Mechanikai ötletek
Oldal 245 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   241  242  243  244  245  246  247  248  249   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2009-03-12 23:18:00 [4435]
Na végre, csinálni akarsz te is valami CNC féleséget. Én is gondoltam már ilyen továbbító szerkezet készítésére, csak mivel még esztergám se volt így abbamaradt a gondolkodás. De ha valami kódot kell írni a működtetéséhez arról tudok gondolkodni. Valahol láttam a neten ilyen oldalt, valahogy rákerestem azt hiszem angolul talán.
Laslie | 7674    2009-03-12 23:06:00 [4434]
Urak !
Kellene csinálnom egy mikro méretű cél esztergagépet, szál anyagok megmunkálására. Az automata anyagtovábbítást kellene megoldanom amire volna is egy ötletem, de ha tud valaki ilyen-olyan linket ahol további ötleteket meríthetnék az kérem ragadjon billentyűzetet.
A lényeg az lenne, hogy FORGÁSBAN levő 8-10-es köracélokat kellene továbbítani.
KisKZ | 6456    2009-03-12 22:58:00 [4433]
Árdekesség, hogy a processingben a grafikánál enegdélyezett antialiasing engedélyezése esetém már max csak 19,2 bps lehet az átvitel sebessége.
Persze ez jelen pillanatban nem érdekes, mert még nem tartok ott sem, hogy eldötsem a feldolgozás módját. Azt hogy magában a boardben, avagy p.a PC-n dolgozom majd fel az adatokat. Ha PC-n akkor sem érdekes a grafika tehát ez akorlátozó tényező már ki is esne.
Előzmény: elektron, 2009-03-12 18:14:00 [4431]
KisKZ | 6456    2009-03-12 21:06:00 [4432]
Igen én is igí gondoltam. mármint a programozás útjának kiválasztása lesz éppen az ami következik.
Előbb meg kell néznem mi az amit már tudok. Az melyik megoldás felé hajt. Aztán ha fejlődök majd, természetesen válthatok ha kiderül hogy rosz utat választottam.
elektron | 15859    2009-03-12 18:14:00 [4431]
A PC fele lehet 115kBAUD-dal is menni, az ATMega nem tudom mennyivel megy max, de ennyit igencsak tud, az adatlapján benne van. AZ ATMega168 16MHz-el, ha 200 utasítás kell, hogy beolvas 2 encoder bitet, akkor 16 000 000/00 =80 000 -es frekivel tudsz beolvasni, ez vagy 4*szer több, mint a neked szükséges sebesség, a maradék időben pedig küldheted a gép fele, stb. Elég sok mindenre képesek ezek a kis szerkentyűk, csak ilyenkor már a program se mindegy hogy működik és milyen gyors a kód ami meg íródik. De ilyesmit megszakítással érdemes csinálni, mindenképp, vagy időzítettel, vagy a mikrokontroler láb okozta megszakítást használva.
KisKZ | 6456    2009-03-12 18:07:00 [4430]
Az a nem jó hír nem tudom hogyan maradt benne és éppen a 16 MHz-el. Ott megmaradt valami kitörölt mondat egy két része. Így elég hülyén jött össze a maradék.
A 16MHz éppen jó, hiszem egy jól meírt program esetében (de szerintem egyébként is ha nem írok litániát) a board oldalán marad még bőven kapacitás a további 2 jeladóra, valamint egyéb elemek (kapcsoló stb..) kezelésére.
A kérdés csupán a további kommunkiáció sebessége.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-12 18:04:00 [4429]
KisKZ | 6456    2009-03-12 18:04:00 [4429]
Köszönöm! Ez jó kiindulás.
Az encoder egy H9700 egy százas tárcsával. (3 db van belőle szerencsére).
H9700
Nekem az 50-es típus van.
Az adatokat köszönöm.
Stimmel a jeladónkénti kétszeres jelfreki is. (elmagyarázták hála az égnek)
Ami nem jó hír az az, hogy az ATmega168 16MHz en ketyeg.
A kérdés csupán az most már, hogy milyen sebességgel tudom a feldolgozás eredményét közölni az illesztett hardverrel (legyen az PC akár, de akár a kis kijelző).
A 9600 Baud a max kommunkációs lehetőségem a PC felé soros port módban?
Előzmény: elektron, 2009-03-12 17:48:00 [4428]
elektron | 15859    2009-03-12 17:48:00 [4428]
Ha ez egy vezérelt tengelyed lesz, amit léptetőmotorral hajtasz, annak a maximális fordulata 2000/perc-tól nemigen több, ezáltal 2000/60 = kb. 33/s.
Ha az encoder-eden van 100 rés, és két optóval nézed a jelet, akkor ezt még 4-gyel kell szorozni, azaz 400*33 jelváltást kell figyelni másodpercenként, vagyis frekvencia kb. 12000Hz,
magyarul ha a tárcsád sem tökéletesen pontos, meg a z optók lhelyezése sem, akkor ettől még gyorsabb kell. Nekem házilag kifurkált tárcsát felszerelve és nagyjából beállítva, 20kHz-es frekvenciával olvasva a bemeneteket úgy elég.
KisKZ | 6456    2009-03-12 17:21:00 [4427]
De kíváncsi! De kíváncsi!!!
Egyelőre csupán feltételezett a feladat.
Az orsók végére tenném fel az encodereket és azzal mérnék utat.
De a mintavételezési frekvencia meghatározásához jó lenne egy max érték amivel ezek az orsók foroghatnak.
Előzmény: elektron, 2009-03-12 17:09:00 [4426]
elektron | 15859    2009-03-12 17:09:00 [4426]
Az encodert mire akarod használni, annak ehhez mi köze van ?
KisKZ | 6456    2009-03-12 14:41:00 [4425]
Egy kis segítséget kérnék.
Egy előzetes encoder számításhoz lenne szükségem az adatokra.
Láttam van másnak kész bútorlap gépe.
Körülbelül milyen sebességi és gyorsulási adatokkal lehet számolni ezeknél? Tudom hogy ez sokmindentől függ, de valami közelítő kellene. Úgyis fölé fogok lőni a számításnál.
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2009-03-11 22:17:00 [4424]
A múlthéten eset szó a csapágy lehúzókrol de sajna akkor még nem voltam kész vele hogy felrakjam.Esetleg ha még nincs ilyen valakinek, tudok segíteni!
csiki | 740    2009-03-11 21:19:00 [4423]
Vízi kolléga készített egy "csep kis" csapágylehúzót.
Több kép itt http://cnctar.hobbycnc.hu/csiki/Vizi/
n/a (inaktív)    2009-03-10 09:19:00 [4422]
Írom a csevegőbe.
Előzmény: MasterGy, 2009-03-10 08:17:00 [4421]
MasterGy | 580    2009-03-10 08:17:00 [4421]
Na jó ok, ha megkívánja az "ipar" akkor kell a jó cucc !
Sándor ! Persze segítek, ha tudok !Miről lenne szó ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-09 22:58:00 [4420]
n/a (inaktív)    2009-03-09 22:58:00 [4420]
na na Gyula,nem tudom ki keres lineáris sint.....
Előzmény: MasterGy, 2009-03-09 20:44:00 [4414]
KisKZ | 6456    2009-03-09 22:56:00 [4419]
Köszönöm Matster!
corgon | 160    2009-03-09 21:53:00 [4418]
Hát nem volt túl hi-tech profi teszt
Először a teraszon mértem asztán pedig bent a kandallónál
Előzmény: svejk, 2009-03-09 20:57:00 [4416]
n/a (inaktív)    2009-03-09 21:04:00 [4417]
Végre már, hogy benéztél!
Qbasicban lenne szükségem segítségre.
Számíthatnék nagylelkűségedre?
Előre is köszi!
svejk | 33157    2009-03-09 20:57:00 [4416]
Profi vagy ha már ezen is túl vagy
Előzmény: corgon, 2009-03-09 20:52:00 [4415]
corgon | 160    2009-03-09 20:52:00 [4415]
igen, kb 5fok tól 29fok-ig, jobb mind 0.01mm.
Előzmény: svejk, 2009-03-09 20:43:00 [4413]
MasterGy | 580    2009-03-09 20:44:00 [4414]
Minden elismerésem az építőnek!
Végre valaki nem csak a drága aluban, vagy preciziós bla..blá-kban gondolkozik !
Hobby célra qrvajó !!!!!
Előzmény: KisKZ, 2009-03-08 21:19:00 [4386]
svejk | 33157    2009-03-09 20:43:00 [4413]
Minket minden érdekel
Hőmérséklet érzékenységét tesztelted?
Előzmény: corgon, 2009-03-09 19:52:00 [4412]
corgon | 160    2009-03-09 19:52:00 [4412]
Sziasztok, a készülő gépemhez Hall effect végkacsolót használok NdFeB korong mágnes-el. Pontosabban eszt a tipust TLE4905L. Csináltam egy pár pontosság tesztet mérő órával, a pozíció referálás jobb mind 0,005mm. Ha érdekel feltöltök egy pár képet és pontosság teszt videót.
n/a (inaktív)    2009-03-09 19:16:00 [4411]
Ok, kíváncsian várom!
Előzmény: Laslie, 2009-03-09 19:14:00 [4410]
Laslie | 7674    2009-03-09 19:14:00 [4410]
Még nem él....illetve csak egy ingyenes szerveren van fent, de csak tesz céllal. Az még nem publikus, mert igen sehogy nem néz még ki az oldal. Na de a "Hol vagyok helyileg" részt majd felrakom, az a komolyság jegyében készült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-09 19:07:00 [4409]
n/a (inaktív)    2009-03-09 19:07:00 [4409]
És a linkje? Vagy még nem élő?
Előzmény: Laslie, 2009-03-09 19:06:00 [4408]
Laslie | 7674    2009-03-09 19:06:00 [4408]
Jelentem weboldal lesz a drága, de csak mostanság tanulom a HTML-t meg társait.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-09 18:59:00 [4407]
n/a (inaktív)    2009-03-09 18:59:00 [4407]
Valamiről lemaradtam... mit készítesz most?
Előzmény: Laslie, 2009-03-09 18:46:00 [4404]
Laslie | 7674    2009-03-09 18:57:00 [4406]
Mindkettő lesz ! Bár egy marketinges asszonta eccer, hogy nem jó az, ha komolytalanság van az oldalon. Pedig elég egyedi lesz az anyag. Legfeljebb majd megyek segélyért, ha nem válik be..... a felkopó államra meg leukoplaszt kerül.
Előzmény: elektron, 2009-03-09 18:50:00 [4405]
elektron | 15859    2009-03-09 18:50:00 [4405]
Majdnem kérdezni is akartam, hogy mi lesz benne több, a humor, vagy a szakma, de úgy látom nem kell. Máris tetszik.
Laslie | 7674    2009-03-09 18:46:00 [4404]
Nem használtam pillanatragasztót, csak jól választottam meg a forgácsot és olyan szépen beállt a helyére. Az elkészülés időpontja még elég távol van....nagyon sok infót gyűjtök egy helyre, rengeteg grafikai munkával és képi anyaggal.
Kép
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-09 18:11:00 [4403]
n/a (inaktív)    2009-03-09 18:11:00 [4403]
Pillanatragasztót használtál a forgácsnál?A website-od mikor lesz kész? Kíváncsian várom.
Előzmény: Laslie, 2009-03-08 22:49:00 [4394]
KisKZ | 6456    2009-03-09 00:16:00 [4402]
A márciusi archívum. Bal oldalon van az archivum lista.
De kapaszkodj előtte meg!
Tudt baj van az izlelőbimbóiddal!
Előzmény: Laslie, 2009-03-08 23:44:00 [4401]
Laslie | 7674    2009-03-08 23:44:00 [4401]
Hol van az az ingyen licenc ???
Hiába nézem, nem hallom.... ))
Előzmény: KisKZ, 2009-03-08 23:36:00 [4400]
KisKZ | 6456    2009-03-08 23:36:00 [4400]
ADMIN!!!!!!
LASLIE VEREKSZIK!!!!!!!!
Na visszakapod azt a lapogatást csak várj!!!
Na ennyi az OFFFTOPIC-ból.
Az esztergán a megtámasztást, amit kitettem az oldalamra ezért ingyen licenceled mostantól!
Ez a bosszúm.
Előzmény: Laslie, 2009-03-08 23:32:00 [4399]
Laslie | 7674    2009-03-08 23:32:00 [4399]
Hát a fene sem tudja, valahogy a "kiverem a válasz" szöveg szerintem vigyori pofa nélkül is érthető, hogy csak vicc kategóriának szántad. De erre nekem is rá kellett jönnöm, hogy nem mindenki vevő az ilyenre. Mondjuk nem is szívesen lennék barátja egy olyan embernek akiben nincs a még szikrája sem a humornak, vagy a humor érzéknek.... de sajna ilyen is van.
Te azért kapsz tőlem egy haveri vállveregetést....
Előzmény: KisKZ, 2009-03-08 23:15:00 [4398]
KisKZ | 6456    2009-03-08 23:15:00 [4398]
A fene! Már megint lehagytam a smileyt!
A multkoris megkaptam érte, hogy hogyan merek olyat írni hogy kiverem belőletek a választ!
Ott is elmaradt a smiley. Bocsánat!
Előzmény: Laslie, 2009-03-08 23:12:00 [4397]
Laslie | 7674    2009-03-08 23:12:00 [4397]
Ne tessék már ennyire komolyan venni a tanácsomat......
Előzmény: KisKZ, 2009-03-08 23:08:00 [4395]
KisKZ | 6456    2009-03-08 23:09:00 [4396]
Help!
Valaki lefodítaná nekem VAN tanácsát? A kommentek között van.
Túl bonyolult vagyok hogy megértsem!
KisKZ | 6456    2009-03-08 23:08:00 [4395]
tudod...
Szép tanács, de lehet meglepő, inkább azt szeretném látni,hogy működik. És akkor sem kell hogy videó legyen róla. Ha méteres pontossággal is, de jó lenne ha elindulna. Ugyhogy nem hiszem, hogy mutogatnivaló lesz a dolog.
Egy másik gép tervezéséhez gyüjtöm vele a tapasztalatot (amihez persze ugysem lesz elég).
Laslie | 7674    2009-03-08 22:49:00 [4394]
Adok egy tanácsot ! Ingyen )))
Ha véletlenül nem indul el akkor ne csinálj róla video-t, csak állóképeket. Írsz mellé pár hihető sebességi és fogásmélység adatot aztán már el is van boronálva az ügy. Ja és kell egy kis forgács amit rászósz a gépre. (azt majd küldök neked)
Én is így csináltam a készülő weblapomra a főoldali bemutatkozó képet. Fogtam egy alkatrészt, melléraktam egy menetvágó kést és kerestem egy jóképű forgácsdarabot amit odabiggyesztettem a kés csúcsára, aztán fényképeztem. Tökre úgy néz ki mint, ha épp forgácsolna a kés......
Előzmény: KisKZ, 2009-03-08 22:39:00 [4393]
KisKZ | 6456    2009-03-08 22:39:00 [4393]
Köszönöm Laslie!
Ez a cél. A tapasztalatszerzés.
Ebben a tekintetben (mármint a tapasztalat és persze sokminden másban is) bizony sehol nem vagyok.
De jó tanulni!
Remélem egyszer még el is fog indulni!
Előzmény: Laslie, 2009-03-08 22:36:00 [4392]
Laslie | 7674    2009-03-08 22:36:00 [4392]
Jó is ez a fa gép ! Ahogy a kínai mondaná: Occó, ném lénni drágá ....
És van egy hatalmas előnye: Nem rozsdásodik.
Tapasztalatot meg lehet belőle szerezni bőven.
Mindent bele KisKZ !!!
KisKZ | 6456    2009-03-08 21:54:00 [4391]
Bizony eltaláltad. Lesz olyan rész ahol az egyeletlenséget fagittel fogom kitömni.
Ahogy Irtam a lapon is: Ez egy Tesco Gazdaságos gép lesz.
Semmi olyat nem akarok használni a mechanikában ami meghaladja az 1-2 ezer forintot.
Az eszközeimről pedig nem is érdemes beszélni.
Ennek a fagépnek így kell elkészülnie!
Előzmény: svejk, 2009-03-08 21:50:00 [4390]
svejk | 33157    2009-03-08 21:50:00 [4390]
Biztos gittelve lesz..
Előzmény: Teaway, 2009-03-08 21:47:00 [4388]
KisKZ | 6456    2009-03-08 21:49:00 [4389]
ORCA17 adott egy nagyon jó tippet.
Nem lesz élfóliázás, hanem egy faipari ragasztóval lesz bevonva az egész.
Allja a nedvességet, és festhető is.
Teaway | 669    2009-03-08 21:47:00 [4388]
És ki fogja élfóliázni a lapokat?
KisKZ | 6456    2009-03-08 21:22:00 [4387]
Bocsánat! A teljes napi sorozat az archívumban!
KisKZ | 6456    2009-03-08 21:19:00 [4386]
Ha valaki el akar borzadni:
Mindennemű kritikát és javaslatot szívesen fogadok.
T. gazdaságos fagép
[ 1.3019 ]
