AC szervó motoros vezérlés
Oldal 25 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-01-31 21:21:02 [2463]
Nagyon kevés ember ért itt hozzá, sajnos én is csak sejtem a dolgot mint macska az esőt.
Előzmény: Török Tamás, 2017-01-31 20:58:44 [2458]
Török Tamás | 2045    2017-01-31 21:18:50 [2462]
Igen , ezekre az alap beállításokra gondoltam volna én is.
Előzmény: designr, 2017-01-31 21:07:44 [2461]
designr | 3621    2017-01-31 21:07:44 [2461]
Venni kell egy step-dir-es korrekt,leinformálható akár kis teljesítményű szettet..óvakodni kell(kezdőként) a ritka,hiányos,nem kipróbálható daraboktól..
Aztán kezdődhet a játék.
A mi céljainkhoz nem szükséges mérnöki tudás,bár a legtöbb vezérlő lehetőségei messze felülmúlják a hobbisták igényeit.
alap beállításokat nem nehéz kigyakorolni..aki meg spec dolgokat akar..határ a csillagos ég.
Előzmény: zozo, 2017-01-31 21:02:28 [2459]
Török Tamás | 2045    2017-01-31 21:07:25 [2460]
Svejk
zozo | 5527    2017-01-31 21:02:28 [2459]
Erre a témára is jó lenne egy tanfolyás, mint a Fusion360-ra. Csak ki vállalná be?
Én még fizetősben is benne lennék.
Előzmény: svejk, 2017-01-31 20:48:48 [2457]
Török Tamás | 2045    2017-01-31 20:58:44 [2458]
Nem lenne rossz dolog egyszer kivesézni , hogy egy ilyen szervó vezérlőnél tulajdon képen mit is kell beállítani!
svejk | 33157    2017-01-31 20:48:48 [2457]
Sajnos a felhasználó.
Előzmény: designr, 2017-01-31 20:43:01 [2456]
designr | 3621    2017-01-31 20:43:01 [2456]
"Mennyi mindent nem tud"
Az ember mennyi mindent nem tud vagy a szervó?
Előzmény: svejk, 2017-01-31 20:41:13 [2455]
svejk | 33157    2017-01-31 20:41:13 [2455]
Nulláról indulva elég nagy falat, aztán ha meglesz az első siker lesz öröm. Aztán elkezdi az ember még jobban megismerni és rájön hogy mennyi mindent nem tud.
Sokan itt hagyják abba és visszatérnek a léptetőhöz.
Előzmény: shpilkaivan, 2017-01-31 20:34:46 [2454]
shpilkaivan | 281    2017-01-31 20:34:46 [2454]
Köszönöm a választ. Előbb informálódnom kell nekem ehhez a szervó meghajtásról kicsit mert nagyon kevés a tudásom a témában és nincs is kitől segítséget kérnem sajnos. Csak gondoltam hátha nem olyan bonyolult dolog ez
Előzmény: Gyati, 2017-01-31 18:52:10 [2453]
Gyati | 638    2017-01-31 18:52:10 [2453]
Igen, be lehet úgy kötni.
Szerintem keress valakit a közeledbe aki segít, mert sok ideig fog tartani, ha még nem csináltál ilyet.
Keress egy hozzá való motort.
Itt a leírása, neked a position controll üzemmód a jó:
DR2
Előzmény: shpilkaivan, 2017-01-31 17:53:22 [2452]
shpilkaivan | 281    2017-01-31 17:53:22 [2452]
Szép estét mindenkinek.
Hozzájutottam a következő szervó vezérlőhöz, az lenne a kérdésem, hogy mach3 alatt működésre tudnám bírni? Hogyan kellene bekötni ( be lehet e egyáltalán). Ha működne akkor egy negyedik tengelyt szeretnék majd csinálni servo motorral. Nem értek a szervómotorokhoz egyáltalán sajnos.
Pilot001 | 178    2016-12-23 17:03:30 [2451]
Közben már belenéztem meg leszedtem a PC konfig progit.
A SERVO ON ban volt mindig és akkor nem engedi tényleg.
Persze ezt egy bemenet átállítással kikapcsoltam.. mán penleról is megy ami kell
De most laptoppal berhelem mi mit csinál
Előzmény: designr, 2016-12-23 16:23:15 [2450]
designr | 3621    2016-12-23 16:23:15 [2450]
A beállításokat én mindíg a szoftverével csinálom..egyszerű..átlátható..ez a panelről menürendszerben neke. soha nem jött be..
Előzmény: Pilot001, 2016-12-23 15:31:50 [2448]
designr | 3621    2016-12-23 16:16:08 [2449]
Nincs előttem a manual.. De sok beállítást csak az engedélyezés elvétele után enged..ServoON ban nem.. Pl autotuning..de szerintem Jog is ilyen..nézd meg kérlek..
Pilot001 | 178    2016-12-23 15:31:50 [2448]
Szintén CSD3 02bx2 - plus
Nem tudok paneljáról JOG ot indítani meg nem tudok max sebességet a motornak állítani.. gyári 5000 RPM.. 1500 ra vinném le.
Olyan mintha valami felhasználó üzemmódban lenne nem "rendszergazda"
Pabló | 1615    2016-12-11 20:01:21 [2447]
Igen használom.
De azért kellett a segítséged, na meg az 50-eres kábelnél jól jött a multiméter is.
Szerencsére belül már 3 sor van.
De szerintem végállásokat egyszerűbb az uccnc-ben bekonfigolni, igaz még én nem jutottam el odáig.
Pedig az új gépem is már megy kb 3 hónapja.
Előzmény: designr, 2016-12-11 13:32:47 [2445]
sipos.janos84 | 239    2016-12-11 14:40:18 [2446]
Hello! vettem egy yaskawa 400w servot és vezérlőt az lenne a kérdésem, hogy egy joystick segítségével szeretném a motor mozgását szabályozni fokozat mentesen. Milyen ötletetek van erre ? bármi érdekel :D Esetleg még olyan is hogy a joy által leírt mozgást meg is tudja jegyezni és vissza tudja játszani a motor. Köszönöm szépen.
designr | 3621    2016-12-11 13:32:47 [2445]
A 10mb manual 31.oldalán megtalálod az 50-es I/O csati bekötéseit..UCCNC-vel Pablo használja..
Előzmény: nagaoka, 2016-12-11 13:03:11 [2443]
D.Laci | 5546    2016-12-11 13:19:25 [2444]
Ilyet még nem láttam de ez hátha segít:
http://www.ware-tech.com/kr/_library/document/servo/samsung/CSD3%20Servo%20User%20Manual_en.pdf
5.2.3
nagaoka | 562    2016-12-11 13:03:11 [2443]
azután érdeklődőm,hogy ki használ CSD3Plus AC servo vezérlőt...esetleg UCCNC 300 párosítást. Esetleg az 50-es csati bekötése...step-dir, enable, végállások,stb
a pontos tipusa:CSD3_04BX2 RS Automation
Földi Péter | 1837    2016-12-03 15:35:49 [2442]
Minden működik, az új PC, Servo-k,Driverek, Mach3. Szóval a BB volt a nagy buktató, ahogy Te is mondtad.Még egyszer köszönöm Mindenkinek aki segített! Üdv,Peti
Előzmény: svejk, 2016-12-02 12:16:51 [2440]
Földi Péter | 1837    2016-12-02 20:01:58 [2441]
Igen, ami lehetett az el is romlott. Mármint a servo-n kívül. Most élesztem a 478-as lapkát. Találtam még egy alaplapot, így WindowsXp+Mach+ próba sorrend következik.
A moci szépen forog, a beállított sebességen (PN304). Itt még úgy néz ki, minden rendben.
svejk | 33157    2016-12-02 12:16:51 [2440]
Ja, hogy még a PC-d is bozonytalansági faktor?
Akkor első próbára laposelem, reszelő.
Ha azzal már megy akkor majd ráérsz a PC-szoftver párost faragni.
Előzmény: Földi Péter, 2016-12-02 12:08:23 [2439]
Földi Péter | 1837    2016-12-02 12:08:23 [2439]
Délután fogok kimenni én magam is a műhelybe, de szerintem nem lesz gond. A BB volt itt a nagy kérdőjel, teljesen beleéltem magam, hogy erre szükség van (BB).
Közben meg is feledkeztem arról, hogy a bemenetek amúgy is OC-vel galvanikusan leválasztottak.
Ahogy írtad is, pontosan úgy van bekötve a szerkezet.
Tegnap a PC-m megadta magát, befagy a MACH3 indítás után az egész OP rendszer, így egy telepítés után fogom indítani a ketyerét. Ha beindult, írok. De menni fog, nem lesz gond. A címzések rendben vannak a Sigmawin szerint is. Maszkoplás rendben. Mennie kell. Bárhogy is, leírom, mit láttam.
Köszönöm MIndenkinek a taácsokat!
Előzmény: svejk, 2016-12-01 22:31:15 [2436]
Földi Péter | 1837    2016-12-02 12:03:49 [2438]
Hát lehet, hogy a "Shenzen"-i meghajtókat is lehetett volna opto coupler nélkül működtetni, ebben lehet valami. Az előadó úgy vállalta a garanciát a KIT-re, ha az általuk leírt módon a BB25 -el kerül meghajtásra a driver az eredeti leírásukkal egyetemben.
Jogos meglátás, valószínűleg a TB-s sorozatú Step. drivereknél mindnél van OC-s leválasztás. Őszintén szólva nem is próbáltam nélküle.
Megjött a csomag, 1 óra alatt már ment is a 4 tengely.
Azért a Kínai driver integrált O.C.-s bemenetében annyira nem bíznék továbbra sem, ott inkább használnám a BB25-öt. A manó tudja már...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-01 23:04:06 [2437]
Törölt felhasználó    2016-12-01 23:04:06 [2437]
Ezt leírhatnád, miért is lett mániád a BB, léptetőmotorok kapcsán?
Ahhoz miért kellett?
Előzmény: Földi Péter, 2016-12-01 17:54:34 [2432]
svejk | 33157    2016-12-01 22:31:15 [2436]
A Yaskawa 8 és 12 lábát összekötöd és rákötöd az LPT 18-as lábára.
A Yaskawa 7-es lábát rákötöd az LPT csati azon lábára amelyiken a Step jel jön ki.
A Yaskawa 11-es lábát rákötöd az LPT csati azon lábára amelyiken a Dir jel jön ki.
Innentől már csak servo paraméterezés kérdése, hogy megy vagy nem megy. (feltéve ha a mach3 jól van paraméterezve és biztos ki is adja a step jeleket. Egyelőre mindegy hogy aktív low vagy sem)
Mentsd le a paraméterlistát és küld el, ha lesz egy kis időm holnap du. ránézek.
Előzmény: Földi Péter, 2016-12-01 21:56:38 [2435]
Földi Péter | 1837    2016-12-01 21:56:38 [2435]
Már a PIN2 és PIN3-ra értettem. A BB kiosztására gondoltam.
Előzmény: Földi Péter, 2016-12-01 17:55:37 [2433]
Földi Péter | 1837    2016-12-01 18:03:58 [2434]
Oksi, beakout likvidálva...
Előzmény: svejk, 2016-12-01 14:34:33 [2426]
Földi Péter | 1837    2016-12-01 17:55:37 [2433]
Pontosan így van.
Előzmény: Sz.József, 2016-12-01 14:43:00 [2428]
Földi Péter | 1837    2016-12-01 17:54:34 [2432]
A BB a léptető miatt a mániám... Dehogy akartam szivatni magam. Azt gonddoltam, hogy amolyan duplikált bizronsági módi az optót megpatkolni mégy egy o.couplerrel. Én sem értettem, de egy pár youtube video rámparancsolt. Már értem, szivattak...
svejk | 33157    2016-12-01 15:45:12 [2431]
Én sem a könyveit sem az előadásait nem ismertem
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-12-01 14:55:23 [2429]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-01 15:34:54 [2430]
küldtem egy privát üzenetet ...
Előzmény: Földi Péter, 2016-12-01 13:57:01 [2424]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-01 14:55:23 [2429]
És én még azt hittem hogy csak én használom a reszelőt az élesztésnél ( de hisz mindketten mindhárman Öveges prof könyvein nevelkedtünk )
A legtöbbet akkor reszeltem amikor az első tirisztoros gyújtást csináltam úgy 74 ben
Sz.József | 3169    2016-12-01 14:43:00 [2428]
Ja, hogy a Pin2 Pin3 az a Breakout board-on van "emlegetve"...
Hát arra tényleg nincsen szükség...
Lásd előző két bejegyzést...
svejk | 33157    2016-12-01 14:35:36 [2427]
De ha ragaszkodsz a bonyolult dogokhoz akkor keríts egy oszcilloszkópot és minden megvilágosodhat.
svejk | 33157    2016-12-01 14:34:33 [2426]
Ad egy: Azért brummog mert pozicionál a szervo
Ad kettő:
Felejtsd már el a brekaoutos hóbelebancot!!!
Csak szívatod magad amíg nem érted az egészet.
Az első próbákhoz 230V hálózati feszültség, 3 szál drót és egy PC kell mach3-mal és mezei LPT prorttal.
De a PC-t és a mach3-at egy dróttal és reszelővel is kiválthatod, azzal is tudsz step impulzusokat generálni.
Ez utóbbi esetben még egy laposelemérre is szükséged lesz.
Sz.József | 3169    2016-12-01 14:19:52 [2425]
Ilyen vezérlőd van?
Nem olvastam mindent vissza, de ezt hogyan kellene értelmezni?(Pi2, Pin3)
""Pin2-n a "PULS+"
Pin3-on a "SIGN" ""
Előzmény: Földi Péter, 2016-12-01 13:15:26 [2423]
Földi Péter | 1837    2016-12-01 13:57:01 [2424]
Még valami, amit elszúrtam az írásomban
A Breakout (Morvfer7-féle) Board PIn2-n a "PULS+" Pin3-on a "SIGN+". Itt kimaradt a (+), de ezt Te jól lekezelted.
Az invertáló jelek közösítve földre húzva. AZ invertáló "PULS-" és "SIGN-"-ok összekötve és a Breakout board kártya GND-jére húzva.
A Breakout egy független Ub=5V-os Nokia telefon tápegységtől kapja a tápot.
A Yaskawa (SGDH-08AE Driver)
(7)-es bemenetén a Breakout (2), azaz a PULS+,
(8) GND árnyékoló harisnyán
(11)-es tüskén a Breakout (3), azaz a SIGN+,
(12)-en GND az árnyékoló harisnyán
PN50A -nál 0x8170 -re
PN50B -nél 0x6548 -ra
PN000 -nál pedig 0x0010, azaz PULS üzemmód kiválasztva.
Factory reset után írtam át a regisztereket.
SON aktív bekapcsoláskor. Viszont ami fura, hogy enyhén brummog a motor, vagyis zümmög. De alig észrevehetően. Csak ha a kezemmel megfogom a tengelyt. Először azt hittem, gerjesztő áramok keletkeztek, aztán hálózati brummra gyanakodtam. A a MACH3-at és a PC-t kikapcsolva továbbra is fennáll. Ezt követően gondoltam arra, hogy talán az 1Ph alkalmazása (1 X 230V) okozhatja. Megcseréltem a drivert és a motort is egy-egy másikkal, de akkor is ugyanez.
Viszont JOG módba ilyenkor nem tudok lépni (OP NO...) üzenettel zár a driver. Ha visszamegyek POT/NOT -ba, akkor gond nélkül.
Remélem nem haragszol, hogy ilyen részletekkel traktállak és Korbendallas-nak is köszönöm, ha olvassa a sorokat.
Üdv,Peti
Láttam olyan megoldást (de nem értettem) ahol az invertáló "-" jelek is befutottak a Breakout-ba, de ezt nem igazán értettem.
Földi Péter | 1837    2016-12-01 13:15:26 [2423]
Igen, a motor típusát lehet, hogy nem írtam le. A típusa: SGMPH-08AAA41
A Driver:
SGDH-08AE
Köszi az infókat, végig járom, amt tanácsolsz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-30 21:16:43 [2421]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-01 06:44:07 [2422]
Valami szöget ütött a fejemben Azt írod :
Pin2-n a "PULS+" Pin3-on a "SIGN" Az invertáló jelek közösítve földre húzva.
A SGDH08 as vezérlő gondolom a szokásos optós bemenetű vagyis a benne lévő lednek az anódja a puls+ és a katódja a puls-. Minthogy a Pcben ( break bordban ) NPN tranyók vannak én azok kimenetét( kollektorát ) a puls- ra kötném miközben a puls+ ot feltenném +5 V ra ( egy áramutas rajz sokat segít ahol lerajzolod a ledet , előtétellenállást és a tranzisztort de az optós léptetővezérlőket is hasonlóan kötjük NPN tranyós meghajtás esetén )
Természetesen a dir ( sign ) nél is hasonlóan kell eljárni
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-30 19:59:47 [2420]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-30 21:16:43 [2421]
Visszakerestem az első beírásig de lehet hogy elkerülte a figyelmemet : mi a motorod típusa ?
Földi Péter | 1837    2016-11-30 19:59:47 [2420]
Igen, szinte biztos, hogy valami triviális dolog lesz. A gond, hogy léptetőkkel próbálkoztam, de az AC világa számomra még hiányokkal teli. A PN50A és PN50B allokációnál vérzel el. Gondoltam, hogy ilyen amatőr AC-snek, mint én, hátha lesz a youtube-on egy szájbarágós videó, de meglepetésemre nem.
Ráadásul szívesen tanulnék én bárkitől, de amint látom, nem publikálja igazán senki a kezdeti sikertelenségeket. Ezt még meg is tudom érteni. Én s leszek rá büszke, ha túl jutok rajta. Ha túl jutok rajta... Na de akkor bevallom és egy jót nevetünk rajta
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-30 17:30:14 [2419]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-30 17:30:14 [2419]
Nálam onnantól kezdve hogy : a leírt dolgok rendbe lettek téve kb 10 percbe tellett hogy működjön .
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-30 17:18:42 [2418]
Földi Péter | 1837    2016-11-30 17:18:42 [2418]
Teljesen igazad van Gábor. De ha ennél kisebb lépésekkel haladok, akkor már visszafelé megyek... Végül is 4 éve építgetem a gépet. Rendszerprogramozóként szégyen gyalázat, hogy kifog rajtam a kütyü. De akárhogyan is, kifogott! Szigma win-em van, igen és a rövid kábellel próbáltam, amolyan száraz-járatással gyári kábellel. JOG rendben megy. Természetesen "RUN"-ban a JOG nem működik. A maszkolás mégsem lehet olyan tökéletes?
Persze, nem adom fel, csak az időm kevés nagyon mostanában a bolyongásra. És hát mást sem teszek a napokban. Félek, megint elrakom egy 2 évre, ha nem jutok túl a buktatón.
Kösz,Péter
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-30 07:45:23 [2416]
Földi Péter | 1837    2016-11-30 17:08:45 [2417]
Nagyon köszi, lehet, hogy élek a segítségeddel.
Elszomorított, hogy nem övök rá.
Üdv,Peti
Előzmény: korbendallas, 2016-11-29 22:39:34 [2415]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-30 07:45:23 [2416]
Nemrég én is harcoltam egy AC szervóval
A tapasztalataim :
Korrektül megcsinált kábelek kellenek
Működő soros port ( nem árt egy echo val és a hiper terminállal leellenőrizni )
Szigma Win ( én a bétát preferálom )
Én nem használtam break boardot hisz a vezérlő optos bemenetű
Step generátornak elég egy MPG egyik csatornája ( a dir meg direktben pl H )
Megfelelő maszkolás után mocorogni kell a motornak ha tekered az MPG t
És ezután mehet a MACH ( akár break out boarddal )
Motto : csak kicsit lépünk egyszerre !!!
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-29 22:26:46 [2414]
korbendallas | 511    2016-11-29 22:39:34 [2415]
Gyere el hozzám segítek beállítani. Tokodon lakom. Nincs messze
Földi Péter | 1837    2016-11-29 22:26:46 [2414]
Hát, kezdem feladni. Új Breakout kártyával sem moccan meg a AC. A maszkolás rendben, megcsináltam, "RUN"-ban várná a jelsorozatokat, de semmi. Beállítás a Mach3-ban:
Motor output Port1-en,
Pin2-n a "PULS+"
Pin3-on a "SIGN"
Nem tudom, hol vérzek el, Valamit elfelejtettem.
Ha esetleg lenne ötletetek, előre is köszönet érte.
Üdv,Peti
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-29 00:28:36 [2413]
[ 1.2006 ]
