Lézer
Lézer
Oldal 248 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   244  245  246  247  248  249  250  251  252   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-07 21:25:00 [6676]
Bevált tervrajzot? Én magamtól találtam ki azt ami most van, nem hinném hogy sok épkézláb terv lenne ilyenre, állatába ezek úgy épülnek hogy megnézzük mi van itthon, vagy mihez jutunk hozzá.
Nekem eddig 150000ft környékén van a beruházás.
Ha nem akarsz sokat kínlódni ajánlom neked hogy itt nézz körül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-07 17:32:00 [6674]
VViktor | 1095    2015-08-07 21:01:00 [6675]
Sziasztok.Van egy Co lézer 150Watt-os.
Az 1.5mm horganyzott lemezt milyen sebességgel illene vágnia?
n/a (inaktív)    2015-08-07 17:32:00 [6674]
Akkor tudnám linkelni valami bevált tervrajzot, egy nagyjábóli építési költséggel?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-07 14:07:00 [6671]
n/a (inaktív)    2015-08-07 17:09:00 [6673]
Üdv! Van egy felesleges lézer védőszemüvegem. Egyszer volt használva kipróbálás céljából. http://www.uvex-laservision.de/en/laser-glare-safety-eyewear/frame-f02-r02/
Róla lenne szó.
Ára 15000 Ft.
érdeklődni: jancsifia@gmail.com
NickE | 428    2015-08-07 16:08:00 [6672]
Én szinte mindig plexit vágok a géppel, ami irtó büdös. Akinek van CO2 lézer gépe, az biztos tapasztalta már...
Természetesen van elszívó a gépen, de gyenge és lézergép háza sem zár tökéletesen. Profibb gépek lényegesen jobbak ilyen szempontból? Kicsit nehezen tudom elképzelni, hogy ne jusson ki semmi a brutális plexiszagból.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-07 14:07:00 [6671]
Hm, lineáris sínezés az egy deka sincs benne, de cserébe adnak műanyag görgőket amik csapágyat soha nem láttak, de nagyon frankón kopnak.
A CO lézer ami benne van az is a legalja, egy hót gagyi vezérlővel. Minden ami benne van az a kínai ipar leg silányabb terméke, azért olyan csalogató az egész, mert jól hangzik amit leírnak meg szépen néz ki, és ennyibe ki is merült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-06 23:28:00 [6669]
dravecz | 226    2015-08-07 13:59:00 [6670]
Mi a gond azzal a géppel? Nagyon gagyi?
És mi a vélemény ezekről a gépekről???
http://www.alfalaser.hu/AlfaLCE2lezervago.html
Előzmény: Török Tamás, 2015-08-06 23:05:00 [6668]
n/a (inaktív)    2015-08-06 23:28:00 [6669]
Mi a gond vele?
Török Tamás | 2045    2015-08-06 23:05:00 [6668]
Hogy mindig valaki rátalál erre a szemétre!
NE VEDD MEG KÉRLEK!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-06 10:38:00 [6661]
NickE | 428    2015-08-06 17:44:00 [6667]
Korai még az örömöd.
Majd ha szépen kivágod egy pl. TQFP64 IC lábait, akkor érdekelni fog a technika
Előzmény: elektron, 2015-08-05 02:11:00 [6654]
D.Laci | 5546    2015-08-06 15:02:00 [6666]
"a nézését meg a járását a csípőjének a ringását"
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-06 14:41:00 [6665]
n/a (inaktív)    2015-08-06 14:41:00 [6665]
Ezek a finom mozgások... :O
Elcsöppentem...
Előzmény: D.Laci, 2015-08-06 13:39:00 [6664]
D.Laci | 5546    2015-08-06 13:39:00 [6664]
Igazad van! Ne sz@rozunk vegyünk egy ilyet:
https://www.youtube.com/watch?v=jCpr2dzg3ec
Egy százassal beszállok
Előzmény: elektron, 2015-08-06 13:30:00 [6663]
elektron | 15859    2015-08-06 13:30:00 [6663]
Csinálni kéne egy olyan témakört hogy gépek tesztje, a fórum megvesz egy ilyen gépet a közös kasszából, én meg széttesztelem, aztán akkor kiderül, melyik gépet érdemes veszegetni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-06 11:20:00 [6662]
Törölt felhasználó    2015-08-06 11:20:00 [6662]
Lajossal sokat beszélgettem a mostani CNC talin, a méretező program szerint csak ~10 %-os a gyorsulási optimum pont eltolódása az Ő mechanikájának, de majd ezen is még javít a kapott eredmények kapcsán. Erre már lehet építeni nagy dinamikát (persze ha van olyan progid, ami erre képes), de Ő mostanában a vezérlő programok széles választék frontján "küzd", amivel tud is dolgozni normálisan. Tetszett neki a Robsy lézer bemutatóm ott a kiállításon, csak sajnos picit messze élünk egymástól egy kipróbáláshoz.
Nem ismerem ezt a gépet a linkről.
Ez az ár egyébként igen olcsónak tűnik egy teljes komplett CNC lézergépre, így nekem gyanús a minősége, a tartalma. Ennyiért ha Te épted, biztos nem hozod ki a teljes rendszert, de az a kis többlet megéri, hogy nem "zsákbamacskát" veszel, és tudsz módosítani, variálni sokkal könnyebben.
n/a (inaktív)    2015-08-06 10:38:00 [6661]
Szia Tibor!
Köszönöm a válaszodat
Kelepeisz Lajos gépe nagyon tetszik.
Kezdő vagyok a témában így mindenképpen valami bevált konfigurációt építenék meg vagy megvenném az alább írt gépet kompletten. Erről lenne szó
LINK
Törölt felhasználó    2015-08-06 10:27:00 [6660]
Ha Te építed, akkor érdmes az optimális gyorsulásokra méretezned a hajtásokat, ugyanis a CNC lézer témakör ha komolyan vesszük egy picit, tág teret ad az egységugrás technikának is. Ennek pedig komoly dinamika, gravírozási képminőség javító kihatása van. Ha pedig "vasba öntve, "sacc" motor áttételekkel elszúrod a hajtásaidat, semmi nem segít már a mechanikán, géped sorsa megpecsételődött függetlenül attól, milyen vezérlő programot fogsz választani hozzá. Ezért érdemes átgondolnod ezeket, de szívesen segítek Robsy hajtás tesztekkel, méretezéssel, lézervezérlő bemutatással, ha már döntöttél, mit szeretnél lépni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-06 09:37:00 [6659]
n/a (inaktív)    2015-08-06 09:37:00 [6659]
A kérdésem hogy építeni éri meg jobban vagy venni egy kész rendszert?
40W-os CO lézerről beszélünk.
Jelen esetben 180-ból állna meg ilyen teknikai paraméterekkel:
- Engraving Area 300x200mm
- Product Dimensions 800x500x250mm
- three generation modal CO2 LASER Engraver
- Laser Tube (life hours) 1000-1300 Hours
- Engraving Speed 0-150mm/s
- cutting Speed 0-50mm/s(recommend speed is under 30mm/s)
- Minimum Shaping Character 1mm X 1mm
- Resolution Ratio 0.026mm
- Resetting Positioning ≤0.01mm
- Product Weight 35Kg
ezsolt74 | 1369    2015-08-05 09:48:00 [6658]
A lézernek mi a jobb (élettartam) ha folyamatosan változtatja a teljesítményét vagy ha fix teljesítményen megy és a sebességgel van szabályozva az égetés/vágás?
ezsolt74 | 1369    2015-08-05 09:35:00 [6657]
sanyi | 1926    2015-08-05 08:55:00 [6656]
Azért megjegyezném, hogy forgácsoló lézerén nincs fúvóka ami takarjon. Csupaszon van ott a lézer és rendesen vissza is verődik...
Persze ha egyébként egy zárt dobozban megy akkor nem gond a szemüeg hiánya. Ennek ellenére én nem spórolnék egy szemüvegen. Elvégre csak egyszer lehet hibázni...
Azt sem biztos, hogy azonnal észre fogod venni, de egy szemész mejd megmondja egy szemfenék vizsgálat után.
Előzmény: PSoft, 2015-08-04 20:30:00 [6647]
Törölt felhasználó    2015-08-05 08:42:00 [6655]
Lehet, hogy megfutott az a dióda valamikor és már csak ennyit tud kiköhögni magából.
Viszont ha ennyire sürgősen kell akkor nézd meg az alábbi linket.
http://www.webaruhaz.klavio.hu LÉZER LINK
elektron | 15859    2015-08-05 02:11:00 [6654]
Az smd stencil vágás már működne, ha lenne mivel vágni ...
Előzmény: elektron, 2015-08-05 01:04:00 [6652]
elektron | 15859    2015-08-05 01:08:00 [6653]
Itt amik videók vannak, ehehz semmi köze, ezek meg a cd borítót kiégetik pl., na nem nagyon értem a dolgot.
1W 808nm infrared laser
elektron | 15859    2015-08-05 01:04:00 [6652]
Ha az ujjam alá teszem nem is érzem hogy melegít, talán egy kis langyosság maximum, a videókon amit látok, hogy milyen fényes a sugár, ami kijön belőlük, ennek egész haloványkának látom szemmel.
Lehet hogy döglött lenne ez a dióda ?
Előzmény: elektron, 2015-08-05 00:43:00 [6650]
elektron | 15859    2015-08-05 00:44:00 [6651]
Vagy az 1W a dióda disszipációs teljesítmánye és a leadott fény formában meg ennek valami töredéke ?
elektron | 15859    2015-08-05 00:43:00 [6650]
Ezt én így inkább valami 50mW-nak saccolom ami kijühet belőle.
1.95V a diódán levő feszültség az áram meg 1.2A kb.
Előzmény: elektron, 2015-08-05 00:42:00 [6649]
elektron | 15859    2015-08-05 00:42:00 [6649]
Ha a kezem aláteszem egy 1W 808 nm lézernek akkor azt érezni kéne ? Elvileg van egy red lézerdiódám, de az a gyanús, hogy egy hajszálvékony fekete 0.04mm vastag papírt is ali éget át, azt is annyira pontosan a fókuszban, hogy nem értem mennyi fényenergia jön ki belőle, mikor a hűtőborda meg a 2W- teljesítmény eldisszipálásnál már 80 fokos is lehet tojást lehet rajta sütni.
Az amper beállítás szerint már 1.2A-t is kap annak elégnek kéne lenni gondolom már.
Törölt felhasználó    2015-08-04 22:52:00 [6648]
Fúvóka központ állításhoz meg szigetelőszalagot használtunk.
Szalag ráragaszt egy 0.1 Sec-es lövés a lézerrel segédgáz nélkül és levéve egyből lehet látni merre kell állítani.
Igaz ezt 1500 és 3000 Wattos lézeren alkalmaztuk, és ott se használtunk szemüveget.
PSoft | 18696    2015-08-04 20:30:00 [6647]
Már,tegnap akartam írni,aztán...mégse írtam.:)
(de mikor tel. hívtál,és beszélgettünk,említettem)
Szóval...
Én is sasi,és MasterGy véleményén vagyok.
Illetve...használok szemüveget,azt a Lidis olvasót.
Azt hiszem...másfeles.:)
De az meg mindig kéznél van,ott van a homlokomon.:))
A fókuszpont,nálam 2mm-re van a fúvóka aljától.
A fúvóka vége,és a felület közé beteszem a 2mm-es "etalon" plexi darabkámat,vagy a másik etalon...10-es fakötésű alátétemet.:)
A "Z" manuális állításával "húzósan" ráállok az "etalonomra" és kész is a pontos fókusz beállítás.
Be se kell hozzá kapcsolni a lézert.
Előzmény: forgácsolo, 2015-08-04 09:51:00 [6642]
svejk | 33157    2015-08-04 19:31:00 [6646]
Adok-veszek #24259, de én nem értek hozzá.
Előzmény: forgácsolo, 2015-08-02 21:54:00 [6637]
sanyi84 | 1358    2015-08-04 19:27:00 [6645]
Burkolatot használok, a fókusz beállítás meg tesztanyag és fej emelés/süllyesztés plusz x vagy y irány és ahol a legjobb oda visszaállok mdi ba.
MasterGy | 580    2015-08-04 16:15:00 [6644]
Én sem használok. Elvileg nagy felületen szóródik a fény minden irányban, csak a fokusznál koncentrált, de ott meg a tárgy van. Az a néhány másodperc amíg a fókuszponthoz állítja a magasságot az ember, túlélhető, és csak egyszer kell, utána meg fölösleges nézni amikor dolgozik.
Előzmény: sasi, 2015-08-04 10:11:00 [6643]
sasi | 1903    2015-08-04 10:11:00 [6643]
Én nem használok védőszemüveget a kék lézerhez.
A fókuszpont a levegőcső végétől 1 mm-re van, így felülről rátekintve azt letakarja.
Ha feltétlen bele akarok nézni a vetített fókuszfoltba, akkor azt lánghegesztő szemüveggel teszem, de egy idő után az ember már nem kíváncsiskodik...
forgácsolo | 2703    2015-08-04 09:51:00 [6642]
senki nem használ szemüveget 2wattos kék lézerhez?
MasterGy | 580    2015-08-03 22:29:00 [6641]
Sziasztok ! Megkértek, hogy szerezzek 80w co2 -lézer csövet. Nem foglalkoztam vele soha.
Hol ? kinél ? Mi pénz egy ilyen ?
PSoft | 18696    2015-08-03 15:32:00 [6640]
Gondolom,ezt már Te is megtaláltad.
A lap alján,csomó .pdf a különböző műanyagokról.
Vagy...ITT
Vagy,© sasi honlapjáról...
MŰANYAGOK AZONOSÍTÁSA LÁNGPRÓBÁVAL.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-03 10:41:00 [6639]
Törölt felhasználó    2015-08-03 10:41:00 [6639]
tehát: polikarbonát?
Előzmény: El_Dale, 2015-08-03 10:37:00 [6638]
El_Dale | 91    2015-08-03 10:37:00 [6638]
Ahogy Psoft is írta a habosított PVC nagyon jó alapanyag lenne mert könnyen vágható.
De viszont a mechanikai elemeket tönkre teszi.
Én is megszívtam vele......
Előzmény: PSoft, 2015-07-31 18:45:00 [6635]
forgácsolo | 2703    2015-08-02 21:54:00 [6637]
sziasztok,
2wattos kék lézerhez milyen szemüveget használtok?
tudtok nekem ajánlani?
Zénó | 168    2015-08-01 21:56:00 [6636]
Sziasztok, Elkészült a gépem, műkődnek a servok,a Kláviós lézer, tudok szép képeket égetni fára, csempére de a lézer vezérlése valahogy még nem tiszta.
Próbáltam a lézert analóg 5v-al, és TTL jellel vezérelni ami működött is de azt vettem észre hogy TTL vezérlésnél a teljesitményem kevesebb az analóghoz képest majd rájöttemm hogy az LTP portom csak 3.3v-os, igy max ennyit kap csak a lézer (Jólgondolom?)
Hogy tudom azt megoldani hogy a lézert ne nekem keljen ki-be kapcsolgatni (ezt TTL vezérléssel részben megoldottam) és a max teljesítményt ki tudjam belőle venni (3.3V-5V)?
Valamint, ha egy képet szeretnék gravirozni hogy lehet megoldani hogy ne a sebességgel szabályozzam hanem a lézer teljesitménnyel?
PSoft | 18696    2015-07-31 18:45:00 [6635]
Nem polikarbonát volt,hanem habosított PVC.
Jó anyag,könnyen,és szépen lehet gravírozni,vágni a 2W-os kékkel is.
Hatékony elszívás nélkül azonban,az égésekor felszabaduló sósavgáz/füst,megöl mindent.
Igen agresszívan támadja az acélt,alut...stb.
A képen egy kis habosított PVC gravír,alatta meg a következménye a gépre nézve,ha...nincs elszívás.
Előzmény: Yankoo, 2015-07-31 12:29:00 [6633]
Törölt felhasználó    2015-07-31 13:51:00 [6634]
...a plexi csak érdekes szagú, nyilván nem eszi meg a gyerek a legót, hogy hasson... de
a PVC valami sósavat termel, mert minden szétrozsdál, de a polikarbonátot nem tudom, büdös, de a munkatérben ott kereng, amíg elszívom...
Yankoo | 1097    2015-07-31 12:29:00 [6633]
Az oxigénen kívűl minden káros az emberre szerintem ) Tegyél elszívást, vagy elfújást. Gondolom nem a szoba közepén tüzelsz vele, hanem lézerezel. Psoft mutatott már képeket, de már nem emlékszem milyen anyag volt. Hát nem lett tőle szép a gépe
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-31 10:02:00 [6632]
Törölt felhasználó    2015-07-31 10:02:00 [6632]
Sziasztok, a polikarbonát gőze káros-e az emberre, vagy a fém alkatrészekre?
Törölt felhasználó    2015-07-24 16:25:00 [6631]
Ne is vegyünk mert a CO2 energiasűrűsége és elnyelődése meg se közelíti a kék lézerét.
Példának egy táblázat a Co2 és a Yag lézer között vasnál legalább ötszörös az elnyelődés.
Így ötöde teljesítménnyel ugyanazt az eredmény érhető el.
Ergo nem minden a POWER !
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-24 16:17:00 [6630]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-24 16:17:00 [6630]
Csak nem mindegy meddig csinálod az a képet, 1 óra vagy 10 perc, vagy hogy mibe. Nem vagyok a témába olyan nagy mágus, de én is sokat tapasztaltam, láttam, és olvastam, ne vegyük egy kategóriába egy CO lézert és egy diódát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 15:29:00 [6624]
Törölt felhasználó    2015-07-24 15:57:00 [6629]
Martam márványba is gránitba műkőbe is feliratot.
Az utóbbi kettő a meglepően jól viszi kategóriába tartozik.
Zsidó temetőben én is voltam, de meglepő, hogy a 100 éves gránit emlékművek még mindig fényesek.
És nem látszott rajta a gondozás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 15:49:00 [6628]
Törölt felhasználó    2015-07-24 15:49:00 [6628]
A gránitnak igen, több évtized, de tud matt lenni, mint a csiszolókő.
(zsidó temetők szobrait tisztogattuk vízsugárral)
Homokkal mélyre 1-1,5 mm re is lehet kifújni, de nem képet, csak betűt.
A kép, ahogy írjátok, egy "sor" na jó, 1-2 század mm mélyen pattogtatja ki a lézer. Ha mélyebbre akarnád, akkor már kezd kijönni a kő struktúrája, ami zavarja a képet.
Márvány az más, az jó puha...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 15:42:00 [6627]
Törölt felhasználó    2015-07-24 15:42:00 [6627]
Elég sok idő kell azért még szabd téren is, hogy annyira matt legyen.
Vagy tévedek ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 15:35:00 [6626]
[ 1.3355 ]
