Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 25 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
Sys_m | 412    2008-12-18 13:45:00 [674]
Én úgy láttam, hogy 10 méterre. Gondolom a végén a jalölés a hosszt jelenti "ELLENÁLLÁS HUZAL ISACHROM 60 10M". A kolofolnál 10 m 0.5-ös 5,7 ohm/m huzal kerül 3000E Ft-ba+szállítás. A fórum ezen részét is átolvastam már, nagyon nagy ötletet nem találtam. Valaki erre, valaki arra esküszik (gitárhúr, cekász, acélhuzal, stb...). Amíg modelleztem, mi a modell vezetőhuzalra.
A táp jó megoldás lehet, de talán jó lenne a visszacsatolt melegítés, vagy csak az így túl egyszerű lenne?
Sys_m
n/a (inaktív)    2008-12-18 13:29:00 [673]
Ez a Conrad-os huzal ár most m-e, vagy mennyire vonatkozik?
Előzmény: airfoil6205, 2008-12-18 13:04:00 [672]
airfoil6205 | 307    2008-12-18 13:04:00 [672]
Ezzel táplálom.
Ezzel vágok.
Félévente kérdezi valaki, kicsit utána olvasol több ennél jobb ötletet is találsz itt!
Előzmény: Sys_m, 2008-12-18 12:11:00 [670]
n/a (adathiba) |    2008-12-18 12:42:00 [671]
Érdeklődj ITT!
Sys_m | 412    2008-12-18 12:11:00 [670]
Habvágóhoz melyek a legjobb huzalok, amivel vágni lehet(én körrepülő huzalt használok, de sűrűn szakad, szerintem rideg 0,1 v. 0,2 ármérő)
Temokontrollos pwm kell a szál egyenletes hőntartásához vagy elég egy egyszerű potis 555 ic-s kapcsolás? Ez működhet? Link >>
Thx: Sys_m
n/a (inaktív)    2008-11-09 19:01:00 [669]
szia, milyen ára volt ennek ??
csak be kell dugni a konektorba és goooo?
Előzmény: Lampas, 2008-05-08 18:13:00 [592]
n/a (inaktív)    2008-11-09 19:00:00 [668]
ha segít van róla nagy felbontású jpg-m is.
Ha valaki tud segíteni pls. küldjön egy pm-t
krisztian.koller(kukac)gmail.com
n/a (inaktív)    2008-11-09 18:57:00 [667]
érdekelne hogy ki tudna nekem segíteni betű vágásban. Meg tudom adni a méreteket ill. a betütípust is.
n/a (inaktív)    2008-10-13 16:05:00 [666]
Regisztrált a Mach-od? Tudod, 250 sor G-kód felett nem megy a demó?!
Előzmény: sophy, 2008-10-13 15:49:00 [665]
sophy | 276    2008-10-13 15:49:00 [665]
a teszteket Mach2 -ben vegeztem. A hpgl fajlt a mach -ba importaltam, de ha nagyon bonyolult a grafika akor csak egy reszet latom mach alatt. A dxf imortot sehigy sem tudtam hasznalni, nem megy az attalakitas, nem latom a grafikat
sophy | 276    2008-10-13 15:28:00 [664]
tudna valaki megoldast a Corel Draw -bol nagyobb grafikat hogyan lehet attalakitani G-kodda? Koszonom elore is !
n/a (inaktív)    2008-09-18 19:21:00 [663]
Tetszik a géped, gratula. Egy észrevétel, a zöld-sárgát soha ne használd másra, mint védővezetőre.
Előzmény: sophy, 2008-09-18 11:27:00 [662]
sophy | 276    2008-09-18 11:27:00 [662]
A kritikat, otleteket szivesen fogadom, meg kezdo vagyok a temaban, most 2 honapja kezdtem el foglakozni az epites otletevel
sophy | 276    2008-09-18 11:25:00 [661]
Az elso kep meg a probaverzio volt, ott csak ra volt akasztva a vezetek a futoszalra, az utobbi az pedig a csoben fut, a zold/sarga vezetek.
A feszitest pedig a rez keret ellenalasa adja
Rinaldo | 495    2008-09-18 11:03:00 [660]
Bocs talán mégis az első a jó meglátás...
Rinaldo | 495    2008-09-18 11:00:00 [659]
A feszítést a keret adja ami rögzítve van a kocsira és most látom én is ,hogy egyponton ki van fúrva a cső a felfogatás alatt és a csőben van átvezetve az egyik polus nem pedig a kereten.
Előzmény: Rinaldo, 2008-09-18 10:56:00 [658]
Rinaldo | 495    2008-09-18 10:56:00 [658]
Ez olyasmi mint egy hosszába összenyomott fűrészkeret ami ha jól gondolom réz cső,és alul ott a fürészlap helyén a fűtőszál.
Az egyik pólus a keret a másik padig elszigetelten alul zöldsárga vezeték.A feszítést a keret adja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-18 10:22:00 [657]
n/a (inaktív)    2008-09-18 10:22:00 [657]
A fűtőszál feszítés?
Nem látom, hogyan van megoldva...
Előzmény: sophy, 2008-09-18 10:18:00 [656]
sophy | 276    2008-09-18 10:18:00 [656]
vanak meg kepek a fajltarban, habvago1-5 neven
sophy | 276    2008-09-18 10:17:00 [655]
az a rezcso keret egyenlore tartja a futott szalat
sophy | 276    2008-09-18 10:17:00 [654]
Igen, lehet alitani a felbontast, es az iveket nagyon simara vagja
n/a (inaktív)    2008-09-18 10:15:00 [653]
Az a rézcső keret mire szolgál?
Előzmény: sophy, 2008-09-18 10:10:00 [651]
n/a (inaktív)    2008-09-18 10:14:00 [652]
Gratula! Látom fogazott szíjas meghajtás direktbe. Nem dúrva így a felbontás? Vagy a vezérlőd mikroszteppes?
sophy | 276    2008-09-18 10:10:00 [651]
sophy | 276    2008-09-17 13:19:00 [650]
hogyan kel kepet feltolteni, gyakorlatilag, mert nem tudom hova toltsem fel ?
sophy | 276    2008-09-17 13:14:00 [649]
Udvozlet mindenkinek !
Bevalom buszkeseggel jelentem be, miutan sokat tanulmanyoztam a temat es a forumokat, en is keszen lettem az elso habvagommal.Megprobalok kepeket is felrakni, lehet hogy lesz valaki akinek segit ez a megoldas is, en is mar probaltam tobb valtozatot de a vegen ennel maradtam, mivel sajnos nem dudtam bizonyos alkatreszeket eloalitani vagy alitatni.
Koszonet kulon Lampas "koleganak" aki segitet szoban is tippekkel. Vagni mar vagtam vele, igaz csak teszteket, de jonak tunik.
Machszi | 127    2008-08-30 14:50:00 [648]
Helló Atidekor!
Küldtem e-mailt de lehet, hogy nem ért célba.
A fórumban még "axelero"-ként szerepel az azóta "t-online.hu" címem, és cartudor kukac az eleje.
Megpróbálkozom még egyszer a fórumon keresztül .
üdv. Machszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-28 21:12:00 [647]
n/a (inaktív)    2008-08-28 21:12:00 [647]
Machszi!
Milyen aza gyári gép?Légyszíves küldj egy részletes email-t lehet érdekel a dolog.
Machszi | 127    2008-08-26 14:07:00 [646]
László!
Azt hiszem rosszul látod a dolgokat, nekem van gyári habvágó gépem viszont a "házilag összelapátolt"-tal dolgozom mert az jó.
Egyébként ha érdekel eladom szívesen a gyárit...
Üdvözlettel Tajti József
Előzmény: Nemes László, 2008-08-25 14:35:00 [645]
Nemes László | 181    2008-08-25 14:35:00 [645]
Habvágó gépet szeretnék vásárolni, csak "minőségi" gép érdekel, házilag összelapátolt nem!
n/a (inaktív)    2008-07-23 01:17:00 [644]
Köszönet Jankónak a segítségért, a probléma megoldódott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-17 18:32:00 [643]
n/a (inaktív)    2008-07-17 18:32:00 [643]
Tisztelt hobbytársak.
Sürgősen keresek habvágóst, 100 db kb 300*150 mm es egyszerű test vágására 50 mm-es kék nikecellből. lehetőleg budapesten.
Köszönettel
Balkay András
+36/20 982-8231
n/a (inaktív)    2008-07-05 10:25:00 [642]
Nekem sincs rögzítve,csak ajtó-ablak zárva
Szigma | 1007    2008-07-04 00:27:00 [641]
Mindíg tanul az ember. Habot még nem vágtam, így ebben nincs tapasztalatom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-03 21:29:00 [640]
n/a (inaktív)    2008-07-03 21:29:00 [640]
En meg sem fogatom...minek ? A megmunkalo ero NULLA.
Csak raallitom a vago asztalra es kesz.
Nem szokott eldolni magatol...
Szigma | 1007    2008-07-02 22:02:00 [639]
Egy szóval sem mondtam, hogy "nagy" stabilitás kell, de azért valamennyi kell.
Ahogy elnézem méretes lapokra van kialakítva, és nagyon csak a széle van megfogva valahogy.
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-07-02 08:36:00 [638]
n/a (adathiba) |    2008-07-02 08:36:00 [638]
Miért kellene az a nagy stabilitás? A lap tömege néhány gramm, a "megmunkálóerő" pedig hasonlóan kicsi. Merthogy a meleg szál olvasztja az előtte lévő habot.
Előzmény: Szigma, 2008-07-01 22:57:00 [637]
Szigma | 1007    2008-07-01 22:57:00 [637]
Érdekes konstrukció. Kiváncsi lennék, hogy a lapok megfogása mennyire stabil. Sajnos nem látszanak a részletek a képen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-01 18:14:00 [636]
n/a (inaktív)    2008-07-01 18:14:00 [636]
Egyik Magyar kollegánk konstrukciója:
Svertel Istvan | 736    2008-06-20 19:45:00 [635]
Üdv. Lámpás!
Ez nagyon tetszik ! Gratulálok ! Nem a megszokot "keretes" formát mutattad be . Elárulnád milyen gyártmányú profilokat használtál ?
Kristály Árpád | 3085    2008-06-20 18:16:00 [634]
Halihó Úrak!
Ez a csevegő....?????
Esetleg én tévedek?
Gyomlálás lesz a vége...remélem nem sértődés!
Üdv.: Árpi
Szmutku Zoltán | 378    2008-06-20 14:47:00 [633]
Tudnátok valami támpontot adni olyan anyagok iránt amit pl. ezekhez a habpuzzle - khez használnak? (kb. 1 cm vastag, anyagában színezett...)
Illetve olyan is érdekelne, amiből ilyen falidíszeket szoktak kreálni gyerekszobába... szintén különböző színűek, kb. 1 mm vastagok.
Több rétegben színenként vágják és a rétegek egymásra téve adják ki a figurát... (Pinokkió,ilyen Disney-s dolgok...stb, nem tudom érthetően magyarázom-e...)
Ha jól gondolom , akkor ezek is vághatók a forró drótos módszerrel... érdekelne hog milyen néven lehetne találni ezeket az anyagokat, illetve konkrét link még jobb volna...
lovas gyula | 1877    2008-05-16 13:30:00 [632]
Engem azért elgondolkoztat az a tény, hogy olcsobb mondjuk amerikából idehozatni bármit mintsem itt hozzálátni, megcsináltatni ( és itt jegyezném meg, hogy mi még zárkozunk) És, hogy ez a zárkozás egyre távolabbi annak az ilyen gondolkodásmód az egyik gátja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-16 12:03:00 [629]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-16 12:19:00 [631]
Iaza van Dobos úrnak folyt. köv. a csevegőben (ezeket majd törlöm)
airfoil6205 | 307    2008-05-16 12:07:00 [630]
Nem lehetne, hogy a profik hazamennének pénzt számolni és csak a hobbysta habvágósok maradnának itt?
n/a (inaktív)    2008-05-16 12:03:00 [629]
...dehat allitolag a nyugathoz csatlakoztunk 2004-ben!
Vevokent latott araink mar egyeznek ...sot neha magasabbak is.
A bereinket/jovedelmeinket meg CSAK mi tudjuk helyretenni...pont azzal, hogy igenyeinket kozelitjuk a nyugaton elvarthoz/elfogadotthoz
A felso negyed-harmad ezt mar kb. meg is tette...az utobbi evekben.
A tobbiek meg neki dolgoznak alkalmazottkent ...
Miert is emelne(m) onkent, jofiusagbol az o beruket is ?
Jobb elvezni az extra hasznot ami jelentkezik
a magat olcson ado alkalmazotton/beszalliton...
Varsányi Péter | 11584    2008-05-16 11:24:00 [628]
Folyamatosan fejleszteni kell és ezt is be kell(ett volna) kalkulálni az árakba... Aki nem fejleszt az lemarad (és kimarad)...
Szerintem szükség van a minőségi munkára... csak a "megfelelő" vevő nem mindíg találkozik a "megfelelő" szolgáltatóval/gyártóval...
Ez is egy nagy probléma... de ez marketing kérdés is...
Az "életszerütlen" árajánlatokról...
Pl. egy "könyvet" jelentetünk meg minden évben... ragasztott kötéssel lesz idéntől...
Egyik nyomda aki "kézzel, de géppel egyesével" köti az árajánlata majd 2X mint annak a nyomdának akinek automata gépe van erre a feladatra...
A két nyomdát (kb) ismerem... az utóbbi (olcsóbb) nyomda fejlődött nagyobbat az elmúlt időben...
Hol rendeljem meg?
Tehát vagy felszereltség, automatizálás, jó logisztika vagy hangyaszorgalom... A jó szaki már néha kevés ebben a rohanó világban...
pl. "nyugaton" amit csak lehet automatizálnak (kevés élő munkával nagyobb értéket állítanak elő... ezáltal jobbak a keresetek is) ... Keleten pedíg sokan vannak hangyaszorgalommal... (napi 12 óra, havi 40.000Ft-ért... még egy darabig, mert lesz ez még másként is...ők is "fejlődnek"
Szerintem mi magyarok most éppen a kettő között nem találjuk a helyünket...
Hunka Tibor | 8036    2008-05-16 11:22:00 [627]
Tegnap volt egy banki tárgyalás ott hagzott ez el . Ha lessz pontosabb info megirom magánban.
Előzmény: kozmaj, 2008-05-16 10:52:00 [626]
kozmaj | 627    2008-05-16 10:52:00 [626]
"Biztos forrásbol kaptam a hirt , hogy az állam visszamenöleg megszünteti a kedvezményes lakásvásárlási hitelt . Nem tudom hányan érdekeltek a témáben itt a forumon de én igen !!
Ez azt jelenti hogy a Bankok felmondják a hiteleket és ujra kell kötni , deviza elszámolásura ."
Tudsz erről részleteket? Mikor, hogyan....
Választ magánba ha lehet!
Sajnos én is érintett vagyok.... (
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-16 09:37:00 [624]
n/a (inaktív)    2008-05-16 09:46:00 [625]
Igen arrol a mentalitasrol beszelek, amirol irsz...hogy nagyon karos a zsebre mar kozeptavon is.
Mert attol nem fognak 2X annyian kereteztetni, hogy fele lesz az ara...csak nehezebb lesz megelni belole.
[ 0.7967 ]
