Oldal 242 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   238  239  240  241  242  243  244  245  246   Következő ►  Utolsó ►|
Dodesz | 139    2019-02-03 18:03:27 [40676]
Köszönöm a segítséget Keresnék egy szakit aki vállal egy ilyen elektronikát .
jani300 | 12314    2019-02-03 17:42:22 [40675]
Köszönöm a válaszokat mindenkinek .
Áfa nélkül nem is lenne rossz árban .
De az áfás árban akkor már rendelhetek komplett gépet is , talán két pofával ,és a házat lemásolva cserélgetni sem kell ,ez tűnik a jobb megoldásnak .
Ha 36 körül van gép még nekem sem éri meg minta nélkül készítésbe belevágni .
Jól használható kis gépecske lehet ez ,tetszik nekem .
Előzmény: vadember, 2019-02-03 11:04:13 [40663]
rotaryfun | 412    2019-02-03 16:45:43 [40674]
Trafóról úgy indul hogy legalább 1 db dióda kellene azért az áramkörbe. PWM szabályozónak is egyenáram kell tehát amit linkeltél önmagában kevés. Minimál verzióban ez így nézne ki mint a képen.
Előzmény: Dodesz, 2019-02-03 14:13:40 [40671]
Szalai György | 9544    2019-02-03 16:05:18 [40673]
Én azt mondanám, hogy ne kísérletezz.
Van az a trafód, annak legalább az egyik vége biztosan ráz, de lehet, hogy mindkettő.
Keress inkább valakit, aki elkészíti neked, biztonságosra bedobozolja és esetleg még garanciát is vállal a munkájára, a büntetőjogi felelősséggel együtt.
Akkor még sokáig famegmunkálhatsz, egészségben, biztonságban, mindenki örömére.
Szerintem ez a módja.
Előzmény: Dodesz, 2019-02-03 15:04:40 [40672]
Dodesz | 139    2019-02-03 15:04:40 [40672]
Egy ilyen jó lehet ?
http://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=2259.html&i=2259
Dodesz | 139    2019-02-03 14:13:40 [40671]
Van egy trafóm 24v os próbáltam de nem indul 2db aksival működik . Nekem egy olyan elekronika kellene amit meg tudok venni hozzá mert sajna amit páran le írtak nekem mint asztalos fogalmam nincs
Előzmény: rotaryfun, 2019-02-03 13:59:45 [40670]
rotaryfun | 412    2019-02-03 13:59:45 [40670]
Arra biztosan jó lesz, már csak valami tápot kell fabrikálni hozzá, de látom az előttem szólók nagyjából elmondtak mindent. Ha nem kell túl nagy erő a feladatra még 12 voltról is fog menni, a forgás irány váltás pedig pólus cserével fog működni. Kapcsi tápokat nem ajánlanám mert lehet az indítási áramlökés miatt le fognak tiltani, ezért az elektronikus tápot csak úgy vegyél hozzá ha működik is a mocival.
Előzmény: Dodesz, 2019-02-03 12:51:16 [40669]
Dodesz | 139    2019-02-03 12:51:16 [40669]
Nem akarok ennyit adni érte itt a fórumon vettem 11e ért . De ez azért nem egy ablaktörlő mértű 2x akkora .
Előzmény: vadember, 2019-02-03 11:13:35 [40665]
Törölt felhasználó    2019-02-03 11:39:07 [40668]
ilyen motort sima autobontoba is kapsz (ablaktőrlő) olyan bosch verzionak látszik amit linkeltél..
Végállás kapcsolokot raknék a lineáris részre...
Előzmény: Dodesz, 2019-02-03 10:21:21 [40661]
vadember | 1909    2019-02-03 11:20:46 [40667]
Mi baja van?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=Fx7vpMrFCHI
Előzmény: vadember, 2019-02-03 11:19:14 [40666]
vadember | 1909    2019-02-03 11:19:14 [40666]
Itt van működés közben. Az egyik kapcsolóval választom ki a sebességet a másikkal pedig irányt váltok.
vadember | 1909    2019-02-03 11:13:35 [40665]
Ennyit ne adj érte. Én egy Wartburg ablaktörlő mozgató motorból csináltam az eszterga kézi szánjára előtolást. Alapból két sebességre van tekerve. Annak 13 Nm a nyomatéka és 1000 Forintért vettem újonnan a használt piacon. Sima 1-0-2 kapcsolóval kösd be, ha nem kell sebesség szabályozás. A trafó szekunderéről pedig tekerj le annyi menetet, hogy megfelelő legyen a feszültség az egyenirányítás után.
Előzmény: Dodesz, 2019-02-03 09:33:52 [40659]
remrendes | 4256    2019-02-03 11:04:20 [40664]
Pl ebayen, aliexpressen Shrinker Stretcher neven.
Előzmény: jani300, 2019-02-03 08:58:36 [40653]
vadember | 1909    2019-02-03 11:04:13 [40663]
Nekem az USA-ból van, de szerintem ugyan ez.
Nyújtó-zömítő
Révész Richárd | 2073    2019-02-03 10:41:26 [40662]
Ha nem kell fordulatszámot szabályozni akkor elég egy 2 áramkörös 3 állású kapcsoló.
Praktikus olyat venni ami visszaugró, így csak addíg forog a motor amíg nyomod a kapcsolót.
Ilyet
Bakötése ezen a csodálatos skiccen látható.
A trafo szekunder feszültsége 17-18V legyen.
Ezt ha egyenirányítod és puffereled lesz belőle 24V.
Dodesz | 139    2019-02-03 10:21:21 [40661]
Én gyalugép asztalát akarom vele fel le mozgatni . Nem olcsón árulják az tuti.
Előzmény: rotaryfun, 2019-02-03 09:52:30 [40660]
rotaryfun | 412    2019-02-03 09:52:30 [40660]
Mi ez valami kapu nyitogatónak a motorja ? mert elég brutál áron kínálják. Ebből sajna én nem látom az áram felvételét, de gyanítom 10 amper legalább kellene neki.
Dodesz | 139    2019-02-03 09:33:52 [40659]
Ehez a motorhoz kellene .
svager | 1388    2019-02-03 09:32:38 [40658]
Nem egy bonyolult szerkezet.
Miért nem készítesz?
Előzmény: jani300, 2019-02-03 09:19:18 [40657]
jani300 | 12314    2019-02-03 09:19:18 [40657]
Lemez nyújtó ,zsugorító kézi szerszám pofái .
Előzmény: Bencze András, 2019-02-03 09:14:40 [40656]
Bencze András | 1043    2019-02-03 09:14:40 [40656]
Mi a bánat ez??
Dezső | 1643    2019-02-03 09:09:30 [40655]
Szervusz.
Ittegy pár eurós megoldás
Előzmény: Dodesz, 2019-02-03 07:25:11 [40652]
rotaryfun | 412    2019-02-03 09:05:07 [40654]
Elvileg DC ről ha pólust cserélsz akkor másik irányba kellene forognia egy DC motornak. Trafóról pedig egyenirányítás után lesz DC , de az egyenirányított fesz magasabb lesz mint a trafó AC fesz.
jani300 | 12314    2019-02-03 08:58:36 [40653]
Legújabb elmebajom
Hol lehet ilyet rendelni?
A képet ,műszaki megoldást nagy nehezen megtaláltam .
Dodesz | 139    2019-02-03 07:25:11 [40652]
Hozzáértőt szeretnék meg kérdezni, van egy dc24v áttételes motor 24v trafóról hogyan tudom üzemeltetni a forgás irányt is kellene váltztatnom.
vadember | 1909    2019-02-03 06:44:52 [40651]
Ki mondta, hogy vedd meg?
Pontozód remélem van. Azzal megütöd a szegecset, akkor elindul a kilógó rész tágulása. A végén pedig egy sík lapú szerszámmal laposra formázod.
Vagy esztergán kb. 2 perc alatt elkészíted a szerszámot.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-02-02 21:52:12 [40643]
Törölt felhasználó    2019-02-02 23:19:53 [40650]
Igen a ki jelőt elhelyezés elindítja a lavinát új hegy a merőnél telekhatárnál...
Előzmény: rotaryfun, 2019-02-02 21:31:37 [40642]
dezsoe | 2934    2019-02-02 23:17:01 [40649]
Na, olyan van nekem is. Azt hiszem, hogy megvan a holnapi kihívás, már csak kíváncsiságból is, hogy mi kerül ebben a szerszámban 180€-ba...
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-02-02 22:43:33 [40645]
Törölt felhasználó    2019-02-02 23:06:06 [40648]
3$ automata pontozóval a hegyét kiköszörülhető hasonlora mind a gyári szerszámja...
Franczy | 6136    2019-02-02 23:05:09 [40647]
0,9 mm...akkor nem szóltam....
Előzmény: Franczy, 2019-02-02 23:04:08 [40646]
Franczy | 6136    2019-02-02 23:04:08 [40646]
Csinos kis gépeden meg tudod azt a felütőt faragni, csak legyen negatív formája is akkor az igazi!
Devecz Miklós | 2663    2019-02-02 22:43:33 [40645]
Csak a külsőt ismerem, az 0,9 mm.
Előzmény: dezsoe, 2019-02-02 22:37:52 [40644]
dezsoe | 2934    2019-02-02 22:37:52 [40644]
Minimális haszonnal árulják... Mekkora a belső átmérője a szegecseidnek?
Devecz Miklós | 2663    2019-02-02 21:52:12 [40643]
Köszönöm a linket, de ez a megoldás néhány szegecs berakásához egy kicsit drága (180 €)
Előzmény: vadember, 2019-02-02 20:48:15 [40640]
rotaryfun | 412    2019-02-02 21:31:37 [40642]
Igen a titulus mindegy csak legyen szolgáltatói regisztrációja. Hát nekem kb 10 éve a 3-4 felhívott közül a legolcsóbb is 15 öt kért pedig csak ránézett az oszlopra meg az óraszekrényre A múlt évben pedig az esztergához kértem 2x20A bővítést + vezérelt ez olyan 400 ba fájt mindenestől és nem volt benne vezeték kiépítés az óraszekrénytől a fogyasztóig. A megrendelőim olyan 5-600 -at mondogatnak üres telekre és az még nem fullos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-02 14:42:55 [40637]
rotaryfun | 412    2019-02-02 21:19:22 [40641]
Nem tudom. Én kb 5 éve fogtam be ezt a Zil-t de azóta össze raktam egy vadi új Liaz kompresszort 2.2 es mocival ami szebb jobb erősebb és többet is nyomna. Mégis a Zil- t visszük. Annyi a Zil trükkje hogy herélni kell a főtengely végén a visszacsapó szelepet az olajcső becsatlakozás alatt, majd az olajcső helyére egy olajleválasztós kartergáz szűrőt rakni és persze csak kevés olajat önteni bele hogy ne nyomja ki a kartergázzal együtt. Ha 5-10 fokban dől az ékszíjtárcsa felé a vízszintestől az még jobb mert még magasabbra kerül a kartergáz kivezető. Van rajta egy 2 literes tartály abban víz bekötve alul felül keringetés nélkül. Sokszor nyáron 30 fokban tűző napon reggeltől estig nyomja a 4-6 bart olyan 800-1200 es fordulaton közben lassan rotyog benne a víz amit időnként pótolunk és bírja. Mondjuk festéshez nem használnám. De lehet idén megnézem mit tud a Liaz ha melózni kell Igaz annak csak a hengerfeje vízhűtéses.
Előzmény: Kidwick, 2019-02-02 16:41:57 [40638]
vadember | 1909    2019-02-02 20:48:15 [40640]
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-02-02 20:26:14 [40639]
Devecz Miklós | 2663    2019-02-02 20:26:14 [40639]
Kétoldalas nyák lemeznél az átvezető csőszegecset milyen módszerrel lehet elmunkálni?
Van erre valami elfogadható eljárás?
Kidwick | 2592    2019-02-02 16:41:57 [40638]
Van zil is de azt olvastam a rába jobb.
Előzmény: rotaryfun, 2019-02-02 08:43:19 [40633]
Törölt felhasználó    2019-02-02 14:42:55 [40637]
Megbízót partner is jó (áram szolgáltatóval) szerződőt személy aki meglévő hálózat meg fele az Amper bővítésre (nyilatkózat) formában 10..15E ezt már caak a helyi szolgáltatónak kel csatolni a meglévő uj szerződéshez ......
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-02 12:56:59 [40636]
Köszi ! Rápillantottam : perspektívikus. Ebédmeghívásra megyünk... utána újra elemzem
Előzmény: remrendes, 2019-02-02 11:18:40 [40635]
remrendes | 4256    2019-02-02 11:18:40 [40635]
Ennek a doksinak a vegen levo tablazat segithet?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-02 11:03:30 [40634]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-02 11:03:30 [40634]
Nagyon alacsony fordulaton 50Nm t kellene átvinni , lehetőleg szabadon választható tengelytávval . A fogaskereket elsőre elvetném . A lánc az majd kotyog . Nagyon szimpatikus lenne a szíj. A szijhajtás méretezésénél az extrém kis kerületi sebességre nem adnak meg adatot. Legyen a kerék sugara 40 mm akkor a kerületi erő 1250N Ha ismerném a szijban megengedhető maximális erőt akkor belevágnék .. Elsőre nem PUR szijban hanem a fekete üvegszálas HTD M 5(8) as szíjban gondolkodnék . Szerintem egy 20-25 mm széles szíj bőven tudja az 1250N -t . De mi van a fogakkal ? leszakadnak ? kibírják ?
Kinek mi az ötlete ?? Van valahol adat az ilyen extrém hajtásra ?
rotaryfun | 412    2019-02-02 08:43:19 [40633]
Zil-t hajtok 1,5 Kw-al vidáman.Igaz frekiváltósan. Az is két henger. Egyébként könnyebb a kéthengeres hajtani mint az ugyanakkora köbcentis 1 hengerest. Ha csak 1x16 ampered van akkor abból nagy habzsi dőzsit nem lehet csapni még akkor sem ha csak te használod az áramot a család pedig nem. Ha ilyen 16 amperes helyeken melózunk a 3,6 Kw os frekiváltó egy 3 Kw os motort azért el tekerget ha jó a vezetékezés és nincs nagy feszültség esés. Elvileg 32 amperre ingyen bővítenek de a szerelő aki lepapírozhatja az Eon -nak az nincs ingyen.
Előzmény: Kidwick, 2019-02-01 21:05:35 [40617]
Törölt felhasználó    2019-02-01 22:29:05 [40632]
Google a mesterséges nővény termesztésről ezt a témakőrt találja érdekes (amit sokan néznek) ...
Előzmény: Kidwick, 2019-02-01 22:25:20 [40631]
Kidwick | 2592    2019-02-01 22:25:20 [40631]
Ja... régebben látogattam ezt az oldalt mikor párásító,mikroöntöző rendszereket csináltam és egy szép napon megjelent a rendőrség nagy erőkkel 4-5 autóval ,hogy "névtelen bejelentés alapján... alapos gyanú ,hogy itt nagyipari kábítószertermesztés folyik és házkutatnak... nem voltam otthon ,épp pesten dolgoztam egy haverral csak a gyerekek voltak otthon... beengedték őket majd felhívtak telefonon... valami zászlós bemutatkozott,elmondta a rizsát meg hogy már mennek is mert nem találtak semmit bla,bla.. elnézést kért és mondta ,hogy többet már nem jönnek.... Szóval én már nyugodtan termeszthetek bármit...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-01 21:41:35 [40624]
Törölt felhasználó    2019-02-01 22:15:34 [40630]
ilyesmi FH
Előzmény: Kidwick, 2019-02-01 21:56:16 [40628]
Kidwick | 2592    2019-02-01 21:58:43 [40629]
Bocs. Itt egy jobb kép.
Kidwick | 2592    2019-02-01 21:56:16 [40628]
Üdv! Ez az adattábla.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-01 21:44:41 [40625]
Kidwick | 2592    2019-02-01 21:53:42 [40627]
Gyorsan kipróbáltam növénnyel... növénnyel..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-01 21:23:00 [40621]
[ 2.6934 ]
