Oldal 250 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   246  247  248  249  250  251  252  253  254   Következő ►  Utolsó ►|
tóthz | 630    2015-09-15 09:29:00 [35726]
A #35713-ban linkelt késtartóval azonos szerkezetű 70x70-es késtartót vettem a gépemre 5 db. betéttel (recéző,leszúró, és hasáb) Ha jól emlékszem, akkor valahol 25 és 30 ezer körül volt az áfás ára. Nagyon jó a visszaállási pontossága és a szilárdsága. Az UNIMAX-tól rendeltem, lehet, hogy még most is kapható.
Ennyi pénzért csakis kalandvágyból gyártanék egy ilyen készletet.
vaskukac | 632    2015-09-14 21:30:00 [35725]
Van még egy előnye ennek a késtartónak, mégpedig az, hogyha a prizmát összeszorítod, az a fecskefarok lejtésénél fogva a mellső síkra is ráhúzza a késtartó betétet. Így nem csak a prizma fog teljes szélességben, hanem közel a mellső sík is egyszerre.
A hazai gyártású precíziós gépeken nem véletlenül használták ezt a megoldást.
Egy a hibája, hogy állandóan agyonhúzták...
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-13 22:50:00 [35713]
jani300 | 12314    2015-09-14 20:12:00 [35724]
Rá jöttem közben, hogy ez is ugyanúgy szorít, mint a másik, a Csuhás-féle
jani300 | 12314    2015-09-14 15:20:00 [35723]
Hümm , akkor viszont még rosszabb a helyzet .
Az hogy elöl fix az akkor oké , de így a forgácsoló erő nyitni igyekszik a szorítást .
A jobbos/balos csavarnak sem látom értelmét .
Nagyobbat tud mozdulni így egy fordulatra , de nincs rá szükség , viszont bonyolultabb gyártani .
Persze az enyém azért jóval nagyobb .
Előzmény: Csuhás, 2015-09-14 12:12:00 [35722]
Csuhás | 6750    2015-09-14 12:12:00 [35722]
No várj te félrenézted a dolgokat.
A központi rész fejjel lefelé van, azaz elől fix és hátul szorít. A betéteken külső a prizma felület így könnyebben gyárthatók. A behúzó csavar pedig jobbos/balos kivitelű a házban is van menet. Ezért nincs is rugó a szerkezetben. Így már jobbnak látszik ugye?
Egyébként köszi a véleményt pont ilyen általam nem ismert hibáknak örülök, nehogy a megépítés után fedezzem őket.
Előzmény: jani300, 2015-09-14 11:20:00 [35721]
jani300 | 12314    2015-09-14 11:20:00 [35721]
Nem szívesen írom le , de ez a késtartó is elvi hibás
A prizmák pont fordítva vannak a testen , és a betéten . Ha hátul van a behúzó , és a prizmák is fordítva , akkor pont az eleje lesz fix .
Az enyém gyári , de a szerkezeti megoldása ugyan ez .
A behúzó csavar miért van középen beszúrva ?
Remélem nem egy stiftre szorít .
Az enyém a négyszög után egy vállal tart ellen a szorítóerőnek .Nincs ebben a késtartóban semmivel több rugalmasság mint bármely más csavarkötésben .
Ha előkerül a fiam majd lefényképezi .
Előzmény: Csuhás, 2015-09-14 06:59:00 [35720]
Csuhás | 6750    2015-09-14 06:59:00 [35720]
Jól látod, van egy csavar aminek a vége egy reteszhoronyba ér és megakadályozza hogy a behúzó rész elforduljon akkor amikor nincs befogva semmi.
Előzmény: jani300, 2015-09-13 23:22:00 [35717]
Csuhás | 6750    2015-09-14 06:57:00 [35719]
Nem úgy fordul el, hanem a kikönnyített rugalmas rész viselkedik tengelyként. Ha felülről ránézek a késtartóra akkor látom hogy a mozgó pofánál nem egyenletes a rés, a betét vagy az elején vagy a hátulján támaszkodik, így nem elég merev a megfogás. ( A vezetőstift nem működik, megszorul. )
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-13 23:16:00 [35716]
Kopirnyák | 2705    2015-09-13 23:49:00 [35718]
Megtennéd hogy leveszed a pofát róla és lefotózod abban az állapotban?
jani300 | 12314    2015-09-13 23:22:00 [35717]
Jobban megnézve látni vélem a stiftet és a reteszhornyot .
Előzmény: jani300, 2015-09-13 23:09:00 [35715]
Kopirnyák | 2705    2015-09-13 23:16:00 [35716]
Ha a rugalmas pofát vezeti két stift (dörzsárazott furatban mínusz 2-3 századdal a csap)akkor nem fordulhat el. Viszont ez is amit betettél képen egy nagyon jó és egyszerű megoldás.
Előzmény: Csuhás, 2015-09-13 22:56:00 [35714]
jani300 | 12314    2015-09-13 23:09:00 [35715]
Ugyan ezt a rendszerű kétoldalas késtartót tettem fel nemrég egy nagy gépre .
A réginél csak jobb lehet ....
Egy retesz horonnyal és hernyócsavarral egyszerűen biztosítható lenne elfordulás ellen ,a szorító pofa . Majd belenézek , olajozás úgysem ártana neki .
Csuhás | 6750    2015-09-13 22:56:00 [35714]
Nekem is ilyen rugalmas pofás megoldású a késtartóm. Nem szeretem mert a rugózó pofa meghúzáskor elfordul ezért a mozgó pofa nem fekszik fel a betétre. Ha hozzájutok egy darab c45 anyaghoz akkor ilyen rendszerűt fogok készíteni, kihagyva az elforgatás aretálását.
Kopirnyák | 2705    2015-09-13 22:50:00 [35713]
Kösz PET525TT, látom a működés elvét, a sarkon lévő csapon forog befelé a prizmás betét. Valóban jobb a befelé húzós, de ha belegondolunk, akkor ennél a forgó betétesnél is csak a mozgó betét szorít, nem biztos, ha nekifeszül belülről a prizmának mindkét oldal akkor az gyengébb lenne ettől. Találtam egy egyszerűen kivitelezhető, befelé szorítós késtartót is.
Még ez a megoldás tetszik mert egyszerű és erős, ez teljes szélességében szorít mindkét prizmán. A szívósságát lehet növelni, nem biliacélból készíteni hanem C45-ből, nagyolás után nemesítés, majd a végső megmunkálás.
Sz.József | 3169    2015-09-13 22:09:00 [35712]
Ennek a típusnak
Nem tud valaki "barátságos" beszerzési forrást?
Ez is befelé szorít ha jól látom és a betéteket viszonylag könnyen lehetne "gyarapítani"...
pet525TT | 334    2015-09-13 21:58:00 [35711]
Igen,a sarkon lévő háromszög csúcs indul el a középpont felé a kar mozgatására.
Nekem a bal oldali nagyon szimpatikus.Jól kitalált de sajnos csak 6db betétem van hozzá és marha drága külön venni...
A másikhoz van 10....
Előzmény: jani300, 2015-09-13 21:50:00 [35710]
jani300 | 12314    2015-09-13 21:50:00 [35710]
A négyszögletesek közül a középső típus van pl az EU 500 on is .
Ezek is mind befele húzzák a betétet .
Előzmény: pet525TT, 2015-09-13 21:43:00 [35709]
pet525TT | 334    2015-09-13 21:43:00 [35709]
Tudok köcsön adni egy testet és egy betétet ha kell,arrol le tudod másolni.
Ezeket találtam.De a fecskefarkas ami talán "házilag"legyártható.
http://www.imgserv.com/images/2015/09/13/Tm7AwJDt3.jpg
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-13 14:41:00 [35685]
jani300 | 12314    2015-09-13 21:31:00 [35708]
Nem eladni akartam , én sem használom .
Csak a működési elve miatt tettem fel .
Azért ez a fajta két nagyobb síkon fekszik fel , befele szorít . Ezt előnyösebbnek tartom .
A másik egyszerűbben gyártható , de a kifele szorítás miatt csak a prizma oldalán fekszik fel .
Nem ipari használatra való , szerintem .
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-13 21:11:00 [35704]
n/a (inaktív)    2015-09-13 21:18:00 [35707]
Közöm nincs az esztergáláshoz,géplakatos a szakmám.Csak hogy tudd...De mindig "szegelgetek" valamit a műhelyben:) Van hogy sikerül,van hogy nem.
Előzmény: jani300, 2015-09-13 21:15:00 [35706]
jani300 | 12314    2015-09-13 21:15:00 [35706]
Olvasok is azért
A hozzászólásaid alapján nem mondanálak hobbistának .
Egyszer tettem fel képet mérgemben mert valaki nagyon "szegelgetett" , többé nem
Egyébkén teljesen igazuk van , szép rendben kellene tartani a gépeket !
Egyszer talán majd én is
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-13 21:04:00 [35701]
Kopirnyák | 2705    2015-09-13 21:14:00 [35705]
Igen, mivel van mivel, legyártom magamnak.
Előzmény: vjanos, 2015-09-13 20:53:00 [35700]
Kopirnyák | 2705    2015-09-13 21:11:00 [35704]
Kösz a lehetőséget, de nem élek vele, megmértem a gépre milyen megy, 80x80-as alapon, 36 mm magasan van a kés vágóéle a kéziszán tetejétől, úgyhogy egyedi gyártás jön számításba.
Előzmény: jani300, 2015-09-13 18:26:00 [35689]
Kopirnyák | 2705    2015-09-13 21:09:00 [35703]
Köszönöm. Ez jó lesz.
Előzmény: lazi, 2015-09-13 15:07:00 [35687]
Discovery | 228    2015-09-13 21:06:00 [35702]
Köszönöm a segítséget! Lehet jobban járok ha békén hagyom. ))
n/a (inaktív)    2015-09-13 21:04:00 [35701]
Ez hülyeség Enyémen mindig marad egy kis forgács,csak a nagyját szedem le.
Előzmény: jani300, 2015-09-13 19:52:00 [35695]
vjanos | 5568    2015-09-13 20:53:00 [35700]
Igazad van, úgy látszik csak kínai eszterga léptékben tudok gondolkodni
Bár el tudok képzelni a tuskóra egy függőleges hornyot, a kockába meg egy rugóval nyomot csapágygolyót - vagy fordítva.
De valószínűleg Kopirnyáknak megvannak a gépei a másik fajta legyártásához.
Előzmény: jani300, 2015-09-13 19:39:00 [35692]
jani300 | 12314    2015-09-13 20:47:00 [35699]
Ugyan így vettem ki
Előzmény: kertész laci, 2015-09-13 20:40:00 [35697]
svejk | 33157    2015-09-13 20:46:00 [35698]
Én néha hozok forgácsot a munkahelyről és rászórom.
kertész laci | 773    2015-09-13 20:40:00 [35697]
Valóban két db 10-es illesztőszeg is fogja.Az enyémben nem volt kihuzó menet .Alulról fadarab ,kalapács...
Előzmény: Discovery, 2015-09-13 20:02:00 [35696]
Discovery | 228    2015-09-13 20:02:00 [35696]
Egyszer régen már kivettem ezeket a csavarokat de az ágy sajnos nem mozdult, így vissza csavartam.
Előzmény: svejk, 2015-09-13 19:48:00 [35694]
jani300 | 12314    2015-09-13 19:52:00 [35695]
A hobbista gépe csillog villog , és frissen festett )
Ezt nem bírtam megállni ! Bocsi
svejk | 33157    2015-09-13 19:48:00 [35694]
Van ott a tokmány alatt az ágyban két hatlapfejű csavar, talán 22-es crova-fejjel férsz oda.
Általában el van tűnve a sok évtized alatt összegyőlt szennytől.
Előzmény: Discovery, 2015-09-13 19:13:00 [35691]
jani300 | 12314    2015-09-13 19:46:00 [35693]
Hát , ki lehet venni .
De ha egy darab vidd el inkább nagy gépre .
Egyébként sem igen van alacsony fordulata az EAN- nak . Ha kisebb furatban akarsz dolgozni valami nagy átmérőjű cuccon az más . Paláston nagyon kint lesz a kés .
Nem nagyon emlékszem , de talán két csavar és két illesztőszeg fogja . A szegekben kéne lenni menetnek , és kihúzóval kihúzható.
Visszarakás előtt nagyon tisztítsd meg .
jani300 | 12314    2015-09-13 19:39:00 [35692]
A gyorsváltó késtartó egyik fő előnye a visszaállási pontosság .
Magasságban látom hogy ütköztethető , de oldalirányban hogy pozicionál ?
Beszéltünk egyébként már erről , de 100x100 méretben szerintem ez akkor sem szerencsés .
Előzmény: vjanos, 2015-09-13 19:02:00 [35690]
Discovery | 228    2015-09-13 19:13:00 [35691]
Kérdezném a hozzáértőktől, EAN kivehető ágyas gépemből hogyan tudom kivenni a betétet?
Eddig még soha nem vettem ki de most szükség lenne rá. Előre is köszönöm a segítséget.
vjanos | 5568    2015-09-13 19:02:00 [35690]
Én a kis gépre ilyent akartam csinálni, de aztán szembejött egy gyári jó áron...
http://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-qctp
Azt hiszem ennél egyszerűbb nincs, főleg ha eszterga van csak.
jani300 | 12314    2015-09-13 18:26:00 [35689]
Előzmény: jani300, 2015-09-13 17:51:00 [35688]
jani300 | 12314    2015-09-13 17:51:00 [35688]
Egy 90x90 es van , nem rajz , maga a test .
Elküldöm ha érdekel .
Szerintem nem gyári , de ugyan ez .
lazi | 1490    2015-09-13 15:07:00 [35687]
http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm
lazi | 1490    2015-09-13 15:01:00 [35686]
Van hasonló, előkaparom.
Kopirnyák | 2705    2015-09-13 14:41:00 [35685]
Na jó akkor legyen, ilyenről van-e rajza valakinek, aki meg is osztaná. Egy könnyen elkészíthető verzió érdekel, ami masszív. A méret lényegtelen. Mondjuk legyen 100*100as, de az átméretezés nem jelent problémát, működési elv a lényeg, nem szeretném a spanyol viaszt feltalálni, mostanában arra nincs időm:)).
Egy könnyen elkészíthető verzió érdekel, ami masszív. A méret lényegtelen. Mondjuk legyen 100*100as, de az átméretezés nem jelent problémát, működési elv a lényeg.
Előzmény: Csuhás, 2015-09-13 12:30:00 [35683]
mex | 1221    2015-09-13 12:38:00 [35684]
"Legalább két tucatnyi késtartó van elterjedve"
Keresgéltem én is, de négy-ötféle kázilag készíthetőnél többet nem találtam.
Ha nem nagy kérés, megadhatnál pár linket,hátha jobbat, könyebben elkészíthetőt lelek köztük. Hobbymatra kellene, a kép is ilyet ábrázol, de túl nagy falat az otthoni eszközeimmel elkészíteni.
Csuhás | 6750    2015-09-13 12:30:00 [35683]
Vennék egy autót, milyent javasoltok?
Legalább két tucatnyi késtartó van elterjedve.
Egyáltalán nem mindegy mekkora gépre szánod, milyen gépeid vannak a készítéshez. Van olyan amit magán az esztergán el lehet készíteni, elég merev is de sok anyagot elpazarol. Olyan típust kell választani ahol a szorítófelület a késélhez a legközelebb van, és a késtartó betét egyszerű alakú, hiszen abból legalább tucatnyi kell, hogy ki tudd használni a gyors csere lehetőségét. ( Egyébként pont most készítem a 12. betétet az enyémhez csak épp bejöttem ebédelni.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-13 09:26:00 [35682]
Kopirnyák | 2705    2015-09-13 09:26:00 [35682]
Van-e valakinek műhelyrajza olasz késtartóról?
pet525TT | 334    2015-09-12 21:42:00 [35681]
Akkor ezt benéztem!
Előzmény: hostya, 2015-09-12 21:37:00 [35679]
lazi | 1490    2015-09-12 21:39:00 [35680]
https://www.youtube.com/watch?v=8h1Uf9bkc3E
8:30 -tól látszik, hogy valójában mi a végcél.
hostya | 3111    2015-09-12 21:37:00 [35679]
A képen a két patron teljesen egyforma (trapéz) menettel rendelkezik.
Annyi a különbség, hogy az egyik patron menete (a sok használattól) erősen kopott, és ezt látod(véled) Te metrikus (éles)menetnek..
Előzmény: pet525TT, 2015-09-12 21:23:00 [35668]
lazi | 1490    2015-09-12 21:36:00 [35678]
Néhányszor már végignéztem.
Előzmény: Csuhás, 2015-09-12 21:35:00 [35677]
Csuhás | 6750    2015-09-12 21:35:00 [35677]
Ha már Leslie mestert emlegettem akkor belinkelem az általa szerkesztett remek szakmai oktató oldalt. Biztos néznek be ide olyan fórum olvasók akik még nem ismerik:
Turning
Előzmény: Csuhás, 2015-09-12 21:13:00 [35664]
[ 2.6702 ]
