Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 242 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   238  239  240  241  242  243  244  245  246   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-09-30 21:41:00 [6592]
mindenkinek elakadt a szava hogy ekkora a csend itt ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-29 22:17:00 [6591]
Törölt felhasználó    2011-09-29 22:17:00 [6591]
A mai nap hozzájutottam egy alaplaphoz Intel BLKD525MW (ATOM D525 CPUval).
Itt egy benchmark mire képes ez a kis vacak processzor
Miután feltelepítettem az operációs rendszert és a mach3-at, futtattam a DriverTest.exe-t.
Iszonyatosan jó időzítése van és ami még mellette szól hogy 170x170x40mm az egész alaplap.
A processzor be van forrasztva és a gyártó még a cpu ventilátor csatlakozót is lefelejtette róla.
Ez nem véletlen, mivel a disszipáció maximum 13watt.
Ventilátor nélkül se sikerült 50 foknál jobban felmelegíteni.
Az alaplap és egy 120GB-os HDD, billentyűzettel, egérrel maximum 39.5wattot fogyasztott.
Az ára szerintem nem vészes, de ez relatív.
Az alaplap processzorral 17500Ft bruttó és a 2GB SODIMM memória 3390Ft volt.
És ő lenne az
lari | 1203    2011-09-29 05:23:00 [6590]
Nem mill-re töltöttem be.
Rendesen megnyitottam a Turn programot, mégis rosz varázslókat produkál...
Persze nem mindíg csak amikor akarja....
Előzmény: KoLa, 2011-09-28 22:01:00 [6587]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-29 00:31:00 [6589]
A Mach3 le tudja kezelni a tengelyenkénti külön enable jel kikapcsolását?
Azaz:
Ha nincs szükség tartó áramra, akkor el tudja küldeni teljes pihenésbe a nem használt tengelyt?
n/a (inaktív)    2011-09-28 22:48:00 [6588]
maga a program a Mach3.exe betöltéskor a beálitási configot parancsbol hivja meg az adot részhez és azt tölti be az az *.xml
parancs ikon parancs utvonalak....
C:\Mach3\Mach3.exe /p Mach3Mill
C:\Mach3\Mach3.exe /p Mach3Turn
C:\Mach3\Mach3.exe /p Plasma
Előzmény: lari, 2011-09-28 21:11:00 [6586]
KoLa | 7598    2011-09-28 22:01:00 [6587]
Csak ki kell ismerni! "Mach3-ban, betöltve a Turn felületet" ha a millre töltötted be a turn felületet, akkor ne csodálkozz!
Viszont ha Turn-t indítod akkor jó lesz a lista a varázslókban!
lari | 1203    2011-09-28 21:11:00 [6586]
Most meg bejött... Vártam vele kicsit, újraindítottam és megjelennek a Turn varázslók...
Teljesen kerge ez a program....
Előzmény: lari, 2011-09-28 21:07:00 [6585]
lari | 1203    2011-09-28 21:07:00 [6585]
Mach3-ban, betöltve a Turn felületet, a varázslók opcióban nem az esztergálási varázslók jelennek meg, hanem a MILL varázslók. Bármit csinálok, a TUrn varázslókat nem tudom megjeleníteni.
Mi lehet ennek az oka?
n/a (inaktív)    2011-09-28 20:49:00 [6584]
kiterjesztés pdf!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-28 20:40:00 [6582]
atideath | 614    2011-09-28 20:41:00 [6583]
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-28 20:34:00 [6580]
n/a (inaktív)    2011-09-28 20:40:00 [6582]
mach3 prog
Előzmény: atideath, 2011-09-28 20:27:00 [6579]
szokes | 1651    2011-09-28 20:37:00 [6581]
Na még egy kérdés... lehetséges olyat csinálni az alap screen-en, hogy az eltelt idő helyett a hátralévő legyen?
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-28 20:34:00 [6580]
Például itt.
atideath | 614    2011-09-28 20:27:00 [6579]
Valaki nem jártas abban hogy hol találok Mach3-hoz programozói kézikönyvet? Plugint akarok hozzá fejleszteni de semmi kiindulópontot nem találtam még sehol
n/a (inaktív)    2011-09-28 20:16:00 [6578]
képernyö kimélö az 100% proci terhelés egy magos procinál az legyen intel vagy amd valoszinü mach3 megszünik létezin ilyen proci terhelésnél......
Előzmény: rekalaca, 2011-09-28 19:59:00 [6576]
elektron | 15859    2011-09-28 20:06:00 [6577]
Reménykedjünk hogy az atomrakéta kilövőkön nem MSN-eznek meg ilyesmi ...
rekalaca | 550    2011-09-28 19:59:00 [6576]
Szia! Nekem a 486-tól kezdve, többnyire AMD-és gépeim voltak, vannak. K6/2-450 (500) legenda, a többi meg-sem közelítette. Amiről írok ill. a cnc megy, ebből 3 (három) db van, Gigabyte GA7400 alaplap. Régi de még ma is jónak számít. Praktikus nem kell telepítgetnem. Más.
Kint vagyunk a haver gépműhelyében, beszélgetünk.
Egyszercsak a plazmavágó gép elhúz oldalra. Kérdezem , mi történik?
Bekapcsolt a képernyővédő. Igen, és ha törik a gép? Mindent ami nem kell, MSN, stb ki kell kapcsolni, és ahogy a Kulcsár Zoli tanácsolta ha a program jól működik maradjunk annál amível dolgozni is lehet.
Előzmény: PSoft, 2011-09-28 16:58:00 [6562]
n/a (inaktív)    2011-09-28 19:54:00 [6575]
az online verzios opredszerek tényleg kukába valok ahogy mondod ugyanis a online verzioban valo licensz védelem a windows müködési és meg bizhatosági paramétereire menek ez a legrosszab össze álitás egy program és egy védelem össze akadásába az az nincs csucsra fejleszve vagyis meg bizhatatlan és használhatatlan.....
Előzmény: Pabló, 2011-09-28 19:42:00 [6574]
Pabló | 1615    2011-09-28 19:42:00 [6574]
Hali!
Ezt én cáfolnám!
Nekem volt AMD1600 xp gépem, és nem volt vele semmi gondom! Inkább a Windows szívatott be mindig! Egy sima alap verzió viszont mindent bírt!
Nekem a gyári verzió kukába való volt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-28 16:21:00 [6561]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-28 19:23:00 [6573]
Fehérváron vettem tesztelésre egy © Polgárdi Balázs féle UC100 -t.
Szerintem a hasonló problémákra megoldást nyújt, az első próbálkozások korrektek és így nem LPT függő a rendszer.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-28 19:22:00 [6572]
Akkor jo , most igyunk rá mert késöbb lehet máf nem lesz okunk .
Egy kérdés : szükség van a 35Khz-re ? MIért ?
Előzmény: szokes, 2011-09-28 19:15:00 [6571]
szokes | 1651    2011-09-28 19:15:00 [6571]
jelentem jónak tűnik a régi verzióval!
köszönöm a tippeket
Előzmény: szokes, 2011-09-28 18:31:00 [6570]
szokes | 1651    2011-09-28 18:31:00 [6570]
megtörtént, most tesztelünk....
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-28 18:24:00 [6569]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-28 18:24:00 [6569]
Szerintem driver problémád van de csak az ujra telepités rá az orvosság ( Mach3 ujra telepités ).
Javasolnám a 2.63-as verziot ott még nem voltak gondok .
Uninstaláld a Mach-ot és utánna ujra inditás utánna másik verzio telepités és nagyon fontos az ismételt ujra inditás ( de ezt irja is a 2.63 verzio ( ujra inditás nélkül az XP-nek annyi!
Előzmény: szokes, 2011-09-28 17:16:00 [6565]
szokes | 1651    2011-09-28 18:18:00 [6568]
azt nem tudom... de nem hiszem
most levettem a 3-as machot a gépről, feltettem a 2.63 csak még okosítani kell, mert a nagyobb fileokat nem olvassa be
Előzmény: elektron, 2011-09-28 17:58:00 [6567]
elektron | 15859    2011-09-28 17:58:00 [6567]
Nem hibásan olvas a vinyóról ?
n/a (inaktív)    2011-09-28 17:40:00 [6566]
szokes | 1651    2011-09-28 17:16:00 [6565]
Nos... teszt fejlemények...
AMD-vel nincs gond! a test azt mondja 35KHz-n hogy system excellent!
verzió R3.043.022
Igen a képernyőn is azt mutatja amit a gép csinál.
most éppen olyat, hogy az X tengely scale-t magától menet közben átnyomja -1 re egy pillanatra megáll, átpozicionál és tükörbe folytatja...
n/a (inaktív)    2011-09-28 17:01:00 [6564]
Érdekes, Magi Pistának meg ment AMD procival!?
n/a (inaktív)    2011-09-28 17:00:00 [6563]
Melyik Mach3 verziót használod? Én annak idején felraktam a 2.60 verziót, azóta semmi probléma.
Előzmény: szokes, 2011-09-28 15:44:00 [6558]
PSoft | 18696    2011-09-28 16:58:00 [6562]
Soha nem tudtam még AMD-s procival,alaplappal életképes,munkára is fogható MACH konfig-ot csinálni.
Nemtudom,hogy miért,de az AMD-s drivertesztek mindíg olyanok voltak,mintha varrógép rajzolta volna őket.
Ugyanazt a rendszert(XP)és MACH-ot INTEL-es procira,alaplapra telepítve,vonalzóval se lehet egyenesebb líneát húzni a driverteszt-ben.
Ettől függetlenül,lehet a hiba oka még a marómotor is mint zavarforrás,mint ahogy Tibor45 is utalt rá.
Törölt felhasználó    2011-09-28 16:21:00 [6561]
Sajnos az AMD processzoros gépek alkalmatlanok a mach futtatására.
De ezt tapasztalhatod ha futtatod a DriverTest.exe programot a mach főkönyvtárából.
Akkor jó ha a vonalon nem lesznek kiugrások.
Tovább nem magyarázom, majd meglátod.
elektron | 15859    2011-09-28 16:19:00 [6560]
Illetve a képernyőn is mutatja, hogy arra fele menne a cucc ? Ahol rajzolja hol tart, vagy az mást mutat ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-28 15:57:00 [6559]
Törölt felhasználó    2011-09-28 15:57:00 [6559]
Nézd meg levegőben futtatva a programot, kikapcsolt marómotorral.
Akkor is hibázik?
szokes | 1651    2011-09-28 15:44:00 [6558]
Na próbáltam egy kis tesztet és továbbra sem működik rendesen a mach...
teljesen véletlenszerűen gondol egyet megáll a machban az éppen aktuális program futása és a fejet elkezdi kitolni oldalra. de csak x irányba, se az y se a z nem változik...
van amikor lefut egy program hiba nélkül, de van amikor a fenti jelenséget produkálja.
ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítségen..
Konfig:
- 4db klavios vezérlő
- 1db asztali pc 2.4ghz AMD, 1gb ram
- Windows XP Sp3 friss telepítés
- Mach3 Windows XP optimisation-ok beállítva
- minden minimálra konfigolva
petrence | 285    2011-09-27 14:34:00 [6557]
Nagyon szívesen
Előzmény: Ata1, 2011-09-27 14:32:00 [6556]
Ata1 | 333    2011-09-27 14:32:00 [6556]
Köszönöm! Így már jó.
Előzmény: petrence, 2011-09-27 14:25:00 [6554]
lovas gyula | 1877    2011-09-27 14:29:00 [6555]
A G kódban cseréld meg a g2-g3-at amig nincs rendesen beállitva
Előzmény: Ata1, 2011-09-27 14:13:00 [6553]
petrence | 285    2011-09-27 14:25:00 [6554]
A settings legördülő menüjének nem tudom fejből, hogy hanyadik almenü ablakában (de az első háromban tuti benne van) nagyjából a képernyő közepén van egy bekeretezett rész, ami két rádiógombot tartalmaz absolute és incremental felirattal. Az lapotopodon jó, a másikon nem, ezért írja le a viszonylag nagy köríveket. Talán az I és J koordináták zavarják be. Ha átállítod, jó lesz... Nekem is volt ilyen.
Ata1 | 333    2011-09-27 14:13:00 [6553]
Akadt egy kis bajom a mach3-al artcammal készítettem marópályát, 0.7 mm mélyen kellene marni síkban egy ábrát.
A bajom az vele amikor megnyitom mach3-ban
teli pakolja körökkel,a rajzban nincs és nem is voltak benne ez mitől lehet már kipróbáltam másik verziót is. Notebookon rajzoltam azon is fent van a mac3 ott minden rendben. Elképzelhető hogy a pendrive miatt van a hiba. A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
szmore84 | 122    2011-09-27 13:49:00 [6552]
nemrég vettem egy tb6560-s kínai vezérlőt. G0-val tesztelgetem a sebességeket meg a motorokat, de valamiért teszt közben egyszer csak felülírja a az output pin beállításokat. Nem tudjátok ez esetleg mitől lehet? (Mach3 progim nem eredeti). Windows XP van a gépen.
Béni | 2078    2011-09-22 17:28:00 [6551]
Másik módszer: (Ez az egyszerűbb, szerintem.)
A Config-ban létrehozni egy fantom tengelyt (ha van még hely neki) ugyanazokkal a vezérlőjel beállításokkal, mint a Z. Például C.
C Home bemenethez beállítani amit kell.
G28.1 C
Az előző verziónál nyűgös az előtolás beállítása, itt viszont nem.
Előzmény: Béni, 2011-09-22 16:43:00 [6550]
Béni | 2078    2011-09-22 16:43:00 [6550]
Szerintem a JogOn()-JogOff() párossal megoldható a mozgatás, bemenettel kapcsolva.
A While ciklusba érdemes egy kis pihentetést írni. Sleep(50) például.
Én a várakozást is inkább így írnám bele.
(G4 P.5 helyet Sleep(500))
Előzmény: tomktom, 2011-09-22 13:29:00 [6546]
tomktom | 370    2011-09-22 15:09:00 [6549]
A gép nincs letalpalva, kerekeken áll....
A minőségre semmi hatása nincsen, mert mind a munkadarab, mind a maró egy elemként, egy közös alaplapon mozog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-22 14:33:00 [6548]
n/a (inaktív)    2011-09-22 14:33:00 [6548]
Nagyon klassz!
Elég komoly belengései vannak a gépednek...
Ez nem látszik meg a darabon?
Meg szabad kérdezni mi készül a gépen?
Előzmény: tomktom, 2011-09-22 14:08:00 [6547]
tomktom | 370    2011-09-22 14:08:00 [6547]
>>>Video, amiben benne van a szerszámcsere és a hosszkorrekció is.<<<
tomktom | 370    2011-09-22 13:29:00 [6546]
Segítséget szeretnék kérni:
A problémám az alábbi:
Futtatom az alábbi programot (módosított szerszámhossz korrekció). A lényege az lenne. hogy nagyobb sebességgel elmegyünk az első szenzor érintésig, majd visszamegyünk egy keveset, és lassan megismételjük a dolgot. Ha a VB Script editorban soronként futtatom, akkor jól működik, de ha rendesen futtatom, akkor az első G31-est egyszer csak abbahagyja, és csak a másodikat csinálja meg.
Hogyan lehet egy G kóddal megadott mozgást megállítani egy bemenő jel alapján, azaz az első érintésre nem feltétlenül akarok G31-et használni.
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Az aktualis elotolasi sebesseget elmenti hogy a vegen visszaallithassa
Offset = 7.350 'Szenzor és nullpont közötti eltolás
If GetOemLed (825)=0 Then 'ellenorzi hogy nem ad e a sznzor folyamatosan jelet ha kell lehet itt is negalni (1) vagy az inputoknal
Code "G4 P.5"
Code "G00 G53 X-82 Y-12" 'az aktualis z magassagon elmegy a merofej fole
Code "G00 G53 Z-10" 'megkozeliti a merofejet
Code "G31 Z-50 F500" 'Z-ben lemegy max 20mm-t a megadott elotolassal
Code "G91 G01 Z2 F500" 'Hátrálunk egy keveset
Code "G90"
Code "G31 Z-50 F50" 'egész lassan mérünk
While IsMoving()
Wend
ZMes = GetVar(2002) 'a szenzor eleresenek koordinatajat eltarolja
ZCorr = ZMes - Offset
Call SetDRO (23,ZCorr)
Code "G4 P0.25"
Code "G00 G53 Z0"
While IsMoving ()
Wend
Code "F" &CurrentFeed 'visszaallitja az eredeti elotolast
Else
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'ha a szenzor allandoan jelet ad ez a hibauzenetet irja ki
Exit Sub
End If
tomktom | 370    2011-09-21 19:15:00 [6545]
Ezt biztosan nem, mert ez a nagy, 600 kilós gép, azt meg tutira nem visszük sehova sem.
A kis gépre meg még csak most gyártódik a 6-os tár.
Előzmény: svejk, 2011-09-21 18:39:00 [6542]
tomktom | 370    2011-09-21 19:13:00 [6544]
Holnap viszek be egy rendes kamerát, azzal lefilmezem, ez a mobilos vacak csapnivaló...
Előzmény: Csipi, 2011-09-21 19:04:00 [6543]
Csipi | 1141    2011-09-21 19:04:00 [6543]
Lássuk!!!!
Előzmény: tomktom, 2011-09-21 15:14:00 [6541]
[ 1.2919 ]
