Oldal 246 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   242  243  244  245  246  247  248  249  250   Következő ►  Utolsó ►|
LittleSV | 841    2019-01-18 17:46:05 [40476]
Első körben mattfehér festékkel lefújtam a ledszalag szilikon borítását. Ez szinte semmit nem ért. Az aluprofilos opál borítás már egy fokkal jobb képet ad, de ahogy mondtam is túl közel van a ledszalag.
Még gondolkodtam fehér szilikonnal kinyomni az egész csövet de ezáltal csak egyszer szerelhetővé válik, és ha a hatása sem lesz megfelelő...
Még az lcd-s diffúzor fólia lehetne járható út, de most itt a környékben nem tudok ilyet.
Előzmény: LittleSV, 2019-01-18 10:40:08 [40472]
Szalai György | 9544    2019-01-18 17:16:50 [40475]
„Tömör rézvezetékre korrekt dolog kábelsarut tenni (rákrimpelni)?” Igen.
„Illetve egy kábelsaruban két darab tömör rézvezetéket közösíteni?” Azt nem. Ilyennel esetleg nem volna jó?
Előzmény: NG, 2019-01-18 10:52:04 [40473]
Kurrent | 90    2019-01-18 10:53:12 [40474]
Köszönöm. Gondolom, a homing kapcsolók csak kényelmi funkciókat szolgálnak.
Előzmény: Antikzsolt, 2019-01-17 09:38:55 [40458]
NG | 439    2019-01-18 10:52:04 [40473]
Nem vagyok túl jártas villamos szerelés területén... Szóval egy-két gyors kérdés:
Egy ilyen cuccot kell bekötnöm, és jó lenne tömör 1,5-es vagy 2,5-es vezetékkel csinálni, mert a levegőben kellene manőverezni vezetékekkel, nem akarom hogy lifegjenek... Persze a sodrott is opció...
Kösz, hogy elolvastad!
LittleSV | 841    2019-01-18 10:40:08 [40472]
A ledszalag duplán van benne (persze 3 vagy 4 oldalon ragasztva még jobb lenne). 19mm a cső belső átmérője és marad hely a ledszalagok körül (ezért tudtam próbálgatni a fóliákat).
Igaz a ledprofilhoz való opál diffúzort nem próbáltam, de megnézem ma azt is. A nagyobb baj az, hogy csak közvetlen közel lehet csak tenni, és a teljes homogenitás érdekében kellene 10-12mm távolság oldalanként. Mondjuk ha leveszem a szilikon szigetelést a ledszalagról...
Előzmény: Révész Richárd, 2019-01-18 07:42:53 [40471]
Révész Richárd | 2073    2019-01-18 07:42:53 [40471]
A gyári ledszalag profiltakaró nem megoldás?
Abból van opál, aminek pont az a dolda, hogy homogenizálja a fényt.
Nem tudom milyen belső átmérő áll rendelkezésre, de ha a ledszalag belefér akkor szerintem az is.
Előzmény: LittleSV, 2019-01-17 21:24:18 [40465]
remrendes | 4256    2019-01-18 06:24:47 [40470]
Igen, mi is olyanokba szereltuk a diffuzor lapokat.
Előzmény: Szalai György, 2019-01-18 05:36:12 [40469]
Szalai György | 9544    2019-01-18 05:36:12 [40469]
Volt itt nagy lapos tévé bontó ember.
Nem. Nagy lapostévébontó ember.
Vagy kis ember, aki nagy lapostévéket bontott. Már nem tudom.
A lapostévékből árulta a Led csikot, de azokban van egy fehér és vékony, hajlékony műanyaglap is, aminek épp az a dolga, hogy homogenizálja a Led-ek fényét.
Ha meglenne az ember, kerülhetne műanyaglap, azt beletekerhetnéd.
Azt homogén lenne.
Előzmény: LittleSV, 2019-01-17 21:18:52 [40463]
Kidwick | 2592    2019-01-17 23:27:02 [40468]
Ledes fenycsőben hogy oldják meg?
Antikzsolt | 43    2019-01-17 22:37:17 [40467]
Mivelhogy az előttem lévő műszakban a mérnök igazgatta finomhangolta a gépet így azon a munkás nem melózott.
Bár átunna még több probléma volt vele. 1% hibaarányból csinált 8% de csak azért hogy kb 12% dolgozott gyorsabban.
Előzmény: remrendes, 2019-01-17 16:51:20 [40461]
remrendes | 4256    2019-01-17 21:39:42 [40466]
Valami ilyesmi?
LittleSV | 841    2019-01-17 21:24:18 [40465]
Létezik 1 méteres, ledenként vezérelhető RGB változata is?
A meglévő ledszalag vs plexicső kombóra kellene megoldást találnom, mert a "készülék" kvázi működik, csak a kinézetével nem vagyok elégedett.
Előzmény: szf, 2019-01-17 21:21:53 [40464]
szf | 4462    2019-01-17 21:21:53 [40464]
LED filament?
LittleSV | 841    2019-01-17 21:18:52 [40463]
Volt már téma részemről, de most ismét előkerült a projekt (nyári szünetre ígértem, aztán téli szünet lett belőle, de most a farsangot már nem úszhatom meg)...
Fénykardot csinálok még mindig, a fény vezérlése működik, a hang lejátszást csiszolom még.
A lényeg hogy csak átlátszó polikarbonát csövet tudtam beszerezni "tejüveg" nem volt az országban a 25mm környéki méretben.
Opálosítva lett a cső belső homokfúvásával, átlátni nem lehet rajta, de a ledszalag simán átvilágítja, és ami a nagyobb baj, hogy a ledeknél pontszerűen, tehát nem homogén fénycsík látszik hanem foltos.
Próbálkoztam már többréteg celofánba, polifoamba tekerni a ledszalagot de egyik sem hozza a várt eredményt.
Segítsetek mivel lehetne ezt korrektül megcsinálni?
Bordogh | 307    2019-01-17 17:43:07 [40462]
Kérdésem az volna hogy mi látható a képeken, és mire jó???
remrendes | 4256    2019-01-17 16:51:20 [40461]
Nyilvan nem a kollega a hibas, aki leszerelte.
Hanem a mernok aki leirta a dokumentacioba is, hogy tilos leszerelni es ugy uzemeltetni.
Előzmény: Antikzsolt, 2019-01-17 15:07:51 [40460]
Antikzsolt | 43    2019-01-17 15:07:51 [40460]
Bármi megtörténhet. Egy a lényeg. Mindenkit védünk vele ha rajt van. Legyen intő példa Csernobil. Kikapcsolták és aztán a többi történelem.
De egy kisebb léptékű de szerencsés kimenetű baleset.
Doboz hajtogató és ragasztó gép. Kezelő én jó magam váltott műszakban. A doboz megszorult és ilyenkor be kell nyúlni.
De a kedves előttem lévő műszakos hogy ne kelljen szórakozni az újraindítássál(nem tudni miért de nem mindig akart elindulni rendesen. Fél úton mozgatta a szerszámot) a késes érzékelőt leszerelte és csak berakta a helyére. Ezáltal nem érzékelte ha nyitva volt az ajtó.
Amikor belenyúltam a gépbe a dobozért egy senzor elé került a kezem. Ami úgy érzékelte hogy van doboz. Mire észbe kaptam a kezem kapott két szép ütést és egy adag ragasztót. Szerencsére a kitoló szerkezet elől már el tudtam rántani a kezem. Az minimum törte volna.
Tanulság:
Nem csak felrakni kell rá hanem figyelni hogy üzemel is.
És áthidalni sem szabad őket.
A szemét mérnöknek nem hinni. Főleg ha az a feladata hogy beleseteket előzzön meg.
Előzmény: svager, 2019-01-17 10:28:44 [40459]
svager | 1388    2019-01-17 10:28:44 [40459]
Elaszabadul?
Inkább a gépet védjük vele a felhasználótól..
Antikzsolt | 43    2019-01-17 09:38:55 [40458]
Minden esetben érdemes felszerelni. Mert nem 5ft javításról van szó ha elszabadul. Leget hogy sosem lesz rá szükséged de ha meg nincs lehet hogy az első alkalom után már nem is fog kelleni rá.
Előzmény: Kurrent, 2019-01-16 10:35:13 [40450]
picur | 1769    2019-01-17 08:02:14 [40457]
Előzmény: svager, 2019-01-17 06:07:53 [40456]
svager | 1388    2019-01-17 06:07:53 [40456]
Ezt olvasgasd elél jól leírja az alapokat, de a Nyárfa forúmtárs készített egy jó kis programot az UC hez 'UCCNC vezérlő program' téma, 1200. hozzászólás
Előzmény: picur, 2019-01-16 21:11:56 [40455]
picur | 1769    2019-01-16 21:11:56 [40455]
Kérdésem az lenne,hogy a körinterpolációt hogy kell beírni ha mondjuk egy 120mm-es kört szeretnék marni UCCNC-vel?
laacika | 3149    2019-01-16 20:29:02 [40454]
Előzmény: Frédi, 2019-01-16 07:17:17 [40449]
RJancsi | 5811    2019-01-16 19:46:17 [40453]
A "Z" tengelyre tükröz? Akkor az X és Y motorok irányát is meg kell változtatni. Ha 4 vezetékes bipoláris léptetőid vannak, akkor mindkét motor 1-1 tekercsének a kivezetéseit cserélt fel. Általában a piros-kék és a zöld-fekete tartozik egy tekercshez.
Előzmény: Ihtiander, 2019-01-16 12:56:10 [40451]
Devecz Miklós | 2663    2019-01-16 13:23:26 [40452]
Fordítsd meg a vízszintes motor forgásirányát.
Ihtiander | 1    2019-01-16 12:56:10 [40451]
Kedves forumtàrsak!
-Nos, bèna vagyok, segitsèg!
Van egy Arduino vezérelt, grbl marógépem. Most szokjuk egymást...
Az a problémám, (persze, van egy csomó. (: ) hogy mindent a függöleges tengelyre tükrözve készít el.
Tudtok segíteni ebben?
A másik, alapvető gondom, az alapbeállítások elvégzése. Jelenleg a Sourcerabbit programot használom, mert ezt találtam. Ha tudtok célszerűbbet, jobbat, örülnék a tippnek.
Előre is köszönöm!
Kurrent | 90    2019-01-16 10:35:13 [40450]
Lenne még pár kérdésem a készülő gépemmel kapcsolatban:
1. A motorokhoz és a főorsóhoz menő árnyékolt vezetékek
esetében van különbség a LiYCY és YSLCY kábelek között a
színkiosztás kivételével?
2. A lineáris tengelyeket mivel érdemes kenni? Találtam szánkenő olajokat, de 10 liter volt a legkisebb kiszerelés.
3. Végállás kapcsolókat LinuxCNC esetében is érdemes felszerelni? Van olyan eset, hogy elszabadul a gép?
Frédi | 1667    2019-01-16 07:17:17 [40449]
Robbanó motorok hengerfej csavarjainak szerelési utasítában , külön meg van említve,hogy a csavarfej vagy anya felfekvő felületét is olajozni, mert így helytállóak a megadott meghúzási nyomatékok.
Előzmény: laacika, 2019-01-16 06:55:51 [40448]
laacika | 3149    2019-01-16 06:55:51 [40448]
Köszönöm mindazoknak akik a fúró asztalrögzítős témához hozzászóltak.
Valóban elég kopott az asztal furata de megoldódott a rögzités.
Elég volt annyi hogy a 2db M18 as csavart (nem 16-os) tisztességesen megolajoztam,itt is jelen van az amit kiszámolt nekem valaki a szalagfűrész szalagfeszitésekor hogy mennyivel másabb eredmény jön ki ha olajozott csavarral húzunk meg valamit.
Jelen esetben nagyon nem mindegy volt hogy egy M18 as csavar szárazon vagy olajosan van meghúzva kb 40mm es öntvénymenetben,plussz a csavar belső homlokfelülete is olajozott volt.
sufnituning | 3480    2019-01-15 16:31:10 [40447]
Te is meg tudod edzeni:
Cseresznyepirosra hevít, olajban hűtve, megeresztés egyből utána kb 30 perc 250-300 C /könnyű/
Előzmény: sufnituning, 2019-01-15 16:27:37 [40446]
sufnituning | 3480    2019-01-15 16:27:37 [40446]
Böhler K720
Előzmény: Csuhás, 2019-01-15 16:05:44 [40444]
Kopirnyák | 2705    2019-01-15 16:23:39 [40445]
Nem tudom milyen célra kell a görgő, de elvileg a Böhlertől beszerezhető az 1.3505 csapágygolyó acél. A leírás alapján nem problémás a hőkezelése. Kérdés, hogy kis mennyiséget is kiszolgálnak-e. Ha nem akkor K100, K105, K107 könnyen beszerezhető bárhol.
Csuhás | 6750    2019-01-15 16:05:44 [40444]
Szeretnék D14-es kifúrt csapágygörgőket készíteni. Kellene vagy 40..50db. Milyen anyagot ajánlanátok hozzá amiből tudok venni mondjuk 2m darabot, és a hőkezelősök sem kapnak idegbajt tőle?
LittleSV | 841    2019-01-15 09:25:21 [40443]
Én vagy bontottat vagy kínait veszek de németországi vagy angliai eladótól. Az 3-5 nap alatt itt van.
Előzmény: pbalazs, 2019-01-14 22:06:19 [40440]
pbalazs | 638    2019-01-15 08:05:59 [40442]
Értem ám
Előzmény: sufnituning, 2019-01-14 23:06:17 [40441]
sufnituning | 3480    2019-01-14 23:06:17 [40441]
Annyit aggályoskodsz, hogy tuti az is el fog törni!
Lehet, hogy ez is azért tört el.
pbalazs | 638    2019-01-14 22:06:19 [40440]
Jogos, már néztem, 7-8000 körül van Kínából.
Ez is egy lehetőség, csak 1 hónapot kell rá várni, és nem vagyok benne biztos, hogy a posta megfelelően kezel egy 25x40cm-es, vékony műanyagot.
Itthon nemigen találtam, de ha van is, az használt és az meg nem jobb.
Van itthon új is 16000-ért...
Szóval a ragasztás/felépítés/távtartó tűnik eddig az optimális megoldásnak.
Előzmény: LittleSV, 2019-01-14 21:27:34 [40439]
LittleSV | 841    2019-01-14 21:27:34 [40439]
Nem belevau, de ebay-en annyi ilyen ház van (új és használt is), hogy még el is adnak belőle
Egyszerűbb ennyit pöcsölni vele, mint lecserélni azt az egy komplett elemet?
Előzmény: pbalazs, 2019-01-14 17:02:13 [40433]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-14 19:13:09 [40438]
Kössz szépen!
Előzmény: svejk, 2019-01-14 17:30:00 [40435]
svejk | 33157    2019-01-14 18:56:22 [40437]
Persze van mindenhol. Autósboltokban külön árulnak aluhoz és acélhoz.
Előzmény: remrendes, 2019-01-14 18:23:46 [40436]
remrendes | 4256    2019-01-14 18:23:46 [40436]
Obiban is van hasonlo 2 komponensu epoxy gyurma.
svejk | 33157    2019-01-14 17:30:00 [40435]
Nem tudom ők milyet használnak az valami zöldes színű szokott lenni.
Én a Lidl-ben szoktam venni. Néha van akcióban.
ilyesmi
Persze el ne higgye valaki hogy ezzel komolyan lehet fémet ragasztani, de repedések apró lyukak kitöltésáre jó, különösen öntvényeknél.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-14 16:17:48 [40432]
MoparMan | 4020    2019-01-14 17:15:08 [40434]
az sajnos nincs, egy két dell meg régebbi hp van
pbalazs | 638    2019-01-14 17:02:13 [40433]
Lenovo G500
Előzmény: MoparMan, 2019-01-14 15:30:07 [40429]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-14 16:17:48 [40432]
Kérdezem, hogy ez az a gyúrma amit a motortekercselők a forgórészen használnak súlyként?
Előzmény: svejk, 2019-01-14 12:05:49 [40422]
dezsoe | 2934    2019-01-14 16:04:40 [40431]
Nem az enyém, én csak beleszóltam.
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 40388. hozzászólás
PSoft | 18696    2019-01-14 15:51:59 [40430]
Amit azzal nem lehet, olyan...nem is van!:)
Persze, igaz...
Hülyegyerek jegenyefát is kettétöri...'izombúúú.:(
Előzmény: svejk, 2019-01-14 15:19:55 [40427]
MoparMan | 4020    2019-01-14 15:30:07 [40429]
milyen masina? van itthon pár halott, hátha...
Előzmény: dezsoe, 2019-01-14 15:27:20 [40428]
dezsoe | 2934    2019-01-14 15:27:20 [40428]
Az is finom, de a nyitás még rosszabb. Aztán jön a "laza csávó", aki a nyitott laptopot a képernyőnél fogva viszi, mert az olyan menő dolog. Főleg a cégeset, mert azért nem ő fizetett, hanem az "jár".
svejk | 33157    2019-01-14 15:19:55 [40427]
Mindig a kattogós páka az első!
De be kell látni, hogy oda nem való semmilyen ragasztó, semmilyen taknyolás ha tartósat akar az ember.
Nagyon nagy erők keletkeznek ott, ha méregből lecsapod a fedelet.
Előzmény: PSoft, 2019-01-14 14:50:39 [40424]
[ 2.5626 ]
