Mechanikai ötletek
Oldal 244 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   240  241  242  243  244  245  246  247  248   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2009-03-16 20:40:00 [4485]
Biztosan, én nem értek ezekhez.
Leslie tuti vágja ...
Előzmény: elektron, 2009-03-16 20:16:00 [4484]
elektron | 15859    2009-03-16 20:16:00 [4484]
Ilyen anyagfélékről van valami táblázat, hogy mi mit jelent és mit tud ?
Előzmény: svejk, 2009-03-16 19:20:00 [4480]
svejk | 33157    2009-03-16 20:10:00 [4483]
Egy ismerősnél nagyon nem vélt be a C45 a görgők nyoma kis idő után meglátszott, pontossága 0- -4század közt mozgott .
Dobj fel egy hirdetést az adok veszekbe, biztos lesz valakinek olyan rúdjai amiken golyós kocsik szaladgáltak. végszükség esetén még az új rudak sem megfizethetetlenek
jagerboy | 50    2009-03-16 19:53:00 [4482]
Kifejtenéd ezt bővebben? Görgő futna rajta. Esetlegesen lenne Neked, vagy valaki másnak jobb ötlete? Esetlegesen hol tudnék ebből a jobb anyagból venni 1400 mm es rudat 6 darabot?
svejk | 33157    2009-03-16 19:21:00 [4481]
A méretpontoságról szintén nem beszélve...
svejk | 33157    2009-03-16 19:20:00 [4480]
Én nem ajánlom, elég fika anyag a C45 a sokszor az adok veszekben hirdetett használt gyári rudak mellett.
Előzmény: jagerboy, 2009-03-16 16:41:00 [4479]
jagerboy | 50    2009-03-16 16:41:00 [4479]
Az épülő gépemhez a csúszószárakat 30 mm es C45 köracélból szeretném készíteni. Tudnátok gyártót mondani akinél a legjobb tűréssel és lehetőleg jó áron beszerezhető lenne? Köszönöm!
KisKZ | 6456    2009-03-16 15:32:00 [4478]
Igen. Pont arra gondoltam, de reménykedtem, hogy nem onnan van.
Csak előkaparom avalahonnan azt az anyagot, mert valszleg nekem kisebb átmérőjű kell.
Úgyis beszélnem kell velük, mert nekik tuti van ár kidolgozott megoldásuk arra, hogy a megfelelő mennyiségben tudjanak kiadagolni ezeken a csövecskéken.
Legalábbis remélem.
Előzmény: elektron, 2009-03-16 14:22:00 [4477]
elektron | 15859    2009-03-16 14:22:00 [4477]
Az ami a képeken látszik, egy tintapatronos nyomtatóhoz való utántöltőnek a hegye volt abból szedtem ki.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-16 11:09:00 [4476]
KisKZ | 6456    2009-03-16 11:09:00 [4476]
Elektron!
Segíts kérlek!
Hol vetted az SMD beültetődnél használt pipettát (vagy tű, vagy nem tudom, hogy hívják) amellyel megfogod és viszed az alkatrészt?
Ez olyan kis cső ugye, amelyet pl. a preciziós kenés és ragasztástechnikában is használnak?
Anno beszéltem egy céggel aki ilyen eszközökkel foglalkozik, de sajnos nem találom az anyagukat.
n/a (inaktív)    2009-03-15 21:04:00 [4475]
nem butaság ez a "készi készűlék,és szerintem itthol is teret nyerne!amugy egy gyári ára vetekszik egy kőzepes kis cnc árával!én láttam 5000 euros,olasz modelt,és még nem is volt tul bonyolitva a mechanikája.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 20:36:00 [4474]
KisKZ | 6456    2009-03-15 20:36:00 [4474]
Érdemes nézni a How it' maded-et.
Ott volt egy ilyen. Igy marták ki egy körhinta lovacska fejét.
Sajnos nem tudom feltenni sehova. Vagy két DVD-nyi anyag.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-15 19:13:00 [4469]
n/a (inaktív)    2009-03-15 20:29:00 [4473]
az anyag meg van hozzá minden,csak őssze kellene rakni!
Előzmény: elektron, 2009-03-15 20:01:00 [4472]
elektron | 15859    2009-03-15 20:01:00 [4472]
Már van is félig készen nem ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-15 19:56:00 [4471]
n/a (inaktív)    2009-03-15 19:56:00 [4471]
én meg fogom csinálni.
Előzmény: elektron, 2009-03-15 19:35:00 [4470]
elektron | 15859    2009-03-15 19:35:00 [4470]
Néztem, értem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-15 19:11:00 [4468]
n/a (inaktív)    2009-03-15 19:13:00 [4469]
itt végűl is a műkődési elv a lényeg.olyan mint egy cnc orsok nélkűl.de a tapogatonak és a maronak egy tengelyen kell lenni.a maro profiljának egyezni kell a tapogatóéval.
Előzmény: elektron, 2009-03-15 19:03:00 [4467]
n/a (inaktív)    2009-03-15 19:11:00 [4468]
Béla nézted az emailed?műkődik az email fiokod?ez hogy mekkorábol indul ki,azt a gép mérete határozza meg,és milyen jellegű másolást akarsz csinálni.?van ebben nyitott asztalu,ha pl.egy hordo fenekére akarsz gravirozni.vagy marni.
elektron | 15859    2009-03-15 19:03:00 [4467]
Azt nem látom belőle, hogy mekkora anyagból indult ki, pl.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-15 18:36:00 [4465]
n/a (inaktív)    2009-03-15 18:41:00 [4466]
ha kiváncsi vagy elmesélem a műkődését,de akkor ne cikázz itt őssze vissza!:)))
n/a (inaktív)    2009-03-15 18:36:00 [4465]
szia Béla!nem láttál még ilyet?az olaszok és az amcsik imádják mert energia takarékos!egy másolo maro ami kézi mozgatásu,és csak az alap mintát csinálják cnc-vel!nekem félig kész van egy ilyen!megsugom hogy komplett 3D-s másolást lehet vele csinálni!pl.egy antik asztallábat,vagy egy hegedű nyakát vigan meglehet vele alkotni!
Előzmény: elektron, 2009-03-15 18:28:00 [4464]
elektron | 15859    2009-03-15 18:28:00 [4464]
Ha valaki érti, hogy egy ilyen hogy működik elmesélhetné.
Fa másoló
n/a (inaktív)    2009-03-14 18:15:00 [4463]
http://www.joescnc.com/
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-03-14 13:51:00 [4460]
Szalai György | 9544    2009-03-14 17:02:00 [4462]
Megnéztem a honlapját. Több érdekes gazdaságos ötlet van ebben a gépben. Köszönöm.
n/a (inaktív)    2009-03-14 14:14:00 [4461]
sziasztok!fől ne fedezzétek már nélkűlem a"buko frekvenciás homály tizedelő spektrum analizátort!:)))
Előzmény: Laslie, 2009-03-13 20:01:00 [4455]
Hunka Tibor | 8036    2009-03-14 13:51:00 [4460]
megoldása vezetö rud merevitésére
ORCA17 | 605    2009-03-14 10:55:00 [4459]
Hátha másoknak is szükségük lehet rá vagy csak egyszerűen ötletadónak
Ezt persze össze kell kombinálni a rúdanyag végére kerülő forgóhüvellyel
>>ITT<<
ORCA17 | 605    2009-03-14 09:10:00 [4458]
Meg van a megoldás, a rajzot 1 óra múlva megtalálod az előző rajz alatt
Előzmény: Laslie, 2009-03-13 21:22:00 [4457]
Laslie | 7674    2009-03-13 21:22:00 [4457]
Naná, hogy megosztom, persze előbb levédetem....
Előzmény: Csige Márton, 2009-03-13 20:25:00 [4456]
Csige Márton | 82    2009-03-13 20:25:00 [4456]
Tiszta Az előtolós görgős téma, de kissé berzenkedem az elgondolástól...
Szerintem az még bonyolultabb megoldás. Ha meglesz az elv, amit alkalmazni fogsz, megoszthatnád velünk!
Laslie | 7674    2009-03-13 20:01:00 [4455]
Köszönöm a tippet, de az egyszerűség rovására menne, ha láncos előtolást kellene csinálni. Délután kaptam egy drótköteles/gravitációs/ellensúlyos elvű tippet egy fórumtársunktól, az nagyon egyszerű lenne, de ott is van még egy-két probléma. Amiről kisKZ-val beszélgettünk, azon görgők nem a megvezetést szolgálják, hanem az előtolást végzik. Pár fokos szögben el vannak forgatva és célszerűen ezeknek hajtott görgőknek kell lenniük. Amiről te beszélsz gumírozott görgőkről azok még pluszban kellenek az előtoló görgőkhöz.
Előzmény: Csige Márton, 2009-03-13 19:25:00 [4454]
Csige Márton | 82    2009-03-13 19:25:00 [4454]
Hello Laslie!
Gondolom ismert az alábbi technika.(A kisKZ link is ilyesmi lehet belülről...) Az ex cégemnél volt- van egy Traub CNC eszterga, amihez van rúd tároló- adagoló gép.
Ahogy KisKZ is írta, csapágyazott, vulkanizált felületű görgők, kb. 6-8*3 db. biztosítják az anyag futását. Ezek az anyag átmérőnek megfelelően hozzá állíthatóak a rúdanyaghoz.
A gép 6 m- ig tud adagolni. Az anyag előtolását csapágyazott "csúcs" végzi, amit lánchajtás vonszol a gép irányába.(ez a csúcs tolja maga előtt az anyagot. Az anyag forgó ütközőig van előtolva. (ami a rev. fej egyik késpozíciójában van.) Amúgy átmérő 5-től 30- ig dolgoztunk vele.
Van benne sok trükkös dolog. Ha érdekel, szólj és csinálok skiccet, meg ami kellhet.
Előzmény: Laslie, 2009-03-13 00:09:00 [4451]
KisKZ | 6456    2009-03-13 00:11:00 [4453]
Ez stimmel. Csak hátha a típus alapján meg tudod valahol nézni mi van belül. Adhat jó ötletet.
Akár mint itt ez is:
optiweb
elektron | 15859    2009-03-13 00:10:00 [4452]
Adagoló esztergához
Előzmény: Laslie, 2009-03-12 23:53:00 [4446]
Laslie | 7674    2009-03-13 00:09:00 [4451]
Na azért ennyire nem bonyolítom meg a dolgot. Ennek az árából 10 gépet össze tudnék rakni "asszem"... )
Előzmény: KisKZ, 2009-03-13 00:04:00 [4450]
KisKZ | 6456    2009-03-13 00:04:00 [4450]
Nézd csak mit találtam! Csak azt lenne jó látni mi van belül:
adagoló
Laslie | 7674    2009-03-13 00:01:00 [4449]
Szoktam nézni, mikor épp elcsípem az adást. Érdekes ötletek vannak benne. Jó műsor.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-12 23:54:00 [4447]
KisKZ | 6456    2009-03-12 23:58:00 [4448]
EZ a gumis megoldás csak a továbbításra volt.
Ez viszotn tuti.
Én nem hajtanám azzal meg az anyagot.
KisKZ | 6456    2009-03-12 23:54:00 [4447]
De jut eszembe: Szoktad nézni pl a how it's made-et?
Nagyon sokszor látni benne megoldásokat ilyen esetekre.
Laslie | 7674    2009-03-12 23:53:00 [4446]
Arra nem emlékszel, hogy csak a továbbíításra használták a gumit, vagy esetleg magára a forgácsolási teljesítményhez a dörzshajtást is egyben ezzel oldották meg ?
Előzmény: KisKZ, 2009-03-12 23:44:00 [4443]
KisKZ | 6456    2009-03-12 23:51:00 [4445]
Akkor már tapasztalatod is van benne. Akkor ne halgass másra.
Sok esetben használnak még olyan összetolt hengeres kerekeket amelyeknek a homlokfelülete úgy van kialakítva, hogy a két kereket összetolva éppen belemegy a továbbítandó anyag.
A legtöbb esetben még kisebb is az összetoláskor kialakuló rés, mint a megfogott anyag eredeti mérete, éppen azért, hogy zömítse és alakítsa még az anyagot.
Előzmény: Laslie, 2009-03-12 23:47:00 [4444]
Laslie | 7674    2009-03-12 23:47:00 [4444]
Tapasztaltam már sokszor, hogy mit csinál a fém a sérüléssel. A bábnál ugyanez az elv. Nem maszatolja el, hanem betömöríti.
KisKZ | 6456    2009-03-12 23:44:00 [4443]
Fém a fémen...
Nem biztos hogy éppen úgy simítaná ahogy Te akarod. Szerintem kiszámíthatatlan hogy pontosan mit is csinálhat egy felverődéssel. Akár el is kenheti. De nem tudom.
Szerintem nem véletlen a gumi bevonat.
Előzmény: Laslie, 2009-03-12 23:42:00 [4441]
KisKZ | 6456    2009-03-12 23:42:00 [4442]
Elég sokszor. Mondjuk gumírozott kerekeket alkalmaznak a gyakorlatban.
Előzmény: Laslie, 2009-03-12 23:37:00 [4440]
Laslie | 7674    2009-03-12 23:42:00 [4441]
Én igazából azért gondoltam a fémesen érintkező csapágyra, mert az lesímítaná az esetleges sérüléseket amik az anyagon lehetnek. Kifejezetten az akadások elkerülésére. De a gumi+fém is jónak tűnne.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-12 23:34:00 [4438]
Laslie | 7674    2009-03-12 23:37:00 [4440]
Akkor ez úgy látszik működő dolog, ha te láttál ilyet....
Előzmény: KisKZ, 2009-03-12 23:35:00 [4439]
KisKZ | 6456    2009-03-12 23:35:00 [4439]
Megelőztél.
Előzmény: Laslie, 2009-03-12 23:32:00 [4437]
KisKZ | 6456    2009-03-12 23:34:00 [4438]
Lehet butaság, de a továbbítási irányra szögben álló, összetolt gumigörgők elmozgaták. GYakran látom alkalmazni ezt a megoldást
Vagy ez gyenge ötlet egy ilyen feladatra?
Előzmény: Laslie, 2009-03-12 23:06:00 [4434]
Laslie | 7674    2009-03-12 23:32:00 [4437]
Nekem igazából az ugrott be így elsőre, hogy egy nagyon hasonló szerkezet lenne, mint egy eszterga állóbáb 3db csapággyal. A trükk a dologban, hogy 1-2 fokban elforgatva beállítani a csapágyakat, majd amikor kell a továbbítás akkor "összerántani" a 3 csapágyat ami ráfeszül a köracélra és az anyag forgása és a csapágy szögben állása miatt elkezdi előre tolni az anyagot. Ha változtatni tudnám a szögértéket menet közben akkor akár a sebességét is lehetne szabályozni az előtoló mozgásnak. Sőt még előre-hátra is lehetne játszani vele. Persze hátra nem lenne szükséges.
Előzmény: elektron, 2009-03-12 23:18:00 [4435]
Laslie | 7674    2009-03-12 23:25:00 [4436]
A cnc készítésemről hallhatok, mint a sír. Olyan "eszement" ötletem támadt , hogy azt jobb ha meg sem említem. Ha esetleg sikerül megcsinálnom, akkor majd tálalom a közönségnek.
Amit most csinálnék az tiszta mechanika lenne. Kifejezetten 1 fajta alkatrészhez. Csakhát 60 E db lenne évente és nem akarnék még megzizzenni agyilag, ezért gondolkodom valami primitív automatában.
[ 1.3599 ]
