Oldal 241 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   237  238  239  240  241  242  243  244  245   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-02-07 19:09:41 [40726]
Szerintem sincs magyar neve, a Wobbler németből a Sweep meg ugye angolból ragadt ránk.
Régi rádiótechnikás kiadványok inkább wobblergenerátorként foglalkoztak vele.
Előzmény: Csuhás, 2019-02-07 18:50:20 [40725]
Csuhás | 6750    2019-02-07 18:50:20 [40725]
Magyarul nem találkoztam még vele, függvény generátor még elterjedt. Hallottam a vobulálható függvény generátor alakot is, de legtöbbször magyar szövegben is az angol változatot olvastam.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2019-02-07 16:23:33 [40723]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 17:28:09 [40724]
Söprögető! Egy bizonyos freki tartományon futkos végig oda vissza.
Kézsmárki Zoltán | 757    2019-02-07 16:23:33 [40723]
Tisztelt Urak!
Hogy hívják magyarul a sweep function generatort?
Sásdi Zoltán | 735    2019-02-07 15:21:59 [40722]
Mindig mondtam, az egyes zárthelyiből lehet a legtöbbet tanulni. Ha, a konzolon kikapcsolom a rendszert az STP gombbal, ezután már engedelmes lesz, a végén menteni, és RUN. A neten található manuál persze nem szól erről, de a majd 100 cod megtalálható.
Előzmény: rotaryfun, 2019-02-07 12:00:56 [40720]
horcsab | 530    2019-02-07 15:21:11 [40721]
Szia Zoli!
Milyen Lenze frekiváltó? Típus?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-02-07 11:53:52 [40719]
rotaryfun | 412    2019-02-07 12:00:56 [40720]
Ezt a típust nem ismerem de jártam már úgy más típussal hogy kontakt hibás volt a gomb ami bevitt volna a szub menübe.
Sásdi Zoltán | 735    2019-02-07 11:53:52 [40719]
Segítség kellene
Vettem 2 Lenze fr-váltót termináljával. Tegnap óta küzdök velük, előre bocsájtva, most találkoztam először ilyennel életem első 75 évében. Mindkettőt valami módon mozgásra bírtam, tehát működnek. Át szeretném programozni őket, hogy potival tudjam a frekvenciát változtatni, beállítva a legkisebb legnagyobb frekvenciát-és egyebeket. De csak addig jutok, hogy elő tudom hívni az egyes kódokat, de tovább nem jutok. Valahol itt van a titok, a "Part"-okat nem tudom villogásra bírni, pedig akkor lehetne azokon változtatni.
Itt kellene a segítség, persze az utolsó szőrszálig, figyelembe véve a fent említett kort.
Köszönettel
rotaryfun | 412    2019-02-06 21:32:42 [40718]
A hifi- ben elég sokszor a földhurok okoz "brummot" vagy akár gerjedést. Ez a probléma más alacsony jelszintű elektronikus rendszereket is meg tud zavarni. Itt egy cikk hátha segít.
Előzmény: kzolt, 2019-02-06 19:42:55 [40714]
svejk | 33157    2019-02-06 20:29:24 [40717]
hajrá!
Majd azért meséld el hogy mi volt a ludas.
Előzmény: kzolt, 2019-02-06 20:08:24 [40716]
kzolt | 31    2019-02-06 20:08:24 [40716]
Megoldom, és köszi.
Előzmény: svejk, 2019-02-06 20:03:22 [40715]
svejk | 33157    2019-02-06 20:03:22 [40715]
Ezt bizony neked kell megoldanod te vagy ott a gép mellett, mi itt csak ötletelhetünk a vakvilágba.
kzolt | 31    2019-02-06 19:42:55 [40714]
Nem, le van földelve, ezért nem értem. De még tesztelem és eddig semmi baj. (Vagy rossz a földem)
Előzmény: svejk, 2019-02-06 19:30:46 [40713]
svejk | 33157    2019-02-06 19:30:46 [40713]
Az elektronikában minden lehetséges és persze mindenre van magyarázat is.
A gépvázad nem véletlen a "levegőben lóg"?
Előzmény: kzolt, 2019-02-06 19:25:31 [40712]
kzolt | 31    2019-02-06 19:25:31 [40712]
Megszűnt a probléma. Levettem az induktív érzékelőket a gépről és azóta nem hibázik, nem villan be a led. Ha viszont hozzáérintem a géptesthez, egyből elkezd hibázni. Felszerelem műanyag tartókkal és tesztelem. Lehetséges ilyen jelenség? PNP-s a szenzor.
Előzmény: svejk, 2019-02-05 14:38:31 [40702]
GB35 | 2076    2019-02-06 10:02:45 [40711]
Szia Gábor !
Köszi a segítséget, működik a dolog!
Ha kitartóbban bogarászok, talán rátalálok a dologra, de hála Neked, így sokkal egyszerűbb volt a megoldás.
Szép napot !
Üdv: István
Előzmény: Vetesi75, 2019-02-06 02:59:50 [40710]
Vetesi75 | 1724    2019-02-06 02:59:50 [40710]
Témát: Beállítások - kényelmi funkciók - kedvenc témák igen, és a téma fejlécénél a csíkban bal oldalt találsz egy csillagocskát, ebből egy két nyilasat is, amire kattintva külön listázza a már kedvencként megjelölteket.
Hozzászólást: témába belépve, kb. ugyanott, bal fent van egy zászlócska, arra katt.
Előzmény: GB35, 2019-02-06 01:12:24 [40709]
GB35 | 2076    2019-02-06 01:12:24 [40709]
Halihó !
Tudja-e esetleg valaki, hogy miután egy hozzászólást hozzáadtam a kedvencek listájához, hogyan tudom megjeleníteni a kedvencek listáját? Biztos egyszerű a dolog, de nekem nem sikerült eddig.
Csabax68 | 146    2019-02-06 00:23:56 [40708]
igen, csak az a furi h. sokszor másutt van a csík, az lehet h sűrübbre kellene állítani a fordításnál, most a 20fok 0,1-es gravírtűnél 0,075 a sor lépés, az ívek viszont tüskések oldalirányból az x nulla fele menet nézve, a legfuribb h 50x120-as táblácskát hiba nélkül megcsinál, de a 200x200 az nem megy neki, ha nem reliefet akarok vele hanem teljesen mást akkor hiba nélkül megoldja a 2-3 órás melót
Előzmény: farkastibor, 2019-02-05 20:52:12 [40707]
farkastibor | 670    2019-02-05 20:52:12 [40707]
tehát az Aspire a CadCam , ha lehetne képet ide feltenni
1 . Aspire ( legenerál szerszám pályát)
2 Mach3 ( szerszám pályát)
Előzmény: Csabax68, 2019-02-05 20:25:44 [40706]
Csabax68 | 146    2019-02-05 20:25:44 [40706]
igen, igen, amikor van 1 x-y-z gömb, akkor 2 oldala majdnem sima, a 3. tengely felöl viszont tüskés, au a fordított progi aspi-ből és mindig másutt csinál hibát,
Előzmény: farkastibor, 2019-02-05 18:38:16 [40705]
farkastibor | 670    2019-02-05 18:38:16 [40705]
A makk3 gondolom az Mach3(Artsoft)
csikos az a ,,paralel finishing,, gondolom ?
,,íveknél tüskés,, na ezzel bajban vagyok !
Reliefet csinálni Cad/Cam-ba szoktak , Mach3 az végrehajtó (G-cod) szerintem a problémád CAM-nál van .
Előzmény: Csabax68, 2019-02-05 16:32:29 [40703]
kzolt | 31    2019-02-05 18:36:22 [40704]
Sajnos nem segített ez sem. Még keresgélek, köszönöm.
Csabax68 | 146    2019-02-05 16:32:29 [40703]
segítséget szeretnék kérni,
makk3 -nál milyen beállításokat rontok el hogy nem sikerül reliefet csinálnom? csíkos, ill, az íveknél tüskés, 0,075-öt lépked soronként?
svejk | 33157    2019-02-05 14:38:31 [40702]
Ha PNP-s, akkor az érzékelő fekete és kék vezetéke közé.
Aztán vagy segít vagy sem, majd megmondod.
Előzmény: kzolt, 2019-02-05 12:27:30 [40701]
kzolt | 31    2019-02-05 12:27:30 [40701]
PNP-s az érzékelő. A 470 Ohm-os ellenállást kössem az érzékelő kimenete és a kártya bemenete közé?
Előzmény: svejk, 2019-02-05 12:18:09 [40700]
svejk | 33157    2019-02-05 12:18:09 [40700]
Akkor 470 Ohm, a bekötése attól függ, hogy NPN vagy PNP-s a közelítéskapcsoló.
A debuance-t megpróbálhatod kísérletileg felvinni akár 500-ra is, de a legfontosab lenne a zavar megszüntetése.
Valami biztos nem kerek ott nálad...
Előzmény: kzolt, 2019-02-05 11:42:41 [40699]
kzolt | 31    2019-02-05 11:42:41 [40699]
12voltról mennek. A Debuance értéke 0. A lezáró ellenállásnak hol tudnék utánanézni? Mármint az értékének, bekötésének.
Előzmény: svejk, 2019-02-05 10:51:49 [40698]
svejk | 33157    2019-02-05 10:51:49 [40698]
Öröm lehet az élet ilyen géppel.
Ha már látod a LED felvillanást az már elég gáz.
Először is terheld meg az induktívok kimeneteit megfelelő lezáróellenállással.
Ugye nem 12 V-ról használod őket?
Ránézhetsz a mach3 genaral config jobb felső sarkában a Debuance értékre is.
Minden esetre én valahogy a zavart próbálnám elkerülni minthogy bármi plusz is beépítsek, főleg egy plusz panelt.
Előzmény: kzolt, 2019-02-04 18:51:12 [40694]
kzolt | 31    2019-02-04 20:42:31 [40697]
Ja, utána. Köszi mégegyszer.
Előzmény: kzolt, 2019-02-04 20:20:56 [40696]
kzolt | 31    2019-02-04 20:20:56 [40696]
Ez mekkora ötlet, erről már olvastam, csak elfelejtettem. Van egy Pico limit3 kártyám is ugyaninnen, ez az elé kössem?
Előzmény: Gyati, 2019-02-04 20:06:58 [40695]
Gyati | 638    2019-02-04 20:06:58 [40695]
Iktass be a jeladó és a gép közé egy ilyen panelt:
illesztő
kzolt | 31    2019-02-04 18:51:12 [40694]
Az a problémám adódott, hogy a gépemen lévő induktív szenzorok elég sűrűn apró fals jeleket küldenek a leválasztó kártyára, ezzel megállítva a gépet, de csak elakad, a Mach3 nem áll E-stopra. Véletlenül vettem észre, hogy a leválasztó kártyán a szenzorokhoz tartozó kontrol ledek nagyon kis időre felvillannak nagyon kis fénnyel. A motorkábelek és mostmár a szenzor kábelek is árnyékoltak, földeltek.
Programfutás közben nem csinálja, csak ha nyíl gombokkal vezérlem.
KoLa | 7598    2019-02-03 21:17:49 [40693]
A gépesített gumirugós változat.
https://www.youtube.com/watch?v=01RnS6G6t30
Előzmény: jani300, 2019-02-03 19:47:32 [40687]
jani300 | 12314    2019-02-03 20:13:59 [40692]
Köszönöm szépen a képeket !
Éppen ma bosszantottak fel egy szétrohadt niva emelőbakkal .
Mondtam biztosan lehet venni készen ,de ha nagyon akarja egy tizesért csinálok .
Hát most nincsen rajta emelőbak ...
Megtaláltam nemrég , képben vagyok már a szerkezettel .
A bádogos görgőzőt előkeresem ,szerintem van még kettő , és a görgőket is amit találtam méhben ,az is jó játék .
Egyet kikunyiztak a románok , de szerencsére van még
Előzmény: vadember, 2019-02-03 19:42:53 [40684]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-03 20:11:31 [40691]
A fiam asztalosgépeibe én is készítettem lágy indítást. 3-db ellenállás áthidalva időzített szilárdtest relékkel, kész.
Előzmény: Dodesz, 2019-02-03 19:59:56 [40689]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-03 20:02:07 [40690]
Igen, sajnos ismerős a helyzet. A tápegység áráért kap egy egyszerű fúrógépet, a motort meg eladja. Majd mi eldöntjük, hogy mit tegyen.
Előzmény: vadember, 2019-02-03 19:47:03 [40686]
Dodesz | 139    2019-02-03 19:59:56 [40689]
Elmondom miért. Úgy gondoltam a gyalú mellet van egy marógép abba multkorába be lett téve egy lágy indító mert leverte a biztosítékot mindíg és ahhoz a lágy indítóhoz be kellet teni egy 24v trafót . Na én úgy gondoltam ott a 24v veszek egy áttételes motort és hepi
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-02-03 19:43:35 [40685]
PSoft | 18696    2019-02-03 19:49:38 [40688]
Kitartó vagy!
jani300 | 12314    2019-02-03 19:47:32 [40687]
Hiába a ruszkik a legjobbak ...
Pedig sok videóját láttam csak ezt nem .
Van egy fiatal srác is az is ügyes nagyon .
Egy zsák pénzel nem kunszt villogni az amiknak .
Előzmény: jani300, 2019-02-03 19:27:44 [40683]
vadember | 1909    2019-02-03 19:47:03 [40686]
Mert hamarabb vásárolt, mint kérdezett. És már megvan a motor.
Geszti Sándor | 1139    2019-02-03 19:43:35 [40685]
Miért ragaszkodsz a 24V-hoz? Egy néhány ezer Ft-os barkács fúrógép megfelelne erre a feladatra egy lassító áttétellel.
Előzmény: Dodesz, 2019-02-03 18:04:30 [40677]
vadember | 1909    2019-02-03 19:42:53 [40684]
Szétszedni nincs nagy kedvem. A ház acélöntvényből van. A pofákat mire legyártod és hőkezelteted ugyan ott vagy mintha megvennéd. A ház és a mechanika elkészítésére is elmegy egy nap. Jobban jársz ha visszaviszel a MÉH-be egy kis vasat és megveszed.
Sőt, ha azt veszem alapul, hogy itt egyszer egy vitában többen is lehülyézték azt aki 10.000 Ft-os óradíj alatt dolgozik akkor csak öt órát kell valakinél dolgoznod és megvan az ára.
De lehet, hogy eladom az enyémet. Mert ez nagyon úgy néz ki, hogy egy sohasem megvalósuló álom része csak.
Email címedre küldök több képet ha kell.
Előzmény: jani300, 2019-02-03 19:06:49 [40682]
jani300 | 12314    2019-02-03 19:27:44 [40683]
Basszus ! Ez kellett volna az este .
Persze ez sem mutatja nyújtó pofa rúgóját
A zömítő az megvan ott simán a két pofa közt van furatban kis spirálrugó .
Biztosa egyszerű a nyújtóé is ,pláne ha már egyszer láttam
Előzmény: PSoft, 2019-02-03 18:31:10 [40679]
jani300 | 12314    2019-02-03 19:06:49 [40682]
Hümm ....
Nincsen kedved fényképezni ,durván méretezni rajzot ?
Előzmény: vadember, 2019-02-03 19:03:57 [40681]
vadember | 1909    2019-02-03 19:03:57 [40681]
Az Ebay-es USA 36000 Ft. nehogy becsapjon. Ahhoz még hozzájön kb. 10000 szállítás. Ha az eladó hajlandó magyar vevővel foglalkozni. Plusz 27% áfa a szállítási költséget is hozzá adva a vételárhoz + vám + kezelési költség.
Előzmény: jani300, 2019-02-03 17:42:22 [40675]
jani300 | 12314    2019-02-03 19:02:03 [40680]
Köszi !
Az éjjel ,alig százat kb
A nyújtó pofáról viszont nem találtam olyat ami mutatja rúgóját .
PSoft | 18696    2019-02-03 18:31:10 [40679]
Ha esetleg nem nézted volna...
rotaryfun | 412    2019-02-03 18:29:08 [40678]
Ha nem lesz jobb ajánlatod akkor én ingyen segítek megcsinálni de itt nálam, tehát el kell jönnöd és legalább megtanulod ezt is Márciusban már nem érek rá.
Előzmény: Dodesz, 2019-02-03 18:03:27 [40676]
Dodesz | 139    2019-02-03 18:04:30 [40677]
Ez így igaz
Előzmény: Szalai György, 2019-02-03 16:05:18 [40673]
[ 3.5493 ]
