Oldal 250 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   246  247  248  249  250  251  252  253  254   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2012-06-04 11:22:00 [8450]
Hunka Tibor | 8036    2012-06-04 11:21:00 [8449]
Két Canom gépet szinkronizálo szoftver , sajnos csak 15 napos
rferi | 1310    2012-06-03 11:01:00 [8448]
Én is köszi, mert már nem emlékeztem lényeges forrásokra, nem tudtam volna svejknek segíteni.
Előzmény: Libus, 2012-06-02 10:59:00 [8446]
svejk | 33157    2012-06-02 12:46:00 [8447]
Libus | 1024    2012-06-02 10:59:00 [8446]
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Előzmény: svejk, 2012-06-01 18:33:00 [8438]
Hunka Tibor | 8036    2012-06-02 09:11:00 [8445]
A meglévö gépem Fujifilm S304 .
De ennek nagyon alacsony a pixel száma , és a kisérletek bebizonyították , hogy nagyon fontos a részletgazdag megjelenités , és ezt csak a pixelszám növelésével tudom elérni .
Előzmény: tomktom, 2012-06-01 20:29:00 [8442]
Hunka Tibor | 8036    2012-06-02 09:07:00 [8444]
És ez müködne 2 db Canon géppel ?
Előzmény: tomktom, 2012-06-01 18:36:00 [8440]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-02 00:56:00 [8443]
Nem tudom, de én úgy láttam, hogy nem tükörreflexes, majd a Tibor megírja a típusát.
tomktom | 370    2012-06-01 20:29:00 [8442]
Milyen gép?
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-01 19:23:00 [8441]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-01 19:23:00 [8441]
De neki már megvan a gép és ahhoz keres megoldást.
tomktom | 370    2012-06-01 18:36:00 [8440]
A tükörreflexes Canonomnak van távkioldó csatlakozója, egyszerű jack, és egyszerű rövidzár kell neki...
Inkább csak gépet kell jól választani, és nem kell semmilyen sw trükközés.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-05-27 18:35:00 [8377]
T.Ati | 407    2012-06-01 18:34:00 [8439]
Akkor Hunka Úr!Itt a jobb kezem.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-06-01 18:27:00 [8437]
svejk | 33157    2012-06-01 18:33:00 [8438]
Tudsz ilyen oldalakat ahol elérhetők ezek a firmware-ek és bővebb infó?
Előzmény: rferi, 2012-05-31 10:17:00 [8436]
Hunka Tibor | 8036    2012-06-01 18:27:00 [8437]
A Canon géphez kapható rádios távirányitoval oldották meg a profik ezt a kérdést .
Én keresem a hobby kategoriás megoldást .
rferi | 1310    2012-05-31 10:17:00 [8436]
Nem.
Ez semmi elektronikát nem tartalmazó megoldás. A dobozban van egy elem, meg egy nyomógomb, és két USB aljzat.
A nyomógombbal egy impulzust adnak az usb csatikra, amit a fényképezőgép elsütőparancsnak vesz, és exponál.
A baj csak az, hogy a fényképezőgépek ezt az impulzust egyáltalán nem értékelik.
A megoldás kulcsa a hivatkozott oldalon az, hogy az oroszok megfejtették egy csomó canon kompakt gép működtető szoftverjét, és először brahiból, később már komoly értéknövelésként elkezdték átírni azokat.
Vannak kifejezett tipusok, amiken kicserélve a gyári firmware-t, a gép sok mindenre képes lesz, ami hasznos.Nagysebességű felvételek, sorozat, élességcsapda, villámfotózás, megváltozott képtartalomra exponálás, és sorolhatnám a végteleségig.Gondolnak egyet, és írnak egy új menüpontot a gépbe, ami csak az anyósod bal hónalját hajlandó lefotózni, és hasonlók.
Ezeken a gépeken is a linkelt előtti oldalon írja, hogy ki kell cserélni a progit a gépekben, és csak bizonyos géptipusok jöhetnek szóba.
Szóval te nem ilyen lovat akarnál
csewe | 2578    2012-05-31 09:04:00 [8435]
igen a modbus topikban találod a részleteket.
Előzmény: woodfront, 2012-05-30 21:39:00 [8433]
dnasun | 109    2012-05-30 22:12:00 [8434]
Szia Shopy igen mindket oldala megmunkalt . A foto az diodaval keszult kb 7 ora volt, a szoveg es elulso keret resz Co val keszult kb 15 perc..
woodfront | 322    2012-05-30 21:39:00 [8433]
Jól gondolom hogy ez a különböző tengelyek mozgatását. pozicionálását segíti , kiváltva a billentyűzet ennek megfelelő részeit? Ha igen akkor mach3-hoz használható?
Előzmény: csewe, 2012-05-30 13:09:00 [8422]
szokes | 1651    2012-05-30 21:33:00 [8432]
ja és a célország ténylegesen görög:) oda megy a diszkosz...
Előzmény: szokes, 2012-05-30 21:33:00 [8431]
szokes | 1651    2012-05-30 21:33:00 [8431]
még ugyan csak terv, de a héten valósággá válik... 350mm átmérő 20mm-es akácba... kicsit sokáig fog tartani de nem vészes...
hibrid, relief+vektor
sophy | 276    2012-05-30 20:53:00 [8430]
Gratulalok, jol nez ki a foto es az hogy kicsit atdolgoztatd a szeleit is.
Co lezerrel keszult? Menyi ido volt? Ket lepesben, az elejet es hatuljat is graviroztad ?
Előzmény: dnasun, 2012-05-30 20:35:00 [8429]
dnasun | 109    2012-05-30 20:35:00 [8429]
Koszi
csewe | 2578    2012-05-30 20:33:00 [8428]
A képed.
Előzmény: dnasun, 2012-05-30 20:32:00 [8426]
dnasun | 109    2012-05-30 20:33:00 [8427]
na ez nem jott ossze...
dnasun | 109    2012-05-30 20:32:00 [8426]
talan most
dnasun | 109    2012-05-30 20:30:00 [8425]
na megegyszer
dnasun | 109    2012-05-30 20:29:00 [8424]
Kis Lezeres gravirozas- Irorszagi barataim...
sanka74 | 1561    2012-05-30 16:42:00 [8423]
210 x 210 mm a leghosszabb pontokon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-30 10:56:00 [8420]
csewe | 2578    2012-05-30 13:09:00 [8422]
modbus-os távirányító,de én nem adom el.
Előzmény: woodfront, 2012-05-30 09:24:00 [8419]
Törölt felhasználó    2012-05-30 12:16:00 [8421]
"Az új fővárosi rendelet szerint bírságolhatók azok, akik egyebek mellett beszennyezik vagy jogtalanul helyeznek ki utcanévtáblát, ismertetőtáblát"
És ez 50 ezret ér! És már érvényben van!
Törölt felhasználó    2012-05-30 10:56:00 [8420]
Mekkora a mérete?
Előzmény: sanka74, 2012-05-30 08:44:00 [8418]
woodfront | 322    2012-05-30 09:24:00 [8419]
Ha ez az amire gondolok és eladó akkor érdekelne
Előzmény: csewe, 2012-05-29 19:42:00 [8416]
sanka74 | 1561    2012-05-30 08:44:00 [8418]
A hétvégi termés, 1,8 m/min előtolás,0,11 mm lépésköz,18 000 /min marófordulat, 25 fokos 0,2 mm élletörésű motoros féle gravírtű.
forgácsolo | 2703    2012-05-29 20:25:00 [8417]
az eszét, jó lenne ha csak a felét tudnám amit ő, már akkor is elégedett lennék,
az hogy emberileg hogy viselkedik sajnos azon neki kellene változtatni, de hát nem vagyunk egyformák.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-28 07:29:00 [8394]
csewe | 2578    2012-05-29 19:42:00 [8416]
n/a (inaktív)    2012-05-29 14:51:00 [8415]
Ha megeszi, csinálsz másikat!
Isten éltesse!
Előzmény: Nemes János, 2012-05-29 13:01:00 [8414]
Nemes János | 951    2012-05-29 13:01:00 [8414]
Köszi! Most is az autót eszi
Nem kezeltem semmivel. Kétszer vizes ronggyal áttörölten, száradás után felcsiszoltam.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-29 12:17:00 [8413]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-29 12:17:00 [8413]
Vigyázz mivel kezeled mert meg eszi
Isten éltesse sokáig !!
Előzmény: Nemes János, 2012-05-29 12:10:00 [8411]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-29 12:16:00 [8412]
Szépek , csak még az utomunkát gyakorolni kel .
Több vékonyrétegben pácold és a felsöréteget töröld vissza igy az alja szép konturos lesz .
Ezeket valami nagyon finom polir papirral csiszold kicsit , utánna adj neki még egy vékony réteg pácot .Esetleg segithet még a gyökér kefe vagy annak a forgo változata .
Előzmény: Nemes János, 2012-05-29 12:07:00 [8410]
Nemes János | 951    2012-05-29 12:10:00 [8411]
Ez nem cnc-vel készült.
Fiam egy éves szülinapjára csináltam
Nemes János | 951    2012-05-29 12:07:00 [8410]
Kis kereszt körtéből.
Szent család körtébe.
Ez pácolás előtt még jól nézett ki
szokes | 1651    2012-05-29 08:15:00 [8409]
ez nem deszka... vagyis nem sima...
táblásított anyag, asztalos csinálja szárított 100mm-es anyagból, összefésülve...
kemény, ez konkrétan bükk. fenyőt nem használok...
Előzmény: robokacsa, 2012-05-29 06:59:00 [8408]
robokacsa | 1504    2012-05-29 06:59:00 [8408]
hol lehet ilyen széles deszkára szert tenni?
és ez fenyő, vagy valamiféle keményfa?
Előzmény: szokes, 2012-05-27 21:14:00 [8380]
san398 | 63    2012-05-28 19:51:00 [8407]
ÁÁ! figyelmetlen voltam! Köszönöm.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-05-28 19:09:00 [8406]
Erdélyi Róbert | 179    2012-05-28 19:09:00 [8406]
Kicsit olvass vissza.
Előzmény: san398, 2012-05-28 19:02:00 [8405]
san398 | 63    2012-05-28 19:02:00 [8405]
Esetleg lehet tudni, hogy milyen pácot használsz? Ugyan még nincs gépem mert most készülget de már az infókat gyűjtögetem.
Előzmény: szokes, 2012-05-28 12:43:00 [8404]
szokes | 1651    2012-05-28 12:43:00 [8404]
max 1 tized szerintem
Előzmény: san398, 2012-05-28 12:33:00 [8403]
san398 | 63    2012-05-28 12:33:00 [8403]
Ez jó ötlet. Agyaltam én is hogy, hogyan oldottátok meg. Ez a pác amit használsz milyen mélységig hatol be a fa rostjaiba?
Előzmény: szokes, 2012-05-28 12:18:00 [8402]
szokes | 1651    2012-05-28 12:18:00 [8402]
öööö nem...
lekenjük aztán ahogy sikerül... aztán ahova nem kell pác azt csiszolóval leszedjük egy kicsit...
Előzmény: Sys_m, 2012-05-28 12:13:00 [8400]
Rabb Ferenc | 4387    2012-05-28 12:14:00 [8401]
Köszi mindkettőtöknek! Közben én is majd próbálkozom néhány "csodaszerrel" amit a Google barátunk javasol
Ez az oka (
[ 1.4087 ]
