Mechanikai ötletek
Oldal 250 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   246  247  248  249  250  251  252  253  254   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2009-02-09 22:22:00 [4184]
Na ez frankó !
Ilyen műanyag nincs is.....
Egyet még ki kellene próbálni. A nitrohigító az oldja e ?
Ezzel pár anyagot ki lehet zárni.
Az általam ismert műanyagokra nem jellemzőek ezen tulajdonságok így együttesen.
Melyiket mi alapján zártad ki ???
Svertel Istvan | 736    2009-02-09 21:35:00 [4183]
Végre leteszteltem a bizonyos műanyag tömböt !
Akkor sorban:
- a szine olyan "piszkos" fehér (nem elefántcsont szin!)
- tapintásra (és vágásra is) kemény , sima - nem viaszkos .
- szikéve vágtam le széléböl vékony csikot (nehezen adta magát ) . A fágot felület nagyon sima és fényes . Amikor azt a vékony darabkát félbehajtottam a hajlatban megfehéredett , újboli hajlitás után eltört . Ha szikével a szélét kaparom , vékony szálakat kapok , de ha ősszemorzsolom az ujjaim közt akkor majdnem porrá töredezik . Darabkák a vizben rögtön lesűjednek .
- Amikor meggyújtom gyorsan és sisteregve ég !
- nem csöpög , nem nyúlik , ha elveszem a lángot akkor is tovább ég .
- füstje nincsen , szagát nem érezni , csak ha nagyon közelröl szagoltam , akkor aztán olyan szúros volt hogy majd kilyukadt a kisagyam !
Na azt most már todom hogy mi nem : nem PE , nem PP , nem PVC , nem PTFE .
A leirtak alapján tudja-e valaki hogy milyen anyag ez ?
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 14:14:00 [4143]
Svertel Istvan | 736    2009-02-08 21:13:00 [4182]
Hát , bizony a mángoroltakra valóban azt irja !
Előzmény: korbendallas, 2009-02-08 20:47:00 [4181]
korbendallas | 511    2009-02-08 20:47:00 [4181]
talán így:
kép
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-08 20:42:00 [4180]
Svertel Istvan | 736    2009-02-08 20:42:00 [4180]
ŐŐŐŐ , HHMMM , sajnos én ott nem látok semmit
Előzmény: korbendallas, 2009-02-08 20:32:00 [4179]
korbendallas | 511    2009-02-08 20:32:00 [4179]
Természetesen:
pdf[/url
ajánlom figyelmedbe a 170. oldalt
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-08 20:11:00 [4178]
Svertel Istvan | 736    2009-02-08 20:11:00 [4178]
0,1mm , AZ RENGETEG ! Bele lehet valahol kukkantani abba a leirásba ?
Előzmény: korbendallas, 2009-02-08 20:05:00 [4174]
Svertel Istvan | 736    2009-02-08 20:08:00 [4177]
EZEN a honlapon foglalkoznak a régi fotomasinákkal
Előzmény: svejk, 2009-02-08 19:51:00 [4172]
korbendallas | 511    2009-02-08 20:06:00 [4176]
mármint az előfeszítettek.
Svertel Istvan | 736    2009-02-08 20:05:00 [4175]
ITT vagy ITT
Előzmény: svejk, 2009-02-08 19:26:00 [4168]
korbendallas | 511    2009-02-08 20:05:00 [4174]
Vadi új az anya és az orsó is, csak a leírása szerint 0,1mm szabad mozgása van. Gondoltam még egy anya és kész. A gyári anyák is gyakorlatilag 2 anyából állnak.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-08 19:58:00 [4173]
Svertel Istvan | 736    2009-02-08 19:58:00 [4173]
Szerintem nem hogy a különböző gyártmányu , hanem az ugyan az gyárnak az anyáit sem szabad oszekeverni ! Legalábis a köszörülteket nem . Mi a baja a THK anyának ? Kotyog ? Használt , kopott ? Ha maga az anyán nem lehet állitani , akkor én úgy csinálnám hogy le mérném a sörétek átmérőjét és 1-2 ezreddel nagyobbakra cserélném .
A viccet kizárva , itt a fórumon olvastam hogy valahol lehet rendelni söréteket minden méretben .
Amúgy meg , ha már rá birod tenni a HIWIN anyát , akkor minek rajta még a THK is ? Olyat vegyél amit gyárilag előlehet fesziteni (ha rámegy egyáltalán) ! Próba szerencse !
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-08 19:47:00 [4171]
svejk | 33157    2009-02-08 19:51:00 [4172]
Köszi, de volt valami szöveges anyag is, mintha valami régi fotomasinákat készítő ember honlapján lett volna.
Előzmény: Szalai György, 2009-02-08 19:37:00 [4169]
Svertel Istvan | 736    2009-02-08 19:47:00 [4171]
Sajnos azt nem mentettem le
Van egy darabom ithon amit egy gyári porvédő alapján méreteztem le és hjtogadtam ki papirból
Aza vászon , az viszont engem is érdekel !!
korbendallas | 511    2009-02-08 19:46:00 [4170]
Az lenne a kérdésem, hogy mennyire csereszabatosak egymással a különböző cégek golyósanyái. Arra gondoltam, hogy a meglévő thk golyósanyámat, mondjuk hiwin anyával feszíteném elő. Szerintetek ez járható út?
Szalai György | 9544    2009-02-08 19:37:00 [4169]
Itt !!!
svejk | 33157    2009-02-08 19:26:00 [4168]
Segítsetek már egy linkkel, ahol porvédő harmonika hajtogatása van bemutatva.
Talán valamelyik fórumtársunk honlapján van?
Valamint az a speciális kezelt vászon beszerzési forrása is érdekelne.
Svertel Istvan | 736    2009-02-08 10:55:00 [4167]
A kenéssel főleg a TR-orsót szeretném megvédeni a kopástól !
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 23:11:00 [4161]
Szigma | 1007    2009-02-08 07:55:00 [4166]
Mivel öt bekezdésű, így elég szép emelkedése lehet, tehát nem kell olyan eszeveszett fordulattal forgatni, hogy haladjon rajta az anya.
Aztán a gép konstrukciójától függően esetleg lehet valami ügyes módon még segíteni rajta, hogy ne nagyon hajoljon ki.
Az egyengetése sem lehetetlen. Rengeteg mérés és a megfelelő helyen terhelés után, szerintem használható állapotba hozható. Persze nem fél órás munka annyi biztos. 1m-es menetes orsót már egyengettem, és szépen futott utána.
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 23:50:00 [4164]
PSoft | 18696    2009-02-08 00:03:00 [4165]
Asztalosműhelyben használták előtte,ajtólapokat bútorlapokat munkáltak meg rajta.
Az új helyén a Z tengely átépitése után lézeres márvány,gránit gravirozás lenne a fő feladata.
Laslie | 7674    2009-02-07 23:50:00 [4164]
Ha ez az orsó egy forgó alkatrész akkor nem lehet szándékos a hajlítás.
Amire én gondoltam, hogy az orsó fixen áll és csak a két vége van feltámasztva. Ebben az esetben van egy bizonyos belógása. Ezt a belógást lehet orvosolni esetleg úgy, hogy meggörbítik az orsót felfelé és mikor visszaengedik akkor beáll egyenesbe. De ez csak akkor lehetséges, ha az anyát forgatják , az orsó meg áll.
De szerintem valami nem stimel ezzel az orsóval. Ilyen hossz és átmérő adatokkal csak igen lassú forgást képes elviselni kihajlás nélkül. Rázkódna az egész ha kicsit is túlpörgetik. Igaz azt nem tudom, hogy voltaképp milyen gépről is van szó....
Előzmény: PSoft, 2009-02-07 23:36:00 [4163]
PSoft | 18696    2009-02-07 23:36:00 [4163]
Az előéletéről amit tudok: Hobby CNC gép,épitője eladta szétszerelve elvitték új helyén összerakták és üt az orsó.
Valószinű hogy a szállitásnál,összerakásnál történt vele valami.
Ezt a "szándékost" kifejtenéd egy kicsit részletesebben? Mire gondolsz??
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 23:14:00 [4162]
Laslie | 7674    2009-02-07 23:14:00 [4162]
Most jutott eszembe, bár nem ismerem az orsó előéletét, de nem lehetséges, hogy szándékos a görbítés ?
El tudnám képzelni, hogy a levegőben áll az egész orsó és a természetes behajlást ellensúlyoznák egy ilyen hajlítással.
Előzmény: PSoft, 2009-02-07 23:02:00 [4158]
Laslie | 7674    2009-02-07 23:11:00 [4161]
Az biztos jó lesz kenésnek. Egyébként a műanyag adatlapok írják azt, hogy milyen sebességig lehet szárazfutással használni egy anyagot.
A poliamid és a polietilén nagyon jól elfut szárazon is, de anyát a polietilénből nem célszerű csinálni.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-07 23:02:00 [4159]
Laslie | 7674    2009-02-07 23:08:00 [4160]
Meg lehet oldani ennek az egyengetését, de hogy fogod ezt forgatni ebben a hosszban? Ki fog hajolni az anyag. Tényleg csak az anyát tudod majd forgatni a tengelyen.
Svertel Istvan | 736    2009-02-07 23:02:00 [4159]
Valami motoszkál a fejemben . Tudjuk hogy a műanyag trapéz anyák felszivják a nedveséget (viz , olaj , szir , ...) , valamivel mégis illene (szerintem) kenni a TR orsót !? Van a "WÜRTH"-nek olyan spray fajtája amit úgy hivnak hogy "DRY LUBE" (SZÁRAZ KENÉS) ! Le fújod vele a motyót , pillanatok alatt megszárad és egy száraz sikos réteget hagy maga után ! Nem ragadós , nem zsiros !
Mit gondoltok róla ?
PSoft | 18696    2009-02-07 23:02:00 [4158]
Nem a saját súlyától hajlik be hanem görbe.
Úgy képzeld el hogy a két végén alátámasztod,és középtájon megnyomod a kezeddel.Egy egyenletes iv van az egész hosszban.
Az átmérőjét most pontosan nem tudom megmondani,de kb:25-30mm között van,és ötbekezdésű.
Előzmény: Szigma, 2009-02-07 22:18:00 [4157]
Szigma | 1007    2009-02-07 22:18:00 [4157]
Ez most azt jelenti, hogy görbe az orsó, vagy a saját súlya miatt ennyi a behajlása?
Mekkora az átmérője ?
Előzmény: PSoft, 2009-02-07 15:07:00 [4144]
PSoft | 18696    2009-02-07 20:54:00 [4156]
Köszi stojka de a te megoldásod nálam nem járható út,mert mindenképpen az orsónak kellforognia.
Ez egy kész gépnek az egyik X orsója,hatalmas munka lenne átalakitani az egész hajtást.
Előzmény: stojka, 2009-02-07 16:14:00 [4147]
Svertel Istvan | 736    2009-02-07 20:07:00 [4155]
Sajnos még nem hoztam haza , majd hétfőn !
Laslie | 7674    2009-02-07 20:04:00 [4154]
Szeretek foglalkozni az ilyen finom munkákkal !
Vállalom !
Addig kezd el összeírni az otthoni cuccaidat amit el kell majd adnod ha kiállítom a számlát.
Előzmény: csiki, 2009-02-07 19:33:00 [4152]
svejk | 33157    2009-02-07 19:48:00 [4153]
Itt egy jó kis pdf
róluk, még nagyon f@sza kis motorszámítás is van benne.
nyomaték, gyorsulás, inercia, stb..
csiki | 740    2009-02-07 19:33:00 [4152]
Akkor vállalod???
Tiszta esztergályos munka!
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 19:29:00 [4151]
Laslie | 7674    2009-02-07 19:29:00 [4151]
Basszus kellet két perc mire rájöttem, hogy miről beszélsz.....
Csak annyit kaptam el a szövegedből, hogy 15x2 meg hogy bolygós anya. Aztán csak nézem a képeket nézem, de nem fogtam agyilag, hogy mi is van....
Még mérgelődtem is hogy milyen vacak felülete van a tengelynek, meghogy hol van itt a menet ?
Aztán még1szer átolvastam a szövegedet. Akkor vertem bele a fejemet a monitorba, hogy 4 bekezdésű. Ez kimaradtt az első olvasatomban.
Előzmény: csiki, 2009-02-07 19:00:00 [4148]
csiki | 740    2009-02-07 19:25:00 [4150]
Ez dolgozott már vagy 25 évet üvegpor és víz keveredésében és totál kotymentes. Hihetetlen cucc. Először azt hittem, hogy durva esztergált felület.
Előzmény: svejk, 2009-02-07 19:21:00 [4149]
svejk | 33157    2009-02-07 19:21:00 [4149]
Én is a napokban szerettem bele a Rollviss-be
De az enyémek "csak" átm. 8x4-esek.
Svájci technika a javából.
A találkozún levő DRO prezentáció mechanikájában is ilyenek futottak.
csiki | 740    2009-02-07 19:00:00 [4148]
Érdekességnek!!!
15X2-es négybekezdésű menet bolygósanyával.
http://cnctar.hobbycnc.hu/csiki/15X2/
V alaki vállalná a klónozását???
stojka | 628    2009-02-07 16:14:00 [4147]
Szeríntem az egyengetéstől egyszerübb lenne ha az anyát forgatnád..gondolom azért kéne egyengetni,mert forgatésnál az ütése gondot okoz.
Én kifeszíteném a két végénél..és az anyát hajtanám meg.
Szalai György | 9544    2009-02-07 16:03:00 [4146]
Soha sem próbáltam. De belebeszélni, azt igen.
Nem úgy van az, hogy amikor görbül, akkor az ív külső oldalán megnyúlik az anyag, azután ha „visszagörbítem” akkor az eredeti ívnek mostmár a belső oldalán is megnyúlik?
Tehát egyenes az lesz, de pontos menetemelkedésű az soha többé. Akkor hogy fut rajta az anya?
elektron | 15859    2009-02-07 15:21:00 [4145]
Én már próbáltam, meg én is kértem tanácsot, azt hiszem, Laslie mester írta le, hogy hogyan próbáljam, bár nekem csak 1-2 milliméter a kihajlása, de azóta még nem próbáltam. Valamelyik topikban van, de hogy hol már nem tudnám megmondani. Bár az eredménye elég kétséges, ha belegondolsz, mert pont ott megnyomni, hogy tökéletesen visszanyerje az alakját, nem sok esélye van.
PSoft | 18696    2009-02-07 15:07:00 [4144]
Valaki egyengetett már közületek golyósorsót?
2300mm hosszú,a két végén csapágyakban megfogva középtájon kb:7-8mm a kihajlása.
Van erre valami technikai megoldás?
Ha tudtok okosat ne titkoljátok.
Irjatok,köszi.
Laslie | 7674    2009-02-07 14:14:00 [4143]
Tapizd meg az anyagot.
-milyen a tapintása? (pl viasz szerű vagy semleges)
Vágjál le egy szikével egy vékony réteget valahonnan a sarkáról és gyújtsd meg. Figyeld az égését.
-Milyen füstje van (ha van)
-csöpög e égéskor
-milyen a szaga égéskor (pl égett szarú (haj) vagy erős fullasztó szag?
-Könnyen ég vagy folyton kialszik az égés?
Aztán írd le.....
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-07 12:51:00 [4142]
Svertel Istvan | 736    2009-02-07 12:51:00 [4142]
Nos , hozzájutottam ingyen 2 nagyobb műanyag tömbbhez amiknek a közepében lyuk van . Abba voltak belehúzva csövek . A 2 tömb közé vizszintesen be volt fogva 2 henger . Az egész dolog függőlegesen ált és a tömbök a hengerekell eggyüt "lebegtek" fel-le a csöveken . Idővel minden kicsit elkopott és szorulni kezdett (az adott alkalmazásban nem volt szabad használni semmilyen kenőanyagot mert élelmiszer iparrol van szó ).
A tömbök fehér szinűek , de nem olyan a szine mint a teflonnak , valami keményebb dologrol van szó . POM ?
Mi van ha csak úgy szárazon készitem ell ? Hosználat közben (a trapéz anyát) kell valamivel kenni ?
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 12:16:00 [4141]
Laslie | 7674    2009-02-07 12:16:00 [4141]
"PA6 OIL" annak a poliamidnak a megnevezése amiben speckó olajtöltet van gyárilag. Ha otthon főzöd akkor nem fogod tudni, hogy milyen olaj kell bele. A legtöbb olaj roncsolja az alapanyagot. Egyébként előnagyolt anyaggal kell megtenni, nem a nyers anyaggal.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-07 10:25:00 [4140]
Svertel Istvan | 736    2009-02-07 10:25:00 [4140]
Üdv. mindenkinek!
Valaki egyszer azt mondta hogy ha trapéz orsóhoz műanyag anyát csinálunk , akkor célszerű olajban kifőzni . Ezt a "főzést" nyers anyaggal kell megcsinálni , vagy amelyik előre van fúrva a menetkészités előtt , vagy a már kész anyával ? Gondolom valamennyit dagadni fog amikor magábaszivja az olajat .
svejk | 33157    2009-02-06 14:40:00 [4139]
Nem, ahova az írógép prizmáit befogod..
Előzmény: PSoft, 2009-02-05 23:21:00 [4138]
PSoft | 18696    2009-02-05 23:21:00 [4138]
A "befogásnál" a csapágyazásra gondolsz?
Winchesterek olvasófej csapágyazása.Szerintem nagyon preciz csapágypárosok vannak benne házzal együtt.Az igaz hogy kicsi méretekben,de tökéletes kialakitásban.Én például ebben gondolkodom.
Méreteiben jól illeszthetőek az M12-es menetes orsókhoz,és szerintem a terhelést is jól birnák.
Van belőlük golyós,és tűgörgös is.
Ja,a görgös anyákat is ilyen csapágyakkal szereltem és tutijók lettek.
Előzmény: svejk, 2009-02-05 22:42:00 [4137]
svejk | 33157    2009-02-05 22:42:00 [4137]
Ha a befogás nem enged nem lesz ott probléma...
Főleg ha ott a szakértelem is...
Gyári precíz, nagy terhelésű helyeken is ilyen rendszerű "csúszkákat" használnak.
Előzmény: PSoft, 2009-02-05 22:18:00 [4135]
Szigma | 1007    2009-02-05 22:19:00 [4136]
De, nyugodtan nevezhető annak.
Az más kérdés, hogy valójában nem az.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-05 16:54:00 [4131]
PSoft | 18696    2009-02-05 22:18:00 [4135]
Igazából már készül a mechanika.
Esztergapad,marógép,nálam megoldott,az öregem ebben a szakmában dolgozott 40-évet.Még nem volt olyan,amit ne tudtunk volna megoldani.
Azt mondod "preciz orsó...".
M12-es KO35-ös menetesszár,saját gyártású görgős anyákkal??...
Tudom hogy az M12-nél az 1.75 nem midig igaz.
Már mértem 1.63-at,1.72-őt is de ezt szerintem a számolásnál ha figyelembe veszed,akkor pontos a mechanika.
Természetesen a kocsik "csapágymegerősitésére"én is gondoltam.
Ha lesz időm teszek fel egykét képet a készülő mechanikáról
Előzmény: svejk, 2009-02-05 21:31:00 [4134]
[ 1.3118 ]
