Oldal 244 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   240  241  242  243  244  245  246  247  248   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2015-11-19 14:58:00 [36050]
Ügyes! Magam "cut" típusú recézőt szeretnék csak még nem találtam hozzá olcsón görgőt. Video
Előzmény: D.Laci, 2015-11-19 14:46:00 [36049]
D.Laci | 5546    2015-11-19 14:46:00 [36049]
Egy ilyen szerszám
http://rothenberger-szerszam.hu/rothenberger-meneterdesito.5371.phtml
Szerintem elégé kíméli a csapágyazást és a szánok anyáit is.
Egy hobbista pár száz forintból kihozza, egy leselejtezet svédfogóból.
svejk | 33157    2015-11-18 21:11:00 [36048]
A recézés, ricnizésről jut eszembe, a régi kis Dinamo eszterga gépkönyvében még randalírozásnak van írva.
morfeus | 827    2015-11-18 20:59:00 [36047]
Rendben!
Köszönöm a tippet kipróbálom!
Előzmény: Csuhás, 2015-11-18 20:57:00 [36046]
Csuhás | 6750    2015-11-18 20:57:00 [36046]
Tegyél ebbe két egyenes görgőt. Az egygörgős nem kis gépre való mert gyötri a főorsót de még inkább a szán mozgató orsót, anyát.
Előzmény: morfeus, 2015-11-18 20:53:00 [36044]
karcsi22 | 371    2015-11-18 20:54:00 [36045]
jó lett nagyon
Előzmény: morfeus, 2015-11-18 20:28:00 [36042]
morfeus | 827    2015-11-18 20:53:00 [36044]
Igyekszem ha néha nem is látszik a következő egy sima egyenesszárú lesz!
Mivel relatív sok egyenes fogazású recéző görgőm van!
Előzmény: GB35, 2015-11-18 20:40:00 [36043]
GB35 | 2076    2015-11-18 20:40:00 [36043]
Ügyes vagy, gratula !
morfeus | 827    2015-11-18 20:28:00 [36042]
Összedobtam egy recézőt gyorsan igaz nem a legszebb de minden marási munkát eszterga géppel csináltam,ezen okból hagy némi kívánni valót maga után!
RECÉZŐ!
Kopirnyák | 2705    2015-11-17 17:02:00 [36041]
Ha valaki tanulná a hántolást:Annyi, hogy a beszéd nem az erőssége...
Csuhás | 6750    2015-11-17 13:26:00 [36040]
Egy egyszerű befogás és egy gyors beállítási mód ha tengelybe reteszhornyot akarunk készíteni esztergán. Talán másnak is mutat újat.
Video
KoLa | 7598    2015-11-11 22:42:00 [36039]
Mi az a flikk-flakk!
Csak egyenesekről és körívekről van szó! eccerű!
Előzmény: Török Tamás, 2015-11-11 07:44:00 [36037]
KoLa | 7598    2015-11-11 22:35:00 [36038]
Eddig még csak egyszer próbáltam 'valami' cam programmal legenerálni, de! utána több időbe került használhatóvá tenni, mintha magam megírom!
Én azóta is csak magam írom, amit tudok, a többihez Béni tud sok segítséget adni!
http://benishare.weebly.com/
Ha, mach3! akkor használd a varázslókat amik az esztergához vannak!
Ha linuxcnc, akko véged!:))) de a mozgások g0 g1 ugyan az, csak a g2 g3 -at kell átcserélned...és még egy két fontos dolgot...
Előzmény: Török Tamás, 2015-11-09 21:37:00 [36035]
Török Tamás | 2045    2015-11-11 07:44:00 [36037]
Értem , de egy bonyolultabb alakzatnál ez egy kissé macerás nekem. (flik-flakkos faesztergályozás)
Előzmény: Vetesi75, 2015-11-09 22:15:00 [36036]
Vetesi75 | 1724    2015-11-09 22:15:00 [36036]
Nem szokásom túlbonyolítani. Windows jegyzettömb vagy Total Commander szerkesztés menü - ha azonnal kell, akkor a vezérlőn bepötyögöm.
Török Tamás | 2045    2015-11-09 21:37:00 [36035]
CNC esztergához mivel szoktatok G-kódot készíteni?
Rocco33 | 111    2015-11-09 19:12:00 [36034]
Sikerült leszedni. Igaz csinálni kellet 2 lehúzót mivel csapágylehúzóm gyenge ehhez. Most csak a középső tengely nem akar kijönni a helyéről. Rajz alapján mindegynek látom a kiütés irányát.
Előzmény: Csuhás, 2015-11-08 20:28:00 [36030]
Rocco33 | 111    2015-11-08 20:48:00 [36033]
Hát egyelőre csak új csavart kap, megpróbálom megcsinálni a váltót(kiverte az olajat,4-5-6fokozatban csúnya vergődő ropogó hang)
Utána ha lesz idő megint akkor jön az orsóház kompletten, arra is ráférne már. Köszönök mindent.
Csuhás | 6750    2015-11-08 20:42:00 [36032]
Csinálj egyedi reteszt ami csavar nélkül sem kotyog. ( Pluszos kell mert gondolom kiverődött már a fészek. ) A csavar csak biztosításnak kell. A tengely nem edzett szerintem csak nemesítve van. Simán ( de azért óvatosan ) tudsz bele menetet fúrni. Szereléskor csavarrögzítővel kend majd be a menetet, már csak azért is hogy ne szivárogjon a főorsóba olaj. Ha van lehetőséged használd a gépet frekiváltóval, mert a rámpa szerinti lágy felfutás megóvja a reteszeket, fogaskerekeket.
Előzmény: Rocco33, 2015-11-08 20:33:00 [36031]
Rocco33 | 111    2015-11-08 20:33:00 [36031]
Az szíjtárcsa tengelyében csak központfurat van semmi más. Én is néztem hogy mi a franc van. Megpróbálom még egyszer. De lenne még egy kérdésem. Főorsó átét fogaskerekeinél a retesz a főorsóban 2 csavarral biztosítva van. ezek havonta leszakadnak és akkor nem lehet átváltani, már ott tartok hogy a menet is ki van szakadva de nagyon... lehet meg kéne próbálkoznom 5ről 6-re felfúrni, de lehet kicsit kemény lesz a menetfúrónak.
Csuhás | 6750    2015-11-08 20:28:00 [36030]
Csak rá van rohadva. Illetve a szíjtárcsát egy csavar is fogja a tengelyvégbe hajtva. A hardynál még az sincs mert szemben a motor nem engedi lecsúszni. Kell neki egy kis csavarlazító és egy emberes csapágylehúzó. Vagy vandálabb megoldás egy réz dórni és egy kalapács. ( De ezt csak akkor ha már eltörted a csapágy lehúzót.
Előzmény: Rocco33, 2015-11-08 20:21:00 [36029]
Rocco33 | 111    2015-11-08 20:21:00 [36029]
Üdv! E2N váltóról a szíjtárcsát és a hardy tárcsát hogy kell levenni? Úgy nézem zsugorkötéssel van felrakva, próbálkoztam hőlégfúvóval+ lehúzó de semmi. annyi vigasztal hogy a fogaskerekek épek, de a reteszeket cserélni kell és amíg nem szedem le ezeket nem tudom kivenni a tengelyt... Előre is köszönöm a segítséget!
Csuhás | 6750    2015-11-05 08:03:00 [36028]
Régen még az Izzóban volt hogy felmentem a tervezőhöz, mert egy szellőző furat pozíciója három tizedesre volt megadva és a főnököm nem akarta elfogadni a kész darabot. Kiderült hogy a szerkezet egy amerikai publikáció alapján készült és simán átszámolták a számokat colról az akkoriban elterjedő zsebszámológéppel. Látszott a fizikus úron hogy még büszke is volt hogy milyen jól kiszámolta a méreteket.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-11-04 23:13:00 [36026]
jani300 | 12314    2015-11-05 07:34:00 [36027]
Nincs problémám a rajzzal .
Cnc nek valószínű mindegy a szög .
Én még mindig hagyományos gépben gondolkodom , ahol a fél fokot is inkább csak becsülni lehet .
A 20fok az olyan szép kerek szám , jobban tetszik
Előzmény: Szalai György, 2015-11-04 13:26:00 [36020]
Kopirnyák | 2705    2015-11-04 23:13:00 [36026]
Persze belefér. Ha megnézed a felső rajzot, akkor ott 180.86 a teljes hossz ami bagatell egy ilyen alaktrésznél. Én csak arra akartam célozni, hogy mindíg van egy kiadódó méret, amit nem rajzolunk (írunk) be, és engem személy szerint zavar, ha valami ennyire "okosan" van lerajzolva, közben meg látszik, foglam sincs az alapokról.
Előzmény: Csuhás, 2015-11-04 21:57:00 [36025]
Csuhás | 6750    2015-11-04 21:57:00 [36025]
Ha megnézem a rajzot a kúp hossza 200+-5 ebbe simán beleférne a 20 fok.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-11-04 16:29:00 [36022]
n/a (inaktív)    2015-11-04 17:23:00 [36024]
köszönöm szépen ezen a vonalon már elindulhatok. az egyszerű nekem tökéletes lesz.
üdv
Kopirnyák | 2705    2015-11-04 16:30:00 [36023]
A hsz-om a 36018-ra szólt volna.
Kopirnyák | 2705    2015-11-04 16:29:00 [36022]
Mert megrajzolta CAD programban, és ezt adta ki a rajz szerint. Ha megcsinálja 20 fokra, akkor lehet a hosszméret 198.3 mm lett volna, az meg hülyén néz ki a rajzon. Ha esze lett volna megrajzolja 20 fokra és a közel 200mm egy kiadódó méret maradt volna.
Előzmény: Szalai György, 2015-11-04 08:33:00 [36017]
n/a (inaktív)    2015-11-04 15:33:00 [36021]
Az a 19,85 fok helyesen 19 fok 51'de lehet rosszul emlékszem.
Előzmény: jani300, 2015-11-04 11:17:00 [36018]
Szalai György | 9544    2015-11-04 13:26:00 [36020]
Talán a 70 alap és 200 magasság ezt határozza meg?
Csuhás | 6750    2015-11-04 11:19:00 [36019]
Szvsz, legyártották, azután mértek, és így sikerült.
jani300 | 12314    2015-11-04 11:17:00 [36018]
Lehet egy hülye kérdés ?
Az egyszerűbb miért pont 19,85 fok ?
A 20 fok túl bonyi ?
Szalai György | 9544    2015-11-04 08:33:00 [36017]
Például.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-01 18:27:00 [36014]
Discovery | 228    2015-11-03 21:30:00 [36016]
Tudom ,nem esztergálás de mégis csak egy forgácsoló gép.))
Tanácsra lenne szükségem:
Meg restauráltam az Strigon MU 1000 villámelőtolást.
A kuplungkosárban kicseréltem az összes golyót, amennyire tudtam feszesre állítottam, hogy kézzel még eltudjam forgatni. Összerakás után nem mondom, hogy jobb volt mint lett, de nem az igazi.Szinte izomból kell nyomni a kart, hogy menjen. Lehetséges, hogy kopottak a lamellák és kellene bele még egyet tenni?
Valaki biztos látott már ilyet, mert én most láttam először. ))
Minden tanácsot köszönök. ))
n/a (inaktív)    2015-11-02 12:40:00 [36015]
Több ezer fajta külömböző méretűt találsz az interneten! Hogy melyik az etalon? Mindenki a
sajátját dícséri!
n/a (inaktív)    2015-11-01 18:27:00 [36014]
üdv mindenkinek !
Segítségeteket szeretném kérni,mivel szeretnék gyártani egy MŰKÖDÖ 70x220-mm es fahasító kúpot de paramétereim nincsenek.milyen a menet típusa,emelkedése,mélysége stb. egyfázisú villanymotor hajtaná. előre is köszi és szép estét mindenkinek.
norbi1 | 245    2015-11-01 18:24:00 [36013]
Hozzájutottam egy házilag készitett kb. 70 kg-os mágnesasztalos,fazékköves sikköszörűhöz,de szinte semmit nem tudok a gépi köszörülésről,néhány alap infó/tanács jól jönne!
keri | 14086    2015-11-01 08:14:00 [36012]
Mit nem adtam volna, ha ennyi idősen odaengednek egy esztergához.
remélem azért a munkavédelmi oktatás meg volt...pl hogy forgó géphez legalább védőszemüvegben, és sapka v. hajhálóban közelítünk.
Előzmény: laacika, 2015-10-31 21:36:00 [36008]
keri | 14086    2015-11-01 08:09:00 [36011]
Tömítőfelületeket is ezzel javítja?
Oda szilikon tömítőpaszta való, vagy Heremetic ha már korhűek akarnak maradni.
Amúgy jó anyagnak tűnik. Nem drága. 2K autófestékhez hasonló ára van, az meg nagyon kiadós, és az Amazonon is 46$+ szállítás, úgyhogy meglepően keveset pakolt rá a kereskedő.
Előzmény: svejk, 2015-10-29 20:31:00 [36005]
n/a (inaktív)    2015-11-01 06:55:00 [36010]
Nagyon ügyes.
Magasabb taposórács kéne!
vjanos | 5568    2015-10-31 22:01:00 [36009]
laacika | 3149    2015-10-31 21:36:00 [36008]
Kicsikém hogy el van egy darab fával!
KHm
empé13 | 159    2015-10-31 11:29:00 [36007]
Köszi a választ!
Üdv: P.
Előzmény: Csuhás, 2015-10-28 22:00:00 [36000]
n/a (inaktív)    2015-10-31 09:50:00 [36006]
Leszúrókés lapkát keresek:ISCAR SGIH 26-3
SANDVIK R150.20-1212-25
svejk | 33157    2015-10-29 20:31:00 [36005]
Belülre úgy látom ez a GLYPTAL lenne az igazi.
No de azért nem hiszem hogy megveszem.
Előzmény: svejk, 2015-10-29 18:59:00 [36003]
empé13 | 159    2015-10-29 19:09:00 [36004]
679!
Kicsire sikeredett a kép.
P.
Előzmény: jani300, 2015-10-29 17:20:00 [36001]
svejk | 33157    2015-10-29 18:59:00 [36003]
Ha látok itt egy szépen felújított gépet, mindig megkérdezem mivel lett festve.
No ezt a jegyzetemet keresem, de nem találom.
Szóval mivel is szoktátok kívülről és belülről(orsószekrény) lefesteni?
empé13 | 159    2015-10-29 18:58:00 [36002]
Itt az adattábla.
Üdv: P.
jani300 | 12314    2015-10-29 17:20:00 [36001]
Üdv ! Nincs véletlenül elírva a típus ?
676 p szerszámmaróm nekem is van vertikálfej nélkül , váltóhibával .
Nekem úgy tűnik a 676 hoz hasonlít .
Előzmény: empé13, 2015-10-28 21:46:00 [35998]
[ 2.2003 ]
