Oldal 244 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   240  241  242  243  244  245  246  247  248   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-07-22 20:29:00 [8750]
A siko-t hűtöd valamivel, nem kenődik?
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-07-22 19:52:00 [8746]
Miki2 | 2341    2012-07-22 20:29:00 [8749]
Nem úgy volt, hogy te most nyaralsz???
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-07-22 20:13:00 [8748]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-07-22 20:13:00 [8748]
Csak így tovább!
Előzmény: Pabló, 2012-07-22 15:38:00 [8744]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-07-22 20:12:00 [8747]
Nagyon szép! És immáron elérhető is!
Köszönjük!
Erdélyi Róbert | 179    2012-07-22 19:52:00 [8746]
Köszönöm! Ez fehér polisztirol (SIKO) lemez (műanyag) 3mm vastagságú.
Itt megtalálható:
Polisztirol (SIKO) lemez
Megmunkálási adatok:
130mm*180mm*3mm. Top offset 0.2mm, fotó mélysége 2.5mm, bottom offset 0.3mm. 0.4X25° gravírtű 0.17mm lépésköz, F1300. Munkaidő 100 perc.
üdv!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-22 18:41:00 [8745]
n/a (inaktív)    2012-07-22 18:41:00 [8745]
Klassz!
Mi ez az anyag?
Mivel martad, mekkora és kb. mennyi idő alatt készül el ?
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-07-21 16:55:00 [8738]
Pabló | 1615    2012-07-22 15:38:00 [8744]
Lehet,hogy sötétebb lesz! Ha viszább veszem az előtolást akkor is sötétebb lesz, de sajnos, akkor sokkal szélesebben be is ég, és nem lesz olyan szépen látható a kép! A Magyarországgal így jártam, és csak csiszolás után lett szép!
Na meg az időben, szép kis plusz lenne!
Aki élőben látta a képeket, még mindenkinek megnyerte a tetszését, most kell ép csinálnom három képet!
Előzmény: gulasoft, 2012-07-22 01:31:00 [8742]
elektron | 15859    2012-07-22 01:34:00 [8743]
Szénben is van fekete, barna, meg lignit ...
gulasoft | 600    2012-07-22 01:31:00 [8742]
Ha elindítod 2* 3* egymás után akkor nem lesz sötétebb?
Előzmény: Pabló, 2012-07-19 14:50:00 [8736]
forgácsolo | 2703    2012-07-21 23:59:00 [8741]
forgácsolo | 2703    2012-07-21 23:59:00 [8740]
Előzmény: Pabló, 2012-07-21 12:12:00 [8737]
Hunka Tibor | 8036    2012-07-21 17:21:00 [8739]
Okos ötlet !!
Erdélyi Róbert | 179    2012-07-21 16:55:00 [8738]
Sziasztok, Litophane készítés volt ma a programom. Két verzió. Az egyiknél a műanyag is át lett dörzsölve páccal, így világosban, kikapcsolt állapotban is "látható valami".
Világítás nélkül:
Megvilágítva:
Kicsit becsapós lehet az, hogy az egyik meleg fehér, a másik hideg fehér led szalaggal van megvilágítva. Csak ilyen darabjaim voltak itthon.
Pabló | 1615    2012-07-21 12:12:00 [8737]
Ez meg a mai, első munkám bükk furnéros rétegelt lemezre!
Pabló | 1615    2012-07-19 14:50:00 [8736]
És még ez készült tegnap bőrre, majd kipróbálom világoson is, azon talán még jobb lesz!
forgácsolo | 2703    2012-07-19 00:13:00 [8735]
Előzmény: Pabló, 2012-07-18 22:19:00 [8734]
Pabló | 1615    2012-07-18 22:19:00 [8734]
Egy kis plexi, ilyen lett a rózsám!
Csipi | 1141    2012-07-18 08:11:00 [8733]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-18 01:03:00 [8732]
n/a (inaktív)    2012-07-18 01:03:00 [8732]
A másik kép valamiért nem sikerült.
n/a (inaktív)    2012-07-18 01:02:00 [8731]
Rég írtam, de most úgy éreztem ezt a munkámat meg kell mutatnom, mert formailag és kivitelezésben is szépre sikerült.
Rozsdamentes fém és plexi az anyag, élvilágítós leddel.
http://kepfeltoltes.hu/120718/log__008_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Pabló | 1615    2012-07-17 15:06:00 [8730]
Hát igen, a pc eszi talán a legtöbbet!
Az esztergán is csak 750W-os 3 fázisú motor van freki váltóval, az egy fázis 1.1KW-os motort simán leverte!
Előzmény: svejk, 2012-07-17 14:41:00 [8729]
svejk | 33157    2012-07-17 14:41:00 [8729]
Legalább nem kell hozzá drága vezérlő, elég a Mach és a G-kód. A méretei miatt bizonyára roppant energiatakarékos is, ide tényleg pár Watt elég mindenhova.
Előzmény: Pabló, 2012-07-16 23:01:00 [8724]
Pabló | 1615    2012-07-17 14:24:00 [8728]
Köszi mindenkinek!
Csipi | 1141    2012-07-17 07:36:00 [8727]
Előzmény: Pabló, 2012-07-16 21:27:00 [8723]
n/a (inaktív)    2012-07-17 04:54:00 [8726]
Klassz!
Erdélyi Róbert | 179    2012-07-16 23:51:00 [8725]
Pabló | 1615    2012-07-16 23:01:00 [8724]
Itt egy kis ízelítő videó!
Nem egy atomrobbanás!
Így készült a fotó!
1W laser
Előzmény: KoLa, 2012-07-15 20:43:00 [8713]
Pabló | 1615    2012-07-16 21:27:00 [8723]
A mai kis laserezés végeredménye!
Élőben jobb, nem igazán tudtam tökéletesen lefotózni!
Csipi | 1141    2012-07-16 06:57:00 [8722]
Előzmény: Pabló, 2012-07-15 16:26:00 [8706]
n/a (inaktív)    2012-07-15 22:00:00 [8721]
Legyen inkább kettő!
Előzmény: Pabló, 2012-07-15 21:51:00 [8720]
Pabló | 1615    2012-07-15 21:51:00 [8720]
Próbálom emelni a szintemet!
De valamikor össze kell ám már futnunk, nálam egy hideg sör kíséretében!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-15 21:36:00 [8719]
n/a (inaktív)    2012-07-15 21:36:00 [8719]
Nagyon szép munka, és igényes is! Nagyon tetszenek amiket csinálsz. Üdv, alább ne add!
Pabló | 1615    2012-07-15 21:09:00 [8718]
Előzmény: KoLa, 2012-07-15 20:41:00 [8712]
Pabló | 1615    2012-07-15 21:08:00 [8717]
akkor az adok veszekből törölni kell a jó mechanika árulását!
Nekem is jöhet egy, de olcsóbban!
Már szét szedtem két nyomtatót, a sínjei azok lesznek az én új laser vázam mechanikái, a meghajtás is megmarad, léptő mocikal lesz átalakítva! Legalább ílyen gyors, és dinamikus gépet akarok összehozni arra is!
Előzmény: PSoft, 2012-07-15 21:01:00 [8715]
Pabló | 1615    2012-07-15 21:05:00 [8716]
#8598 hozzászólásomban van egy videó linkje, ez az esztergám és a laserem is egyben, a késtartó hátulján a laserfej, a két sín között meg az anyag!
PSoft | 18696    2012-07-15 21:01:00 [8715]
Már,megkezdődött az "anyaggyűjtés" a mechanikához.:)
Egy,kb.A4-es méretű kis mechanikát gondoltam az 1W-os dióda alá.
Nagyobb,....nem hiszem,hogy kellene.:)
PSoft | 18696    2012-07-15 20:56:00 [8714]
Hol találok képet(képeket)a gépedről?
Szívesen megnézném a "kicsikét",ha publikus.
Előzmény: Pabló, 2012-07-15 20:28:00 [8711]
KoLa | 7598    2012-07-15 20:43:00 [8713]
Nekem is kell egy ilyen 1W-os!! az már, kettő...
Előzmény: PSoft, 2012-07-15 20:22:00 [8710]
KoLa | 7598    2012-07-15 20:41:00 [8712]
Pabló! ez nagyon jó!
Pabló | 1615    2012-07-15 20:28:00 [8711]
Na ne ám!
Ez nem co munkaidő ám!
Méret 130×82, 200mm/min, munkaidő 2,5h
De mehetett volna ez is 250mm/ min-nel akkor 2 óra lett volna!
PSoft | 18696    2012-07-15 20:22:00 [8710]
Nagyon frankó.
Munkaidő,mennyi volt?
Kell nekem is egy ilyen 1W-os!!!
Pabló | 1615    2012-07-15 16:30:00 [8709]
Köszi mindenkinek fiúk!
Erdélyi Róbert | 179    2012-07-15 16:28:00 [8708]
Nekem nagyon tetszik! Ügyi vagy
VViktor | 1095    2012-07-15 16:28:00 [8707]
Ez igen,ez szép munka az 1wattal.
Pabló | 1615    2012-07-15 16:26:00 [8706]
Egy kis laser!
A mi kis Magyarországunk!
csewe | 2578    2012-07-15 16:03:00 [8705]
Ez engem is érdekelne,de még se nem láttam se nem halottam róla semmi érdemlegeset,csupán annyit,hogy létezik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-07-15 12:14:00 [8701]
VViktor | 1095    2012-07-15 16:02:00 [8704]
Szia Torro60. Köszönöm a lézertartót átvettem,hálám kerget.
Bocsánat az OFF-ért.
Előzmény: Torro60, 2012-07-15 15:45:00 [8702]
svejk | 33157    2012-07-15 15:50:00 [8703]
Pedig a #8699-ben éppen erőltetted
Torro60 | 265    2012-07-15 15:45:00 [8702]
Tibor! Szerintem elég sok embert érdekelne a "dolog"!
Köztük engem is!
Hunka Tibor | 8036    2012-07-15 12:14:00 [8701]
Debreceni Talin bemutattam , de nagyon leugatták , igy nem igazán eröltettem a dolgot .
Előzmény: svejk, 2012-07-15 12:04:00 [8700]
[ 1.1654 ]
