Oldal 2437 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2433  2434  2435  2436  2437  2438  2439  2440  2441   Következő ►  Utolsó ►|
active73 | 13    2017-12-17 09:01:13 [78428]
Az olvasófejeken van egy típus. Meg tudnád nézni nekem?
Üdv :HP
Előzmény: zoltan60, 2017-12-17 07:32:04 [78422]
sanyi84 | 1358    2017-12-17 08:46:57 [78427]
Régebbi pci os soros port kártyát keresek ami win 7 el együttműködik. Sajnos a mai szutykok semmit sem érnek, egy idő után elhalálozik , eddig az approx usb dugóival és a pci kártyáival is így jártam. Most pl a pci kártyát lpt portnak ismeri fel a gép. Most két pc-t használok egy feladathoz, ezt szeretném megszüntetni
Dr.GodMan | 1463    2017-12-17 08:40:08 [78426]
Megfizethető áron vagy csere lehetőséggel keresek jó állapotú nema34 6-8Nm-es kétfázisú léptetőmotort. Ha van hozzá vezérlő, ez is érdekelne.
Privátban várom a választ.
SándorP | 308    2017-12-17 08:02:05 [78425]
Eladó 3.5W-os 450nm-es kék lézer vadiúj, táppal, szemüveggel, 25.000Ft-os irányáron.
Karácsonyi ajándéknak is kiváló (saját részre) ))
djeke | 168    2017-12-17 07:51:51 [78424]
Eladó Omron CP1E típusú PLC plusz egy relés és egy tranzisztoros bővítőmodul valamint egy 7colos HMI, amit hozzá lehet kapcsolni.
Pontos tipusok a képeken.
egyben 45e ft
Posta ok vagy személyesen Hatvanban
zoltan60 | 246    2017-12-17 07:43:55 [78423]
Eladó weller páka, ón, póthegy, törlőszivacs, 35000Ft
LED lámpa. 80 cm hosszú, 27W, nagy fényerejű, betápkabellel. 13000 Ft
Saválló hegesztő huzal 0,6 5kg, 0,8 7 kg irány ár 30000 Ft, vagy cserélhető .
Lift Master kapunyitó 18000Ft láncot tudok hozzá adni.
zoltan60 | 246    2017-12-17 07:32:04 [78422]
Esetleg ha kell valakinek, utolsó ár 45000 Ft.
GB35 | 2075    2017-12-16 23:46:09 [78421]
Kérem szépen a két targonca kereket !
A részleteket privátban egyeztessük !
Köszi, István
Előzmény: picur, 2017-12-16 20:57:25 [78417]
Takiboy | 216    2017-12-16 21:38:06 [78420]
Teljesen új ISO 30-as B16-os kúpátalakító tüske Eladó !
Rajta a gyári konzerváló olaj, gyári zsírpapír csomagolásban, hibátlan állapot !
Ár 10000 Ft
drehás | 350    2017-12-16 21:23:32 [78419]
Helyileg hol található a gyalugép?
Mert ez sem mindegy.
Előzmény: picur, 2017-12-16 21:01:47 [78418]
picur | 1764    2017-12-16 21:01:47 [78418]
Eladó gyalugép, karácsonyi akcióban 50E, villanymotor nincs rajta, a Z irány berohadt, a racsni szépen megy a löket kb. 290mm, jobb-bal üzemel, kos üzemel, állítható, VULKÁN BUDAPEST. Nem az enyém de pü-ben adok hozzá tel. számot az utánfutóra felrakás az árban benne van alku nincs.
picur | 1764    2017-12-16 20:57:25 [78417]
Eladó targonca kerekek:átmérő: 218 szélessége:65mm; átmérő:186 ,szélessége:72mm; átmérő:225, szélessége:95; átmérő:225 , szélessége:70mm; ára: 2E/db érdeklődni pü-ben.
Dr.GodMan | 1463    2017-12-16 20:47:44 [78416]
Helló!
Az adatlap szerint 400/230V-os a motor.
Holnap készítek képet is az adatlapról ha kell.
Előzmény: designr, 2017-12-16 20:28:19 [78415]
designr | 3621    2017-12-16 20:28:19 [78415]
Kérhetek egy képet az adattábláról?
3 fázis,de nem mindegy hogy 3×380 vagy 380/230V
Nekem csak utóbbi jöhet szóba.
És nem mindegy még a gyártó sem.Köszönöm.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-12-16 09:11:23 [78370]
Nagy Sándor | 1371    2017-12-16 19:07:19 [78414]
Váltólapkák:KNUX160405ER-72=4600FT
RDHW06T1M0-MD02=3600FT
SPUN090304=3600FT
gravomark | 965    2017-12-16 18:58:07 [78413]
Egyet fizet, kettőt kap!!!!!!!! KARÁCSONYI AKCIÓ!!!!
Gravograph IS-800 ÉS NewHermes V-9200 (IS-800 USA változata)
A KÉT GÉP (CSAK EGYBEN) eladó 1,500,000 Ft-ért!!!!!!
Számla megoldható!
Külön-külön megbeszélés tárgya! (helyhiány miatt az egyiket így sem tudom használni, és jönne egy másik is)
Gravograph AF5 maróélező : 100ezer Ft (irányár)
Dr.GodMan | 1463    2017-12-16 18:54:51 [78412]
Eladó egy GARMIN FR10 GPS-es karóra.
Tökéletesen működik, töltő-dokkolójával, papírjaival együtt!
Ár: 25eFt
Csere-alku lehetséges!
Posta megoldható!
jani300 | 12282    2017-12-16 18:10:21 [78411]
Előzmény: Csuhás, 2017-12-16 17:52:56 [78409]
dcsaba | 1616    2017-12-16 18:00:47 [78410]
Nem tudom megmondani, nem láttam működés közben.
De próba garanciát adok rá.
Előzmény: elektron, 2017-12-16 17:44:28 [78408]
Csuhás | 6743    2017-12-16 17:52:56 [78409]
Szögmérő darabokat 2eFt megveszem.
Előzmény: picur, 2017-12-16 16:55:48 [78405]
elektron | 15859    2017-12-16 17:44:28 [78408]
Működnek ?
Előzmény: dcsaba, 2017-12-16 17:01:56 [78407]
dcsaba | 1616    2017-12-16 17:01:56 [78407]
ELADÓ:
SIEMENS 7PU4620 és 7PU4220 időrelé. Bontott,3-3db van. Egyben az egész 10E HUF. Átvétel Budapest, Diósd, Mátyásföld csillagrendszerekben. Nem postázok.
picur | 1764    2017-12-16 17:01:23 [78406]
Eladó tányér és hozzá való kúpkerék új állapotban: tányérkerék átmérő külső 220mm, belső 60mm fogszám:43, kúpkerék: fogszám:13, tengely 50 átmérő nem gyenge darab. Ára:8E, Bosch Aquatak magsnyomású mosó motorja szivattyú egységgel együtt(működő) 8E,érdeklődni pü-ben.
picur | 1764    2017-12-16 16:55:48 [78405]
Eladó szögmérő maradékok egyben 2E, 24V-os motor + egy tengely ami egy fogaskereket kapcsolt és van rajta egy végállás kapcsoló 2 tárcsával ára:4E érdeklődni pü-ben.
picur | 1764    2017-12-16 16:50:17 [78404]
Eladó 2db derékszög hajtás, kúpkerekes Maho CNC marógépben volt. 5E/db érdeklődni pü-ben.
PallMallMan | 447    2017-12-16 16:45:00 [78403]
Egyeztetés ügyében hívlak!
PallMallMan
Előzmény: destroyer, 2017-12-16 14:43:19 [78394]
Törölt felhasználó    2017-12-16 16:03:52 [78402]
Írtam, vételi szándékkal.
Előzmény: remrendes, 2017-12-16 14:13:40 [78391]
LoneWolf | 5606    2017-12-16 15:05:15 [78401]
ELADÓ
2db műhely alkalmatosság - műszerész asztal, és egy majdnem kész 6 fiókos ősmasszívum. EGYBEN most karácsonyi reklám áron 120.000.- Ft-ért vihető! Csak egy hétig...
Asztal méretei: 80x130cm, fiókos sz. 121x77cm, magasság 88cm.
Item 40x40, 40x80mm, ill. Bosch 45x45mm-es alumínium profilból vannak összerakva. Ipari minőségben...
destroyer | 218    2017-12-16 14:59:34 [78400]
elírtam a telefon számot ( szerkesztés gomb )
0620-281-5402 Tibor
Szalai György | 9543    2017-12-16 14:59:30 [78399]
"teljesítmény 1 db 16 m 4x1,5+2x2x0,75 5000 ft/db"
"jel 1 db 15 m 8 eres 3000Ft"
Ezeket megveszem.
Irok E-levelet.
Előzmény: Bencze András, 2017-12-16 14:43:34 [78395]
LoneWolf | 5606    2017-12-16 14:50:21 [78398]
ELADÓ
9db AC servo vezérlő, egyben. Sajnos motorok, kábelek nincsenek hozzájuk. Kb. 1kW-os motorokhoz voltak használva.
EGYBEN 35.000.- Ft a 9db. Félvezető bányának.
destroyer | 218    2017-12-16 14:47:03 [78397]
link az előzőhöz
2017.12.04-ei képek
Előzmény: destroyer, 2017-12-16 14:44:37 [78396]
destroyer | 218    2017-12-16 14:44:37 [78396]
* itt további képek
Előzmény: destroyer, 2017-12-04 18:04:17 [77573]
Bencze András | 1043    2017-12-16 14:43:34 [78395]
AC szervó motorkábelek M23 csatlakozóval árnyékol kábellel.
teljesítmény 2 db 4x2,5 15 ill 16 m, 1 db 16 m 4x1,5+2x2x0,75 5000 ft/db
Összes: 15000Ft
destroyer | 218    2017-12-16 14:43:19 [78394]
Mechanika kompletten.
8db 2fázisú léptető motor van benne, + vezérlők.
540mm x 530mm (fő/befoglaló méretek)
9mm-es sínek
3db orsó
- 48.000 ft
(darabokban is eladó)
érdeklődni főleg telefonon: ( 0620-281-6225)
üdv Destroyer
Petya | 4334    2017-12-16 14:36:34 [78393]
Lineáris profil sín 20/690mm + 2db kocsi eladó.ár.7E
Bencze András | 1043    2017-12-16 14:28:28 [78392]
Új MOSPEC darlingtron tranzisztor 500V/20A 1000Ft/db, 15 van összes 10000 Ft.
remrendes | 4239    2017-12-16 14:13:40 [78391]
Elado Dell Precision M4700 Workstation - 150000huf
15.4" FHD TN matt kijelzo
Intel i7 3740QM proci
2x8GB DDR3-1600 memoira
Intel HD4000 + NVidia Quadro K2000M videokartyak
Lite-On M6M 128GB mSATA SSD
Samsung HN-M101MBB 1TB HDD
Angol vilagito billenytuzet
99.9Wh-s SMP akkumulator 41% elhasznalodassal.
W7 matrica W10-re frissitve
180W-os tolto. Normal allapotban.
Szepseghibaja, hogy a zsanerja kicsit laza es az ethernetet valamiert nem latja.
Dr.GodMan | 1463    2017-12-16 14:00:31 [78390]
Eladó 2db teljesen új c45-ös alapanyagú TR24x10 , 2 bekezdéses trapézmenetes orsó + hozzávaló c45-ös anyagú trapézmenetvágó.
Az orsó mindkét végén talpas csapágy van illesztve, + egyik végén T5-ös bordásszíj tárcsa. + alumínium házban kopásálló Dokamid betétes anyával!
Az orsók párban vannak!
Mindkét orsó hasznos hossza 3500mm ! Teljesen egyformák.
Eredetileg valami tolattyús szerkezetekhez voltak rendelve. De ez a 2db nem került beépítésre. Tudomásom szerint a menetvágóval 12db dokamud műanyag anya lett készítve összesen.
Az orsók teljesen újak, sosem voltak használva! Kopás és korrózió mentesek!
Tetszés szerint más méret is készíthető belőlük.
Ára 1db orsónál menetvágó nélkül: 45eFt
Együtt a 2db orsó + a menetvágó: 70eFt
Szállításban annyit tudok segíteni hogy Balassagyarmat-Budapest útvonalon december 19.-én eltudom vinni.
PSoft | 18660    2017-12-16 13:57:28 [78389]
"Ihletet" kaptam. és...megint Tőled!
Előzmény: Szalai György, 2017-12-16 11:39:35 [78381]
Petya | 4334    2017-12-16 13:47:39 [78388]
DC szervó motor vezérlő van 1db eladó!
Brushless szénkefe nélküli szervó motorhoz.ár.12E
Kidwick | 2588    2017-12-16 13:22:30 [78387]
Eladó a képeken látható ipari R17L540-OF A 3/KIT 17"-os érintőképernyős monitor. Bekapcsol a ledek világítanak a képernyő sötét marad de lehet ,hogy semmi baja csak én az adattáblán szereplő 12Volt 4Amper helyett csak jóval gyengébb 12Volt 1Amperes Táppal tudtam próbálni mert nem volt itthon erősebb. Nem értek hozzá ezért nem kísérleteztem vele csak a táp lett bedugva mivel nem is tudom milyen féle a többi csatlakozó. Azért ennyi az ára meg az Asszony rágja a fülem ,hogy mindig csak költök és hát kiköltekeztem magam a fórumon szépen ..így ünnepek előtt:) A hátsó burkolatot is csak a fotó kedvéért vettem le ,hogy látható legyen nincs összekókányolva:) pl bádogosforrasztóval stb:). A fotók az alábbi linken jó minőségben megtekinthetők. Ha érdekel kérlek privátban is jelezd vagy telefonon bármikor.
Ára: 27.000.- (eredeti árát meg sem közelíti)Fotók
Tóth Görgy | 102    2017-12-16 12:39:29 [78386]
Megbízásból eladó egy HBM 450mm-s (125-s tokmányokkal)csúcstávolságú eszterga!Nem használt! Van hozzá 3 és 4 pofás 125-s tokmány külső belső pofákkal(fordíthatós),álló és futóbáb és még egy síktárcsa is. A motor 550W-s. 330 ezer a karácsonyi ára!
kerékforgató | 268    2017-12-16 12:35:05 [78385]
Bocsi:Ár25000ft
kerékforgató | 268    2017-12-16 12:32:46 [78384]
Eladó 220v 2.2kw. 1500rpm. vadi új villanymotor.Pápa.
Petya | 4334    2017-12-16 12:00:27 [78383]
Szervó motor,Siemens 2,3Nm 6200rpm 1db van eladó.ár.16E
Kristály Árpád | 3084    2017-12-16 11:57:57 [78382]
Szia Gyurka!
Ha valakinek kell ó áron van két darab elad....
Szalai György | 9543    2017-12-16 11:39:35 [78381]
Elég különleges az a DEMAG fékmotor.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-12-16 09:14:55 [78372]
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-16 11:30:48 [78380]
Eladó új vízpumpa fogók több méretben!
250mm-5000ft
300mm-6500ft
400mm-9500ft
560mm-19000ft
djeke | 168    2017-12-16 11:22:58 [78379]
Eladó 80mm pofaszélességű 85mm nyitású orsóvédős kis satu. Pofái épek, de a mozgópofa fecskefarkas részéből 40mm kivan törve mindkét oldalon.
3000ft
Személyes átvétel Hatvanban vagy posta.
[ 1.8550 ]
