Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 250 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   246  247  248  249  250  251  252  253  254   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2011-07-13 19:39:00 [6190]
Abban is profi vagyok
Előzmény: gorbi, 2011-07-13 17:33:00 [6188]
Miki2 | 2341    2011-07-13 17:43:00 [6189]
Ugyanaz a program más megközelítéssel:
Munkadarab nullpont eltolással, és alprogram hívással.
A faxlikat direkt nem raktam az elejére. Hiszen az a Nach alapbeállításaiban szerepel.
G52 X0 Y0
G0 Z5
X0 Y0
Z1
M98 P001 L1
G0 Z5
G52 X100
G0 X0 Y0
Z1
M98 P001 L1
G0 Z5
G52 X100 Y100
G0 X0 Y0
Z1
M98 P001 L1
G0 Z5
G52 X0 Y100
G0 X0 Y0
Z1
M98 P001 L1
G0 Z5
G52 X0 Y0
G0 X0 Y0
M30
O001
G1 Z-5 F500
G1 X60 F1000
Y60
X0
Y0
M99
Előzmény: Miki2, 2011-07-13 17:27:00 [6187]
gorbi | 331    2011-07-13 17:33:00 [6188]
Más téma, de nekem is van szállóigévé alakult mondásom: Igazán eltévedni csak GPS-szel lehet!
Bocs lehet hogy nem ide való....
Előzmény: lovas gyula, 2011-07-13 16:29:00 [6186]
Miki2 | 2341    2011-07-13 17:27:00 [6187]
A MAC3 Fixtures beállításai:
G54 X0 Y0 Z0
G55 X100 Y0 Z0
G56 X100 Y100 Z0
G57 X0 Y100 Z0
G54
G0 Z5
X0 Y0
Z1
G1 Z-5 F500
G1 X60 F1000
Y60
X0
Y0
G0 Z5
G55
G0 X0 Y0
Z1
G1 Z-5 F500
G1 X60 F1000
Y60
X0
Y0
G0 Z5
G56
G0 X0 Y0
Z1
G1 Z-5 F500
G1 X60 F1000
Y60
X0
Y0
G0 Z5
G57
G0 X0 Y0
Z1
G1 Z-5 F500
G1 X60 F1000
Y60
X0
Y0
G0 Z5
G54
G0 X0 Y0
M47
Ez nálam így tökéletesen működik.
Ha alprogramot írsz hozzá, csak az M30-at fogadja el program zárásként.
Ez coordináta rendszer eltolás.
Előzmény: sanka74, 2011-07-13 10:30:00 [6182]
lovas gyula | 1877    2011-07-13 16:29:00 [6186]
Ezzel én is igy vagyok, még hozzátenném azt a fél fióknyi törött marót is. Az esetek többségében tanulópénz, de van benne Mach3 hiba is. Ilyenkor mindig beugrik, "semmivel nem lehet úgy elb...ni egy munkát mint cnc-vel" az idézet szerzője ha jól emlékszem vakegér fórumtársunk volt
Előzmény: KoLa, 2011-07-12 22:05:00 [6173]
sanka74 | 1561    2011-07-13 10:30:00 [6182]
Hm....a G53 nem úgy működik mint ahogyan gondoltam.....Folyamatosan akarok dolgozni két vagy 4 munkaterülettel (M47)beírok 300 mm eltolást x irányba, de utána hiába írom be a G53-at,nem megy vissza a kiindulási pontba, hanem a második marásnál kezdi újra. De ha úgy csinálom hogy mikor vége a programnak, és egy új nullponteltolást adok meg,ez akár x0 y0 z0 is lehet, akkor folyamatosan megy egyik munkaterületről a másikra.Érdekességképpen csináltam egy 4 munkaterületes marást, a 60x60-as négyzetet marom folyamatosan. Hátha valakinek érdekes lehet...
Egy 60x60 négyzet marása négy munkaterületen folyamatosan.
A Mach2 Fixtures beállításai:
G55 x300 y0 z0
G56 x300 y30 z0
G57 x0 y300 z0
G58 x0 y0 z0
(File 60x60.tap )
(Tuesday, June 15, 2004)
G90G80G49
G0 Z10.0000
S1000
G0 Z10.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
M3
F3000.000G1 Z-1.0000
F3000.000G1 X60.0000 Y0.0000
G1 X60.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y0.0000
G55
(File 60x60.tap )
G90G80G49
G0 Z10.0000
S1000
G0 Z10.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
M3
G1 X0.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y0.0000
G56
(File 60x60.tap )
G90G80G49
G0 Z10.0000
S1000
G0 Z10.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
M3
G1 X0.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y0.0000
G57
(File 60x60.tap )
G90G80G49
G0 Z10.0000
S1000
G0 Z10.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
M3
G1 X0.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y0.0000
G58
M47
n10
Előzmény: sanka74, 2011-07-13 08:39:00 [6181]
sanka74 | 1561    2011-07-13 08:39:00 [6181]
Sziasztok! Utánanéztem, a G53: nullpont-eltolások törlése, a G54-55-56-57: nullponteltolás, a G59: programozható additív nullpont-eltolás.Na ez persze nem a Mach kézikönyvében van, hanem egy teljesen általánosnak mondható CNC-könyvben.
A Mach-ban viszont ahogy írod is, a G53:mozgás abszolút gépi koordináta rendszerben, tehát ez felülírja a G54-59 nullponteltolás parancsokat.A koordináta-rendszer váltása a G90:abszolút, a G91: relatív(növekményes) parancsokkal történik, legalábbis én amikor generálok kódot mach posztprocesszorral, akkor az elején mindig kiírja hogy melyik koordináta-rendszerben mozog.Pl:
( Finishing Toolpath - Top )
( Mach2/3 Postprocessor )
N20G00G21G17G90G40G49G80
N30G71
N40T1M06
N50G00G43Z1.000H1
N60S12000M03
N70G94
N80X0.000Y0.000F1200.0
N90G00X83.076Y0.000Z1.000
N100G01Z-0.033F1200.0
N110G01Y60.000Z-0.009
N120X82.976Z-0.008
Előzmény: Miki2, 2011-07-11 17:48:00 [6141]
n/a (inaktív)    2011-07-13 05:37:00 [6180]
A Mach3 Mill viszont tükéletes!
Előzmény: Béni, 2011-07-12 21:34:00 [6172]
n/a (inaktív)    2011-07-12 23:37:00 [6179]
nem a mach3 irtam az gyerek játék nekünk hobbystáknak valos ipari vezérlöknél értendö....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-12 23:33:00 [6178]
n/a (inaktív)    2011-07-12 23:33:00 [6178]
akor még nem is beszéltünk a vezérlök szerviz menüe alati véktelen konfigurálásrol amit az adot gépi mechanikai paramétereihez ilesztenek bele a vezérlönél!
Előzmény: KoLa, 2011-07-12 20:34:00 [6170]
KoLa | 7598    2011-07-12 22:58:00 [6177]
Nekem is ócska gépem van!
Előzmény: Miki2, 2011-07-12 22:48:00 [6176]
Miki2 | 2341    2011-07-12 22:48:00 [6176]
Én éveken keresztül használtam a mobilrackokat.
Sosem volt vele problémám.
A ház, és a rack még mindig megvan, de mivel az alaplap már meghalt, már nem tudom használni.
Az új alaplapokon nincs hozzá csatlakozó.
Előzmény: KoLa, 2011-07-12 22:36:00 [6175]
KoLa | 7598    2011-07-12 22:36:00 [6175]
Biztosan igazad van ebben a bedugom, kihúzom, érintkezik, nem érintkezik mobilrack-ügyben!
Ez egy átmeneti állapot, remélem az egyik marad a végén csak!
Én egyébként hosszú évek óta használom ezeket a cserélhető házakat, és nem volt semmi hiba velük!
Előzmény: Béni, 2011-07-12 22:20:00 [6174]
Béni | 2078    2011-07-12 22:20:00 [6174]
Hátha az EMC majd feledteti a Mach hülyeségeit.
Egy képen mintha láttam volna, hogy modilrack-el bűvészkedsz. Ipari környezetben (sem) ajánlom a használatát, érdekes hibákat tud okozni a gép működésében.
Nekem egy-két évig volt egy gépem, amin a "szürke" dolgok mobilrack-ben lévő vinyón voltak (oprendszerrel). Érdekes adatvesztések, időnként hozzáférhetetlen file-ok, mappák.
Miután beraktam fixre, a hibák megszűntek.
KoLa | 7598    2011-07-12 22:05:00 [6173]
Béni! én ennyi kést életemben nem törtem össze esztergán, mint az utóbbi egy évben, mióta cnc-zek!
Nagyon ott kell lenni mellette, mert jönnek a brutális hibák időnként,a vezérlésből, amiket léptetőmotornál ( mint nálam! )mire megfékez az ember eltolja a kést 2mm mélyen az anyagba 10-20 mm-t. Ez nem lépéshiba mint ahogyan mondták itt sokan a léptetős esztergára, hanem a szoftver sz.r
Mégis mindezek ellenére 95százalékban jól működik, én nap mint nap használom!Egy biztos!ha belőttem egy kódot és jól dolgozik, akkor az félnapig biztosan jó! ebéd időben érdemes újraindítani az egész rendszert! hogy lenyugodjon és mentse a beállításokat!
Ha ezt nem tesszük akkor jönnek a titokzatos hibák!
A Mach3Turn szerszámtáblája megbízhatatlanul működik! vannak benne szerszámok amiket mindíg újra be kell mérni mert nem menti el a Mach3, ezért én már mindennap késbeméréssel kezdek, hogy ne érjen meglepetés! de aztán pontosan működik!
Igen a maró változat mint eredeti! stabilabban működik!
A Turn változatot csak a főorsó visszacsatolása és a szerszámtábla zavarja ! Jaaa és a front rear szerszámbeállítások.............stb
Béni | 2078    2011-07-12 21:34:00 [6172]
Már az a néhány alkalom, amikor a wizard-okat teszteltem, elegendő volt arra, hogy meggyőzzön: a Mach eszterga modulja megbízható, komoly munkára alkalmatlan.
Ez nem az alkatrészprogram nyelve, rendszere miatt van, hanem mert a működése során kiszámíthatatlan esetekben a Mach belső változóinak értéke előjelet vált, felcserélődik, stb.
Nagyon durva programozási hiba a készítők részéről.
A maró modult egy kicsit többet nyűttem, annál egy-két hasonló esettel találkoztam csak, nálam az stabilabbnak tűnt.
Béni | 2078    2011-07-12 21:21:00 [6171]
Attól, hogy a gépgyártó egy jó vezérlőt rakott a gépre, a többi része még lehet gyatra. Ez nem a vezérlő hibája.
Előzmény: Pabló, 2011-07-12 19:25:00 [6169]
KoLa | 7598    2011-07-12 20:34:00 [6170]
Akkor engem az a tíz százalék szívat időnként, vagy a 90százalék?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-12 08:48:00 [6168]
Pabló | 1615    2011-07-12 19:25:00 [6169]
Hát igen először én utáltam ezt a programozást. De heidenhain-on tuti, hogy egyszerűbb mint, ha ISO-ban programoznánk. Tény és való hogy sok mindent tud az ITNC 530-as verzió. igaz a szerszámváltó érzékelő megoldása elég szar!
Jobban kitalálhatták volna.
Előzmény: Béni, 2011-07-11 22:47:00 [6165]
n/a (inaktív)    2011-07-12 08:48:00 [6168]
mach3 post kb 90% ISO kompatibilis.........
Előzmény: KoLa, 2011-07-11 22:57:00 [6166]
n/a (inaktív)    2011-07-12 07:27:00 [6167]
Előzmény: Béni, 2011-07-11 21:34:00 [6163]
KoLa | 7598    2011-07-11 22:57:00 [6166]
Akkor ez valami jobb rendszer lehet mint a G kód!
Ha sokkal átláthatóbb akkor ez tényleg profibb!!!
Mert, azt vettem észre, hogy az egyszerű dolgok működőképesebbek, ha jól ki vannak találva!
Béni | 2078    2011-07-11 22:47:00 [6165]
Nem váltam meg tőlük, csak kipróbáltam a G-kódú programozást rajtuk. A Heidenhain vezérlői a kezdetektől a mai napig programozhatóak ISO rendszerben és a saját(?) formátumú un. Klartext módban. (Ez sokkal átláthatóbb, könnyen érthető.)
A régebbi vezérlőknél gépi paraméterrel volt választható a mód, a maiaknál már a lehetőség párhuzamosan adott.
Előzmény: KoLa, 2011-07-11 21:51:00 [6164]
KoLa | 7598    2011-07-11 21:51:00 [6164]
Hát Béni!lassan adagolod az önéletrajzodat!
Pedig elég jó vagy a G kódokban is, ezt már tapasztaltam! a Mach3-hoz írt varázslóiddal bizonyítottad , mélymenetvágás , fúróciklus !
Ezeket használom azóta is! kicsit átszoktam kozmetikázni a kódot de nagyon használhatóak a Mach-al!
Milyen lehet ez a Heidenhain vezérlés ha 20 év alatt csak egyszer váltál meg tőle?
Béni | 2078    2011-07-11 21:34:00 [6163]
A Heidenhain vezérlőkön is van lehetőség ISO programozásra (G-kód). Csak jó adag mazoizmus kell hozzá.
(22 éve dolgozok Heidenhain vezérlőkkel, de csak egyszer próbáltam.)
Előzmény: Pabló, 2011-07-11 21:11:00 [6161]
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-11 21:17:00 [6162]
Koordináta rendszer különsége a munkadarab nullponteltolás között. A munkadarab nullponteltolása = koordinátarendszer eltolásával. De az hogy bizonyos G funkció nem öröklődik??? Elég nagy hiba! Még szerencse hogy nem minden vezérlési nyelv így működik.
Pabló | 1615    2011-07-11 21:11:00 [6161]
Kezdő mi?
Hát azért nem! Ilyen kezdők sokra viszik! Nekem is gyakorolnom kell, mert a cégnél a végén elfelejtem a g-kódos programozást. Az új gépem Heidenhain vezérlésű, hát kicsit más! Meg kurva gyors, én is leálok majd a gépem fejlesztésével, ha elérem ezt a villámjárati sebességet!
Előzmény: KoLa, 2011-07-11 21:05:00 [6160]
KoLa | 7598    2011-07-11 21:05:00 [6160]
Gondoltam már rá ! amióta szemüveggel nézem a késbemérést, hogy jó lenne egy webcam, de egyelőre az a helyzet hogy nem ez a legnagyobb probléma!
Laptopon nézegettem már de nem vagyok tőle elájulva, úgyhogy majd ha ráérek kipróbálom!
Előzmény: Pabló, 2011-07-11 20:49:00 [6157]
KoLa | 7598    2011-07-11 20:58:00 [6159]
ÁÁÁ! itt én vagyok a kezdő a cnc esztergálásban!
A Mach3-l viszont sok tapasztalatom van már!
KoLa | 7598    2011-07-11 20:54:00 [6158]
Na ki is próbáltam! mert a teszt a legjobb!
Úgy van ahogy mondtam, de esztergánál vigyázni kell mert a G53 abszolút koordináta rendszerben értelmezendő! vagyis nem átmérő módban van az X koordináta, hanem abszolút értékben, ez azt jelenti hogy valós értékkel lép! nem úgy mint az esztergánál, ott az X átmérő módban kell hogy legyen , tehát osztva 2-vel!itt a bibi! amire figyelni kell esztergálásnál!
Előzmény: KoLa, 2011-07-11 20:29:00 [6153]
Pabló | 1615    2011-07-11 20:49:00 [6157]
Hali!
Jó újra a sorainkban látni Kola társunkat.
Tudom már rég kérdezősködtem! Nem tudok ám mindent, csak nem akartam sok lenni!
a #6137- ben érdeklődtek kamera használat ügyben!
Talán egy ember hozzá tud szólni!
Miki2 | 2341    2011-07-11 20:48:00 [6156]
Mert még mindig nem vagy hajlandó elolvasni, hogy mi a különbség a coordináta rendszer, és a munkadarab nullponteltolás között.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2011-07-11 20:11:00 [6152]
Pabló | 1615    2011-07-11 20:42:00 [6155]
A g53-at szerszám cserélőnél jó használni, mert figyelmen kívül hagyja a nullpont eltolásokat, a ref kapcsolóhoz mindig fix. Meg mi pl az asztal mozgatásához szokjuk használni program végén, tudjuk hol a legegyszerűbb munkadarabot cserélni.
Pabló | 1615    2011-07-11 20:37:00 [6154]
A g53 nem öröklődik!
Csak az adott mondatban érvényes, ahol tartalmazza a g53-at
KoLa | 7598    2011-07-11 20:29:00 [6153]
Az én tapasztalataim a Mach3 turn-re vonatkoznak!
Ezt nagyon egyszerű tesztelni!
Mingyá jövök'
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-11 20:11:00 [6152]
N10 G0 G53 X10 Y10
N20 X50 Y25
Az N20-ra nem vonakozik a G53? Én azt hittem mindaddig tart egy G funkció ameddig felül nem írom.
Előzmény: KoLa, 2011-07-11 20:00:00 [6151]
KoLa | 7598    2011-07-11 20:00:00 [6151]
A G53 csak abban a sorban érvényes amelyikbe beírod! a Mach3 alatt!
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2011-07-11 19:53:00 [6150]
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-11 19:53:00 [6150]
Ez így akkor helyes?:
A gépi koordináta rendszer adott. A munkadarab nullpontja programozható ( eltolható minden tengely iránya ) Ahogy be, úgy ki is kapcsolható. A G53, ahogy írtad + egy kis kiegészítéssel, gépi koordináta rendszerre kapcsolás= minden eddigi eltolás törlése. És helyesbíteném #6148 hozzászólásomat erre:
Magyarul a G53-mal a nullponteltolást törlöd és ezzel egyidejűleg a gépi koordinátarendszerre kapcsolsz... ???
Előzmény: Miki2, 2011-07-11 19:33:00 [6149]
Miki2 | 2341    2011-07-11 19:33:00 [6149]
NEM!
Csak a gépi coordináta rendszerre kapcsolok.
Más a koordináta rendszer, és más a munkadarab nulpontja.
A nulpontot áthelyezzük (G52), a coordináta rendszert szükség szerint váltjuk.
Például, ha több rögzítő-befogó készülék van a gép asztalára szerelve (G53-G59 P01-255).
Nagyon nagy különbség van a két fogalom között.
Olvasd át figyelmesebben a Mach3 kézikönyvet.
Teljesen világosan fogalmaz.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2011-07-11 19:18:00 [6148]
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-11 19:18:00 [6148]
Magyarul a nullponteltolást törlöd és a gépi koordinátarendszerben mozogsz...
Miki2 | 2341    2011-07-11 19:14:00 [6147]
Bizony! Főleg mikor fix helyzetű pontokra kell mozogni.
Például automata szerszámcserélőnél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-11 19:07:00 [6146]
n/a (inaktív)    2011-07-11 19:07:00 [6146]
G53 Mozgás abszolút gépi koordináta rendszerben
C:/Mach3/Mach3MillGcode.htm
elég hasznos.....
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-11 18:33:00 [6145]
Csak kérdés mert nem értek hozzá:
A G53 nem a nullponteltolás törlése?
Előzmény: Miki2, 2011-07-11 18:14:00 [6144]
Miki2 | 2341    2011-07-11 18:14:00 [6144]
#6131
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2011-07-11 18:06:00 [6143]
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-11 18:06:00 [6143]
Miért is?
csewe | 2578    2011-07-11 18:01:00 [6142]
köszönöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-11 17:08:00 [6140]
Miki2 | 2341    2011-07-11 17:48:00 [6141]
Sanka !
Nézz jobban utána !
Kevered a szezont a fazonnal, így esetleg félrevezetsz másokat.
Előzmény: sanka74, 2011-07-08 07:44:00 [6137]
n/a (inaktív)    2011-07-11 17:08:00 [6140]
6 axis
ki lehet magyaritani.....
Előzmény: csewe, 2011-07-11 15:54:00 [6139]
csewe | 2578    2011-07-11 15:54:00 [6139]
Hat tengelyes magyar képernyőt tudna valaki?
lovas gyula | 1877    2011-07-08 16:12:00 [6138]
Használja valaki a mach3 kamera funkcióját üzemszerűen? Nálam külön külön müködik mindkettő, de egyszerre minden gyorsjáratnál resetel.
[ 1.4404 ]
