Oldal 244 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   240  241  242  243  244  245  246  247  248   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2018-08-14 22:08:51 [19016]
Előzmény: PSoft, 2018-08-12 16:50:10 [19007]
sufnituning | 3480    2018-08-14 20:33:33 [19015]
Ez már profi dolog, az alsó film mutatja a kinyomott végeredményt
PSoft | 18696    2018-08-12 19:46:34 [19014]
Igen, ehhez kell(ene) kettő.
A másik kettő meg...
Előzmény: szf, 2018-08-12 19:42:50 [19013]
szf | 4462    2018-08-12 19:42:50 [19013]
Ehhez kell a keresett szíj ?
szf | 4462    2018-08-12 19:38:56 [19012]
Én úgy gondolom nagyobb kerék jobban viszi.
Előzmény: szf, 2018-08-12 19:35:47 [19011]
szf | 4462    2018-08-12 19:35:47 [19011]
Valami pici kerék akadt volna. 5-ös tengelyére.
Előzmény: PSoft, 2018-08-12 19:14:59 [19010]
PSoft | 18696    2018-08-12 19:14:59 [19010]
Elég "különleges".(mármint, a méretei)
Ő, öngyújtóból kitermelt "tűzkereket" használt.
Előzmény: szf, 2018-08-12 19:01:58 [19009]
szf | 4462    2018-08-12 19:01:58 [19009]
Milyen kerék kell?
Thowra | 267    2018-08-12 18:15:57 [19008]
Üregesre nyomtatom és belülről lefújom. A PLA kopásállósára jó lenne kívül, nem lenne olyan sérülékeny mint a festék.
Előzmény: PSoft, 2018-08-11 09:47:41 [19006]
PSoft | 18696    2018-08-12 16:50:10 [19007]
Alakul...:)
Teszt még nem volt, a "ricniskerék" hiánya miatt.:(
Majd, "lövök" pár képet a szerkezetről...
Viszont most, egy másik...jobban foglalkoztat.
Már..."előrehaladott" stádiumban van az alkatrészek gyártása.:)
Ez lenne az.
Előzmény: szf, 2018-08-07 22:38:09 [18999]
PSoft | 18696    2018-08-11 09:47:41 [19006]
"Találtam foszforeszkáló festéket, azzal is teszek vele egy próbát"
Ezt, hogy érted?
Anyagában színezed,(még az extruder előtt) vagy utólag fested a felületet?
Előzmény: Thowra, 2018-08-10 22:12:18 [19005]
Thowra | 267    2018-08-10 22:12:18 [19005]
Mindkettőtöknek köszönöm.
Szépen átvilágítható az anyag, lámpa búra még lehet belőle . Találtam foszforeszkáló festéket, azzal is teszek vele egy próbát :D
gerleimarci | 64    2018-08-10 20:08:08 [19004]
Ez tévesen van fluoreszkálónak írva. Az csak arra utal, hogy félig átlátszó.
Előzmény: Thowra, 2018-08-09 22:34:58 [19002]
sanyi | 1926    2018-08-09 22:53:24 [19003]
Itt fluoreszkálásról van szó, azaz ha az anyagot elektromágneses sugárzás éri az anyagra jellemző módon egy másik hullámhosszon lesugározza. Szerintem ha UV val megvilágítod akkor fog sárgán "világtani".
Ami neked kellene a foszforeszkálás. Az világít a gerjesztés megszűnése után.
Thowra | 267    2018-08-09 22:34:58 [19002]
Használt már valaki fluoreszkáló filamentet?
Próbára vettem egy tekercset. Az átmérő korrekt, 190 fok körül szépen nyomtatható de sötétbe nem világít egyáltalán .
Ez volt az.
Ata1 | 333    2018-08-09 20:24:09 [19001]
Sziasztok! Valaki nem kísérletezik véletlenül nyomtatáshoz filament létrehozásával?
Lenne világos szürke ABS anyagom hozzá ingyen elvihető. Illetve valamennyi kész anyagot elfogadnék érte.
gerleimarci | 64    2018-08-08 00:17:02 [19000]
Érdekes egy szerkezet ez
Előzmény: PSoft, 2018-08-07 22:20:45 [18998]
szf | 4462    2018-08-07 22:38:09 [18999]
Figyelek ám!
PSoft | 18696    2018-08-07 22:20:45 [18998]
Senki???
'akkooo...megépítem, oszt kipróbálom.:)
Előzmény: PSoft, 2018-08-06 21:58:19 [18993]
Rabb Ferenc | 4387    2018-08-07 21:46:08 [18997]
Látom gondoltál az áramszünetre is, voltak rajta kézi tekerők. Nekem még mindig a jó öreg H1-es a hajcsár.
Abban a (h)őskorban amikor ezek a gépek készültek, még elfogadható volt a egyedi illesztgetés, barkácsolás. Na de a harmadik évezredben elvileg profi alkatrészekkel is ugyanezt kelljen csinálni - az már kicsit elkeserítő...
Előzmény: PSoft, 2018-08-07 20:54:08 [18996]
PSoft | 18696    2018-08-07 20:54:08 [18996]
"Szóval csisza-csisza-csisza-polír a megfejtés"
Igen!
Az első gravírgép amit építettem...
Ha jól emlékszem, 16 vagy 18-as húzott acélon csúszkáltak(volna) a bronzperselyek.
Aztán a végén, több napos csisza-csisza-próba, csisza-csisza-próba után, csúszkáltak is, ahogy elvárható volt.
Sose felejtem el, a kis "aranyost"...Ő volt az.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-08-07 11:53:15 [18994]
sanyi | 1926    2018-08-07 13:22:11 [18995]
Te még jól jártál. Én vettem kínai peremes gyolyóscsapágyat 8-as tengelyre ami érintés nélkül leesett róla mert 8, helyett 9,3mm volt a belső mérete...
A 8-as köszörült rudat itthon vettem és annak a mérete is rendesen szórt. Az egyik végén ráment a 8-as csapágy (japán) a másikra nem...át sem lehetett préselni a másik végéig mert 5 centi után annyira megszorult...
Rabb Ferenc | 4387    2018-08-07 11:53:15 [18994]
Ez a nyerő megoldás! A nyomtatóban lévő mindkét tengely átmérője 8.03mm de ezt már a csapágy is zokon vette. Némi munkával méretre igazítottam. Esztergán patronba fogva csúccsal finoman megtámasztottam, aztán 240 > 600 > 1000-es polírpapírral 2100-as fordulaton megmasszíroztam, végül egy kis polírpasztás vászonnal szépítettem.
A jó méret 8.01, mert a csapágy is kínai
Előzőleg persze felhívtam az egyik jó nevű CNC cuccokat árusító céget, ahol készségesen megmérték az általuk forgalmazott egyik tengelyt. 7.93 Mondtam, hogy köszönöm épp most dobom ki a tesóját...
Előzmény: PSoft, 2018-08-05 22:15:21 [18988]
PSoft | 18696    2018-08-06 21:58:19 [18993]
Valaki megépítette, vagy esetleg használja is ezt a típusú extrudert?
Ha igen, milyenek a tapasztalatok...
Saintflint extruder.
Thowra | 267    2018-08-06 19:34:04 [18992]
Sokat számíthat a kábel útja és a kijelző is.
Nekem jelenleg kb 1,2 méter lapkábel köti össze az MKS alaplapot a kijelzővel (persze pont rossz irányba kell kihozni a dobozból így átszeli az egész kábeldzsumbujt). Ennél még sose volt gond. A kis gép aminél gyakran előfordul ott kb 30 centi a kábelhossz. Ideiglenes megoldásként kilógattam a fémdobozon kívülre levegőzni a kijelzőt, azóta ritkábban csinálja. Mivel így a kis potin ül fel a modul, előfordul, hogy eltekeredik és se kínai se más szöveg (persze egy mozdulat javítani) .
He lesz egy kis időm megcserélem őket és kiderül változik e a felállás.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-08-06 11:47:34 [18991]
B.Zoltán | 1722    2018-08-06 11:47:34 [18991]
Próbáltam nagyon stabillá tenni a nyomtatóba az LCD-t de nem jön össze, elég hozzáérni a táphoz egy csavarhúzóval, máris jönnek az össze-vissza karakterek.
Lehet az a hosszú szalagkábel nagyon sokat ront a helyzeten.
Szerencsére a saját ketyere az olyan stabil lett, hogy lehet piszkálni csavarhúzóval, pillanat páka kattogtatással a tápokat, a display is stabil, és a program sem bolondul meg.
Azért reménykedem hátha az a tápra rakott kondi azt a pár kiakadást megszünteti, csavarhúzóval meg nem piszkálom a tápokat.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-08-05 23:04:43 [18990]
B.Zoltán | 1722    2018-08-05 23:04:43 [18990]
Nekem nagyon ritkán csinálja a nyomtatóm ezt a kinai karaktereket, általában akkor, ha piszkálom fémcsipesszel a fúvókán a kilógó részt.
Most a készülő menetvágó berendezésnél jött elő ez a jelenség egy nagyon steril környezetben, semmi léptető motor és ehhez hasonló zavar forrás.
Egy 6mA-os terhelés okozta zavar hatása váltotta ki.
Utólag már persze világos a dolog, mert új kijelző lett rátéve, de az ember nem gondol arra, hogy megnézze a tápszűrést, ha eddig jó volt.
Előzmény: PSoft, 2018-08-05 22:29:06 [18989]
PSoft | 18696    2018-08-05 22:29:06 [18989]
Mikor "bedrótoztam" az én nyomtatómat, laikusként előtte kérdeztem...
"...ki fog kivel összeveszni..."
'3D nyomtatás' téma, 18667. hozzászólás
Itt írta @Thowra, hogy a kijelző két szalagkábele hajlamos zavart összeszedni...
'3D nyomtatás' téma, 18671. hozzászólás
És valóban...
(kipróbáltam)
A szalagot, valamelyik motor vezetékeivel összefogva, kis idő múlva megjelentek a kijelzőn a keszekusza kínai karakterek.
Távolabb téve a szalagot a többi dróttól, eltűntek a pálcikák a kijelzőről.:)
(azóta sincsenek)
Előzmény: B.Zoltán, 2018-08-05 20:58:56 [18985]
PSoft | 18696    2018-08-05 22:15:21 [18988]
Régebben, A3-A4-es HP-s, Epson, stb. tintás nyomtatókból "bányásztam" jó minőségű,és pontos lin tengelyeket.
Igaz, hogy sokban 7-9 mm-es volt, de azért akadt köztük a 8-as is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-08-05 21:18:09 [18986]
Thowra | 267    2018-08-05 21:23:41 [18987]
Ismerős a jelenség, nem csak nyomtatónál.
Sajnos volt, hogy csak kijelző cserével szűnt meg a dolog, hiába raktam tele szűrővel, árnyékolással, kötöttem bárhova a lebegő lábakat, hajtottam lábpazarló 8bites módon... Random jelentkezett a hiba, nem tudtam semmihez kötni (mágneskapcsoló, motor indulás...). Akkuról járatva is produkálta. Egy talán alis "legolcsóbb" 16x4-es kijelző volt. Tettem rá egy bontott kijelzőt és mindenféle "extra" nélkül megszűnt a jelenség. Ott gondolom talált egyéb "fölösleges" dolgokat is a gyártó.
Rabb Ferenc | 4387    2018-08-05 21:18:09 [18986]
Köszönöm a biztatást és a tippet az orsóra. Nem kell már nekem újat kitalálni, elég ha összeollózom a jó ötleteket
Lehet, hogy holnap meglátogatom a Klavio-t lin tengelyügyileg. Talán náluk 8mm a 8mm. De legalábbis több mint 7.94... Sublécet azért viszek - biztos ami ziher alapon
Előzmény: PSoft, 2018-08-05 19:18:22 [18984]
B.Zoltán | 1722    2018-08-05 20:58:56 [18985]
Néha bezavarosodik a nyomtatón az LCD kijelző, gondolom nem csak nekem, másnak is. (Mindenféle összevissza karakterek jelennek meg, és teljesen olvashatatlan lesz.)
A kínai spórolás jegyében újabban lehagyják a kijelző panelról a C1 C2 táp szűrő kondikat. Jó pár óránk ráment, mire rájöttünk, hogy ha 100nF kondit ráteszünk a kijelző tápjára, akkor már nincs gond. Nagyon érzékeny a zavarokra, úgy néz ki.
Ez most nem a nyomtató kijelzője volt, de gondoljuk hogy a nyomtatónál is hasonló miatt száll el néha a kijelzés.
PSoft | 18696    2018-08-05 19:18:22 [18984]
"...gépet faragok belőle, ha addig éltek is!"
Hajrá Feribácsi!
Ne kíméld a publikumot...gondolkodj hangosan, írj, mutass!
Biztos lesz/van olyan ötleted, ami másnak még...meg se fordult a fejében.
Orsó(k)ra meg, ez is lehet egy alternatíva.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-08-05 17:26:05 [18981]
Thowra | 267    2018-08-05 18:49:21 [18983]
Én is várom a folytatást .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-05 17:46:37 [18982]
Törölt felhasználó    2018-08-05 17:46:37 [18982]
Istenem, de szép történet!
Remélem lesz folytatása is.
Rabb Ferenc | 4387    2018-08-05 17:26:05 [18981]
Az utóbbi időben egyre gyakrabban gyötört az a szörnyű felismerés, hogy nem teljesen rendes ember az akinek nincs manapság 3D nyomtatója. De senki nem kerülheti el a sorsát... Egy barátom felhívott, hogy féláron tud egy CTC Y4892 kittet. Na ennyit megér még akkor is ha fizetnem kell a szemetesnek, hogy elvigye. Kibontva és végigtúrva a doboz tartalmát kiderült, hogy többet valóban nem ér
Összeraktam mekánikusan - hát egy tragédia. Nagyanyám fejőszéke ettől azért stabilabb volt. Több alkatrésze (5mm-es rétegelt lemez) már gyárilag előrongált - értsd, törött volt. DE VAN MÁÁÁSIIIK !!! Tényleg volt egy pótalkatrészes zacsi is benne. Aztán fél napig kerestem drivereket mire hajlandó volt USB-ről is elindulni. Kicsit háklis a javasolt CURA 14.07 felkapcsolási sorrendjére - de végül sikerült.
Elsőre végig szántotta az asztalon lévő 3M csodacsíkok egy részét, de megbocsátottam neki. Kapott egy méretes üveglapot, amin néhány sikertelen kisérlet után a képen látható hajlakk vált be. Aztán az unokám nagy örömére elkészült az első BÖHÖNCE.
Ezek után döntöttem úgy, hogy gépet faragok belőle, ha addig éltek is! A tv szerelő szomszédom jóvoltából már gyűjtöm a lapos tv-k 8mm vastag plegzittyét és honosítom a mekánikát. Legalább lesz dolga a marógépemnek is. Bár lézerezni jobb volna mert azzal lehet belső sarkokat is készíteni. Csak az viszont (még) nincs...
Aztán ha sikerült valami normális "Z" orsót találni, a 7.94-es lineáris vezetékek helyett 8mm-est stb - és egyébként is megérdemli, akkor kap egy új vezérlő panelt meg néhány egyéb kiegészítőt.
Szóval ötletadónak jó volt...
B.Zoltán | 1722    2018-08-04 15:27:42 [18980]
Kössz.
Előzmény: szf, 2018-08-04 10:48:12 [18979]
szf | 4462    2018-08-04 10:48:12 [18979]
Hercz
Előzmény: B.Zoltán, 2018-08-04 10:40:52 [18978]
B.Zoltán | 1722    2018-08-04 10:40:52 [18978]
Milyen márka a PET-G filamentek, amivel nyomtattál?
Előzmény: szf, 2018-08-03 21:04:22 [18977]
szf | 4462    2018-08-03 21:04:22 [18977]
Képek
Előzmény: szf, 2018-08-03 21:02:01 [18976]
szf | 4462    2018-08-03 21:02:01 [18976]
+1 PETG
Az épülő gépemhez PETG-ből nyomtattam a trapézmenetes orsó anya rögzítőt (narancssárga) és a fekete motortartókat is. 1000szer maximális sebességgel nekiütköztettem mindkét oldalnak. Stressz teszt. A nyomizott alkatrészeknek semmi bajuk nem lett. Nema34 motorok.
Előzmény: gidacska, 2018-08-03 19:06:50 [18975]
gidacska | 441    2018-08-03 19:06:50 [18975]
Megpróbálom. Igazából folyamatos igénybevételt kellene kibírnia. Nyilván nem lesz örökös de ha már 50-60% több ideig bírja már előrébb vagyok.
Előzmény: ivanovp, 2018-08-03 17:27:30 [18974]
ivanovp | 219    2018-08-03 17:27:30 [18974]
+1 a PET-G-nek.
Én azt tapasztaltam, hogy a kevéssé színezett (áttetsző) szálak rugalmasabbak, mint pl. a fehérre színezett! Az egyáltalán nem színezett szál talán még jobb, de olyat még nem próbáltam.
Előzmény: gidacska, 2018-08-02 16:03:55 [18967]
NickE | 428    2018-08-03 10:34:56 [18973]
Innen fogok rendelni. Köszi!
Előzmény: SYMLY, 2018-08-02 17:13:42 [18968]
freewind | 94    2018-08-03 09:16:13 [18972]
Köszi! Hétvégén kipróbálom.
Előzmény: juhasz, 2018-08-03 07:15:43 [18971]
juhasz | 244    2018-08-03 07:15:43 [18971]
Ha 255-öt írsz be állandó lesz a tartóáram.
Előzmény: freewind, 2018-07-30 21:13:17 [18963]
Rémiás András | 109    2018-08-02 19:44:00 [18970]
PETGLINK
Előzmény: gidacska, 2018-08-02 18:17:25 [18969]
gidacska | 441    2018-08-02 18:17:25 [18969]
Igazából nem az anyag minősége a probléma inkább a tulajdonsága. Ezért érdekelne hátha a PLA és ABS kívül érdemes- e valamivel megpróbálni ami talán tartósabb.
SYMLY | 395    2018-08-02 17:13:42 [18968]
Én INNEN veszem 6000 körül van szállítással nekem nem volt még gondom vele
Előzmény: NickE, 2018-08-02 09:26:43 [18965]
gidacska | 441    2018-08-02 16:03:55 [18967]
Ultimaker 3 -al szeretnék olyan dolgokat nyomtatni amik viszonylag rugalmasak lesznek. Klipszeket ... milyen anyaggal lenne érdemes. ABS felejtős, pla viszonylag hamar törik. Esetleg operálhatok vele ha valakinek sikerült valami jó beallitassal. A tárgyak nem nagyok kb 3x2x2 cm nagyságúak. A nyomtató sajnos nem az enyém
[ 0.9144 ]
