DC szervó motoros vezérlés
Oldal 25 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2014-01-04 23:29:00 [12255]
Majd eldöntöd Neked melyik az egyszerűbb .
Előzmény: norbi1, 2014-01-04 23:24:00 [12253]
jani300 | 12314    2014-01-04 23:27:00 [12254]
Az +- az 24volt .Mindha sorbakötnél két 12v os akkut .
norbi1 | 245    2014-01-04 23:24:00 [12253]
Akkor most ,hogy kell bekötnöm?
jani300 | 12314    2014-01-04 23:19:00 [12252]
Már rájöttem . De ez középmegcsapolású dupla táp .
Előzmény: elektron, 2014-01-04 23:18:00 [12251]
elektron | 15859    2014-01-04 23:18:00 [12251]
Előzmény: PSoft, 2014-01-04 23:09:00 [12244]
norbi1 | 245    2014-01-04 23:16:00 [12250]
Ezem van :
http://www.jofogas.hu/csongrad/Li_ion_akku_tolto_panel_DC_5_32V__5A_13262327.htm
jani300 | 12314    2014-01-04 23:15:00 [12249]
Nem ezé kell a kétáramkörös ?
Előzmény: elektron, 2014-01-04 23:11:00 [12245]
jani300 | 12314    2014-01-04 23:14:00 [12248]
Van e autóban, nem tudom . De a kefeeltolásból lehet szikrázás, mert valószínűleg egy forgásirányra tekercselték a forgórészt .
Előzmény: norbi1, 2014-01-04 23:02:00 [12241]
hostya | 3111    2014-01-04 23:13:00 [12247]
Előzmény: elektron, 2014-01-04 23:06:00 [12242]
elektron | 15859    2014-01-04 23:11:00 [12246]
Van olyan tápod ?
Előzmény: norbi1, 2014-01-04 23:08:00 [12243]
elektron | 15859    2014-01-04 23:11:00 [12245]
Mert ? Kétállású 3 lábú kapcsoló vagy ide ad át vagy oda, motor egyik vezetéke megy a GND re, +- táp a két szélére a kapcsolónak, motor másik vége meg a kapcsoló középső lábára.
PSoft | 18696    2014-01-04 23:09:00 [12244]
"Ha +- tápot használsz elég egy kétállású sima kacsoló"
Ezt...rajzold le!
norbi1 | 245    2014-01-04 23:08:00 [12243]
Légyszives akkor egy rajzot,hogy kell bekötni!
elektron | 15859    2014-01-04 23:06:00 [12242]
Minek kell az neked ? Ha +- tápot használsz elég egy kétállású sima kacsoló pl.
norbi1 | 245    2014-01-04 23:02:00 [12241]
Esetleg autókban használhatnak ilyen 6 lábú kapcsolókat?
Előzmény: jani300, 2014-01-04 22:55:00 [12239]
norbi1 | 245    2014-01-04 23:00:00 [12240]
Köszönöm,mostmár bár tudom,hogy 6 lábút keressek! :D
jani300 | 12314    2014-01-04 22:55:00 [12239]
KBMC-56 5A 250V
Ilyet találtam a vatarán ,300ft
jani300 | 12314    2014-01-04 22:38:00 [12238]
Régen ügy hívták a kapcsolót , két áram körös két állású kbmc .
Előzmény: norbi1, 2014-01-04 22:20:00 [12237]
norbi1 | 245    2014-01-04 22:20:00 [12237]
Egy ablaktörlő motor forgásirányát szeretném változtatni ezt a bekötést találtam:
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_1_4_g86c69lcxx.jpg
Ehhez 4 kapcsoló kell hozzá,de havalai tud jobb bekötést esetleg egy kapcsolót ami tudja az irányváltást!Köszönöm!
n/a (inaktív)    2014-01-04 22:10:00 [12236]
Igen, igen az is bezavarhat. Figyelni kell.
Ennek TTL a kimenete, ezért közvetlenül illeszthető a kontrollerhez.
Előzmény: svejk, 2014-01-04 21:57:00 [12235]
svejk | 33157    2014-01-04 21:57:00 [12235]
Már kapizsgálom...
Ez lehet a lelke.
Nem ismertem ezt a technikát.
A 3,3V-os jelszintre esetenként figyelni kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-04 21:48:00 [12234]
n/a (inaktív)    2014-01-04 21:48:00 [12234]
Többet nem tud, csak nem keveri bele fölöslegesen a RS232 jelszintjeit amire nincs felkészítve a vezérlő.
Előzmény: svejk, 2014-01-04 21:23:00 [12225]
kozo | 1853    2014-01-04 21:47:00 [12233]
Komolyabb motorokhoz tényleg nem ez a leginkább javasolható hajtás .
Tanult kedves ismerősömtől többször hallottam már ... "kompromisszumokkal fogadjuk " .
Kicsi 24V 100-200W os motorokhoz relatív olcsó megoldást kínál .
Hobbyista kezdő első lépésnek jónak érzem . Nem kell mindig az az irdatlan fordulat .
Hova úgy sietni
Előzmény: svejk, 2014-01-04 21:37:00 [12230]
elektron | 15859    2014-01-04 21:41:00 [12232]
Nálam is van olyan . Ha valami nem megy szóljál.
Előzmény: vjanos, 2014-01-04 21:31:00 [12227]
kozo | 1853    2014-01-04 21:39:00 [12231]
Igen , meg lehet oldani a dolgot csak kicsit több idő kellene rá (szakítunk). Fel is csigáztál vele ... Előbb utóbb megoldom ...
Előzmény: svejk, 2014-01-04 21:33:00 [12228]
svejk | 33157    2014-01-04 21:37:00 [12230]
No de nem akarok én kötözködni....
Én anno a relatív kis sebesség miatt hagytam abba..
Ha ez megoldódna, -legalább a mostani kétszerese- akkor érdemes lenne hozzá egy jó topológiát tervezni.
Az enyém sem szerette a nagyobb motorokat.
kozo | 1853    2014-01-04 21:34:00 [12229]
Köszi ...:) Szükség szerint remélem tudok segíteni .
svejk | 33157    2014-01-04 21:33:00 [12228]
No jó, de az UHU letárolja ha jól emlékszem, azaz szkóp jellegű.
Előzmény: kozo, 2014-01-04 21:26:00 [12226]
vjanos | 5568    2014-01-04 21:31:00 [12227]
Nagy vagy!
Ha egyszer kedvet kapok megépíteni, majd tudom hol kell segítségért kopogtatni
Előzmény: kozo, 2014-01-04 20:21:00 [12212]
kozo | 1853    2014-01-04 21:26:00 [12226]
Hát igen , kb annyira lehet gyors vagy korrekt amenyire UHU kolléga terminalja . Igyekeztem 38400Hz alatti lehetőségekből főzni .
Mintavételezést lehet scrollbaron lassítani vagy emelni , de szép analóg képet nem kaphatunk a számsorokból.
Előzmény: svejk, 2014-01-04 21:16:00 [12224]
svejk | 33157    2014-01-04 21:23:00 [12225]
És ez mivel tud többet az mezei RS232-esektől?
Véleményem szerint meg a chipset a lényeg, ha FTDI akkor majdnem biztos hogy jó.
Van valami "A" betűvel kezdődő, azzal nagyot szívtunk mi is, egy CNC gép nem volt vele hajlandó kommunikálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-04 21:10:00 [12221]
svejk | 33157    2014-01-04 21:16:00 [12224]
Ühüm!
De ez ugye jócskán késik a soros port adatátvitele miatt.
Esetleg valami csúcsértéktartás van?
Előzmény: kozo, 2014-01-04 21:14:00 [12222]
kozo | 1853    2014-01-04 21:16:00 [12223]
Ja és azért ABS(olút érték) értékben mert ha negatív hibaérték jön akkor is pozitív irányú a csík mozgása . Nem Plussz minusz irányba szaladgál a nullához képest .
kozo | 1853    2014-01-04 21:14:00 [12222]
Servo pozíció hiba boxban olvasható értéket veszi fel a keresztben átfutó kék kicsi csík .
De ha ez nem gyere be valakinek akkor kikapcsolható a dolog.
Előzmény: svejk, 2014-01-04 20:58:00 [12219]
n/a (inaktív)    2014-01-04 21:10:00 [12221]
Azoknak akik nem tudnak hozzáférni valódi RS232 porthoz, azoknak azt szeretném tanácsolni, hogy ne USB-RS232 átalakítót próbáljanak beszerezni, hanem USB-UART átalakítót.
Ez a szabvány illeszkedik az SMC vezérlő áramköréhez.
Az átalakító közvetlenül csatlakoztatható a vezérlő soros csatlakozójára.
Már használtam hasonló átalakítókat Atmega8-hoz (nem servó vezérlőhöz), és nem volt baj egy program esetén se.
USB_UART
Hasonló átalakítóm van, én is a veterán vettem, csak nem ettől az eladótó, volt raktáron és nem volt ilyen drága.
kozo | 1853    2014-01-04 20:59:00 [12220]
Igen , működik . De ha teheted próbáld majd ki ezt a kártyát is.
Előzmény: batesz, 2014-01-04 20:54:00 [12217]
svejk | 33157    2014-01-04 20:58:00 [12219]
"Pozíció hiba értéket felvevő scrollbarral próbáltam látványt okozni , nem extra dolog de jópofa "
Nem tudom elképzelni:(
Nem lehetne valami látványelememmel prezentálni?
Előzmény: kozo, 2014-01-04 20:55:00 [12218]
kozo | 1853    2014-01-04 20:55:00 [12218]
Pozíció hiba numerikus értékét vizuálisabbát akartam tenni. Pozíció hiba értéket felvevő scrollbarral próbáltam látványt okozni , nem extra dolog de jópofa . Skópot még nem tudtam csinálni hozzá.
Előzmény: svejk, 2014-01-04 20:41:00 [12214]
batesz | 325    2014-01-04 20:54:00 [12217]
Nagyszeru munka!
A korabbi kapcsolas mukodik az uj hex-el?
kozo | 1853    2014-01-04 20:49:00 [12216]
Korábbi erziókban volt ilyen "panasz" , ha nagyon odafigyelt az ember akkor tényleg el tudott mászni egyik irányba a motor . Encoder körbe tett 2db kondi észrevehetően nullázta a hibát .
Előzmény: elektron, 2014-01-04 20:41:00 [12213]
svejk | 33157    2014-01-04 20:43:00 [12215]
megfejeled még a nyákot egy hardveres áramlimittel, akkor egész jó lesz.
Jut eszembe tudott már valaki feljebb menni a sebességgel?
Még ha más mikrovezérlővel is.
svejk | 33157    2014-01-04 20:41:00 [12214]
"- Servo pozíció hiba numerikus és ABS értéken "vizuális" megjelenítés . "
Ez még nem volt talán senkinél megoldva, írj róla még!
elektron | 15859    2014-01-04 20:41:00 [12213]
Mitől volt gyengébb egyik irányba ?
kozo | 1853    2014-01-04 20:21:00 [12212]
Kicsit dolgoztam az SMCn , az 1.2 es verziót feltettem az oldalamra .
Reményeim szerint ezzel a verzióval kevesebb probléma lesz ...
SMC 1.2 verzióm komplett csomag letöltése :
akár innen
Módosítottam :
Nyákon :
- Stabilabb lett a hajtás , nem gyengébb "egyik" irányba .
Hex filén :
- servo pozíció hiba kivezetés + terminal programra hangolva kicsit .
Terminal progin :
- Az oldalamon most megtalálható hex filével stabilan beszélget .
× Célszerű a csomagot egyben megépíteni , hex filét és terminal progit együtt használni .
× A korábbi SMC nyákokon a csati kiosztás nem azonos a 1.2 verzióval.
× Tápnak én nem javaslom kapcsolóüzemű táp használatát , nem egészséges ...
Tapasztalatokat és építő kritikákat szívesen fogadom !
Révész Richárd | 2073    2014-01-03 16:47:00 [12211]
Elég randa lett ez a nyák, nem fikázni
Előzmény: Révész Richárd, 2014-01-03 16:45:00 [12210]
Révész Richárd | 2073    2014-01-03 16:45:00 [12210]
Vagy 3 éve megépítettem én is az SMC-t.
Szenvedtem vele egy ideid aztán ment a süllyesztőbe.
Most már látom miért nem tudtam paraméterezni.
Lehet előveszem majd és talán életre is kel.
Igaz nem ezt a nyákot csináltam hanem az 1.0-t
svejk | 33157    2014-01-03 16:23:00 [12209]
Én nem isértem miért került az alappanelra az a 74HC14.
Alaphelyzetben sem elégíti ki az RS232 "szabványt", nem hogy ha még ki tudja milyen USB soros átalakító is van.
Anno én csak kivezettem a mikrovezérlő két lábát egy védőellenálláson kesresztül, és csináltam hozzá max232-vel egy illesztőt. Ez az illesztő belefér a Dsub 9 házába, vagy az igénytelen zsugorcsöves-szaloncukros megoldás.
Egyszerre úgy is csak egy vezérlőt állít az ember, felesleges minden vezérlőre illesztőt tenni.
Ha meg valaki elhagyja a kábelt az megérdemli.
Előzmény: thotib, 2014-01-03 14:03:00 [12208]
thotib | 593    2014-01-03 14:03:00 [12208]
Én valós, alaplapi soroson programoztam. Olyannal meg találkoztam már, hogy valami nem barátkozott meg az USB - soros átalakítóval.
Kontaktos forrasztás esetleg R7, R8, R9 környékén? Most lenne jó szkóppal, vagy valamilyen analizátorral figyelni a HC14 11-es és 10-es lábát, miközben kommunikációt kezdeményez a terminál, itt van-e mozgás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-03 13:44:00 [12207]
n/a (inaktív)    2014-01-03 13:44:00 [12207]
Erre már én is gondoltam, megcseréltem, de ugyanez a tünet.
Előzmény: thotib, 2014-01-03 13:40:00 [12206]
thotib | 593    2014-01-03 13:40:00 [12206]
Rx Tx véletlenül nincs felcserélve a vezérlő csatlakozójánál?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-03 13:30:00 [12205]
[ 1.2293 ]
