Oldal 250 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   246  247  248  249  250  251  252  253  254   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-01-08 13:16:13 [40276]
Ha mégis a tengelyt akarod megmunkálni, jól mérd meg azt az 5-ös furatot mert amiket én vettem utoljára vaterán kerekeket azokon mind 5,2-5,3 mm közt szórtak a furatméretek.
Volt is káromkodás...
Előzmény: KBalázs, 2019-01-08 11:22:43 [40274]
keri | 14086    2019-01-08 11:27:07 [40275]
Épp lehet ezt is, de több a macera vele mint venni új léptetőket
A fúrás még viszonylag egyszerű.
A központ fúró pontos a laza illesztéshez ami pont jó ide (gondolom hernyócsavarral van rögzítve a kerék)
A sima spirálfúrók viszont nem tudnak alapból kellő pontosságot, de inkább túl nagyra fúrnak. Én 1tizedet rá szoktam számolni, szóval csak nagyoláshoz használom, vagy a leírt módon kis átmérőjű furatkés helyett, de a lehető legkisebb kilógással, a lehető legvastagabb fúróval.
KBalázs | 1507    2019-01-08 11:22:43 [40274]
Jaa, kössz, de ha van fémbôl néhány, csak nem állnék neki nyomtatni mûanyag kereket. Meg az én nyomtatóm nincs annyira bekalibrálva hogy ezt megugorja. Talán az amire ez kell most épp "tényleg" elkezdtem komolyabban összerakni egy gépet (na jó, kettôt, de egyformát).
Lehetne még azt is (ezt nem komolyan írom) hogy a léptetôk tengelyét forgatom (saját magával) és valami kis csapos köszôrûvel szedek le belôle hogy 5mm-es legyen...
Előzmény: keri, 2019-01-08 11:10:40 [40273]
keri | 14086    2019-01-08 11:10:40 [40273]
6.35-ös tengelyhez nyugodtan fúrhatod a 6.35-ös központ fúróval, de bőséges kenéssel rövid szakaszokban, és nagyon pici forgácsolási erővel, mert a ceruzahegyezőt, elviszi könnyen.
A bordás keréknek elvileg van egy agya, annál megfoghatod, és ha felfekszik a pofára a tárcsa akkor kellően pontos, de én ki szoktam órázni mielőtt neki esek.
Illetve ha nagyobb a pontosság igényem, akkor mondjuk 6os fúróval kifúrom, majd befogok egy 5-ös fúrót a kés helyére és annak az egyik élével illesztem próbálgatással (sok méréssel fokozatosan közelítve). Így a futása és az illesztési hézag tökéletes lesz, bár jóval macerásabb.
Ugyan akkor neked van 3D nyomtatód. Én utóbbi időben nyomtatom a fogaskerekeket. A PET-G jó anyag. PLA hajlamos elolvadni.
Előzmény: KBalázs, 2019-01-08 10:56:47 [40272]
KBalázs | 1507    2019-01-08 10:56:47 [40272]
Sziasztok, adottak bordáskerekek 5mm-es tengelyre, viszont rá akarom tenni 6.35 -ös tengelyû léptecsre. Na az a kérdésem, hogy mekkora fúróval másszak bele? Van nekem egy kis ceruzahegyezô 300-as esztergám, de a lelkesedésem jóval nagyobb a tudásomnál. Van ha jól emlékszem egy-két központfúróm ami 6.35, illetve vehetek a boltban (vagy túrhatok, lehet akad békebeli) 6.3mm fémfúróm, mivel rontom el kevésbé? 6.35-öst, vagy inch-es méretet nem láttam webáruházakban.
kzoli | 59    2019-01-08 10:51:09 [40271]
Valaki használ/dolgozik datron m8 marógépen? Valami értelmezhető programozási segédletre lenne szükségem. Valamint hogy a CleanCut-ot hogyan szokás programból vezérelni? Ez lenne a fontosabb.
keri | 14086    2019-01-08 09:16:25 [40270]
Pedig az SKF katalógust élmény lapozgatni, elképesztő jó megoldásaik vannak. Néha fel lelkesedek, hogy de jó lenne ez nekem, bemegyek a csapágyboltba és csak néznek rám bután hogy mit akarok, aztán kikeresik a katalógusból, és mondanak rá egy olyan árat, hogy rájövök jó nekem a kínából rendelt 304-es csapágy
Előzmény: svejk, 2019-01-07 22:59:00 [40269]
svejk | 33157    2019-01-07 22:59:00 [40269]
Ettől függetlenül nekem is leesett az állam, pedig néha azt hiszem magamról otthonosan mozgok a csapágyak terültén.
Sosem láttam még ilyen reteszhornyos cuccot.
Előzmény: zozo, 2019-01-07 22:55:59 [40268]
zozo | 5527    2019-01-07 22:55:59 [40268]
Szabadonfutó kell nekem igen, úgy kellett volna írnom, hogy csapágy formájú szabadonfutó
PSoft, majdnem NASA, a múlt hónapban ott voltam pár száz Km-re tőlük, de nem szóltak volna, hogy dolgozzak nekik is egy kicsit Aztán meg majd nyafognak, amikor nem érek rá.
Előzmény: svejk, 2019-01-07 22:42:25 [40266]
svejk | 33157    2019-01-07 22:45:20 [40267]
Szerintem Szalai György arra gondolt, hogy a dióda miatt lassabban nyit a fegyverzet és tovább áll fenn az esetleges ívhúzás esete.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-07 21:43:45 [40258]
svejk | 33157    2019-01-07 22:42:25 [40266]
Nem lehet, hogy az a reteszhornyos sem csapágy csak egy szabadonfutó?
Egyáltalán hogy is lenne csapágy?
Előzmény: zozo, 2019-01-07 22:20:56 [40263]
PSoft | 18696    2019-01-07 22:29:22 [40265]
Ahahhh...
Szóval, valami NASA projekten ügyködsz.
Előzmény: zozo, 2019-01-07 22:25:33 [40264]
zozo | 5527    2019-01-07 22:25:33 [40264]
Ja, de azért ha találok "nemkínait" akkor inkább azt veszem
Drága "műszer" lesz rábízva
Előzmény: PSoft, 2019-01-07 22:14:36 [40262]
zozo | 5527    2019-01-07 22:20:56 [40263]
Ebben a csapágyban jobban bízok, mint a oneway görgős perselyekben.
A helikopter modellben is folyton azzal van a baj, pár századot belerágja magát a tengelybe (vagy tengelyre húzott edzett perselybe) aztán rezonanciát kelt, vagy el is ugrik.
Hát itt nagy baj lenne egy ilyen esemény.
Köszi a biztatást
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-01-07 22:12:36 [40261]
PSoft | 18696    2019-01-07 22:14:36 [40262]
Ezt, direkt Neked találta ki kicci kínai!:)
Előzmény: zozo, 2019-01-07 22:04:57 [40260]
Devecz Miklós | 2663    2019-01-07 22:12:36 [40261]
Mondtam én.
zozo | 5527    2019-01-07 22:04:57 [40260]
No, találni azért jó dolgokat. Ez a reteszhornyos csapágy királyság! Ezzel lesz a legkevesebb macera, már döntöttem is.
Létezik szerelt kuplung is, de az előbbi a nyerő!
zozo | 5527    2019-01-07 21:49:05 [40259]
„A motorra esztergálsz egy perselyt,...”
-hát ja, aztán reteszhorony bele, edzetni...(ipari felhasználás miatt szükséges lenne) stb.
Pont ezt akarom elkerülni, mert nem egy-két darabról van szó
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-01-07 21:32:33 [40257]
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-07 21:43:45 [40258]
Nagy induktivitású tekercseken átfolyó áram hirtelen megszakításakor nem csak a környező félvezetők lehetnek veszélyben. Okozhat pl átívelést a kapcsoló érintkezői között is. Ami nincs is a rajzon! Így mindkét mágneskapcsoló egyszerre is meghúzhat. Ezért is javasoltam a segédérintkezők bekötését is.
A kapcsolási késedelemmel nem hiszem, hogy jelen esetben - motor irányváltás - számolni kellene. Több nagyságrendnyi eltérés van szerintem a két idő között.
Előzmény: Szalai György, 2019-01-07 20:28:40 [40250]
Devecz Miklós | 2663    2019-01-07 21:32:33 [40257]
Nem kell barkácsolni.
Veszel egy egyirányú kuplung csapágyat, amit ráhúzol a 12mm-es tengelyre.
A motorra esztergálsz egy perselyt, aminek az egyik vége a motor tengelyére csatlakozik, a másik vége a csapágy külső átmérőjére. Ezeken a csapágyakon a külső és a belső gyűrű is reteszhornyos.
Előzmény: zozo, 2019-01-07 21:27:07 [40256]
zozo | 5527    2019-01-07 21:27:07 [40256]
„Nem egész helyesen "bendix"-nek is nevezik”
Bocs, most olvasom figyelmesebben, hogy utalsz rá, a bendix az másféle
Amúgy az egyirányú csapágy tömegcikk, csapágyboltban kapható több méretben is. Ha más nem lesz, akkor kénytelen leszek azzal csinálni kuplungot, csak nem szereti a megrendelő a "gyártott alkatrészeket"
Előzmény: Frédi, 2019-01-07 21:05:49 [40254]
zozo | 5527    2019-01-07 21:16:59 [40255]
A bendix az teljesen másképp működik, (nagy emelkedésű pályán fut vissza a fogaskerék) de nem a szabadonfutó a kérdés, hanem hogy látott-e valaki tengely összekötésre készített egyirányú kuplungot.
Lehet venni egyirányú csapágyat, azzal meg tudom oldani, de minek dolgozzak vele, ha lehet kapni készen, házba ültetve esetleg.
Barkácsolni sokfélét lehetne, ott voltak a Trabant szabadonfutók, vagy bringa agy körmös (kontra) része, vannak rugós szorítású homlokon fűrészfogazott tárcsák, vagy helikopter modell szabadonfutója ...stb. ,de nem barkácsolni akarok sok darabot, hanem ha kapható ilyen, akkor megvenni.
Frédi | 1667    2019-01-07 21:05:49 [40254]
A szgk. indítómotorja fogaskerekének, a szabadonfutója. Nem egész helyesen "bendix"-nek is nevezik. Bár lehet hogy a méret nagy a célra, egy kicsit barkácsolni is kell.
Előzmény: zozo, 2019-01-07 20:56:10 [40252]
sufnituning | 3480    2019-01-07 21:00:40 [40253]
Ha jól értelmezem amit írtál, akkor szerintem a horgászorsókban van ilyen egyirányban forgó csapágy.
zozo | 5527    2019-01-07 20:56:10 [40252]
12 mm-es tengelyt kéne kapcsolnom motorhoz, de valami kis egyirányú (szabadonfutós) hajtással, a kapható körmös kuplungok helyett/helyére.
Egyirányú csapággyal össze tudnám hozni, de hiába keresgélek valami frappáns kis készen kapható kütyü iránt, nem nagyon találok.
Találkozott valaki valami kereskedelemben kapható ilyesmi cuccal (egyirányú kuplunggal) esetleg?
Szalai György | 9544    2019-01-07 20:32:06 [40251]
A szabadonfutó zener dióda viszont kevesebb kikapcsolási késleltetést okoz és limitálja a kikapcsolási feszültséglökés.
Szalai György | 9544    2019-01-07 20:28:40 [40250]
A relé tekercsével párhuzamosan kötött un. „szabadonfutó dióda” ugye az őt kapcsoló félvezetők védelmére szolgál, a kikapcsoláskor keletkező önindukciós feszültség ellen.
Ebben a konkrét esetben nincsenek ilyen félvezetők.
Asziszem.
Azt viszont nem tudom, hogy a szabadonfutó dióda miatti „ejtési késleltetés” okozhat e problémát a róla működtetett rendszerben.
Talán nem.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-07 09:00:50 [40246]
somma | 327    2019-01-07 12:11:46 [40249]
Például így:http://villanytszerel-tippek.hupont.hu/21/iranyvaltas
Előzmény: elektron, 2019-01-07 11:40:13 [40248]
elektron | 15859    2019-01-07 11:40:13 [40248]
Rajzilag az hogy mutat, már csak mert én is be akarok itt köti pár 100kW.nyi három fázisú cuccot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-07 08:55:33 [40245]
RJancsi | 5811    2019-01-07 10:53:58 [40247]
Mindkét észrevételed jogos! Mondtam, hogy nem vagyok villanyász...
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-07 09:00:50 [40246]
Ja, és ha már DC mágneskapcsoló (vagy relé) akkor a behúzó tekercsek mellé illene egy-egy antiparalell dióda is
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-07 08:55:33 [40245]
A mágneskapcsolók segédérintkezőit keresztben sorba kellene kötni a behúzó tekercsekkel. Tudod, az ördög sosem alszik...
Előzmény: RJancsi, 2019-01-07 07:37:16 [40244]
RJancsi | 5811    2019-01-07 07:37:16 [40244]
Akkor talán így.
Előzmény: adamant, 2019-01-06 22:10:01 [40243]
adamant | 834    2019-01-06 22:10:01 [40243]
Na ugyan erre gondoltam mentálisan csak annyi lenne hogy ott csak 1 fázis van és indító kondi is kellene a rendszerbe a motornak. Mágneskapcsoló minden van van a diodát meg majd bontok valamiből
Előzmény: RJancsi, 2019-01-06 21:52:15 [40242]
RJancsi | 5811    2019-01-06 21:52:15 [40242]
Elnézést a Móricka rajzért, elsőre erre gondoltam. De nem vagyok villanyász, majd a bölcsek megmondják miért nem jó. Addig ne állj neki megvalósítani! Azért álmodtam 3 fázisú mágneskapcsolókat, hogy ha nincs jel egyik fázis se jelenjen meg a motoron.
Előzmény: adamant, 2019-01-06 21:07:55 [40236]
adamant | 834    2019-01-06 21:51:09 [40241]
nem nem
ha van jel forog az egyik irányba ha nincs jel áll a motor ha fordítva van a polaritás akkor ellentétes irányba forog a motor ennyi lenne igazából
Előzmény: Révész Richárd, 2019-01-06 21:47:54 [40239]
Révész Richárd | 2073    2019-01-06 21:49:37 [40240]
Na ezt benéztem.
Látom már az elején leírtad.
Holnap lerajzolom és elküldöm, most már fáradt vagyok hozzá.
Révész Richárd | 2073    2019-01-06 21:47:54 [40239]
Ok. Ha jól értem akkor ha nincs 24V akkor egyik irányba kell forogjon, ha van 24V akkor a másik irányba.
Mi állítja meg a forgást?
Van még valami engedélyező jel is?
Előzmény: adamant, 2019-01-06 21:36:45 [40238]
adamant | 834    2019-01-06 21:36:45 [40238]
Egy alaplapból ami anno egy DC motort hajtott de szeretném AC motorra cserélni. Ezt kellene valahogy össze hoznom
Előzmény: Révész Richárd, 2019-01-06 21:21:51 [40237]
Révész Richárd | 2073    2019-01-06 21:21:51 [40237]
Ez a 24V jel honnan jön amivel kapcsolni akarod?
adamant | 834    2019-01-06 21:07:55 [40236]
cejj cejj
igazából kettő mágnes kapcsolót akarok kapcsolni majd ami egy 3F motort fog pörgetni balra, jobbra
Előzmény: RJancsi, 2019-01-06 21:00:07 [40235]
RJancsi | 5811    2019-01-06 21:00:07 [40235]
Dióda? Persze. Már túl vagyunk a macskabajusz pöcögtetésen. Bocs, nem tudtam kihagyni. Nem tudom mekkora áramot akarsz kapcsolni (és az is 24V-os-e), de relé és dióda is biztosan van olyan terhelésre ami neked kell.
Előzmény: adamant, 2019-01-06 20:48:38 [40234]
adamant | 834    2019-01-06 20:48:38 [40234]
esetleg létezik ilyen elektronika készen?
Előzmény: RJancsi, 2019-01-06 20:35:17 [40233]
RJancsi | 5811    2019-01-06 20:35:17 [40233]
Két párhuzamosan kötött relé egy-egy soros de ellentétes "irányú" diódával. Csak az a relé húz be amelyiknél a dióda nyitó irányú.
Előzmény: adamant, 2019-01-06 20:32:21 [40232]
adamant | 834    2019-01-06 20:32:21 [40232]
Tiszteletem!
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Keresek olyan relét vagy elektronikát amire dc24v adok akkor kapcsol egy kimenetet ha megfordítom a polaritást akkor egy másik kimenetet kapcsol. Ami fontos, hogy ha nincs feszültség a bemeneten akkor egyik kimenetet se vezérelje. Na itt akadtam el. Hogyan lehetne ezt a legkönnyebben megvalósítani?
Előre is köszönöm!
ÜDV Adamant
Sanyi Bá | 357    2019-01-04 22:27:54 [40231]
Írtam magánba!
Előzmény: Ugyuri, 2019-01-04 22:25:21 [40230]
Ugyuri | 5    2019-01-04 22:25:21 [40230]
Csak egy sárga pendrive van hozzá amire a pc azt irja usb key.
Előzmény: tóthz, 2019-01-04 22:00:34 [40229]
tóthz | 630    2019-01-04 22:00:34 [40229]
Az ISEL tudomásom szerint csak saját magával kompatibilis. Minden kell hozzá amit vásárláskor hozzá adtak.
Előzmény: Ugyuri, 2019-01-04 21:55:45 [40228]
Ugyuri | 5    2019-01-04 21:55:45 [40228]
Üdvözlök mindenkit!
Kaptam egy isel icp2015 tipusú cnc gépet.
Soros porton csatlakoztatható pc hez.
Van hozzá egy usb key.
Szoftver semmi.
Szeretném működésre birni a gépet.
Teljesen kezdő vagyok a témában.
Ötleteket várok.
dani444 | 74    2019-01-04 14:07:28 [40227]
Ok, Köszönöm.
Most a másik gép is H1 (Magi-interface) kapcsolattal megy, megszoktuk, szépen zenélnek a motorok, annak idején hülye fejjel lemezre(membrán) szereltem a motorokat...
De így nincs szükség hangjelzésre, hogy kész...
Előzmény: Messer, 2019-01-04 13:54:15 [40226]
[ 2.9358 ]
