DC szervó motoros vezérlés
Oldal 250 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   246  247  248  249  250  251  252  253  254   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-03-16 16:28:00 [832]
Értelek... csak itt a ebben a topikban felmerült, hogy pl. egy 36V-os motort hajtani pl. 48V-ról... nem rossz - egy adott pillanatara (inditáskor) nagyob (túl)áramot lehet neki adni...
Amit persze minden motor kibír... és ez jól jöhet....
A másik dolog ha jól értem...pl. ez a motor... ha jó szervó célokra... akkor a teljes teljesítményét (90V-os..-nál) nem lehet kihasználni mert a vezérlők csak max 50V-ot tudnak adni nekik(?).... persze erről már elvinne egy elefántot is... tehát nem kritikus a dolog...
A tartomáány 12-48V természetesen elég.... sőt...
de csak azért kérdeztem mert ilyen 90VDC motorból sok van a piacon.... persze kisebb feszről is teljesen jól működnek...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-03-16 16:01:00 [831]
Törölt felhasználó    2007-03-16 16:01:00 [831]
Én nem írtam ilyet, és nem is értem a felvetett
problémát. Szerintem azért a hobby CNC célokra
bőven megfelel a 12-48V közötti tartomány is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-16 14:14:00 [830]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-16 14:14:00 [830]
És még egy idevágó szervós kérdés...
Ezekből (ilyenekből)... 90VDC motorokból viszonylag sok van a piacon... A szervóvezérlő végfok (motorhajtás) mennyire bírja ill. mennyire bonyolítja meg a dolgot 90V-ra... sőt... azt is írtátok, hogy az indítás pillanatában nem árt ha még van plusz fesz...???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-03-16 13:09:00 [829]
Törölt felhasználó    2007-03-16 13:09:00 [829]
Encodert bárhova felszerelheted, lényeg, hogy
a motor tengelyével közvetlenül legyen kapcsolatban.
A nagy áramot nem szeretik az elektronikában,
mert vadul (négyzetesen) fejleszti a hőt, ha
ellenállást talál (az meg sajna mindig van:().
Ezért inkább nagyobb feszültségre és kisebb
áramra tervezik a szervomotorokat már 100-200W
tartományban is.
Ez még számos más előnnyel is jár (pl. nyagyobb
nyomatékállandó), de hátránya is van, növekszik
az induktivitás.
Komolyabb (kW-os) hajtásoknál úgynevezett
szabványos sínfeszültségekre méretezik a
motorokat, ami az adott ország hálózati
szabvány váltó feszültségének gyök2-szerese
(az egyenirányítás miatt).
A nagyobb feszültség előállítását a trafó nem korlátozza.
Az meg hogy egy adott vezérlő milyen elemekkel
(tirisztor, tranzisztor, FET, stb..) állítja
elő a motorhoz szükséges feszültséget, részlet
kérdés, csakis műszaki, gazdasági, optimalizálási kérdés.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-16 12:38:00 [828]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-16 12:38:00 [828]
Ha jó lesz (lenne) akkor THK50-es vezetők és 50mm-es orsók kellenek... 10Kw-os marómotor... és ha megvan gondolkodni, hogy mire használjam...
Egyébként hátul a tengelyrész zárt... ilyen esetre az encodert fel lehetne szerelni elölre is? van ilyen?
Másik... Ez a motor is 90V-os... mind sok más társa amit az iparban használnak... ez egy szabvány? Elég magas a feszültség trafóhoz...
Van egy Lenze motorom ami ugyanilyen csak 1/2Hp-s... tehát még erősebb... az is egyenáramú.... tacho is van benne... van hozzá egy vezérlő ami 220V-ról megy és semmi trafó benne...
Arra gondolok, hogy ezeket a 90VDC motorokat is valamiféle tirsztoros/triakos dologgal hajtják... direktbe... 220V-ról... talán...
Te erről tudsz valamit?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-03-16 11:34:00 [827]
Törölt felhasználó    2007-03-16 11:34:00 [827]
Szia Péter!
Azokból amiket leírtál, ez nagy valószínűséggel
egy profi szervo motor, de minimum szervo jellegű.
Örülj neki, így máris megvan az egyik tengelyed
motorja, persze ha a szervo hajtás mellett
döntesz majd.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-16 11:15:00 [826]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-16 11:15:00 [826]
Ha már Tibi is itt van...
Van itthon egy Magnetek motorom...
(MagneTek Variable Speed DC Motor Part Nr. 22210300, 1/4HP, RPM: 1725, V:90V, 2.9A, Frame: 56C, USA... súly: 7Kg!)
Ez 3V-ról is bivaly erővel és lassan is tud forogni... max 30V-ról próbáltam ott már úthenger kategória... finoman lehet a tengelyt szabályozni... nincsenek lépések benne... kézzel tekerve nem érezni semmi szaggatást... olyan mintha nem is lenne...
Adatlapot nem találtam róla... a cég valamiféle szélgenerátorokat gyárt... kifutott a modell... ez pl. jó lenne szervómotornak? Persze a Nema56-os felfogatással valami autogyártó gépsorba...
Én teljesen más célra vettem... de...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-16 10:36:00 [825]
Szerintem lesz még ez a topik "melegebb" is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-03-16 09:31:00 [824]
Törölt felhasználó    2007-03-16 09:31:00 [824]
Szia Péter!
Úgy látszik, régen volt már, amikor arról
írogattam, hogy 3 féle minőségű DC kefés motor
van: sima DC, szervó jellegű, és szervó.
Ezek sajna az árban is tükröződnek, csodák
nincsenek a műszaki életben. Így aztán az általad
belinkelt motor semmiképpen nem lehet 5.000 Ft-ért
szervomotor. Persze vannak bátor emberek, akik
nem szervomotorokat is bátran hajtanak szervóként. Végül is Mindenki azt csinál, amihez
kedve van. Ezért is "hült ki" szakmailag ez a
fórum.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-16 08:51:00 [822]
n/a (inaktív)    2007-03-16 09:25:00 [823]
De ez itthon is beszerezhető bármikor ha szükség lenne rá?
Csak azok a DC motorok jók, amiket ha megfogod a tengelyét és elkezded forgatni, nem pattannak be pozíciókba (szépen, egyenletesen forognak)!
Ez sajnos így képről nem megállapítható. Pl. a Svej-ék motorja ilyen és szépen működik is a servoval!
Minnél nagyobb a benne lévő kommutátor szám, annál jobban használható (be tud álni finomamn a pozíciókba).
Varsányi Péter | 11584    2007-03-16 08:51:00 [822]
Ez a kicsi motor... ez szerintem hagyományos motor...
Szerintem olcsón nem lesz kész szervó motor...
Ha ebből a motorból indulnánk ki...
Ezt kimondottan "jármű" hajtásra tervezték... Nem túl magas a fordulata....(1500rpm - 3000rpm direkthajtáshoz pont jó lenne...) és olcsó...erős... ebből a méretből létezik magasabb feszültségre is - akkor az áramok kisebbek...
... és csak 5000 Ft... az encoder beszerzése már sokkal könnyebb... talán...
Motor adatlap
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-16 08:32:00 [821]
n/a (inaktív)    2007-03-16 08:32:00 [821]
Az Encodert felismertem! ezt lehet nálunk is kapni töbféle felbontásban és csúszó vagy golyós csapágyozással (sőt van csapágy nélküli kivitel is)!
Még mindig olcsó szervomotorokat keresek encoderrel (itthoni beszerzési forrással)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-16 08:23:00 [820]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-16 08:23:00 [820]
Gondoltam, hogy a "kihülés"-nek van jó oka...
Igen én is ezt valami ilyesminek nézem... nem tűnik bonyoltnak...
De lehet, hogy ez a kicsi motor a kicsi vezérlővel is "megveri" a 2Nm-es léptető kategóriát...
Ezen az oldalon a "kicsi" motort készreszerelt áttétellel is árulják...
Szervo motor áttételel....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-16 08:08:00 [819]
n/a (inaktív)    2007-03-16 08:08:00 [819]
Fantasztikus kicsi az 5A-hez képest. Szerintem ebben Allegro PWM-es hidmaghajtó lehet a méretéből itélve és egy MCU (mellette).
Nem kihült, csak dolgozunk rajta!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-16 07:55:00 [818]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-16 07:55:00 [818]
Hogy "kihült" ez a szervó topik...
Beleakadtam egy vezérlőbe és egy hozzá ajánlott motorba...
Szervo vezérlő - SV-500 Servo Driver Card
Szervo motor - Motor Servo, Globe, PM-DC - 30V - 1,75A
tatai | 536    2007-02-23 11:00:00 [817]
Tibor! Ezt a linket lehet, hogy elrontottad?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-02-22 17:50:00 [814]
n/a (inaktív)    2007-02-22 18:58:00 [816]
Az lehet, de most mar vegre van egy olyan toll itt a kezemben, amivel tudok az agyban fekve is irni. Nem okoz problemat az sem, ha fejteton kell alairnom egy papirt a semmi kozepen, stb. Igaz "urhajos" tollnak hivom. Uni-ball termek.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-02-22 13:24:00 [812]
n/a (inaktív)    2007-02-22 18:43:00 [815]
Hunka Tibor | 8036    2007-02-22 17:50:00 [814]
ezt épitetétek meg ?? servo
tibor
n/a (inaktív)    2007-02-22 14:26:00 [813]
Midegy már, úgy sem lehet követvi!
Kristály Árpád | 3085    2007-02-22 13:24:00 [812]
Hallihó!
Úgyan ez a Servo topic....,De nem bírom ki....
Az amerikaiak dollár milliókat költöttek arra, hogy a sújtalanságban tudjanak mivel írni!!!!
Az oroszok cerúzával írnak!!!!
Hallihó!!!!
Apropó...
Jó lenne a csevegő rovatban folytani, hiszen pont ezért hoztam létre!!!
Üdv.: Árpi
n/a (inaktív)    2007-02-22 12:53:00 [811]
Még valami! Csatlakozom István véleményéhez. Rengeteg német kakát vettem már, néha jó pénzért.
n/a (inaktív)    2007-02-22 12:49:00 [810]
Évtizedekig dolgoztam nyugaton. Ott is lopnak, hazudnak, csalnak. Másrészt rengeteg, főleg szellemi terméket tulajdonítanak el a volt szoc. országoktól, főleg a volt szu-tól, legfeljebb letagadják. A ruszki hadi és űrtechnikát , amely bizonyos területeken zseniális megoldásokat tartalmaz az amcsik darabokra szedik hüledeznek rajta, hogy nekik ez mért nem jutott eszükbe. Azután szépen lekoppintják ill. beépítik saját cuccaikba. Nem beszélve az alapkutatási eredményekről. Végülis a nyugat által csinált agyelszívás a legnagyobb lopás ami csak a világon van. Keleteurópai, többségében orosz tudósok ezrei dolgoznak náluk akik a fejükben átviszik megszerzett tudásukat. Igy aztán saját magunk korlátlan elítélésével csínján kellene bánni.
n/a (inaktív)    2007-02-22 10:57:00 [809]
Nekem meg az kis sorozatu (1-3 db) német gépekről van meg a véleményem! Semmivel nem jobbak mintha Te vagy én csináltuk volna!
Sőt rengeteg s@rral találkoztam a cégemnél (pedig az echte német)!
Előzmény: Balu, 2007-02-22 09:38:00 [808]
Balu | 1039    2007-02-22 09:38:00 [808]
Azért a nagy nyugati cégek minőségellnörzése sem matyó hímzés... Én folyamatosan küzdök a QS-el, mert amit ők jónak kiáltanak ki(mármint alkatrészt) ahoz nekünk be kéne állítani a gépeket. És persze csak a gép lehet rossz... Amikor egy készterméket lemérnek az ellenörző egységen, majd a másikon és a tartalékon is rossz az eredmény közlik, hogy szarok a gépek... No coment... Persze nem feltünő, hogy csak az az egy darab vacak... (Német precizitás) ))
Varsányi Péter | 11584    2007-02-22 08:35:00 [807]
A "nyugati" cégek minőség ellenőrzése az egy külön történet... Rengetek europai és amerikai dolgozik (felügyel) kínában !!!
(több száz vagy több ezer magyar is...)
Külön "lakótelepek" vannak nekik !!! (kb. szállodai szolgáltatással)
Ezért van két fajta kinai áru:
1. tökéletes (ismertetőjele = nem is veszed észre)
2. Echte Kínai. (ismertetőjele = a sajátos fejlesztés, helyi meo... és ha működik akkor már jó elmélet)
n/a (inaktív)    2007-02-22 00:40:00 [806]
Mert az egyiket az adidas cég gyártatja a kínaiakkal, a másikat pedig egy másoló cég csinálja, akik nem tudták ellopni a pontos receptet, csak a design-t...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-21 23:33:00 [804]
n/a (inaktív)    2007-02-22 00:36:00 [805]
Igen, mindenki önmagából indul ki, gondolom ezért lehet
Előzmény: Amatőr, 2007-02-21 23:11:00 [802]
n/a (inaktív)    2007-02-21 23:33:00 [804]
Vajon a minosegellenorzes is ugyan azon a szinten lehet?
Egy kerdes:
Adidas - adidas teniszcipo, made in Chine mindketto. Egyik piacon vett, masik szakuzletben. Utobbi miert birja tovabb? Ugyan ugy nyustolom oket bmx kozben.
Előzmény: Amatőr, 2007-02-21 23:15:00 [803]
Amatőr | 2184    2007-02-21 23:15:00 [803]
Az a kérdés mit visz az amerikai cég Kínába gyártatni. Ha csak egy egér megy tönkre az bosszúság, ha a légzsák indító elektronika az már egész más.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-21 22:21:00 [801]
Amatőr | 2184    2007-02-21 23:11:00 [802]
A lecsiszoláshoz: az Általad linkelt doksi végén van egy megjegyzés, miszerint az IC-k jelzéseit azért távolították el, mert a tolvajok nem szeretik ha meglopják őket más tolvajok. Van humorérzékük. Más kérdés hogy valószínűleg rengeteg hasonló gyártmány kerül forgalomba, olyanok is amikre nem is gondolnánk. Ezekben a termékekben az a legrosszabb hogy megbízik bennük az ember fia, mert nem sejti miből van, aztán nagyot néz pl. ha leég a karácsonyfa egy silány izzósor miatt, vagy két hónap után beáll a drága szórakoztató elektronika mert pocsék minőséget rejt a szép kivitel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-21 22:18:00 [800]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-21 22:21:00 [801]
Azért leírom... amit kínában hallottam a másolásról...
Tipikus alaptörténet:
1. Az "amerikai" cég elviszi kínába a termelést... 2 műszakban neki gyártanak... a harmadikban... ugyanazt... de .... máshová kerül...
2. Az amerikai cég elviszi a termelést a kínai cégtől... de a cég tovább gyártja mind a 3 műszakban ugyanazt...
3. felszólítja az "amerikai" cég hagyja abba... (birósgi felszólítás...)
4. A kínai cég nem "Panasonic" hanem Panasoanic néven gyártja tovább....
5. megint balhé...
6. Probálkoznak... gyártják ugyanazt más néven... mit is tennének csak ezt tudják...
n/a (inaktív)    2007-02-21 22:18:00 [800]
A H1 -et nem igazán lehetne másolni, mert van benne mikrovezérlő és ha a code protection bitet 1-be állítod, akkor nem lehet kiolvasni az IC tartalmát. A Gecko sima kapuáramkörökből komparátorokból, stb. áll, nincs uC, ezért tudták lemásolni..
Hát ja, a kínaiak le is csiszolták, ahogy a mellékleten látszik, nehogy rájöjjön valaki a disznóságra.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-21 22:04:00 [799]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-21 22:04:00 [799]
Más termékét nem másolja ez a kinai "multi" ?
Látom előre a H1 vezérlőt kinai copy-ban
Ezért kell minden IC-t csiszolópapírral kezelni...
n/a (inaktív)    2007-02-21 20:39:00 [798]
OOps, bocs, ez a szervó topic, most vettem észre, ha van itt valaki, aki jogosult rá, kérem törölje az előző pár csevegés jellegű hozzászólást...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-21 20:30:00 [797]
n/a (inaktív)    2007-02-21 20:30:00 [797]
Sajnos ez az általános felfogás, amin változtatni kéne: "Sok mindennek nem így kellene mennie......"
Valahol meg kell szabni a határt és valahol el kellene kezdeni változtatni a dolgokon, hogy ne így menjenek a dolgok, ahogyan mennek...
Nem akarok én nagy dolgokat véghezvinni, csak szeretnék egy normális országban élni és ehhez ha lehet nem szeretnék elköltözni, bár már többet időt töltök külföldön mint itthon(sajnos). Gondoltam itt a fórumon osztják a véleményemet a hasonló normális gondolkodású emberek...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-02-21 20:16:00 [794]
Kristály Árpád | 3085    2007-02-21 20:29:00 [796]
Oké!
n/a (inaktív)    2007-02-21 20:24:00 [795]
Szia Árpád!
Nem folytatnám a személyeskedést, bár nem személyeskedtem eddig sem, csak viccnek szántam, de látom nem érted a viccet
Kristály Árpád | 3085    2007-02-21 20:16:00 [794]
Hát igem.....
Az a helyzet, hogy én nem személyeskedtem, de ha gondolod, volt rendőr a családban?
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2007-02-21 19:57:00 [793]
Még valami, fejlett társadalmakban ez ugyanolyan lopásnak minősül, mintha bemennének a lakásodba és elvinnék a TV-det, vagy a kocsidat a garázsból. Sajnos Magyarországon ez a típusú bűnözés szinte elfogadott szinten megy, pedig ennek nem kéne így lennie.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-02-21 19:41:00 [791]
n/a (inaktív)    2007-02-21 19:53:00 [792]
Helló Árpád!
Nincs semmi baj Árpi!
Ahogy írtam, ismerem a Gecko fejlesztőjét egy ideje és nem szeretem, ha tönkreteszik valakinek a drága munkáját/üzletét holmi törtető multi cégek.
Más lenne a helyzet, ha saját terméket árulnának ilyen nevetséges áron, de itt lopásról van szó!!!
Ha a Magyar disztribútor korrekt lenne, akkor visszaküldené a kínaiaknak ezeket a vezérlőket az üzleti erkölcstelenség címén!
Ha boldoggá tesz, ide írom a nevem, bár nem tudom ez neked miért fontos:
Németh Csaba, ha gondolod magánban képet is küldök )))
Kristály Árpád | 3085    2007-02-21 19:41:00 [791]
Hallihó tyutyi.....
Mi a baj?
Talán leéget a vezérlőd?
Lehet, hogy ha elégedetlennél nem volna másolattal nem volna probléma az olcsóság?
Szerinted ez az egyetlen melyet koppintanak?
Nem igazán értem lekesedésed.....
Apropó.....
Örülnék ha kiírnád becsületes neved!!!
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2007-02-21 15:03:00 [790]
Szia psyhobilly!
Hallottad már az "international patents" kifejezést?
Hát bizony a geckót ez védi. Konkrétan kérdésedre válaszolva én villamosmérnök vagyok és ha ilyen derülne ki az üzletemben egy termékről, minden bizonnyal utánajárnék a dolognak személyesen mielőtt törölném a fórumomból. Főleg, mivel ők kérték az infót, én csak megkérdeztem, mivel ismerem a Gecko fejlesztőjét.
Ha megnézed a másoló cég weboldalát, már levették a termékpalettáról az említett vezérlőt! Ez számomra felér egy beismeréssel.
Az, hogy sosem fog kiderülni, hogy ki -kit másol, az természetesen nem igaz. A napokban meg fogja tenni a Gecko a megfelelő lépéseket a nemzetközi bíróság felé.
A döntés egyszerű lesz a szabadalmi védelem miatt.
Szóval lehet, hogy a döntés hónapok múlva születik csak meg majd, de számomra egyértelmű a végeredmény.
A másik része, amiért ezt leírtam, hogy a másolat hibás, rossz komparátort építettek be, illetve úgy módosították a FET-ek felfogatását, hogy az nem megfelelő. Szóval a gyári 50V -os specifikáció nem igaz!!! És senki ne csodálkozzon, ha leég az olcsó vezérlője.
psychobilly | 273    2007-02-21 14:12:00 [789]
Hi!
Te derítetted ki, hogy illegális másolat? hmm...
És azt olvastad, amit a "másoló cég" válaszolt? Ők is egy kis manufakrurális jellegű cégtől veszik és nem igazán hisznek a Geckonak, hogy valóban ők fejlesztették-e ki. Ráadásul több soron keresztül taglalja, hogy nagyon keveset adnak el belőle és be is fogják szüntetni. Nem hiszem, hogy a szegény Geckonak konkurenciát jelentene.
Nem tudom te mivel foglalkozol, de nem hiszem hogy jót tesz az üzletednek, ha a termékedet a saját fórumodon szídják ?!
Egyébként meg így olcsóbban lehet hozzájutni.
Az meg hogy ki tervezte az megint egy más kérdés, nem vagyok benne biztos, hogy pont a Gecko-nal kell hinni. Természetesen a másolást én is elítélem akárki csinálj de nem az én hatásköröm eldönteni, hogy kinek van igaza. Addig amíg ki nem derül (ami mellesleg sosem fog) addig meg a számomra előnyösebbet választom.
Üdv.:
Psychobilly (Tibor Zoltán)
n/a (inaktív)    2007-02-21 13:01:00 [788]
Nemrég kiderítettem, hogy az általatok is jól ismert CNC vezérlő és motor forgalmazó cég szervó vezérlői a Gecko G320-as illegális másolatai. Ezt megírtam a Gecko-nak is. Ők már tudnak a dologról és felszólították a másoló céget, hogy ne árusítsák az illegális terméket.
Belinkelem a Gecko-tól kapott dokumentumot:
Gecko másolat
Sajnos a Magyar forgalmazó fórumán kimoderálták a hozzászólást. Az okát nem értem, hiszen pont ők kérték, hogy járjak utána a dolognak.
Szóval mindenkit megkérek itt a fórumon, hogy ne vásároljátok ezt a terméket, mert ezzel egy amúgy is kis manufakturális jellegű céget(Gecko) tesztek tönkre és egy erkölcstelen multit gyarapítotok'
Hunka Tibor | 8036    2007-02-19 18:54:00 [787]
Megsértödni fölösleges !!!!!!
Az én kérdésemre sem reagált senki pedig nekem ez lenne a legfontosabb!!
Tibor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-19 10:13:00 [781]
n/a (inaktív)    2007-02-19 12:47:00 [786]
legtöbb embernek az elmélet kinai , de nem is akarnak szervot hegeszteni , gondolom ..
beszélgetni viszont lehet rola, mert ha marhaságot is ir valaki az okosok ugyis kijavitják
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-19 11:03:00 [785]
Törölt felhasználó    2007-02-19 11:03:00 [785]
Írjál csak nyugodtan, demokrácia van.
Én csak a saját véleményemet írtam le.
Istvánnak meg a sok motor tesztelgetésével
mostanában biztos elmegy az ideje, de legalább
talán Ő is megerősít majd abban, hogy motor
és motor között óriási különbségek vannak,
és a profi szervo motor és közönséges DC motor
között igen széles a skála.
Előzmény: tatai, 2007-02-19 10:46:00 [782]
n/a (inaktív)    2007-02-19 10:58:00 [784]
A hardver belenyúlása nélkül szerintem nem megoldható a probléma (csak a csatornánkénti impulzus figyeléssel lehetne ezt detektálni)!
n/a (inaktív)    2007-02-19 10:56:00 [783]
Igen, így lehet, hogy meg lehetne állapítani a hibát, csak egy jól működő vezérlőnél ezzel mesterségesen lerontanám időnkét a hajtás minőségét (a követés pontosságát), valamint az Integrátor nagyon bonyolult lenne (mivel most az kihoz szinte minden változást 0 környékére)!
Valamint egy változó sebességű hajtásnál az egyéb visszahatások úgy bekavarnának, hogy nincs az az algoritmus ami szét tudná választani az eredményt a kívánt (mesterséges) és a (kívülről) hozott hatásoktól!
Előzmény: tatai, 2007-02-19 09:58:00 [780]
[ 1.1947 ]
