Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 247 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   243  244  245  246  247  248  249  250  251   Következő ►  Utolsó ►|
Gruber Márton | 598    2011-07-27 20:28:00 [6342]
Elbeszélünk egymás mellett. Én a portszám átírást a ports&pins/motor outputs és input signal füleknél értettem és nem a bios-ban.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-27 19:18:00 [6339]
guliver83 | 3241    2011-07-27 19:36:00 [6341]
Van egy P3 lapom lehet összedobom és kipróbálom azzal.
Előzmény: elektron, 2011-07-27 19:29:00 [6340]
elektron | 15859    2011-07-27 19:29:00 [6340]
Lehet jobban jársz ha felszaladsz a padlásra és lehozol egy régebbi P1-est, amiben még van ISA kártyahely, olyanból van még sok némely embernek, ami LPT port vagy IDE vezérlő kombinált. Látjátok ez az átka ennek a tervezett elromlásos iparnak. Azt a pénzt inkább el kéne kocsmázni, amit az új dolgok vásárlására fordítunk, vígabb lenne az élet.
Előzmény: guliver83, 2011-07-27 17:35:00 [6336]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-27 19:18:00 [6339]
Hu de görbén beszélünk )
LPT1 378 IRQ7
LPT2 278 IRQ5
Bármit átirok onnan a " neve" is változik .
Ami 387 és IRQ7 az LPT1
Ami 278 és IRQ5 az LPT2
Ha jol emlékszem .
Előzmény: Gruber Márton, 2011-07-27 18:55:00 [6338]
Gruber Márton | 598    2011-07-27 18:55:00 [6338]
Az LPT2-es porton is működik minden ugyanúgy mint az LPT1-en, ha port számát átírod 1-ről 2-re.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-27 11:07:00 [6330]
Gruber Márton | 598    2011-07-27 18:52:00 [6337]
Volt egy alaplapom, amin döglött volt a párhuzamos port. Abban a gépben az LPT kártyát sem bírtam működésre bírni. Szervizben sem sikerült megoldani a dolgot, csak alaplap cserével. Szerintem ha van rá lehetőséged, akkor először próbálkozz egy másik géppel.
A portokat ha kell, nevezd át. LPT1 és LPT2 legyenek. A Mach3-ban is e két port kezdőcímét tudod megadni. A kezdőcímeket az adott port tulajdonságain belül az utolsó fülön találod.
Előzmény: guliver83, 2011-07-27 09:25:00 [6328]
guliver83 | 3241    2011-07-27 17:35:00 [6336]
A gép az LPT1 portra is azt írja ki, hogy helyesen működik és mégsem tudok elindítani róla semmit.
A LPT1 port (ami az alaplapon van) minden lábán megnéztem egy LED segítségével 1től 18-ig minden lábánál folyamatosan világít a LED és nincs a gépen el indítva semmilyen program. Mi okozhat ilyet?
n/a (inaktív)    2011-07-27 15:33:00 [6335]
Köszi! Pedig ezt régebben nézegettem, nem vettem észre, hogy van hozzá Mach plugin. Egyszer majd szeretném én is a notebook-omról USB portról működtetni a CNC gépemet.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-27 13:13:00 [6334]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-27 13:13:00 [6334]
Dynomotion K-FLOP
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-27 13:10:00 [6333]
n/a (inaktív)    2011-07-27 13:10:00 [6333]
Azt írtad, hogy USB kártyát használsz. Mi az, SmoothStepper, vagy valami más?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-26 16:17:00 [6299]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-27 11:31:00 [6332]
Logikus ha a cimzés megfelelö akkor tök mindegy hogy hol van a kártya .
Csak azért irtam mert hogy az alaplapi állitolag nem megy de az eszközkezelö meg nem ir hibát és ha ezt letiltja akkor biztos nem lesz ütközés és akkor lehet a kártyát LPT1-nek cimezni .
Előzmény: csewe, 2011-07-27 11:24:00 [6331]
csewe | 2578    2011-07-27 11:24:00 [6331]
Szerintem LPT1-hez bekell írni azt a bázis címet amelyet használni szeretnénk, és onnantól azt fogja LPT1 ként használni.
Mindegy hogy hányadik port.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-27 11:07:00 [6330]
Most igy kicsit gondolkodva lehet hogy a Mach3 csak LPT1-re adja ki a 12kimenetet és az 5 bemenetet .
Közösen akarod használni a nyomtatoval a Mach3-at ?
Az "LPT foton" én LPT1-et látok és LPT3-at , vigyázz ezekkel mert mindnek más cimzése van .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-27 11:00:00 [6329]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-27 11:00:00 [6329]
Akkor arra figyelj hogy a Mach3 is ugy legyen configolva hogy LPT2-t keressen .
Config - port& pins baloldalt fent .
Nem tudom pontosan de ha az LPT 1-nem jo és a Biosban letiltod akkor a kártyát LPT1 ként látja ( persze ez függ attol is hogy a kártya manuális vagy szoftos cimzést kér ) .Mi régebben ISA kártyákat használtunk és az alaplapit egyszerüen letiltottuk és manuálisan jumpereltük az LPT kártyákat .
guliver83 | 3241    2011-07-27 09:25:00 [6328]
Most ez nem tudom pontosan, mert ami az alaplapon van az nekem nem működik és tettem bele egy kártyát. Erről megy a nyomtató tökéletesen.
Az eszközkezelőben megnéztem van egy LPT1 gondolom ez az alaplapi kimenet és van egy LPT2 ez lehet a kártyának kimenete? LPT fotó
Előzmény: Gruber Márton, 2011-07-27 06:46:00 [6326]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-27 06:52:00 [6327]
Ehez még nyák sem kel , tesztelésre ,helyes LPT configra böven elég ( ez is 20mA-es ).
led sor
Direkt a lábakra forrasztani a soros ellenállást és a tuloldal összehidal és mehet a 25-ös lábra és lehet tesztelni .
Tulajdon képen ugyan az a két elektronika de én a vezérlövel együtt biztos nem használnám .
Ha jol tudom a PC LPT portja egy soros ellenálláson keresztül van kivezetve aminek a szinjét további mA-kel terheljük és utánna megyünk a vezérlöre .Amugy is szoktak bajok lenni az LPT kimeneti szintjeivel ( lásd Laptop ) és ezt most még tovább rontjuk azzal hogy teszünk rá ledeket .Ha csak az LPT configjához használja akkor semmi kifogásom ellene de utánna bele a fiokba az egész teszter .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-26 22:54:00 [6320]
Gruber Márton | 598    2011-07-27 06:46:00 [6326]
Eszközkezelőben a port száma és címe egyezik a Mach3-ban beállítottakkal?
Előzmény: guliver83, 2011-07-26 21:05:00 [6307]
n/a (inaktív)    2011-07-27 02:09:00 [6325]
töbel ne is terheld nagyon az lpt pin out kat 20ma nál.... egy mezei led már ez áram felet csak melegedni fog nem lesz nagyobb fénye...
Előzmény: guliver83, 2011-07-26 23:32:00 [6324]
guliver83 | 3241    2011-07-26 23:32:00 [6324]
Most néztem az SMD ledeknek 20 mA a fogyasztása az a legkisebb (én olyat találtam).
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-26 22:45:00 [6317]
n/a (inaktív)    2011-07-26 23:00:00 [6323]
természetesen föld led katodok.......ugy mind 18...25 lábak is
Előzmény: PSoft, 2011-07-26 22:54:00 [6321]
PSoft | 18696    2011-07-26 22:57:00 [6322]
A nyákterveden már nem.:)))
PSoft | 18696    2011-07-26 22:54:00 [6321]
Nem hiányzik valami erről a rajzról?
LED-ek katódjai,..... lógnak a levegőben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-26 22:44:00 [6316]
n/a (inaktív)    2011-07-26 22:54:00 [6320]
valahogy igy..
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-26 22:42:00 [6315]
n/a (inaktív)    2011-07-26 22:50:00 [6319]
hát a 25 ért kiszakitod árnyékolt környezetböl érdekes dolgokat csinál a környezeti zajbol ép az adot vezérlö teszteléskor egy rosszul kivitelezetnyáktervel ilyen teszterel pl önálo életet él a vezérlö...
nem bonyoliton tul de kulturáltabb egy ilyet nyákra szerelni nem?
guliver83 | 3241    2011-07-26 22:50:00 [6318]
Vannak nagyon pici SMD ledjeim,remélem az jó lesz.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-26 22:45:00 [6317]
Igen ilyenre de ki lehet kötni az összes kimenetet nyugodtan .Minél kissebb fogyasztásu ledet tegyél rá ( nem tudom pontosan de 5-10mA-el terhelhetö az LPT ).
Előzmény: guliver83, 2011-07-26 22:30:00 [6312]
n/a (inaktív)    2011-07-26 22:44:00 [6316]
Előzmény: guliver83, 2011-07-26 22:37:00 [6314]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-26 22:42:00 [6315]
Miért kel mindenféle csili vili az amugy is gyengus jelekhez ?
Le kel kontrolálni és kész .
Ez olyan mint HI-FI tornyon a kivezérlés jelzö ( lekapcsoljuk a villanyt hogy lássuk )( én is lekapcsoltam régen)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-26 22:30:00 [6313]
guliver83 | 3241    2011-07-26 22:37:00 [6314]
Ha építek egy ugyan olyat #6309 ben van, ugyan úgy nyákon rajta akkor az úgy jó lenne?
n/a (inaktív)    2011-07-26 22:30:00 [6313]
olyat épits ami átmenetes teszter az az be tudod teni a pc és a vezérlö közé és egyszere megy a dolog monitorozás + vezérlés teszt egyszere!
nagyon ugyelni kell az teljes árnyékolásos nyák terve ahogy a #6309 van kivitelezve.....
Előzmény: guliver83, 2011-07-26 21:38:00 [6310]
guliver83 | 3241    2011-07-26 22:30:00 [6312]
Ilyenre gondoltál?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-26 21:42:00 [6311]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-26 21:42:00 [6311]
Nekem is ilyen van de az enyémnek nem kel táp mert a leddek a GND és a kimenetek közt van .
guliver83 | 3241    2011-07-26 21:38:00 [6310]
Ez is jó lehet LPT & IDE Port tester
n/a (inaktív)    2011-07-26 21:29:00 [6309]
Előzmény: guliver83, 2011-07-26 21:09:00 [6308]
guliver83 | 3241    2011-07-26 21:09:00 [6308]
Hogy tudom letesztelni a PORT kimenetet?
guliver83 | 3241    2011-07-26 21:05:00 [6307]
Már megy a Mach3 program , de olyan mintha nem menne jel ki a PORT kimeneten.
A gépemben van egy külön PORT kártya azt be kell állítani, ha azon akarom, hogy működjön?
guliver83 | 3241    2011-07-26 19:12:00 [6306]
Jó kérdés!!!
De azt tudom, hogy letöröltem a Mach3-at és leszedtem egy másikat és rögtön indult! A le-fel nyilakkal azonnal tudtam vezérelni. És G kóddal is megy rendesen. Köszönöm a segítséget! Már csak a motorral kell kipróbálni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-26 18:56:00 [6305]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-26 18:56:00 [6305]
Mi volt a gond?
Előzmény: guliver83, 2011-07-26 18:28:00 [6304]
guliver83 | 3241    2011-07-26 18:28:00 [6304]
Az nekem nem oldottam meg a problémát, de végre sikerült elindítanom!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-26 18:07:00 [6303]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-26 18:07:00 [6303]
Ott a megoldás ugyanaz volt amit a #63000 ban javasoltam.
Futtasd rendszergazdaként.
Előzmény: guliver83, 2011-07-26 17:26:00 [6302]
guliver83 | 3241    2011-07-26 17:26:00 [6302]
Itt is ugyan az volt a gond Mach3
guliver83 | 3241    2011-07-26 17:19:00 [6301]
Az én gépemmel lenne a gond nem akar rajta menni!
Gép adatok: AMD Athlom Dual Core 4850e 2,51GHZ
2 giga ram 32 bites operációs rendszer.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-26 16:29:00 [6300]
Különben próbáld meg rendszergazdaként futtatni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-26 15:51:00 [6298]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-26 16:17:00 [6299]
Én WIN7 64 bitesen notebookon használom, gond nélkül.
64 biten az lpt driver nem megy minden másnak kell mennie.
Felraktam asztali gépre is (32 bites), nagyon stabilan megy.
A notebookon USB kártyát használok.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-26 15:51:00 [6298]
Egy kis segitség kellene .
Win7 alatt hogy kel elinditani a Mach3-at ?
Nem nekem lessz de már kifogytam az ötletekböl .
Csináltam xml-t is ami nálam tökéletesen müködik de W7-nél el sem indulnak a tengelyek ( számlálok ) .Nincs rajta gép , kurzorrol nálam megy és program is fut szépen .
Nem igazán találok rola infot , illetve annyit találtam hogy talán 64 bit-ben nem megy .
Valaki használja ? és milyen modon lehet elinditani ?
csewe | 2578    2011-07-24 09:38:00 [6297]
axis inhibits-nél ha bekapcsolok egy újabb tengelyt, hogy lehet elmenteni.
kép
KoLa | 7598    2011-07-22 20:32:00 [6296]
Igen! erre lehet használni, vagy éppen mellőzni ha beremegést okoz!
Előzmény: isvarga, 2011-07-22 06:45:00 [6295]
isvarga | 842    2011-07-22 06:45:00 [6295]
Az utolsó fogás ismétléseinek a száma ,milyen célokra használható ?
Én pl : kis átmérőjű meneteknél ,az elgyengített késszár elnyomásából származó átmérő csökkenés miatt használnám .
Lehet más célja is ?
Előzmény: KoLa, 2011-07-21 21:11:00 [6290]
VTamás | 1195    2011-07-21 22:34:00 [6294]
Hát,a mai nap inkább a "buherálásé" lett végül.
Béni progiját azért kipróbáltuk,de csak éppen hogy,mert már kicsit késő volt ehhez...
Holnap meló után még lesz szerencsém hozzá.
Amúgy még nagyon szokatlan nekem ez az eszterga dolog.
Na,nem mintha a marásban profi lennék
Csak azt egy kicsit jobban kiismertem-megismertem mostanra.
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek!Meg a progit is...
KoLa | 7598    2011-07-21 22:34:00 [6293]
A kiemelés irányát a G76 tudja az X kezdő és X végpont között lévő irányból!
Előzmény: VTamás, 2011-07-21 11:36:00 [6281]
[ 1.3917 ]
