Oldal 252 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   248  249  250  251  252  253  254  255  256   Következő ►  Utolsó ►|
picur | 1769    2019-01-02 17:54:10 [40176]
A marógépem vertikálfeje alkalmas fúrásra is de egy kör ha kézzel tekerem 4mm(gyári nóniusz szerint 0,05-os bontással), viszont megy 80mm-ert a főorsó, nem értem miért ilyen finomra hangolták az előtolását, nem is használom, inkább Z tengely fel-le, azt ennyi, minek fáradjak. Ritkán nyúlok hozzá.
Előzmény: PSoft, 2019-01-02 17:45:06 [40175]
PSoft | 18696    2019-01-02 17:45:06 [40175]
Ezért nem irigylem szegény esztergályosokat/marósokat...
El nem tudom képzelni, hogy bírják azt az idegőrlő tekergetést, meg számolgatást.
Előzmény: picur, 2019-01-02 17:40:25 [40174]
picur | 1769    2019-01-02 17:40:25 [40174]
A körskálásban még a legszebb ami több kört is megtud tenni, és már a nyolcadik kör után nem tudod,hogy merre jársz.
Előzmény: svejk, 2019-01-02 16:59:19 [40173]
svejk | 33157    2019-01-02 16:59:19 [40173]
Mert nem a szemed előtt van hanem valamelyik oldalt.
Mert több figyelmet igényel a leolvasása mint az előtted levő csúszkásnak.
mert.. stb.
Meg ugye ez eleve nem is nóniusz skála.
Volt nekem is ilyen körskálás fúrógépem, nem szerettem.
Előzmény: laacika, 2019-01-02 16:49:40 [40172]
laacika | 3149    2019-01-02 16:49:40 [40172]
Miért hülyeség?
Mert nekem nem jön be a függőlegesen felragasztott mérőszalag mint a kinai fúrókon?
Vagy mert nem jön be egy kinai tolómérőből átalakitott útmérő mert azt függőlegesen látod?
Az ezelőtti Fpo-13 as fúrómat ahol gyártották (Csepel) akkor ott is hülyék dolgozhattak mert valaki hülye kitalállta hogy legyen nóniuszos a fúró!
Szerintem nem hülyeség ez csak valakinek ez valakinek meg az jön be.
Nem igy gondolod?
Előzmény: svejk, 2019-01-02 08:20:04 [40166]
svejk | 33157    2019-01-02 16:48:17 [40171]
No jó, kapsz egy pirospontot a munkádra!
Előzmény: laacika, 2019-01-02 16:41:10 [40169]
Szalai György | 9544    2019-01-02 16:44:21 [40170]
Láttam már sokkal rosszabbat gyáriban.
laacika | 3149    2019-01-02 16:41:10 [40169]
Végülis az is megoldás de tényleg csak 1 fordulatig mér,az más kérdés hogy az ember élete során fog-e fúrni 139mm nél mélyebbet.
Én megdtam a módját és csináltam egy nóniuszt.
Nem a legszebb de pontos
Előzmény: Csuhás, 2019-01-02 12:54:10 [40167]
svejk | 33157    2019-01-02 15:20:05 [40168]
Feltéve ha nem forog egynél többet.
De fúrógépeknél a lineáris skála az arcod előtt, beállítható mutatóval és/vagy ütközővel volt a divat régen is.
Ma meg a digitális útmérő.
Csuhás | 6750    2019-01-02 12:54:10 [40167]
Fúró nóniusznak egy mérőszalag darabját kell felragasztani egy ügyesen kiszámolt átmérőjű dobra, az szép és tartós.
svejk | 33157    2019-01-02 08:20:04 [40166]
"Neki is egy oszlopos fúró nóniuszához kell."
No igen, a hülyeség ragályos.
Előzmény: laacika, 2019-01-02 06:56:38 [40164]
laacika | 3149    2019-01-02 06:57:44 [40165]
Köszönöm a segitséget!!
Továbbitottam.
Előzmény: Bagyinszki László, 2019-01-01 17:18:07 [40162]
laacika | 3149    2019-01-02 06:56:38 [40164]
Szia.
Ugye milyen gyönyörű?
Nem nekem kell,ismerősnek segitek hogy hogy kell egy osztófejen osztani egy ilyen gyönyörű számot.
Én egoldottam de nem gondoltam hogy ennyire macerás osztófejel is.
Előzmény: jani300, 2019-01-01 16:44:06 [40161]
wsproBAGI | 326    2019-01-01 21:41:03 [40163]
A áramkör (kapcsolás) alapján meg lehet tudni.
Úgy tudok segíteni ha a panel nálam van.
Üdv,
Gábor
Előzmény: tomnc, 2018-12-30 13:58:50 [40156]
Bagyinszki László | 127    2019-01-01 17:18:07 [40162]
Helló!
BUÉK mindenkinek!
A 139 valóban prim szám nem könnyű eset.Egyetemes osztófejjel ,közvetett osztással nem lehet osztani csak differenciált osztással.Ehhez viszont komplett osztókészlet kell ,osztóvilla cserekerék készlet behúzótengely stb. De ha van ilyen komplett osztófejed akkor meg lehet csinálni. Van itt két táblázat szemléltetés képen. Használd egészséggel.
Üdv :László
Előzmény: laacika, 2019-01-01 14:31:43 [40160]
jani300 | 12314    2019-01-01 16:44:06 [40161]
Gyönyörű ! Mire kell neked pont egy prim számú osztás ?
Vagy direkt ?
Keresel egy olyan lyukkörű tárcsát és mehet direktbe
A differenciál osztást sem biztos hogy akarnám ehhez számolgatni
Előzmény: laacika, 2019-01-01 14:13:18 [40158]
laacika | 3149    2019-01-01 14:31:43 [40160]
Köszi,utánna olvasok.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-01 14:22:39 [40159]
Csuhás | 6750    2019-01-01 14:22:39 [40159]
Elég hülye számnak tűnik, így alighanem differenciál osztás lesz a megoldás. Nem keresem meg neked, de van több kimondottan osztófejről szóló anyag a könyvtáramban, olvasgass egy kicsit.
laacika | 3149    2019-01-01 14:13:18 [40158]
Nincs osztófejem,de egy kérdést felteszek ha nem gond.
Pl egy 1:40 es osztófejjel hogy osztok fel 139 felé?
Milyen tácsa kell és hogyan?
Köszönöm aki ir pár sort.
BUÉK!!
laacika | 3149    2018-12-31 01:18:46 [40157]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-12-29 20:37:13 [40154]
tomnc | 694    2018-12-30 13:58:50 [40156]
Sziasztok segítség kellene egy 3 tengelyes Mitsubishi MR-S3 RF23E szervó vezérlő kártya kondenzátor teljesítmény azonosításában. Sajnos ki lettek forrasztva és nem tudok semmit róluk.
Megtalálható régebb típusú mazak gépekben és sx20 huzalszikrákban.Pár képet csatoltam keretezve van ami hiányzik ha valaki látott már ilyet vagy van valami hozzáférése esetleg egy fényképet csinálhatna róla amiről be tudom azonosítani a kondikat.
Szalai György | 9544    2018-12-30 08:42:43 [40155]
Pedig már a vadkelet is felzárkózni látszik az újabb elvárásokhoz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-12-29 19:58:30 [40153]
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-29 20:37:13 [40154]
Ez természetes. A motorok leadott teljesítménye a szögsebesség és a nyomaték szorzata. Ezért az azonos teljesítményű 2-3-4 póluspárú motorok fele-harmada-negyede fordulatához 2-3-4-szer nagyobb nyomaték dukál. Kiindulási alap az egy póluspárú 3000 1/perc névleges,
2800-2900 1/perc köröli valós fordulatszámú motor.
A nyomaték viszont forgórész tömegével arányos - de nem lineárisan.
Tehát a kisebb fordulatú aszinkron motorok forgórészének a tömege (ezzel együtt a mérete) nagyobb.
Ezért ezek a „motorok nagyobbak,testesebbek.”
Előzmény: laacika, 2018-12-29 17:50:40 [40152]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-12-29 19:58:30 [40153]
A mai motorok "jobbak" Helyes az idézőjel használata Korántsem jobbak csak a gyárnak nagyobb a profitja
Olyan üresjárási árammal járnak hogy az szinte extrém .Egyszer egy 180W os mai motorral (Agisys szerintem kínai motorja ) nagyon megszívtam. Deltában a 230 V a névleges áram leadására alkalmas frekiváltó a motor üresjárásában időszakosan letiltott . Kénytelen voltam csillagba kötni a motort a max létrehozható feszültséggel ( 255V ) Szűken leadta a teljesítményt amit vártam tőle .
Egy adat egy ilyen mai motor hatásfoka 63-65%
Előzmény: Szalai György, 2018-12-29 13:44:29 [40146]
laacika | 3149    2018-12-29 17:50:40 [40152]
Természetesen Jani.
Mindkettő 1400-et forog.
Pár hete mondta ismerősöm hogy a 700 és 900at forgó motorok nagyobbak,testesebbek.
Előzmény: jani300, 2018-12-29 15:54:20 [40149]
picur | 1769    2018-12-29 16:10:44 [40151]
Ugyanakkora teljesítmény melett a fordulatszám növekedésével egyre kisebb a motor. Ha minden igaz...
Előzmény: laacika, 2018-12-29 12:43:52 [40144]
schneyolo | 403    2018-12-29 16:00:40 [40150]
Kiszedtem az összes O gyűrűt, ezeket kicserélem. A többit meglátjuk. Előbb kipróbálom, az új gyűrűkkel.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-29 11:42:59 [40143]
jani300 | 12314    2018-12-29 15:54:20 [40149]
A motor fordulatszámától , póluspárszámától is függ a motor mérete ,még manapság is .
Csak azonos fordulatszámú motort hasonlíts össze .
Ha tudtad bocsi .
laacika | 3149    2018-12-29 14:17:48 [40148]
Nem,de hát azt meg ki tudja megmondani.
Előzmény: Varga Ferenc, 2018-12-29 13:00:24 [40145]
laacika | 3149    2018-12-29 14:16:44 [40147]
Értem György és köszönöm a hozzászólásod.
Jut eszembe,ha jól tudom a legutólsó Imi villanymotorok (1fázisúba láttam ilyet) aminek nem öntvény volt a hűtőbordás teste hanem valamilyen eljárással húzott aluból készült.
Ezeknél már nem lehetett látni a motortest közepén végighaladó öntvényforma talállkozását.
Szalai György | 9544    2018-12-29 13:44:29 [40146]
„Miért van az hogy egy Dinamo 1962 es 0,6Kw os motornak kb dupla akkkora teste van (maga a lemezköteg,a tekercselés,tengely és mindene) mint egy jóval fiatalabb német motornak ami már 0,75Kw-os.”
A régi motor egyszerűen fejletlenebb. A lemezanyag ötvözete, hengerlése, mágneses tulajdonságai a korábbi műszaki színvonalat képviselik. (Permeabilitás, remanencia, koercivitás.) A szigetelő anyagok is vastagabbak, szervesek, öregedők, kevésbé hőállóak.
„62-be volt vas,volt réz,nem számitott,idő múlásával rájöttek a gyárak hogy 5.000db legyártott motornál bizony sokat számit ha a motor alu vagy vasanyag súlyát csökkentik akár csak 1kg al is az sokat számit.”
63-tól át is szervezték a gyárat, megalakult az EVIG, a szocialista testvériség országaiba szállítottak. A gazdaságosság volt talán az utolsó szempont, szemben a termelékenységgel, a tartóssággal, megbízhatósággal. Logarléccel számoltak és próbáltak éltudományt ellesni a nagyvilágból.
„A mai motorok "jobbak" kissebb helyre beépithetők,könnyebbek ez oké de nem egy alutestű motor eltört/letört talprészt láttam már.”
Sajna az öntöttvas motortalp is egyből letörik, ha rá akarják erőszakolni egy vele nem komplementer felületre. Alá kell hézagolni, ha szükséges.
Varga Ferenc | 430    2018-12-29 13:00:24 [40145]
Nem mindegy, hogy a gyártó a tengely teljesítményt adta meg, vagy a hálózatból felvet teljesítményből számolja ki és a forgó tömeg se elhanyagolható.
laacika | 3149    2018-12-29 12:43:52 [40144]
Ha már villanymotor én is kérdezek egyet.
Szóval az ekkora motor (62-es Dinamó) teljesitménye hogy kissebb?
Talán mondhatjuk azt hogy ugyan annyi tekercshorony,ugyan annyi menetszám csak vastagabb huzallal tekerve?
Nem tudom,nem értek hozzá,ezért aki kicsit felvilágosit e téren annak megköszönöm.
Szalai György | 9544    2018-12-29 11:42:59 [40143]
„mi célt szolgál az O gyűrű két oldalán a két dugartyú gyűrű?”
Egyenesbe vezeti a dugattyút, hogy ne fordulhasson keresztbe.
„Tömít is vagy csak megvezet?”
Nem tudna tömíteni, csak olajat lehúzni.
„Vajon mekkora hézaggal kellene illeszkednie ha benn van a hüvelyben?”
Az olajlehúzó gyűrűk és a gumi is, ráfeszülnek a belső hengerfalra. Nincs hézag.
„Eldöntendő, hogy cserés e vagy nem. „
Ha átereszti az olajat, akkor gumigyűrű csere.
„Bár fogalmam sincs honnan lehet hozzá ilyet szerezni, még hidraulikában ilyet nem láttam, csak belsőégésű motorban. „
Hidraulika szaküzletben adnak méret után gumigyűrűt. (Nem gumiból készül.)
„Mondjuk mivel lassan mozog nem hiszem, hogy elkopott, de 38 év hosszú idő.”
A 38 évvel ezelőtt készült gumigyűrű el is öregedhet, az olajlehúzó az nem.
Szerintem.
Előzmény: schneyolo, 2018-12-29 10:38:35 [40139]
lovas gyula | 1877    2018-12-29 11:29:50 [40142]
Első körben én nagyitóval átnézném a gyürüket és az "o" gyürüt. A gyürü ha hibátlannak is látszik meg lehet keményedva. Azt mindenképp cserélném.
Magán véleményem, hogy a két fémgyürü védi az "o" gyürüt azért is birt ki 35 évet. A mai világban ez nem megszokott
Előzmény: lovas gyula, 2018-12-29 11:22:18 [40140]
szf | 4462    2018-12-29 11:25:45 [40141]
Én bevinném Fehérvárra a Hidraszerhez, hogy újítsák fel.
lovas gyula | 1877    2018-12-29 11:22:18 [40140]
Az olaj eldöntötte! Amennyiben folyik. Sajnos itt a henger a dugattyú valamint a tömitések bármelyike okozhatja.
schneyolo | 403    2018-12-29 10:38:35 [40139]
Közben szétszedtem. Hidraulikában nálam tapasztaltabb kollegákat kérdezem, mi célt szolgál az O gyűrű két oldalán a két dugartyú gyűrű?
Előzmény: schneyolo, 2018-12-28 15:27:38 [40122]
Szalai György | 9544    2018-12-29 07:07:05 [40138]
Nnná !
Előzmény: Frédi, 2018-12-28 17:38:46 [40130]
svejk | 33157    2018-12-28 19:23:19 [40137]
"Ezt nem szakmailag írtam csak hogy mindenki megértse"
Én úgy elolvasnám szakmailag is, még ha nem is érteném... de tényleg.
Előzmény: Varga Ferenc, 2018-12-28 18:47:43 [40133]
Varga Ferenc | 430    2018-12-28 19:16:44 [40136]
Nagyobb része átbaszás, viszont az állórész nagyon jó ötvözet.
Ezeknél a motoroknál a felvett áramfelvételből számolnak teljesítményt.
Előzmény: Frédi, 2018-12-28 18:59:22 [40134]
svejk | 33157    2018-12-28 19:14:02 [40135]
Akkor a mai nyertesünk Rabb Ferenc, neki küldhetjük a hangszórót.
Frédi | 1667    2018-12-28 18:59:22 [40134]
Bontottál már meg ilyen motort? Külföldi hirdetésekben 100% rézzel reklámozzák. Hihető vagy átb@szás?
Varga Ferenc | 430    2018-12-28 18:47:43 [40133]
Sziasztok, ez a motor egy sima egyfázisú motor.
Ha az adattáblát nézzük 2.2KW de ha megnézzük a motorhosszát
ventilátor és tengelyvég nélkül, a hátsó palást alatt található egy centrifugál kacsoló kb 10mm a két tekercsfej 20+20mm ez 50mm-er így a vasmag hossz kb 120mm-er és az átmérőt saccolva ez kb 1,5KW.Ha leszámolod hogy kínai és aluval van tekerve lehet tovább számolni.A gépekre ezt nem ajánlom mivel ha megnő a terhelés veszít a fordulatból a centrifugál kapcsoló rákapcsolja az indító kondit és addig marad rajta míg a fordulat vissza nem áll.( Ez úgy szokott működni még ezt elviszi mindjárt vissza áll és leég a motor.)Ezt nem szakmailag írtam csak hogy mindenki megértse.
30 év tekercselési tapasztalat.
Üdv.:Varga Ferenc
Előzmény: Frédi, 2018-12-27 20:21:08 [40086]
jani300 | 12314    2018-12-28 18:00:46 [40132]
Ez akkor alapjában véve nem is egy rossz motor .
Kiderült minden , nyugodtan fogok aludni
Geszti Sándor | 1139    2018-12-28 17:52:38 [40131]
A 0,6 Ohm a kapcsoló, a 11 Ohm a segédfázis ellenállása.
Frédi | 1667    2018-12-28 17:38:46 [40130]
A képen a valós bekötés az értékekkel. Üzem közben hallatszik egy centrifugál kapcsoló működése.
svejk | 33157    2018-12-28 16:11:44 [40129]
A kondikat miért kell lekötni ellenállásméréskor?
A műszerét félted?
A két áthidalót elég ha leveszi.
Előzmény: hostya, 2018-12-28 16:05:04 [40128]
hostya | 3111    2018-12-28 16:05:04 [40128]
"De mér már a koma ezerrel..."
Remélem, (bízok benne) hogy méréskor leköti a kondikat, és csak tisztán a tekercsek ellenállását méri...
Előzmény: svejk, 2018-12-28 15:50:40 [40126]
PSoft | 18696    2018-12-28 16:00:08 [40127]
Nahhh, jól van...
Ki is radíroztam a tegnapi fekete pontodat!:)
[ 2.8730 ]
