Mechanikai ötletek
Oldal 253 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   249  250  251  252  253  254  255  256  257   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2009-01-16 17:58:00 [4034]
Nem egy horizontál maróra fogtad fel ?
Előzmény: csiki, 2009-01-16 17:48:00 [4033]
csiki | 740    2009-01-16 17:48:00 [4033]
Pedig csak el kell képzelned egy akkora marógépet aminek ez elfér az asztalán.
Ha ez meg van akkor már csak a targoncát kell elképzelni.
1500-as rádiuszú kört elvileg körbe tud munkálni.
Előzmény: Bicska, 2009-01-16 17:39:00 [4032]
Bicska | 974    2009-01-16 17:39:00 [4032]
Boccs, csak nem tudom elképzelni, ezt az egész monstrumot betoltad egy marrógép ála vagy hogy?? Egyébként előre gratulálok, sztem 1-2 évre előre megelőlegezhető neked a "legnagyobb hobbycnc gép" kategória.:)
Előzmény: csiki, 2009-01-16 16:41:00 [4031]
csiki | 740    2009-01-16 16:41:00 [4031]
Nagyon pontosan kellene szabni ami természetesen plazmával nem fog sikerulni a tábla feszültsége miatt. Egy napot köszörültem, hogy szinte hézag mentesre össze tudjam állítani.
Van nekem a mintakészítéshez egy "marha nagy" marógépem amivel fel tudtam marni. Annak a méreteihez igazítottam a tervet is. Ha bármely méret 5mm-el nagyobb akkor már nem tudom megcsinálni itthon. Ez a mozgástér ez meg is felel az én dolgaimhoz.
Encoderek jó helyen vannak, de nem erre kerülnek. Azért köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-16 15:03:00 [4029]
KisKZ | 6456    2009-01-16 15:35:00 [4030]
Szia Elektron:
A tech-kon nál minden van. Meglepődsz hogy mennyire olcsón.
Előzmény: elektron, 2009-01-14 13:38:00 [4003]
n/a (inaktív)    2009-01-16 15:03:00 [4029]
Hegesztésnél milyen kritériumokat tartottál szem előtt?Mekkora marógép kellet ennek a síkbamerásához?
Előzmény: csiki, 2009-01-16 12:34:00 [4028]
csiki | 740    2009-01-16 12:34:00 [4028]
Maytec-es profillal próbáltam 80X80. Könnyedén letudod tesztelni, annyit mindenképpen megér.
Előzmény: sanyi, 2009-01-16 12:27:00 [4025]
csiki | 740    2009-01-16 12:33:00 [4027]
Az ott egy hűtőszivattyú és alatta egy kb40literes tartály, de a vázba kerül az egész elektronika, vezérlés, vákuumszivattyú+puffer tartály, marómotor hűtője
Előzmény: Trapista, 2009-01-16 12:27:00 [4026]
Trapista | 816    2009-01-16 12:27:00 [4026]
Mármint a vázba beépítve.?
Előzmény: csiki, 2009-01-16 12:05:00 [4022]
sanyi | 1926    2009-01-16 12:27:00 [4025]
Milyen volt a profil?
Nekem csak 800mm az Y a feltámasztás nélküli hossz 700mm
Trapista | 816    2009-01-16 12:27:00 [4024]
Lehet egyszer meglátogatlak.Köszi. A csikimax1.JPG-ben mi az a valami baloldalt? szivattyú ?
KisKZ | 6456    2009-01-16 12:09:00 [4023]
Nagyon komoly! Gratulálok!
Előzmény: csiki, 2009-01-16 09:29:00 [4012]
csiki | 740    2009-01-16 12:05:00 [4022]
Köszi, de még kicsit korai. Majd a teszt után kiderül. Vezetékek 20-as HIWIN-ek az X orsója 20X5-ös a másik kettő 16X5-ös és mind 2:1-ben lesz lassítva. A kocsik távolsága durván mindenhol 250-300mm. Az a zöld az csak a mart felület megvédésére lett rátéve, de marad is mert jól néz ki. Hegesztész után lettek felmarva a fontosabb dolgok, de ha odafigyelsz az összeállításra akkor nem vészes a vetemedés.
Ha jól sejtem te Nagykátai vagy az csak 25-30km ha tudok segítek.
Előzmény: Trapista, 2009-01-16 11:50:00 [4020]
csiki | 740    2009-01-16 11:57:00 [4021]
Felfogattam a vázra a skicc szerinti elrendezésben. A Z leengedve az Y közepén és egy kis csavargatás teszt. Nem túlzom ha azt mondom, hogy milimétereket tudtam húzni rajta persze erőből és hozzá tartozik, hogy 1100mm hosszú az Y és a Z is komoly erőkar.
A Z 250mm-es mozgását nem szűkithettem mert szükségem van rá. Terveim szerint kap majd egy asztalra szerelhető magasított pótasztal a keményebb anyagokhoz ha így
valami csavarodást tapasztalok.
Előzmény: sanyi, 2009-01-16 11:47:00 [4019]
Trapista | 816    2009-01-16 11:50:00 [4020]
Hali,
Gratula, nagyon tetszik.
Mekkora vetetékeket, és orsókat használtál fel ? mi az a zöld színű lemez a csikimax3.JPG-n ? mekkora a papucsok közötti távolság. Én is most készülök egy izmosabb gépre, ezért kérdezném, hogy a sok hegesztés nem húzott rajta sokat ?
Mégegyszer gratulálok, szép darab.
Előzmény: csiki, 2009-01-16 11:09:00 [4018]
sanyi | 1926    2009-01-16 11:47:00 [4019]
Elárulnád mi miatt bukott az alu profil? Az én gépem is ilyen szerkezetű csak kisebb és még csak a most van a marósnál és én is alu profilt használnék y hídnak (80x80 ITEM heavy profil), de még lehet változtatni.
Előzmény: csiki, 2009-01-16 10:58:00 [4016]
csiki | 740    2009-01-16 11:09:00 [4018]
Köszi! Valamikor december elején kezdtem, de az órákat előre megfontolt szándékkal nem jegyeztem.A lemez szabáson kívül egyedül csináltam az egészet. A látványos része 5-6 nap volt. azota az aproságok, részletek fogyasztják a napokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-16 11:03:00 [4017]
n/a (inaktív)    2009-01-16 11:03:00 [4017]
Gratulálok a géphez.
Látom jó helyre kerültek az encoderek.
Hány munkaórád fekszik a gépbe?
csiki | 740    2009-01-16 10:58:00 [4016]
Igen ez egy nagy változás lett a tervhez képest.
Eléggé beszűkült volna a motor helyzete ez volt az egyik indok a másik pedig, hogy eredetileg aluprofilból gondoltam a hidat és csak később jött a 100X50-es zártszelvény és laposacél kombináció ötlete. Az aluprofil tesztelés közben nagyot bukott. Pedig nagyon tetszett a bölcsőszerűen beépített maromotor ötlete.
knifemaster | 290    2009-01-16 10:52:00 [4015]
A skicchez képest miért lett elforgatva a a lineáris vezetékek pozíciója a hídon? Így volt könyebb?
Előzmény: csiki, 2009-01-16 10:29:00 [4014]
csiki | 740    2009-01-16 10:29:00 [4014]
Szinte az egész 6-os lemezből van és erősen be lett merevítve alul is és oldalt is ezért nem gondolom, hogy ki kellene öntenem. Az asztal és az Xsín alá 40X16-os laposacél került ami egy állásból lett felmarva. Kb 1 tonna lesz mikorra beindul.
Az Y híd kb 60kg, de iszonyatosan könnyen szalad(bár még csak rá van téve a kocsikra)
1400X800X250mm a mozgástere.
sanyi | 1926    2009-01-16 10:20:00 [4013]
Nekem tetszik! A váz azért készült lemezből mert ki akarod önteni valamilyen gránit műgyanta keverékkel vagy csak így adódott.
A gép méreteiről valami adat?
Mekkora az Y híd tömege?
Megmunkálási tartomány?
csiki | 740    2009-01-16 09:29:00 [4012]
Hali! Tettem fel pár képet az épülő kicsikémről.
Lehet bírálni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/csiki/csikimax/
n/a (inaktív)    2009-01-16 08:18:00 [4011]
Khm... Csak vicceltem!
n/a (inaktív)    2009-01-15 19:48:00 [4010]
nem is ír, ide már többet senki...
Előzmény: elektron, 2009-01-15 01:48:00 [4008]
n/a (inaktív)    2009-01-15 19:48:00 [4009]
Na ezzel a fórumtagokat jó megdöbbentetted. Nem is ide már többet senki. Le kell zárni ezt a szekciót.
elektron | 15859    2009-01-15 01:48:00 [4008]
Volt egy tanárom a középiskolában, aki néha azt mondta, ha nem megy valami, hogy ha Mohammed nem megy a hegyhez, a hegy megy Mohammedhez. Na ekkor most én kérdezem, ha a szerszám nem megy a munkadarabhoz, a munkadarab megy a szerszámhoz ?
És ez nem vicc, ha nem tudtok valamit megoldani, gondoljatok erre.
Előzmény: elektron, 2009-01-15 00:43:00 [4007]
elektron | 15859    2009-01-15 00:43:00 [4007]
Van még egy másik ötletem, de arról sajnos nem teszek fel képet, mert az kimeríti a 21. század legelsöprőbb erejű találmányának nevezhető újdonságról szóló szabadalmi bejegyzést. Kérem a támogatók pénzüket az alábbi számlaszámra küldjék ... majd később megadom..
mechanikus | 135    2009-01-14 16:16:00 [4006]
HOLES Kft.
elektron | 15859    2009-01-14 15:43:00 [4005]
Kösz az ötletet, műanyagból is jó lenne lehet, nagy erőt nem kell neki kifejteni, kb. 5-10 cm hosszú lenne az egész szerkezet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-14 14:17:00 [4004]
n/a (inaktív)    2009-01-14 14:17:00 [4004]
Az anyagát is írjad! Sok hulladék nyomtatóban vannak műanyagból ilyenek.
elektron | 15859    2009-01-14 13:38:00 [4003]
Lenne egy kérdésem, mégpediglen, hogy ezen a skiccen látható függőleges tengely hajtásához, ilyen kis méretű kúpfogaskereket lehet e valahol beszerezni, 4-5 mm-es tengelyre valót ?
n/a (inaktív)    2009-01-14 08:44:00 [4002]
(szvsz, de csak erősen és életveszélyesen szvsz hobbiszinten a termelékenységet nem fokozza... kisipari körülmények között már talán igen)
n/a (inaktív)    2009-01-14 08:41:00 [4001]
Ja értem
svejk | 33157    2009-01-14 08:29:00 [4000]
Nem a nemértéssel van a baj, hanem hogy csinált-e már valaki és beszámolna a tapasztalatokról.
De úgy látom nem
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-14 06:33:00 [3999]
n/a (inaktív)    2009-01-14 06:33:00 [3999]
Svejk! Ezt neked ajánlom!
a googlival keress erre a sorra rá, bökjél rá az első találatra (blog), valahol a közepe táján lesz, ha a videót megnézed érteni is fogod:
Automatic Tool Change for a Small Sieg Mill Using a Compressed Air Kwik Change
n/a (inaktív)    2009-01-13 10:47:00 [3998]
Igazából én értem miről szólna.
De, ez a mechanikai ötletek topic és az hogy beteszek az internetről egy forgatós tengelyes honlapot ( a google több százat dob ki), milyen tanácsot ad. Ugyan ezt tudja a nálunk elterjedt Artcam JewelSmith is. És föleg amire nekem válaszolt (#3986) nem sokra megyek vele.
Igen jó lenne nekem, pl. ha az az Artcam-ot tökéletesen tudnám használni, de jó ha a 10-20%-át vagyok képes kihasználni.
A fordításra meg sajna nem jön össze elég érdekelt.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-01-13 10:20:00 [3996]
n/a (inaktív)    2009-01-13 10:42:00 [3997]
a googlival keress erre a sorra rá:
Előzmény: svejk, 2009-01-12 20:03:00 [3995]
Szedlay Pál | 1904    2009-01-13 10:20:00 [3996]
Forgarta marni. pl. ékszereket gyűrűket
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-12 19:51:00 [3994]
svejk | 33157    2009-01-12 20:03:00 [3995]
Az eszterga szerszámcserélőről jut eszembe:
Kinek van itt Home Made szerszámcserélője marógépre?
Ha publikus írhatna róla pár szót.
n/a (inaktív)    2009-01-12 19:51:00 [3994]
" Igy is lehet "
De mit?
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-01-12 18:52:00 [3993]
Hunka Tibor | 8036    2009-01-12 18:52:00 [3993]
Igy is lehet
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-12 13:25:00 [3986]
Szedlay Pál | 1904    2009-01-12 18:04:00 [3992]
Kösz, hogy leírtad.
Próbáld így is, úgy is.
Még mindig nem vagyok teljesen képben, mit miért, de nem is annyira fontos. A lényeg a szabadidő hasznos eltöltése.
elektron | 15859    2009-01-12 17:11:00 [3991]
Igyekszik az ember.
Előzmény: Laslie, 2009-01-12 17:04:00 [3990]
Laslie | 7674    2009-01-12 17:04:00 [3990]
Látom törekedsz a hibamentes programkód megírására. Nagyon dícséretes !
Előzmény: elektron, 2009-01-12 00:03:00 [3980]
elektron | 15859    2009-01-12 13:57:00 [3989]
Érdekes, pl. a lassúság, vagy mondhatnám lustaság, pl. én is kivülállók szemében lehet annak tűnök, közben csak az az oka,hogy szeretek azon gondolkodni, hogy valamit hogy lehet úgy megcsinálni, hogy nekem ne kelljen csinálni semmit és ezért inkább programokat írok, majd azok dolgoznak helyettem. Drága meg azért vagyok, mert mindennap libacombot kell ennem, ha nem akarok éhes maradni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-12 13:51:00 [3988]
n/a (inaktív)    2009-01-12 13:51:00 [3988]
Igen, figyelmesen elolvastam mindent.
Már néha azon fantáziálok, hogy karbon karokat öntök formába és szerelem rájuk a HD-ket......
Csak ezek a fránya programozók és matematikusok lassúak és piszkosúl drágák.....
Milyen jó lenne, ha közöttük is lenne egy megszállott modellező....
Előzmény: elektron, 2009-01-12 13:32:00 [3987]
elektron | 15859    2009-01-12 13:32:00 [3987]
Ha csak pakolászni akarsz robotkarral, azt még simán össze tudod rakni. De ha megmunkálásra gondolsz, vedd figyelembe Tibor45 nemrég írott hozzászólását is, mielőtt belekezdel.
n/a (inaktív)    2009-01-12 13:25:00 [3986]
Biztos úgy is lehet, de én pont a forgatóst akartam próbálgatni és a rágófelületet csak a forgató rendszer pozícionált 90 fokos átfordítása után lehetséges kialakítani. Azt utána meg lehetne forgótengelyesen, vagy x-y síkon is már csinálni. De ha már be van fogva a forgatóba akkor inkább azt forgatnám továbbra is.
De mindezt csak akkor tudom, ha lesz egy 90 fokos pozicionálóm.
Azért az az érzésem, ha már az első fázist is forgótengellyel csinálom pontosabb felületet kapok mert a maró szerszám mindig azonos pontja
végzi a megmunkálást (nem pedig néhol az oldala) ha állna a tárgy.
De hangsúlyozom nagyon amatőr vagyok én ebben a cnc-zésben és nem biztos, hogy jól látok mindent.
A modellezésben évtizedek alatt hozzászoktam, hogy mindent meg lehet csinálni valamilyen módon.
Ezért van aztán, hogy ha elkészül valamim már nem érdekel annyira, hanem újabb dolgot szeretnék létrehozni.
Milyen jó lenne még megérnem, hogy robotkaros gépet is összedobok......
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-01-12 12:10:00 [3985]
Szedlay Pál | 1904    2009-01-12 12:10:00 [3985]
Lehetne egy kicsit részletesebben?
Nem látom térben a problémát.
Veszek egy fogat és belerakok egy tengelyt aminél fogva forgatom vagy mesial-distal vagy bucco-lingualis irányba. Utána generálok egy pályát az occlusalis felszín felöl, majd elforgatom vagy az x vagy az y tengely mentén ( attól fögg hol van a forgató) 180 fokkal és generálok még egy pályát. Miért kell ezt forgatva marni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-11 20:00:00 [3955]
[ 1.2919 ]
