Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 243 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   239  240  241  242  243  244  245  246  247   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-09-21 18:39:00 [6542]
Nagyon klassz!
És ezt nem láthatjuk élőben...
tomktom | 370    2011-09-21 15:14:00 [6541]
És a hosszkorrekció:
Videót nem rakok, semmi extra: odamegy, megnyomja, hátramegy.
A hosszmérést egy M mondattal hívjuk meg, ez lehet egyébként majdnem bármi, nálunk M976, a lényeg hogy ezen a néven legyen a makrók között.
T1 M6 lefut a szerszámcsere
M976 hosszt mérünk
M5 S25000 stb.
VB Script: Copy + Paste és koordináta helyesbítés után használható:
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Az aktualis elotolasi sebesseget elmenti hogy a vegen visszaallithassa
PlateThickness = 7.350 'a legfontosabb adat kb ugy ertelmezheto hogy a hosszkorrekcios szenzor kapcsolasi pontja es a Z nullpont (pl G54) kozotti tavolsag
'allits be egy erteket ellenorizd majd meres utan korrigald
If GetOemLed (825)=0 Then 'ellenorzi hogy nem ad e a sznzor folyamatosan jelet ha kell lehet itt is negalni (1) vagy az inputoknal
Code "G4 P2" ' varakozas igazabol folosleges
Code "G00 G53 X-17 Y22" 'az aktualis z magassagon elmegy a merofej fole koordinatat igeny szerint atirni
Code "G00 G53 Z-35" 'megkozeliti a merofejet
Code "G31 Z-20 F250" 'Z-ben lemegy max 20mm-t a megadott elotolassal
While IsMoving()
Wend
ZProbePos = GetVar(2002) 'a szenzor eleresenek koordinatajat eltarolja
Call SetOEMDro (802, PlateThickness) 'ne egeszen ertem hogy mit csinal talan valami munkadarab vastagsagot beallit ezzel krigalja a szerszamhosszt
'G54-nel tovabbiakban semmi jelentossege a beirt z erteknek
Code "G4 P0.25" 'kivaras a koordinatak frissitesenek idejere
Code "G00 G54 Z60" 'Eltavolodunk a szenzortol Lehetne G53-ban is
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zeroed)" 'uzenet az allapotsorba
Code "F" &CurrentFeed 'visszaallitja az eredeti elotolast
Else
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'ha a szenzor allandoan jelet ad ez a hibauzenetet irja ki
Exit Sub
End If
tomktom | 370    2011-09-21 14:52:00 [6540]
Az előbbi makrónak az "M6Start" nevet kell adni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Előzmény: tomktom, 2011-09-21 14:49:00 [6539]
tomktom | 370    2011-09-21 14:49:00 [6539]
Nem rég szóba került az automata szerszámcsere kérdése. Akkor említettem, hogy mi azzal használjuk a Mach3-at, de linken kívül nem sokat segítettem. Az alábbiakban magyar kommentekkel bemásolom az általunk használt programot, és videót a működéséről. Hamarosan majd csinálok egy ugyan ilyet a hosszkorrekcióról, az már többeket fog érdekelni.
A szerszámcseréről tudni kell, hogy lerakás előtt sűrített levegővel kifúvatjuk a szerszámtárat. A levegőbefúvó a főorsó alatt van, és kb. a szerszám hegyére irányul, ezért megy először a szerszámtár fölé, mert akkor pont belefújunk a patronba. A szerszámtár saját fejlesztés.
>>> Video <<<
A VB Script: Copy + Paste és használgató (persze paraméterezés után)
'Szerszamvalto makro (linearis vagy matrix tar)
'minden koordinata gepi rendszerben ertendo
Sub Main()
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Az eppen aktualis elotolast eltarolja, hogy a vegen visszaallithassa
tool = GetSelectedTool()
SetCurrentTool( tool )
'Valtozo definialasa
PlusszNulla = 0
OldTool = GetOEMDRO (1200) 'Az elozo szerszamot tartolja, hozza kell adni a settins kepernyohoz
OldToolClean = GetOEMDRO (1200) & PlusszNulla 'segedkoordinatat allit be a bentlevo szerszmnak megfeleloen egy nullat a szeszam szama utan ir
x = GetToolChangeStart( 0 )
y = GetToolChangeStart( 1 )
z = GetToolChangeStart( 2 )
a = GetToolChangeStart( 3 )
b = GetToolChangeStart( 4 )
c = GetToolChangeStart( 5 )
NewTool = tool
'Valtozok definialasa
MaxToolNum = 3 'Szerszamtar kapacitasa
ToolDown = -96 'Z Pos szerszam megfogas es lerakas
ToolUp = -40 'Z Pos magassag a szerszamok kozti gyorsmenethez
ToolOut = -88 'Z Pos lassu mozgas magassaga
ToolSd = -60 'Z Pos lassu mozgas magassaga ahol a befogo a szerszamra csuszik
ToolRapid = 2000 'Feedrate gyorsjarat sebessege
ToolSlow = 500 'Feedrate lassujarat sebessege
ToolBlow = -100 'Z Pos kifuvatas pozicioja
'ellenorzi hogy az van-e az orsoban mint amit meghivtunk
If NewTool = OldTool Then
Exit Sub
End If
'ellenorzi hogy volt e szerszam az orsoban
If OldTool = 0 Then
GoTo SzerszamFelvetel 'egy hivatkozasra ugrik
End If
While NewTool > MaxToolNum
NewTool = Question ("Enter New Tool Number up to " & MaxToolNum)
Wend
Code "G00 G53 Z" & ToolUp 'Bekezdo mozgas, elmegy a gyorsjarat magassagara
While IsMoving()
Wend
'ures patron tisztitasa kulon nem kapcsolok tulnyomast mert programbol egyebkent is allandoan megy
Call MovePos(OldToolClean) 'elmegy tisztitasi pozicioba
While IsMoving()
Wend
Code "F" & ToolRapid 'gyorsjarat
Code "G01 G53 Z" & ToolBlow
Code "G04 P1" 'kivaras
Code "G01 G53 Z" & ToolUp 'atallasi magassag
While IsMoving()
Wend
'regi szerszam lerakasa
Call MovePos(OldTool) 'elmegy a regi szerszam poziciojahoz
While IsMoving()
Wend
Code "G01 G53 Z" & ToolOut 'a szerszamtar ele kozvetlenul
Code "F" & ToolSlow 'lassu jarat
Code "G01 G53 Z" & ToolDown 'a lerakasi magassagig
Code "G4 P.5" 'kivaras
While IsMoving()
Wend
ActivateSignal(Output14) 'Patront nyit
Code "G4 P.5" 'Kivaras
Code "F" & ToolSlow 'lassan
Code "G01 G53 Z" & ToolOut 'elmozdul a szerszamrol (ragadas, szorulas)
Code "F" & ToolRapid 'majd gyorsan
Code "G01 G53 Z" & ToolUp 'leall rola
'uj szerszam felvetele
SzerszamFelvetel: 'program ugrasi pozicio
Call MovePos(NewTool) 'elmegy az uj szerszm poziciojahoz
While IsMoving()
Wend
Code "F" & ToolRapid 'gyorsan
Code "G01 G53 Z" & ToolSd 'elmegy a szerszam vegeig
Code "G01 G53 Z" & ToolDown 'rall a szerszamra
While IsMoving()
Wend
DeActivateSignal(Output14) 'Patront zar
While IsMoving()
Wend
Code "F" & ToolSlow 'szerszammal lassan kijon
Code "G01 G53 Z" & ToolOut 'a tarbol
Code "F" & ToolRapid 'szerszammal gyorsan eltavolodik
Code "G01 G53 Z" & ToolUp 'a tartol
Call SetOEMDRO (1200,NewTool)
SetCurrentTool( NewTool )
Code "G00 X" & x & " Y" & y 'Visszamegy a csere kezdeti pontjara
Code "F" &CurrentFeed 'Visszaallitja az eredeti elotolasi sebesseget
End Sub
Sub MovePos(ByVal ToolNumber As Integer)
Select Case ToolNumber
Case Is = 1 'T01 pozicioja
Xpos = -18.1830
YPos = 68.2600
Case Is = 2 'T02 pozicioja
Xpos = -18.1830
YPos = 98.2600
Case Is = 3 'T03 pozicioja
Xpos = -18.1830
YPos = 128.2600
Case Is = 10 'T01 patrontisztito pozicioja
Xpos = 0
YPos = 68.2600
Case Is = 20 'T02 patrontisztito pozicioja
Xpos = 0
YPos = 98.2600
Case Is = 30 'T03 patrontisztito pozicioja
Xpos = 0
YPos = 128.2600
End Select
Code "G00 G53 X" & XPos & " Y" & YPos
End Sub
Main
Nemes János | 951    2011-09-19 12:20:00 [6538]
Most hagyom, ennél nagyobb problémám ne legyen a géppel.
A 2.63-al sok bajom volt. Pl. start után többször megfagyott.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-19 12:12:00 [6537]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-19 12:12:00 [6537]
Á , nem jo ha küldök mert mást is elállitunk vele ( port lábak stb ) .
Probáld ujra telepiteni , vagy a 2.63-at tedd fel .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-19 12:10:00 [6536]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-19 12:10:00 [6536]
Küldjek egy xml -t ? Csak a motor tuningot kel beállitani a Tiedhez .
Előzmény: Nemes János, 2011-09-19 12:06:00 [6535]
Nemes János | 951    2011-09-19 12:06:00 [6535]
Teljesen jó. A 3.42-esnek lehet valami bibije.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-18 21:27:00 [6533]
Nemes János | 951    2011-09-19 10:26:00 [6534]
Az biztos jó, de mindjárt kipróbálom.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-18 21:27:00 [6533]
Tugyja a fene már annyi van , én megáltam a 2.63-nál a léptetöt forgatja ez is szines Mi kel még
Kimásoltad a G kodot amit a #6528 ba tettem és ki is probáltad ?
Előzmény: Nemes János, 2011-09-18 21:01:00 [6531]
VTamás | 1195    2011-09-18 21:08:00 [6532]
Eredetileg én is a 2.63-at használtam.A hibát nekem a 3.41,vagy 3.42 csinálta.(ez rövid ideig volt csak a gépen)Most egy idő óta megint a 2.63 van telepítve.Lehet,hogy ezzel meg minden rendben is lenne...Holnap,ha lesz időm,kipróbálom...
Nemes János | 951    2011-09-18 21:01:00 [6531]
Én a 3.42-est használom. Érdekes, a többi varázslónál nem tapasztaltam még hibát.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-18 20:36:00 [6530]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-18 20:36:00 [6530]
Lehet benne valami mert én is a 2.63 verziot használom.
Előzmény: huntata, 2011-09-18 19:45:00 [6529]
huntata | 31    2011-09-18 19:45:00 [6529]
Érdekes nekem is ezt csinálja, de a 2.63-al érdekes tökéletes!!
Előzmény: Nemes János, 2011-09-18 11:19:00 [6516]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-18 17:33:00 [6528]
KI probáltam és nálam tökéletesen középen van .
Másold és adj neki " tap " kiterjesztést és probáld a Mach3 ba
F800
G00 Z5
G00 X10.35 Y0
G00 Z1
G00 Z5
G00 X10.35 Y0
G01 Z0.5 F800
G01 Z-0.5 F400
G03 X10.35 Y0 I-10.35 J0 F800
G00 Z5
G00 X0 Y0
M30
Előzmény: Nemes János, 2011-09-18 14:09:00 [6527]
Nemes János | 951    2011-09-18 14:09:00 [6527]
Megnéztem, abba van.
Előzmény: svejk, 2011-09-18 12:42:00 [6526]
svejk | 33157    2011-09-18 12:42:00 [6526]
I-J mode pipa absolute-ban legyen.
Előzmény: svejk, 2011-09-18 12:37:00 [6525]
svejk | 33157    2011-09-18 12:37:00 [6525]
Setup-ban a kör leírásának a módja rendben van?
Előzmény: Nemes János, 2011-09-18 12:30:00 [6523]
VViktor | 1095    2011-09-18 12:36:00 [6524]
Érdekes mert nekem ha a tengelyek 0,0,0 akkor a szerszámot a kör középpontjába teszi.
Nemes János | 951    2011-09-18 12:30:00 [6523]
Próbáltam de ugyan az...
Előzmény: VViktor, 2011-09-18 11:42:00 [6519]
Nemes János | 951    2011-09-18 12:30:00 [6522]
Ja igen az meg a másik, hogy a mérete se annyi amennyinek kellene leni.
Előzmény: VTamás, 2011-09-18 11:35:00 [6518]
Nemes János | 951    2011-09-18 12:28:00 [6521]
Hát ezaz!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-09-18 11:34:00 [6517]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-18 12:02:00 [6520]
Igy van , és frissitsd a képernyöt rajta .
VViktor | 1095    2011-09-18 11:42:00 [6519]
János mielőtt nekiállsz szerkeszteni Kör kivágást állítsd a tengelyeket nullára.
VTamás | 1195    2011-09-18 11:35:00 [6518]
Én ezzel a varázslóval párszor ráfáztam.Hol kisebb lett a kör,hol nagyobb.Azt azóta sem tudom,hogy miért?
Másik progiban készített kör viszont rendben van.
Erre a műveletre tehát nem szeretem használni a Mach3-at...
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-18 11:34:00 [6517]
Ha minden igaz, akkor az a kereszt a maró helyzete, nem a kör középpontját mutatja. Szerintem.
Nemes János | 951    2011-09-18 11:19:00 [6516]
Valamit rosszul csinálok vagy ez mach3 hiba?
Kört szerettem volna kivágni, de a kör középpontját nem tudtam beállítani.
___KÉP___
Mi lehet a probléma?
n/a (inaktív)    2011-09-18 09:26:00 [6515]
igy látszik inkább a használando szoftverek milyen programozási nyelven irodnak az a leghatékonyebb matematikai muveletek össegzési alapján ezért még a leghatékonyabb programozoi nyelv még a borland delphi !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-18 09:03:00 [6514]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-18 09:03:00 [6514]
Nem is az a gond , hanem az hogy Win2000 és XP fut a Mach3 .Azoknak meg gép igényük van .
P-I és P-II processor még nem készült 1Ghz ben
Előzmény: elektron, 2011-09-17 10:30:00 [6512]
csewe | 2578    2011-09-17 10:44:00 [6513]
én már commodore64-el is megcsináltam!
az csak 0.95 MHz-es volt.
utána meg 40 MHz-es 486-on is.
elektron | 15859    2011-09-17 10:30:00 [6512]
Az a furcsa, hogy ugyanezt majdnem megcsinálták anno Z80 processzorral 4 MHz-en ....
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-17 06:56:00 [6510]
csewe | 2578    2011-09-17 08:14:00 [6511]
köszönöm a reagálást mindenkinek, ma megyek és veszek valamit,de nem adok tizezernél többet érte azt már elhatároztam.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-17 06:56:00 [6510]
Arra nem az igaz , de arra kitér hogy 1Ghz processor és 512Mb memoria.
P-III 800Mhz 384 Mb (256+128 ) ez amit itthon a cnc-re használok már 4 éve .
Előzmény: csewe, 2011-09-17 06:51:00 [6509]
csewe | 2578    2011-09-17 06:51:00 [6509]
arra nem tér ki a lerírás,hogy P1-es vagy P2-es gép a minimum.
Lehet, hogy P1-essel is elmegy?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-17 06:43:00 [6507]
csewe | 2578    2011-09-17 06:45:00 [6508]
igen,de csak sirnyeteg reagált
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-17 06:43:00 [6507]
KOrán keltél .
Pc minimum
Hasonlot kérdeztél tegnap 19:16 kor is
Előzmény: csewe, 2011-09-17 05:37:00 [6506]
csewe | 2578    2011-09-17 05:37:00 [6506]
HELÓ!!!!
Mi az a leggyengébb konfiguráció,amin még biztosan elmegy a mach, léptecses gépnél.
Tapasztalatokat kérnék.
csewe | 2578    2011-09-16 20:48:00 [6505]
azért is a régebbi tipusokhoz húzok, mert ha újra kell telepíteni,nem kell kismillió drivert felrakni,hogy egyáltalán működjö rajta valami,hanem a xp alapból felismer mindent.
Előzmény: csewe, 2011-09-16 20:45:00 [6504]
csewe | 2578    2011-09-16 20:45:00 [6504]
ja , és a kompakt gépekkel szinpatizálok, de ha nemlessz kompakt akkor meg fogok elégedni egy állóházassal.
Előzmény: csewe, 2011-09-16 20:42:00 [6502]
n/a (inaktív)    2011-09-16 20:44:00 [6503]
Ezzel már szépen megy a Mach3. Az ára is baráti.
Előzmény: svejk, 2011-09-16 20:39:00 [6501]
csewe | 2578    2011-09-16 20:42:00 [6502]
kösz,de nekem már hétfön kellene,mert a talis gépet szeretném vele tesztelni/használni.
svejk | 33157    2011-09-16 20:39:00 [6501]
P4 2,8 GHz 512 MB 40 GB álló házas gépet tudok vinni Fehérvárra 11 ezerért.
Előzmény: csewe, 2011-09-16 19:30:00 [6500]
csewe | 2578    2011-09-16 19:30:00 [6500]
inkább a régebbi tipusokkal kapcsolatban érdeklődnék,mert mos kellene beruháznom,és talán egy p2-es még elfogadható lehet a mach-nak.
én egy tizest akarok csak rászánni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-09-16 19:19:00 [6499]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-16 19:19:00 [6499]
Egyik gépem: P3 800mHz, 196Mb RAM.
Viszont nincs semmi más telepítve rá.
Előzmény: csewe, 2011-09-16 19:16:00 [6498]
csewe | 2578    2011-09-16 19:16:00 [6498]
azt szeretném kérdezni,hogy mik a tapasztalatok,mi az a minimális hardver(PC) amin még biztonságosan megy a mach léptecses gépnél.
Polgárdi Balázs | 462    2011-09-15 12:21:00 [6497]
Elkészül egy újabb plugin verzió, ebben már az MPG1-et is kezeli, és az Index bemeneten állítaható hány réses optotárcsát használunk. Bővebb információ a weboldalamon.
n/a (inaktív)    2011-09-11 14:45:00 [6496]
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-11 11:09:00 [6495]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-11 11:09:00 [6495]
Szerintem ennek érdemes lenne új topikot nyitni, már csak a várható tapasztalatcsere miatt is.
NewUser | 132    2011-09-11 08:19:00 [6494]
Akkor indulhat az új lista
NewUser 1db
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-09-11 07:50:00 [6491]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-11 08:01:00 [6493]
Köszönöm !
[ 1.2986 ]
