Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 253 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   249  250  251  252  253  254  255  256  257   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-06-19 19:59:00 [6037]
mivel használod az encodert?
minen féleképen logikai szint kell!
Előzmény: csewe, 2011-06-19 19:27:00 [6036]
csewe | 2578    2011-06-19 19:27:00 [6036]
De akkor az enkóder dro-ja miért nem téveszt?
Végül az MPG mode-ban multi-step funkciot kellett választani, hogy jó legyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-19 19:25:00 [6035]
n/a (inaktív)    2011-06-19 19:25:00 [6035]
MPG kerék végtelenitet nincs határolás....
valoszinü tulpergés van az A....B jelnél amit a mach3 nemtud már követni ezt idöziteni is lehet hogy még kitudja számolni tévesztés nélkül a mach3 de ezt már le irtam hogyan....!
Előzmény: csewe, 2011-06-18 14:39:00 [6027]
kozo | 1853    2011-06-19 18:42:00 [6034]
Tökéletes!
Varom mailben...
Előzmény: Révész Richárd, 2011-06-19 18:39:00 [6033]
Révész Richárd | 2073    2011-06-19 18:39:00 [6033]
3.042.029-es verzió jó lesz?
Előzmény: kozo, 2011-06-19 18:09:00 [6032]
kozo | 1853    2011-06-19 18:09:00 [6032]
Segítsetek légyszi...
MACH3 újabb használható verzióra lenne szükségem okossággal!
Rinaldo | 495    2011-06-19 10:56:00 [6031]
Talán Boldizsár nem haragszik meg..
A Slow Jog Rate-t állítsd mondjuk 50 %-ra a Diagnostics lapon.
Vagy ha a főlapon Tab-ot nyomsz a megjelenő ablakban is megteheted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-18 19:53:00 [6030]
n/a (inaktív)    2011-06-18 19:53:00 [6030]
A motor home/softlimit beállításnál 80%-on van.Máshol nem tudom kell e állítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-18 18:07:00 [6029]
n/a (inaktív)    2011-06-18 18:07:00 [6029]
A normál sebességed hány százalékon van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-18 16:25:00 [6028]
n/a (inaktív)    2011-06-18 16:25:00 [6028]
Szevasztok!
Most állítom a mach3-at,billentyűről mozgatom az orsókat,de mind a három kb fél úton megakad.A mechanika nem szorul az biztos.Másik a shiftes gyorsjárat nem működik,azaz hiába nyomom a sebesség nem változik.Mit csinálok rosszul?
csewe | 2578    2011-06-18 14:39:00 [6027]
baállítanék egy kézikereket, de a mach hülyéskedik.
agy enkódert beállítottam MPG-nek és enkódernek is , hogy lássam ha tévesztés van.
ha tekerek oda vissza négy kört a keréken az enkóder DRO visszaáll nullára de az X tengely DRO-ja akár 3.5 mm-t is téveszt.
látott már valaki ilyet?
mi okozhatja?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-18 05:19:00 [6026]
He .he
Csak megoldjuk valahogy .
Előzmény: Miki2, 2011-06-17 20:51:00 [6025]
Miki2 | 2341    2011-06-17 20:51:00 [6025]
Veled szembe...egy jó parasztköpésre.
Csak egy darabig tenyérben kell vinni...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-17 16:31:00 [6023]
gravomark | 965    2011-06-17 18:26:00 [6024]
Debrecen, de ha kell meg tudok mérni bármit, csak valaki mondja meg hol kell.
Működő VX számítógép és VX gép van, működés közben egy lecsupaszolt kábelen akár meg tudom mérni, hogy amikor X, Y, Z irányban mozog a gép, akkor milyen és mekkora jelek mennek, ebből össze lehet hozni?
A fórum másik részén azt írják, hogy csak egy kábel kell, meg a Mach3 és mehet a gép.
itt van középtájon a leírás, van aki átépítette az egészet, de engem a printer portos egyszerű megoldás érdekel!!!
Itt a vezérlőkártyája, ami egy régi VX nem szabványos számítógépben van benne
esetleg ezt a vezérlőkártyát nem lehetne egy mikrokontrollerbe bepakolni, és azt berakni a PC és a VX gép közé?
Itt van még egy link
ernototh@freemail.hu
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-17 16:31:00 [6023]
Merre laksz ?
Ha jol látom Ö is átépitette a vezérlö részt ( MSD xxx ) -re ami step dir-es de a control panel igy nem tiszta .
Előzmény: gravomark, 2011-06-17 13:54:00 [6022]
gravomark | 965    2011-06-17 13:54:00 [6022]
Érti valaki ezt a MACH3 beállítást?
Mach3 beállítás VX gépekhez
csewe | 2578    2011-06-15 13:15:00 [6021]
köszönöm körülnézek
Előzmény: Rinaldo, 2011-06-15 12:25:00 [6020]
Rinaldo | 495    2011-06-15 12:25:00 [6020]
Nézz itt szét a képernyő fájlok közt lehet már valamelyikben benne van ami neked kel.
Előzmény: csewe, 2011-06-15 12:03:00 [6018]
Rinaldo | 495    2011-06-15 12:19:00 [6019]
Képernyő szerkesztővel meglesed hogyan van pl. az X tengelyhez tartozó megcsinálva.
csewe | 2578    2011-06-15 12:03:00 [6018]
és hogy lehet a felhasználódrohoz a szükséges funkciót rendelni?
Előzmény: Rinaldo, 2011-06-15 11:54:00 [6016]
csewe | 2578    2011-06-15 12:02:00 [6017]
számol a negyedik tengely
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-15 11:46:00 [6015]
Rinaldo | 495    2011-06-15 11:54:00 [6016]
Képernyő szerkesztővel készíteni kel az A-ra is encoder kijelzőt az x,y vagy z mintájára.
Vagy a fejlesztő oldalán keresni kel olyan képernyő fájlt ahol már ezt valaki megcsinálta..
Előzmény: csewe, 2011-06-15 10:44:00 [6013]
n/a (inaktív)    2011-06-15 11:46:00 [6015]
mach3_4axis teszt_nc
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-15 11:23:00 [6014]
n/a (inaktív)    2011-06-15 11:23:00 [6014]
be van kapcsolva?
ha referencia potnra elküldöd és zöden kel világutania a dro melet akor aktiv a 4 tengely is!
vagy egy 4 tengelyes kodal kiprobálva ki kel rajzonia a pályát akor jo bevan álitva a konfigja is....
csewe | 2578    2011-06-15 10:44:00 [6013]
A mach-ban a negyedik tengelyhez tartozó enkodernek hol lehet kiolvasni az értékét?
mert a settings képernyőn csak az X Y Z van.
n/a (inaktív)    2011-06-15 00:13:00 [6012]
az az csak jo szemszökböl lásák a mach3 a felhasználok közben a hibáirol halgatnak a fejlesztök.....!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-15 00:10:00 [6011]
n/a (inaktív)    2011-06-15 00:10:00 [6011]
kudarcot nem sokan szeretik be valani!
lehet ezért sovárgot a válaszaidra a fejlesztö is....!
Előzmény: KoLa, 2011-06-14 22:52:00 [6010]
KoLa | 7598    2011-06-14 22:52:00 [6010]
Hát lehet hogy az ART nevű fórumozó tudna valamit!
Egyszer beszéltem vele a Mach fórumján mikor küszködtem a menetvágással ( HJózsi monta hogy Teeee!!! ez a program egyik fejlesztője!!! :tényleg)
Ha jól emlékszem csak állandóan visszakérdezett, azt nem mondta hogy a mach nem követi a főorsót!Menetvágáskor!
De most jó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 22:04:00 [6009]
n/a (inaktív)    2011-06-14 22:04:00 [6009]
valamit inen is kiolvas a mach3 de ere lehet csak a ArtSoft tudná a választ!
különben a beálitások nagy része mill..turn..plasma.xml van de al parancs soral az ikonal lehet ezt a beálitási config fájlt meg nyitni az adot felületre
az az
Mach3Mill ikon utvonala
C:Mach3Mach3.exe /p Mach3Mill
az az utvonalban "Mach3Mill" az a Mach3Mill.xml
beálitási config fájlt hivja meg !
sajnos láthatod az uninstal mennyi szemetet hagy maga után regeditbe és egy idö után ezért is lasul meg az opredszer!
sajnos ez legtöbb programnál is igy van sok szemét marad bent a windowsba uninstal után is!
Előzmény: KoLa, 2011-06-14 21:33:00 [6008]
KoLa | 7598    2011-06-14 21:33:00 [6008]
Kipróbáltam köszi! most már ezt is tudom!
De biztos az hogy innen szedte a beállításokat elő? mert akkoriban Sanzistift magyarítását nézegettem a gépen, de aztán töröltem mindent és egy másik verziót tettem fel, mégis a magyarított felülettel jelentkezett be!Én azóta a Machot csak a Windows-l együtt telepítem újra!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 00:14:00 [5994]
Kicsa | 1246    2011-06-14 21:32:00 [6007]
Igen,a kész filmware-t PICbe fel tudom tölteni,PicKit2 klónom van hozzá. Csak módosítani/írni nem tudok programot...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 20:07:00 [6002]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-14 21:08:00 [6006]
Lehet két kimenetet rendelni egy logikához, de meg kell ismételni a sort ugyanazokkal a bemenetekkel.
Előzmény: csewe, 2011-06-14 17:04:00 [5996]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-14 21:06:00 [6005]
Még régebben vásároltam kézi kereket mikor olcsóbb volt.
Szerintem megy sima optikai encoderrel is, mivel a kézikerék is az.
Előzmény: Kicsa, 2011-06-14 12:29:00 [5995]
n/a (inaktív)    2011-06-14 20:15:00 [6004]
még nem volt mi alá ki probálni!
nekem is inkább modbuszos részre kelet volna a brain meg oldás!
de prbálkoztam lptre is vele de nemvolt egy bizonyos feladatra sikerem vele igy hagytam....
ha tudnám egy böl a megoldást irtam volna #5996!
Előzmény: csewe, 2011-06-14 20:10:00 [6003]
csewe | 2578    2011-06-14 20:10:00 [6003]
azt gondoltam mivel te vetetted fel a brain-t, hogy már jól ismered.
nem tudod a választ a #5996-ra ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 18:49:00 [6000]
n/a (inaktív)    2011-06-14 20:07:00 [6002]
de a filware felövése talán mene pic alá!?
Előzmény: Kicsa, 2011-06-14 19:58:00 [6001]
Kicsa | 1246    2011-06-14 19:58:00 [6001]
Sajnos egyáltalán nem megy,nincs semmi programozási alapom.
n/a (inaktív)    2011-06-14 18:49:00 [6000]
modjuk egy servorol lemütöt encoder meg teszi...
neked hogy meg a filmware forditás?
n/a (inaktív)    2011-06-14 18:47:00 [5999]
még nem mélyetem bele a vb programozásba anyira
de neked jobban megy ez szerintem a #5974 itélve....
csewe | 2578    2011-06-14 18:28:00 [5998]
Dro értéke alapján lenyomok egy gombot.
De ezekután törölnöm kéne a dro-t, különben a gombnyomás megismétlödik.
Előzmény: NyariG, 2011-06-14 18:17:00 [5997]
NyariG | 302    2011-06-14 18:17:00 [5997]
Ha máshogy nem megy, úgy is megcsinálhatod hogy a logika értékét kiküldöd out1 re az out 2 re meg írsz egy másikat amivel egyenlővé teszed az out1 el.
csewe | 2578    2011-06-14 17:04:00 [5996]
A braineditorban hogy lehet két kimenetet rendelni egy logikához?
Lehet egyáltalán?
Kicsa | 1246    2011-06-14 12:29:00 [5995]
Az MPG-t hogyan tesztelted le,van hozzá 'gyári' kézikereked? Örülök hogy ilyen szépen halad mindenki ezzel a Mach 'bővítéssel',mindenkinek sok-sok sikert kívánok!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-12 12:51:00 [5971]
n/a (inaktív)    2011-06-14 00:14:00 [5994]
ezeket ni......
mapára mész egér korzulal és jobb egér és törlés!
mást ki ne törölj mert ez az opredszer IQja a regedit bazis!
Előzmény: KoLa, 2011-06-13 23:46:00 [5992]
n/a (inaktív)    2011-06-14 00:05:00 [5993]
1.start menu program futatás be irod regedit!
2.HKEY_CURRENT_USER\Software ami mach néven van mappa ki törlöd!
KoLa | 7598    2011-06-13 23:46:00 [5992]
Onnan nem tudom kiszedni, hogy kell?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-13 22:59:00 [5991]
n/a (inaktív)    2011-06-13 22:59:00 [5991]
regedit abol is emlékszik !
Előzmény: KoLa, 2011-06-13 21:59:00 [5986]
KoLa | 7598    2011-06-13 22:31:00 [5990]
OK
Előzmény: nagaoka, 2011-06-13 22:18:00 [5989]
nagaoka | 562    2011-06-13 22:18:00 [5989]
B@ssz..+ a kocsog freemail nem tette át a hotmail fiókba ,de ahogy nézem csak a Te telefonszámodat.
Kösz megtaláltam,holnap hívlak délelőtt,ha nem zavarlak.
Előzmény: KoLa, 2011-06-13 22:12:00 [5988]
KoLa | 7598    2011-06-13 22:12:00 [5988]
Már küldtem a multkor mikor kérted, a nevedre kattintva!
Előzmény: nagaoka, 2011-06-13 22:09:00 [5987]
[ 1.5078 ]
