Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 246 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   242  243  244  245  246  247  248  249  250   Következő ►  Utolsó ►|
horcsab | 530    2011-08-21 17:05:00 [6392]
Az utóbbit. 0xEC00
Előzmény: szmore84, 2011-08-21 16:11:00 [6390]
Miki2 | 2341    2011-08-21 16:45:00 [6391]
Szervusztok !
Kicsit szemetelek, ide is beszúrom. A modiktól ezért elnézést kérek.
Végre teljesen összeállt a kis E1N esztergám.
Elkezdtem vele a próba esztergálásokat.
Semmi gondom nem volt, szépen mecsinált mindent a mit szerettem volna, és ami "tőle" elvárható.
Esztergál, menetet vág, stb.
Aztán jött a hideg zuhany: bekapszoltam a G41 csúcssugár kompenzációt.
A keresztszán valami őrült sebességgel -amit már a motor sem bírt- "elindúlt" befelé, és a -231 mm környékén állt meg a számláló.
A hossz szán pozíciója rendben volt.
Bármit állítottam, a jelenség maradt mindaddig, míg a G41 be volt kapcsolva.
Egy G40 után helyre állt a gép lelki békéje, és csinált mindent -mint előtte- rendesen.
A szerszámtárban be lett állítva a szerszám típusa. Előre tolt élű (oldal élű ) kés 3-as típus, frontoldali, R0.8 csúcssugár, X Z kompenzáció 0.
Segítsetek, nem tudom mit nem állítottam jól, vagy mit nem vettem észre.
szmore84 | 122    2011-08-21 16:11:00 [6390]
Ha ExC00-t irok akkor mentes utan 0xe-t ir ki
0xEC00-t kellene irnom akkor?
csewe | 2578    2011-08-20 18:49:00 [6389]
EC00
Előzmény: szmore84, 2011-08-20 18:18:00 [6388]
szmore84 | 122    2011-08-20 18:18:00 [6388]
sziasztok
mach 3-ba melyiket értéket kellene beirnom a porthoz?
Szám Attila | 990    2011-08-20 15:40:00 [6387]
Láttatok már olyat, hogy a körasztallal dolgozva (nem 0-360 fok között használják a koordinátákat, hanem van plusz és mínusz is) úgy, hogy be van kapcsolva az, hogy mindig a rövidebb úton menjen a nullára, nem nullára megy az első kör után, hanem 360-ra. A G0 B0 parancsra is 360-ra megy. Ez még nem lenne baj, de a sokadik munkadarab után már sokszor 360 fok lesz a kijelzőn. De az érdekessége, hogy a program amelyben a B értéke 0-360 között van simán lefut, mindegy mekkora szám van a kijelzőn!
tóthz | 630    2011-08-17 21:02:00 [6386]
Hálásan köszönöm! Nagy vagy!
Előzmény: csewe, 2011-08-17 20:23:00 [6385]
csewe | 2578    2011-08-17 20:23:00 [6385]
config/ports and pins/input signals
oemtrig enabled pipa
beállítani a portot és a pint
majd balklikk a hotkey oszlopban ekkor megjelenik egy kis ablak
most lenyomni az (alt+R) billentyűket
alkalmaz
és kész
Előzmény: csewe, 2011-08-17 20:00:00 [6384]
csewe | 2578    2011-08-17 20:00:00 [6384]
oemtrig-gel egyszerű
Előzmény: tóthz, 2011-08-17 18:58:00 [6383]
tóthz | 630    2011-08-17 18:58:00 [6383]
Üdvözlök Mindenkit!
Tudna-e segíteni abban valaki, hogy a ciklus start-ot kivihessem a paralell porton egy nyomógombra? Lehet, hogy béna vagyok, de nem találok rá megoldást.
cudar31 | 718    2011-08-16 18:58:00 [6382]
mail ment
Előzmény: csewe, 2011-07-31 18:57:00 [6360]
Miki2 | 2341    2011-08-16 18:49:00 [6381]
Az eredeti felületet a többmenetes megmunkálás szükségszerűsége miatt módosítottam.
Azóta van olyan felület is, ami tudja a középpont, és a sarok beméréseket is.
Igaz, pillanatnyilag csak 3 tengelyre, helyhiány miatt.
Előzmény: PSoft, 2011-08-14 18:03:00 [6375]
n/a (inaktív)    2011-08-16 10:57:00 [6380]
igen!:)
nincs mit...:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-16 10:44:00 [6379]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-16 10:44:00 [6379]
119-et akartál irni mert csak 131 van összesen .
De ez az és nagyon szépen köszönöm , el is mentettem 2 -3 példányban .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-16 10:12:00 [6378]
n/a (inaktív)    2011-08-16 10:12:00 [6378]
szia!
Mach3 oem
199 oldaltol..........
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-16 09:43:00 [6377]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-16 09:43:00 [6377]
A közelmultban kérdeztem de most ujra kérnék egy kis segitséget OEM kod ügyben .
A WIKI-ben nem tudom megnézni mert valami kodolásra hivatkozik .
Ha lenne valami más link vagy egy letöltött pl Pdf az lenne az igazi .
Akár jöhet egyböl az emailomra ( balra fent a nevem alatt ) .
n/a (inaktív)    2011-08-14 18:51:00 [6376]
A "Ctrl" feltétlen kell a finom léptetéshez, esetleg a "Home" és a"V" billentyű.
PSoft | 18696    2011-08-14 18:03:00 [6375]
Nálam is a Magi-féle van,csak a P2Q felülettel.
A nyilakat a négy tengelyhez,meg a Shift-et mindenképpen a gépre(is)akarom tenni,de,... mit még?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 14:18:00 [6373]
D.Laci | 5546    2011-08-14 14:43:00 [6374]
Jól elnéztem.. Rég láttam léptető motort...
Józan paraszt ésszel számold ki hogy neked milenne az ideális és azt probáldki.
"4 menet egy colon két bekezdéses" na ezt pontosan hogy érted? egy fordulatra menyit mozdul?
Mert ez akár lehet 12.7mm menet emelkedés is, csak értelmezés kérdése.
Tehát vagyűk a jobbik esete 6.35mm menetemelkedést, egész lépés esetén, direkt hajtással.
200/6.35=31,49606 31.49606 lépés/mm azaz 0.03175 az elméleti potoságod...
Minnél nagyobb az elméleti potoságod annál szebben fog lépni, de a végsebességed annál kisebb lesz...
számolj... próbálj...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 14:05:00 [6372]
n/a (inaktív)    2011-08-14 14:18:00 [6373]
Én a Magi-féle H1-es 4-tengelyes magyar felületet használom. A billentyűzetem kisméretű, nem bazi nagy multimédiás, még a fogásvételt is nyilakkal állítom be, tizedes vagy százados lépésekkel.
Ha szükséges, USB hosszabítót használok.
Előzmény: PSoft, 2011-08-14 14:00:00 [6371]
n/a (inaktív)    2011-08-14 14:05:00 [6372]
A motor sanyo denki 1.8 fok /lépés,azaz 200 lépés egy fordulat.Legyen nagyobb a léptetés?
Köszi a válaszokat.A vezérlőben van még lehetőség.
Előzmény: D.Laci, 2011-08-14 13:44:00 [6370]
PSoft | 18696    2011-08-14 14:00:00 [6371]
Melyik billentyűgombokat használjátok,(használjak)Mach-mill nél a gépre "kihelyezve"?
A KoLa-féle nyomógombokra gondolok,amit Ő az esztergánál használ.
Lenne egy ideális hely a gépen,ahova a gombokat telepíteném,de,... melyik gyorsbillentyűket célszerű gépközelbe(gépre) tenni mill-nél?
D.Laci | 5546    2011-08-14 13:44:00 [6370]
6.35 az emelkedés direktbe? Reméljük Laslie elijesztete Tibor45-t:)
1/8 lépsel probálkoz mert túl nagy az emelkedés, feltételezve hogy 400s/f -s motor , 800s/f motor esetén elég az 1/4 lépetés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 13:36:00 [6369]
n/a (inaktív)    2011-08-14 13:36:00 [6369]
Az x y tengely áttétel nélküli 4 menet egy colon két bekezdéses trapéz.A z tengely áttételes,de igazábol még nem néztem mekkora.A menet ugyanolyan,mint a többi.3 db vezérlő van,külön kell beállítani.A mechanika egyébként gravograph is 700.
Előzmény: D.Laci, 2011-08-14 09:51:00 [6368]
D.Laci | 5546    2011-08-14 09:51:00 [6368]
1mm emelkedés esetén jó lene még az egész léptetés is, 50mm menet emelkedés esetén keséslenne az 1/8 léptetés is...
Kérdezni tudni kel..
Menetemelkedés áttétel? stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 09:46:00 [6367]
n/a (inaktív)    2011-08-14 09:46:00 [6367]
Szevasztok!
Mekkora léptetést érdemes beállítani MSDD 40-3.2 vezérlőnél.(1/2,1/4,1/8 stb)Illetve ha be állítom bármelyik léptetést,akkor be kell e pipálni a sherline 1/2-t.
VTamás | 1195    2011-07-31 20:18:00 [6366]
Közben rájöttem mi volt a gond.X kezdő/X befejező.
Utóbbi nagyobb értékű volt...
Előzmény: VTamás, 2011-07-31 19:48:00 [6363]
VTamás | 1195    2011-07-31 20:15:00 [6365]
Sajnos jobb ötletem nincsen.
Előzmény: csewe, 2011-07-31 20:03:00 [6364]
csewe | 2578    2011-07-31 20:03:00 [6364]
nem az igazi
Előzmény: VTamás, 2011-07-31 19:44:00 [6362]
VTamás | 1195    2011-07-31 19:48:00 [6363]
Szerencsétlenkedek éppen Béni menetvágó varázslójával.Beírom a szükséges értékeket,de ezután mindig kúpos menet lesz belőle.
Mit ronthatok el vajon?
VTamás | 1195    2011-07-31 19:44:00 [6362]
Mármint ami pl. a H1 vezérlőhöz is jó.
Igaz,a gombok mellett vannak a feliratok.
http://www.hobbycnc.hu/Magyar.html
Előzmény: VTamás, 2011-07-31 19:41:00 [6361]
VTamás | 1195    2011-07-31 19:41:00 [6361]
A "Magi-féle" nem jó?
csewe | 2578    2011-07-31 18:57:00 [6360]
tud valaki magyar képernyőt a mach-hoz.
lehetőleg olyat amelyikben a gombokon van a felirat és nem mellette.
RogerCo | 1223    2011-07-31 18:51:00 [6359]
Ugyanakkor nézdd meg a vezérlő és a motor között nincs-e laza vezeték a sorkapocsban vagy a csatlakozódban.
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-31 18:07:00 [6357]
Miki2 | 2341    2011-07-31 18:18:00 [6358]
Nézd meg, hogy a kábel mindkét oldalán jól érintkezik a földpont.
A vezérlő, és a számítógép DND pontjára gondolok.
n/a (inaktív)    2011-07-31 18:07:00 [6357]
Idegbaj kerülget!
Állítgatom megint a mach 3-at,a motor nem tudja eldönteni menjen e vagy akadjon.Egy darabig jól működött,majd megmakacsolta magát.Most levettem a motort,s úgy próbáltam,a helyzet változatlan.Próbáltam sebességet változtatni(lassú gyors) moci mégis "akad".H1 vezérlőm nem mutat hibát.Bekötések jók.A vezérlő ennyire megbízhatatlan,vagy a progi vacakol? üdv samo
Ezustvihar | 56    2011-07-30 23:35:00 [6356]
Meg van a bibi, ezen a gépemen egy régebbi verzió volt fönt, 2.63-al már jó! Találtam hozzá plugint is. Viszont úgy látom érdemes állítgatni a kernel speed-et.
Előzmény: Ezustvihar, 2011-07-30 15:53:00 [6353]
Vasspisti | 111    2011-07-30 20:36:00 [6355]
Párhuzamos port, motorvezérlő, léptető motor teszteléséhez én a Parallel Port Viewer programot használom:
Letöltés
Egyszerűen (az egérrel) lehet a párhuzamos port kimeneteit kapcsolgatni, így egy ismeretlen motorvezérlő kártya bekötése (Step és Dir melyik pin-hez csatlakozik) könnyen meghatározható. A léptetőmotor bekötését is megkönnyíti, a Step kimenetet kapcsolgatom és ha a motor helyesen van bekötve, akkor egy irányba lépked visszalépés nélkül. A bemenetek ellenőrzése sem jelent gondot, a külső kapcsolók állapota grafikusan megjelenik.
Ha a vezérlő és a motor rendben van, illetve a bemetek jelei eljutnak a PC-be, akkor indítom a Mach3-at és végzem el a motor kimenetek és végálláskapcsolók konfigurálását, ami az előzetes teszteknek köszönhetően már nem jelent gondot.
Előzmény: guliver83, 2011-07-26 21:09:00 [6308]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-30 18:05:00 [6354]
Nem OK valami .
Az email cimemre küld már el az xml file-t amit használsz ( had nézzem át ).
Ezustvihar | 56    2011-07-30 15:53:00 [6353]
Így van, 1 lépés 1mm elmozdulás, de még így is lassú, más már nem jutott az eszembe. Csak jelzem, mielőtt itt még valaki félreértené, csak a programot tesztelem, nem CNC gépet!
Íjász | 822    2011-07-30 14:36:00 [6352]
1 lépés 1mm???
A kérdés, hány jelet kell kiadjon a mach, 1mm elmozduláshoz.
Előzmény: Ezustvihar, 2011-07-30 14:24:00 [6349]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-30 14:35:00 [6351]
Nekem ez a 45000hz soknak tünik vedd 25000re vissza .
Mi az az 1 lépés ? 1mm?
Ezustvihar | 56    2011-07-30 14:26:00 [6350]
Lézer vezérléséhez hasonló szerkezethez szeretném felhasználni a Z dir jelet, ezért próbálok ilyen értékeket beállítani. A járható utat próbálom megtalálni, nem biztos hogy a Mach3 lesz az...
Ezustvihar | 56    2011-07-30 14:24:00 [6349]
45000Hz, tesztből minden sebességet maximumra állítottam, és 1 lépés.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-30 14:22:00 [6348]
Szerintem a mikrostepped az egekbe van .
Legalább 2700step/unit .
Állits olyan mikrosteppet hogy 1mm-re kb 100-150 step jusson , és akkor a Mach3 nem fog korlátozni.Kicsit feleslegesnek látom a kb 0.0003mm-es felbontást.
Feltéve ha ez a gond
Előzmény: Ezustvihar, 2011-07-30 13:30:00 [6345]
Íjász | 822    2011-07-30 13:54:00 [6347]
Mekkora a Mach alapfrekije?
Mekkora a többi tengely sebessége?
Hány lépés egy unit?
Motoros | 5101    2011-07-30 13:49:00 [6346]
Nem lehet,hogy túl lapos a gyorsulás rámpa, és a kis táv miatt nem tud többet elérni..csak egy tipp.
Ezustvihar | 56    2011-07-30 13:30:00 [6345]
Van arra valami esély, hogy Mach3-ban a Z mozgás sebességét extrém módon, meg lehessen növelni?
Hiába állítok be szélsőséges értékeket, az összes tengelynek, amikor Z mozog (0 és -1 között) 540unit/perc-től nagyobb sebességre nem hajlandó!
svejk | 33157    2011-07-27 20:49:00 [6344]
Ja, visszaolvasva ez már ki lett tárgyalva, bocsi.
Előzmény: svejk, 2011-07-27 20:46:00 [6343]
svejk | 33157    2011-07-27 20:46:00 [6343]
Az XP nem ragaszkodik a hagyományos címekhez.
Az én gépemben a PCI-os LPT port BC00 címen érhető el, ez t is kell a Mach configba beírni.
Át lehetne írni de a XP sokszor visszaköveteli magának, így jobb a békesség.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-27 19:18:00 [6339]
[ 1.4101 ]
