Oldal 242 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   238  239  240  241  242  243  244  245  246   Következő ►  Utolsó ►|
VViktor | 1095    2015-12-19 10:34:00 [36150]
Köszönöm,kipróbálom ma vastag anyaggal.
Amit még hogy a főorsó központját hogy tudom a legegyszerűbben megtalálni? Mivel egykéses késtartóm van,így minden kést be kell hozzá állítanom
Előzmény: jani300, 2015-12-19 09:45:00 [36149]
jani300 | 12314    2015-12-19 09:45:00 [36149]
Azt hogy a hossz szán kúpol e , szerintem is próbaesztergálással a legegyszerűbb ellenőrizni . Arra figyel hogy elég nagy átmérőjű legyen az anyag , mert a vékony anyag hajolhat és csal az eredmény . Egyébként a legtöbb használt eszterga kúpol szerintem ,de nem kell tragédiaként felfogni , kevés az olyan munka ahol ez számít . Sokszor kell mérni ,ügyeskedni .
A kéziszán beállításához nagyon jó az óra , de nagyon fontos hogy pontosan csúcsmagasságban legyen , főleg kúp szög ellenőrzésénél .
Előzmény: VViktor, 2015-12-19 07:51:00 [36136]
Csuhás | 6750    2015-12-19 09:23:00 [36148]
A linkelt oldalon egyébként érdemes nézelődni, sok érdekes dolgot árulnak pl hézagmérő, szögmérő, hamis mitutoyo tolómérő, mikrométer, menetsablon, élkereső stb. Amit eddig vásároltam tőlük azzal meg vagyok elégedve, jobbak mint amit az ár alapján feltételeztem volna. ( Most rendeltem egy ilyen szögmérőt )
n/a (inaktív)    2015-12-19 08:56:00 [36147]
Nincs mit.
Azt még lefelejtettem, hogy a lehető legnagyobb átmérőt fogd be, hogy minél hosszabban tudjál esztergálni megtámasztás nélkül.
Képet kaphatsz a főorsó csapágyazásának állapotáról is.
Ha esztergálás közben a kés "emelgeti a főorsót", ott a csapágyazással is vannak problémák.
Előzmény: VViktor, 2015-12-19 08:39:00 [36146]
VViktor | 1095    2015-12-19 08:39:00 [36146]
Köszönöm,az lesz
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-19 08:30:00 [36142]
VViktor | 1095    2015-12-19 08:39:00 [36145]
Jogos
Előzmény: Csuhás, 2015-12-19 08:31:00 [36143]
n/a (inaktív)    2015-12-19 08:34:00 [36144]
Nem azt akartam mondani, hogy az óra felesleges.
Ellenkezőleg!
Ha az ember nem csak forgácsot akar csinálni, akkor nélkülözhetetlen.
Csuhás | 6750    2015-12-19 08:31:00 [36143]
Ez az óra 3500 ingyen postával, ha a költségvetésbe még belefér akkor célszerű venni hozzá rögtön egy mágnestalpast tartót is ugyanott.
Előzmény: VViktor, 2015-12-19 08:29:00 [36141]
n/a (inaktív)    2015-12-19 08:30:00 [36142]
Befogsz a tokmányba egy olyan hosszú vasat, amit megtámasztás nélkül le tudsz átmérőzni.
Veszel egy fogást és tisztára esztergálod. Utána megméred azzal, amid van.
Ha kúposra vinne, (amire kicsi az esély) legfeljebb beállítod.
Ennek persze nagyon buktatója van, ezért ilyenkor fordulj szakemberhez.
Előzmény: VViktor, 2015-12-19 07:53:00 [36137]
VViktor | 1095    2015-12-19 08:29:00 [36141]
Köszönöm,akkor lehet megajándékozom magam karácsonyra egy ilyennel :D
Előzmény: Csuhás, 2015-12-19 08:25:00 [36140]
Csuhás | 6750    2015-12-19 08:25:00 [36140]
Jó de kényelmetlen. Egy eszterga mellett nélkülözhetetlen egy mérőóra, vagy még inkább egy szögtapintó. Venni kell egy használt példányt, mert minden nap használja az ember, pl ha egy befogást akarsz centrírozni, vagy egy kúpot akarsz lemásolni és etalonhoz akarod beállítani a késszánt.
Újként sem drága a kínai: szögtapintós óra
Előzmény: VViktor, 2015-12-19 08:14:00 [36139]
VViktor | 1095    2015-12-19 08:14:00 [36139]
Szia Boldizsár. Pont ettől a választól tartottam,mert mérőórám nincs,és ha digitális tolómérőt teszem be és annak a "fejét" használom tapintónak? Az is megfelelne? Úgy hogy a késtartóba befognám az alsó pofáját.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-19 08:02:00 [36138]
n/a (inaktív)    2015-12-19 08:02:00 [36138]
Befogsz a tokmányba egy pontos köracélt és a késtartóba egy mérőórát.
VViktor | 1095    2015-12-19 07:53:00 [36137]
Na ezt jól meg mondtam :D
Szóval a főorsóhoz képest a késtartó nem-e kúpot esztergál :D
VViktor | 1095    2015-12-19 07:51:00 [36136]
Sziasztok,Olyan kérdésem volna felétek,hogy az esztergán hogy tudnám megnézni azt,hogy a főorsó és a kés nem kúpot esztergál-e?
Gondolom laikusként,hogy próba esztergálással vastag átmérős anyagon.
És gondolom minél hosszabban,vagy van más lehetőség is?
picur | 1769    2015-12-19 06:22:00 [36135]
Üdv! Nagyon sok helyen alkalmazza az ipar ezt a csigadugattyús szivattyút sűrű anyagok továbbítására nagyon jó és strapabíró szivattyúk akár 10 bárral is nyom már van nem csak sima saválló hanem kopásálló réteggel bevont is az abrazív anyagok továbbítására pl. vakolóanyag. Bár van ennél már komolyabb csigaszivattyú is ez kb. 90-es évek fejlesztése.Tovább fejlesztett változata pl. a szegmensekből álló köpeny ami a kopás után tovább húzható így tovább használható nagyon praktikus (második videó)
www.youtube.com/watch?v=XsCfaUmBjHY
www.youtube.com/watch?v=NJeSNWoNfKs
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2015-12-12 06:46:00 [36105]
Motoros | 5101    2015-12-15 16:48:00 [36134]
Ha ugyanezt csinálod csak teflonnal akkor a forgácsot is eladhatod szigetelő szalagnak!!
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2015-12-14 22:59:00 [36125]
PSoft | 18696    2015-12-15 15:37:00 [36133]
Ugyanezt írtam, dec.06.-án este.:) (a semlegesben)
Gábor már akkor mutatta, igaz akkor még csak, az excenter esztergálást.
Előzmény: svejk, 2015-12-15 12:28:00 [36132]
svejk | 33157    2015-12-15 12:28:00 [36132]
Ej, de jól jött volna ez a videó és a képek 2-3 héttel ezelőtt...
svejk | 33157    2015-12-15 12:27:00 [36131]
Csak nehogy megnézze egy epilepsziás beteg. )
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-15 07:12:00 [36129]
Motoros | 5101    2015-12-15 11:29:00 [36130]
szintén
n/a (inaktív)    2015-12-15 07:12:00 [36129]
Frankón dolgozik, látványos video.
Kőhegyi Gábor | 94    2015-12-15 06:17:00 [36128]
Ja igen, én húzom.
Kőhegyi Gábor | 94    2015-12-15 06:15:00 [36127]
Ebben az esetben kényszer miatt került hátra.
Adott volt egy két alkatrész. Van egy mazak cnc gépünk így nem kell minden késből másikat venni.
Előzmény: vjanos, 2015-12-15 00:49:00 [36126]
vjanos | 5568    2015-12-15 00:49:00 [36126]
A szál másik végét Te húzod, ugye?
Miért úgy lett kialakítva a feltét, hogy hátsó késtartóként, visszafele forgó orsóval működik?
Kőhegyi Gábor | 94    2015-12-14 22:59:00 [36125]
csavart tengely
Maga a szerkezet savállóban rezonálás nélkül bír 2mm es fogásmélységet. Átmérő 4mm. Műanyagban amekkora a lapka, akár 10mm es fogást is.
Sásdi Zoltán | 735    2015-12-14 18:02:00 [36124]
Élelmiszeriparban használják: vaj és egyéb hasonló sürüségü anyagokhoz, a fordulatszám változtatásával, kisebb pontosságu, adagoláshoz is jó volt.
Előzmény: kertész laci, 2015-12-13 23:06:00 [36118]
n/a (inaktív)    2015-12-14 14:55:00 [36123]
Ez az átalakítás acélban mit tud? Nem rezonál nagyobb fogásnál?
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2015-12-14 12:25:00 [36122]
Kőhegyi Gábor | 94    2015-12-14 12:25:00 [36122]
Igazad van.
Ebbe bele se gondoltam, hogy még a feltétet is el lehet adni.
De kössz az ötletet.
Előzmény: designr, 2015-12-14 07:43:00 [36121]
designr | 3621    2015-12-14 07:43:00 [36121]
Beszéltük már egyszer ezt a feltétet..népszerű tipusokhoz ,ha az ember nem akarja végleg átalakítani megéri egy ilyen feltétet csinálni.Könnyű vissza alakítani ha lement a sorozat,vagy megunta az ember a cnc eszterga korszakot..És a nagy számban előforduló magyar gépekhez még könnyen el is lehet adni..
Előzmény: Motoros, 2015-12-14 07:35:00 [36120]
Motoros | 5101    2015-12-14 07:35:00 [36120]
Kösz a fotókat is. Szépen megoldottad ezt a "vendégágyat". Ha jól látom pár csavar és már vissza is állítható az eredeti gép, ha az kell.
Az "x" tengelynek itt abszolut kottymentesnek kell lennie ha jól gondolom, mert az irányváltás különben meglátszik a felületen.
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2015-12-13 17:44:00 [36113]
kertész laci | 773    2015-12-13 23:11:00 [36119]
Bocs ,ez a mire használják a csiga szivattyút kérdésre íródott..
kertész laci | 773    2015-12-13 23:06:00 [36118]
És az alko, vagy t.i.p. márkájú csőkút szivattyú némelyike is igy müködik,amiből a legtöbbet a MÉH telepen lehet látni.
KoLa | 7598    2015-12-13 20:16:00 [36117]
Talán, ez az első Robsy eszterga bemutató acélban!
Nagyon jónak látszik!A fordulatszám is megfelelő egy ilyen művelethez!
Hasonló excenter esztergálást csak 30rpm fordulaton tudtam csinálni Linuxcnc-vel, de ez adódhat a léptetőmotoros meghajtás miatt is!
Nálad gondolom szervó motorok vannak!
Hogy néz ki egy ilyen Robsy eszterga vezérlő felülete? Mennyire használható a gyakorlatban?
Rocco33 | 111    2015-12-13 19:19:00 [36116]
Köszönöm a válaszokat!
Előzmény: kalaci, 2015-12-13 18:22:00 [36115]
kalaci | 486    2015-12-13 18:22:00 [36115]
Teringettét, a kazányi szent szűzre esküszöm, hogy megnyomtam a választ a 33110 Rocco33-nál. De legalábbis akartam.
Előzmény: kalaci, 2015-12-13 18:19:00 [36114]
kalaci | 486    2015-12-13 18:19:00 [36114]
Ezt már többször alaposan kiveséztük.
Az egyszerű válasz: olyan nóniuszt, mely a hossz szán kerekének több fordulatán keresztül pontos marad nem lehet csinálni. Legegyszerűbb egy fordulatra beosztani, majd a végén a tört részt ki kell hagyni.
Ha mégis nagyon kell a nóniusz, a lakatszekrény átalakításával meglehetősen pontosra meg lehet csinálni.
Kőhegyi Gábor | 94    2015-12-13 17:44:00 [36113]
Maga a programozás igen egyszerű.
Van egy robsy g300 as kód. Itt megadom a paramétereket esztergálási hossz excentricitás excenter átmérő stb... Ez egy fogás.
Ahány fogásból akarom kiesztergálni annyi robsy 300 kód csak az excenter átmérő csökken.
Az áramfelvételről Tibor45 tudna mesélni de nem tud.
Én meg azokat sajnos nem tudom.
Előzmény: Motoros, 2015-12-12 09:10:00 [36107]
zozo | 5527    2015-12-13 14:16:00 [36112]
Ja, és még az áttételt is figyelembe kell venni.
Előzmény: zozo, 2015-12-13 14:12:00 [36111]
zozo | 5527    2015-12-13 14:12:00 [36111]
Nem valószínű, mivel a fogasléc osztása Pi többszöröse lehet. A fogaskerék modul és fogszámából lehet kiszámítani.
Előzmény: Rocco33, 2015-12-13 12:59:00 [36110]
Rocco33 | 111    2015-12-13 12:59:00 [36110]
Üdv! E400 hosszán kerék egy teljes forgatásra 33mm-t mozdul el? Nóniuszt kellene gyártanom rá ismerősnek...
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-13 11:27:00 [36109]
A fele kérdésre tudom a választ : ( remélem nem sértek meg vele senkit ) Az emelkedést és az excentricitást a Robsy féle vezérlőnél néhány paraméter segítségével egyszerűen be kell írni .
n/a (inaktív)    2015-12-13 10:18:00 [36108]
Előzmény: kalaci, 2015-12-10 01:23:00 [36084]
Motoros | 5101    2015-12-12 09:10:00 [36107]
Ha a menetemelkedést, vagy az excenricitást vagy egyebet akarod változtatni akkor az hogyan megy?
A mellékhajtások motorjainak tápegységénél mennyi a teljesítmény felvétel nagyolásnál?
Kopirnyák | 2705    2015-12-12 09:10:00 [36106]
Néhány fotót ahogy Svejk is kérte korábban, tennél fel az átalakított gépről? Érdekelne hogy van megoldva. Köszönöm.
Kőhegyi Gábor | 94    2015-12-12 06:46:00 [36105]
Az állórész gumiból van azt nem akarom gyártani.
Álltalában borászatok használják ezeket a szivattyúkat.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-12-10 08:40:00 [36085]
svager | 1388    2015-12-11 22:11:00 [36104]
Marakodás a marógép topikban!
Előzmény: Kopirnyák, 2015-12-11 22:07:00 [36103]
Kopirnyák | 2705    2015-12-11 22:07:00 [36103]
Marást lehet ide hozni, vagy azt sem?
Előzmény: kozmaj, 2015-12-11 19:48:00 [36102]
kozmaj | 627    2015-12-11 19:48:00 [36102]
Urak! A téma címe esztergálás!
Geszti Sándor | 1139    2015-12-11 19:17:00 [36101]
Az utolsó szó jogán: Elfogadom a véleményeteket.
Béni ne nyilatkozz a többség nevében.
Üdvözlettel: GS
Előzmény: GB35, 2015-12-10 22:06:00 [36093]
[ 2.6284 ]
