Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 249 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   245  246  247  248  249  250  251  252  253   Következő ►  Utolsó ►|
Fehér Viktor | 409    2011-07-18 16:30:00 [6242]
Tisztelet az Uraknak.
Lenne egy kérdésem, hol tudom beállítani a mach-ban, hogy program bezárásakor a kordináta értékek legyenek elmentve?
csewe | 2578    2011-07-18 13:59:00 [6241]
Ha a forgató nem muzdul, akkor ez simán egy négyzetmarás.
Előzmény: sanka74, 2011-07-18 13:49:00 [6240]
sanka74 | 1561    2011-07-18 13:49:00 [6240]
Sziasztok! Forgatóval hogyan lehet egy négyzetet marni? A forgató tengelye függőleges, erre lenne rögzítve a marandó rétegelt lemez, amit kontúrmarni kell.Úgy kell legenerálni a kódot?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-17 20:31:00 [6239]
Szerintem erre valo az " Auto Tool zero" amit bármelyik tenelyhez configolhatsz .
Előzmény: Szám Attila, 2011-07-17 20:04:00 [6237]
Motoros | 5101    2011-07-17 20:30:00 [6238]
Egészen biztosan meg lehet. A G kódok között keresgélj, biztos van olyan ami külső jelre várva a megadott értéket felveszi. Egy konkrét ipari gépnél pl a G50 ilyen.
Szám Attila | 990    2011-07-17 20:04:00 [6237]
Meg lehet azt csinálni az egyik tengelynél ( körasztal ) , hogy bármikor amikor a jeladóra ér nullázza a koordinátát?
Törölt felhasználó    2011-07-16 15:01:00 [6236]
Fölső korlát adható meg.
Előzmény: bernula, 2011-07-16 14:04:00 [6235]
bernula | 61    2011-07-16 14:04:00 [6235]
Érdeklődnék, hogy mach3 képes-e a léptetőmotort nem nulláról indítani. Olyanra gondolok mint a turbocnc, hogy kér egy minimum fordulatszámot(frekit) és egy maximum fordulatot(frekit), és ezen belül járatja a motort. Sajnos a házi építésű vezérlőm 200Hz és 2kHz között képes csak a működésre, viszont szeretném a mach3-at használni.
Szám Attila | 990    2011-07-16 13:18:00 [6234]
Amúgy meg azt nem értem, hogy ez miért csak az egyik tengelynél játszik szerepet és a másiknál meg nem.
Előzmény: Szám Attila, 2011-07-15 22:51:00 [6231]
Szám Attila | 990    2011-07-16 13:15:00 [6233]
Be van kapcsolva de hiába. Szerintem a 800*600 már kevés neki.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-16 08:00:00 [6232]
D.Laci | 5546    2011-07-16 08:00:00 [6232]
General Config menüben jelöld be az Auto Screen Enlarge-t és enter... Índisd ujra a mach-ot
Vagy az xml fájlban állisd be.
Előzmény: Szám Attila, 2011-07-15 22:34:00 [6230]
Szám Attila | 990    2011-07-15 22:51:00 [6231]
Ha minden igaz rájöttem az itthoni PC-n. A General Config-ben a Rot 360 rollover-t ki kell kapcsolni és akkor jól csinálja. Már a gépen is piszkáltam ezt a menüpontot, csak az ott beépített monitoron sajna nem lehet ezt beállítani, mert 800x600-as monitorja van és nem fér bele a kép. Az OK gomb már nincs a képen, így nem lehet elmenteni a beállításokat. Hétfőn kötök rá egy normális monitort.
Szám Attila | 990    2011-07-15 22:34:00 [6230]
Igen. Billentyűzetről mozgatva rendesen működik.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-15 18:36:00 [6229]
D.Laci | 5546    2011-07-15 18:36:00 [6229]
Jog módban jól müködik?
Előzmény: Szám Attila, 2011-07-15 14:50:00 [6228]
Szám Attila | 990    2011-07-15 14:50:00 [6228]
Egy érdekes jelenséget tapasztaltam ma a gépnél ( 5 tengelyes marógép).
Az A tengelynek kiadom a G0 A20 parancsot, akkor szépen befordul 20 fokra. Utána G0 A30 elmegy 30-ra. Eddig ok. Ha most viszont vissza szeretnék menni 20 fokra és beírom neki, hogy G0 A20, akkor pozitívba indul és végálláskapcsolóra fut. Csak akkor megy vissza 20 fokra, ha G0 A-20 parancsot írok. Ekkor 20 fokra áll be ( nem -20-ra!) G0 A0-ra is pozitívba indul.
A dolog főbb érdekessége az, hogy ha felcserélem az A és B tengelyeket a motor outputsban, akkor a másik tengely csinálja ezt, ami egyébként jó volt és az A tengely pedig rendesen működik. Mi okozhatja a jelenséget szerintetek? Számomra teljesen érthetetlen.
Annyi a különbség a 2 tengely között, hogy az egyik a kettes portról megy. Talán köze lehet a dologhoz?
sanka74 | 1561    2011-07-15 07:39:00 [6227]
Köszönöm Danibá!
Messer | 537    2011-07-14 17:58:00 [6226]
Köszönöm szépen!
Remekül működik.
Többit magánban.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-14 17:07:00 [6225]
D.Laci | 5546    2011-07-14 17:07:00 [6225]
fogas0.5-89.5.txt fájlal teszteltem müködik vele.
Ha 25. sorban talál hibát és a 24.ben nem akkor a fájlban van valami amit "single" tipusra nem tud formázni.
Előzmény: Messer, 2011-07-14 16:58:00 [6223]
Béni | 2078    2011-07-14 16:59:00 [6224]
A konvertált adatokat bemásoltam a könyvtáradba (kicsit egyszerűsített névvel).
Rhino-m nincs most fent, egy másik progival a mérési pontokra illesztett spline-ok: (nem a szkennelés sorrendjét, hanem a profilt követve)
Előzmény: Messer, 2011-07-14 16:31:00 [6219]
Messer | 537    2011-07-14 16:58:00 [6223]
Köszi !
Sajnos ezt írja a Rhino, mikor futtatom a scriptet.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-14 16:27:00 [6218]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-14 16:38:00 [6222]
Szia Danibá
Égett is a pofám ( én mint "okoska" ) de a végén csak rájöttem
Fátol az erdöt ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-14 12:59:00 [6213]
Messer | 537    2011-07-14 16:35:00 [6221]
"Csak azt nem értem a mach3 is miért nem rögtön xyz koordinátában menti ki a 4 tengelyes digitalizást??..."
Itt ért engem is a hatalmas meglepetés.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-14 15:16:00 [6216]
Messer | 537    2011-07-14 16:33:00 [6220]
Szia D.Laci !
Így gondoltam én is, de valamit nagyon elszúrok, mert már napok óta küzdök vele.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-14 13:15:00 [6214]
Messer | 537    2011-07-14 16:31:00 [6219]
Szia Béni !
Beolvastam a Rhinoval amit írtál. Első ránézésre ez lenne a jó megoldás.
Feltöltöttem pár dolgot a könyvtáramba.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Messer/4%20axis%20digitize/
Előzmény: Béni, 2011-07-14 01:53:00 [6200]
D.Laci | 5546    2011-07-14 16:27:00 [6218]
http://hobbycncservo.uw.hu/Rhino4script/Mach3toRh44axispointcloude.rvb
Előzmény: D.Laci, 2011-07-14 16:25:00 [6217]
D.Laci | 5546    2011-07-14 16:25:00 [6217]
Előzmény: Messer, 2011-07-13 21:50:00 [6193]
D.Laci | 5546    2011-07-14 15:16:00 [6216]
Csak azt nem értem a mach3 is miért nem rögtön xyz koordinátában menti ki a 4 tengelyes digitalizást??... 5-76 sorral lene több a program megirás... hm.. ez elgondolgodtató...
csinálunk egy M40.4-es macrót:)
Előzmény: D.Laci, 2011-07-14 15:12:00 [6215]
D.Laci | 5546    2011-07-14 15:12:00 [6215]
De lehet hogy nem is kellene pont kén beolvasni hanem "curve" ként talán egyszerübb felűletet csinálni belöle, vagy akor már rögtön mesh ként beolvasni:) esetleg sourface-ként:):)
D.Laci | 5546    2011-07-14 13:15:00 [6214]
Nem bonyolult aza script írás.
Soronként beolvasod a fájlt, megkeresed a kordináták kezdetét és végét, ezekböl cos-sin fügvényel kiszámolod és a pontot kirajzoltatod....
Törölt felhasználó    2011-07-14 12:59:00 [6213]
No, így jártál:))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-14 12:35:00 [6212]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-14 12:35:00 [6212]
Direkt kerüljük a LazyCam-ot mert a többihez képest bonyolult és nem is lehet vele sok mindent meg csinálni , talán ha lenne hozzá licensz akkor megérne egy probát .Nem egy kategoria a kettö .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-14 12:05:00 [6211]
n/a (inaktív)    2011-07-14 12:05:00 [6211]
Közben egy oktatáson vagyok, nem ckell cut 2D Corel-mach3 lizzycam-mach3 kész, most tanultam és tök jól használható
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-14 11:23:00 [6210]
Ja ja . Megnéztem és tényleg ( pedig használom is ) csak a szöveg középre igazitás megzavart .
Előzmény: VTamás, 2011-07-14 09:46:00 [6208]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-14 11:21:00 [6209]
A Cut2D-be viszed a Corel-böl az EPS-t és a Cut-al csinálsz szerszám pályát a Mach alá .
Közel egy napomba került mire rá jöttem egy "apro " gondra .Nem én generáltam egy pályát a Cut2D-vel és nem volt jo akármit csináltunk vele .
Mérgemben ujra generáltam a pályát és akkor sem lett jo , minden beállitást átnéztünk ami rendben is volt csak egy "pici " gond volt a post proci nem mm-ben lett mentve .Figyelni rá !
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-14 09:23:00 [6206]
VTamás | 1195    2011-07-14 09:46:00 [6208]
Én a Cut2D-t hasznákom.Van benne középre igazítás(is)
Nagyon frankó szövegekhez.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-14 07:36:00 [6205]
n/a (inaktív)    2011-07-14 09:39:00 [6207]
nem!
szerszám pályát is ki tudsz menteni cut2d ben van mach3 post proci onantol meg a mach3 már lekezeli a kimentet nc kodot a cut2d böl ki mentet tap!
n/a (inaktív)    2011-07-14 09:23:00 [6206]
Megvan a cut2D de onnan csak eps, dxf, vagy ai ban tudok exportálni, menteni meg csak cut2dben? a mach 3nap txt tap kell ha jol olvastam
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-14 07:36:00 [6205]
A Mach3 wizard-ja elég szegényes .
Használd Te is a Cut2D-t , bár azt nem tudom hogy középre igazitás van-e de az biztos hogy oda teszed ahova akarod a munkaterületen belül .
Előzmény: csizi, 2011-07-14 07:30:00 [6204]
csizi | 172    2011-07-14 07:30:00 [6204]
Mach3 szöveg gravír wizard-jában, csak egysoros szövegeket lehet gravírozni?
Nincs valakinek ötlete hogy, hogy lehet pl. egy háromsoros szöveget megszerkeszteni, középre igazítással? Ne kelljen soronként szenvedni vele.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-14 07:25:00 [6203]
Ha Corelben rajzolsz ( én is sokat használom ) akkor szükséged lessz még egy progira Pl : Cut2D ( vadászd le valahonnan ) és a Corelböl exportáld EPS-ben a Cut2-be és ott tökéletes szerszám pályát tudsz generálni a Mach3 alá .
A beállitáshoz nem kell rajz , ott vannak a kurzorok és szerezz egy mérö orát .
Vagy mit szeretnél beállitani ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-14 06:50:00 [6202]
n/a (inaktív)    2011-07-14 06:50:00 [6202]
én se mondom, hogy nem, de valahol el kell kezdeni, közben olvasgatom a fórumokat, de már ott adódnak problémáim, hogy corelban elkészítek valamit és plt. behozom a mach3ba, csak a beállítások, miatt amihez ugye fi*gom nincs nem valami jók, hisz ha el is indul vagy nem méretarányos vagy nem tudom jól beállítani a mélységet és egyhelyben toporog a gép
mivel szoktatok konvertálni? hogy az méretarányos legyen?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-14 06:33:00 [6201]
n/a (inaktív)    2011-07-14 06:33:00 [6201]
Hát ez tényleg elég picike!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-13 23:40:00 [6198]
Béni | 2078    2011-07-14 01:53:00 [6200]
A megadott részlet Rhino-hoz szelídítve:
0,0.145,16.609
1,0.119,13.641
2,0.099,11.291
2,0.196,11.207
1,0.238,13.629
0,0.291,16.675
Hosszabb (teljes) állományokat várok a tesztekhez. (#6199)
Béni | 2078    2011-07-14 00:59:00 [6199]
Másolj néhány példaállományt a könyvtáradba és megnézem mit tehetek!
Előzmény: Messer, 2011-07-13 22:20:00 [6195]
n/a (inaktív)    2011-07-13 23:40:00 [6198]
sziasztok! Wettem egy ismerőstől egy most épített cnct, nem túl nagy 50x70, kezdésnek pont elég, igaz fogalmam nincs a g-kódokról és nem is igazán megy:)
tudnátok néhány tanácssal segíteni?
mach3at kaptam a géphez, de mivel aki építette esztergályos sok tanácsot nem tudott adni.
Habot marni meg gravírozni akarok vele.
odáig megvagyok hogy corelben megrajzolom és plt ben exportálom, innen sötétség.
közönöm előre is a jó tanácsokat
KoLa | 7598    2011-07-13 22:20:00 [6196]
Szia!Gyula!
Köszi a helyreigazítást! tényleg Vakegér fórumtársunk szállóigéje ez a mondat
Én a múltkorában idéztem ezt,amikor elbactam valamit, csak nem tudtam ki is volt az eredeti aranyköpés tulajdonosa! de ez annyira találó mondás hogy jobb ha mindenki megjegyzi!aki hobbizik!
" Igazándiból! csak cnc-vel lehet elbacni valamit!"
copiright Vakegér!!!
Előzmény: lovas gyula, 2011-07-13 16:29:00 [6186]
Messer | 537    2011-07-13 22:20:00 [6195]
Köszi, de nekem egy CAD programmal kellene beolvasnom a "pontfelhőt", hogy visszanyerjem a
letapogatott felületet.
Előzmény: Miki2, 2011-07-13 22:11:00 [6194]
Miki2 | 2341    2011-07-13 22:11:00 [6194]
Így próbáltad már?
G1 x0.00000 y0.00000 z16.61000 a0.50000 F500
x1.00000 y0.00000 z13.64200 a0.50000
x2.00000 y0.00000 z11.29100 a0.50000
x2.00000 y0.00000 z11.20900 a1.00000
x1.00000 y0.00000 z13.63100 a1.00000
x0.00000 y0.00000 z16.67800 a1.00000
M30
Ha átnevezed *.tap-nak, szerintem működik.
Persze kell még elé pár bevezető mondat.
Messer | 537    2011-07-13 21:50:00 [6193]
A MACH3 nagyon szép *.txt fájlt generál a 4 tengelyes digitize wizad-jával. Pl. ha X tengellyel párhuzamos a forgató:
A gond csak az, hogy ezt a formátumot nem tudom "megetetni" semmivel.
Ki kellene számolni Y-t és Z-t és azt kiiratni egy txt fájlba.
x0.000 y0.145 z16.609
Így már be tudná olvasni pl. a Rhino. Vagy scriptet írni.
Nem minden előzmény nélkül írok ide. Volt egy segítségem akit nem akarok tovább terhelni. Elővettem a matematikai kislexikont, regisztráltam a RhinoScript.org -ra. De még mindíg magas ez nekem mint lónak a hátúszás.
Esetleg Valaki talált már megoldást ere?
Minden megoldás érdekel. Kit kellene megvesztegetni, mivel...
sanka74 | 1561    2011-07-13 20:43:00 [6192]
Így kivéve a faxnikat egyszerűbben néz ki...de amikor egy komolyabb 3D marásnál használjuk akkor úgyis benne hagyjuk a cam progi által generált dolgokat.Érdekes a G53 esete, minden CNC-s könyv munkadarab nullpont eltolások törléseként emlegeti....de hát ebben Neked van igazad....
Előzmény: Miki2, 2011-07-13 17:27:00 [6187]
[ 1.4786 ]
