Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 244 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   240  241  242  243  244  245  246  247  248   Következő ►  Utolsó ►|
VViktor | 1095    2011-09-11 07:53:00 [6492]
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-09-11 07:50:00 [6491]
Polgárdi Balázs | 462    2011-09-11 07:50:00 [6491]
Az ára 20e+Áfa lesz.
Előzmény: VViktor, 2011-09-11 06:41:00 [6489]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-11 07:27:00 [6490]
Értem én #6417 ben már irtad csak megfeledkeztem rola .
Még annyit hogy a 12 kimenet egyenértékü , bár milyen konfiguráciotba rá tehetek akár 6 motort is ?
Nincs rá szükségem de 5-öt már használtam .
Tényleg irhatnál valami irányárat .
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-09-10 20:51:00 [6483]
VViktor | 1095    2011-09-11 06:41:00 [6489]
[quote=Rinaldo]Egyébként gratulálok a hiánypótló fejlesztésedhez!!
Ebben teljesen igaza van.Mert sokan megvettük az Új gépeket,és az nyomtató port lemaradt róla alapból. Így valóban hiánypótlás a szerkezeted.
UI.: Én is gratulálok a feljesztéshez,de mi is az ára? :$
n/a (inaktív)    2011-09-11 01:08:00 [6488]
Ha nem titok írd már meg mennyi lesz kb. az ára?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-09-10 21:25:00 [6486]
Rinaldo | 495    2011-09-10 21:49:00 [6487]
Már csak egy dologgal vagy adós de lehet elkerülte a figyelmem..
Polgárdi Balázs | 462    2011-09-10 21:25:00 [6486]
A gyártása folyamatban van, és ha minden jól alakul, akkor a székesfehérvári kiállításon élőben kipróbálható és megvásárolható lesz.
Előzmény: VViktor, 2011-09-10 21:16:00 [6485]
VViktor | 1095    2011-09-10 21:16:00 [6485]
Csak egy kérdés,ehhez a vezérlőhöz hogy és hol lehet hozzá jutni?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-09-10 21:06:00 [6484]
Polgárdi Balázs | 462    2011-09-10 21:06:00 [6484]
Igen a Charge Pump-ot is tudja.
A hamarosan elkészülő legújabb pluginverzió a következőket fogja tudni:
4 tengely
Charge Pump,
Current Hi/Lo,
Szoftveres Limit figyelése, ha be van kapcsolva
Végálláskapcsolók (hardwerból figyeli nagy sebességgel)
Index bemenet,
MPG1 kezelése,
Állítható max kimenő frekvencia (100kHz,50kHz,25kHz),
E-stop,
Offline funkció,
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-09-10 18:18:00 [6478]
Polgárdi Balázs | 462    2011-09-10 20:51:00 [6483]
Itt egy kis félreértés lehet, mert 12 kimenetet kezel a vezérlő, ugyan úgy mint az LPT port.
A 12 kimenetbe pedig 4 tengelynek a Step/dir jele az 8 kimenet + még marad 4 Charge pump, Current Hi/Lo, Spindle PWM stb. kimenetnek.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-10 19:50:00 [6482]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-10 19:50:00 [6482]
Ez mondjuk engem is érdekelne mert ehez is kimenetet kel használni , ráadásul kettöt és a Balázs azt irja hogy 4 motort tud kezelni .
Kérdés Balázshoz :
Ha a Charge Pump is használva van akkor már 3 motor köthetö rá ?
Motoros | 5101    2011-09-10 18:36:00 [6481]
Oda-vissza igaz, de azért szeretnék motoros maradni.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-10 18:26:00 [6479]
Motoros | 5101    2011-09-10 18:34:00 [6480]
Hivatalosan kellene, de ezt még nem próbáltam.
Törölt felhasználó    2011-09-10 18:26:00 [6479]
Már csak 1 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. A Motoros is = GyalogB -vel?
Vagy visszafelé nem igaz?
Előzmény: Motoros, 2011-09-10 18:03:00 [6477]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-10 18:18:00 [6478]
Charge Pump lehetőség is él benne?
Motoros | 5101    2011-09-10 18:03:00 [6477]
Volt időm megint próbálgatni a Polgárdi Balázs féle USB kártyát.
Most egy Toshiba laptopon Win7 op rendszerrel. Itt is szinte pár perc a telepítés.
Ugyanaz a tapasztalat mint a Vista esetében.OK minden. Lepróbáltam a be és a kimeneteket is (Enable, E.stop) ezek is rendesen teszik amit kell. Léptetős gépre rátéve G kód simán fut. Nem tudok eddig semmi különöset mondani.
Bár nem illik, de megkukkantottam a nyákpanelt.
Nagyon szép mintaszerű "gyári"kivitel-öröm ránézni. A pdf a lényeges telepítési utmutatót tartalmazza, bár itt nem sok mindent lehet írni, hisz csak egy szokványos USB drivert kell felrakni. Egyéb tudnivaló meg már nincs is, illetve ami kell az a Mach könyvben van leírva.
elektron | 15859    2011-09-10 17:44:00 [6476]
Előzmény: csewe, 2011-09-10 17:34:00 [6475]
csewe | 2578    2011-09-10 17:34:00 [6475]
kösz a tippet .
teláltam valamit amitől jó lett."stopCV on angles"
kipipáltam,és jó lett.
Előzmény: elektron, 2011-09-10 16:49:00 [6474]
elektron | 15859    2011-09-10 16:49:00 [6474]
Ott valami "pontos megállítás" beállítást kell beixelni igencsak, valahol.
Előzmény: csewe, 2011-09-10 16:24:00 [6473]
csewe | 2578    2011-09-10 16:24:00 [6473]
olyan problémám akadt a mach-al, hogy noha külön sorba írom a Z fogásvételt ,mégis mielőtt odaérne X Y-ba már elindul a Z és lekanyarítja a sarkot.
Látott már valaki ilyesmit?
Mi lehet a megoldás?
svejk | 33157    2011-09-09 18:10:00 [6472]
Hajrá!
Biztos lesz valami kedvezményes bevezető ár is a találkozón.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-09-09 17:46:00 [6471]
Polgárdi Balázs | 462    2011-09-09 17:46:00 [6471]
Igen az első széria gyártása folyamatban van, remélem a találkozóig elkészül. Lassan elkészülök egy újabb plugin verzióval, abban már benne van az állítható max. léptetési frekvencia. Így már a hosszabb step impulzust igénylő meghajtókkal is fog működni. (100kHz -> ~5us, 50kHz -> ~10us és 25kHz-en ~20us-os step impulzus).
Előzmény: svejk, 2011-09-09 17:18:00 [6469]
Törölt felhasználó    2011-09-09 17:31:00 [6470]
Egyenlőre, néhány napig, elvagyok havazva. Csak a zselézett kakastaréjom hegye látszik ki.
De, mondhatom, nagyon ígéretes a dolog. Új laptopról, régebbi PC ről egyaránt megy szépen.
Működésbélileg, nem észrevehető, hogy erről megy vagy az LPT portról. Egyelőre, azt tapasztaltam, se, nem rosszabb se nem jobb.
Ezt már jó eredménynek tartom, kezdésnek.
A nyúzópróbák ezután lesznek. Majd beszámolok róla.
Nagy jövőt jósolok neki.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 17:17:00 [6468]
svejk | 33157    2011-09-09 17:18:00 [6469]
Gondolom, Te pedig forrasztópákával a kezedben tűkön ülsz, gyártásra készen! )
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-09-09 13:36:00 [6462]
svejk | 33157    2011-09-09 17:17:00 [6468]
Sokszor a kézenfekvő dolgok mellett elmegyünk.:(
Ez nagyon jó hír!
Danibá! Nálad mi a helyzet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-09 15:25:00 [6463]
csewe | 2578    2011-09-09 17:00:00 [6467]
Előzmény: NewUser, 2011-09-09 16:55:00 [6466]
NewUser | 132    2011-09-09 16:55:00 [6466]
A vessző nem kell
g1 x0.5 y20.5 vagy g1 x0,5 y20,5 windows beállítástól függően.
Előzmény: csewe, 2011-09-09 16:48:00 [6465]
csewe | 2578    2011-09-09 16:48:00 [6465]
sziaszto
A mahhoz kellene egy kissegítség mert már órák ótaszivat azzal, hogy a kézzel bevitt Gkódra rossz karkter hibaüzenetet kűld és emiatt nem tudok haladni,pedig szerintem hibátlanok a sorok
PL: g1 x0.5,y20.5
erre ezt írja" Bad character usedline(sorszám)'
n/a (inaktív)    2011-09-09 15:47:00 [6464]
Gyalogb = Motoros
n/a (inaktív)    2011-09-09 15:25:00 [6463]
Egy Siemens laptopra tettem fel, az op rendszer: Vista. Amit eddig próbálgattam azok működnek, tehát ugyanaz az érzés mintha a párhuzamos portot használnám.
Nagyon praktikus, hogy itt semmiféle kábelezgetés, átkötés nem szükséges. Mivel a lpt csati egyezik a gépek fenekén lévővel. Lényegében csak a drivert meg a plugint kell feltenni és már megy is. Amit eddig próbálgattam funkciók azok működnek.
Egy léptetős gépen futtatam egy fél órás G kódot.
Holnap egy XP-s gépen is ki akarom próbálni.
Csak az nem megy a fejembe, hogy ezt miért nem csinálta eddig meg valaki.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 10:37:00 [6461]
Polgárdi Balázs | 462    2011-09-09 13:36:00 [6462]
Danibá és Motoros tesztel 1-1 darabot
svejk | 33157    2011-09-09 10:37:00 [6461]
Kinél van most Polgárdi Balázs USB-s Mach3 adaptere tesztelésen?
Semmi infó az eredményekről!??
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-08-31 19:39:00 [6435]
Rinaldo | 495    2011-09-09 08:09:00 [6460]
Előzmény: Riboga, 2011-09-09 07:55:00 [6459]
Riboga | 75    2011-09-09 07:55:00 [6459]
Köszi, ez valóban megoldotta.
Előzmény: Rinaldo, 2011-09-08 08:03:00 [6458]
Rinaldo | 495    2011-09-08 08:03:00 [6458]
Look ahead ha jól emlékszem .. a configban van valahol.
Előzmény: Rinaldo, 2011-09-08 07:56:00 [6457]
Rinaldo | 495    2011-09-08 07:56:00 [6457]
Az előre olvasást állítsd 200-ra a jelenlegi alap 20 helyett!!
Előzmény: Riboga, 2011-09-07 19:34:00 [6456]
Riboga | 75    2011-09-07 19:34:00 [6456]
Látta már valaki, hogy hány sort tud másodpercenként feldolgozni a Mach? Nekem 25-30sor/s után darabossá kezd válni a mozgás és jó lenne tudni mi okozhatja. Smoothsteppert használok.
Nemes Mihály | 409    2011-09-03 17:28:00 [6455]
HÁt már én is találkoztam ilyen hibával Főleg ha Windfos 7 van!!!
De Xp alatt is létezik
megoldás!!! Driver!!!
az segít rajta 100% ban.
Előzmény: lari, 2011-09-03 15:48:00 [6454]
lari | 1203    2011-09-03 15:48:00 [6454]
Egy laptopba épített kamera által létrehozott kép helyzetét nem lehet esetleg ily módon (vagy más módon) megfordítani? sajnos fejtetőn mutat mindent...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-03 15:24:00 [6453]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-03 15:24:00 [6453]
A Ctrl + Alt Gr valamint egy nyíl lenyomása Windows alatt forgatja a képernyőt.
Előzmény: csewe, 2011-09-03 14:20:00 [6451]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-03 14:28:00 [6452]
Mivel nem a mach kezeli a képernyő irányát, így elég nagy az esély, hogy a winfos kergült meg.
csewe | 2578    2011-09-03 14:20:00 [6451]
Ma érdekes jelenséget tapasztaltam a mach megkergült és nem lehetett leállítani.
Megpróbáltam behívni az eszközkezelőtm (alt ctrl del) ettől 190 fokkal elfordult a képernyön a kép az egér is fordítva működött.
Áramtalanítani kellett a gépet ujraidítás után is el volt fordulva a kép.
Csak a rendszerviasszaállítás segített.
Lehetr hogy a winfos volf a baj okozója?
Csaba | 637    2011-09-02 17:38:00 [6450]
Szia Laci!
Bocsi elfelejtettem, mi is kell neked a papírt azt tudom.
Na rájöttem mi a probléma, nem csak a Z tengely lassulását veszi figyelembe hanem az X vagy Y tengely értéke kicsi akkor azzal az értékkel lassul, ez persze hiba. Az ajánlott blue képernyőt telepítettem és így már jó, ez csak a Z lassulást veszi figyelembe. Nekem viszont ez a képernyő nem jó, de abban bízom ha telepítem ezt és utána mégis a régit használom akkor jó lesz.
Előzmény: D.Laci, 2011-09-02 10:43:00 [6449]
D.Laci | 5546    2011-09-02 10:43:00 [6449]
Input Signals fülön álits be egy Hotkey-t (egy nem használt billentyüt) , és az Emulated-ed engedélyezd.
Így levegőbben(szántva) próbáldki. Ha így gyorsan reagál akor a tapintódal lesz a gond.
A tapintónak úgy kel müködni e hogy tul tudjon szaladni. Mmint a közelités érzékelős végálás kapcsoló.
Plazmavágót megkérdezted?
Előzmény: Csaba, 2011-09-01 17:05:00 [6441]
cudar31 | 718    2011-09-02 08:17:00 [6448]
Caba! nálam is volt ilyen jelenség. de amikor rá raktam a Mach-nak a abba be van építve a tapintó program azóta nem hibádzikMach Blue Probing by Big-Tex
Előzmény: Csaba, 2011-09-02 08:07:00 [6447]
Csaba | 637    2011-09-02 08:07:00 [6447]
Amikor újraindítom akkor az első műveletnél szépen meg áll abban a pillanatban, de a másodig harmadik már nem, a lassulás értéke 2000, ennek már elégnek kellene lenni.
Előzmény: svejk, 2011-09-01 19:50:00 [6443]
Törölt felhasználó    2011-09-01 20:19:00 [6446]
Lehet, a gyorsulás/lassulást kel rövidebbre venni.
n/a (inaktív)    2011-09-01 20:14:00 [6445]
VViktor | 1095    2011-09-01 19:56:00 [6444]
A lassuló mozgást,tehát hogy még tovább fut a motor,azt tudd be a lefutási idejének.
svejk | 33157    2011-09-01 19:50:00 [6443]
Szerintem ilyenkor kell újraindítani nem csak a MACH-ot hanem a PC-t is, sajnos...
Néha nekem a billentyűzetre reagál lustán.
Persze ezen a gépen kismillió dolog van.
[ 1.4816 ]
