Oldal 248 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   244  245  246  247  248  249  250  251  252   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2019-01-12 22:00:07 [40376]
Ezt kicsit furcsállom .
Tudsz kopást mérni az oszlopon ,vagy végig egyforma a mérete ?
Előzmény: laacika, 2019-01-12 21:53:49 [40375]
laacika | 3149    2019-01-12 21:53:49 [40375]
Köszi Gyuri.
Az oszlopnak muszály olajosnak lenne (vékonyan) hogy könnyen lehessen emelni és forditani.
Megmértem 0,3mm a lógás tehát ez sok és ezért nem tud tisztességeset szorítani.
Alul is és felül is ennyi tehát nem is igen kopás hanem én arra gondolok hogy a sok évtizedek alatt az ujra és ujra megrozsdásodó oszlop ennyit fogyhatott kopással együtt véve.
Előzmény: Szalai György, 2019-01-12 08:02:11 [40356]
laacika | 3149    2019-01-12 21:49:09 [40374]
Nem,nem ér össze!
Előzmény: RJancsi, 2019-01-12 06:15:44 [40355]
MoparMan | 4020    2019-01-12 16:43:57 [40373]
természetesen volt. ha nem lenne, ott a zsebben a telefon...
nem gondolom, hogy ehhez zseninek kéne lenni. egy diplomával és néhány év tapasztalattal rá sem kellene keresni a neten egy ping és egy ifdown eth0 - ifup eth0 parancsra azért. ezzel a kétharmad feladat kész is, maradt 18 perced egy textfájlba kiírni az eredményt...
cigi majd akkor, ha a munka kész van és hátradőltél.
Előzmény: elektron, 2019-01-12 16:20:43 [40371]
dtb | 1922    2019-01-12 16:39:37 [40372]
A fiam most végzett gazdasági informatikusként. Nálunk volt nyári gyakorlaton. Legyen annyi elég, hogy katasztrófa, amit tanulnak, meg ami gyakorlatuk van. Ilyeneket tanulnak, hogy: hálózati operációs rendszer. Mondtam neki, mesélj már róla. Én még nem ezt nem ismerem...
Előzmény: MoparMan, 2019-01-12 14:03:06 [40369]
elektron | 15859    2019-01-12 16:20:43 [40371]
Mikor ez volt egyáltalán volt net ? mert ha nem szegény hiába keresett nem talált semmit.
20/4 feladat osztva akkor 5 perc megoldás, ebből keresés darabonként3 perc, marad 2, elszív egy cigit vége is, te akkor valami zsenit kerestél magadnak lehet ?
Antikzsolt | 43    2019-01-12 14:14:10 [40370]
Én talán pingeltetném És ha nincs válasz pl 30mp múlva mehet a restart. De a számítógéphez jószerivel csak csavarhúzóval értek :D
MoparMan | 4020    2019-01-12 14:03:06 [40369]
akkor egy valós saját példa a közelmúltból:
szükségem lenne egy munkatársa, kisebb nagyobb hálózatok üzemeltetéséhez. egy viszonylag fialtra, akinek van affinitása, szereti a kihívásokat, tud és akar még tanulni.
találtam egyet, egyetemen végzett informatikus + java fejlesztő, dolgozaott már hasonló munkakörben pár évet.
a feladat:
adott egy linuxos szerver ami egyben a router feladatát is ellátja, nincs semmi különleges benne. időnként megszakad előtte a digi-s internet olyan furán, hogy látszólag él de mégsem (belváros, legendásan szar hálózat). ilyenkor ha van is net, nem kap/kér új ip címet mert nem is igazán szakadt meg a kapcsolat, de mégis mert új a digi-s ip.
megoldás keresése a szerveren:
- vizsgáljuk meg, hogy van-e net
- ha nincs net, hálókártya restart (ez segít, ilyenkor lesz új ip )
- ha van net, nincs teendő
- mindezt loggoljuk le
adtam rá 20 percet, mindent használhat.
fél óra múlva megköszöntem és hazaküldtem, hogy holnap sem kell jönnie. még a keresőszavak eltalálásával próbálkozott.
ez nem azt jelenti, hogy én vagyok a jolly joker. nem baj ha nem tudsz valamit, de akkor tudd megkeresni, tudj helyes kérdést feltenni (esetünkben a google-nak), tudj logikusan gondolkozni.
Előzmény: remrendes, 2019-01-12 13:45:52 [40368]
remrendes | 4256    2019-01-12 13:45:52 [40368]
Se papir, se pdf? Nincs internet sem? Akkor pedig talan elni sem erdemes, nemhogy termelni...
Előzmény: MoparMan, 2019-01-12 13:06:13 [40360]
svejk | 33157    2019-01-12 13:34:57 [40367]
Egyre jobban előtérbe kerülnek ez online és felhős dolgok.
A műszaki háttér lassan megengedné, hogy meg is szűnjenek az oldalakon a "letöltés" gombok.
Most Kánaán van egy mérnöknek és nem utolsó sorban nekünk proliknak is.
Lehet eljön az az idő amikor az "internet" akár csak korlátozásával is gazdaságokat, országokat lehet majd porba dönteni.
De ez már politika, hagyjuk...
Előzmény: MoparMan, 2019-01-12 13:24:20 [40364]
guliver83 | 3241    2019-01-12 13:32:35 [40366]
Kéni
Előzmény: guliver83, 2019-01-12 13:31:24 [40365]
guliver83 | 3241    2019-01-12 13:31:24 [40365]
Kéni szeretnék egy kis segítsége.
Alu építőprofilban hogy tudok plexit rögzíteni van ere valami kiegészítő?
Az alu keret megvan úgyhogy nem megoldható, hogy szétszedem és a nútba teszem bele .
MoparMan | 4020    2019-01-12 13:24:20 [40364]
ez igaz sajnos, arra pont jók lesznek s képzetlen mérnökök.
Előzmény: svejk, 2019-01-12 13:20:45 [40363]
svejk | 33157    2019-01-12 13:20:45 [40363]
Majd az idő mindent megold...
Most úgy is az az irány, hogy minél vacakabb termékek kerüljenek ki.
Előzmény: MoparMan, 2019-01-12 13:19:04 [40362]
MoparMan | 4020    2019-01-12 13:19:04 [40362]
igaz, csak a szakik lassan kihalnak, akkor mi lesz velük katalógus nélkül?
Előzmény: svejk, 2019-01-12 13:15:12 [40361]
svejk | 33157    2019-01-12 13:15:12 [40361]
Nincs gond, az okos, jó mérnök mindig jó kapcsolatokat ápol a több évtizede ott levő szakikkal.
Csak együtt tudnak hathatósan működni.
Ha ez nem megy akkor előbb utóbb az egyik megy.
(egy valamire való cégnél a szaki marad)
Látom, tapasztalom.
MoparMan | 4020    2019-01-12 13:06:13 [40360]
és ha nincs katalógus akkor nincs termelés? áll a gyár 3 hétig katalógushiány miatt mert a "mérnök úrnak" közelítő tippje sincs a megoldásra?
Előzmény: remrendes, 2019-01-12 06:14:35 [40354]
MoparMan | 4020    2019-01-12 13:04:43 [40359]
nem bántom, nem teljes egészében ő tehet róla ezt tény, ebben igazad van! Szinte kizártnak tartom hogy egy "CAM-mérnöknek" nem mesélnek a forgácsolási alapismeretekről. Én is hallottam már fogásmélységről, előtolásról meg forgácskeresztmetszetről, pedig nem vagyok szakmabeli.
Előzmény: NagyZé, 2019-01-12 10:37:15 [40358]
NagyZé | 165    2019-01-12 10:37:15 [40358]
"tehát leendő mérnökként- ha már nem tudja a választ amit tudnia kéne szerintem - legalább kérdeznie kéne tudni...."
Ha neki is ilyen formán tették fel a kérdést és a mittudom én hány év alatt a témának még a környékén se jártak hogyan tudna kérdezni? Ez azért az oktatási rendszerünkről is árulkodik (Csak semmi politika, csupán szakmai alapon!) Megkapta a témát és most nem tud mit kezdeni vele. Most regisztrált. Azt hitte itt majd segítséget kap. Ne döngöljük tovább a trutyiba.
Más: Két éve mesélte egy ismerősöm, hogy sík ideg mert már le kellene adni a fiának a diploma munkát de a konzulens többször is jelentős módosításokat kért a már elkészült munkán. Az utolsó módosításban is megegyeztek. A gyerek megcsinálta, kinyomtatta, beköttette és most új "igénnyel" állt elő a konzulens. Most nem tudja mit csináljanak? A társaságból valaki megkérdezte:
- Mennyit adtatok eddig a konzulensnek?
- Mennyííít? Kellett volna?
Később megtudtam, hogy adtak. És csodák csodájára jó lett úgy is ahogy be volt már kötve. Úgy fel ment bennem a pumpa! Most is már hevesebben ver a szívem pedig még csak érintett sem vagyok a témában. Ha nem a saját fülemmel hallom nem hiszem el. Itt tartunk! Ha hazudok ez után az ismerősöm után hazudok.
Ha még nem hallottál ilyesmikről kedves Szente gondolkodj el ezen is. És ezt a többieknek is mondom: lehet, hogy ez egy tipikus "fűrészelő" téma. Csórikám szarban vagy!
Előzmény: MoparMan, 2019-01-11 21:18:27 [40349]
kisssandor | 313    2019-01-12 08:33:22 [40357]
Előzmény: designr, 2019-01-11 19:37:12 [40347]
Szalai György | 9544    2019-01-12 08:02:11 [40356]
Egy ötlet. De nem biztos, hogy megoldás.
Meg kéne méregetni az oszlopot, hogy mennyi a kerület méretszórása. És az asztalos öntvényt is.
Sokat kellett azt tologatni, hogy jelentősen kopjon. Lehet, hogy nem is kopott, csak kenőanyag van rajta?
Vas a vason statikus súrlódási együtthatója szárazon ide nagyon kedvező, 1 körüli, de zsírosan esetleg csak 0,07, ami meg igen kedvezőtlen.
A vasöntvényed nem épp ruganyós. Nehogy eltörjön, ha túlfeszíted.
Előzmény: laacika, 2019-01-12 03:16:14 [40353]
RJancsi | 5811    2019-01-12 06:15:44 [40355]
Amikor meghúzod a csavart, nem ér össze a hasíték? Ha igen akkor egy szélesebb fűrészlappal vagy vékony reszelővel szélesítsd ki és újból szorítani fog a hüvely.
remrendes | 4256    2019-01-12 06:14:35 [40354]
Igazabol nem. A CAM program is ad egy adatbazist, meg a szerszamkatalogus is megadja az alap adatokat. Persze mindkettot tudni kell hasznalni.
laacika | 3149    2019-01-12 03:16:14 [40353]
Ismét ötletet szeretnék kérni.
Rakosgatom össze az oszlopos fúróm és a problémám az hogy az asztal rögzitése nem frankó.(elfordulás)
A gyári hosszúságú karokkal (M16-os menettel) meghúzva tissztességesen nem igazán fogja meg az asztal hogy ne tudjon elfordulni pedig nem úszik az olajban.
Szerintem az évtizedek alatt a öntvény hüvelyrész és az oszlopa is kopott valamennyit (szerintem 1-2 max 3 tizedet) és igy már nagyobb összehúzó erő kellene ahhoz hogy fixáljon rendesen.
Két megoldás jutott eszembe igy hirtelen,az egyik a hosszabb kar,a másik pedig hogy az M16-normál menetet lecserélni M18x1,5-re,igy nagyobb szoritóerő érhető el viszont hosszabb úton.
Ha valakinek volna még valami jó ötlete azt szivesen veszem,illetve megköszönöm.
Gyati | 638    2019-01-11 23:11:18 [40352]
Előzmény: Antikzsolt, 2019-01-11 21:10:14 [40348]
Antikzsolt | 43    2019-01-11 22:27:56 [40351]
Igen menni fog menni kell neki. Itt már nem emberi fejlődés a hiánya van. Hanem a gépnek a kevés tudása a hátráltató. Kell a nagy, nagyobb, legnagyobb lézergép :D
Előzmény: PSoft, 2019-01-11 21:25:23 [40350]
PSoft | 18696    2019-01-11 21:25:23 [40350]
Köszönöm a visszajelzést!
Idegösszeomlások, szívrohamok elmúltak, lehet kicsit hátradőlni, örülni.:)
Aztán, újult erővel, kitartással továbblépni, törekedni a jóra, jobbra...
Hidd el, menni fog.
MoparMan | 4020    2019-01-11 21:18:27 [40349]
ha friss mesteremberünkre fókuszálunk tehát:
CAM..tehát munkadarabokat ,azok kivitelezésének technológiáit, esetleg azok gyártását fogja végezni. ha nagyon leegyszerűsítjük akkor odaáll a géphez, megírja a kódot és várja hogy kipottyanjon a darab. bonyolultabb esetekben akár meg is tervezi a darabot majd le is gyártja.
szerinted ehhez nem szükségesek azok a forgácsolási alapismeretek amiből már hipp-hopp ki is tudná számolni amit keresett?
egyébként a kérdése megválaszolásához minimum kellene tudnunk milyen anyagot, milyen technológiával, milyen szerszámmal, milyen paraméterekkel kíván megmunkálni. mondom ezt én így, aki nem értek hozzá. (esztergálni is úgy szoktam, hogy szép fényes legyen )
amit eddig kérdezett az kb annyi, hogy "jó lesz-e nekem a 8-as metrikus csavar?". ezt így minden egyéb infó nélkül....
Előzmény: RJancsi, 2019-01-11 18:29:16 [40342]
Antikzsolt | 43    2019-01-11 21:10:14 [40348]
Halhattam rád. Addig birizgáltam amíg sikerült. Elsőre talán jó lesz. Főleg hogy a gépem sem a legtutibb márka.
Szerda reggel óta 3x volt idegösszeomlásom 6x szívroham. De megérte.
Előzmény: PSoft, 2019-01-10 22:10:09 [40323]
designr | 3621    2019-01-11 19:37:12 [40347]
Gyárilag egyébként egy véknyabb finomabb szűrő van benne,de az nehezebben beszerezhető..ez meg bárhol kapható és tökéletes erre a feladatra.
Előzmény: designr, 2019-01-11 19:30:21 [40346]
designr | 3621    2019-01-11 19:30:21 [40346]
G4-es sík paplanszűrő..de legegyszerűbb ha páraelszívóhoz valóból vágsz egy ilyen méretet..
Előzmény: kisssandor, 2019-01-11 19:18:44 [40345]
kisssandor | 313    2019-01-11 19:18:44 [40345]
Lemaradt a kép.
kisssandor | 313    2019-01-11 19:16:49 [40344]
Marógépem vezérlő szekrényén lévő ventilátornál hiányzik a szűrő. Milyen anyag kell ide?
dtb | 1922    2019-01-11 18:54:09 [40343]
Igazad van, de nagyon nehéz megtalálni az ideális arányt, és mondjuk ha a "juzer" azzal jön, hogy tele van a PC memóriája, (javítsam meg) vagy facebook van, de internetem nincs... szóval mégiscsak kellenének azok a masszív alapok...
RJancsi | 5811    2019-01-11 18:29:16 [40342]
Kénytelenek voltak. A problémát abban látom, hogy felsőfokú oktatásban záróvizsgát, kollokviumot tettek úgy, hogy az alapvető felhasználói ismereteket maguktól kellett megtanulni, cserébe olyan "hülyeségekkel" tömték két féléven keresztül az agyukat, amit egy programozó-matematikusnak (ma már informatikusok) kellett volna tudni.
Hogy egy kicsit visszakanyarodunk a fórumhoz. Aki nap mint nap használja a Mach3-at, feltétlen tudnia kell, hogy hogyan rohangásznak a bitek meg a bájtok a számítógéptől a szervó motorok vezérlőjéig? Frászt! Egy felhasználónak egyáltalán nem kellenek ezek az ismeretek.
Általánosítva a világon több milliárd okostelefon van, amit az iskolások sokkal jobban tudnak kezelni mint sok felnőtt, anélkül hogy tudnák vagy egyáltalán érdekelné őket hogyan működik elektronikusan, mi az a csomagkapcsolt adatátvitel stb. És számomra ez lenne a normális. Ha valaki egy műszaki cikket vesz, legyen az autó vagy színes tv, elég ha felhasználóként a kezelőszerveit, menüjét megismeri és használja. Teljesen felesleges tudnia, hogy belül mi zajlik.
Előzmény: ebalint, 2019-01-11 17:37:55 [40341]
ebalint | 1774    2019-01-11 17:37:55 [40341]
... de egy kétsoros levelet sem tudtak megírni szövegszerkesztővel, mert felhasználói ismereteket senki sem tanított nekik.
Ilyesmit azért nem felsőfokú tanulmányokat folytató emberek is önerőből megtanultak...
Előzmény: RJancsi, 2019-01-11 08:55:57 [40336]
zozo | 5527    2019-01-11 09:51:24 [40340]
„A legtöbb feltalált dolog véletlennek vagy műszaki hibának köszönheti létrejötté”
Autógumi anyagát próbálták legjobban eltalálni, mikor az egyik vegyész mutatja a másiknak, -Nézd csak wazze, mi lett ebből! Az nekiállt nyomkodni, gyúrni, majd rágcsálni...
Egyszercsak megszólalt, -ez tök jó, csak ízesíteni kéne!
...-és így született meg a rágógumi egy újabb és még népszerűbb változata.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-11 09:12:21 [40338]
Timár László | 250    2019-01-11 09:48:14 [40339]
Már nyugdíjas közlekedésgépész technikus, gépészmérnök, finommech. műszertechnikai szakmérnök vagyok. Nem kellett differenciál egyenletet megoldanom, 45 év alatt. Igaz nem is attól tartottam igazán inkább a valószínűségszámítástól. Nekem egy 10 piros golyó és egy fekete golyó keverékéből mindig 50%-os valószínűséggel tudok kivenni egy valamilyen színű golyót. A tudomány szerint pedig nem. Sőt peches esetben én mindig a feketét húzom ki,ha az a pech.
Attól még egy csomó gépet terveztem a Philips-nek, Siemensnek, Nivelconak, stb. A dinamikai szimulációhoz meg volt program. De minden alapot a technikum adott, a többi csak csicsa, relief, és annak megtanulása, hogy semmilyen feladattól nem kell megriadni. Szinte mindig újat kellett kitalálnom. A főnököm elmondta, mit kellene csinálni a megrendelő szerint, mondtam, ilyet még nem csináltunk. Tudja, de már eladtuk. No akkor találjam ki. És lévén prototípus, minden működjön rajta elsőre. És nem helyben gyártottuk, hanem külsősökkel.
Előzmény: elektron, 2019-01-11 09:00:37 [40337]
RJancsi | 5811    2019-01-11 09:12:21 [40338]
A legtöbb feltalált dolog véletlennek vagy műszaki hibának köszönheti létrejöttét. Ezért "találmány". Nem tévesztendő össze a kitartó kutatással, fejlesztéssel megalkotott dologgal.
Mint a gyógyszervegyészek. Hetente jönnek ki valami korszakalkotó, innovatív, forradalmian új hatásmechanizmusú szerrel. Utána már csak valami betegséget kell találni amire jó lesz.
elektron | 15859    2019-01-11 09:00:37 [40337]
Ez így van, kivéve, mikor néha kell valami tényleg, akkor előp kell venni a 30 éve nem látott egyenleteket.
Az igazán komoly dolgokat, meg amúgy sem lehet tanítani, az a születéskor kapott tehetségen múlik, vagy megy valakinek vagy sem.
Meg persze van néhány terület vagy hely, ahol mivel ilyen dolgokkal foglalkoznak napi szinten ott kell tudni nyilván, de az ilyen elég ritka madár.
Ahol valamit újítani kell meg feltalálni meg egyebek.
RJancsi | 5811    2019-01-11 08:55:57 [40336]
Tudom (mert sokan mondják), hogy a felsőbb matematikára azért van szükség, mert csiszolja az agyat. Ám '87 óta mióta diplomáztam (és mindvégig mérnökként dolgoztam) egyetlen egyszer sem volt szükségem se differenciál egyenletekre, se integrálásra. Nyilván van olyan szakterület ahol alkalmazzák, de meggyőződésem, hogy a végzett (műszaki) mérnökök legalább 95 %-a soha az életben nem veszi hasznát. Akkor inkább valami hasznos dolgot kellett volna a fejünkbe verni.
A másik ilyen az informatika volt amikor már a '90-es években főiskolán tanítottam. A matematikusokra bízták az oktatását, mert hát számítástechnika. Két félév után a hallgatóink kiválóan számoltak bináris számokkal, pontosan tudták hogyan működik a processzor, hogyan mennek a címek, adatok a buszokon, de egy kétsoros levelet sem tudtak megírni szövegszerkesztővel, mert felhasználói ismereteket senki sem tanított nekik.
Előzmény: elektron, 2019-01-11 08:43:07 [40335]
elektron | 15859    2019-01-11 08:43:07 [40335]
Ez pedig előfordul elég gyakran, mivel az alapokat még az általános iskolában kell megtanulni, meg utána középiskolában, ahol ezt meg kéne érteni és alkalmazni is tudni.
Miután meg bekerül az egyetemre vagy egyéb helyre, ott már ilyen aprósággal nem foglalkoznak, ahnem rögtön 1 hét múlva már integrál derivál magasabb fokon diff egyenletek és azt hogy az alján mi van meg az tulajdon képpen mi is már elmarad, mert az feltételeve van, hogy tudja és érti is.
Így történik meg, hogy aki kikerül a végén van olyan nem egy amelyik azt se tudja mi a feszültség meg az áram, meg a keméynség, meg ki tudja még mik alap fogalmak sem, persze lehet megoldja a diff egyenletet, mert ahhoz meg ért.
Aztán kikerül a gyárba, ott meg nem elmélet van, hanem a valóség és konkrét problémák, amit sokszor nem az elmélet old meg, hanem a parasztész.
Előzmény: vadember, 2019-01-11 06:07:40 [40329]
elektron | 15859    2019-01-11 08:38:42 [40334]
Annyit nem ártana tudni egyáltalán milyen szakmáról van szó, gondolom marni több félében is szoktak, az ehhez tartozó elmélet is lehet az egészen primitívtől a senki (ember) által meg nem érthető szintig.
Előzmény: szente, 2019-01-10 23:22:19 [40324]
Kopirnyák | 2705    2019-01-11 08:34:19 [40333]
A forgácsolással foglalkozó szakmunkásképzős könyvek tele vannak információval, az alapoktól a tetőig. Sokszor mondják nem kell tudni mindent, de tudni kell megkeresni az információt. Legalább ennyit megtehetsz a diplomáért, keresd meg a KÖNYVEKBEN!
remrendes | 4256    2019-01-11 08:15:01 [40332]
Jogos, a felteteles mult lett volna a helyes igeido.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-01-11 08:00:17 [40331]
Kopirnyák | 2705    2019-01-11 08:00:17 [40331]
A diplomamunka megvédése azt jelenti, hogy ő már leadta a szakdolgozatát, el is fogadták, és ezután jön az, amikor bizottság előtt kell(ene) számot adni a leírtakról. Tehát neki elvileg már megvan(volt) a konzulense. Szerintem.
Előzmény: remrendes, 2019-01-11 07:42:52 [40330]
remrendes | 4256    2019-01-11 07:42:52 [40330]
De legalabb tanultak jogot, kozgazdasagtant, etikat stb. is az iskolaban... Egyebkent a srac a legjobb helyen jar, ilyen diplomamunkahoz Tibort kernem fel kulso konzulensnek
vadember | 1909    2019-01-11 06:07:40 [40329]
Ez valóban elképesztő, hogy az ilyen szakmai alaptudást sem szerezte meg a nem tudom mennyi év alatt.A mai követelményrendszernél úgy tűnik mindenki el tud jutni a szakdolgozatig és le is tud diplomázni.
A legszebb az, hogy a diploma megszerzésével jogosulttá válnak X számú ember irányítására.
Van benne részem. Sokszor nehezebb velük megértetni a problémát mint megoldani. De mivel a jóváhagyásuk nélkül nem lehet csinálni muszáj bevonni őket is a feladatba.
Előzmény: MoparMan, 2019-01-11 00:20:04 [40327]
sufnituning | 3480    2019-01-11 00:29:17 [40328]
Akkor át kell gondoljad, hogy mit és mivel akarsz marni és mi lesz akkor ha ezeket összeereszted, az jobb, ha a szerszám győz! Na innen már talán lehet számításokat is végezni úgy 2000 oldalon keresztül.
Na ez már három alá is megvan.
Előzmény: szente, 2019-01-11 00:03:37 [40326]
MoparMan | 4020    2019-01-11 00:20:04 [40327]
én csak hangosan gondolkozok...
hogy jutottál el a szakdolgozatig, ha fingod sincs arról amiről kéne hogy legyen?
[ 2.9169 ]
