Oldal 248 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   244  245  246  247  248  249  250  251  252   Következő ►  Utolsó ►|
vomberg | 975    2015-10-01 09:57:00 [35827]
Te vetted meg a Jófogáson?
Előzmény: pet525TT, 2015-10-01 06:52:00 [35826]
pet525TT | 334    2015-10-01 06:52:00 [35826]
Pont most került hozzám egy TUM 25B.
E2N-t használtam idáig amit nagyon szerettem, de a TUM más kategória, bár én amatőr vagyok.
Sokkal stabilabb(1300kg)masszívabb szerkezet.A nortonja is elég jó, standard menetekhez nem kell cserélni kerekeket.Morse 5 főorsó,4-es szegnyereg.
Ami viszont furcsa hogy az áteresztése csak 30mm.
Nekem nagyon tetszik:)
Előzmény: picur, 2015-09-29 20:33:00 [35825]
picur | 1769    2015-09-29 20:33:00 [35825]
Igen értem de van marógépem így talán ez nem kell majd de apróbb dolgokra igen ötletes. Az E2N MH típusú esztergagép váltójába az ATF automata sebességváltó olaj megfelel? A nortonba is rakhatok? Főorsóhoz is mehet ez??Lengyel esztergákat ismeri valaki TUM láttam egyet olyan E400-as méretű jó gépek?
Csuhás | 6750    2015-09-29 07:37:00 [35824]
Erősen korlátozott marógép lesz leginkább a tengelyeken levő lelapolások, reteszhornyok elkészítésére szokták használni, ha nincs vagy foglalt az igazi marógép.
Előzmény: robroy007, 2015-09-28 20:52:00 [35823]
robroy007 | 2292    2015-09-28 20:52:00 [35823]
szegről végről egy oldalára borított marógépet tudsz csinálni az esztergából vele!
a főorsóba fogod a maró vagy más megmunkáló szerszámot, a magassági szánra pedig a munkadarabot, így 3 tengely mentén tudod mozgatni megmunkálni
Előzmény: picur, 2015-09-28 20:36:00 [35822]
picur | 1769    2015-09-28 20:36:00 [35822]
Üdvözlet mindenkinek! Magassági szán mire jó???Bocs nem vagyok profi.
pet525TT | 334    2015-09-27 07:50:00 [35821]
Köszönöm a felajánlást,csak most vettem észre hogy írtál!
Lehet élek a lehetőséggel!
Előzmény: Csuhás, 2015-09-17 10:31:00 [35786]
Varga László | 1234    2015-09-20 06:50:00 [35820]
Kis géppel is lehet nagyot alkotni.
Előzmény: Lee, 2015-09-18 20:55:00 [35814]
picur | 1769    2015-09-20 06:33:00 [35819]
Üdvözlet! Az E2N nagy csalódás volt mikor elindítottam mindenféle hangok jöttek mondtam a tulajnak vegyük le az orsó fedelet hát ott jött a meglepi az 1:8-as váltónak a fogaskerekei alatt lévő ék(fő orsóban) ki volt fordulva letörve az éket tartó csavarfejet na itt gondoltam ebből ennyi elég még jó, hogy jobban megnéztem ez nem jött össze gondoltam majd a nagyobb gép a bulgár C11-es hát gondolkodtak két hetet de úgy döntöttek még nem adják el. Gondoltam nincs szerencsém mégsem kellene gépet vennem. Most találtam egy E2N-t ami elég jó még sajnos áram alatt nem tudtam kipróbálni talán a jövő héten bekötik, de könnyen megy a váltó oda vissza minden úgy működik ahogy le van írva nem kell erőltetni feszegetni. 3-4 pofás tokmány 125-ös, síktárcsa, kerekek,csúcs. fúrótokmány ezek vannak hozzá és kivehető ágyas, na ennek is gyorsan le vettem az orsóház tetejét és nem láttam semmi karcolást a főorsó koronás anyáin úgy gondolom ez egy jó vétel de még szeretném megforgatni motorral nem csak kézzel.
Előzmény: Csuhás, 2015-08-26 07:34:00 [35547]
Motoros | 5101    2015-09-19 07:35:00 [35818]
Ezt a megoldást én is használom, és nekem is nagyon bevált. Fazonokat sokkal könnyebb ezekre a keményfém felezett hengeres rudakra rátenni, mivel a gyémánttárcsa sokkal pontosabb fazonalakítást enged.
kis furatoknál meg mindennél jobb, sőt oda jó az egyenes egyélű keményfém maró is a megfelelő méretbe.
A késmagasság állítás is elmarad mivel a pontosan felezett keményfém abba a befogóba kerül amit a saját gépen készítettem.
Kis ceruzahegyezőkhöz meg azért nagyon előnyös mert szereti a magas fordulatot és ott meg szinte csak az van.
Előzmény: nonopapa, 2015-09-18 18:31:00 [35811]
KoLa | 7598    2015-09-18 21:23:00 [35817]
Régebben nagyon szerettem az EAN-t, mert olyan kézreálló!Majdnem, mint egy E400!
Előzmény: nonopapa, 2015-09-18 21:04:00 [35815]
KoLa | 7598    2015-09-18 21:12:00 [35816]
Ez így van! kisebb méretben minden sokkal gyengébb kivitelű!
Nekem egy nagyobb gépem van, régebben próbálkoztam a hátsó késtartó helyén egy E3n-hez készült gyorsváltó késtartóval nem igazán vált be az EUCNC-n mert, a forgácsoló erő volt hogy megbillentette! határeset volt,megúsztam a tapasztalattal! nem tört semmi de, látható bemozdulása volt!
Le is cseréltem egy fix-re, látható a #35805 képén is!
Viszont, az ami az első késtartó, az a legjobb!nem törik, nem hajlik,pontosan visszaáll!,pedig ez is gyorsváltó(olasz) késtartó!csak nagyobb egy kicsit:)))
nonopapa | 183    2015-09-18 21:04:00 [35815]
Jól látod
Előzmény: KoLa, 2015-09-18 20:51:00 [35813]
Lee | 475    2015-09-18 20:55:00 [35814]
jól van ám mindenki nagy gépekkel hobbyzik, bezzeg én igazi pici hobby géppel játszok kezdek irigy lenni
KoLa | 7598    2015-09-18 20:51:00 [35813]
Jól nyomod,úgy látom, ezen az EAN-on!
pet525TT | 334    2015-09-18 20:45:00 [35812]
Megint tanultam valamit:)köszi.
Ma kipróbáltam az "új gépet".A kis e2n-t is szeretem de ez más kategória.Hamar meg fogok vele barátkozni:)+
Késtartó:Én multifixet használok de pl abból is van gyengébb minőség.Ugyanazt a méretet lehet kapni olcsóbban is más gyártótól .
Lehet hogy a kolléga belefutott egy ilyenbe és azért tört neki...
Előzmény: janko, 2015-09-18 08:45:00 [35810]
nonopapa | 183    2015-09-18 18:31:00 [35811]
Késcserélgetés témához:sokszor jön olyan munkám amikor kisebb nagyobb műanyag,vagy alu bizgentyűket esztergálok.Néha több alakos kést(rádiusz,seeger gyűrű horony,stb) kell használnom.Hogy ne kelljen annyiszor cserélgetni a késeket,ezeket a kis szerkezeteket alkottam.
ezekbe 6-8-10-es törött keményfém marókból köszörülök alakkéseket.
Így néz ki betárazva
Itt talán jobban látszik
Itt látni jelenleg 5 kés van a 4 késes tartóban,de még lehet fokozni)
ha van kérdés szívesen válaszolok
janko | 945    2015-09-18 08:45:00 [35810]
Ha van egy alátétekkel központba emelt kés.
Azt a keresztszán csuszófelületére rakom és húzok vele egy visszintes vonalat. Ez lesz a mindenkori "etalon" A hsználni kivánt kést alátéttel továbbiakba ott ellenörzöm.
De be kell számitani,hogy a kés leszóritásakór
1-2 tizedet csökken a magasság.
Remélem nem voltam kissé bőbeszédű.
Mfg.: Janko /Száraz János/
Előzmény: pet525TT, 2015-09-18 06:57:00 [35809]
pet525TT | 334    2015-09-18 06:57:00 [35809]
" néha jól jön egy karc a keresztszánon!"
Ezt pontosan hogy kell érteni?
jani300 | 12314    2015-09-17 22:17:00 [35808]
Nem volt véletlen hogy nem foglaltam állást a témában
Teljesen függetlenül attól mit tanultam , vagy milyen gépeim vannak , forgácsolásban mindenképp hobbystának tartom magam .
Előzmény: KoLa, 2015-09-17 21:59:00 [35807]
KoLa | 7598    2015-09-17 21:59:00 [35807]
Az már régen volt! azóta már lógnak a szegnyereg csúcsok!nem tartom jó megoldásnak egy furatkésnél például!vagy ha két csúcs között maradtunk egy új késbeméréssel,stb... néha jól jön egy karc a keresztszánon!
Előzmény: jani300, 2015-09-17 21:51:00 [35806]
jani300 | 12314    2015-09-17 21:51:00 [35806]
Így tanították
Előzmény: designr, 2015-09-17 20:09:00 [35803]
KoLa | 7598    2015-09-17 21:41:00 [35805]
Nekem ilyen van!
zozo | 5527    2015-09-17 20:20:00 [35804]
Az a gond ezzel a próba esztergálással, meg csúcshoz állítással, hogy az ember általában munka közben cserélgeti a késeket. Szó sem lehet az anyag ki-be fogásáról.
A hagyományos (4 késes) késtartóba még az életbe nem fogtam be kettőnél több kést, mert nem fér el. Ilyenkor a legjobb ha a késeket az alátét lemezükkel együtt teszi az ember a polcra, ha élezni kell, akkor pedig mérni, karchoz állítani és hasonlók jöhetnek szóba.
designr | 3621    2015-09-17 20:09:00 [35803]
Nem tudom mikor szoktam rá,egy forgócsúcs a szegnyeregbe..én ehhez szoktam beállítani ha tényleg kell a pontosság.
crosspisti | 244    2015-09-17 14:10:00 [35802]
Karc ide, magasságállító oda, amikor nagyon pontosan központba kell állítani a kést, szükség van a próba esztergálásra is.
sasi | 1903    2015-09-17 12:46:00 [35800]
Én is karcot használok, de a keresztszán túlságosan alacsonyan, gyengén világított helyen van, ezért szemmagasságban állítom be a késmagasságot alátétlemezekkel.
No persze akinek nem fáj a dereka és jó a szeme annak nem kel „akadálymentesítés”.
Előzmény: Rocco33, 2015-09-17 12:00:00 [35795]
svager | 1388    2015-09-17 12:41:00 [35799]
Én is a SZEMRE modszert alkalmazom ,mivel csak négy darab késtartom van és ha kést kell cserélni egy nagyobb anyagnál már a mérés nem mindig lehetséges,vagy sokkal nagyobb macera letiszitani a gépet.
Előzmény: zozo, 2015-09-17 11:22:00 [35793]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-17 12:09:00 [35798]
De Te is az anyaghibát tippelted ....
Előzmény: Sz.József, 2015-09-17 12:07:00 [35797]
Sz.József | 3169    2015-09-17 12:07:00 [35797]
Ez nem az én késtartóm...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-17 07:46:00 [35776]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-17 12:06:00 [35796]
Jó dolog a karc ( nálam is úgy van ) de nálam biztonságból 2 van . Minthogy soha sem tudom hogy melyik a jó ezért tolómérővel mérek ( azt megtanultam hogy a csúcsmagasságom 22 mm ). De tetszik amit Csuhás alkalmaz úgyhogy csinálni fogok egyet
Rocco33 | 111    2015-09-17 12:00:00 [35795]
Üdv! Én a kés magasságának a beállítását a régi módszerrel csinálom, keresztszánon van húzva egy vonal(karc) és ahhoz állítom mindig a késmagasságot. Nagyon ritkán kell variálni de akkor is csak leszúrókéseknél amivel nagy átmérőt kell szúrni. Tesztem hozzá 4késes késtartót használok, egy időben én is akartam csinálni egy hasonló kis "készüléket" de feleslegesnek tartom így.
Előzmény: Csuhás, 2015-09-17 11:09:00 [35789]
Törölt felhasználó    2015-09-17 11:31:00 [35794]
Szó sem volt többszöri korrigálásról!
Egyedi munkáknál néha olyan késeket is be kell fogni, amit ritkábban használ az ember.
Unalmas lenne állandóan a magasságmérő bizbaszt keresgélni, takarítgatni a helyét, stb.
Jó, persze kell hozzá némi rutin.
Nem mindenhol van ilyen a "polcon". (rutin)
Ezzel én nem azt mondtam, hogy Csuhás sporttárs ötlete elvetendő!
zozo | 5527    2015-09-17 11:22:00 [35793]
Nem egyszerűbb rögtön mérni, jól beállított késsel dolgozni, -mint 3-szor korrigálni?
Még hobbi szinten is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-17 11:03:00 [35788]
n/a (inaktív)    2015-09-17 11:16:00 [35792]
Nem figyeltem ki kommentelt,majdnem beírtam,hogy de ez a Csuhás gépe! :D
Palotai Gergely | 59    2015-09-17 11:16:00 [35791]
Számomra azért egyszerűbb az én megoldásom mert még csak el sem kellett készíteni, eddig sem volt használva semmire a magasságmérő, így meg legalább van valami haszna.
Persze ha nincs akkor csinálni kell valamiből mint nálad.
Viszont nálam ez a megoldás nem működne, mert a kés jóval előrébb van mint a keresztszán. Muszáj az ágyhoz képest néznem.
n/a (inaktív)    2015-09-17 11:14:00 [35790]
És a legvastagabb "gépelem" a késszár
Előzmény: Motoros, 2015-09-17 08:53:00 [35785]
Csuhás | 6750    2015-09-17 11:09:00 [35789]
Nekem egyszerűbb van:
Előzmény: Palotai Gergely, 2015-09-17 10:46:00 [35787]
Törölt felhasználó    2015-09-17 11:03:00 [35788]
Nem kell ezt az "olasz késtartós" dolgot túllihegni.
Én például SZEMRE egészen jól beállítok.
Amikor elkezd a kés forgácsolni, rögtön látszik, hogy merre kell korrigálni.
Utána, nyugodtan méréssel is lehet ellenőrizni, hogy jól van-e beállítva.
Pedig én csak hobbiból esztergálok.
A profiknak meg főleg nem lehet probléma.
Palotai Gergely | 59    2015-09-17 10:46:00 [35787]
Olasz késtartóval nekem a polcon van egy talpas magasságmérőm, amit leteszek az ágyra, és ahhoz állítom be a kést (fixen beállítva a csúcsmagassághoz), tökéletesen központban van a kés és pár másodperc az egész, így elkerülhető a tokmányba fogandó anyag, próbaeszetergálás satöbi.
Előzmény: Motoros, 2015-09-17 08:26:00 [35780]
Csuhás | 6750    2015-09-17 10:31:00 [35786]
Ha még nem találtál vízmértéket akkor tudok neked kölcsön adni. Újpesten vagy Fóton veheted át. Ha kéred írj emailt.
Előzmény: pet525TT, 2015-09-16 16:26:00 [35758]
Motoros | 5101    2015-09-17 08:53:00 [35785]
EZ a megfogás tipus az alap a többi mind gyengébb...persze ezt csak viccnek szántam, vagy mégsem.
Motoros | 5101    2015-09-17 08:51:00 [35784]
Az lenne az igazi, sajnos ha nem a zsibin veszed akkor nem olcsó.
Előzmény: tóthz, 2015-09-17 08:44:00 [35783]
tóthz | 630    2015-09-17 08:44:00 [35783]
Én piacos hézagmérőket vettem gombokért erre a célra.
tóthz | 630    2015-09-17 08:38:00 [35782]
"Nagyon úgy néz ki, hogy ezt a kést (rövid kést) csak egy csavar fogta, vagy pedig a késnek is törni kellett... "
A rövid kés úgy értendő, hogy 20mm-es anyaghoz beállított, tehát nem hosszan előrenyúló!
A #35745 hozzászólásban belinkelt képeken pontosan ugyanaz a beállítás szerepel.
A kés nem tört el!
Előzmény: Sz.József, 2015-09-17 06:09:00 [35775]
Motoros | 5101    2015-09-17 08:28:00 [35781]
Még mielőtt valaki megszólna: kell a 0.2 mm is, ez bronzlemez formájában kapható.
Motoros | 5101    2015-09-17 08:26:00 [35780]
Olasz késtartó 6-8 betéttel kb majdnemm annyi mint az eszterga (mai áron)
Ez persze nagyon szép dolog mert nem kell alápakolgatni csak egy csavarral simán beállítani.
De már egy hobbistának is van 10-15 kése, végül mégis csak cserélgetni kell.
A beállítása a késmagasságnak késcserénél is csak látszólag egyszerűbb. Be kell fogni egy valamit a tokmányba és ahhoz belőni, esetleg még próbaesztergályozást is végezni, hogy visz e szépen középen.
A hagyományos késtartónál viszont az egyszer bemért késmagasságot kirakom az alátétekkel, megmérem sublerrel, hogy jó e és kész.
A megoldás szerintem: 50-100 darabot fajtánként leszabni a megfelelő méretű késalátétből. Ez nem sok pénz.
A vastagságok: 0.3 mm, 0.5 mm, 0.8 mm, 1mm, 1.2mm, 1,5 mm, esetleg 2 mm.
Ezekből bármi összerakható úgy hogy az a beállítás után a kés alatt maradjon (esetleg odagumizba..mint olvastuk lentebb.)
Olcsó jó és nem ráz )
Motoros | 5101    2015-09-17 08:12:00 [35779]
Nem eladó mert használom, de nem olyan nagy durranás mint ahogyan sokan hiszik...szerintem.
Előzmény: KoLa, 2015-09-16 22:56:00 [35769]
Motoros | 5101    2015-09-17 08:07:00 [35778]
Nem egyedi eset én is láttam ilyet. Lehet hogy utángyártott volt és nem jó a hőkezelése...de akkor is.
Előzmény: tóthz, 2015-09-16 21:02:00 [35762]
Motoros | 5101    2015-09-17 08:06:00 [35777]
Eredeti az imperó és a fecskefarokra ékléc szorít. Ez talán a legstabilabb megoldásfajta.
De ez nem csodaszer mert a késtartóbetéten a fecskefarok párhuzamos. Namost a leszúrókés befogója a fordított forgásirányt igényel, tehát a betétet felfelé emeli.
És bizony acél leszúrásnál meg tudja emelni még megtépett csavarmeghúzás esetén is.
Az olasznál a kést megfogod két-három csavarral, utána beteszed a befogóba ott egy csavar ami úgy szorít ahogy, aztán az egész testet megfogod középen egy csavarral.
Hol stabilabb ez mint a hagyományos.
Sőt az Imperónál van egy nagyon ügyes befogótipus ahol a soros szorítóláncba még bejön egy plusz szorítócsavar.
Tehát nem egy stabil megoldás. Nem is beszélve a hengeres késszárak befogására alkamas spec befogóról, itt aztán tényleg a levegőben lóg a kés és nagyon oda kell figyelni mire használom.
Egyébként józan paraszti ésszel belátható, hogy minnél távolabb fogom meg a kést a központi szorítócsavarhoz képest annál instabilabb az egész.
Mint írod kis szériánál is akár --az olasz már labdába sem rúg az idő miatt.
De kinek a pap kinek a pané....csak leírtam a véleményemet hátha segít.
Előzmény: Robika37, 2015-09-16 18:01:00 [35759]
[ 2.5152 ]
