Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 248 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   244  245  246  247  248  249  250  251  252   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-07-21 21:29:00 [6292]
Pabló! ez elő ne forduljon 'mégeccer' Tessék kilencig dógozni!:)))
Előzmény: Pabló, 2011-07-21 21:18:00 [6291]
Pabló | 1615    2011-07-21 21:18:00 [6291]
Hali Kola!
Én már elküldtem a Béni féle progit emailben!
Gyorsabb voltam!
Előzmény: KoLa, 2011-07-21 21:11:00 [6290]
KoLa | 7598    2011-07-21 21:11:00 [6290]
Tamás! a G76-al minden irányban tudsz menetet vágni!
Vagyis a G76 előtti sorban felveszed azt a pozíciót ahonnan kezded a menetvágást! ez belső menet esetén X = magfurat átmérő , Z4 ( a Z lehet pozitív irányba több vagy kevesebb is)
A zután kitöltöd a G76 sort!
G76
X - X végpont
Z - Z végpont ( a menet hossza )
P - menetemelkedés
H - első fogás mélysége
B - utolsó fogás mélysége
J - a fogás minimális mélysége
C - biztonsági távolság ( ez az a távolság amennyivel kiveszi a kést átmérőben mérve a kezdő ponttól,visszafelé jövetben! ezt előtte ellenőrizni kell fogy az adott menetkés mennyire fér a furatban! ha nincs hely lehet 0.5mm)
Q - az utolsó fogás ismétléseinek a száma
I - Fogásvételi szög ( lapos menetnél nulla )
L - az a szög amivel kiveszi a kést a menet végére! a 45 fok, arany középút:)
T - kúpszög 0-360 fokig alkalmazható ( nem próbáltam ki minden szöget de 20 fokkal és 340 fokkal tudok menetet vágni ua a kúpra jobbosat és balosat)
R - X kezdő pont
K - Z kezdő pont
Az R és K értékeket érdemes a G76 sor előtt megadni!
Ha lapos menetet akarsz vágni akkor fogásonkén 0.1 mm kell adni a késnek! ezt a G76-al úgy lehet elérni hogy a H , B , J után 0.1 írsz be, ezel eléred azt hogy mindíg 0.1mm vesz ki a késed átmérőben mérve!
Vagy használd a Béni Mélymenetvágó varázslóját!!!
Előzmény: VTamás, 2011-07-21 11:36:00 [6281]
Pabló | 1615    2011-07-21 18:18:00 [6289]
Szóval már satut is javíttatok!
Akkor jól sikerülhetett a kézikerék mechanikája!
Petinek írtam emailt!
Előzmény: VTamás, 2011-07-21 17:58:00 [6288]
VTamás | 1195    2011-07-21 17:58:00 [6288]
Biztosan,de még Kicsa gépét fabrikáljuk,ezért csak később tudom kipróbálni.
Előzmény: Pabló, 2011-07-21 17:44:00 [6287]
Pabló | 1615    2011-07-21 17:44:00 [6287]
És valamire használható lesz amit küldtem?
Előzmény: VTamás, 2011-07-21 16:45:00 [6286]
VTamás | 1195    2011-07-21 16:45:00 [6286]
Hoppá!Az előzőt Pablónak szántam,csak kapkodtam...
(#6284 )
Előzmény: VTamás, 2011-07-21 16:44:00 [6285]
VTamás | 1195    2011-07-21 16:44:00 [6285]
Köszönöm szépen!
Pabló | 1615    2011-07-21 15:13:00 [6284]
Írtam egy emailt, talán segíteni fog!
Előzmény: VTamás, 2011-07-21 13:53:00 [6283]
VTamás | 1195    2011-07-21 13:53:00 [6283]
Elolvasom még párszor.Aztán kipróbálom.
Remélem sikerülni fog...
Előzmény: csewe, 2011-07-21 13:31:00 [6282]
csewe | 2578    2011-07-21 13:31:00 [6282]
talán ez is jó lesz
http://www.machsupport.com/docs/MachTurnHU.pdf
10.7.18 fejezet
VTamás | 1195    2011-07-21 11:36:00 [6281]
Segítene nekem valaki?
A Mach3-ban van varázsló menetvágáshoz,kipróbáltam vele a vágást és jó.Viszont nekem dió kellene satuhoz.Furatba hogyan lehet menetet vágni,meg tudom változtatni a kiemelés irányát?Vagy csak külön írt G-kód jöhet számításba?
Azt én biztosan nem tudom még megírni...
Tudna valaki segíteni?(Laposmenet,átmérő 17 és 4.25mm az emelkedés)
csewe | 2578    2011-07-19 20:56:00 [6280]
én ott kalibráltam ahol az mpg pineket is be kell állítani a vounts/.. oszlopban 0.2-ed írtam százas osztáshoz
Előzmény: Kicsa, 2011-07-19 20:33:00 [6279]
Kicsa | 1246    2011-07-19 20:33:00 [6279]
Köszönöm mindkettőtöknek!
Így sikerült virtuális mozgásra bírni a tengelyeket. Viszont a calibráció szerintem hiányzik,mnem egészen azt csinálja,amit szeretnék.
Előzmény: csewe, 2011-07-19 20:07:00 [6278]
csewe | 2578    2011-07-19 20:07:00 [6278]
alt+a-val az npg1-et lehet váltogatni a tengelyek között
alt+b mpg2
alt+c mpg3
Előzmény: Kicsa, 2011-07-19 19:58:00 [6276]
Pabló | 1615    2011-07-19 20:06:00 [6277]
Ott a tab os bővítésnél lehet aktiválni az mpg-t is, és tengelyeket választani
Kicsa | 1246    2011-07-19 19:58:00 [6276]
Kézzel tudom mozgatni a tengelyeket. Elméletileg ott már az enkódernek is kellene funkcionálni minden más beállítás nélkül?
Előzmény: Pabló, 2011-07-19 19:55:00 [6275]
Pabló | 1615    2011-07-19 19:55:00 [6275]
És ha a tab gombal kibővíted a képernyőt?
Ott ki lehet választani a tengelyeket!
Előzmény: Kicsa, 2011-07-19 19:51:00 [6274]
Kicsa | 1246    2011-07-19 19:51:00 [6274]
Szerintem nem,mivel valahol megoldották úgy hogy változtatható a tengely,egy gombnyomással. Fizikailag egy enkóder,a 3 tengelyt irányítja,külön külön. Próbáltam Jog modban de valamiért nem si tudok hozzárendelni semmit sem,nem jöttem még rá,hogyan kelene.
Előzmény: Pabló, 2011-07-19 19:16:00 [6273]
Pabló | 1615    2011-07-19 19:16:00 [6273]
Véletlen nem a pin és port fülön kell beállítani az encoder és mpg-ben a pin és portot? Hogy épp melyiken adod a jelet, melyik tengelynek? Tudod mint a motorok beállításánál!
Előzmény: Kicsa, 2011-07-19 19:06:00 [6272]
Kicsa | 1246    2011-07-19 19:06:00 [6272]
A Mach gurukat kérdezném,az enkóder beállítással kapcsolatban. Hogyan tudom beállítani az enkódert tengelyre? A Settings fülön,hála csewe-nek,mostmár látom hogy mozog a dolog,a gép szépen érzékeli. De a beállítás sehogy sem akar menni,próbáltam hogy a Hotkeys menüben a Jog X kódot beállítottam,de nem történik semmi sem,ha tekergetem.
Bonyolultabb ez ennél?
n/a (inaktív)    2011-07-19 14:59:00 [6271]
Deskproto ilyesmi megoldásokra!
Előzmény: sanka74, 2011-07-19 14:54:00 [6270]
sanka74 | 1561    2011-07-19 14:54:00 [6270]
Szia! Köszi, az egyik ismerősöm akar széküléseket kontúr marni, csak a rögzítéssel van gondja, mert a székülésbe van egy homorú bemélyedés. Ezért gondoltam arra hogy egy forgatóra kellene rögzíteni felső szorítással, úgy hogy alatta eltudjon forogni a székülés.Ha nem tudjuk megoldani rendesen vákuummal a rögzítést, akkor ha beindul a széria jelentkezni fogok. Arra gondoltam hogy bonyolódni fog a program, mert ebben az esetben az x tengely folyamatosan mozog egy oldalon belül is + és - irányban is, meg még ott a forgató is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 08:49:00 [6269]
Törölt felhasználó    2011-07-19 08:49:00 [6269]
Szia! Tudok ebben segíteni Neked, van olyan programom, ami X, Y, Z NC kódokat átalakít X, Z, C kódokba.
Azaz a derékszögű koordinátarendszert polárba transzformálja. De vigyázat, a 4 soros négyzetleíró G kódból felbontástól, mérettől függően kaphatunk akár 400000 sort is!
Előzmény: sanka74, 2011-07-18 19:02:00 [6245]
VTamás | 1195    2011-07-18 23:32:00 [6268]
Értem...Teszek fel kapcsolókat.
Ez valamivel egyszerűbb feladatnak tűnik,mint a jeladó.
Előzmény: KoLa, 2011-07-18 23:22:00 [6267]
KoLa | 7598    2011-07-18 23:22:00 [6267]
Ez esztergagépen létfontosságú! tudjál referencia pontra állni az 1-s sorszámú késsel bekapcsolás után!
Előzmény: VTamás, 2011-07-18 23:15:00 [6266]
VTamás | 1195    2011-07-18 23:15:00 [6266]
Na,erre idáig egyáltalán nem fordítottam figyelmet.
Ennek még csak most jött el az ideje...
Gondolom szimpla kis mikrokapcsolók megteszik.Esetleg a ref.-nek valami jobb.
Sok effélét összegyűjtögettem,majd válogatok közülük.
Előzmény: KoLa, 2011-07-18 22:58:00 [6265]
KoLa | 7598    2011-07-18 22:58:00 [6265]
Akkor az első,lépés a referencia kapcsolók elhelyezése! X++ és Z++ irányba!
Ez egy klasszikus pozíció esztergán!
Érdemes dupla kapcsolókat felszerelni! az első ami kapcsol, az a referencia, a második ami kapcsol az megszakítja a motortápot, a kettő között max 1mm a különbség!!!
Előzmény: VTamás, 2011-07-18 22:24:00 [6264]
VTamás | 1195    2011-07-18 22:24:00 [6264]
Hidd el,semmi sem lehetetlen,jobban mondva bármire képes vagyok!
Különös tekintettel arra a tényre,miszerint sem végálláskapcsoló nincs(még) a gépen,sem gumitokmánnyal nem rendelkezek...
Előzmény: KoLa, 2011-07-18 22:15:00 [6263]
KoLa | 7598    2011-07-18 22:15:00 [6263]
Én még nem törtem el egy menetkést sem !
Mindíg a munkadarab húzta a rövidebbet
Előzmény: VTamás, 2011-07-18 21:52:00 [6262]
VTamás | 1195    2011-07-18 21:52:00 [6262]
Rendben,odafigyelek rá.
Köszi még egyszer mindegyikőtöknek!
Megyek,tördelek menetkéseket!
Előzmény: KoLa, 2011-07-18 21:42:00 [6261]
KoLa | 7598    2011-07-18 21:42:00 [6261]
Régebben volt egy hibás beállításom amikor az Index Debounce 100-ra volt állítva, 700rpm fölött eltévedt a kijelzés, és nem tudta a fordulatot kijelezni!
DLaci segített ebben is, ezt az értéket kell csökkenteni hogy egyre pontosabban mérjen!
Előzmény: VTamás, 2011-07-18 21:22:00 [6257]
Miki2 | 2341    2011-07-18 21:40:00 [6260]
Írtam ma, nézd má meg lécci !.
Előzmény: KoLa, 2011-07-18 21:35:00 [6258]
VTamás | 1195    2011-07-18 21:35:00 [6259]
Ott lesz állítgatni való,ahol mondtad!
Azt az értéket beírva,amit mondtál már 1mm az emelkedés!
A főorsó Dro és a valós fordulat nem teljesen ugyan az,de ez már csak állítgatás kérdése...
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Szegény Kola-t meg megfuttattam.
Kola!Neked is nagyon köszönöm a segítséget!
Jelenleg úgy néz ki,hogy rendben lesz a dolog
Előzmény: Miki2, 2011-07-18 21:20:00 [6256]
KoLa | 7598    2011-07-18 21:35:00 [6258]
Szia Miki! na nálam is ez van !
A generalconfig jobb felső sarkában : Inputs Signal Debounce/voise rejection:
Debounce intervall - 400
Index debounce - 10
Előzmény: Miki2, 2011-07-18 21:18:00 [6254]
VTamás | 1195    2011-07-18 21:22:00 [6257]
Igen,próbáltam ezt.Egy fordulat,egy villanás.
Ezt én úgy értelmeztem,hogy ez jó.
Gen. configot megpróbálom.
Miki2 | 2341    2011-07-18 21:20:00 [6256]
Nézd meg azt is, hogy a főorsó visszajelzett fordulatszáma közel azonos-e a beállított értékkel.
KoLa | 7598    2011-07-18 21:18:00 [6255]
Még ott van az a beállítás a generalconfigban ami a rések mintavételezését szabja meg!?...mingyá tudom!
Ha 6mm megvan a rés 200mm átmérőn akkor menni fog a dolog!
Jövök!
Előzmény: lari, 2011-07-18 21:05:00 [6252]
Miki2 | 2341    2011-07-18 21:18:00 [6254]
Tamás! Lehet úgy jártál, minén az optoval.
Míg egyszer elhaladt a rés az opto előtt, 2, ritkán három impulzust érzékelt.
Ha a fóorsót kézzel lassan elforgatog úgy, hogy a rés elhalad az opto előtt, ezt meg tudod nézni a diagnosztikai lapon.
Figyald meg, hogy az index ledje hányszor villan fel.
Ha ez rendbenvan, és csak egy inpulzus keletkezik, a general config jobb felső sarkában található két értéken változtass.
Nálam a 400, és a 14 vált be.
Előzmény: VTamás, 2011-07-18 20:37:00 [6251]
VTamás | 1195    2011-07-18 21:11:00 [6253]
Nincsen lézeres kütyüm.
Csak számolni tudom a fordulatokat a hajtómotor és az ékszíjak alapján.
A főorsó DRO csak 106-ot mutat.
Ezek szerint még szélesíteni kell...
lari | 1203    2011-07-18 21:05:00 [6252]
Lehet, hogy keskeny a rés.
nem tudod megmérni a főorsó valós fordulatszámát?
Egy külső lézeres fordulatszámmérővel könnyedén lehet ellenőrizni, és annak egyeznie kell azzal amit a főorsó Dro kijelez.
Az én tárcsámon a rész szélessége, ha jól emlékszem 14 mm
VTamás | 1195    2011-07-18 20:37:00 [6251]
Na közben megnéztem.A gyorsjárat nagyobb sokkal.Talán a beállított max. sebesség ami 1800mm/perc jelenleg
Ja,azt nem mondtam,hogy a főorsó fordulat a lehető legkisebbre van téve,ez 235 ford./perc.
Nem lehet,hogy a rés keskenyebb,mint kéne?
Előzmény: VTamás, 2011-07-18 20:30:00 [6250]
VTamás | 1195    2011-07-18 20:30:00 [6250]
Miki2 és Kola sziasztok!
Varázslóval csináltam a vágást.
Eddig nem sikerült az emelkedéssel variálni.Menethossz egyezik a beírttal,az átmérő is jó,(tehát a tengelyek)jól vannak beállítva,a kés visszatalál a menetárokba,csak az emelkedés nem az,amit szeretnék.
Azért mindjárt megnézem,amit mondasz.
KoLa | 7598    2011-07-18 20:23:00 [6249]
Tamás! a Masch3 akkor is lejátsza a menetvágást ha nincs gép rákapcsolva!
A menetvágó varázslót használtad? adj meg kisebb menetemelkedést és nézd meg hogy amikor visszafelé jön mit ír ki az előtolás DRO ban! ha az több mint a menet emelkedés akkor OK!
Előzmény: VTamás, 2011-07-18 19:15:00 [6246]
Béni | 2078    2011-07-18 20:04:00 [6248]
Elvileg legalább két megoldás létezik:
- a tengelyek konfigurációjának megfelelő kód generálásával
- egy olyan képlet megadásával, ami az X-Y pozíciót valós polárkoordinátákká konvertálja. (Function Cfg's/Formulas menüpont.) Ebben az esetben működhet XYZ adatokkal.
Miki2 | 2341    2011-07-18 20:03:00 [6247]
Ha a menetemelkedés jól van beállítva a menetvágás mondatsorában, akkor csak az lehet a hiba, hogy a gyorsjárati sebesség értéke kisebbre van állítva, mint a vágandó menet sebességigénye.
Pl.: 1.5 mm-es emelkedésű menet 500 1/perc fordulaton legalább 750 mm/perc gyorsjárati sebességet igényel.
A biztonságos üzemléshez ezt legalább 1.5-tel meg kell szorozni.
Tehát ha a gyorsjárati sebességed alacsony, akkor próbáld alacsonyabb fordulaton vágni a menetet, vagy növeld a motortuningban a gyorsjárati sebességet.
Persze csak akkor, ha ezt lépésvesztés nélkül megteheted.
VTamás | 1195    2011-07-18 19:15:00 [6246]
Üdv mindenkinek!
Hétvégén Csewe fórumtárs közreműködésével készült egy jeladó a pici esztergámhoz.Ezúton is köszönöm a türelmedet és a segítségedet Csewe!
Itthon aztán bakelit lemezből esztergáltam egy 100mm átm. tárcsát,amin 2,2mm széles rést készítettem.Azt a tanácsot kaptam,hogy a pin11/port1 beállítást használjam a jeladóhoz.
Így is tettem és rendben valónak tűnt.
Elsőre úgy nézett ki,hogy "élesben"(varázslóval persze)is jól működik az egész.
Viszont akármit csinálok,csak 0.5-ös menetet vág a gép.
Az előtolásnál a lépésszám stimmel,mert a menethossz és az átmérő stimmel,csak nem tudok pl. 1.5-ös menetet vágni.
Arra gondoltam,hogy valami beállítási hiba lehet,ezért nem a "bénázós" topikba írtam,de ha kérdésemnek inkább ott lenne helye,akkor átmegyek oda...
sanka74 | 1561    2011-07-18 19:02:00 [6245]
A forgató természetesen forog és úgy kellene a négyzetet marni....gyakorlatilag a forgató lenne a harmadik tengely...Ahogy forog a másik tengely pedig oldalirányban mozdul annyit hogy a végén a négyzet meglegyen...
Előzmény: csewe, 2011-07-18 13:59:00 [6241]
svejk | 33157    2011-07-18 18:34:00 [6244]
No és hol?
Előzmény: Fehér Viktor, 2011-07-18 16:42:00 [6243]
Fehér Viktor | 409    2011-07-18 16:42:00 [6243]
Már megtaláltam.
Előzmény: Fehér Viktor, 2011-07-18 16:30:00 [6242]
[ 1.5832 ]
