Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 252 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   248  249  250  251  252  253  254  255  256   Következő ►  Utolsó ►|
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-27 12:45:00 [6087]
A PWM az működik minden változtatás nélkül.
A kézikerék már nem ilyen egyszerű, annak kellet csinálni egy 16 bites számlálót és azt átadni a MACH-nak.
Nagyon szívesen segítek neked, de ha többeket is érdekel a dolog csinálhatunk egy open projektet belőle.
Előzmény: Kicsa, 2011-06-27 12:22:00 [6085]
n/a (inaktív)    2011-06-27 12:28:00 [6086]
mach3 definiálni is kell föorso szabályzást az az szoftveres szabályzás amit lehet elö tolási sebeséghet arányosan definiálni.... pl:)
Kicsa | 1246    2011-06-27 12:22:00 [6085]
Az is tervben van. Választható lesz kézi vezérlés (poti az előlpaon) vagy automata. Utóbbi esetben a Modbus kimenetén a 0-10 V megy majd a Frekiváltóba.
A gondom az hogy a programozási ismereteim egyenlők a 0-val,így hardveresen csak összehozom a kártyát,de ha valami nem jól van állítva vagy nem jó helyre,már buktam.
Az előbb lefelejtettem hogy egy kézikerék is tervben van,de gondolom az megy 2 db bemenetre és onnantól szoftvers az út a működéshez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-27 12:12:00 [6084]
n/a (inaktív)    2011-06-27 12:12:00 [6084]
nc kodbol meg definiálhatod föorso fordulatot...
S értékel!
Előzmény: Kicsa, 2011-06-27 12:03:00 [6083]
Kicsa | 1246    2011-06-27 12:03:00 [6083]
Jó nektek hogy ilyen 'szabadon' tudtok alakítani-változtatni rajta.
Nekem igazából az alap dolgok kellenének hozzá,semmi extra.
Szükségem lenne az analóg bemenetre feedrate miatt,innen indult az egész projekt. Ha tudja a PWM főorsóvezérlést,külön jó mert nem kell még egy nyákot bepakolnom.
A bemenetek jók ha van ennyi,bár töredékét fogom használni,a 2 digitális kimenetre pedig szükségem lenne,'simán' programból kapcsolható állapotban.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-27 10:34:00 [6081]
n/a (inaktív)    2011-06-27 11:40:00 [6082]
látszik a nyák kivitelen ez csak egy lább kivezetéses terv saját igény szerint átalakitható hisz hamár belefogsz akor legyen a legjobb és kihasználhatobb verzio belöle a kimeneteken valoszinü h/l szin van a tranyos lehet pwm ara kell is logikai opto az jobb bármilyen szempotbol is 6n137....
Előzmény: Kicsa, 2011-06-26 23:01:00 [6077]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-27 10:34:00 [6081]
Miután kipróbáltam, néhány dolgot megváltoztattam (MPG, analóg).
Az én nyák verzióm teljesen más, a MODBUS sok mindenre konfigurálható.
A hatvani talira összedobtam egy távvezérlő mintát, ahol még az MPG gyorsabb sebességen tévesztett (azóta javítva).
Most gondolkodom egy verzión amivel a DRO értékek is kijelezhetők.
Előzmény: Kicsa, 2011-06-27 09:48:00 [6080]
Kicsa | 1246    2011-06-27 09:48:00 [6080]
Nem értem akkor,miért van benne ilyen spéci optó eredetileg. Akkor kicserélem valami sima egyszerűre,a nyákot pedig áttervezem.
Egyújabbgépépítő!
Te hogyan építetted után a nyákot,az eredeti optóval? Vagy te is cseréltél? Illetve ez a gyakorlatban azt jelenti hogy a 4-es,5-ös láb helyett a két optó a 25-ös ill 26-os lábon legyen? Vagy ezt át lehet írni a programban egyszerűen?
Előzmény: csewe, 2011-06-27 06:27:00 [6078]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-27 07:35:00 [6079]
Szeretném felhívni a figyelmed hogy a kapcsolási rajzzal ellentétben a forráskód szerint az output-coils nem a PORTA -n hanem a PORTC -n vannak.
csewe | 2578    2011-06-27 06:27:00 [6078]
egy relé meghuzatásához teljesen felesleges gyors opto szinte bármilyen megfelel.
de a nyákot át kell tervezni, mert az HCPL2530 opto tokjában két opto van a 6N137 csak egy.
és a relével párhuzamos diódát ki ne hagyd vagy olyan relét válassz amiben benne van mert a rajzon az nem szerepel.
Kicsa | 1246    2011-06-26 23:01:00 [6077]
Sziasztok! Megrendelném az alkatrészeket a mambablack által mutatott OpenSource Modbus kártyához,de belefutottam egy kis gondba.
( MBIO)
A PIC 4-es és 5-ös lába a főorsó fordulatért felelős két relével. Viszont valami spéci optócsatoló van rákötve, HCPL2530. Jó drága és alig lehet kapni : Szerintetek oda rakhatok sima nagy sebességű optót helyettük? (Pl.: 6N137 ?)
Úgysem az eredeti célra használnám fel azokat a kimeneteket.
tomktom | 370    2011-06-26 17:24:00 [6076]
Ezt olvasd végig Brain ügyben!
Előzmény: Szám Attila, 2011-06-26 16:29:00 [6072]
tomktom | 370    2011-06-26 17:23:00 [6075]
Akkor ne a WO-ssal próbáld, hanem a W-ssel, és még a resetet sem kell nyomkodnod.
Előzmény: csewe, 2011-06-26 17:17:00 [6074]
csewe | 2578    2011-06-26 17:17:00 [6074]
kipróbáltam a E-Stop_WO_AutoResetLPT2 brain rutint
Az ajtó kinyitásánál letilt, és ha becsukjuk az ajtót, akko engedi a reset gombbal újra indítani a progit.
n/a (inaktív)    2011-06-26 16:59:00 [6073]
hasonlora gondoltam ami vbody irt #6068....
az az biztonsági célra ilyen megoldások a legmegbizhatobak.....persze adig nem veszik komolyan amig nem tanul saját kárán az ilető kevesebbb ujal is lehet cncni:)
Előzmény: csewe, 2011-06-26 10:48:00 [6067]
Szám Attila | 990    2011-06-26 16:29:00 [6072]
Köszi szépen, ez így tökéletes lenne.
Eddig nem tudtam mi az a Brain, de holnap ezt kipróbálom!
Előzmény: tomktom, 2011-06-26 14:32:00 [6071]
tomktom | 370    2011-06-26 14:32:00 [6071]
Szia Attila!
Én erre egy barain-t használok, ami tulajdonképpen egy autoreset-es vészstop kezelés. Alapból, ha E-stopot kioldod, a programban is meg kell nyomni a resetet, ez a barain ezt oldja meg.
Én azt az ajtó jelére is használom, ha nyitva van, resetben van a program, ha becsukom, automatikusan kijön belőle, továbbá, ha már megy a főorsó, akkor annak az indítójelével blokkolom az ajtónyitást (pneumatikus, 2 kezes működtetéssel, PIC-kel megoldva).
ITT töltsd le a brain-eket, az E-Stop-W-AutoReset kell neked.
Előzmény: Szám Attila, 2011-06-26 14:16:00 [6070]
Szám Attila | 990    2011-06-26 14:16:00 [6070]
Köszi mindenkinek, de egyik megoldás sem teljesen jó nekem.
A feladat az, hogy egy adott gépnél, ami éppen most készül meg legyen oldva az, ha az ajtó nyitva van, akkor ne lehessen elindítani a programot( tehát hatástalan legyen a ciklus start gomb!). Ha már fut a program, akkor az ajtózár be fogja zárni az ajtót, tehát nincs gond.
Vbodi megoldása azért nem jó, mert az ajtónak nyithatónak kell lenni a munkadarab cseréjéhez, de akkor sem szabad a pozíciót elveszíteni ( áramtalanításkor a Z egyébként lezuhanna).
Csewe megoldása arra lenne jó, ha menet közben történne az ajtónyitás.
Én azt hittem a leírás alapján, hogy az Input #1 ezt a funkciót szolgálja ami nekem kell, de sajnos hatástalan. Azt hittem, hogy még valahol be kell valamit kapcsolni a működéséhez.
csewe | 2578    2011-06-26 11:23:00 [6069]
oemtrig-gel is lehet még bemenő jelet gombnyomássá alakítani
Előzmény: Szám Attila, 2011-06-26 09:06:00 [6064]
n/a (inaktív)    2011-06-26 10:56:00 [6068]
Az ajtóra szerelt végálláskapcsoló egy relét, vagy mágneskapcsolót vezéreljen, ami megszakítja a hajtás tápáramkörét. Ez abszolút "bolondbiztos".
csewe | 2578    2011-06-26 10:48:00 [6067]
ha nincs védőburkolat akkor sem húzza ki az ember a konnektorból a gépet, ha szerszámot vagy anyagot cserél.
Csak megnyomja a stop gombot a képernyőn.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-26 10:33:00 [6066]
n/a (inaktív)    2011-06-26 10:33:00 [6066]
szoftveres bizonytalanságra ne nagyon bizá biztonsági funkciot kell a mechanikus védelem igy mind kapcsolo formában lpt portjai szoftveres inditásnál bármilyen álapotot felvehetnek és bezárásnál álapoton maradhatnak.....egyszer is redszer hiba folyamán pl... Windows!
Charge Pump egy szoftveres fagyásnál mitsen ér mach3 megondolná magát...
csewe | 2578    2011-06-26 09:53:00 [6065]
az input1-et hozzákötöd egy brain kóddal az estop vagy a pause funkcióhoz
Szám Attila | 990    2011-06-26 09:06:00 [6064]
A Mach pdf-ben találtam ezt :
"Az Input #1 speciális, mert arra szolgál, hogy megakadályozza egy alkatrészprogram futását, amikor a biztonsági védelem nem aktív."
Megpróbáltam beállítani, de valamiért nem működik. Az lenne a cél, hogy nyitott ajtóval ne legyen indítható a gép, de valamiért mindig elindul. Van valakinek ezzel kapcsolatban bármi ötlete?
Szám Attila | 990    2011-06-26 09:02:00 [6063]
Kábelekkel már én is szoptam régebben. Sajnos ma már szinte nem is beszerezhető a normálisan árnyékolt LPT kábel. Néhány régi darabom volt még ami kétszer olyan vastag mint ami ma kapható és rendes árnyékoló háló van bennük nem csak egy celofán.
Előzmény: Kicsa, 2011-06-25 11:17:00 [6062]
Kicsa | 1246    2011-06-25 11:17:00 [6062]
Azthiszem,kitaláltam. Előtúrtam egy másik,'jobbnak kinéző' lpt kábelt,aminek a végén papa-illetve mama csatlakozó van. Ezzel szépen tudom továbbvinni a jelet,viszont ez nem bontható. Illetve van a másik kábel,ami nem jó,annak pedig papa illetve 'H1 csatlakozója' van. A hosszabbítóval viszem a vezérlő hátuljáig a jelet,onnan pedig a házon belüli kábelezésre szétkapom a rossz kábelt. Talán egy 15 cm-es darabotha kell készíteni belőle...ezalatt csak nem szed össze zavart.
Így hozzáférek a kimenetekhez is,és a kábel külön kihúzható a vezérlőből.
Előzmény: Kicsa, 2011-06-25 11:02:00 [6061]
Kicsa | 1246    2011-06-25 11:02:00 [6061]
A probléma megoldódott. Hogy miért nem ezzel kezdtem...Kivettem a hosszabító kábelt,és egyből négyszögjelet kaptam a szkópképernyőn. Egy picit 'tüskés' ugyan,de szépen látszik már. Rákötve az áramkört,szépen működik is a dolog.
Viszont így akkor kénytelen leszek külön árnyékolt kábelen felhozni a jelet a gép hátuljától? Pedig árnyékolt az LPT kábelem,nem értem miért ilyen.
Előzmény: svejk, 2011-06-25 10:52:00 [6060]
svejk | 33157    2011-06-25 10:52:00 [6060]
Nyilván szakadt, vagy nem érintkezik a szkópzsinór GND-je. Ha egyáltalán jó helyre rakod...
Előzmény: Kicsa, 2011-06-25 10:47:00 [6059]
Kicsa | 1246    2011-06-25 10:47:00 [6059]
Előzmény: Kicsa, 2011-06-25 10:46:00 [6058]
Kicsa | 1246    2011-06-25 10:46:00 [6058]
Semmi eredmény.
Itt van két kép,elég nehéz volt lefotózni :
Az elsőn az EStop be van nyomva,tehát nincs Charge Pump jel :
Itt medig ki van véve,tehát űvan CP jel :
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/szkop2.jpg
Előzmény: Kicsa, 2011-06-25 10:35:00 [6057]
Kicsa | 1246    2011-06-25 10:35:00 [6057]
Az áramkör egyébként az E1 bővítőkártya másolata,az elején van egy 100 nF csatolókondi. Ha utána kapcsolok rá feszültséget,olyan 1.8 V körüli értéknél már kapcsol a relé. Tehát szerintem az áramkör mostmár jó,igaz nem elsőre sikerült összehozni.
Előzmény: Kicsa, 2011-06-25 10:25:00 [6055]
csewe | 2578    2011-06-25 10:31:00 [6056]
A H1 kimenetén kellene mérned.
Én is beállítottam a charge pump-ot aléggé változik a frekije, de nem megy 10000 Hz alá.
Megmértem a feszültségrt rgy sima digiműszerrel a bekapcsolt charge pump mellett és 2.5 voltot mutatott egyenfesz állásban.
Kicsa | 1246    2011-06-25 10:25:00 [6055]
Ha nincs engedélyzve,van egy zavaros sinuszhullámszerű kép. Ha engedélyezem,ara ráül egy kicsit magasabb amplitúdójú,ugyan olyan hullám.
Megpróbálom egy laptopon is mindjárt...ott mit mutat a dolog. Ja igen,ez kábelen mértem,amivel eddig is ösze volt kötve a másik gép.
Előzmény: csewe, 2011-06-25 09:29:00 [6054]
csewe | 2578    2011-06-25 09:29:00 [6054]
ha a kimeneten nincs engedélyezve a Charge Pump jel, akkor is zavaros , vagy akkor stabil az állapota?
Előzmény: Kicsa, 2011-06-24 23:15:00 [6053]
Kicsa | 1246    2011-06-24 23:15:00 [6053]
Egy kis segítséget kérnék a hozzáértőktől : Szeretnék életre kelteni egy Charge Pump áramkört. A kimeneti lábat beállítottam,de a Reset állástól függetlenül nincs értékelhető jel a kimeneten. A szkóp nagyon zavaros izét lát a kimeneti pin-en,nem is értem hogy miért. Alapból ott GNDnek kellene lennie énszerintem...
Szám Attila | 990    2011-06-23 19:19:00 [6052]
Köszi, ez alapján elindulok.
Ma mindent bekötöttem, holnap lesz beüzemelve a rendszer. Kíváncsi vagyok már nagyon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-22 23:31:00 [6051]
n/a (inaktív)    2011-06-22 23:31:00 [6051]
soft limit....
vagy rotation limited enable!
Előzmény: Szám Attila, 2011-06-22 22:36:00 [6050]
Szám Attila | 990    2011-06-22 22:36:00 [6050]
Szeretnék egy kis segítséget kérni:
5 tengelyes gépet építünk DC szervosat.
Az ötödik tengely egy körasztal lesz.
Erre egy induktív jeladót szerelünk fel.
A kérdésem az, hogy meg lehet-e oldani azt, hogy amikor az asztal 359 fokot fordult, akkor a jeladóra érve ne számoljon tovább felfelé, hanem nullázódjon?
Pár napon belül már a gyakorlatban is tudom próbálgatni a dolgot, de egyelőre még nincs ötletem a megoldásra.
n/a (inaktív)    2011-06-19 22:35:00 [6049]
azért egy verzionl ne ragadj le mert azért az feltétel mért is van egyi kiadás belöle ha jol számoltam több mid 80 kiadás van a jelenlegi gyüjteményembe mind verzio kiadás azért csiszolgatnak vagy csiszolgatak egy smás hibákat egyi verzio közöt!
Előzmény: csewe, 2011-06-19 21:01:00 [6045]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 21:52:00 [6048]
Ha igy jol müködik mind a 3 tengelyen akkor használd ezt .Annyira nem ismerem ezt a beállitást de lehet a másik két variácioban inverz vagy negált jelet tudna csak fogadni ( ez csak találgatás ) a kerék felöl .
Előzmény: csewe, 2011-06-19 21:36:00 [6047]
csewe | 2578    2011-06-19 21:36:00 [6047]
mindíg más az állása a tengelydro-nak, de az enkóderdro és az enkóder nullára visszaáll pontosan.
#6036 ban leirt beállítással jó, de a másik három választásilehetőséggel nem.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-19 21:12:00 [6046]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 21:12:00 [6046]
Lehet az más is .
A mach helyes beállitásnál azt ugyja ami az LPT-re érkezik .De mi érkezik oda ? Mi a különbség a két érzékelés között csak a schmittriger ?Mert akkor ott lehet a probléma .
Minden vissza állásnál ugyan annyi a diferencia ?
csewe | 2578    2011-06-19 21:01:00 [6045]
semilyen beállítás mellett sem szasbadna , hogy az egyik visszaáll nullára a másik meg ne.
ez egyértelműen a maCH HÜLYESÉGE, DE AZÉRT JÓ LENNE TUDNI AZ OKÁT.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-19 20:57:00 [6044]
n/a (inaktív)    2011-06-19 20:57:00 [6044]
az a lényeg a valos mechanikai paraméterezés adig csak elmélkedni lehet....
Előzmény: csewe, 2011-06-19 20:55:00 [6043]
csewe | 2578    2011-06-19 20:55:00 [6043]
motor nélkül próbáltam
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-19 20:53:00 [6042]
n/a (inaktív)    2011-06-19 20:53:00 [6042]
motor tuningnál jok az adot tengelyenkénti értékek?
Előzmény: csewe, 2011-06-19 20:42:00 [6041]
csewe | 2578    2011-06-19 20:42:00 [6041]
a bemeneten 10nF és 1200 Ohm
prellmentesítésre.
de ha peregne akkor az enkóder DRO is tévesztene nem csak a tengelyé.
de az enkóder DRO szépen visszaállt nullára ahogy kell, viszont a tengelyé nem.
végül az imént leirt beállítással pontosan működik, de a másik három lehetőséggel nem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-19 20:30:00 [6040]
n/a (inaktív)    2011-06-19 20:30:00 [6040]
kondi?
Előzmény: csewe, 2011-06-19 20:14:00 [6039]
csewe | 2578    2011-06-19 20:14:00 [6039]
schmittriggerre van kötve onnan megy az lpt-re
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-19 20:01:00 [6038]
n/a (inaktív)    2011-06-19 20:01:00 [6038]
vagyis tökletes jel alak felfutási..... lefutási idövel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-19 19:59:00 [6037]
[ 2.0528 ]
