Lézer
Lézer
Oldal 247 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   243  244  245  246  247  248  249  250  251   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-08-18 19:13:00 [6726]
A kérdésem az lett volna, hogy te a Z irányjellel hogyan kapcsolod ki/be a lézert.
Feltételezem, hogy erre valami fizikai kiépítést csináltál.
Csak azt nem tudom, hogy azokkal az impulzus jelekkel hogyan döntöd el, hogy mikor van a ki és mikor a be kapcsolás.
Előzmény: PSoft, 2015-08-18 14:51:00 [6725]
PSoft | 18696    2015-08-18 14:51:00 [6725]
A másik megoldás lehet,hogy a "Z" dir irányjelével kapcsolod BE/KI a lézert.
Így,a "klasszikus gravírtűs" G-kód is maradhat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-18 12:21:00 [6722]
elektron | 15859    2015-08-18 12:51:00 [6724]
Tegnap én is a pcb-gcode-ulp.vel próbálkoztam, illetve még csak a kódot néztem meg, egy másikkal martam egyet próbának. Jó is lesz emez, csak a gravírtűm kicsit kopott, meg nagyobb szigetelést kell generálni, mert most ahogy kipróbáltam, úgy nem lehet beforrasztani majd, annyira közel vannak a vezetékek.
Amatőr | 2184    2015-08-18 12:32:00 [6723]
Ha van két szélső értéked ami a Z tengelyhez tartozik, akkor azokat szövegszerkesztőben kicserélheted a lézert be- és kikapcsoló parancsra. Egy perc az egész.
n/a (inaktív)    2015-08-18 12:21:00 [6722]
Köszönöm a válaszokat.
Leginkább elektron válaszát tudtam értelmezni.
Jelenleg is egy .upl-t használok a EegleCADben ugyan nem a gyárit, hanem egy a pcb-to-gcode.upl-t. Ebből is azt a verziót ami tartalmazza az auto leveller funkciót. Ezzel kaptam eddig a legjobb eredményt.
Mind gravírtűvel mind speciális kétélű nyák maróval használom jó eredménnyel.
Én is arra jutottam, hogy jó lenne írni egy olyan .upl-t ami a lézerhez generálná a G kódot.
Gyarkolatilag a komplett upl kimeneti részét átt kell hozzá írni, mert a lézeres levilágításnál nem kürölmarást kell végezni, hanem ki/be kapcsolni a lézert attól függően, hogy adott pontban lemarni akarjuk-e a rezet vagy megtartani.
Sajnos idő hiányában ezt én mostanában nem tudom megcsinálni.
sanyi84-et és PSoft-ot kérdezném, hogy amennyiben mégis a Z értékes játékot csinálnám, akkor ti hogyan oldottátok meg a ki/be kapcsolást Z elmozdulásra?
Előzmény: elektron, 2015-08-14 19:11:00 [6699]
Törölt felhasználó    2015-08-17 21:19:00 [6721]
A megoldás az inkspace volt de az alább taglalt pluginnal, hanem ezzel.
Mindenesetre nem hinném, hogy ez lesz a végleges megoldás.
Törölt felhasználó    2015-08-17 21:12:00 [6720]
No sikerült egy pici Gcodeot generálni. Sima A4-es papírt 56%-on 500mm/perc előtolással Vágta mint a vajat, pedig csak rajzolni szerettem volna rá... Jó lesz ez...
Törölt felhasználó    2015-08-17 19:28:00 [6719]
Nem tudom, de ha igen, akkor hegesztenem kell más firmwaret az Arduinora (ezt akartam megúszni, mivel idővel nagyon csehül állok mindig )
vjanos | 5568    2015-08-17 19:23:00 [6718]
Azt írja, hogy:
"This firmware is designed to be used in conjunction with my Inkscape 0.91 gcode exporter https://github.com/TurnkeyTyranny/laser-gcode-exporter-inkscape-plugin
Lehet csak olyan G-kóddal megy rendesen? :S
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-17 19:00:00 [6717]
Törölt felhasználó    2015-08-17 19:00:00 [6717]
Összedobtam Arduino mega 2560 + ramps 1.4 alapon a pici lézer gravírozómat a cncdrive féle 1,6 wattos aprósággal.
A bekötés és a firmware innen származik pici módosításokkal: Link.
Ugyan ez utóbbi firmware a kinai 40wattos átalakítására lett kialakítva, de elvileg működik. A lézert már tudom ki/be kapcsolni PWM-el állítom a teljesítményét. szóval tesztelni kellene.
Egyet nem tudok:
Hogy generáljak Gcodeot?
A G-Ray 4.1-et próbáltam, az vágott egy 45 fokos 15 cm egyenest a lapomon, és meg is állt, szóval valami nem ok...
Hol tudok utánajárni a dolognak, illetve Ti mivel generáljátok a Gcodeot?
Szalai György | 9544    2015-08-17 17:58:00 [6716]
A DVD RAM is egy fajta abszolút encoder tárcsa.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/DVD-RAM_Datenseite_Farbenspiel_1.jpg
Előzmény: Zozi, 2015-08-16 21:41:00 [6713]
elektron | 15859    2015-08-16 21:59:00 [6715]
Lehetne hengerre is csinálni, az lehetne hosszú is, hogy elférjenek a sávok.
Előzmény: Szalai György, 2015-08-16 20:31:00 [6711]
vjanos | 5568    2015-08-16 21:55:00 [6714]
Nagy ötlet, valaki már kipróbálta
Sajnos a konklúzió hiányzik...
Előzmény: Zozi, 2015-08-16 21:37:00 [6712]
Zozi | 366    2015-08-16 21:41:00 [6713]
mondjuk itt a lemez közepén alapból egy abszolút enkóder tárcsa van, csak az olvasót kell kioperálni egy hibás íróból...
Zozi | 366    2015-08-16 21:37:00 [6712]
abból is volt a lemez felületére és az adatoldalra író verzió. Nekem az adatoldali van, felbontásra nem egy eget verő minőség, de lehet pontos lehet. lightscribe
Szalai György | 9544    2015-08-16 20:31:00 [6711]
Hát. . .
22 bites tárcsát házi lézerrel nem fogsz készíteni, mert extrém nagy lenne az átmérője. De a 10 bites felbontású 210 mm átmérőn még kezelhető méret.
A legnagyobb felbontású lézerfirkáló eszköz a blu ray, és még korongra is ír.
Egy CD írót nem lehetne megtisztelni a feladattal?
Valaha volt olyan CD író program, ami grafikát rajzolt a lemezre.
Előzmény: elektron, 2015-08-15 22:06:00 [6709]
Szalai György | 9544    2015-08-16 12:38:00 [6710]
A 2W kékkel rajzolt legkisebb pontméretet és vonalszélességet figyelembe véve, valószínűleg igen.
Mivel a vonalszélesség Hobbyban jelenleg nem csökkenthető a tized milliméteres határ alá, a tárcsaátmérő szab határt az elkészíthető encoder felbontásnak.
(A Hobby olvasó optika és jelfeldolgozás is jó téma.)
elektron | 15859    2015-08-15 22:06:00 [6709]
Szerintetek lézerrel ki lehetne vágni egy értelmes felbontású abszolút encoder tárcsát ?
PSoft | 18696    2015-08-15 13:16:00 [6708]
Vannak,vízzel hűtött(külső) CO2 tükrök is.:)
De,ugyanúgy,mint a csővégeken.
Aluminium...
Azt meg,nem is kell bevonni.:)
Azt már megtették profi módon,akik ezzel foglalkoznak.:))
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-14 23:32:00 [6706]
PSoft | 18696    2015-08-15 12:56:00 [6707]
Persze,működik/jól működik a matt fekete akrilfestékes technika is.
A lézert kapcsoló utasítások(ha nincs),szinte bármelyik posztprociba beépíthetők/beszerkeszthetők,akár utólag is.
Még,a .bmp alapú raszters képgravírozás is működik/működhet jól akár nyák-nál is,ha megfelelő a kép előkészítése.
Viszont,mint ahogy írod is...
Alapfeltétel kell hogy legyen,egy könnyű,dinamikus,rezgésektől mentes,gyors mechanikai konstrukció kialakítása.
Előzmény: sanyi84, 2015-08-14 21:17:00 [6705]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-14 23:32:00 [6706]
Ha üveget von be ezzel a filmréteggel, akkor mi vezeti el a lézer hőjét, nem hiába alumíniumot szoktak bevonni, nem?
Előzmény: PSoft, 2015-08-13 20:43:00 [6692]
sanyi84 | 1358    2015-08-14 21:17:00 [6705]
Azért meggyőző az eredmény, gyorsabban úgy se tudja kapcsolni akkor meg minek. A széttartás miatt kis energiával fog jó eredményt elérni ami lehet kb ugyan olyan lesz mint a matt fekete festékes módszer. Pici igazgatás után nálam tökéletes lett a nyák fúrás/marás/lézerezés hármas.
Készül az SMC1.2 a lézerhez. Már csak 2 jó szervó kell hozzá meg az alkatrészek és mehet is élesben, persze egy szíjhajtásos mechanika nem ártana. Nagyobb gyorsulást várok ettől. Nálam 0.08 mm átfedéssel megy 800 mm/perc mellett. Azt várom hogy jobb mechanikával (mert ebben a mostaniban van hajlam a rezgésre a kottyanó csapágyak miatt) és nagyobb gyorsulási képességű hajtással rövidebb idő alatt lesz kész egy egy nyák vagy bármi. Mert a gyorsulás is nő és a sebesség is növelhető a stabilabb mechanika miatt.
Előzmény: PSoft, 2015-08-14 19:26:00 [6703]
Törölt felhasználó    2015-08-14 19:36:00 [6704]
Ha már megvan a HPGL formátumod a nyák-ról, akkor van olyan Robsy posztprocim, ami lézer vagy UV diódára generál G kódot pont úgy, ahogyan szeretnéd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-14 16:27:00 [6697]
PSoft | 18696    2015-08-14 19:26:00 [6703]
Jó hát!
De Ő kihangsúlyozta,hogy...
" és ne a Z értékkel játszon."
Előzmény: sanyi84, 2015-08-14 18:03:00 [6698]
elektron | 15859    2015-08-14 19:25:00 [6702]
mill-outlines.ulp nevű pl.
elektron | 15859    2015-08-14 19:17:00 [6701]
Van olyan program, is, ami gravírtűvel való körbemarást csinál meg, ahelyett ha lézert teszel és a tű vastagságának annyit adsz meg, amennyi a lézer pont átmérője, akkor az is legenerálja.
elektron | 15859    2015-08-14 19:15:00 [6700]
Illetve simán ha így megvan ez a fénykép alapján csinált kód mondjuk, ott előállít megfelelő kódot is az adott generáló program, GRay vagy ilyesmi a neve.
elektron | 15859    2015-08-14 19:11:00 [6699]
Azt úgy lehet megoldani, hogy az Eagle-ben levő .ulp kiterjesztésű generáló programba beírod pluszban amit szeretnél.
Ha nem tudod ezt megcsinálni, akkor majd mutasd meg mi lenne a feladat és meg lehet oldani.
sanyi84 | 1358    2015-08-14 18:03:00 [6698]
Teljesen jó a Z értékkel játszás. Psoft és én is csináltam már kék lézerrel nyákot matt fekete festék segítségével. hpgl to dxf kell hozzá és már mehet is valami jó kis sw be. Persze Z irány jellel illik be ki kapcsolni a lézert.
n/a (inaktív)    2015-08-14 16:27:00 [6697]
Én nyomtatot áramkörök készítéséhez használok CNC marót. Ez normál SMD méretekben egészen jól bevált.
Viszont szeretnék megpróbálkozni azzal, hogy inkább UV lézerrel levílágítanám a panelt.
KB ezt szeretném elérni:
https://www.youtube.com/watch?v=4SNkzoOvoD8
Az én CNC-m Mach3 szoftverrel működik, a tervezéshez meg EagleCAD szoftvert használok.
Az egyetlen dolog amire még nem találtam megoldást az az, hogy hogyan csináljak olyan G kódot eagle-ből (nem baj, ha köztes szoftvert is használni kell) ami produkál nekem a Mach3 számára fogyasztható G kódot úgy, hogy a kézert ki/be kapcsolja és ne a Z értékkel játszon.
elektron | 15859    2015-08-14 12:39:00 [6696]
Távcsövemben "Keri" féle tükröt azzal vontam be és ...
Előzmény: elektron, 2015-08-14 12:34:00 [6695]
elektron | 15859    2015-08-14 12:34:00 [6695]
Ezüst bevonatot tudok csinálni vegyszerrel, de az gondolom meg lézerhez nem jó.
elektron | 15859    2015-08-14 12:31:00 [6694]
Csak az alumínium bevonathoz a vákuumnak nagynak kell lennie, az azért nehéz, távcsőhöz én is csináltam egy kis befőttes üveges valamit de az nem működöt persze nem a magnetronnal, de most már jobban el vagyok látva eszközökkel hamarosan, lehet komolyabban meg lehetne csinálni.
sipos8 | 453    2015-08-14 06:00:00 [6693]
Helló Urak.
Lézer vásárlás előtt állok,a kiszemelt a Hebo féle 4w-os lenne,de 2 fajta lencse közül választhatok.Van hosszú:40-80mm és rövid 10-20mm G2 fókuszú lencse.A kérdés a rövidhez is elférne a levegő fújó kis fejecske?Illetve van valakinek tapasztalata egyikkel másikkal?
PSoft | 18696    2015-08-13 20:43:00 [6692]
Az úgy volt,hogy...
"Magnetronos" videókat nézegettem,többek között a linkelt videót is.
Aztán,a filmecske nézése közben "jött az ötlet",hogy...CO2 tükör.
(meg...© elektron távcső tükre):)
...Még mielőtt a vége felé írta volna,hogy "this film is to be used as a reflection mirror of home built CO2 LASER".
Szerintem,az aranyfilm bevonat is megoldható lenne.
Előzmény: Szalai György, 2015-08-13 20:21:00 [6691]
Szalai György | 9544    2015-08-13 20:21:00 [6691]
De miért rondítja össze a tükröző bevonatot a fülpucolóval és mi védi meg a rézfilmet az oxidációtól?
Tudom, hogy ez nem a James Webb űrtávcső tükre lesz, de nem lehetne ide is egy kevéssé oxidálódó arany filmet készíteni?
Előzmény: PSoft, 2015-08-09 19:34:00 [6690]
PSoft | 18696    2015-08-09 19:34:00 [6690]
Tükörgyártás CO2 lézerhez.
Török Tamás | 2045    2015-08-08 23:26:00 [6689]
Ezt nyugodtan megveheted!
Előzmény: dravecz, 2015-08-08 09:22:00 [6686]
magyarbuher | 60    2015-08-08 11:41:00 [6688]
http://kepfeltoltes.hu/150808/20150808_113051_resized_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
magyarbuher | 60    2015-08-08 11:40:00 [6687]
Ezzel érdemes foglalkozni ?
http://kepfeltoltes.hu/150808/20150808_102251_resized_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Próbáltam kinyomozni a teljesítményét de nem találok semmit. Minden esetre szép példány dióda van benne.
Az a baj nem emlékszek miből szedtem ki anno de valamiért elrakta.
dravecz | 226    2015-08-08 09:22:00 [6686]
Erről a gépről mit gondoltok???
http://www.alfalaser.hu/AlfaLCE2lezervago.html
El_Dale | 91    2015-08-08 01:46:00 [6685]
Azért 3d lézervágásban akkor is a trumpf a király.........
Előzmény: D.Laci, 2015-08-06 13:39:00 [6664]
Törölt felhasználó    2015-08-07 22:26:00 [6684]
Ez elég Vintage cucc
Ez valami kereszt gerjesztéses (TEA) lézer akar lenni ?
Előzmény: trawe, 2015-08-07 22:21:00 [6683]
trawe | 96    2015-08-07 22:21:00 [6683]
Mexikói remekmű hátha érdekel valakit Laser
trawe | 96    2015-08-07 22:15:00 [6682]
Ac ,dc vagy Rf Lézertől beszélünk ?
A kinainem hiszem hogy viszi de egy jó RF Coherent vagy SYNRAD maxon védőgázzal 2mm ig biztos viszi.
Előzmény: VViktor, 2015-08-07 21:01:00 [6675]
Törölt felhasználó    2015-08-07 21:57:00 [6681]
Érdekes, mennyit számít ha oxigén a segédgáz.
Mellesleg a 1500-as lézeren 500 Wattal vágtuk a 6-os vaslemezt O2-vel.
Előzmény: PSoft, 2015-08-07 21:46:00 [6679]
VViktor | 1095    2015-08-07 21:53:00 [6680]
Szia Pál ,köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-07 21:41:00 [6678]
PSoft | 18696    2015-08-07 21:46:00 [6679]
Jéééé...!
Bakker,ez...kanyarba is vág!:)
Törölt felhasználó    2015-08-07 21:41:00 [6678]
Danika megint megvillantott a NULLA tudását !
150 wattos CO2 lézer lemez megmunkálás videó LINK !!!
Törölt felhasználó    2015-08-07 21:34:00 [6677]
Szerintem nulla.
[ 0.7274 ]
