Oldal 249 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   245  246  247  248  249  250  251  252  253   Következő ►  Utolsó ►|
szente | 2    2019-01-11 00:03:37 [40326]
Az a helyzet, hogy ezt a kérdést, ebben a formában elvileg egy hozzáértő tette fel, nekem erre kellene tudnom válaszolni majd.
A marás teljesítményekor azt számoljuk, hogy a cnc gép motorja mekkora teljesítményű kell hogy legyen ahhoz, hogy a marás egyáltalán megtörténhessen?
Előzmény: sufnituning, 2019-01-10 23:44:48 [40325]
sufnituning | 3480    2019-01-10 23:44:48 [40325]
Egyszerűen a kérdésed nem értem.
A marási teljesítmény igényli a munkadarab a szerszám és a munkás meglétét. Na ezt boncolgasd 10 oldalon keresztül, a 2-es már megvan.Átmentél.
Ennyit tudtam 8 általánossal segíteni.
Adatlapod kissé hiányos!
Előzmény: szente, 2019-01-10 23:22:19 [40324]
szente | 2    2019-01-10 23:22:19 [40324]
Szakdolgozat megvédéséhez kérnék segítséget tőletek!
CAM rendszerben programozok és a marás teljesítmény igényét kellene bővebben kifejtenem, mind elméletileg, mind számítanom is kellene.
Nagyon örülnék, ha tudnátok segíteni!
Előre is köszönöm szépen!
PSoft | 18696    2019-01-10 22:10:09 [40323]
Két dolog...
-Ne legyél ilyen kishitű.
-Ne add fel ilyen könnyen.
Legyen több önbizalmad...
Senki sem úgy kezdi hogy megy minden, mint a karikacsapás.
Előzmény: Antikzsolt, 2019-01-10 22:02:24 [40322]
Antikzsolt | 43    2019-01-10 22:02:24 [40322]
Köszönöm mindenkinek aki segíteni akart. De én ezennel feladom. Béna vagyok egy nyamvadt kép megfelelő beállításához is. Az elmúlt napokban rájöttem hogy nekem nincs meg hozzá a kelló tudás hozzá és nem is lesz meg hozzá sosem. A viszont látásra.
Sok sikert mindenkinek és kitartás hogy működjön minden.
elektron | 15859    2019-01-10 09:13:20 [40321]
Az gyenge lesz. Mármint az E240.
Előzmény: svejk, 2019-01-10 07:54:10 [40320]
svejk | 33157    2019-01-10 07:54:10 [40320]
Köszönöm szépen!
Egy fórumtársunk akar egy kis célgépet, ahhoz kellene motort választani neki.
Ő első körben E240-esre gondolt de én azt érzésre kicsinylettem, ezért inkább kérdeztem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-09 21:56:06 [40318]
jani300 | 12314    2019-01-09 22:29:28 [40319]
Köszönöm a hozzászólást .
Nincsen most (üzemelő) elektromos kuplungos gépem .
Egy nagyobb esztergán van kézi működtetésű kuplung .
Az MVE padon szerintem még szelén egyenirányítókkal volt megoldva a kuplungok működtetése .
Csak érdekelt a téma . Elolvastam ,persze .
Köszi még egyszer .
Előzmény: pbalazs, 2019-01-09 19:20:20 [40289]
Törölt felhasználó    2019-01-09 21:56:06 [40318]
Anyag: bútorlap, d=8 mm, n=6000 rpm, e=600 mm/min.
Ehhez fúráskor ~ 45-55 W hasznos forgácsolási teljesítmény kell.
Előzmény: svejk, 2019-01-09 19:57:30 [40295]
Antikzsolt | 43    2019-01-09 21:51:32 [40317]
Nem csak a követ hanem az anyóst is :D
Előzmény: PSoft, 2019-01-09 21:39:06 [40315]
svejk | 33157    2019-01-09 21:40:56 [40316]
Köszönöm, Neked is, minden apró infó előrébb vihet adott esetben.
Előzmény: pbalazs, 2019-01-09 21:34:34 [40314]
PSoft | 18696    2019-01-09 21:39:06 [40315]
Majd...a fejkövét is meggravírozhatod a lézereddel.
Húúúúúúú, de gonosz voltam most!
Előzmény: Antikzsolt, 2019-01-09 21:27:38 [40313]
pbalazs | 638    2019-01-09 21:34:34 [40314]
Jó asztalos ugyan nem vagyok, de minden bútoromat magam csináltam, többnyire bútorlapból (és igen jól sikerült ).
A felsőmarót közepes fordulaton (kb. 15-20000) használtam 6-12mm-es szerszámmal és sosem égette meg.
Hátha segít...
Előzmény: svejk, 2019-01-09 21:01:38 [40310]
Antikzsolt | 43    2019-01-09 21:27:38 [40313]
Minden téren az anyós :D Most töltöm le a programot. És ki is próbálom.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-09 20:31:12 [40306]
svejk | 33157    2019-01-09 21:19:27 [40312]
oké. Mekkora fordulatonként előtolással számoltad?
Én nem értek hozzá.
Előzmény: Szalai György, 2019-01-09 21:12:39 [40311]
Szalai György | 9544    2019-01-09 21:12:39 [40311]
Háromezres fordulaton a nyolcas fúró biztos nem égeti a bútorlapot.
(Gondolom nem is lécbetétes bútorlapra gondoltál.)
Aztán meg aki sokat fúr ilyesmit, az spúrra élezett keményfém fafúrót használ.
svejk | 33157    2019-01-09 21:01:38 [40310]
Gondoltam egy jó asztalos biztos tudja mi az aminél még nem éget. De hol van itt olyan?
Előzmény: Szalai György, 2019-01-09 20:51:34 [40309]
Szalai György | 9544    2019-01-09 20:51:34 [40309]
200 W, 3000rpm.
Te pedig számold ki, hogy milyen fúróval, mekkora előtolással.
Előzmény: svejk, 2019-01-09 19:52:38 [40293]
elektron | 15859    2019-01-09 20:32:20 [40308]
Az jó kérdés, az attól függ nappal van vagy éjszaka.
elektron | 15859    2019-01-09 20:31:24 [40307]
Ezzel generáltam a kódot pl. ehhez:
https://github.com/nebarnix/img2gco
Előzmény: elektron, 2019-01-09 20:25:43 [40305]
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-09 20:31:12 [40306]
Melyik a veszélyesebb?
elektron | 15859    2019-01-09 20:25:43 [40305]
Ja, azt nem tudom még, de gondolom ilyesmit szeretnél készíteni, ami itt nekem pár próbám csak.
A menyasszony jelöltem és az oroszlánom.
Előzmény: Antikzsolt, 2019-01-09 20:11:33 [40301]
PSoft | 18696    2019-01-09 20:25:10 [40304]
Szinte mindegyik képszerkesztő programban lehet egybites képet készíteni adott fotóból.
De, próbáld a PhotoGrav valamelyik verzióját letölteni/használni, Őt pl...erre találták ki.
Előzmény: Antikzsolt, 2019-01-09 20:16:35 [40303]
Antikzsolt | 43    2019-01-09 20:16:35 [40303]
A lényeg hogy a fotót kapja vissza ne kódot. Jelenleg rasterelni próbálom hátha bejön.
Előzmény: PSoft, 2019-01-09 20:15:20 [40302]
PSoft | 18696    2019-01-09 20:15:20 [40302]
„Pici kínai gépem van”
Így, nehéz lesz!:(
Pici kínai gép majdnem annyi fajta van, mint amennyi pici kínai.
Antikzsolt | 43    2019-01-09 20:11:33 [40301]
Bocsi nekem ezek nem jók Nekem még csak a képeket ismeri fel. Pici kínai gépem van, elfelejtettem ezt leírni.
Még a rendes nagy gépem épülőben van és tanulás alatt vagyok .
Előzmény: elektron, 2019-01-09 20:06:22 [40299]
kisssandor | 313    2019-01-09 20:08:22 [40300]
Párhuzam szorítóm nekem is van, de abban két menetes orsó van.
Előzmény: GB35, 2019-01-09 19:27:06 [40291]
elektron | 15859    2019-01-09 20:06:22 [40299]
Van pár féle prgoram:
https://hackaday.io/project/4828-raster-2-laser-gcode-generator
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1280&bih=910&ei=y0U2XJaVIdDwaM_DlpAP&q=image+to+gcode+marlin&oq=image+to+gcode+marlin&gs_l=psy-ab.3...3776.4346..5531...0.0..0.98.185.2......0....1..gws-wiz.mlfxgQTcupc
Előzmény: Antikzsolt, 2019-01-09 19:59:43 [40297]
elektron | 15859    2019-01-09 20:03:04 [40298]
Felsőmaróval azt hiszem húzgáltam már pár mm-es fogással ilyen bútorlapba elég gyorsan lehet haladni, gondolom egy jó fúróval is hasonlóan.
A felsőmaró olyan kW körülivel már jól lehet haladni.
Antikzsolt | 43    2019-01-09 19:59:43 [40297]
Nagy segítséget kérek. Mert iszonyat bajban vagyok. Anyósnak megígértem hogy csinálok egy lézer gravírozott képet a gyerekről. Na most aszem a szám volt nagyobb mint a tudásom. Van valami program, online felület ahol könnyedén meg tudom csinálni hogy a lézergépem le tudja másolni a falapra? Előre is köszönöm a segítséget.
Geszti Sándor | 1139    2019-01-09 19:58:39 [40296]
Kössz! Az ilyen hozzászólásokból lehet meríteni.
svejk | 33157    2019-01-09 19:57:30 [40295]
Na szóval nem forgácslap hanem bútorlap és nem méter hanem mm.
RJancsi | 5811    2019-01-09 19:55:30 [40294]
8 m-es fúró? Mekkora fordulat lenne ehhez ideális?
Lassú fordulat és bazi nagy nyomaték! Már ha az átmérő 8 m és nem a furat mélysége. De hol kapsz 8 m-es forgácslapot?
svejk | 33157    2019-01-09 19:52:38 [40293]
Ki tudja nekem valaki hama-hama számolni vagy esetleg tapasztalati érték is jó, hogy mennyi lehet egy 8 m-es fúró teljesítményigénye forgácslapba?
Ugye a külseje kemény a belseje meg akadozós.
No meg mekkora fordulat lenne ehhez ideális?
Előzmény: elektron, 2019-01-09 19:32:00 [40292]
elektron | 15859    2019-01-09 19:32:00 [40292]
Vannak itt ilyen kis játékszerek, mi történik ilyen kis egyszerűbb áramkörökben, ha pár alkatrészt ide oda teszünk.
Szemléltetés céljából.
http://www.falstad.com/circuit/e-inductkick-snub.html
GB35 | 2076    2019-01-09 19:27:06 [40291]
Ez egy sima párhuzam szorító.
Van nekem is ilyenem, csak nagyobb egy kicsit.
Gépészek, mechanikai műszerészek használják.
Előzmény: kisssandor, 2019-01-09 17:23:59 [40284]
pbalazs | 638    2019-01-09 19:23:35 [40290]
Bakker, de hosszú lett, betölti az egész képet.
Bocsi mindenkitől...
pbalazs | 638    2019-01-09 19:20:20 [40289]
Ha jól értem, az a kérdés, hogy miért kell a relé/kuplung tekercsével párhuzamosan a dióda. Nos, nem feltétlen kell, alkalmazásfüggő, de megpróbálom elmondani, mi van mögötte.
Ha nem ez a kérdés, akkor ugorj
Minden induktív fogyasztó energiát (E=0,5*L*I*I) tárol, amikor betápolod. Amikor kikapcsolod a tápot, a tápból a relén keresztül folyó I áram nem tud ugrás-szerűen megváltozni, hanem folyni akar tovább a Lenz-törvény miatt. Tehát valahol utat keres magának, amit a tárolt energia fedez.
Amikor nyitod a kapcsolót, az áram csak úgy tud tovább folyni (lecsengeni), hogy valahol a rendszerben nem tervezett átvezetés (pl. szikra) keletkezik, így folytonos marad az áram útja. A tárolt energia ezen az úton fogy el.
A szikrával alapvetően nem lenne gond, csak erodálja a kontaktust, vagy a félvezetőt, meg RF zajt kelt, meg szopás vele tervezni, na.
Dióda azért kell, hogy a kikapcsolás pillanatában legyen az áramnak egy jól definiált útja, és ne legyen nem tervezett átvezetés sehol. Ide sima dióda is jó, de lehet Zener is, vagy szupresszor, vagy akár ellenállás is, vagy kondi, csak definiált legyen.
Ha sima diódát teszel, akkor a relé lassan fog elejteni, ami nem mindig megengedett. Ha pl. 100V-os félvezetővel kapcsolod a relét, akkor pl. 50V-os Zener is jó lehet (méretezést most hagyjuk), és 50-szer gyorsabban fog elejteni a relé.
Bedobok egy képletet is a fanatikusok kedvéért:
Ul=L*di/dt
Ul: tekercs feszültsége
L: tekercs induktivitása
di: tekercs áramának változása
dt: idő változása
Az elején mondtam, hogy az áram nem tud ugrás-szerűen változni. Ezt a képlet úgy mutatja, hogy az ugrás-szerű áramváltozás nagy di/dt-t jelent, amihez nagy Ul kell. L konstans az adott rendszerben. Ha egyik pillanatról a másikra akarnánk az áramot változtatni, azaz 0 idő alatt, ezt behelyettesítve végtelen feszültség adódna.
Innen jön még az is, hogy sima diódával miért tart tovább az áram lecsengése: sima dióda feszültsége kisebb, mint a Zeneré, így tehát Ul kisebb, L konstans, tehát di/dt kisebb, azaz az áram lassabban cseng le, mintha Zenert használnánk.
Előzmény: jani300, 2019-01-09 17:09:41 [40283]
kisssandor | 313    2019-01-09 18:17:30 [40288]
Ez lehet a megoldás.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-09 18:04:16 [40287]
RJancsi | 5811    2019-01-09 18:04:16 [40287]
Lehet, hogy nem kéne túlgondolni, egyszerű rugós szorító két alkatrész ideiglenes (és nem túl erős) összefogásához.
keri | 14086    2019-01-09 18:02:47 [40286]
Bordaterpesztő?
zozo | 5527    2019-01-09 17:41:33 [40285]
Anyagvastagság összehasonlító mérésre. Vagy valami ilyesmi
kisssandor | 313    2019-01-09 17:23:59 [40284]
Van valakinek ötlete, hogy ez mire való?
jani300 | 12314    2019-01-09 17:09:41 [40283]
Nem bírom már ki hogy ne kérdezzek
Először is nevezzük már nevén azt a reteszelést , ne csak segédérintkezőzzünk ,körbeírva !
A kérdés , lemezes mágnes kuplungokat próbálgattam jó régen direktben egyenárammal , ott azért kellett dióda hogy kisüsse a töltést ,mert lassan akart elengedni a kuplung ,ha jól emlékszem . Igaz ez ? Vagy rosszul emlékszem ?
RJancsi | 5811    2019-01-09 13:55:02 [40282]
A kikapcsolásnál jelentkező feszültségtüske a relé érintkezői között fog ívet húzni. Tehát nem ártana. Legalábbis azt hiszem.
Előzmény: adamant, 2019-01-09 11:35:36 [40281]
adamant | 834    2019-01-09 11:35:36 [40281]
Segéd érintkezőm sajna nincs. A jel ami meg vezérli alaplapon lévő reléből jön ki ebben az esetben is igényli a védő dióda bekötését?
Előzmény: RJancsi, 2019-01-09 07:45:21 [40280]
RJancsi | 5811    2019-01-09 07:45:21 [40280]
Igazán nincs mit! De fogadd meg Rabb Ferenc 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 40245. hozzászólás és 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 40245. hozzászólás tanácsát! Nem gondoltam rá pedig tökéletesen igaza van. Az ördög nem alszik!
Előzmény: adamant, 2019-01-09 07:27:44 [40279]
adamant | 834    2019-01-09 07:27:44 [40279]
Úgynézki sikerült össze raknom de csak tegnap vettem észre, hogy rosszul rajzoltad mert az alsó mágnes kapcsolónál fordítva kell hogy legyen a polaritás és már működik is
De ez legyen a legnagyobb baj 1000 köszönet
Előzmény: RJancsi, 2019-01-07 07:37:16 [40244]
elektron | 15859    2019-01-08 16:19:35 [40278]
Na, az nem semmi, de lehetne ezt a fúrást tömbszikrázni, is ha nem túl gyorsan kell tegnapra.
Mindig elfelejtek egy tömbszikráét összerakni magamnak is.
Még jó, hogy erről eszembe jutott.
Előzmény: svejk, 2019-01-08 13:16:13 [40276]
keri | 14086    2019-01-08 14:04:45 [40277]
rá kell tekerni egy kis papírt
[ 2.7817 ]
