Mechanikai ötletek
Oldal 246 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   242  243  244  245  246  247  248  249  250   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2009-03-08 10:22:00 [4385]
Egyébként adok-veszek #6528
Az ára csak durva irányár volt, nekem már nincs szükségem rá, a belőle készülni akaró gépezet okafogyottá vált.
Előzmény: svejk, 2009-03-08 10:13:00 [4384]
svejk | 33157    2009-03-08 10:13:00 [4384]
Mégegyszer átolvasva, neked nyilván nem ilyen kell, de azért nézd meg:
40mm-es
Előzmény: MasterGy, 2009-03-08 09:30:00 [4383]
MasterGy | 580    2009-03-08 09:30:00 [4383]
Milyen az a nem alátámasztott ?
Lehet hogy érdekelne a rúd, amit említesz, mert igazából 1.5 x 2m -es bejárható felület kellene, és ez talán a rövidebb tengelyhez jó lenne.
Előzmény: svejk, 2009-03-07 17:37:00 [4382]
svejk | 33157    2009-03-07 17:37:00 [4382]
40-es rudam van, de ennek az össz. hossza 2m és nem alátámasztott
Előzmény: MasterGy, 2009-03-07 15:55:00 [4379]
MasterGy | 580    2009-03-07 16:01:00 [4381]
Köszi, megnézem !
n/a (inaktív)    2009-03-07 15:57:00 [4380]
szasz Gyula!valaki nem rég ajánlgatott lineárist,és szerintem nézzél vissza pár oldalt!
MasterGy | 580    2009-03-07 15:55:00 [4379]
Bajban vagyok. Lineáris vezeték+hozzá kocsi kellene (vagy valami alternatív megoldás) 2m hosszúságú út bejárásához.
2m ,nagyon precíz, kottyanásmentes tengely.
Ötlete van valakinek ?
Üdv:
MasterGy
végyé | 443    2009-03-06 18:58:00 [4378]
Még nem használtam, mivel a vas és réz, rézötvözethez nem kellett, csak úgy van még az "átkosból" .
végyé
Előzmény: svejk, 2009-03-06 17:46:00 [4377]
svejk | 33157    2009-03-06 17:46:00 [4377]
Köszi, igazából egyszer akartam műanyagba csapágyat ragasztani és ugye nem fogta, akkor homályosítottak fel a csapágyboltban ennek a miértjére.
Gondoltam rákérdezek hogy a 638-hoz kell-e..
Egyébként mik a a tapasztalatok vele, tényleg hatékony?
Előzmény: végyé, 2009-03-06 16:14:00 [4376]
végyé | 443    2009-03-06 16:14:00 [4376]
Nekem van aktivátorom.
Ha másképp nem boldogulsz kölcsönadhatom.
végyé
Előzmény: svejk, 2009-03-06 11:21:00 [4375]
svejk | 33157    2009-03-06 11:21:00 [4375]
Hmm..Úgy látom a 638 -as activátor nélkül alunál csak 72 óra alatt, és akkor is csak a 75 %-át éri el a maximális kötésének.
A 270 -es ilyen szempontból még rosszabb.
A 270-esről magyarul
Érdekes hogy ezeket az adatlapokat a Henkel oldalán nem találtam, a Farnell online katalógusából kellett levadászni..
svejk | 33157    2009-03-06 11:12:00 [4373]
Ezen ragasztók működési mehanizmusa általában az hogy a levegőtől elzártan a fémmel (vas) reakcióba kerülnek és ezáltal keményednek ki.
Az ugynevezett passzív fémek mint alumínium, rozsdamentes acél, illetve műanyagok ezt a hatást nem indítják be a ragasztóban, így az csak nagy nehezen vagy egyáltalán nem szilárdul meg.
(ugye ezért nem köt bele a dobozba vagy kicseppentve az asztalra még több nap múlva is hígfolyós marad.)
(A Loctite270 adatlapján ez egyértelműen olvasható)
Sajnos egy kis 20-30 ml-es activátor is 3-4 ezer Ft.
Előzmény: svejk, 2009-03-06 11:12:00 [4372]
svejk | 33157    2009-03-06 11:12:00 [4372]
Varsányi írta:
A felületi oxidáció mentesítésítésére gondolsz?
Nem írták... vagy elkerülte a figyelmemet...
De ha összeragasztom azt hűlégfúvó nélkül nem lehet még szétverni sem... (150C-nál old a kötés - néha kell)
Előzmény: svejk, 2009-03-06 11:10:00 [4371]
svejk | 33157    2009-03-06 11:10:00 [4371]
A Loctite 638-hoz alimíniumnál nem kell activátort használni?
Törölt felhasználó    2009-03-03 11:50:00 [4370]
Sajnos, egésszen biztos, remegni fog. Tapasztalatom alapján.
Előzmény: corgon, 2009-03-03 11:07:00 [4369]
corgon | 160    2009-03-03 11:07:00 [4369]
Remélem mem fog remegni, két kocsi sajnos nem fér be. A marómotor csak 440W-os.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-03-02 21:09:00 [4365]
corgon | 160    2009-03-03 11:02:00 [4368]
Jó ötlet a merevítés, megcsinálom.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-02 21:32:00 [4367]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-02 21:32:00 [4367]
Frankó...
A motor tartó alu lemez oldalára még tennék egy kis segéd "merevítőt"... Ha teljesen lent van a Z...
Nem nagy súly... elfér ha jól nézem... az esetleges rezonanciák miatt is...
Sőt még védené a lin. vezetőt a forgácsoktól... Na persze nem akarok okoskodni
Előzmény: corgon, 2009-03-02 16:36:00 [4355]
n/a (inaktív)    2009-03-02 21:22:00 [4366]
Használd sokáig gond nélkül.
Előzmény: corgon, 2009-03-02 20:34:00 [4364]
Törölt felhasználó    2009-03-02 21:09:00 [4365]
Jólnézki! Viszont a Z nél a sinenkénti 1 kocsi kevés lessz. Talán, még nem késő átgondolni.
corgon | 160    2009-03-02 20:34:00 [4364]
Ismerős a Electrocraft moci? Igen, tőled vettem a multévi talin. Egy kicsit áttuningoltam csapágy csere és kimenet fordítás lett a vége
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-02 19:53:00 [4362]
corgon | 160    2009-03-02 20:14:00 [4363]
Köszi, már a garázsba van a megmunkált Y híd is. Vas profil lessz 120x120x2300mm 5-ös falvastagság. Ahogy készül a gép közben dokumentálom.
n/a (inaktív)    2009-03-02 19:53:00 [4362]
Szép munka, jók a képek, csak így tovább.
Előzmény: corgon, 2009-03-02 16:38:00 [4356]
KisKZ | 6456    2009-03-02 17:31:00 [4361]
A legfontosabbat elfelejtettem:
Gratulálok! Tetszik a cucc!
Előzmény: corgon, 2009-03-02 17:18:00 [4359]
KisKZ | 6456    2009-03-02 17:30:00 [4360]
Egyébként nagyjából fixnek veheted. Így ha MACH-ból hajtod ott be is tudod állítani a kompenzációt.
Egyébként nekem is van egy 1 modulos fogaslécem és anno régen gondolkodtam rajta, hogy ha az egyikkel az egyik irányban, a másikkal a másik irányban hajtanám, akkor a pihenő motoron lévő kerék visszafeszülne a mozgással ellentétes fogoldalra. csak rajta kellene tartani valahogy, hogy álló helyzetben is azt simogassa.
Aztán ha ez kezd el hajtani akkor már hézagmentesen azonnal indulna.
De ennél ezerszer egyszerűbb a szoftveres kottyanásmentesítés.
corgon | 160    2009-03-02 17:18:00 [4359]
Szia, sehogy A fogaskerék átmérője 120mm a kottyanás csak 0,01 század. A gép csak plexit és PVC-t fog marni. A X is így lessz hajtva.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-02 17:06:00 [4358]
KisKZ | 6456    2009-03-02 17:06:00 [4358]
Ha jól értem a képet az Y-od fogaskerékkel lesz hajtva? Emelelett homlokkerekes hajtással?
Hogy veszed ki a kerékkapcsolat kottyanását?
corgon | 160    2009-03-02 16:46:00 [4357]
Egy nagy köszonet jár Abit fórum társnak a precíz munkához.
corgon | 160    2009-03-02 16:38:00 [4356]
kép: 5,
corgon | 160    2009-03-02 16:36:00 [4355]
Sziasztok, lassan épül a nagyterületű maró gép. Eddig szárazon ösze álitottam a Z tengelyit, és a Y HD drive-os meghajtást.
Többi kép itt: 1,2,3,4,
Laslie | 7674    2009-03-01 21:32:00 [4354]
Ne is mond.....ma jól megvezetett az oszloposom. Fellazult a tárgyasztal és 1-1,5 fokban oldalra billent. Csodálkoztam, hogy nem ott jött ki a fúró a 40-es négyzetacél túloldalán mint ahol bement....
Előzmény: Szigma, 2009-03-01 20:28:00 [4353]
Szigma | 1007    2009-03-01 20:28:00 [4353]
Nem a szamárvezető használata a szégyen, hanem a ferde furat, ha annak merőlegesnek kellene lenni.
Végül is az oszlopos fúrógép is tekinthető szamárvezetőnek
Előzmény: Laslie, 2009-03-01 17:04:00 [4352]
Laslie | 7674    2009-03-01 17:04:00 [4352]
Mi ezt szamárvezetőnek hívtuk......
Na persze a harang sokkal jobban hangzik....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-01 16:07:00 [4350]
n/a (inaktív)    2009-03-01 16:12:00 [4351]
4 perces,de nagyon praktikus és jo!:)
n/a (inaktív)    2009-03-01 16:07:00 [4350]
n/a (inaktív)    2009-03-01 16:06:00 [4349]
Ha nagy a munkadarab és nem lehet oszlopos fúrógépen fúrni a munkadarabot,a kézi fúráshoz készítettem különböző méretű vezető "harangokat". Ezt a megoldást szoktam alkalmazni a menetfúrók merőleges megvezetéséhez is.Némelyok provizórikus megoldás, azonnal kellett,4-perces munka.
Szigma | 1007    2009-02-26 23:57:00 [4348]
Ennyire nem mélyedtem bele, de jogosak az észrevételeid.
Talán a vezetékezésre lehetne mondani, hogy részben az Y híd háta mögött van, meg a X vezeték tulsó oldalán.
De az is lehet, hogy ez félkész állapotban készült kép.
Előzmény: robroy007, 2009-02-26 18:27:00 [4346]
MasterGy | 580    2009-02-26 21:51:00 [4347]
Köszönöm a gratokat !
Hát igen, a sebességnek már csak a lézer sebessége szab határt. 40W..nekem álom egyelőre
Ezúton is szeretném jelezni a legközelebbi cnc-tali rendező-szervezőnek, hogy ezt a gépet szeretném bemutatni amint adódik rá alkalom.
Üdv:
Gyula
robroy007 | 2292    2009-02-26 18:27:00 [4346]
Szia Szigma!
a felépítményen az orsó elhelyezése
semmi sincs takarva ahogy sikerült elrendezés
az y elég hosszúra sikerült az aszal szélességéhez képest
sehol nem látom az elektromos vezetékeket
viszont nem az orsó forog hanem az anya, ha jól látom az y híd lábánál ott figyel a motor is
Előzmény: Szigma, 2009-02-25 23:21:00 [4340]
n/a (inaktív)    2009-02-26 14:23:00 [4345]
emberek,már árul kűlőn is lézer csővet!!!!!!!!40 w-os Co!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!300 dollár!!!eddig hallani se akart rola!!!!
n/a (inaktív)    2009-02-26 14:20:00 [4344]
no Péter itt az űrge linkje,és mit mondjak nem drága,csak a forint gyenge!:)))http://stores.ebay.com/Prancer1940
n/a (inaktív)    2009-02-26 14:13:00 [4343]
ez egy másik link,de érdemes megnézni,hogy mennyivel olcsobbak az árak az ittenitől!http://cgi.ebay.com/2-water-cooled-800w-motor-spindles-65-160mm_W0QQitemZ250333046501QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?_trksid=p3286.m20.l1116
n/a (inaktív)    2009-02-26 14:11:00 [4342]
tudom,és meg csinálok egy uj linket.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-26 10:12:00 [4341]
KisKZ | 6456    2009-02-26 10:12:00 [4341]
valami bibi van a linkkel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 22:18:00 [4339]
Szigma | 1007    2009-02-25 23:21:00 [4340]
Mi a fura benne?
Előzmény: robroy007, 2009-02-25 20:32:00 [4334]
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:18:00 [4339]
http://cgi.ebay.com/NEW-LASER-ENGRAVER-40-Watts-of-CO2-Desktop-
Előzmény: MasterGy, 2009-02-25 20:25:00 [4333]
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:13:00 [4338]
szia Gyula!át tértél a lézerre?
n/a (inaktív)    2009-02-25 21:46:00 [4337]
Gratulálok a gépedhez és a munkáidhoz,tehetnél fel videót is a lézeres megmunkálásról.
PSoft | 18696    2009-02-25 21:28:00 [4336]
Én is gratulálok,nagyon frankó a gép is,meg a munkáid is.
Kacsintgatok a téma felé...
Amatőr | 2184    2009-02-25 21:09:00 [4335]
Fantasztikusak a munkáid! Eddig is azok voltak, de mindig rácsodálkozom hogy milyen szép tárgyakat készítesz ezekkel a gépekkel.
Gratulálok!
[ 1.2732 ]
