Mechanikai ötletek
Oldal 251 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   247  248  249  250  251  252  253  254  255   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2009-02-05 21:31:00 [4134]
Ha a mechanika többi részét meg tudod erősre csinálni és preciz orsót is illesztesz hozzá, akkor maga az írógépkocsi nem akadály.
A hasznos hosz függvényében, minél több görgöt használj benne. Én annak idején csináltam hozzá másik "görgőkosarat".
Előzmény: PSoft, 2009-02-05 21:20:00 [4133]
PSoft | 18696    2009-02-05 21:20:00 [4133]
Mi a véleményetek a valamikori NDK-s irogépek kocsijáról mint gravirozógép lineáris vezeték?
Preciznek tűnő görgős csapágyazás,könnyű járás.
Aki esetleg épitett már vele vagy tapasztalata van kérem ossza meg velem.
Köszönöm...
PSoft | 18696    2009-02-05 21:08:00 [4132]
Hát nem tudom az első gépemnél én is sokat gondolkodtam rajta,de mire odáig jutottam,mégiscsak az irdalt alukupplungok győztek és azokkal épitettem meg.
A második gépemnél ami most épül bordáskerekek és szijak lesznek.
Visszatérve a kérdésedre szerintem a lánc hangos,főleg gyorsjáratoknál,ami csak fokozza a zajt(PWM).
És szerintem ahogy idővel kopnak a görgők,lánckerék,akkor már nyúlása is van és onnantól kottyanik is... ,De ez csak az én elmélkedésem... Lehet hogy nem igy van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-05 16:54:00 [4131]
n/a (inaktív)    2009-02-05 16:54:00 [4131]
Találkoztam egy brutál megoldással:
Ugye ez nem nevezhető kottyanás mentes áttételnek?!
Karcsi | 785    2009-02-04 20:01:00 [4130]
Igy van nekem is ezt próbálta leirni,de neked jobban sikerült
Előzmény: Sys_m, 2009-02-04 14:41:00 [4129]
Sys_m | 412    2009-02-04 14:41:00 [4129]
Hátha valakinek segít:
A Kezdő vagyok topik #2120 #2124 -es kérdésre "tükörgravírozáshoz motor felfogatása" goldolathoz a következő megoldás látszik a leg egyszerűbbnek.
A Z tengely függőleges paneljára 2 db golyós fióksínt fogatok fel, majd ezekre a gravmotort. Egy nyomó vagy húzórugóval és ütközökkel már be lehet állítani a határolt mozgás. Ez a kis reduktor gyorsan le illetve felszerelhető. Nagyon fontos számomra, hogy a már meglévő Z tengely mechanikát nem kell hozzá buherálni.
Sys_m
n/a (inaktív)    2009-02-04 14:06:00 [4128]
Megmondom öszintén nem nekem hanem az egyik ismerösöm mondta,hogy nézek utána.
de azért köszönöm a segitségeteket!!
sneci | 1763    2009-02-04 12:47:00 [4127]
Mekkora motort kell meghajtani?
A Digiflex a DC motort is meg tudja hajtani, meg step/dir-es is, de a vezérlő beállításához CAN-bus interface kell. De nem tudja az 50/25 ampert, csak 75VDC és 15/8 A.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-04 11:32:00 [4126]
n/a (inaktív)    2009-02-04 11:32:00 [4126]
köszönöm
Varsányi Péter | 11584    2009-02-04 11:21:00 [4125]
20USD-től vannak...az Ebay-on persze ez már 5000Ft...
A step/dir vezérlésűek általában drágábbak... ha DC (kefés-brush) és step/dir-es akkor már nagyon...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-04 10:33:00 [4122]
n/a (inaktív)    2009-02-04 11:19:00 [4124]
köszi körül nézek.
és kb milyen árban van?
sneci | 1763    2009-02-04 10:55:00 [4123]
Ha újat akarsz akkor AMC magyar képviselet.
Ha használtat, akkor ebay.com, de ezt még nem láttam. 30A8T már gyakoribb, de az neked kicsi.
n/a (inaktív)    2009-02-04 10:33:00 [4122]
Sziasztok ojan kérdésem lenne,hogy hol lehetne veni és menyibe kerülne 2db advanced motion controls 50A 20t verérlö.
ha valaki tudna segiteni megköszöném!!
knifemaster | 290    2009-02-04 10:09:00 [4121]
Pontosítok:FIX híd,mert merevnek mindenki merevet akar...
Előzmény: knifemaster, 2009-02-04 10:07:00 [4120]
knifemaster | 290    2009-02-04 10:07:00 [4120]
Szerintetek emmnyire elvetemült ötlet ha,a lineáris rúd kijárna a golyósperselyekből, mozgás közben?
Elékpzelésem merev híd,mozgó asztal,és az asztalra lenne erősítve a gömbanyag,a vázra meg a golyósperselyek.
sanyi | 1926    2009-02-04 09:55:00 [4119]
Van igazság abban amit Péter ír és abban is mit te írsz. Ha megnézel pl. egy Hiwin katalógust, hogy mít bír egy ilyen sín meg a kocsi. Ekkora gépnél kb. 1/3 ár és minimális merevség csökkenés. Nagyobb gépméretném meg mindenképpen jobb a több sínes több kocsis megoldás egyrészt mert hatalmas kocsik és sínek kellenének másrészt ott a híd merevít és a sín csak sín itt viszont a sín erősebb lehet mint maga a híd.
Az asztal mozgatásához már itt sem ilyen megoldást használtak.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-02-04 09:35:00 [4118]
Varsányi Péter | 11584    2009-02-04 09:35:00 [4118]
Nincsenek azaz nem lehetnek helyzethibák a két vezető között...(szög, párhuzam, azonos magasság stb...) nem kell pl. alap síkbamarás...
Egy ekkora vezetőről "lecsavarni" az a szép nagy kocsit... hát előbb hajlik meg és esik szét a mechanika
Előzmény: Szalai György, 2009-02-04 07:16:00 [4117]
Szalai György | 9544    2009-02-04 07:16:00 [4117]
Biztos ez vót neki ocsóér! Megalkuvás, kompromisszum. Kényszer szülte megoldás.
Menyivel jobb is lehetne az Y felépítése, ha két vékony vezetéket alkalmaz négy kocsival, ahogy kell.
Sajnos piszokul befolyásolja a merevséget, (szerencsére nem az enyémet) hogy az Y két szélső golyósora függőlegesen milyen távol van egymástól. Meg hogy ez a távolság, hogy aránylik az Y alsó golyósorától a leeresztett Z mellett a szerszám alsó végéig mérhető távolsághoz. Az is végzetesen meghatározó, hogy a szerszám hegye milyen mesze esik az Y golyósorainak függőleges síkjától.
Ezek az összefüggések azt jelentik, hogy az egy nagy sínes Y felépítés fizikailag nem ideális. Pénzügyileg lehet az.
De ezeket szerintem minden gépépítő tudja. Még én is, nullagépes létem ellenére. Vagy nem?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-02-04 06:49:00 [4116]
Varsányi Péter | 11584    2009-02-04 06:49:00 [4116]
Egy "gép-kép" egy vezetővel...
Svertel Istvan | 736    2009-02-03 22:10:00 [4115]
Üdv. mindenkinek!
Köszi mindenkinek a válaszokat ! Asszem megpróbálom előbb 1 drb. T10-es szijal (ahoz tudok most hozzájutni "ingyen" , ha nem válik be ... hát akkor majd újra agyalok
Jó éjt mindenkinek !
Szigma | 1007    2009-02-03 00:03:00 [4114]
Alapvetően a motoron lévő kerék méretétől függ, de nyugodtan használhatsz T5-öt 8-10mm szélességgel.
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-02-02 13:31:00 [4104]
Varsányi Péter | 11584    2009-02-02 19:50:00 [4113]
"T2.5-ös szíjjal hajtott egy 300W-s AC motor"
Egy videót csinálnál?
Ez lenne az első AC szervó amit látnák élőben...
(nem komplett rendszer azaz motor + vezérlő és persze step/dir-es)
Előzmény: csiki, 2009-02-02 16:18:00 [4109]
Szalai György | 9544    2009-02-02 18:03:00 [4112]
Akkor, ha le akarod gyártatni, az Inventor a megoldás.
És ha meg akarod érteni?
Előzmény: bardosgy, 2009-02-02 17:36:00 [4111]
bardosgy | 84    2009-02-02 17:36:00 [4111]
Az Inventor 10-ben találkoztam komplett magyar nyelvű fogasszíj méretezéssel. Megadható a tengelytáv, áttétel, nyomaték, átfogási szög, feszítők száma, stb. és szintén választható szabvány alapján számolja a szíj és a kerekek összes paraméterét, a terhelő erőket. Ja és kirajzolja a kerekek geometriáját 2d/3d-ben, ha valaki le akarná gyártani. Bár gyanítom biztos oka van hogy nem marógépeken készülnek ezek a kerekek. Vagy igen?
Előzmény: svejk, 2009-02-02 15:46:00 [4105]
Szalai György | 9544    2009-02-02 16:37:00 [4110]
Linkek #722
csiki | 740    2009-02-02 16:18:00 [4109]
Tettem fel két képet egy AC szervo motorrol amire T2.5-ös tárcsát szerelt a Japó. 12mm széles T2.5-ös szíjjal hajtott egy 300W-s AC motor 20-as emelkedésű orsót ami kb 60-70 kg. szánt rángatott 5 évig a Samsungban. 5mm-es retesszel szerelt a szíjtárcsa a tengelyre. Szerintem kiindulásnak ez is elég, hogy nem kell a léptető motoroktól félteni a szíjat.
Ja a szíj 650mm hosszu volt. Sebessége meg a fényével vetekedett
http://cnctar.hobbycnc.hu/csiki/t2.5/
svejk | 33157    2009-02-02 16:17:00 [4108]
Én nem szabványt mondtam hanem hogy a terhelés és fordulatszám, valamint még egy csomó apróbb kérdésre adott válasz után adnak egy optimális ajánlást.
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-02-02 15:53:00 [4107]
Devecz Miklós | 2663    2009-02-02 15:53:00 [4107]
Végigböngésztem a netet, de csak egy szabványt találtam, de ez is vissza van vonva.
MSZ-05-24.4901
Előzmény: svejk, 2009-02-02 15:48:00 [4106]
svejk | 33157    2009-02-02 15:48:00 [4106]
De hogy előbbre is vigyem a dolgot, olyan helyen ahol a szíjat rendeled, (általában csapágyboltok) szokott lenni nekik egy adatlap és ha azt kitöltöd Ők(vagy a nagyker?) kiszámolják az optimális méreteket.
svejk | 33157    2009-02-02 15:46:00 [4105]
Hmm..a #4088-bani feltevésem nyilván valós lehet, vagyis csak mindenki ex-hasibus választja a szíjakat, semmi tudományos számítás nem előzi meg:)
Pedig van ennek is szép irodalma... valahol..:(_
Devecz Miklós | 2663    2009-02-02 13:31:00 [4104]
Valaki tudna nekem segíteni, hogy egy 2 Nm-es léptető motorhoz milyen fogasszíjat kell használni? (szélesség, modul)
csiki | 740    2009-02-02 07:06:00 [4103]
Méretre is legyártják az AT5-öst. Nem is annyira drága, de van egy szépség hibája. Legalább négy darabot kell rendelni ahhoz, hogy neki fogjanak.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-02 00:40:00 [4098]
Varsányi Péter | 11584    2009-02-02 07:05:00 [4102]
A motornál és a tengelyeknél a bordás szíj keréktárcsát mindkét felét(külső és belső!) csapágyazd meg... szerintem.
Feszítés és elhúzódás... + élettartam miatt...
Szervónál a - nagy sebesség miatt - én próbálom elkerülni...
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-01 23:28:00 [4091]
n/a (inaktív)    2009-02-02 01:08:00 [4101]
Csinálják méretre is...szerintem.
Szigma | 1007    2009-02-02 01:08:00 [4100]
Minden a szíjsebességtől függ. Ha ez kicsi, akkor valószínűleg egy sem kell. Tedd úgy ahogy Laslie ajánlotta. Kihagyod a helyet mindegyiknek, és szükség esetén beteszed.
Szigma | 1007    2009-02-02 01:06:00 [4099]
Attól függ, hogy a legkisebb fogazott kerék mekkora lehet. Gondolom ez a motoron lévő lenne.
Ha a szij legalább 5-6 foggal érintkezik a kerékkel akkor az már elég. Ha ez nem jön össze akkor inkább 2 szij a T5-ből.
Svertel Istvan | 736    2009-02-02 00:40:00 [4098]
SRÁCOK , VAN EGY GONDOM !
Megnéztem a beszerzők listáján , T5-ös és AT5-ös változatban 1500mm a leghosszabb , nekem pedig legalább 2000mm kell !!
Mi van ha T10-est teszek ? Az már nem felel meg a célnak ? Ha nem , akkor marad a 2 szijas megoldás
Svertel Istvan | 736    2009-02-02 00:10:00 [4097]
Még annyit tennék hozzá hogy nem a motor tengelyén lesz a szijtárcsa , hanem előtte külön tengelyen felcsapágyazva és műanyagcső-kuplungal összekötve .
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-02 00:04:00 [4096]
Svertel Istvan | 736    2009-02-02 00:04:00 [4096]
ÚGY LESZ !!!
Előzmény: Laslie, 2009-02-01 23:31:00 [4092]
Svertel Istvan | 736    2009-02-02 00:04:00 [4095]
Igen , de nálam 1m lesz a fesztáv !
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-01 23:38:00 [4093]
Törölt felhasználó    2009-02-01 23:57:00 [4094]
Két dolog szokta okozni általában ezt a hibát.
Vagy szorul a mechanika itt-ott, vagy túl van hajtva a motor. Léptetőnél ez könnyen előfordul. Esetleg, kontakt hiba.
Nálam az fordult elő, hogy az egyik kuplung meglazult.
A tulhajtás megelőzése érdekében kikel mérni azt, ahol már kezdődik a lépésvesztés és vesszavenni kb. 30 szézalékot a sebességből. Én ezt igy csinálom.
De, valahol a fórumon is van erről ajánlás.
Előzmény: nagaoka, 2009-02-01 22:39:00 [4086]
n/a (inaktív)    2009-02-01 23:38:00 [4093]
Így csináltam a szíjas hajtást:
Laslie | 7674    2009-02-01 23:31:00 [4092]
Megépíted bizbasz nélkül , de kihagyod a helyét, még a felsőknél is egy görgőnek, aztán ha kell odarakod és minden happy.
Svertel Istvan | 736    2009-02-01 23:28:00 [4091]
IGAZAD VAN !
Mi van ha a 2 felső bizbaszt kihagyom és csak az alsó marad ? Szerintetek az (már)jó lesz ?
Előzmény: Laslie, 2009-02-01 23:14:00 [4090]
Laslie | 7674    2009-02-01 23:14:00 [4090]
Á, még nem hagyunk pihenni.....
A felső két zöld "bizb@sz" a bordázattal találkozik. Jó ez így ?
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-01 23:04:00 [4089]
Svertel Istvan | 736    2009-02-01 23:04:00 [4089]
Na , azt hiszem ez lesz a végső változat !
Valakinek még valami ellenvetése ?
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-01 22:38:00 [4085]
svejk | 33157    2009-02-01 22:42:00 [4088]
Egyébként lett számítva a tárcsák átmérője a szíjsebesség, méret és nyomaték függvényében, vagy csak hasraütés?
Tényleg tudtommal még ilyen számítást sem vezetett le itt a fórumon senki, pedig hasznos lenne, állítólag sokat számít.
Előzmény: svejk, 2009-02-01 22:23:00 [4083]
Laslie | 7674    2009-02-01 22:42:00 [4087]
Szép zöld....
A 90 fokos hajlásnál nagyobb görgőkkel dolgozz, mert előbb megy tönkre a szíjad a kis hajlítási sugártól.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-01 22:37:00 [4084]
nagaoka | 562    2009-02-01 22:39:00 [4086]
Péter! Az enyém csak 500*700-as két léptető két vezérlő viszi, de idönként én is "szomorú" vagyok mert van olyan eset,hogy kiesik a szinkronbol az egyik motor. Direkt hajtással mennek az 10 mm orsók.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-02-01 18:05:00 [4075]
Svertel Istvan | 736    2009-02-01 22:38:00 [4085]
HOPPÁ , valami forditva van !
[ 1.3459 ]
