Lézer
Lézer
Oldal 250 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   246  247  248  249  250  251  252  253  254   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-19 20:02:00 [6576]
Mai termés, hát nem vagyok vele elégedett. A hogy a képen látszik, nagyon gyengék az átmenetek, túlságosan sötét a háttér, ahhoz hogy több részlet jöjjön elő feljebb kellet volna csavarni a lézert, de akkor nagyon megpirította volna a hátteret, az úgynevezett fehér részeken gyorsabban kellene közlekednie a lézernek, de hogy hiába írom be a fehérhez hogy 10000 akkor sem megy gyorsabban.
Amúgy ki milyen képet választ alapanyagnak, mejik a jobb egy 640X480 vagy egy 1024X1280?
órafaragó | 278    2015-07-19 12:27:00 [6575]
Szerintem akkor az áramgenerátort tedd a lézerhez közel és a vezérlését vidd távolról.
Előzmény: svejk, 2015-07-19 11:21:00 [6574]
svejk | 33157    2015-07-19 11:21:00 [6574]
Egy fórumtársnál láttam egy fizikailag nagy áramgenerátort, (valami házi gyártmány, valószínű disszipatív a böszme hűtőbordáról ítélve) azt nem egyszerű a dióda mellé applikálni.
A gép viszont nagy munkaterületű, tehát hosszú vezeték kell.
svejk | 33157    2015-07-19 11:15:00 [6573]
Üdvözöllek a fórumon!
Előzmény: órafaragó, 2015-07-19 10:52:00 [6571]
n/a (inaktív)    2015-07-19 11:14:00 [6572]
Szerintem nem szabad messze tenni a diódát az áramgenerátortól, vagy ha igen akkor közel a diódához kell forrasztani párhuzamosan kerámia kondenzátort és schottky vagy szupresszor diódát.
Ezek a vezeték induktivitása és kapacitása miatt kialakuló tranziensek miatt kellenek amik be kikapcsoláskor keletkeznek főleg.
Előzmény: svejk, 2015-07-19 10:42:00 [6570]
órafaragó | 278    2015-07-19 10:52:00 [6571]
Ha árnyékolt dróttal viszed, akkor nem szabad semmit összeszednie.
svejk | 33157    2015-07-19 10:42:00 [6570]
Dióda lézer Guruk!
Az általatok használt egyszerűbb-bonyolultabb áramgenerátorok bírják a hosszabb 8-10 m-es diódához menő vezetékhosszot?
Nem kell gerjedéstől félni, pl. közeli mobiletelfon?
Vagy ajánlatos valami aluláteresztő szűrő esetleg pár száz pF a vezetékre?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-19 09:28:00 [6569]
Zénó használd légyszíves a válasz gombot!
Előzmény: Zénó, 2015-07-19 09:04:00 [6568]
Zénó | 168    2015-07-19 09:04:00 [6568]
Köszönöm,a kontraszton nem emeltem, kipróbálom igy biztos sokkal jobb lesz
Yankoo | 1097    2015-07-19 00:10:00 [6567]
Hamár infranviewot hasznalsz miertnem ott mented el? Egyébként az első lépés. Megnyitod a képet. Nyomsz egy "i" betűt átirod a DPI-t 250x250-re ez 0.1tized lépés. Majd átméretezed CMxCM-ben a kívánt méretre ez lesz az égetett méret is!!! pl 12xYYcm Elig az egyiket megadni képaránymegtartás miatt megadja a másikat. Majd ha gondolod akkor átkonvertálod szürkeárnyalatba, majd shift+g kombóval kicsit emelsz a kontraszton. Majd ctrl+s vagy mentés másként BMP-be. Aztán progival megnyitod megadod neki a 0.1mm soremelást és a valós méretet. Kb ennyi az egész és jó lesz.
Előzmény: Zénó, 2015-07-18 22:13:00 [6564]
Zénó | 168    2015-07-18 22:18:00 [6566]
de a PSoft altal közölt sün képpel is ugyanaz a gondom
Zénó | 168    2015-07-18 22:15:00 [6565]
Holnap tudom mutatni , a masik gépemen vannak
Előzmény: Amatőr, 2015-07-18 22:08:00 [6563]
Zénó | 168    2015-07-18 22:13:00 [6564]
A G kodot igy generálom, hátha ebbe van a hiba:
-A fényképet lekicsinyitem az Irfanview-el.
- Paintel megnyitom és mentés másként, 24 bites bmp képpé
-g-ray ben import....generálás
Amatőr | 2184    2015-07-18 22:08:00 [6563]
Szerintem nagyon hosszú az a kód. Mintha minden egyes pixelhez saját előtolás tartozna. Muti azt a képet!
Előzmény: Zénó, 2015-07-18 22:00:00 [6560]
Amatőr | 2184    2015-07-18 22:04:00 [6562]
Az könnyen előfordulhat. Kérd meg valamelyik gyakorlott G-ray-t használó fórumtársat hogy ellenőrizze, talán meg is lesz a hiba.
Zénó | 168    2015-07-18 22:00:00 [6561]
Igen az tökéletesen lemegy
Előzmény: Amatőr, 2015-07-18 21:43:00 [6558]
Zénó | 168    2015-07-18 22:00:00 [6560]
Nem lehet hogy a kép minőségével van a gond. Létezik az hogy a kép amivel próbálkoztam egy 80mmx105mm méretű 0.1 es raszterrel 1.350.000 soros g kodot generál?
Zénó | 168    2015-07-18 21:54:00 [6559]
Kikapcsoltam a szerszámpályafigyelést de igy se gyorsult fel
Amatőr | 2184    2015-07-18 21:43:00 [6558]
Milyen kóddal próbáltad? A G-ray tesztábra lemegy rendesen ha abból készítesz kódot?
Előzmény: Zénó, 2015-07-18 21:21:00 [6557]
Zénó | 168    2015-07-18 21:21:00 [6557]
A lookahead éetékét felirtam 200 ra de semmi javulást nem tapasztaltam.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-18 20:32:00 [6556]
Köszönöm a választ PSoft, Amatőr.
PSoft | 18696    2015-07-18 20:23:00 [6555]
Előreolvasás...
General Logic Configuration
Harmadik oszlop
"LookAhead.xxx.Lines"
Szerszámpálya kikapcsolás...
Diag.(F7)
Tool Path on/off
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-18 19:52:00 [6553]
Amatőr | 2184    2015-07-18 20:22:00 [6554]
A sorelőreolvasás az amit Te is megemeltél, Look ahead néven fut a programban. A szerszámpálya kijelzést a Diagnostic fülön ToolPath on/off gombbal lehet kikapcsolni a nagy Reset gomb fölött.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-18 19:52:00 [6553]
Hol lehet a sorelőreolvasást nagyobbra venni, és a szerszámpályát kikapcsaolni?
Előzmény: csewe, 2015-07-18 16:51:00 [6552]
csewe | 2578    2015-07-18 16:51:00 [6552]
Ha nem hajlandó nagyobb sebességgel menni,vagy darálva megy,akkor állítsd nagyobbra a mach3-ban a sorelőreolvasást,illetve kapcsold ki a szerszámpálya kijelzését.
Előzmény: Zénó, 2015-07-18 14:15:00 [6550]
csewe | 2578    2015-07-18 16:49:00 [6551]
Ha a fehér+-hoz teszel pipát,akkor átszáguld a fehéren.
Fehér+-nak a gyorsjárati értéket célszerű megadni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-17 21:31:00 [6547]
Zénó | 168    2015-07-18 14:15:00 [6550]
Nekem sem oldódott meg a gondom, nekem is a fehér atmenetnél is csak kb max 200mm/perc el megy. holott jóval nagyobb értékek vannak megadva. Lehet hogy a kép konverálásnál van valami gond mert amit én fehérnek létok a szoftver valami szürkeárnyalatnak vesz ezért lassit le?
Yankoo | 1097    2015-07-17 22:04:00 [6549]
100%tl ne térj el mert remegni fog. A grayben ha ilyen van a prostprocit ujrakell tölteni. A fehér pedig 10m/p. Neki nagy a sebesség.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-17 21:17:00 [6546]
Amatőr | 2184    2015-07-17 21:52:00 [6548]
Legalább ezen is túl vagy
A G-ray tippeket majd PSoft biztos tudja.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-17 21:31:00 [6547]
Most már csak arra kellene rájönnöm hogy ahol nem kell pörkölni ott gyorsabban húzzon át a lézer, Pl PSoft-nak a sündisznójánál vannak olyan átmenetek ahol szinte hó fehér mind ha meg sem pörkölte volna a fehér részeken, amit a reggel felrakott képemen látszik hogy szépen elválnak az átmenetek, de jobb volna ha ezen még tudnák javítani, esetleg valakinek egy tippje, v. trükkje?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-17 21:17:00 [6546]
Lefürödtem egyet és ismét nekiültem, meg is lett a hiba okai, 1. a Gray megjajdult hibás kódokat generált, valószínűleg az egész napos nyúzás közben nagyon belenyúltam a lelkivilágába, egy újratelepítés megoldott a gondot.
A 2. hiba, rendszeresen 214%-ra toltam az előtolást, mint kiderült ez olyan hibát generált hogy valóban gyorsabb lett, de ahol lassítani kellet volna ott sem lassított.
Nagy vonalakban ennyi baj volt.
Előzmény: Amatőr, 2015-07-17 19:32:00 [6543]
PSoft | 18696    2015-07-17 21:13:00 [6545]
Nem állítottad át a G-Ray "F" sebesség módját,valamelyik másik módra?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-17 18:45:00 [6542]
Török Tamás | 2045    2015-07-17 20:17:00 [6544]
Tegyél már fel képet róla.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-17 10:45:00 [6539]
Amatőr | 2184    2015-07-17 19:32:00 [6543]
Tehát a DotG OK, de a G-ray kódját nem viszi rendesen? A kódban látod az egyes előtolás értékeket? Ott még rendben van?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-17 18:45:00 [6542]
Elkiabáltuk, egész nap szépen dolgozott de most délutánra beadta az unalmast, akármilyen képet töltök be csak egyenletesen gravíroz nem lassít nem gyorsít, csak folyamatosan megy oda vissza, próbáltam a reggeli g-kódal, generáltam újakat de semmi, minden flottul megy csak nem úgy dolgozik ahogy kell, a mach-ot is kétszer telepítettem újra, az sem segített. próbáltam a Dotg-velt generált g-kód jól működik. Fogalmam nincs mi lehet?
Előzmény: Amatőr, 2015-07-17 18:00:00 [6541]
Amatőr | 2184    2015-07-17 18:00:00 [6541]
Szia Lajos!
Örülök hogy sikerült elhárítani a hibát. Sok szép képet!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-17 11:01:00 [6540]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-17 11:01:00 [6540]
Szia Amatőr!
Teljesen megszűnt a rángatózás,a gravírozott kép mármost mennyeien néz ki.
Szóval egy hozzászólásoddal minden gondomat megoldottad.
Hálásan köszönöm.
Zénó mindent úgy állíts be a hogy a képen láttál a Look aheadot vidd fel 200-ra ahogy Amatőr írta.
Előzmény: Amatőr, 2015-07-16 20:52:00 [6532]
n/a (inaktív)    2015-07-17 10:45:00 [6539]
sima nagykerben kapható műanyag lézer gravír anyag. pontosan mi az összetétele azt nemtudom megmondani :/
Előzmény: Török Tamás, 2015-07-16 22:22:00 [6537]
Zénó | 168    2015-07-17 07:39:00 [6538]
Nem birtam ki...munkába menet megnéztem a beállitásokat, de nekem ugyan igy vannak beállitva. Tehát nem ez okozza az ugrálást...
Török Tamás | 2045    2015-07-16 22:22:00 [6537]
A táblák alatt milyen anyagot értesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-16 14:04:00 [6524]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-16 21:15:00 [6536]
Akkor te előbb tudsz próbálni, majd légyszi írd meg mi történt.
Előzmény: Zénó, 2015-07-16 21:08:00 [6535]
Zénó | 168    2015-07-16 21:08:00 [6535]
Köszönöm én is, kipróbálom én is igaz már csak hétvégén kerülök a gép közelébe...sajnos
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-16 20:57:00 [6534]
Ki is fogom próbálni.
Köszönöm a tippet.
Előzmény: Amatőr, 2015-07-16 20:54:00 [6533]
Amatőr | 2184    2015-07-16 20:54:00 [6533]
Második oszlop.
Amatőr | 2184    2015-07-16 20:52:00 [6532]
Gyorsan kerestem képet róla.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-16 20:48:00 [6531]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-16 20:48:00 [6531]
Akkor lehet hogy nekem is ez a gondom, ez a beállítás merre található?
Előzmény: Amatőr, 2015-07-16 20:46:00 [6530]
Amatőr | 2184    2015-07-16 20:46:00 [6530]
A constant velocity folyamatos mozgást jelent, ha erre van állítva akkor az egyes koordinátákat érintve folyamatosan mozog a gép. Az exact stop pontos megállást jelent, ez az ellenkezője. Okozhat még darabos mozgást még az is ha a "Look ahead" vagyis sor előreolvasás értéke kicsi. Én legtöbbször 200-ra állítva használom.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-16 20:38:00 [6529]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-16 20:38:00 [6529]
Ez mit állít?
Előzmény: Amatőr, 2015-07-16 20:36:00 [6527]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-16 20:38:00 [6528]
Én is pont ezzel harcolok, menj át a topikomba ott beszéljük ezt a jelenséget.
Előzmény: Zénó, 2015-07-16 19:15:00 [6526]
Amatőr | 2184    2015-07-16 20:36:00 [6527]
A "Motion mode" mire van állítva? Constant velocity vagy exact stop? Neked az előbbi kell.
[ 1.4068 ]
