Mechanikai ötletek
Oldal 242 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   238  239  240  241  242  243  244  245  246   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2009-04-09 09:19:00 [4585]
Egy szervós acél gép építésének képei....Talán hasznos... vannak benne ötletek. Sok kép...
(forrás: www.cncecke.de)
n/a (inaktív)    2009-04-09 08:29:00 [4584]
kűldjek eggyet???de min.40000 fordulni kell a tárcsának.én régen dolgoztam vele,de vág mint a borotva!:)))
Előzmény: elektron, 2009-04-08 22:53:00 [4583]
elektron | 15859    2009-04-08 22:53:00 [4583]
Az kis apró fúrópatron bevágásához pont jó lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-08 21:56:00 [4582]
n/a (inaktív)    2009-04-08 21:56:00 [4582]
nekem van olyan vágo korongom,amitől lehidalnátok!:)))75mm D,és 0.2 mm vastag!nem találkoztam még olyan fémmel,ami ellenállt volna neki!!!!:))))
elektron | 15859    2009-04-08 17:43:00 [4581]
Majd belerakom ebbe, aztán hagy ázzon , kijön az , nemigen lesz vele nagy gond remélhetőleg.
Motorom, még van egy, 2800-as fordulatú, az igencsak jó lesz erre a célra. Ennek még kondi se kell.
Előzmény: PSoft, 2009-04-08 17:21:00 [4578]
PSoft | 18696    2009-04-08 17:32:00 [4580]
Lehet,hogy a csapágyak sem "olyanok" voltak mint manapság???
PSoft | 18696    2009-04-08 17:25:00 [4579]
Mosógépmotorból legalább 8-10 fajta van az arzenálomban.
Ha gondolod nagyon szívesen állok a rendelkezésedre!
Előzmény: elektron, 2009-04-08 14:05:00 [4573]
PSoft | 18696    2009-04-08 17:21:00 [4578]
A brigéciol ősrégi tisztító folyadék.
Ezelőtt 30-évvel is ezt használtuk a futott csapágyak kimosására.(nem cseréltünk unos-úntalan csapágyakat,mint manapság 1400-2800 fordulatú villanymotorok).Pedig akkortájt még 100-200 kemény Forint volt csak a "legnagyobb" csapágy is.
Manapság 6-800 forintér adnak egy liter brigéciolt bármelyik benzinkútnál.
Egyébként lineáris csapágyat már én is tisztítottam benzinnel, nálam az is bevált,de én teljesen szétszedtem előtte.
Előzmény: elektron, 2009-04-08 14:03:00 [4572]
elektron | 15859    2009-04-08 16:50:00 [4577]
Köszönöm az infókat, sokat segít. Még valahány éve a piacon vettem pl. orosz gyémánt köszörűköröngötm, de manapság nem látok már ilyeneket, azt hiszem nagy hasznát venném, ha neked még van és már esetleg nincs rá szükséged.
Ilyen vágóasztalt csinálnom kell mindenképpen.
Előzmény: lovas gyula, 2009-04-08 15:54:00 [4575]
KisKZ | 6456    2009-04-08 16:32:00 [4576]
ja: a fűrészárcsák vastagsága 1mm-es.
lovas gyula | 1877    2009-04-08 15:54:00 [4575]
A kommunizmus utolsó éveiben nagy menyiségű nyomtatott áramkört használtunk (kinai mennyiségben) A nyákgyártótól akkoriban 1,2-2cm volt ráhagyva oldalanként. Ezt akkor már az orosz piacosoktól szerzett vékony 0,5-0,8 mm gyémánttárcsával vágtuk méretre, igen jó minőségben. A szintén Orosz gyártmányú egyoldalas köszörűbe fogva. A hozzá készitett egyszerű asztalból mindössze 1 cm -re állt ki a tárcsa amely 100 mmm átmérőjű volt, oldalanként 70 mm felfogó tárcsákkal, mert különben hajlamos a vékony tárcsa a koválygásra.Biztos vagyok abban, hogy ilyen tárcsák most is elérhetőek. Ha esetleg nem kapsz maradt még nekem, igaz használtak
svejk | 33157    2009-04-08 15:03:00 [4574]
Sajnos nem a régi minőségben...
A mostaniaknak csak a szaguk emlékeztet a régihez
Előzmény: KisKZ, 2009-04-08 09:42:00 [4570]
elektron | 15859    2009-04-08 14:05:00 [4573]
Kerítenem kell egy 1440-es fordulatú mosógépmotort, azzal egy ilyen kisebb tárcsát meg tudok hajtani igencsak.
elektron | 15859    2009-04-08 14:03:00 [4572]
Mintha valahol lett volna régebben brigéciolom is. Mennem kell piacozni is, hátha látok gyémánt korongot, bár ilyen vékonyra nem emlékszem.
Előzmény: KisKZ, 2009-04-08 09:49:00 [4571]
KisKZ | 6456    2009-04-08 09:49:00 [4571]
Csupán annyit, hogy szépemlékű autószerelő inas koromban brigéciolt használtunk a már ősi, szinte a kosztól láthatatlan alkatrészek, motorok, sebességváltók, hidak alkatrészeinek tisztítására.
A vágótárcsáról:
Sajnos kinn vannak a műhelyben, de különdöző fogazású, D60-70 környéki átmérőjű fűrésztárcsáim vannak ha érdekel.
Képet csak a hétvégén tudok feltenni róluk.
Még én sem használtam, mert kellene egy tüskét csinálni.
KisKZ | 6456    2009-04-08 09:42:00 [4570]
Brigéciol!
Leszed mindent.
Jó ideje újra kapható.
Előzmény: elektron, 2009-04-07 23:02:00 [4555]
svejk | 33157    2009-04-08 08:40:00 [4569]
NYÁK vágáshoz nagyon jól lehet használni a mezei "flex"-hez való fémvágótárcsát.
(praktikusan az 1mm-es szélességűt)
A titka hogy lassú (1-3ezer), fordulaton kell járatni, akkor nem éget, de nagyon szépen viszi.
Érdemes hozzá egy kis körfűrészasztalt csinálni.
Szalai György | 9544    2009-04-08 07:56:00 [4568]
Nagyon makacs ipari kosz letisztítására (Lin sin kocsi golyósorsó) nekem jól bevált a fékolajas áztatás ecsetelgetés. Sokáig. Mindent leszed, fémtisztára.
Üvegszálas nyákdaraboláshoz vékony gyémánttárcsa. (Utoljára a gyáli piacon láttam.)
n/a (inaktív)    2009-04-07 23:23:00 [4567]
ja,egy ilyen spéci ollot láttam nyák vágáshoz,"csak fél milla volt!!fűgg hogy az ollo éle milyen ivű.
Előzmény: elektron, 2009-04-07 23:21:00 [4565]
elektron | 15859    2009-04-07 23:22:00 [4566]
Az ilyen berajzolásoknál mindig csak a gond van, a kézre nem lehet nagyon pontoss munkát bíyzni, az inkább művészetekre alkalmas.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-07 23:19:00 [4564]
elektron | 15859    2009-04-07 23:21:00 [4565]
Még én sem, a méretétől is függ, mire lenne alkalmas. Adok címet, meg írok pár sort is.
Csak ha be van vonva, akkor ollóval vágáskor is az egyik oldala sérül, meg deformálódik, persze valami spéci gyári cuccal valószínű nincs olyan nagy gond.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-07 23:17:00 [4563]
n/a (inaktív)    2009-04-07 23:19:00 [4564]
nem rossz őtlet,én a kis szalag fűrészemhez csinálok hasonlot,és Varsa fűráészéről loptam az őtletet!:))
Előzmény: elektron, 2009-04-07 23:13:00 [4562]
n/a (inaktív)    2009-04-07 23:17:00 [4563]
szerintem utolag vonják be,mert vágáskor számithatsz arra,hogy a hőtől,a lakk sérűlni fog!egy jo élű karos olloval is lehet spécin vágni,mert gondolom űvegszálas!ha priviben irsz egy cimet,elkűldőm a marokat.a lineárisok,jok lennének "Z tengelynek,persze nem tudom mit szeretnél alkotni belőle?!
Előzmény: elektron, 2009-04-07 23:12:00 [4561]
elektron | 15859    2009-04-07 23:13:00 [4562]
Meg egy két dimenziós szerkezetet akarnék csinálni, ilyen célokra jó lenne, mikor valamit derékszögelni kell és, kézzel simán lehetne tolni ide oda, meg rászerelve valamit, bekarcolni, ilyesmi
elektron | 15859    2009-04-07 23:12:00 [4561]
Nem tudom gyárilag hogy szeletelik ezeket, vagy előtte darabolják, utánna vonják be a lakkal ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-07 23:07:00 [4559]
elektron | 15859    2009-04-07 23:10:00 [4560]
Nincs rágyógyulva, nem ezen a tengelyen volt eredetileg, csak találtam a vasak közt egy ilyet is, eszembe jutott, hogy ezeknek is a belső mérete 14mm, meg a rúd is ilyen volt így összekombináltam.
Kívül 21 az átmárője, a hossza pedig 28mm.
Arra gondoltam, hogy ez egyik vezetőnek jó lesz, egy másiknak meg egy olyan, hogy sima csapágyakkal 2 oldalról megvezetem, így ez határozza meg a pályáját a mozgásnak. Még ha ilyen tengelyt tudnék szerezni 4 ilyen egységre is elég lenne a csapágy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-07 23:05:00 [4557]
n/a (inaktív)    2009-04-07 23:07:00 [4559]
oh de nagyon jo!:)figyuszka,szerintem az a4-es panelod,felbirnám csikozni vele!:)))
Előzmény: elektron, 2009-04-07 23:05:00 [4558]
elektron | 15859    2009-04-07 23:05:00 [4558]
De jó neked, csak ez a nyákpanel eszi ám az anyagokat ! Nem tudom a HSS éle meddig bírja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-07 23:03:00 [4556]
n/a (inaktív)    2009-04-07 23:05:00 [4557]
ezek jo féle csapágyak,és a benzin itt kevés lesz!vannak franko tisztito spray-k!és rá is vannak gyogyulva a tengelyre?
n/a (inaktív)    2009-04-07 23:03:00 [4556]
az,és hss!van belőle vagy 6db,és nem tudom mire használni!
Előzmény: elektron, 2009-04-07 22:57:00 [4554]
elektron | 15859    2009-04-07 23:02:00 [4555]
Ez az:
elektron | 15859    2009-04-07 22:57:00 [4554]
Az nem rossz ötlet, ilyen vékony maró tárcsa.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-07 22:52:00 [4553]
n/a (inaktív)    2009-04-07 22:52:00 [4553]
van kis átmérőjű maro tárcsám,és azzal spécin tudsz darabolni!
Előzmény: elektron, 2009-04-07 22:31:00 [4550]
elektron | 15859    2009-04-07 22:46:00 [4552]
Valami hasonló gondolatom volt, meg nincs hozzájuk csapágyház, van egy 14 -es tengely, meg 8 lineáris csapágy, ebből kéne összehozni valamit, teszek fel képet.
Előzmény: VTamás, 2009-04-07 22:43:00 [4551]
VTamás | 1195    2009-04-07 22:43:00 [4551]
Mosd le a csapágyakat benzinnel és ha leszikkadtak,
olajozd meg pl. műszerolajjal.
elektron | 15859    2009-04-07 22:31:00 [4550]
Lenne egy kérdésem, ha esetleg valakinek lenne ötlete ezzel kapcsolatban.
Fotolakkal bevont nyákot szeretnk leszabni méretre, úgy hogy közben a lakkozás ne sérüljön, mert egy A4 méretű van befújva egyben.
Hogy lehetne ebből levágni kisebb méreteket.
Arra gondoltam, hogy egy guruló szánra tennék egy kisflexet, valahogy úgy szelném le, esetleg valami egyszerűbb módszer ?
Másik kérdésem. Lineáris csapágyat kellene megtusztítani a koszos olajtól, mivel szokták ezt csinálni, milyen anyaggal ?
n/a (inaktív)    2009-04-06 23:06:00 [4549]
gyere már át a csevegőbe,mert én már mindent rosszul látok,és pipás vagyok rendesen!:(((
Előzmény: KisKZ, 2009-04-06 23:02:00 [4548]
KisKZ | 6456    2009-04-06 23:02:00 [4548]
Azt bizony rosszul láttad.
Az egyik oldalsó lapon a furat amin kikandikál nem koncentrikus vele és a csapágyazásával.
Mivel egyáltalán nem érinti, így hagytam. Nem csináltam újat.
Azt hiszem erre gondolhattál.
Ha fenn baloldalon szétnézel ott láthatod az archívum feliratot, és alatta a hónapokat.
Ha rákattintasz egy hónapra, lehozza az abban a hónapban feltett összes képet és bejegyzést.
Alapban csupán pár bejegyzés és kép látható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-06 22:59:00 [4547]
n/a (inaktív)    2009-04-06 22:59:00 [4547]
megnéztem!:))jo lesz az elgondolásod!de láttam valami furcsát,de lehet nem jol?!az orso vége el van kalapálva?
Előzmény: KisKZ, 2009-04-06 22:32:00 [4546]
KisKZ | 6456    2009-04-06 22:32:00 [4546]
Beépített mágnesem lehet.
A doksikat használd egészséggel.
Ma rájöttem végre, hogy te a mappámban kerested az új képeket a fagépről. A jornadáról ugrott be, hiszen az itt szerepel.
Nem oda tettem fel őket, hanem a blogomra. Azt úgy találod meg, hogy a nevemre kattintasz mondjuk itt enél a hozzászólsánál. Ott kijön egy kis ablak. Abban ott lesz a címe a saját honlapomnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-06 22:23:00 [4545]
n/a (inaktív)    2009-04-06 22:23:00 [4545]
nem mondod??ilyen olcso a vas???majdnem irtam valamit,hogy mitcsinálhattál kiskorodban,hogy ennyiért meg tudtad szerezni!!!:))))frankok a dokumentek amit javallottál!!!:))
Előzmény: KisKZ, 2009-04-06 22:18:00 [4544]
KisKZ | 6456    2009-04-06 22:18:00 [4544]
Megvan a kerékösszegörgető! 500 pénzt kellett érte adnom.
Egész jó üzlet.
n/a (inaktív)    2009-04-04 21:02:00 [4543]
na igy már jobban indul az őtlet bőrze,hogy tudom milyen koordinátákban mozgathato,és már is be ugrott jo pár elgondolás!:)))
Előzmény: KisKZ, 2009-04-04 10:07:00 [4541]
KisKZ | 6456    2009-04-04 10:09:00 [4542]
De megyek, mert a hétvége a fagépé!
Nem hagyhatom fagépnél!
KisKZ | 6456    2009-04-04 10:07:00 [4541]
Szó sincs róla, hogy eltűnök.
Csupán pihenni is kell néha egy picit.
Ez egy kerékösszegörgető készülék. Gyakorlatilag fogazatok ellenőrzéséhez használták. Ez még a régi mechanikus fajta.
Kb 90-100 Kg. Szürkeöntvény.
Egy ilyen teljes alsó részéből van most elkészítve a "maróm" amit hazsnálok kézi marásra. Sajnos ott sokmnden hiányzott.
Egyszer ahogy az látszik is, mozgathatom az egész tornyot a sínene, ez egy irány. tizedmiliméteres skálán ellenőrizhetem az elmozdulást.
A másik mozgási lehetőség a torony első felén lévő csúcs mozgatása, fel-le. Ez egy fogaslécen történik. Sajnos ugye ez nem önzáró.
A harmadik elmozdulási lehetőség megegyezik ezzel, azonban, ahogy a legalsó képen látszik, az asztalt emelhetem és ereszthetem le és fel. E egy nagy átmérőjű köszörült orsón, egy spéci nagyátmérőjű, belülmenetes csapágyon keresztül történik.
A negyedik mozgatási lehetőség az oszlop alatt található csúcs amely nagy áttételen keresztül forgatható.
Elég sok lehetőség néz ki belőle.
Először egy horizontálmarón gondolkodtam, akkor a lenti csúcs forgó mozgását felhasználhatnám 4. tengelynek.
Vagy.... Vagy majd még meglássuk.
Minenesetre a masszív felépítés előrevetíti azt hogy, ha elég masszív kiegészítő szerkezetet teszek majd rá, hogy esetleg fémet is lehetne megmunkálni vele.
Az asztal emelésén kívül a többi mozgatás, trapézmenetes szárakon történik. Jelenleg elég jelentős (egy CNC szempontjából sok) kottyanással.
De elsősorban egy masszív, kézi (vagy kézel vezérelt gépi) meghajtáson gondolkodnék.
De!
Előbb el kell jutnom oda, hogy megkapjam. Folyamatban vana selejtezése.
Nem használják már több éve (itt is váltottak az elektronikára már) úgyhogy van esély.
Utána már csak azt kell kigondolnom, hogyan viszem ki a garázsba.... Húzós lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-03 21:19:00 [4540]
n/a (inaktív)    2009-04-03 21:19:00 [4540]
vágás érett!hát főladta a leckét ez a masina,és Kiskz, lehet jot rőhőg rajtunk,de most bir eltűnni,ahelyett hogy elárulná a szerzemény nevét!:)))
Előzmény: lovas gyula, 2009-04-03 21:15:00 [4539]
lovas gyula | 1877    2009-04-03 21:15:00 [4539]
Vágósúly!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-03 20:50:00 [4538]
n/a (inaktív)    2009-04-03 20:50:00 [4538]
biztos van benne 1 mázsa!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-03 20:49:00 [4537]
n/a (inaktív)    2009-04-03 20:49:00 [4537]
ez valami mérő műszer féle lehet???a torony belső oldalán van egy állito valami,és le fől lehet mozgatni,de nem menetes orsoval???
lovas gyula | 1877    2009-04-03 20:35:00 [4536]
Egyébként meg mi a ménkű ez a gáp?
Előzmény: lovas gyula, 2009-04-03 20:33:00 [4535]
[ 1.2968 ]
