Oldal 251 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   247  248  249  250  251  252  253  254  255   Következő ►  Utolsó ►|
lazi | 1490    2015-09-12 21:33:00 [35676]
M3, M4 menethez tartozik egy cirka 15 mm átmérőjű fej, amit tökéletesen simára akarok polírozni. Valószínűleg csak két lyuk lesz belefúrva nútolás helyett, hogy meg lehessen húzni. Rögzítési funkciója nincs, csak design. Ez tűnik a legjobb megoldásnak, így garantáltan egyformára tudom gyártani őket, és szép lesz a felülete.
Előzmény: zozo, 2015-09-12 21:27:00 [35672]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-12 21:29:00 [35675]
Jön a segítség : ha a felsliccelt furatos készüléket ( forrichtung )
" futter" nak nevezed akkor már lassan bekerülsz az esztergályosok táborába ( persze nyeregnek, bábnak, áttételnek is meg kell majd tanulni a nevét
Előzmény: lazi, 2015-09-12 21:20:00 [35667]
pet525TT | 334    2015-09-12 21:27:00 [35674]
ég szerencse hogy ti nem látjátok.Megint le lennék szúrva:)
Más!
Ismeri valaki ezt a típust?Esetleg használ-e valaki ilyet?:
http://www.jofogas.hu/pest/TOM_25os_csucsesztergagep_31419392.htm?first=1
Ma elmentem megnézni és nagyon rendben lévő kisgép.
PSoft | 18696    2015-09-12 21:27:00 [35673]
Apróbb munkáknál, gyakran fogok "tokmányba tokmányt"
Nevezetesen a 160-asba a nyolcvanast.
Persze, ez sem mondható "elegáns" megoldásnak,de jól használható.
Előzmény: Csuhás, 2015-09-12 21:13:00 [35664]
zozo | 5527    2015-09-12 21:27:00 [35672]
Nekem az jutott eszembe, miért jobb esztergába fogni a csavart a fej polírozásához.
Régen sok rézcsavart és takaró gombot políroztam, egyszerűen egy rúd végébe fúrt menettel, külső mérettel addig fúrva, hogy csak 3-4 menettel rögzült. Így gyors volt a csere.
Kézben, a korongnak nyomva, a rúd végében lévő csavart gyorsan ment a polírozás.
hostya | 3111    2015-09-12 21:26:00 [35671]
4,5-5 perc kellett ahhoz hogy ki legyen moderálva a hozzászólásod...
Miért erőlködsz..?
Nálad ez sport..??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-12 21:14:00 [35665]
svejk | 33157    2015-09-12 21:26:00 [35670]
itt gyakorolj.
Előzmény: pet525TT, 2015-09-12 21:24:00 [35669]
pet525TT | 334    2015-09-12 21:24:00 [35669]
Ezt már komolyan nem hiszem el.....
Ha ez a kép megjelenik máshol teljesen normális méretben akkor itt miért lesz kétszer akkora?....
pet525TT | 334    2015-09-12 21:23:00 [35668]
A patronok teljesen megegyeznek,kivéve a menetet.
Csináltam egy képet bár nem tudom mennyire látszik, a bal oldali metrikus menet a jobb oldali trapéz.
http://kepkezelo.com/images/aubam6gevsmde68l23ws.jpg
Előzmény: designr, 2015-09-12 08:48:00 [35645]
lazi | 1490    2015-09-12 21:20:00 [35667]
Stimm, tényleg nem erre gondoltam, de a felsliccelt furat tökéletes megoldás lesz.
Csuhás | 6750    2015-09-12 21:17:00 [35666]
Nem zavar.. Szoktál te esztergálni?
Törölt felhasználó    2015-09-12 21:14:00 [35665]
Eben a topikban ennek nincsen helye...
(egy másik modi)
Előzmény: Csuhás, 2015-09-12 21:03:00 [35659]
Csuhás | 6750    2015-09-12 21:13:00 [35664]
Upsz félreértesz, arra gondoltam hogy apróságokat néha úgy esztergálunk hogy egy rövid tengellyel ellátott fúrótokmányt fogunk be a gép nagy tokmányába. ( Egyébként Leslie ha itt volna azt mondaná dugd a csavart egy patronba és patront óvatosan fogd egy hárompofás tokmányba. Nem szép de csavarfej polírozáshoz bőven elég )
Előzmény: lazi, 2015-09-12 21:09:00 [35663]
lazi | 1490    2015-09-12 21:09:00 [35663]
Köszönöm, ez jóval takarékosabb megoldásnak látszik. Ezt kipróbálom.
Fúrógép rögzítő feltétem már van a gépre. (Úristen, ebben vajon mit írhattam el. Mindegy, a fő segítő majd javítja)
lazi | 1490    2015-09-12 21:06:00 [35662]
A két dologból az első nem szokásom. Inkább kinevettelek.
A második szokásom, de mint látható, nem tőled, mert tőled nincs mit.
Ugye nincs harag?
Előzmény: n/a (adathiba), [35660]
Csuhás | 6750    2015-09-12 21:03:00 [35659]
Befoghatod tokmányba is, csak csinálj egy menetes hüvelyt amit hosszában felhasítasz, vagy ha nem akarod a csavarokat behajtani akkor ketté is vághatod. Abba berakva a csavart a menet megsértése nélkül tokmányba foghatod és alakíthatod a fejet. ( Ha csak polírozni akarsz akkor egy kézzel meghúzható fúrógép tokmány is elég lehet )
Előzmény: lazi, 2015-09-12 20:58:00 [35654]
lazi | 1490    2015-09-12 21:02:00 [35658]
Tőled nem is.
Normális emberek segítettek, ez egy ilyen világ, te meg örülj magadnak. Nagy ember vagy. Meghajolok előtted.
Megérdemled.
Előzmény: n/a (adathiba), [35656]
svager | 1388    2015-09-12 21:01:00 [35657]
Mire megtaláltam a képet....
Előzmény: svager, 2015-09-12 20:59:00 [35655]
svager | 1388    2015-09-12 20:59:00 [35655]
Mivel van Er32 patronkészletem,ilyet csináltam
Előzmény: lazi, 2015-09-12 20:49:00 [35650]
lazi | 1490    2015-09-12 20:58:00 [35654]
Köszönöm, ez megoldás lehet. M3-M4 rézcsavarok befogásához és a fej polírozásához kellene.
Előzmény: Csuhás, 2015-09-12 20:55:00 [35652]
lazi | 1490    2015-09-12 20:55:00 [35653]
Köszönöm. Részemről itt leálltam, láthatóan most sem a segítség hanem a szarkeverés a célod.
Kiderítem máshogy, igazad van, ez a fórum már nem erre való. Méltó vagy T72 haverodhoz.
Csuhás | 6750    2015-09-12 20:55:00 [35652]
Ilyen karcsú főorsó furatnál talán jobban jársz ha egy ER patron befogót használsz.
Törölt felhasználó    2015-09-12 20:54:00 [35651]
Lehet poénkodni, meg úgy rákeresni, hogy rosszul aludtam a bizbasz miatt.
Mennyi találat lett rá?
Mármint a rosszul aludtam...
És végül patronkészletre jöttek a találatok?
Szerintem nem.
lazi | 1490    2015-09-12 20:49:00 [35650]
Rendben. Tehát létezik 80-as tokmányhoz, 16 mm-es főorsó furathoz patronkészlet? Remélem a patronkészlet jó elnevezés, nem venném a szívemre, ha az sem stimmelne szakmailag. Még rosszul aludnék.
Törölt felhasználó    2015-09-12 20:47:00 [35649]
A "tengelyt" főorsónak hívják.
Olyankor fontos a pontos név, ha katalógusban, szakkönyvekben akarsz rákeresni.
Előzmény: lazi, 2015-09-12 20:44:00 [35648]
lazi | 1490    2015-09-12 20:44:00 [35648]
Lövésem nincs mi a hivatalos neve annak a furatnak ami a tokmány mögött indul, és a gép (általában bal) oldalán van a vége. Segíts.
Ha már a patronkészletből és a tokmányból nem volt világos miről van szó, akkor tisztázzuk a pontos nevét. Lényeges szempont.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-12 20:42:00 [35647]
Törölt felhasználó    2015-09-12 20:42:00 [35647]
"főtengelyfurathoz"
Főtengely?
Mint ha más lenne a jelentése.
Előzmény: lazi, 2015-09-12 20:40:00 [35646]
lazi | 1490    2015-09-12 20:40:00 [35646]
Kérdezném, hogy 80-as tokmányhoz, 16 mm-es főtengelyfurathoz létezik patronkészlet?
designr | 3621    2015-09-12 08:48:00 [35645]
Mind három készlethez ugyanaz az átalakító..tehát egy azonos szögük van?Vagy van 3 különböző?
Előzmény: pet525TT, 2015-09-12 08:09:00 [35644]
pet525TT | 334    2015-09-12 08:09:00 [35644]
Pont így van ahogy írtad.Három készlet patron van a géphez és össze vissza van rajta a menet.
Van ami trapéz van ami metrikus.Jó ha egy készletet össze tudok rakni...
Előzmény: Csuhás, 2015-09-10 21:28:00 [35639]
pet525TT | 334    2015-09-12 08:08:00 [35643]
Köszönöm a rajzot,így már menni fog:)
hostya | 3111    2015-09-11 21:05:00 [35642]
E2N patron.
Előzmény: pet525TT, 2015-09-10 20:44:00 [35638]
pet525TT | 334    2015-09-11 07:34:00 [35641]
Ma veszek egy sablont is mert trapézmenetes amúgy sincsen.
Naívan belevágtam a metrikus 20x1,5-ös menetet úgy hogy meg sem néztem a patront....
Atti19 | 1094    2015-09-11 05:59:00 [35640]
Az E2N patronon trapézmenet van.
Csuhás | 6750    2015-09-10 21:28:00 [35639]
Mondanám hogy mérd meg. A gond ott van, hogy sok kis esztergának MK4 főorsó kúpja és 20..25 közötti főorsó furata van. Ezekhez eltérő patronkészletek készültek, de mert közülük sok felcserélhető így az öreg gépek mellett sokféle patron előfordul. Menetet eddig csak lapos és fűrész menetet láttam. Egyébként eltérő kúpszögek vannak, illetve a retesz is változó helyen van. Lehet hogy benéz ide valaki aki pontos választ is tud majd adni a kérdésedre.
pet525TT | 334    2015-09-10 20:44:00 [35638]
Meg tudnátok mondani hogy az e2n patronokon milyen menet van?Készítenék egy behúzót hozzá.
Az tiszta hogy 20x1,5 de trapéz vagy lapos vagy ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-10 09:55:00 [35637]
Ismert még egy előny :a megfelelően kent bronz kisebb surlódási tényezőjű mint az acél . A cél( általában ) a forgó mozgás átalakítása lineáris mozgássá. Nem mindegy hogy mennyi a veszteség az átalakítás során
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-10 08:11:00 [35634]
Csuhás | 6750    2015-09-10 09:37:00 [35636]
Mert az acél bronz párosítás sokkal jobb siklási és kopási tulajdonságokat mutat. Takarékoskodni úgy tudsz hogy csak a perselyt, illetve a menetes betétet készíted bronzból, míg az alkatrész többi része sima acél. A rögzítés a felhasználástól függ, besajtolás, lágyforrasztás, ragasztás, vagy a határfelületbe tengelyirányban menet és hernyócsavar stb
nyarfa | 971    2015-09-10 08:15:00 [35635]
Az anya a kopó alkatrész, így elvileg költséghatékonyabb.
n/a (inaktív)    2015-09-10 08:11:00 [35634]
Miért célszerű a perselyeket , anyákat bronzból készíteni? Sima C-s acél miért nem jó? Indok a bronzból készült alkatrész 3X annyi
jani300 | 12314    2015-09-08 19:56:00 [35633]
Hát a kép alapján nem tudtam eldönteni igazán
Nem látom tisztán a profilt . Nagynak tűnik a menetárok , lehet csak kopott , vagy koszos a belseje .
Azt tudom mi a különbség a kettő közt .
Előzmény: Csuhás, 2015-09-08 13:34:00 [35631]
Lee | 475    2015-09-08 15:06:00 [35632]
ez trapézmenet szerintem is
Csuhás | 6750    2015-09-08 13:34:00 [35631]
Nem, nem, ez trapéz menet. Trapézmenetes orsót sok helyen árulnak, keress rá a guglin.
Előzmény: jani300, 2015-09-08 13:27:00 [35630]
jani300 | 12314    2015-09-08 13:27:00 [35630]
Laposmenetnek tűnik .
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-08 13:20:00 [35629]
n/a (inaktív)    2015-09-08 13:20:00 [35629]
Sziasztok segítsetek már ez milyen típusú menet?
Ilettve tudtok olyan cégeket ajánlani aholy hosszúszárú C45 -ös meneteket gyártanak?
http://www.kepfeltoltes.hu/view/150908/20150908_115744_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Csuhás | 6750    2015-09-08 09:26:00 [35628]
Akkor pár infó: A tartók az orsóház fedeléhez vannak csavarozva ( mert azt könnyű a fúró alá tenni ) A tartórudat az egyik bak fixen fogja a másik csak vezeti. A rúd végén a védő szabadon felhajtható, lehajtva pedig egy ütközőre támaszkodik. A védőt még elöl hátul valami hajlékony darabbal még ki fogom egészíteni, illetve csinálok egy kisebb ívet is mert a legtöbbször az is elég és úgy még kevesebb a kosz. ( Csak ritkán használom a szivattyús hűtést, mert a legtöbb melót vagy szárazon, vagy csak spricniből adagolt emulzióval készítem. )
Előzmény: nyarfa, 2015-09-08 08:18:00 [35618]
pet525TT | 334    2015-09-08 08:59:00 [35627]
Jelenleg így állunk:
pet525TT | 334    2015-09-08 08:58:00 [35626]
Na itt már látszik hogy miért...
Előzmény: pet525TT, 2015-09-08 08:58:00 [35625]
pet525TT | 334    2015-09-08 08:58:00 [35625]
pet525TT | 334    2015-09-08 08:56:00 [35624]
Pedig igyekszem...
[ 2.4005 ]
