Oldal 251 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   247  248  249  250  251  252  253  254  255   Következő ►  Utolsó ►|
Messer | 537    2019-01-04 13:54:15 [40226]
A Mach3 telepítéskor feltesz a PC-re egy LPT drivert.
Ha ez már egyszer megtörtént, akkor bármilyen konfigos Mach3 könyvtár "hurcolható" egyik gépről a másikra.
Meg ott van az a bizonyos xml file..
Előzmény: dani444, 2019-01-04 13:46:30 [40225]
dani444 | 74    2019-01-04 13:46:30 [40225]
Egyébként ha a komplett Mach3 directorit átmásolom, működne? (vagyis nincsenek eldugdosva a gépen pl. dll-ek...
Mert vannak átáll0tva évek alatt billentyűparancsok, képernyők, stb...
Előzmény: Messer, 2019-01-04 13:32:02 [40223]
dani444 | 74    2019-01-04 13:37:54 [40224]
ok, köszi
Messer | 537    2019-01-04 13:32:02 [40223]
Mach1Lic.dat
Előzmény: dani444, 2019-01-04 13:25:22 [40222]
dani444 | 74    2019-01-04 13:25:22 [40222]
ok, az megvan, abban kéne lenni valami file... ami kikapcsolja a korlátozásokat...
Előzmény: PSoft, 2019-01-04 13:22:42 [40221]
PSoft | 18696    2019-01-04 13:22:42 [40221]
A program főkönyvtára.
C:\Mach3
Előzmény: dani444, 2019-01-04 13:16:53 [40220]
dani444 | 74    2019-01-04 13:16:53 [40220]
gyökér-gyökér... de mi a neve?
Előzmény: PSoft, 2019-01-04 13:13:48 [40219]
PSoft | 18696    2019-01-04 13:13:48 [40219]
A Mach-3 gyökérkönyvtárában kell lennie.
Előzmény: dani444, 2019-01-04 13:08:22 [40218]
dani444 | 74    2019-01-04 13:08:22 [40218]
Sziasztok, búék,
segítség béna vagyok: szeretném átrakni Mach3 programot másik gépre, a licence fájlt hol találom a HDD-n?
zozo | 5527    2019-01-03 22:52:01 [40217]
:) Köszi. Elég sokat költött már rám a megrendelő, valamit majd most is kitalálok
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-03 22:11:19 [40216]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-03 22:11:19 [40216]
Biztos sikerülni fog, drukkolok neked. Üdv: kibic
Előzmény: zozo, 2019-01-03 22:07:42 [40215]
zozo | 5527    2019-01-03 22:07:42 [40215]
A golyós orsó valóban nem szokott önzáró lenni, viszont a szervók sokszor fékesek. Üzem közben tartónyomaték van rajta, ha lecsapod a "villanyát", akkor pedig a fék azonnal rögzít.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-03 21:57:50 [40213]
jani300 | 12314    2019-01-03 21:59:16 [40214]
Ha nem állandó az emelési magasság sem az más .
Még a hagyományos megoldásokban gondolkodom inkább , lehet ez már így is marad .
Előzmény: zozo, 2019-01-03 21:50:35 [40212]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-03 21:57:50 [40213]
Én a kicsi, könnyű, egyszerű és olcsó feltétel miatt adtam egy ötletet. Nem vagyok gépész szaki, innen a fórumról tudom, hogy a golyós nem okvetlen önzáró és olcsó. A kicsi és könnyű az nagyon szubjektív. Ennél többet egy ceruzahegyezős pákamarkolászótól ne várjál. Üdv:
Előzmény: zozo, 2019-01-03 21:37:36 [40211]
zozo | 5527    2019-01-03 21:50:35 [40212]
Nem ártana ha lineáris lenne a mozgás, no és például egy 1,3 mm-es emelési utasítás egyszerűbben kontrollálható a szervó enkóderével, mint egy külső útmérővel.
Előzmény: jani300, 2019-01-03 21:26:53 [40210]
zozo | 5527    2019-01-03 21:37:36 [40211]
Igen, ez a másik fontos tényező.
Gyurinak mindegyik javaslata kitűnő a kis mozgástartományban, de nem akarnám bonyolítani még egy külön gyorsjárati mozgatással a szervizálláshoz.
Inkább még majd szoftveres optimalizálás kell annak érdekében, hogy minél nagyobb időközök legyenek a mozgatások közt és lehetőleg inkrementális sorrendben történjenek.
Annyira nem vészes a helyzet, mert lesz, hogy órákig nem mozdul, máskor meg óránként végez 30-60 léptetést.
Ezt meg bírnia kell egy golyósorsónak. No, meg az is eszembe jutott, hogy egy-két egymásra tett nyomórugóval (pl. szeleprugóval) könnyíteni is tudom az emelendő súlyt a 10 mm-es tartományban, a szervizállásba meg naponta 2-szer megy.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-03 21:19:18 [40209]
jani300 | 12314    2019-01-03 21:26:53 [40210]
Látom többünknek beindult a fantáziája ...
Lökethelyzet állítású excenter volt már ?
Előzmény: zozo, 2019-01-03 18:47:02 [40202]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-03 21:19:18 [40209]
150mm-re is fel kell emelni.
Előzmény: Szalai György, 2019-01-03 21:02:40 [40208]
Szalai György | 9544    2019-01-03 21:02:40 [40208]
Nem is merem mondani, hogy: Diferenciálcsavaros emelő?
Előzmény: Szalai György, 2019-01-03 20:40:52 [40207]
Szalai György | 9544    2019-01-03 20:40:52 [40207]
"még ha drágább is"
Rollercsavaros emelő?
Az kis emelkedésű, erős és talán még kapható is valahol.
Előzmény: zozo, 2019-01-03 20:16:00 [40205]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-03 20:29:17 [40206]
Egy Wartburg kocsiemelő.
zozo | 5527    2019-01-03 20:16:00 [40205]
Tudod, hogy a megrendelői elvárások mindig:
-kis helyen elférjen, könnyű legyen, egyszerű legyen, olcsó legyen, szervizelni se nagyon kelljen.
Általában igény, hogy ne sok egyedileg gyártott kopó alkatrészt tartalmazzon, (pedig szívesen eleresztem a fantáziámat) inkább cserélnek boltban kapható alkatrészeket, még ha drágább is.
Amúgy a lejtőn való mozgatásra, vagy ék görgők közé tolására hely sem nagyon lenne.
Köszi az ötleteket, -mindenkinek.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-03 19:24:00 [40204]
RJancsi | 5811    2019-01-03 19:24:00 [40204]
Ferde pályán (éken) gördülő csapágyon levő asztal? Azzal is elég nagy "áttételt" lehet a vízszintes és függőleges mozgás között elérni és kottyanásmentes.
Előzmény: zozo, 2019-01-03 17:45:40 [40200]
Szalai György | 9544    2019-01-03 18:49:51 [40203]
Csak precizitásban, ismételhetőségben van különbség.
Ha az mindegy, akkor a mángorolt a kedvezőbb választás, hiszen olcsóbb.
Viszont az 5mm emelkedés / 1-2mm utazás. . .
zozo | 5527    2019-01-03 18:47:02 [40202]
Igen, nekem is az első elképzelésem excenter vagy forgattyús mozgatás volt, de közben kiderült, kellene egy szerviz állást is biztosítani, ami pedig ~150 mm magasságban van.
Ráadásul preferált a lineáris mozgás is.
Így lesz egy 200 mm hosszan menetes orsó, aminek az alsó 10 mm-én lesz az üzemi működés.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-03 18:25:04 [40201]
Csuhás | 6750    2019-01-03 18:25:04 [40201]
Ilyen mozgásra nekem egy csapágyas excenter jutna eszembe, de keveset tudunk a feladatról így ez csak egy kósza ötlet.
zozo | 5527    2019-01-03 17:45:40 [40200]
Van egy feladatom.
80 kg-os súlyt kell emelgetnem, de csak 10 mm távolságon belül, 1-2 mm-t le-fel többször is.
20x5-ös golyós orsót terveztem a feladatra, de nem tudom, hogy hengerelt/mángorolt vagy köszörült orsót lenne érdemes beszerezni.
Lenne valakinek gyakorlati tapasztalata, hogy melyik orsó bírná jobban, minimális kopással ezt a fajta igénybevételt?
A mángorolt orsó kisebb precizitása nem lenne probléma.
Kurrent | 90    2019-01-03 14:49:31 [40199]
Az ER11-esbe 7mm a max átmérő. A motor 1,5 kW-os, csak el kellene vinnie egy 10mm marót viaszban vagy MDF-ben.
Alapvetően kis átmérőkkel marnék, de a nagyoláshoz, síkra maráshoz jók lennének a 8mm-es szárú asztalos marófejek.
Előzmény: elektron, 2019-01-03 14:25:34 [40198]
elektron | 15859    2019-01-03 14:25:34 [40198]
A leggjobbra.
4.2A-nek egy 1 mm2 es keresztmetszet elég kb.
Az energialánc megvezeti a kábeleket, így nem szanaszét lógnak, tehát nemcsak dísz, azonkívül hogy íves formában hajtja nem engedi hogy eltörjön hamar a vezeték.
ER11-be a max méret nem tudom mennyi, a patron amit lejhet kapni hozzá meg kell nézni van e akkora.
Bár ez mintha nagy átmérőnek tűnne, kis orsóval gyenge motorral nemigen bírná marni sem, persze attól is függ mit.
Előzmény: Kurrent, 2019-01-03 14:20:31 [40197]
Kurrent | 90    2019-01-03 14:20:31 [40197]
Nem tudom, hogy jó fórumra írok-e.
Építem az első CNC gépemet és lenne pár kérdésem:
1. 2Nm-es, 4,2A-es léptetőmotorjaim vannak. Azokhoz milyen átmérőjű vezetékeket érdemes venni? A hosszuk kb. 2 méteres lenne.
2. Az energialáncnak esztétikai vagy esetleg más szerepe is van?
3. A marómotorom ER11 patronokat fogad. Van valamilyen lehetőség vastagabb szárak befogatására (>7mm)?
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
picur | 1769    2019-01-03 08:13:32 [40196]
Talán sűrűbben dolgozol rajtuk, a Fu25-ös nem ment már több mint egy éve, a Fu1250-est átalakítottam cnc-re azóta ment kb.30 percet tavaly, de szerintem idén se fog többet menni az esztergám sem ment szerintem 2 órát tavaly. Egyre kevesebb idő jut a hobbyra.
Előzmény: szf, 2019-01-02 22:33:22 [40189]
Istvan0728 | 392    2019-01-03 06:47:30 [40195]
Szevasztok!
Először is BUÉK! mindeninek.
Segítséget, javaslatokat szeretnék kérni fúró- marógépem függőleges főorsó (Z tengely) finom állításának átalakításához.
Jelenleg teljesen pontatlan 1,5-2,0 mm-es játéka van, soha nem áll vissza pontosan ugyanarra a fogásmélységre, hiába nullázom ki, próbálom kivenni a holtjátékot, ami a noniuszon kb fél fordulat, teljesen bizonytalan mikor milyen mélységet produkál.
Arra gondoltam, hogy a gyári finom állítási lehetőséget - fogaskerék,az orsó külső felületébe mart fogaspálya kapcsolat - teljesen kiiktatnám és az orsót közvetlenül egy konzolhoz csatlakozó trapézmenetes orsóval szabályoznám, persze megfelelő noniuszos lenne.
Véleményetek? Működne ez a megoldás, hozná az általam elvárt 0,01-0,02 mm-es pontosságot?
Lehet, hogy nem teljesen érthető amit írtam, de hát csak egy kezdő hobbista vagyok . (Kérdezzetek, próbálok majd válaszolni)
laacika | 3149    2019-01-03 01:17:07 [40194]
Ismerem a 23-ast,majdnem azt vettem de mikor az eladó közölte hogy teljesen kibelezték az előtolását akkor gyorsan el is köszöntem,pedig plussz pont hogy van előtolás.
Azért nem rossz dolog az ha nagyobbakat és sokat fúr az ember legalább is szerintem.
Pár nap mulva kész lesz,majd megmutatom milyen.(sajnos nincs táblája)
Előzmény: jani300, 2019-01-03 00:25:24 [40193]
jani300 | 12314    2019-01-03 00:25:24 [40193]
fo23
Nekem ez a típus van ,ez sem egy mai gyerek .
Avval a típussal ami neked van még nem találkoztam , de az sem lehet rossz gép .
Az fo 23-32 nagyon hasonló gép csak méretbeli különbség van .
Előzmény: laacika, 2019-01-03 00:12:15 [40192]
laacika | 3149    2019-01-03 00:12:15 [40192]
Köszi de én erre csak 4-est adnék.
Az ismerősöm Fo-25 öt vett (én is azt akartam,de a sors nem)
Nekem egy nagyonrégi magyar Fo25 kategóriájút sikerült megvennem,még nehezebb is mint a Fo25,465kg.
3 dolog tetszik benne,egyik hogy nem csak az asztala állitható le/föl hanem plusszba még a fölsőrész is,mintha egy oszlopos fúró aljára egy asztali fúrót tennének,igy föntis lehet emelni/süllyeszteni.
Fogasléces a motormozgatás az az a szijfeszités.
A harmadik pedig hogy nyitott a teteje,nem olyan szép mint pl a Fo25 de szijátrakáakor nem kell 30kg os burkolattal 180cm magasba egyensúlyozni.
Ja és még van is rajta egy mechanikus 2 sebességes váltó.
Előzmény: jani300, 2019-01-02 20:04:56 [40180]
PSoft | 18696    2019-01-02 22:40:41 [40191]
Az úgy vót' hogy...
Épp építkezett a koma, nekem meg...volt vagy tíz doboz maradék csempém.
Őneki meg...nagyon kellett az a csempe...rám tukmálta a fúrógépet.:)
Nagy duzzogva, belementem a biznicbe.
Előzmény: jani300, 2019-01-02 22:34:18 [40190]
jani300 | 12314    2019-01-02 22:34:18 [40190]
Teljesen felújítva vetted
Nekem csak az kell amin látszik hogy használták is
Előzmény: PSoft, 2019-01-02 22:31:58 [40188]
szf | 4462    2019-01-02 22:33:22 [40189]
Én 10 kör után is tudom merre járok, csak a cipőm más.
Előzmény: picur, 2019-01-02 17:40:25 [40174]
PSoft | 18696    2019-01-02 22:31:58 [40188]
Basszus...
Lehet az enyémen is van, csak valami hülye lefestette.
(nahhh, majd holnap megsmirglizem kicsit)
Előzmény: zozo, 2019-01-02 21:52:38 [40183]
jani300 | 12314    2019-01-02 22:29:24 [40187]
Köszi , most már fogok tudni aludni .
Előzmény: zozo, 2019-01-02 22:27:51 [40186]
zozo | 5527    2019-01-02 22:27:51 [40186]
Ez egy egyszerű asztali fúró. A kicsi nóniusz az ütköztetéshez van, finombeállításra. Egyedül ezt használom
Előzmény: jani300, 2019-01-02 22:25:33 [40185]
jani300 | 12314    2019-01-02 22:25:33 [40185]
Na mutassál már akkor egy egész alakos képet
Mi a fene az a kicsi ,kíváncsi lettem ...
jani300 | 12314    2019-01-02 22:23:24 [40184]
Nekem is van egy olyan
Méhből hoztam ,szétharcolt fejrésszel .
De később találtam egy szinte nullkilométereset ,újszerű hatómű rendszerrel . Akkor már csak a fejrészt vettem meg ,és simán átraktam .Azon eltörték a motort , de a másiké megvan , talán nem sokára beüzemelem végre .
32 es en dolgozgattam ,teszik hogy báhova rá lehet állni a forgóasztallal egy befogásból .
Előzmény: vadember, 2019-01-02 21:07:55 [40181]
zozo | 5527    2019-01-02 21:52:38 [40183]
„Ezen a cseh fúrógépemen, semmilyen skála nincs”
Ezért jutott az enyémre kettő is
(attól ilyen fényes, hogy sokat nézegetem )
Előzmény: PSoft, 2019-01-02 18:36:43 [40178]
vadember | 1909    2019-01-02 21:08:47 [40182]
állító= állítható
vadember | 1909    2019-01-02 21:07:55 [40181]
Nekem meg egy magyar FO-23-as oszlopos fúróm van. Azon pedig nullázható nóniusz és állító előtolás kikapcsoló van.
Tök f.asza.
jani300 | 12314    2019-01-02 20:04:56 [40180]
Tényleg szép lett .
Mi a gépek típusa amikre kell a körskála ?
Előzmény: laacika, 2019-01-02 16:41:10 [40169]
picur | 1769    2019-01-02 18:52:37 [40179]
Ez egyszerű és stabil, egyszer mérsz beállítod és az ott van ennyi, nincs túllihegve. Engem ami nagyon bánt az,hogy pl. nekem a Román Fu-25-ös marógépemen az Y tengely bal menetes a Lagun Fu1250-es marógépemen pedig jobbos az Y tengely na ennél nagyobb utálat nincs, oda állsz a gép elé dolgozol megszokod, gyorsan oda futsz a másikhoz mert azon pl. fent az osztófej, megszokásból rányúlsz és bukta, na akkor szoktam az édes...ját emlegetni a gyártóknak.
PSoft | 18696    2019-01-02 18:36:43 [40178]
Ezen a cseh fúrógépemen, semmilyen skála nincs, se hossz, se nóniusz.
Viszont, nagyon praktikus, könnyen kezelhető a mechanikus mélységhatárolója/ütközője.
Igaz, hogy itt mérni kell, de azt még talán...tudok.:)
Előzmény: svejk, 2019-01-02 16:59:19 [40173]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-02 18:24:56 [40177]
Kinéz életem harmadik oszlopos fúrógépe ( egy munkáért fogom megkapni )
Egy kb FO 30 as lengyel ) No megyek és megnézem mekkora nóniusz kell rá
Tipp:143 no az is prím
Előzmény: svejk, 2019-01-02 08:20:04 [40166]
[ 2.9221 ]
