LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 25 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2015-03-13 21:23:00 [3752]
Kicsi lett a kép!mindjárt felnagyítom!
KoLa | 7598    2015-03-13 21:22:00 [3751]
Ezt a kis kódot most írtam hogy lássad miről beszélek!x0 z0 ból, körív esztergálás, először plusz x irányban, majd minusz x irányban.
Bocsi de visszahúztam a két ív között gyorsjárattal x0 z0 ra!
Előzmény: fektiforg, 2015-03-13 13:41:00 [3745]
KoLa | 7598    2015-03-13 20:44:00 [3750]
folyt:teljes kört programozni,hanem a koordináta rendszer miért forog?
Servo | 860    2015-03-13 20:41:00 [3749]
Vagy az ini-ben átírod:
MIN_LIMIT = -1000.0
MAX_LIMIT = 1000.0
Előzmény: guliver83, 2015-03-13 20:18:00 [3746]
KoLa | 7598    2015-03-13 20:41:00 [3748]
Szia!nem egy malomban őrölünk,nem az a kérdés hogy: hülyeség az esztergán
Servo | 860    2015-03-13 20:39:00 [3747]
Amikor a konfigurációs varázslót használtad, ott kellet megadni az X és Y kiterjedését.
Írjál be az X-hez pozitív és negatív értéket is. Vagy a G-kódban, ne írj olyan kicsi, vagy nagy értéket.
guliver83 | 3241    2015-03-13 20:18:00 [3746]
Segítene valaki abban, hogy miért írja ki a Linuxcnc a következő hibát.
A program meghaladja a gép minimumát X tengelyen.
fektiforg | 426    2015-03-13 13:41:00 [3745]
Mi van ! nem forgatod a főorsót hogyha gömböt esztergálsz ? -:) Mert én egy félkörrel is tudok:)
Itt egy kép, szürke szín az eszterga munkaterülete
Előzmény: KoLa, 2015-03-12 22:41:00 [3744]
KoLa | 7598    2015-03-12 22:41:00 [3744]
Szia!és a koordináta rendszer szabályai itt hogyan érvényesülnek?ez valami 'térhajlítás'?!
Gondolj csak bele! x,z koordináta rendszerben hogyan követsz le egy teljes kört, x0 z0 origóval?
Előzmény: fektiforg, 2015-03-12 17:21:00 [3743]
fektiforg | 426    2015-03-12 17:21:00 [3743]
Szia KoLa, képzeletben sem kell befeküdni az
eszterga alá -:), gondold úgy mintha hátsó késtartóval dolgoznál.
Szerintem a programnyelv ferde ágyas CNC esztergához passzol, ez lehet a logika alapja.
Előzmény: KoLa, 2015-03-11 21:27:00 [3742]
KoLa | 7598    2015-03-11 21:27:00 [3742]
Ez jó módszer! de azért át kell nézi a kódot nincs-e benne valami ütközés a Linuxcnc-vel!
Én anno, úgy jártam az esztergán, hogy, a mach-nak tetsző kódot átvittem a Linux-ra,nagy káosz lett belőle, mert köríveket tartalmazott a kód!g2, g3 a ludas a dologban!
Mert mi esztergályosok, ha megnézünk egy alkatrész rajzot, akkor, azt úgy látjuk mintha fölé hajolnánk!tehát felülnézetben!
A Linuxcnc ezt alulról nézi! tehát pont fordítva kell gondolkozni!
Érdekes logika!Az esztergán ez van!ha minusz x oldalon vagyunk akkor jó a g2 g3 de fölülről nézve!ha x pozitív irányban vagyunk akkor fordítva kell alkalmazni a kör interpolációt és a g41 g42 rádiusz kompenzációt is!
Előzmény: bjam28, 2015-03-11 18:00:00 [3740]
zozo | 5527    2015-03-11 18:29:00 [3741]
Remélem valamelyik hasonlít rá valamelyest, de ez már holnapi programom lesz, mert most mérgemben otthagytam az egészet.
Amúgy nagyon sokoldalú ez a meshcam, simple, vagy ART felület van, persze 5 napig élvezhető csak ingyen
bjam28 | 750    2015-03-11 18:00:00 [3740]
Szerintem egyszerűen átnevezed .ngc-re azt ami leginkább köze áll a MAch3/LinuxCNC/RS247 féle G kódhoz.
zozo | 5527    2015-03-11 17:51:00 [3739]
A francba, eddig szenvedtem a meshcam-mal, aztán mikor minden készen volt, kiderült, hogy nem tud .ngc-be menteni, csak .m, .ncd, .nc, .fgc.
Lehet vajon ezeket konvertálni ngc-be?
zozo | 5527    2015-03-11 17:09:00 [3738]
"nekem nem kevés" = nekem nem elég
zozo | 5527    2015-03-11 17:08:00 [3737]
Köszi bjam28 és KoLa, de azt elfelejtettem mondani, hogy szerszám offset is kell, azt meg nem nagyon tudják a cam progik a spline mellé.
A dxf2gcode vonalon végigmegy, de ez nekem nem kevés. Most éppen a MeshCAM 15 napos próbaverzióját nézem, kicsit nyűgös, főleg hogy metrikus rendszert csak a munkadarabon lehet állítani, de pl. szerszám, feedrate stb. csak inch lehet.
Arról nem beszélve, hogy a pycam tudná a hidat is kezelni, itt meg szerkesztgethetem egyenként a 15 mdb közé...
No, majd történik valami azért.
Előzmény: bjam28, 2015-03-11 05:10:00 [3732]
zsocy | 45    2015-03-11 05:36:00 [3736]
Pontosan erre gondoltam én is.
Így lessz!
Előzmény: bjam28, 2015-03-11 05:27:00 [3735]
bjam28 | 750    2015-03-11 05:27:00 [3735]
Ebben az esetben csinálhatsz egy hibejelzés kimenetet a vezérlőn és a programba visszahurkolva mondjuk letiltja a léptetőimpulzusokat, vagy akár a vészstop bemenetre is küldheted.
Előzmény: zsocy, 2015-03-11 05:24:00 [3734]
zsocy | 45    2015-03-11 05:24:00 [3734]
Köszönöm a válaszod.
Egy 3 tengelyes 2A-es vezérlőt építek, és ha lehetséges szerettem volna szabványos maradni.
(azért az előállított hibajelet kivezetem, hátha jó lesz valamire)
Üdv,
zs
Előzmény: bjam28, 2015-03-11 05:19:00 [3733]
bjam28 | 750    2015-03-11 05:19:00 [3733]
Helló Zsocy!
A kimenő jeleket (is) lehet negálni:
setp parport.0.pin-07-out-invert 1
Bemenet esetén:
net home-x <= parport.0.pin-10-in-not
"Szabványos" alatt mindenki mást érthet, de kimenő jel lehet még a léptető vezérlők mellet:
főorsó PWM, főorsó be/kikapcsolás, hűtés be/kikapcsolás, LED-ek, kijelzők, stb. Persze lehet hogy kisebb gépeken ezekre nincs szükség.
A léptető vezérlő nem szokott beküldeni semmit, az általában nem tud észlelni semmilyen állapotot.
Előzmény: zsocy, 2015-03-11 03:54:00 [3731]
bjam28 | 750    2015-03-11 05:10:00 [3732]
Szia Zozo!
A dxf2gcode nevű programot érdemes megnézni. Én nem használtam még, de népszerű és elvileg tudja amit írtál:
Import
Block and Insert import fully supported
Spline import with convert to Arc and Line elements to reduce geometry count
Ellipse import with convert to Arc elements
dxf2gcode
Előzmény: zozo, 2015-03-10 09:07:00 [3728]
zsocy | 45    2015-03-11 03:54:00 [3731]
Tisztelt Urak!
- a kimennő jelek "aktív" polaritását lehet konfigolni?
- 3 tengelyes marógép esetén melyek a szokványos kimenő jelek(3 X a STEP és a DIR)? Van még valami?
- a lépető motor vezérlő elektronika szokott jelet beküldeni a PC-be? ( pl. valamilyen hibaállapot)
Előde is köszi a választ,
zs
KoLa | 7598    2015-03-10 21:15:00 [3730]
-at mindegyik vezérlőprogram érti!
Előzmény: KoLa, 2015-03-10 21:14:00 [3729]
KoLa | 7598    2015-03-10 21:14:00 [3729]
Generáld le valami ócska windows-os cam programmal! a g0 g1 g2 g3 m3 m4 m7 m8
zozo | 5527    2015-03-10 09:07:00 [3728]
Sziasztok, próbált valaki spline-okkal készült dxf fájlból g-kódot generálni? -persze linux alatt. Sajna a pycam nem ismeri, de ha valaki tud valami linuxos megoldást, akkor megköszönném az infót. (gondoltam, megkérdezem, mielőtt próbálgatni kezdek ezt-azt)
fektiforg | 426    2015-03-09 12:31:00 [3727]
Bocs nem ide akartam
Előzmény: fektiforg, 2015-03-09 12:30:00 [3726]
fektiforg | 426    2015-03-09 12:30:00 [3726]
amplifier head sets
smalla | 1117    2015-03-09 11:47:00 [3725]
Nem. A+ és A- egy differenciális jelet képez B+ és B-, egy másik differenciális jelet. A és B jelek határozzák meg a lépést/forgásirányt együtt. A differenciális jel azért jó, mert nagy a hibatűrése, csavart érpáron kell vinni. Szokott még lenni egy Index jel is I+ I-, és ezeken kívül szokott még lenni még egy garnitúra kimenő jel C+ C- D+ D- J+ J-, ahol C ugyanaz, mint A, D mint B, stb, de ezek már nem egységes elnevezésűek, meg kell nézni a leírást. Elvben lehetséges A+ és A- jeleket szeparálni, de akkor a feldolgozásnál ügyelni kell arra, hogy ezek ellenkező fázisban vannak és persze ezzel a zavartűrést elbuktad.
Előzmény: lari, 2015-03-09 11:35:00 [3724]
lari | 1203    2015-03-09 11:35:00 [3724]
Az én vezérlőim A+B+ jelet kérnek, ami közvetlenül a vezérlőhöz csatlakozik. Ezek szerint az encoder másik kimenete A-B- a Mesa kártya valamelyik bemenetére kell, hogy csatlakozzon, amit a szoftver fog kezelni?
Előzmény: smalla, 2015-03-09 06:51:00 [3723]
smalla | 1117    2015-03-09 06:51:00 [3723]
Tengelyenként két enkóder kell, de az újabb enkódereknek eleve dupla kimenetük van, vagy előfordul, hogy pl a szervó erősítőbe soros jel megy be s az továbbítja a vezérlés felé a differenciális jelet.
Előzmény: lari, 2015-03-09 06:03:00 [3722]
lari | 1203    2015-03-09 06:03:00 [3722]
Köszönöm az információt.
De hogyan valósítható meg a gyakorlatban ezekkel az eszközökkel a zárt hurkú szabályozás?
A szervomotor saját encodere használható, vagy szükséges tengelyenként további második útmérő rendszer? Nehézkes egy ilyen rendszer INI-Hall konfigurálása? Esetleg elérhető a Pnocoff varázsló valamelyik részében?
Előzmény: bjam28, 2015-03-07 19:54:00 [3720]
KoLa | 7598    2015-03-07 21:20:00 [3721]
Kipróbáltam! semmi hatása nem volt!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-07 16:40:00 [3719]
bjam28 | 750    2015-03-07 19:54:00 [3720]
Szia Lari!
A Mesa 5i25 / 7i77 kombináció 6 szervó motort (+/-10V kimentek, enkóder bemenetek és 48 általános be/kimenet) kezel. Árban is kedvezeő.
PCIE esetén 6i25 van az 5i25 helyett.
Előzmény: lari, 2015-03-07 07:50:00 [3718]
Vernyul | 1392    2015-03-07 16:40:00 [3719]
Mi lenne ha a bal lenti sarokban kipipálnád a "create desktop shortcut"-ot és akkor kirakná neked a profil indító ikont az asztalra.
Előzmény: KoLa, 2015-03-06 21:13:00 [3712]
lari | 1203    2015-03-07 07:50:00 [3718]
Szia János!
Tudnál ajánlani olyan Mesa kártyát/kártyákat, amivel megvalósítható egy zárt hurkú DC servo szabályozás?
Ahhoz is szívesen fogadnék iformációt,-esetleg rajzot- hogy ez fizikailag hogyan valósul meg.
Ha esetleg másnak is van ilyen irányú tapasztalata, ne fogja vissza magát...
Előzmény: bjam28, 2015-03-07 06:59:00 [3715]
lari | 1203    2015-03-07 07:46:00 [3717]
Megvan, köszönöm!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-06 09:05:00 [3705]
Motoros | 5101    2015-03-07 07:12:00 [3716]
Köszi a gyors választ.:)) Várom a fejleményeket.
bjam28 | 750    2015-03-07 06:59:00 [3715]
Szia Misi!
Elnézést, ezt teljesen elfelejtettem.
Megvan a kártya, csinálok egy használható leírást és a jövő héten küldöm a dolgokat.
Előzmény: Motoros, 2015-03-07 06:54:00 [3714]
Motoros | 5101    2015-03-07 06:54:00 [3714]
Szia János!
Érdeklődnék, van e fejlemény... hogy hozzá lehetne e jutni ahoz a bizonyos ki-be menet bővítőhöz amiről anno beszéltünk. Érdekelne a hw meg persze mit hova írjak, hogy működjön.
Kösz. üdv: Misi
Előzmény: bjam28, 2015-03-03 19:17:00 [3695]
KoLa | 7598    2015-03-06 21:31:00 [3713]
A különböző színű menet kezdések!
KoLa | 7598    2015-03-06 21:13:00 [3712]
Ez a képernyőkép van!
KoLa | 7598    2015-03-06 20:14:00 [3711]
Jó lett a kijelzőn lévő szöveg mérete! köszi!
Kicsit játszadoztam is vele, ki kapcsoltam a velocity-t, utána meg bekapcsoltam! tettem rá négyzethálót is mindenféle osztással,bekapcsoltam az alpha-blend program lehetőséget, és mintha beszürkült volna kicsit a szerszámpálya , de aztám amikor betöltöttem egy kétbekezdésű menetvágó kódot, rögtön látszott hogy, a két bekezdést megkülönbözteti a fehér és szürke árnyalatával,nagyon jó!
KoLa | 7598    2015-03-06 19:41:00 [3710]
Nálam amikor minden ok! akkor is szokott lenni egy-két hibaüzenet! nem hogy így, találgatóra!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-06 19:07:00 [3709]
Vernyul | 1392    2015-03-06 19:07:00 [3709]
Jah ha sikerül átrakni és a beállítás gomb megnyomásakor kódot kér:
123
Előzmény: Vernyul, 2015-03-06 19:05:00 [3708]
Vernyul | 1392    2015-03-06 19:05:00 [3708]
Így nem tudom, kellene egy képernyőmentés a pontos hibával.
Viszont megnéztem és lehet változtatni a témát egy már meglévő config-nál.
Nekem az asztalon van kint a gyári profil mappája abban az összes beállítással.
Ha megnyitod a mappát van benne egy ini fájl a profilod.ini néven.
Abban kell a display résznél az axis-t kicserélni és berakni egy sort még:
[DISPLAY]
DISPLAY = gmoccapy
PREFERENCE_FILE_PATH = "profilom".pref
Tehát Dispaly után valószínüleg gyárilag az "axis"-van azt kell átírni gmoccapy-ra
és utána bemásolni Preference sort, és a "profilom"-at pedig átírni az ini fájl nevében is szereplő profilra névre.
Azért persze nem árt menteni előtte az egész mappát!
Előzmény: KoLa, 2015-03-06 12:32:00 [3707]
KoLa | 7598    2015-03-06 12:32:00 [3707]
Köszi az infót! szétnézhettem volna kicsit jobban!
A gmoccapy eszterga változatát már megnéztem én is, amikor feltelepítettem ezt az újabb verziót!
Mostanában nem tudok ezek közül a config-ok közül egyet sem elindítani,kidob egy ablakot, ok' vagy mégse' de egyikkel sem töltődik be!Mi lehet az oka?
Nemes Mihály | 409    2015-03-06 10:30:00 [3706]
Engem is érdekelne a plusz felület esztergára !! (gyári" gmoccapy eszterga változata)
De nem találok szájbarágós segítséget.
ha valaki tudna ebben segíteni az nagyon jó lenne.
Vernyul | 1392    2015-03-06 09:05:00 [3705]
Ha kiveszed a view-ban a show offset-et akkor be tudod kapcsolni.
Kola-nak
Ott a view menüben a "Large Coordinate Font" szép nagy betüket eredményez
Amúgy nem néztetek még a más képernyő típusokat a "gyári" gmoccapy elég pofás:(van eszterga változata is)
Előzmény: lari, 2015-03-06 06:25:00 [3704]
lari | 1203    2015-03-06 06:25:00 [3704]
Szia Kola!
Igen arra a kijelzőre gondoltam, ami a szerszámpálya részen van kijelezve.
Nekem van egy marógépem is, frissítés után onnan is eltűnt ez a kijelzés.
Előzmény: KoLa, 2015-03-05 22:04:00 [3703]
KoLa | 7598    2015-03-05 22:04:00 [3703]
Ez, az a velocity ,ami a szerszámpálya kijelzőben van elhelyezve?
Nekem az a bajom vele hogy, olyan pici lett az újabb verzióban hogy nem látom!most már csak szemüveggel tudom felügyelni hogy, merre mennyi az annyi!
Az ilyen fontos adatok visszajelzését azért illene külön DRO-ba tenni olvasható méretben!
Akkora üres felületek vannak ezen a vezérlőn hogy, nem is értem! nincs itt senki a fejlesztő programozók között aki nem gravírozó alapokból fejleszti az esztergálási feltételeket!
Persze most,jól beszóltam, pedig f.ngom sincs a Linuxról!
Az alap az nagyon jó! főleg az esztergályosoknak! csak mi aztán kezdünk kombinálni...biztos itt van a hiba!
Mit is kérdeztél lari!
Előzmény: lari, 2015-03-05 19:17:00 [3702]
[ 1.2108 ]
