ArtCam & Relief marás.
Oldal 25 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
cncvikto | 1022    2013-07-07 19:42:00 [5333]
Segítség, láma vagyok. (Közben próbálom Aspire-vel is.. ott meg extrusion funkció nincs, Two rail sweep van)
Rajzoltam egy kört, rádiusz 664mm (jól eltolva az origóját lefelé)
Rajzoltam két függőleges vonalat.
Ollóval levágtam a felesleges részeket a találkozási pontok fölött.
Létrejött a képen látható "trapéz", mint extrudálási kontúr. Úgy tűnik, az Artcam nem kapcsolja össze a vágás után a vektorokat..
Rajzoltam EGY függőleges vonalat, az ajánlott kettő helyett, e vonal mentén akarnék seperni (extrudálni, ugye??)
1. kérdés
A két vonalat és egy ívet úgy tűnik muszáj lenne valahogy összeforrasztani, különben hibaüzenetet kapok.
A weld/hegesztés funkció ikonja a vektorok kijelölése után is inaktív..
Ha meg csoportot csinálok belőle, hibaüzenetet kapok, mint a képen is látható..
2. kérdés
Miért kell két egyenes (és nem egy) a kihúzás vezéregyeneséhez?
Előzmény: D.Laci, 2013-07-07 13:54:00 [5332]
D.Laci | 5546    2013-07-07 13:54:00 [5332]
Rajzold meg a hosszanti profilt. 2db egyenes meg az ív.
Majd 2db egyenes mentén söpörd végig.
Előzmény: cncvikto, 2013-07-07 13:44:00 [5330]
Yankoo | 1097    2013-07-07 13:52:00 [5331]
Nem okoskodni akarok, mert megmondom őszintén, hogy én is ilyen gondokkal küzdök csak én egy relief marásnál, hogy milyen szerszámpálya legyen. Rajzold meg autocadben vagy solidworksben mérethelyesen és mentsd el STL ként, majd úgy importáld be. Elvileg akkor jó kell legyen a méret.
cncvikto | 1022    2013-07-07 13:44:00 [5330]
Nem bírom elkerülni, hogy kérdezzek
Egy ilyen hídszerű dolgot kellene csinálnom, de nagyjából téglatestnek kellene lennie, közepén enyhe ívvel.
Extrudálással próbálkoznék.
Megrajzoltam az ívet (R664mm-es rádiuszú ív, a második képen ez a legfelső vektor van kijelölve)
Ez lenne a Z modulációs görbe extrudálásnál.
Azonban nekem úgy tűnik, hogy a kijelölt kezdő profil a legnagyobb kereszmetszetnak felel meg és nem a kezdő és végprofilnak.. a kezdő és végprofil magassága gyakorlatilag nulla lett és nem 21x21mm keresztmetszetű mint ahogy én azt várnám.
(nagyobb kép)
(nagyobb kép)
Artcam-ben lehet mérni valahogy a 3d-ben?
Nekem úgy tűnik, hogy csak 2d-ben működik a mérőszalag.
n/a (inaktív)    2013-07-04 06:01:00 [5329]
0. peremezés sarkos maróval, kontúr stratégiával.
1. Nagyolás (rough) gömbvégű maróval
2. Maradékanyag eltávolítás egy kisebb gömbvégű maróval (ezt lehet többször is egyre kisebb maróval).
3. Simítás raszter stratégával, természetesen gömbvégű maróval. Mivel a mintázat alja nincs lekerekítve, a simító maró ne legyen kisebb mint a legkisebb maradékanyag eltávolító maró, különben beleszúr az alján maradt anyagba.
Ennek elkerülésére az is jó módszer, hogy a tervezett legkisebb rádiusszal generálsz egy raszter simító pályát, ezt leszimulálod, és a szimuláció eredményét használod a továbbiakban.
Ez a rádiusz legyen kicsivel nagyobb, mint a legkisebb maró amivel dolgozni tudsz. Tehát ha mondjuk r1-es maród van akkor r1.5-r2.0 legyen a szimulációhoz használt maró.
Előzmény: Majoross, 2013-07-02 20:08:00 [5320]
Yankoo | 1097    2013-07-03 21:46:00 [5328]
Aspire sem különbözik sokban.
Előzmény: fa_kukac, 2013-07-03 21:36:00 [5327]
fa_kukac | 1223    2013-07-03 21:36:00 [5327]
Szia! Én az AC-vel csinálok mindent, mivel azzal eddig mindent sikerált jól +csinálni! Tehát csak abban van gyakorlatom, és tapasztalatom! Nem 1 éve használom, és még mindig csak egy töredékét használom és értem annak amit tud!!!
Előzmény: Yankoo, 2013-07-02 21:45:00 [5326]
Yankoo | 1097    2013-07-02 21:45:00 [5326]
Nincs gond a programmal (aspire/artcam) engem az érdekelt hogy melyikkel érdemes szerszámpályát alkotni. Kipróbálom majd. A relief marás modellből, vagy gravírozás vectorból megy azzal nincs gond.
Előzmény: fa_kukac, 2013-07-02 21:39:00 [5325]
fa_kukac | 1223    2013-07-02 21:39:00 [5325]
Nos amiből választani lehet azokból a machine relief, selected vector, ehhez ki kell jelölni a körbefoglaló téglalapot, ha nincs, rajzolsz egyet, szerszámot választasz, beállítod a fordulatot, előtolási sebességet, rasztert ajánlok, ramping moves, ha nem akarod hogy egyből menjen függőlegesbe, ha sok a mélyséd, mert gondolom nem fa, akkor előtte rough menüvel durvázol end mill maróval. Azért valami alap használati gyakorlat nem árt mert tök elsőre nem fog menni a progi használata. Még akkor sem, ha szórul szóra leírom.
Előzmény: Yankoo, 2013-07-02 21:30:00 [5324]
Yankoo | 1097    2013-07-02 21:30:00 [5324]
Szerintem az "és tovább" résszel vannak gondok ott is . Hogy milyen típusú szerszámpályát csináljon.
Előzmény: fa_kukac, 2013-07-02 21:12:00 [5323]
fa_kukac | 1223    2013-07-02 21:12:00 [5323]
Üdv! Méretek nélkül csinálsz vektort belőle, a buborékot kijelölöd (zárt vektor kell) Shape editor,és ha domborút akarsz, akkor a domborút választod, esetleg magasság limit, ha egyenes falút, akkor piramis, ott is van magasság, meg minden amit akarsz! El kell vele játszadozni! Amikor kész, kijelölöd a területet, és toolpath és tovább. Üdv!
Előzmény: Majoross, 2013-07-02 20:10:00 [5321]
Yankoo | 1097    2013-07-02 21:11:00 [5322]
A hasonló "kiálló dolgokra" készülő szerszámpálya megoldások guliver83 kollégát és engem is érdekelne
Majoross | 5    2013-07-02 20:10:00 [5321]
Azoknak a "buborékoknak" kéne kiállni.Ez egy tűzterelő.
Majoross | 5    2013-07-02 20:08:00 [5320]
Segítség kellene!!!
Hogyan tudnék erre szerszámutat csinákolni???
Yankoo | 1097    2013-06-28 18:18:00 [5319]
NEm mégse.... Kezdem unni.
Yankoo | 1097    2013-06-28 18:07:00 [5318]
A hibás a vírusirtó volt.... Volt amelyiket leszedte volt amelyiket nem.
Előzmény: RogerCo, 2013-06-23 10:33:00 [5310]
Yankoo | 1097    2013-06-26 14:27:00 [5317]
Autocad-el el lehet menteni STL formátumba majd egy sima Aspire-al modellként beimportálva marható A marási beállítások pedig értelemszerűek. Remélem megpróbálod magadtól, a jövőben hasznos lehet
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-25 16:08:00 [5315]
Törölt felhasználó    2013-06-25 16:13:00 [5316]
Írtam.
n/a (inaktív)    2013-06-25 16:08:00 [5315]
Üdv! V.ki segítene nekem ezt marhatóvá alakítani? Mert nekem megakadt a tudásom a megrajzolásánál...:s párkány
Béni | 2078    2013-06-23 17:29:00 [5314]
Ez pontosan ugyan az, mint aminek az elérését bemásoltad. Csak feltettem a fórum FTP-jére.
Előzmény: Yankoo, 2013-06-23 13:29:00 [5313]
Yankoo | 1097    2013-06-23 13:29:00 [5313]
Ezt például leszedte és kicsomagolta.
Előzmény: Béni, 2013-06-23 11:29:00 [5311]
Yankoo | 1097    2013-06-23 13:27:00 [5312]
Nem tudom miért CRC-s a gépemmel nincs baj az tuti. Főleg, hogy gyári laptop és memtest sem jelez hibát 14 óra után sem. Minden más tökéletes.
Béni | 2078    2013-06-23 11:29:00 [5311]
Nincs vele semmi baj ...
Innen is leszedheted.
Előzmény: Yankoo, 2013-06-23 10:21:00 [5309]
RogerCo | 1223    2013-06-23 10:33:00 [5310]
A hiba a Te készülékedben van.
Most töltöttem le 14.98 MB kicsomagolva az OBJ 55.7 MB, és megnyitható.
Yankoo | 1097    2013-06-23 10:21:00 [5309]
Üdv. Valakinek nincs meg lementve ez a relief? http://hobbycncart.com/load/ingyenesen_letoltheto_reliefek/viragok_relief_free_relief_flovers/3-1-0-157
Amit innen le lehet szedni crc-s, de nem csak ez, hanem elég sok olyan 50%.
D.Laci | 5546    2013-06-21 17:17:00 [5308]
Előzmény: Béni, 2013-06-21 16:38:00 [5307]
Béni | 2078    2013-06-21 16:38:00 [5307]
Írtam egy kis programot, ami az ArtCam RLF állományaiból 120x120 pixeles szürkeárnyalatos bélyegképet készít.
Az újabb operációs rendszereknél (Win7, Win8) állítólag már nem jelenik meg az Explorer-ben a beazonosítás segítő kis előnézeti kép.
Bővebben itt.
IselTom | 244    2013-05-19 21:39:00 [5306]
Köszi megpróbálom kivitelezni!
Előzmény: Yankoo, 2013-05-17 14:25:00 [5305]
Yankoo | 1097    2013-05-17 14:25:00 [5305]
Ezeket az aspire alapján írtam le, de elméletileg ugyanúgy működik artcammal.
Előzmény: IselTom, 2013-05-17 13:22:00 [5304]
IselTom | 244    2013-05-17 13:22:00 [5304]
Köszi a segítséget! És ezek a lépések az Aspireben is ugyanezek?
Előzmény: Yankoo, 2013-05-15 22:16:00 [5303]
Yankoo | 1097    2013-05-15 22:16:00 [5303]
Szia. Csinálj új file-t add meg a fizikai méreteket. Importáld be a bitmapot és jelöld ki és keress olyan "gombot" az eszköztárban hogy "fit vectors to bitmap". Színek alapján kitudod választani, hogy mely kontúrok legyenek vektorok. Ha megvan, akkor még kicsit finomítani kell a fölösleges vektorokat kitörölni kicsit időigényes, de megéri. Ha megvagy kijelölöd az összes vektort majd fent "model-> create shape" beállítod értelemszerűen az anyagvastagságnak megfelelően, majd "add" gomb. Ha megvan akkor abból már lehet reliefet csinálni. Mondjuk én Aspire-t használok, de szerintem itt is ugyanúgy megoldható. (Az artCamom nem működik opengl üzemmódban csak szoftveresen, ha opengl-t használok akkor a 3D nem jó -.- szóval marad az aspire.)
Előzmény: IselTom, 2013-05-15 21:51:00 [5302]
IselTom | 244    2013-05-15 21:51:00 [5302]
Sziasztok! Számomra lényeges kérdést tennék fel nektek! Kézi rajzból szkennelés után hogyan tudnám a leghatékonyabban és/vagy egyszerűen azt 3D-síteni hogy az ArtCam-ben már reliefként elkészthető legyen?
sipos8 | 453    2013-05-14 07:56:00 [5301]
Meg van NCPLOT
sipos8 | 453    2013-05-14 07:48:00 [5300]
Helló Urak
Régen a hobbycnc.hu-n volt a letöltések közt egy dombor készítő program, valamikor megvolt de nem találom és sajnos a nevét sem tudom, a honlapon egy lovacskás domborkép volt róla.Nem tudja valaki mi a program neve.
Törölt felhasználó    2013-05-13 18:32:00 [5299]
Ez már majdnem az ami nekem kellene,ha nem tudok jobbat,akkor ezt fogom megcsinálni.
Köszönöm a videót és az ötletet...
Előzmény: Béni, 2013-05-08 08:58:00 [5298]
Béni | 2078    2013-05-08 08:58:00 [5298]
Utólag vettem észre, hogy nem is egészen ezt kérdezted, de ha már megcsináltam, megosztom.
Talán ad ötletet.
(A profiktól elnézést a kontárkodásért!)
http://youtu.be/7PJyLzCAdRQ
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-07 21:42:00 [5297]
Törölt felhasználó    2013-05-07 21:42:00 [5297]
Egy kis segitséget kérnék a profi Artcamosoktól a hangszóró membránom elkészitéséhez.
Itt van ez a rajz
A zöld mezőt 48 fokban az ives eszközzel kivonom.
Igy kapok egy homorú gömbszeletet.
Ezután azt szeretném,hogy a pirosra szinezett terület szintén ki legyen vonva 45 fokos ivben,hogy az a-val jelölt iv mindkét felületen ugyanott fusson végig,a b-vel jelölt iv a középpont felé süllyedjen a nagyobb meredekségű zöld felületnek megfelelően.
metszetben valahogy igy nézne ki:
örülnék ha lenne rá megoldás...
n/a (inaktív)    2013-04-24 21:36:00 [5296]
Köszi! Csak először onnan nem tudtam kicsomagolni. Mér minden oké.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-04-24 21:24:00 [5295]
Rabb Ferenc | 4387    2013-04-24 21:24:00 [5295]
Kék fórum
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-24 20:38:00 [5294]
n/a (inaktív)    2013-04-24 20:38:00 [5294]
SOS!
A nyitot könyv relief-re lenne szükségem.
Köszönöm, ha tud valaki segíteni!
fAmaro | 71    2013-04-20 13:43:00 [5293]
Megoldódott
Előzmény: fAmaro, 2013-04-19 20:11:00 [5291]
Yankoo | 1097    2013-04-19 20:27:00 [5292]
Üdv! Azt szeretném kérdezni, hogy milyen driver kell az ARTcam-nak, hogy opengl-ben rendereljen? Nem nagyon akar működni csak szoftveresben
fAmaro | 71    2013-04-19 20:11:00 [5291]
Az lenne a kérdésem, hogy ha csinálok egy egyszerű reliefet pl. egy "A" betűt és én csak azt akarom használni akkor meg tudok szabadulni a sík laptól amin van? (Az alap felület amin a reliefet csináltam)
Nem nagyon ismerem a progit.
kozo | 1853    2013-04-06 18:00:00 [5290]
Köszönöm a segítségeket!
guliver83 | 3241    2013-04-06 16:24:00 [5289]
Imailben elküldtem!
Előzmény: kozo, 2013-04-06 08:04:00 [5285]
guliver83 | 3241    2013-04-06 16:20:00 [5288]
Ja és vigyáz, hogy mit írsz, mert én legutóbb ezt kaptam az ilyen írásomra!
"Mielőtt ezt a mondatodat leírtad gondolkodtál egy kicsit?"""
guliver83 | 3241    2013-04-06 16:15:00 [5287]
Nekem van egy! Csak én nem tudtam telepíteni, de lehet neked sikerül.
n/a (inaktív)    2013-04-06 14:52:00 [5286]
Gondolj az aranysárga SÖR habjára! )
Előzmény: Béni, 2013-04-04 20:55:00 [5283]
kozo | 1853    2013-04-06 08:04:00 [5285]
Segítség!
Elhagytam az ArtCAM telepítőjét , légyszi segítsen valaki újhoz jutni .
Egy okosított verzió letöltési linkjét nagyon megköszönném!
cudar31 | 718    2013-04-04 21:35:00 [5284]
Barátom ez kiváló!!
[ 1.2115 ]
