fokot tartani a segédfázison a mindenkori terheléstől függetlenül.
Mert ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy az eddigi ismereteink szerinti mezei soros kondis fáziseltolás csak egy szűk tartományban csinál 90 fokot.
Előzmény: hostya, 2018-12-28 14:50:37 [40118]
schneyolo | 403    2018-12-28 15:27:38 [40122]
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Behringer Super-245 PU2 típusú keretes fűrészgépem. Úgy néz ki a hidraulikája folyatja az olajat. Ehhez keresek leírást, használatit vagy csak egy rajzot a hidraulikáról, hogy hova nyúljak majd ha szét akarom szedni. Sajnos a neten nem találtam csak a KFD-250-es magyar fűrészgépét, az meg nem teljesen ilyen.
Igazából csak a hidraulikáról a rajz lenne fontos.
svejk | 33157    2018-12-28 15:20:38 [40121]
Újabb segítség amit még kaptok, hogy az egyik kondi 22 a másik 100 uF-os.
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-28 15:06:37 [40120]
Lehet... De kíváncsi vagyok, mit mond Frédi miután felnyitotta a "titkos" rekeszeket és megmérte a tekercseket (legalább ellenállásügyileg)
Előzmény: hostya, 2018-12-28 14:57:17 [40119]
hostya | 3111    2018-12-28 14:57:17 [40119]
Én is így gondoltam először, DE...
Ehhez a motorhoz nem tartozik se áramrelé se centrifugál kapcsoló.
Minkét kondi állandó..(lásd lentebb)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-12-28 14:45:52 [40116]
hostya | 3111    2018-12-28 14:50:37 [40118]
Én is rajzolgattam itt magamnak egy "kockás" papírlapra...
Arra jutottam, hogy ez a motor annak ellenére hogy egyfázisú,valójában egy "kvázi 3fázisu"..
A tekercselése mindenképp 3f-ú.
- Az U1..U2 az a "kitüntetett" FŐFÁZIS.
- A V1..V2 és a Z1..Z2 pedig a két SEGÉDFÁZIS.
- A két (állandó)kondival C1..C2, két különböző fázistolást hoz létre a V1..V2, ill. a Z1..Z2 sf. tekercsekben..
Egy méréssel talán okosabbak lennénk..
Bocsi a karikatúráért, de hirtelen így sikerült..
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-28 14:48:40 [40117]
Az ólommentes forrasztás, vagy az agresszív folyasztószer miatt a rézvezeték.
Előzmény: Locher Attila, 2018-12-28 14:43:57 [40115]
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-28 14:45:52 [40116]
A tudós írások szerint ez egy egyfázisú dupla kondenzátoros (indító/üzemi) motor. Az indító 200uF, az üzemi 30uF (állítólag)
Azt, hogy az indító kondit egy áramrelé vagy centrifugál kapcsoló kapcsolja ki - részletkérdés.
Előzmény: Frédi, 2018-12-28 12:42:45 [40113]
Locher Attila | 62    2018-12-28 14:43:57 [40115]
Meg lett a bűnös! A nyomtatókábel! Hosszú keresgélés után találtam egy másikat, azzal kifogástalanul működik! Csak azt tudnám hogy mi tud elromolni egy kábelben állás közben? Köszönöm mindenkinek a segítséget & BUÉK.
Előzmény: elektron, 2018-12-26 16:48:10 [40084]
svejk | 33157    2018-12-28 14:12:18 [40114]
Milyen majd???
Már vagy 5 ember a te problémádon gondolkodik, te meg halogatni akarod a mérést!? irgum-burgom.
Frédi | 1667    2018-12-28 12:42:45 [40113]
Attól függetlenül,hogy alkalmas lesz-e a szánt célra,csak izgat ennek a motornak a lelkivilága. Majd fogok méregetni.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-28 11:45:06 [40108]
jani300 | 12314    2018-12-28 12:25:23 [40112]
Ezen én is gondolkodtam most kicsit hogyan is van az kötve ...
Szalonképes az a rajz ?
Esetleg megosztanád ?
Előzmény: PSoft, 2018-12-28 12:16:13 [40111]
PSoft | 18696    2018-12-28 12:16:13 [40111]
Rajzolgattam itt magamnak egy "kockás" papírlapra...
Neked lehet igazad, persze egy Ohm mérés pontosíthatná a feltételezést.
Szalai György | 9544    2018-12-28 12:10:34 [40110]
Hogy minek variálni azt csak Frédi tudja.
Arra irányítom a figyelmét, hogy akár megerősíthető is lehet,miszerint: "a képeken látható motort bátran beépíthetem egy EMU 200 eszterga, gyárilag 3~ 1.5KW 1420 rpm motorja helyett. Természetesen működésbeli kompromisszumok nélkül"
Előzmény: svejk, 2018-12-28 12:01:39 [40109]
svejk | 33157    2018-12-28 12:01:39 [40109]
De:
Minek variálni?
A képen látható motor új is, 1 fázisú is, tehát vinnék mint a cukrot.
Azon az áron az eredeti motorhoz lehet frekiváltót szerezni és elmarad a motorcserével járó mechanikus bajlódás.
Szalai György | 9544    2018-12-28 11:45:06 [40108]
Szabályos háromfázisú motor helyett, egy+segédfázisost használni, az nyomaték szempontjából szerintem is namégplánedehogy enged kompromisszum nélküli használatot.
De: Nem lehet, hogy ez a motor háromfázisú?
Hiszen a feliratai szerint három tekercs készült bele és az elrendezésük is a háromfázisú motoroknál megszokott.
(Igaz, a tekercsek jelölései kissé mások.)
Ha esetleg megmérnéd a három tekercs ohmos ellenállását, kiderülhetne, hogy egyforma értékűek-e.
És ha igen, akkor lehet, hogy nem is buksz nyomatékot a motorcserén, csak nem egy+segédfázisos üzemben kéne használni.
Szerintem.
Előzmény: Frédi, 2018-12-27 20:21:08 [40086]
Csuhás | 6750    2018-12-28 11:14:38 [40107]
Nem lesz jó. Hagyd meg az eredeti motort, és használd frekiváltóval.
Előzmény: Frédi, 2018-12-27 20:19:00 [40085]
svejk | 33157    2018-12-28 11:12:49 [40106]
Nem.
Előzmény: jani300, 2018-12-28 10:26:41 [40105]
jani300 | 12314    2018-12-28 10:26:41 [40105]
Autótrafóra gondolsz ?
Volt hirdetve nemrég elég nagy a biznices topikban .
Az azért beugrott már égebben az autótrafóval kapcsolatban hogy ugye ott az egyik száll nulla .
Nem tekinti azt földzárlatnak a frekiváltó a bemeneten ?
Előzmény: svejk, 2018-12-28 09:12:20 [40103]
Frédi | 1667    2018-12-28 09:29:55 [40104]
Köszi a jótanácsokat! A másodiknak említett lehetőség soha nem jutott volna eszembe.
svejk | 33157    2018-12-28 09:12:20 [40103]
Majd lesz...
Arra figyelj csak, hogy tudjon fogadni fékellenállást.
400 voltot meg majd guberálsz a MÉH telepen.
Előzmény: Frédi, 2018-12-27 21:26:19 [40092]
Törölt felhasználó    2018-12-28 01:17:23 [40102]
A legjobb megoldást ajánlom.
Beszélj a gyártóval. Nagyon segítőkész. Biztosan fog segíteni.
Én, legalább 25 db. vezérlőjét használtam fel.
Egyet elcsesztem véletlenül. Ő segített, amint tudott.
Előzmény: dezs, 2018-12-28 00:51:54 [40101]
dezs | 308    2018-12-28 00:51:54 [40101]
Van pár Motion féle vezérlőm. Évek óta használom őket mindenfélére hiba nélkül. Most az egyik megállt. Tápot adva neki nem látszik semmi, de amikor a motor is rajta van világít az error led-je és nem ad ki villanyt a motorra. Másik kettő ugyanilyen motorokkal jól megy mellette, szóval csere-bere már megvolt.
Lehet ezzel valamit kezdeni? Vagy titokban megszökhetett belőle a működtető füst?
Törölt felhasználó    2018-12-27 23:15:20 [40100]
Nem bizony.
Nem szeretem, ha túl kerek. Legyen benne némi ovalitás is.
A mondásom, jobb ha megjegyzed. Egy hobbistának mindig jól jön egy felmentő mondás. Miért csinálja azt amit.
Előzmény: PSoft, 2018-12-27 23:03:28 [40099]
PSoft | 18696    2018-12-27 23:03:28 [40099]
Valami nem kerek...
Hogy is van az a mondás?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-27 22:44:34 [40098]
Törölt felhasználó    2018-12-27 22:44:34 [40098]
Pár éve raktam az egyik marógépemre frekiváltót. (Pedig van 3 fázisom.)
Most is határozottan állítom, jó ötlet volt.
Határozottan jobban használható lett a gép.
Nekem is van EMU200-am. Ha, minden jól megy, a nyáron kerül rá is egy frekiváltó.
Pedig, folyamatos sebességváltója van.
Csináld csak.
Van az a mondás, a buta ember más kárán tanul.
Az okos meg azért okos, mert mindent meg akar tapasztalni.
(Na, ez nem idézet volt (csak magamtól). Anno, én találtam ki a magam felmentésére.)
Szóval, légy okos. Csináld, ahogy akarod.
Előzmény: Frédi, 2018-12-27 22:23:51 [40097]
Frédi | 1667    2018-12-27 22:23:51 [40097]
Az az érzésem, hogy közel jársz az igazsághoz. Bár ez a megoldás sem szimpatikus!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-27 22:14:25 [40096]
Törölt felhasználó    2018-12-27 22:14:25 [40096]
Azt gondolom, bármit variálsz az 1 fázisú motorral, az visszalépés lesz az eredeti állapothoz képest.
De, ha eladod a „kacatjaidat” és veszel az árán jó frekiváltót, az előrelépés lesz.
Előzmény: Frédi, 2018-12-27 21:52:20 [40095]
Frédi | 1667    2018-12-27 21:52:20 [40095]
Az eddigi információk alapján (amit köszönök) a beépítést meg kell hogy előzze egy "Etióp" rendszerű próbapadi teszt.Egy (a sokszor emlegetett) szakmai fórumon ezt nem részletezném.
Előzmény: jani300, 2018-12-27 21:35:16 [40094]
jani300 | 12314    2018-12-27 21:35:16 [40094]
Komplikálni lehet ...
Nagy indítónyomatéka pont az indító kondenzátoros egyfázisú motornak van .
Túlterhelésre még lehet le is hörög az egyfázisú motor ,a nyomaték karakterisztikája is egészen más .
De esztergálni ,kapirgálni biztosan lehet vele , de forgácsoló szaki szentségelni fog az biztos .
Előzmény: Frédi, 2018-12-27 21:29:02 [40093]
Frédi | 1667    2018-12-27 21:29:02 [40093]
Esetleg + egy fék? Induláskor hogy adhatja ez a nyomatékot?
Előzmény: jani300, 2018-12-27 21:14:59 [40091]
Frédi | 1667    2018-12-27 21:26:19 [40092]
Ami ide ideális lenne olyan nincsen a polcon.
Előzmény: svejk, 2018-12-27 21:10:23 [40090]
jani300 | 12314    2018-12-27 21:14:59 [40091]
Szinte biztosan nem !
Ha szimmetrikus tekercselésű csillagba kötött egyfázisú motor akkor talán ,de gyorsan akkor sem .
De a forgásirány váltás bekötése alapján kommersz egyfázisú tekercselés ,és forog tovább ugyanarra csúnya hangon ,mint amerre forgott .
Előzmény: Frédi, 2018-12-27 21:10:16 [40089]
svejk | 33157    2018-12-27 21:10:23 [40090]
Ne már, mikor tele vagy frekiváltókkal mint kutya bolhával!!
Frédi | 1667    2018-12-27 21:10:16 [40089]
A bekötési ábrák alapján én kettő darab állandóan bekötött üzemi kondenzátort feltételezek. Nem tudom ennek mi a jelentősége.elképzelhető,hogy ez az összeállítás megoldja a gyors irányváltást is?
pixel66 | 425    2018-12-27 20:58:09 [40088]
Nekem is van EMU200-as.
A teljesítménye és a fordulatszáma szerint jó.
Viszont pl.menetvágáskor a hirtelen forgásirány váltást nem tudom,hogy viseli. Nekem kézi kapcsolóval lehet forgásirányt váltani. Ezt át kell akkor alakítani.
jani300 | 12314    2018-12-27 20:48:22 [40087]
Hát ,nem vagyok szakember ...
De két dolgot megemlítenék .
A kontrázás , és a hirtelen irányváltás egyfázisú motorral nem szokott működni .
Nem a motorcsere a jó irány szerintem .
Frédi | 1667    2018-12-27 20:21:08 [40086]
Kép lemaradt!
Frédi | 1667    2018-12-27 20:19:00 [40085]
Egy szakember megerősítené nekem,hogy a képeken látható motort bátran beépíthetem egy EMU 200 eszterga, gyárilag 3~ 1.5KW 1420 rpm motorja helyett. Természetesen működésbeli kompromisszumok nélkül gondolom.
elektron | 15859    2018-12-26 16:48:10 [40084]
OK. Kösz.
Előzmény: Locher Attila, 2018-12-26 13:58:28 [40083]
Locher Attila | 62    2018-12-26 13:58:28 [40083]
Majd csak holnap lesz időm érdemben foglalkozni vele. De majd beszámolok hogy sikerült e valamit alkotni.
Előzmény: elektron, 2018-12-26 12:12:00 [40082]
elektron | 15859    2018-12-26 12:12:00 [40082]
Nekem úgy rémlik, mintha SPP vagy EPP beállításban kellene lennie a LPT portnak, tehát nálad nem jól van. Próbáld meg állítsd át másfélére és úgy nézd meg mi a helyzet.
Előzmény: Locher Attila, 2018-12-26 11:31:56 [40081]
Locher Attila | 62    2018-12-26 11:31:56 [40081]
Köszönöm a tanácsokat. Megnéztem a BIOS beállítást az LPT port ECP beállításon áll mind a kettő PC-n amin próbálom a gépet. A rejtély tovább fokozódik!
Előzmény: elektron, 2018-12-25 19:52:14 [40080]
elektron | 15859    2018-12-25 19:52:14 [40080]
Ahogy svejk mondja nézd meg BIOS setupban jól van e beállítva az LPT port , vagy egyáltalán azt használod ?
SPP, vagy ECP meg ilyesmik. Ha elállítódik akkor elmehet a bemenet vagy akármi, nem érzékeli.
Előzmény: Locher Attila, 2018-12-25 19:29:36 [40079]
Locher Attila | 62    2018-12-25 19:29:36 [40079]
Biztossan igy van. Előbb vagy utóbb meg fogom találni biztossan a hibát! Az a furcsa hogy a tengelyek működnek, mindkét PC-n. Csak a fránya bemenetek nem akarnak dolgozni!
Mondjuk érthető! Karácsony van!
Előzmény: svejk, 2018-12-25 19:16:50 [40078]
svejk | 33157    2018-12-25 19:16:50 [40078]
No ja...
Csak harmincpár év szervizmunka után tudom, hogy a hibák döntő többsége egyszerű probléma, csak később a hibakereséssel visz be az ember még nagyobb vagy több hibát.
Előzmény: Locher Attila, 2018-12-25 19:10:13 [40077]
Locher Attila | 62    2018-12-25 19:10:13 [40077]
Az túl egyszerű lenne! Az elemek mindkét gépben rendben vannak. :D
Előzmény: svejk, 2018-12-25 18:59:35 [40076]
[ 3.0707 ]
