DC szervó motoros vezérlés
Oldal 244 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   240  241  242  243  244  245  246  247  248   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2007-05-05 19:32:00 [1134]
Azért ez bazi nagy nem?
5kW-os marómotort talán még a Pügmalionhoz is tulzásnak tartok.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-05 18:45:00 [1133]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-05 18:45:00 [1133]
Nem. sajnos... már futottam köröket... de olcsó volna...
Nézd meg ezt... Ha valami HF... akkor a csillagos ég...
De majd leírom amit tekertek itt a soproni motor gyárban milyen jó lett... és foly köv..
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-05 17:53:00 [1132]
n/a (inaktív)    2007-05-05 17:53:00 [1132]
marómotornak nem lehetne használni frekiváltóval?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-05 17:37:00 [1131]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-05 17:37:00 [1131]
Ez ám a pofátlanság... senkinek nem kellenek ezek a szervó motorok pedíg az eladónak több is van... mert AC
sasi | 1903    2007-04-24 22:17:00 [1130]
Bocsánat, pontatlanul fogalmaztam: nekem új...habár már nem vagyok újszülöttl.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-04-24 21:48:00 [1129]
Kristály Árpád | 3085    2007-04-24 21:48:00 [1129]
Hallihó Sasi!
Ez mitől új?
Én két éve vetme az elsőt..... 6.000-Ft körül.
Hallihó!
Törölt felhasználó    2007-04-24 11:44:00 [1128]
Szia Szobrász!
A menetemelkedési szögnek kisebbnek kell lenni,
mint a súrlódási félkúpszögnek. Ekkor önzáró
egy hajtás. A gördülési ellenállás jó minőségű
elemeknél nagyon kicsi (ezt le lehet "rontani"
egy kis előfeszítéssel), de ez még így is azt
jelenti, hogy egy 2-3mm menetemelékedés és 16-20
mm átmérőjű golyós orsó nem önzáró.
Valamilyen rugós féket érdemes betenni Z tengelynél, ami áram hatására nyit, egyébként
befékez, ha túl nagy súlyerő hat a Z-re.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-24 10:58:00 [1126]
n/a (inaktív)    2007-04-24 11:11:00 [1127]
A "Z"-nek pedig mindenképpen önzárónak kell lennie, mert különben áramtalanítás után leesik. Igaz?
n/a (inaktív)    2007-04-24 10:58:00 [1126]
Szervusz Tibor45!
Már régen szerettem volna megkérdezni, hogy mikortól önzáró egy hajtás (gördülő súrlódás esetén)? Gondolom ez a menetemelkedésen túl függvénye még az orsó átmérőjének is (az én golyósorsóm 5*16 mm-es. Ahogyan látom, ez itt elég általános, mivel az Iselnél viszonylag elérhető az ára).
Áron
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-04-24 08:02:00 [1124]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-24 08:06:00 [1125]
Nagy gép sok anyag... csak kilóra is...
várjuk a videót...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-23 22:52:00 [1122]
Törölt felhasználó    2007-04-24 08:02:00 [1124]
Akkor gratulálok Nektek!
Egy apró megjegyzésem még lenne: ha nem
önzáró a hajtásod és nincs elég lassító áttétel, a 100 kg még mindig sok lehet
egy adott sebesség fölött, de nyilván ez a
határsebességet már megállapítottátok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-23 22:25:00 [1120]
sasi | 1903    2007-04-24 07:27:00 [1123]
A Conrad uj terméke.
n/a (inaktív)    2007-04-23 22:52:00 [1122]
Szia péter
Megpróbálok minél hamarabb egy videót felrakni.
tudom ,hogy most feladtam a kérdést ,hogy mennyivel jobb a szevó mint a léptető motor,
szerintem kategóriákkal jobb .
CSAK NAGYON DRÁGA,de olcsóbban is meg lehet szerezni ,ezért írtam csupán a jó szándék vezérelt ,hogy mások is tudjanak munkát vállalni a nehezen megépített CNC gépükre ,ne csak egy ceruzás teszt legyen a végállomás.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-23 09:45:00 [1111]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-23 22:42:00 [1121]
Az is szép... lesz videó?
n/a (inaktív)    2007-04-23 22:25:00 [1120]
Bocsánat, ténleg elírtam egy nullát az Y szánom csak 1 mázsa
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-04-23 11:51:00 [1113]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-23 14:01:00 [1119]
Két motor... asszinkron 3 fázis... egyik osztrák 50 hz-es a másik olasz 200Hz-es.
Nem vagyok tisztába a motor elmélettel... a tekercsek a "külső vázon" vannak belül... ventilátor mindegyiken... fújja a levegőt a házra... ez ok is... de a tengely melegszik!!... kb.60-70 fokra... ez normális? Mitől? Mi a max. üzemi hőmérséklete az ilyen jellegű motoroknak?
Alpafrekvencián is... 50-50 ... 200-200Hz en..is
Előzmény: n/a (adathiba), [1115]
Trapista | 816    2007-04-23 13:32:00 [1118]
Na mégegyszer...
Miből gondolod, hogy nincs rajta tekercselés, (csak mert nem réz, és nem xx menet???
Törölt felhasználó    2007-04-23 13:31:00 [1117]
Bocs Trapista, nem tudom, ezt hogyan csináltuk...:))
Trapista | 816    2007-04-23 13:29:00 [1116]
Hát az én üzim elveszett, a Tiboréval egyszerre írtam kb... !!!!!!!!!!!!
Varsányi Péter | 11584    2007-04-23 13:17:00 [1114]
Jön a videó... aztán csak ámulunk... ne itéljünk előre!
Persze elméleti sikon megközelítve szinte...
Tibi néz be a megmunkáló motor topikba...
Nem értem miért melegszik a 3 fázisú motor tengelye! Holott a tekercsek nem ezen vannak..
Csapágyaktól? vagy valami máneses tér miatt?
Törölt felhasználó    2007-04-23 11:51:00 [1113]
Szia Berti CNC!
Gratulálnék Neked, ha egy nullával kevesebbet
írtál volna a tömegnél. Én azért kiszámoltam
volna a helyedben a motor tengelyére redukált
tehetetlenségi nyomatékot, amit a szervónak
kezelni kell. Így aztán egy tonnát!!! egy 100W
körüli ablaktörlő motorral (de még egy izmosabb
szervómotorral is) kicsit lassabban mozgatnék,
a szellőnek is örülnék. A gond ugyanis ezeknél
a fránya CNC technikáknál is ott van, hogy
egyszer meg is kell állni, és a mozgásba hozott
tömeget illik szabályzott keretek kézben
tartani még gyorsmenetben is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-22 22:01:00 [1109]
n/a (inaktív)    2007-04-23 10:14:00 [1112]
Egy erdekes servo felhasznalasi pelda:
diy safe cracker
Varsányi Péter | 11584    2007-04-23 09:45:00 [1111]
Tegyél fel valaim videót! esetleg képet!
Szavakkal nehéz leírni egy ilyen dolgot!!!
Csak akkor hisszük el amit írtál ha "publikálod" !!!*
Ezek "magukért" beszélnének... Mert kiváncsiak lennénk rá!
Erre a "halálra" meg "szélre" is...
Én már láttam egy két videót (privátban)... ezzel a megoldással... tényleg jó volt... de...
* Tudjuk... biztos még nincs lefesteve meg még nem teljesen kész, de ki mondhatja el a gépéről, hogy kész...
várjuk!
n/a (inaktív)    2007-04-23 01:00:00 [1110]
Hello berti cnc,
Amit vettél, abból csak a nyomtatott áramkör "csőszerelő" féle(csak idéztelek). A programot egy japán egyetemista írta és a kapcsolási rajzot is ő készítette, ingyenes... a D.Laciék csak megépítették és árulják... ez azért nem ugyanaz a kategória, mint amit Tibor45 alkotott!!!
n/a (inaktív)    2007-04-22 22:01:00 [1109]
Én megvettem a D Laci féle ablaktörlő motoros DC
szervó vezérlőt.(a csőszerelö félét 45)
Nagyon jól működik, halál pontos, nagyon gyors 4m percenként.Kb 1000kg az Y tengelyem úgy viszi minint a szél.
A gépem mérete X 2000 Y1000 Z200
Amit 30 perc alatt sikerült a léptetömotorral meg-
csinálnom az most 5 perc alatt kész van ,pontosan bitonságosan.
Egy óra helyett 10 perc , az egy kicsit gazdaságos nem?
Hát érdemes elgondolkozni a szervón.
Ennyi.
Varsányi Péter | 11584    2007-04-20 22:32:00 [1108]
Egyszerű:
Azért olcsóbbak, mert kispórolták belőle a kefét... A kefe nagyon drága lehet...
Kristály Árpád | 3085    2007-04-20 22:25:00 [1107]
Hát ilyet....
n/a (inaktív)    2007-04-20 21:00:00 [1106]
Én is kefék nélkül kef...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-20 20:01:00 [1105]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-20 20:01:00 [1105]
Lehet, hogy István vezérlője olyan uni* lesz... hogy kefék nélkül is megy majd...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-20 19:59:00 [1104]
Keféket kellene szerelni a DC szervómotorokba
Mert mint látni... ezek olcsók! #1101
Az Ac szervó motorok is piszok olcsók...
De ezek a fránya keféseket meg veszik mint a cukrot...
Előzmény: Fraser, 2007-04-20 17:28:00 [1103]
Fraser | 139    2007-04-20 17:28:00 [1103]
Szia Árpád,
Az itt lévő és az általam feltöltött kapcsolásban az AVR-ek lábkiosztása nem ugyan az. Egyszóval az IC nem csereszabatos. Ha megnézed Uli szervó kapcsolását, abban van egy revizió lista, amiben benne van hogy a kontrollert kicserélte ATtiny2313-ra. Valószínűleg a feltöltött kapcsolás egy régebbi verziós AVR-re vonatkozik. De lényegében a kettőből össze lehet raki egyet. (Nézd végig a két kapcsolásban a kontrollerek lábkiosztását melyik hova van kötve.) Ami még különbözik, hogy az egyikben csak N a másikban N és P csatornás FETEK a végfokelemek.
Elkezdtem megrajzolni a kapcsolást (röviden optós leválasztással a kontroller be és kimenetei, illetve az IR2184 meghajtóval a teljesítmény fokozat), remélem egy két héten belül lesz egy megépített kapcsolásom belőle, amit ki lehet próbálni.
Szerintem egy probléma lehet, ha Uli megváltoztatta a programban a STEP/DIR jelekhez tartozó jelszinteket. Akkor kell bele az adott vonalra egy inverter.
Egy dolgot viszont nem értek! A feltöltött kapcsolásban a teljesítményfokozatban két FET van párhuzamosan! Ez miért van?
Továbbáé szükségem lenne egy kefés DC szervó motorra, ha esetleg van valakinek eladó kérem szóljon.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-04-20 08:15:00 [1102]
Kristály Árpád | 3085    2007-04-20 08:15:00 [1102]
Hallihó Fraser!
Ez az UHU servo.... nem értem mi a külömbség, légyszíves tájékoztas mert lehet, hogy reggel van....
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-04-20 08:09:00 [1101]
Szervo motor fix áron az Ebayon: 25 Euro
itt....
Fraser | 139    2007-04-19 17:21:00 [1100]
Feltöltöttem a servo-s kapcsolást (ULI AVR-jével)
A vezérlő kimeneteit a kapcsolásban át kell rendezni
servo kapcs
Hunka Tibor | 8036    2007-04-18 23:09:00 [1099]
Ja most már értem , hogy a könyvtár rendelte meg, de már nekem othon van a netem !!
Tibor
Varsányi Péter | 11584    2007-04-18 22:22:00 [1098]
A Mobicat szerveroldali szolgáltatás... valóban nagyon jó... de azt is észreveszi, ha egyszerre ketten akarják használni azonos széria számmal... viszont megéri az éves díját...
Tehát valójában csak a közvetítő progit kapod...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-04-18 21:04:00 [1096]
n/a (adathiba) |    2007-04-18 21:30:00 [1097]
Sajnos...
Hunka Tibor | 8036    2007-04-18 21:04:00 [1096]
Szia IMi
kiprobáltam MOBICAT-ot nekem ez a legszipatikusabb nincs meg véletlenül (használhato) formátumban ?
Tibor
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-04-15 21:54:00 [1088]
n/a (inaktív)    2007-04-18 17:40:00 [1095]
E-mailben belinkelheted. Ugy is rajongok a keves ruhas dolgokert... (;
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-18 16:41:00 [1094]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-18 16:41:00 [1094]
Én meg olyat találtam... Ha belinkelném...?
2 hétig csak azt néznétek...
Nagyon jó kidolgozás. Biztosan nagyon tudja a dolgát...
Persze nem sok ruha van a "felületén".
Előzmény: Fraser, 2007-04-17 21:19:00 [1090]
n/a (inaktív)    2007-04-18 15:55:00 [1093]
Küld el magánba a linket!
Varsányi Péter | 11584    2007-04-17 21:43:00 [1092]
Szerintetek a kisebb menetemelkedésű orsók jobbak lesznek a szervós rendszerekhez?
Most ugyebár léptetős direkthajtáshoz az 5mm-es a "menő"...(500-800 ford/perc)....
A szervó meg 1000-3000 ford/perc... ha kisebb a menetemelkedés... meg lehetne spórolni az áttételt?
(kevesebb hibalehetőség... kevesebb gond és költség... talán... ha jól gondolom:)
Fraser | 139    2007-04-17 21:21:00 [1091]
Step/Dir jelekkel működik
Fraser | 139    2007-04-17 21:19:00 [1090]
Találtam egy kapcsolást, aminek Uli AVR-je az alapja.
M. Istvántól kérdezném, hogy közzétehetem-e.
Hunka Tibor | 8036    2007-04-16 08:46:00 [1089]
KÖSZI
n/a (adathiba) |    2007-04-15 21:54:00 [1088]
Miért nem használod a WEBFORDÍTÁST? Régen ritka baromságokat tudott összehozni, de az új már egész jó. Néha egy kis korrakció elkel szakmailag, de nyersfordításnak tökéletes.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-04-15 18:05:00 [1087]
Hunka Tibor | 8036    2007-04-15 18:05:00 [1087]
Sajnos nem tudok angolul ezért kérlek meg benneteket , hogy aki tud az forditsa le !
Tibor
Előzmény: Szalai György, 2007-04-15 17:41:00 [1086]
Szalai György | 9544    2007-04-15 17:41:00 [1086]
Nagyon profi!
Az árát hol irja?
Vagy nem?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-04-12 20:38:00 [1085]
Hunka Tibor | 8036    2007-04-12 20:38:00 [1085]
sziasztok
encoder
légyszi nézétek meg !
Tibor
Varsányi Péter | 11584    2007-04-12 07:36:00 [1084]
Azért hanyatesve nem vagyok a BF20 marófejétől... Elég drága "buli" lenne a fejet leszedni és a többit a bolhapiacra vinni...
A BF20 szerintem egy jó hagyományos marógép... és nincs tovább...
Pont ez van... nem tartom célszerűnek ezt a böhöm Z egységet mozgatni... minek? Amikor a negyede is elég lenne a teljesítménynek... A gép "fürgeségének" a rovására menne... tehát ugyan ott lennék...
Persze olyan merevre csinálom a gépet - ahogy csak bírom.... Ezért kinlódok nap mint nap...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-04-11 21:52:00 [1083]
[ 1.1235 ]
