Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 251 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   247  248  249  250  251  252  253  254  255   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2011-07-08 07:44:00 [6137]
Sziasztok! Bocs, a G53 a nullponteltolás törlése, a többi a nullponteltolás(G54-59).Köszi, majd kipróbálom, lassan menni fog az én gépem is.
Előzmény: Pabló, 2011-07-07 19:28:00 [6134]
Szám Attila | 990    2011-07-07 21:51:00 [6136]
Köszönöm a gyors segítséget!
Hétfőn kipróbálom amiket írtatok, addig nem jutok a géphez sajna.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-07 20:49:00 [6135]
Pedig elég egyszerü .A mach3 azt kérdezi hogy hánylépés tartozik 1mm elozduláshoz ( ha lineáris a mozgás ) step/mm a configban ( motortuning ) .
A többi a meghajtás körönkénti lépés szám az esetleges áttétel és az orso körönkénti mm emelkedése fügvénye .
Előzmény: lari, 2011-07-07 18:34:00 [6132]
Pabló | 1615    2011-07-07 19:28:00 [6134]
Az volt a Te gondod, mikor kiléptél a Mach-ból arra kattintottál, hogy ne mentse a nullpont eltolás változásokat. Mentést kell választani!
Előzmény: sanka74, 2011-07-07 17:51:00 [6128]
Pabló | 1615    2011-07-07 19:24:00 [6133]
Szia Attila!
Jól beszélnek a többiek
Szóval oda mész a géppel ahol okés a nullpontod, a gépi kordinátákat leolvasod.Fent a menükben kiválasztod a Fixtures menüt, és megjelenik a Work Offset nullponteltolások. Pl. ha a G54 be beírod a gépi kordinátákat ahol lesz a nullpont eltolásod, akkor a program elején is írd be kezdésként a G54-et. Ha van több ilyen progid, ahol változnak a nullpontjaid G54-G59 bármelyiket használhatod. Az a lényeg, hogy a progi eleje tartalmazza, melyiket akarod használni. És indításkor a referencia felvétel után mindig odatalál!
Laci
Előzmény: Szám Attila, 2011-07-07 17:42:00 [6127]
lari | 1203    2011-07-07 18:34:00 [6132]
Nem léptetőmotorral használnám, hanem szervóval, ahol az encoder felbontása 512 (E240 motor)
No de pontosítsunk.
A Mach3 hány léptető impulzust küld egységenként?
Vagy hogy is kell ezt pontosan érteni?
Örülnék ha valaki elmagyarázná, mert a Mach leírása eléggé érthetetlen számomra.....
Előzmény: Sz.József, 2011-07-07 05:50:00 [6119]
Miki2 | 2341    2011-07-07 18:05:00 [6131]
A G53 ; G59 Koordináta rendszer váltá.
Ebből ismer a MACH3 255 db-ot.
Miki2 | 2341    2011-07-07 18:03:00 [6130]
A nulpont eltolás az a G52.
Azt programfutás közben alkalmazzuk: Pl. ha több egyforma műveletet kell egy darabon elvégezni egyazon darabon.
Miki2 | 2341    2011-07-07 17:55:00 [6129]
Attila!
A Config menüpont Fixtures-re kattintva megjelenik egy táblázat.
A G54 sorba írd be a kívánt értékeket, Save, OK.
Ha a gép bekapcsolás után felvette a HOME pozíciót, az MDI-be (F2) írd be -- G54 -- Enter.
Ezután láthatod a Drokban, hogy a beírt értékek ellentétes előjellel megjelennek.
Már csak a szánok mozgatása 0-ra kell, és helyben vagy.
Nekem csak 4 tengelyem van, ezért nem ajánlgatom az általam készített magyar felületet.
Igaz, az viszont tudja a központkeresést, meg a minden irányból töténő érintést.
sanka74 | 1561    2011-07-07 17:51:00 [6128]
Szia! Neked a nullpont eltolás kell szerintem, ez G53-G59 ha jól emlékszem, és egy táblázatban lehet megadni a korrdinátákat, egyszer foglalkoztam már vele. Azt viszont nem tudom hogyan jegyzi ezeket meg, mert nekem a Mach ujraindulásakor törlődtek a nulponteltolás koordinátái...
Szám Attila | 990    2011-07-07 17:42:00 [6127]
Egy nullapont kellene nekem, amely a Home-tól meghatározott pozícióban van.
Azt szeretném elkerülni, hogy bekapcsoláskor ne kelljen mind az 5 tengelyt manuálisan a megfelelő pozícióba küldeni.
A helyzet a következő:
A gépi nullpontot a végállás induktívok határozzák meg X,Y és Z. Az A (körasztal) és a B (billenőfej) tengelynél tettem fel egy-egy induktívot ezekkel felveszi a gép a Home-ot.
A szükséges nullpont amihez képest a marás fog menni az pedig a körasztal közepénél kell legyen függőleges maróállással. A Home-hoz képest amikor a kívánt nullára viszem, akkor X420 Y130 Z0 A33 B3 értékek lesznek a gépi koordinátában. Ekkor ha nullázom a másik koordinátákat, akkor visszatalál egy gombnyomásra, de ezt minden bekapcsoláskor el kell játszani. Erre keresek megoldást, ha egyáltalán létezik az amire gondolok.
Pabló | 1615    2011-07-07 15:53:00 [6126]
Szia Attila!
Akkor nincs neked referencia kapcsolód a gépen?
Mert igazából, ha a referenciát felveszed, akkor manual-ban beírod, hogy hova és melyik kordináta rendszerben menjen, és azt teszi! Ha g53 x.. y.. küldöd, akkor meg a gépi kordinátában mozog a kívánt pontra!
Előzmény: Szám Attila, 2011-07-07 11:28:00 [6123]
Miki2 | 2341    2011-07-07 13:07:00 [6125]
Egyszerűen csak válts át egy másik koordinátába, állj rá a munkadarab origójára, és mentd az adatokat a táblázatba.
Ezután cak a megfelelő koordinátát kell meghívni, és a nullára állítással a gép megtalálja a kívánt pontot.
D.Laci | 5546    2011-07-07 12:53:00 [6124]
A gépi és a szoftveres nulpontod egybeesik minden szerszámod esetén?
Szám Attila | 990    2011-07-07 11:28:00 [6123]
Van lehetőség a Mach-ban egy gombnyomással nullára állni a gépi koordináta szerint?
Azt szeretném megoldani, hogy a Home pozícióktól a tengelyeknél beállítottam a szükséges offset értékeket, melyeket ki is jelzi a machine co-ords ablakban. Azt a megoldást találtam, hogy kézzel nullára viszem a koordinátákat, majd kikapcsolom a Machine -coords gombot és nullázom a másik koordinátákat. Ez után már a goto zero gombbal nullára áll. Csak ezt minden bekapcsoláskor meg kell csinálni.
Esetleg össze lehet kapcsolni valahogy a 2 koordináta rendszert, hogy együtt fussanak?
isvarga | 842    2011-07-07 07:20:00 [6122]
Picurka hiba!
60 fok = 36 fok
Előzmény: isvarga, 2011-07-07 07:14:00 [6121]
isvarga | 842    2011-07-07 07:14:00 [6121]
Számítástechnikai oldalról nézve egy példával mutatnám be elképzelésemet:
Sz.József hozzászólása a gyakorlati bemutatás.
ha 360fokot 60 fokos léptetésenként szeretnénk mozgatni, de a lépésszám nem egészre jön ki ,akkor a megmaradt lépéseket el kell osztani a 10 részre jutó lépések közt.Az egyszerűség kedvéért a maradék legyen 15-lépés , így tehát az első forgatáshoz 1-t adok ,a 2. -hoz 2-t ,és így tovább amíg el nem fogy maradék. Persze itt egy szerencsés esetet választottam ,a valóság ennél egyszerre egyszerűbb ,és bonyolultabb.Én az aktív maradék kezelést használom erre az esetekre.(én adtam a nevet neki ,nem tudom hivatalosan az elnevezését)
Előzmény: lari, 2011-07-07 04:33:00 [6118]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-07 06:46:00 [6120]
Oyan felbontást (step/mm ) kell választani ami a 200lépés/körben maradék nélkül meg van .
Azt is nézted hogy ez mekkora "hibát " okoz neked ? Vagy csak elviekben érdekel ?
Sz.József | 3169    2011-07-07 05:50:00 [6119]
Motorfelbontás, áttétel és mikrosztepp kérdése, szerintem ...
Pl. ha Neked elég az 1 fokos felbontás akkor olyan áttételt válasszál, hogy egy körülforduláshoz 360 lépre legyen szükség.
Ha vezérlőd tud pl. 1000-es mikroszteppet is akkor még több a variációs lehetőséged ...
lari | 1203    2011-07-07 04:33:00 [6118]
Mi lehet annak az oka, hogy egy forgató esetén a mach minden beállított forgatás után más értéket jelez ki a DRO-ban?
Ha pl, beállítom, hogy 60 fokonként léptessen , akkor az első az kijön 59,98-ra a második 120,09, stb...
Az ötödik léptetés kijön kereken 300-ra a hatodik már 360,056-ra és ez így ismétlődik. a tizedik ismét kereken 600 -ra jön ki stb...a köztes léptetések viszont nem lesznek kerek számok....
Tud valaki erre megoldást?
Béni | 2078    2011-06-29 15:00:00 [6117]
A letöltés linkje #6106-os bejegyzésben.
A színekről: a megjelenítésnél a raszteres mód miatt minden pixelt ugyanannyi bit ír le. Ráadásul ez a videokártya memóriáját használja.
Azt, hogy a Mach még külön beolvassa-e és tárolja a használt bitképeket, nem tudom. A semleges szürke éppen mindhárom színt (RGB) egyenlő arányban tartalmazza, a tárolása még tömörítve sem gazdaságosabb, mint pl. egy tiszta zöldé.
(A különböző veszteséges video tömörítési eljárások kihasználják az emberi szem eltérő színérzékenységét, ott már van különbség a színek tömörítési arányában. A legjobban a kék színt nyomják össze.)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-29 14:38:00 [6116]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-29 14:38:00 [6116]
Ezt a Klaus féle designert nem ismerem ( letöltés helye ? ).
Igen a png jött be nekem is és elég pontosan kel a méreteket tartani .Szinek : lehet a gépem határ eset de ha az összes szint világos és sötétebb sszürkére csináltam 10-ed annyi memoriát foglalt el a feladat kezelö szerint .
Előzmény: Béni, 2011-06-29 14:28:00 [6114]
csewe | 2578    2011-06-29 14:37:00 [6115]
én a mach könyvteban láttam delphi5 ikont is ez volt a (G76_threads) fileneve írnék is ezt azt a mach-hoz, de nem tudom hogy lehet összehozni őket.
Béni | 2078    2011-06-29 14:28:00 [6114]
Én a Klaus féle screen designer-t használom. Teljesen független a Mach-tól, semmit nem kavar be. A színeknek sincs semmi köze a memóriaigényhez. Viszont együtt, egyidőben a kettő nem szeret futni. (Ez saját tapasztalat.)
A screenset fejlesztését tetszőleges könyvtárba lehet végezni. A használatához azonban a Mach megfelelő könyvtárába kell másolni a bitképeket és a *.set állományt.
A legtöbb screenset egy alap képre fölpakolt DRO-k, LED-ek, gombok, cimkék, képek halmaza.
Kép fomátumnak bmp, png, jpg a megengedett. Én a png-t javaslom, kisebb a helyigénye, mint a bmp-nek és nem rontja a minőségét a tömörítés, mint a jpg esetén.
Jól használható screenset-et nem lehet összehozni skriptek nélkül. Ehhez viszont ismerni kell a Mach által támogatott CBasic nyelvet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-29 07:40:00 [6111]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-29 13:56:00 [6113]
Ahoz hogy tugyj egy DRO-t még tenni már kel az alap kép modositása ( hiszen most még nincs rajta a hellye ahova a DRO-t illeszted ) , mindent tudsz vele modositani meg törölni de az eredeti képet tedd el vagy inkább nevezd át hogy késöbb hozzá férj .
Előzmény: lari, 2011-06-29 09:00:00 [6112]
lari | 1203    2011-06-29 09:00:00 [6112]
Még nem kezdtem hozzá, de ha már elkészítettem egy gombot, akkor azt már nem lehet módosítani, vagy törölni?
egyébként egyenlőre csak egy DRO-t szeretnék beleaplikálni...Azért a Mach honlapján is körülnézek.... Köszi!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-29 07:40:00 [6111]
Saját tapasztalat , vigyázz a képernyö szerkesztövel .Ha lehet egy teljesen külön Mach-on kellene probálkozni mert egyböl beépül a Mach3-ba amit csinálsz .Elöször egy alap képet kel hogy csinálj valami normálisabb garfikai programmal és arra épited rá a gombokat stb .Továbbá a memoria igény az hatalmas is lehet ugy hogy a szinekkel és 3D-s gombokkal csak ovatosan .
Jo moka de megéri .
A Mach honlapján nincs valami ami Neked jo ?
Előzmény: lari, 2011-06-28 21:16:00 [6108]
csewe | 2578    2011-06-28 21:22:00 [6110]
a diagnosztikai képernyőn leellenőrizheted , hogy a kimenetek működnek e, mert ott villognak a kis kockák ha lépteted.
Előzmény: lari, 2011-06-28 21:18:00 [6109]
lari | 1203    2011-06-28 21:18:00 [6109]
Azt hiszem a hiba nem beállítás jellegű lesz, hanem a vezérlő és az LPT közötti vezeték lehet, hogy szakadt... Holnap tüzetesebben megnézem...
Előzmény: lari, 2011-06-28 20:33:00 [6104]
lari | 1203    2011-06-28 21:16:00 [6108]
Köszönöm Tibor! Félreérthetetlen!
Előzmény: Béni, 2011-06-28 21:00:00 [6107]
Béni | 2078    2011-06-28 21:00:00 [6107]
Előzmény: lari, 2011-06-28 20:36:00 [6105]
Béni | 2078    2011-06-28 20:57:00 [6106]
ITT
lari | 1203    2011-06-28 20:36:00 [6105]
A felületszerkesztő hol érhető el?
Előzmény: KoLa, 2011-06-28 20:07:00 [6099]
lari | 1203    2011-06-28 20:33:00 [6104]
Ez megvan, köszi!
De még most sem hajlandó forogni az A tengely, amikor a másik kettő aktív....
Előzmény: csewe, 2011-06-28 20:29:00 [6103]
csewe | 2578    2011-06-28 20:29:00 [6103]
balklikk az A/U++ illetve az A/U-- gombra előugrik egy kis ablak és megkér nyomd mag a használni kívánt gombot ezzel be is állítottad.
Előzmény: lari, 2011-06-28 20:20:00 [6102]
lari | 1203    2011-06-28 20:20:00 [6102]
Ezt értem, de melyik mit jelent, ill, mit kell beírnom?
Előzmény: csewe, 2011-06-28 20:07:00 [6100]
lari | 1203    2011-06-28 20:16:00 [6101]
A harmadik tengelyt egyenlőre csak forgatóként akarom használni fogvésésre
csewe | 2578    2011-06-28 20:07:00 [6100]
a mozgatóbillentyűket a config/system hotkey's menüpontban tudod beállítíni
Előzmény: lari, 2011-06-28 19:52:00 [6098]
KoLa | 7598    2011-06-28 20:07:00 [6099]
Tanulmányozd a felületszerkesztőt, ott létre tudsz hozni DRO-kat és funkció billentyűket!
A harmadik tengely hová van szerelve? Főorsó,revolver?
lari | 1203    2011-06-28 19:52:00 [6098]
Urak!
Adott egy eszterga vezérlő két tengellyel (X,Z)
Ma egy harmadik tengelyt akasztottam az LPT-re ami "A" tengely lett.
Egyik kérdésem , hogy hogyan tudom kijeleztetni az A tengely drot , mert jelenleg csak az X és Z látszik.
Második kérdés: milyen billentyűvel, vagy bill. kombinációval tudom az A tengelyt előre hátra mozgatni, és hol lehet ezt beállítani?
Harmadik kérdés, miért van az, hogy ha megnyomom a vészstopot, vagy a resetet, akkor az X és Z tengely inaktívvá válik (ahogy kell) és az A akkor aktiválódik (ahogy nem kellene)
Mi az amit rosszul konfiguráltam, vagy nem konfiguráltam?
n/a (inaktív)    2011-06-27 20:06:00 [6097]
ugytom ere csak Varsányi képes nem?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-27 18:12:00 [6096]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-27 18:12:00 [6096]
Svejk kérlek nyiss egy topikot nekünk ahol tudjuk fojtatni MODBUS-os csevejünket.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-27 18:11:00 [6095]
Svejk Danibá Kristály Árpi és még sokan mások.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-27 17:41:00 [6094]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:41:00 [6094]
Varsányi?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-27 15:19:00 [6093]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-27 15:19:00 [6093]
Akkor megkérünk egy moderátort, hogy nyisson egy új topikot a MODBUS témának.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-27 13:08:00 [6089]
csewe | 2578    2011-06-27 14:57:00 [6092]
csatlakozom
csewe | 2578    2011-06-27 14:57:00 [6091]
jó dolog ez a brain és könyen érthető
Előzmény: Szám Attila, 2011-06-27 13:49:00 [6090]
Szám Attila | 990    2011-06-27 13:49:00 [6090]
Működik!
Köszönöm mindenkinek!
Előzmény: tomktom, 2011-06-26 17:24:00 [6076]
n/a (inaktív)    2011-06-27 13:08:00 [6089]
szerintem ez nem is kérdés............
akár külön topicot is érdemelne nyomon követhetö legyen......
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-27 12:45:00 [6087]
Kicsa | 1246    2011-06-27 12:59:00 [6088]
Tehát az a PWM rész egyből utánépíthető. Mivel PWM,gondolom oda szükséges a gyors optó.
Engem mindenképpen érdekelne a dolog,szívesen fogadom a segítséged,viszont van egy sanszom hogy mást is érdekel a dolog.
Új topicra gondoltál esetleg?
[ 1.4200 ]
