Oldal 240 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   236  237  238  239  240  241  242  243  244   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2019-02-16 15:12:07 [40776]
Valamelyik délután benézek hozzád (no nem a végállások ellenőrzése végett) . De védelmembe venném a magyar embereket - jelenleg is használok nap mint nap egy 2T-s forgókaros darut és azon sincs végállás kapcsoló csak ütköző gumituskó .Én szándékosan neki is szoktam ütköztetni gyakran mert szűk hely miatt minden mm számít a szűk hely miatt és még így is többször valamennyire kifelé húzom az emelő szemet .Azt is megjegyezném még, hogy szívesebben dolgozom Mo.-on mint hogy a csillogó Tokióban legyek életem végéig egy robot aki minden nap csak este ér haza az 5 m2-es méregdrágán bérelt odúba .Messziről minden szebben csillog a valóság viszont kegyetlen .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-16 14:57:20 [40775]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-16 14:57:20 [40775]
Hétfőn várlak ( nem szedek le semmit ) mert nincs . A marómon van az X en Home . Az esztergára olykor olykor ráteszek egy mágnesen tapasztott Home ot de azt is a nyereg fele
Előzmény: Csikarc, 2019-02-16 14:23:55 [40773]
D.Laci | 5546    2019-02-16 14:56:42 [40774]
Előzmény: Guppyka1991, 2019-02-16 07:16:39 [40770]
Csikarc | 5045    2019-02-16 14:23:55 [40773]
Nyugodt legyél , ami kis hazánkban sincs "pótvégállás" kapcsoló a bakdarukon általában . De az is szinte biztos , hogy "Gabi bácsi" cnc gépein meg ott lebeg a végálláskapcsoló (bár már régen voltam a műhelyében ).
Előzmény: Guppyka1991, 2019-02-15 20:35:42 [40765]
Sásdi Zoltán | 735    2019-02-16 10:58:10 [40772]
Nekem, úgy 40 éve azt mondták Franciaországban:"Azért van a darus szeme!"
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-15 17:52:25 [40763]
Zénó | 168    2019-02-16 08:29:51 [40771]
Fanuc 21i vezérlőhöz ért valaki?
Az a problémám hogy a PMC létra program képernyő és a keeprelay képernyő nem jelenik meg, valahogy le van tiltva de szeretnék hozzáfeérni.
Guppyka1991 | 16    2019-02-16 07:16:39 [40770]
Ez lenne az. A mechanika egy lakatos kollégám/barátom műve, a vezérlés pedig az enyém.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-02-15 22:12:44 [40767]
Guppyka1991 | 16    2019-02-16 07:13:10 [40769]
Köszönöm szépen. Kipróbálom.
Előzmény: vjanos, 2019-02-15 21:40:06 [40766]
Kidwick | 2592    2019-02-16 01:23:52 [40768]
S az hogyan,mivel hajtható meg?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-15 14:21:51 [40761]
Kopirnyák | 2705    2019-02-15 22:12:44 [40767]
Pár képet bedobhatnál a közösbe, én legalábbis kíváncsi vagyok a gépre is. Köszönöm.
vjanos | 5568    2019-02-15 21:40:06 [40766]
Bármi lehetséges, és az ellenkezője is
Mondok egy lehetséges megoldást:
- Töltsd le a Notepad++ nevű progit, telepítsd fel
- Nyisd meg vele a kódodat
- Ctrl+H vagy Search menü > Replace paranccsal indítsd el a kicserélős dialógust.
- Az alábbi képernyőnek megfelelően írd be a paramétereket
-- keresendő: x(.*)
-- erre cserélje: x\1 a\1
-- wrap around és Regular expression legyen kiválasztva, különben nem fog működni, lásd ismét a képeket
- Replace All - kész
- Sör
(A reguláris kifejezés segítségével az x utáni összes karaktert megkeresi, amit aztán a következő sornak megfelelően x és a karakterek után beilleszt)
Nem teszteltem agyon a módszert - elképzelhető, hogy nem minden esetedre működik jól
Előzmény: Guppyka1991, 2019-02-15 06:51:44 [40757]
Guppyka1991 | 16    2019-02-15 20:35:42 [40765]
Antal Úr!
Japán az Japán... Magyarországon (legalábbis felénk biztosan) amennyire lehet bolondbiztos gépet kell építeni, különben az "alkalmazottak" avagy adott esetben a "főnökök" tönkreteszik. Akkor is ha az ember nem hagy teret erre. Ezt a gépet pedig nem én fogom használni, tehát megoldás kellene. Mármint az eredeti felvetésemre megoldás, de azért köszönöm.
robokacsa | 1504    2019-02-15 19:17:04 [40764]
Segítséget, véleményt szeretnék kérni hozzáértőtől.
Itt a forumon is megjelent reklám, mely polikristályos napelem rendszert hirdet állami támogatással.
Namost ez jó ajánlat, vagy felesleges, esetleg nem is olyan jó dolog ez.
Válaszokat akár privátban is várok.
Köszönettel.
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-15 17:52:25 [40763]
"Viszont baj van, ha valaki mellé gépel.." és ha amikor a banki átutalást csinálod egy nullával többet ütsz? Mondjuk 25 e helyett 250e ? Netán elütöd a szlaszámot és egy maffiózónál landol a pénzed aki sohasem adja vissza ?
Ok értem és biztos lesz aki meg is oldja DE egy példa : Japánban a bakdarura nem tesznek végállás kapcsolót és pót végállás kapcsolót Bemegy az újonc darukezelő és megmutatják hogy ott van a vége a pályának ( egy ütköző azért oda van hegesztve ) aztán a kezelő ( akinek az apja is darus volt ) leéli az életét és egyszer sem fut a ráhegesztett ütközőre
Azért valamit tudhatnak
Előzmény: Guppyka1991, 2019-02-15 16:15:48 [40762]
Guppyka1991 | 16    2019-02-15 16:15:48 [40762]
Nincs step/dir, mert ez egy analóg rendszer. +-10V-os vezérlőjelek vannak. CSMIO IP/A mozgásvezérlő. A szelepeket tökéletesen vezérli, lineáris útmérőket használtam "encoder" helyett. Így jön létre a pozíciószabályozási kör.
Viszont szervoerősítő hiányában nincs "sebesség" szabályozás, mert azt sajnos nem tudja a CSMIO. Pontosan nem tudom az okát, hogy miért így működik, de ha bekapcsolom a slave axis-t, akkor vagy PID hibával megáll, vagy végigmegy, de nem lesz jó az eredmény. Viszont X és A szétszedve, tökéletesen működik a gép. Viszont baj van, ha valaki mellé gépel... Erre keresnék megoldást.
Előzmény: dtb, 2019-02-15 08:50:01 [40758]
Törölt felhasználó    2019-02-15 14:21:51 [40761]
Amiket még ott mutatál mocikat valoszinű 5 fázisú variáns is lehet ilyenek léteznek!
Előzmény: Kidwick, 2019-02-15 12:16:03 [40760]
Kidwick | 2592    2019-02-15 12:16:03 [40760]
Ezzel tisztában vagyok. A videóban forgó hdd -t én kötöttem be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-14 21:40:22 [40754]
D.Laci | 5546    2019-02-15 08:55:05 [40759]
„proporcionális hidraulika”
Valószínűleg nem step dir-es.
dtb | 1922    2019-02-15 08:50:01 [40758]
Azt is elmondod, hogy a slave axis miért nem jó?
Egyébként úgy próbáltad, hogy nem állítól be a mach3-ba slave-t, hanem a step és a dir jeleket két vezérlőre küldöd? Nálam az Y így működik.
Guppyka1991 | 16    2019-02-15 06:51:44 [40757]
Tisztelt Fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni, építettem egy CNC élhajlítót MACH3 alapokon, proporcionál hidraulika, CSMIO, stb. mindegy.
A lényeg, hogy olyan G-kódra lenne szükségem, hogy minden X koordinátához hozzárendel egy A koordinátát. Mert a két munkahengernek egyformán kell működnie. Slave axis nem megfelelő.
Tehát valahogyan szeretném megoldani, akár notepaddel akár egyéb mással a következőt:
f100
x10
f300
x -50
bla
bla
bla
ez az eredeti kézzel írott kód és ilyen kellene
f100
x10 a10
f300
x -50 a -50
Létezik erre valamilyen megoldás? A kézzel beírás felejtendő, mert azzal gyakran hibát vinne bele az ember és akkor befeszül a híd... Tehát a lényeg, olyan valami kellene hogy megírom a kódot x-el, és legyen ott az A is.
Köszönöm a segítséget előre is.
Kidwick | 2592    2019-02-14 22:40:23 [40756]
Lehet az a baj,hogy nem sima bldc hanem 6 pólusú stepper motor?
Előzmény: zozo, 2019-02-14 22:06:28 [40755]
zozo | 5527    2019-02-14 22:06:28 [40755]
Olyan ESC kell a szervó teszteredhez, ami ad neki 5V tápot is. Nem mindegyik ESC tudja, de ugyanolyan kinézetű.
Enélkül táplálni kell a tesztert is. Nem itt volt a baj?
Előzmény: Kidwick, 2019-02-14 19:06:49 [40750]
Törölt felhasználó    2019-02-14 21:40:22 [40754]
3 vezeték egy oldal ESC vezérlőn az a motor polusai másik oldalt piros+ , fekete- ezek a tápfesz vékon 3 csatis az a pwm vezérlő (ez kell hogy forogjon a motorod)!
Törölt felhasználó    2019-02-14 21:19:06 [40753]
csillag kötés van 3 tekercs 3 közös ezt szabadon hagyod többi 3 megy a vezérlöre!
ftarack | 712    2019-02-14 21:07:53 [40752]
Ok! Köszönöm!
Előzmény: RJancsi, 2019-02-14 13:35:08 [40749]
ftarack | 712    2019-02-14 21:05:21 [40751]
Ok! Köszönöm!
Kidwick | 2592    2019-02-14 19:06:49 [40750]
Van jópár pénznyerő játékautomatából bontott a videó végén látható brushless motorom 6 pólusu amiből 5 van bekötve gyárilag. Kivancsisagból ki akartam próbálni a videóban látható aliról rendelt 3 pólusu brushless teszterrel, nem sikerült. Kérdésem az hogy még lehet e hajtani vele és ha nem akkor mivel hajtható ill. mit hová kössek.:) válaszokat előre is köszönöm szépen!
RJancsi | 5811    2019-02-14 13:35:08 [40749]
Innét meg a doksikat is le tudod tölteni.
Előzmény: ftarack, 2019-02-14 13:11:26 [40747]
RJancsi | 5811    2019-02-14 13:33:16 [40748]
A gúgli a Te barátod. (Meg egy kicsit én is, mert a dobozon levő szöveget bepötyögtem a keresőbe...
Moduláris relé
ftarack | 712    2019-02-14 13:11:26 [40747]
helló! mire lehet ezt használni ? köszönöm!
svejk | 33157    2019-02-13 17:44:35 [40746]
De kár volt.
Előzmény: kzolt, 2019-02-13 15:33:19 [40745]
kzolt | 31    2019-02-13 15:33:19 [40745]
A licenszfájl volt a hibás( nem eredeti). Megvettem, azóta minden oké. Egy újratelepített laptopon ugyanezt csinálta, akkor lett gyanús. Köszönöm.
Előzmény: dtb, 2019-02-12 18:43:36 [40741]
rotaryfun | 412    2019-02-12 20:11:56 [40744]
Köszönöm, szerencsére még nem sürgős.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-12 20:04:21 [40743]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-12 20:04:21 [40743]
Megpróbálom megkeresni Olasz de a rövidités akár angol is lehet axial pumpe variable C = ? vagyis változtatható térfogatáramú axialdugattyús szivattyú .. Van egy kis dolgom de később rákeresek A C betű nem ugrik be mert a displacement az jobban illene. ( igaz inkább motorokat jellemzünk displacement -tel )
Előzmény: rotaryfun, 2019-02-12 19:34:41 [40742]
rotaryfun | 412    2019-02-12 19:34:41 [40742]
Köszönöm Gábor!
Még egy kis plusz infó : Ez egy menetelő hajtás szivattyúja. Emlékeim szerint 7 hidraulika cső megy rá ebből 3 cső a vezérlése egy pedál szeleppel hogy a szivattyú hajtotta hidromotor előre hátra forogjon és a lenyomás mértékével a fordulata is változzon. Kiküld 2 nyomó csövet a motorra és 2 vastagabb cső megy az olajtartályra. 250 bar a vége ott nyit valami lepuffantó szelep. Szépen dolgozik de ha egyszer feladja jó lenne tudni mi helyettesíti különösebb átalakítások nélkül. Valószínűleg a Hansa vásárolta fel a gyártót, lehet egyszer be kellene mennem hozzájuk hátha...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-12 18:29:17 [40739]
dtb | 1922    2019-02-12 18:43:36 [40741]
Elemcserének semmi köze hozzá, a beállítások egy(több) xml kiterjesztésű file-ban vannak letárolva.
Inkább előfordulhat, hogy más-más profilt indítassz el?
Előzmény: kzolt, 2019-02-11 15:39:57 [40737]
dtb | 1922    2019-02-12 18:39:59 [40740]
Bogarásztam a closed loop-os léptető driverem leírását, és az alábbi sorokba futottam bele, amit nem tudok értelmezni.
(Hónapok óta használom, és ennek tudata nélkül is működik, csak érdekelne, hogy mi ez?)
- Use Boma to select position over tolerance threshold and alarm polarity
- Single and double pulses can be selected by Boma
Mi a bűbánat az a BOMA? (Nem a marketing rizsa fordítása a gond, hanem ez a Boma!)
Egy oldal az egész leírás, sehol nincs semmi erre való utalás, hogy mi lenne ez, csak hivatkoznak rá... Valaki találkozott már ezzel?
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-12 18:29:17 [40739]
Csak egy tipp ( de más ügyben megy magán levél ) axiáldugattyús szivattyú 40 cm3 / fordulat Tehát ha pl 1500 al forgatod akkor 60 liter / min . Saccra legalább 200 bar vagyis a meghajtás min 20 kW
Előzmény: rotaryfun, 2019-02-12 18:00:59 [40738]
rotaryfun | 412    2019-02-12 18:00:59 [40738]
Hátha valakinek van ötlete és így adattábláról is meg tudja mondani hogy ez az öreg hidraulika szivattyú minek felel meg a mai darabok közül ?
kzolt | 31    2019-02-11 15:39:57 [40737]
Elemcsere megvolt, nem lett jobb.
Előzmény: kzolt, 2019-02-11 14:38:27 [40736]
kzolt | 31    2019-02-11 14:38:27 [40736]
Kb. 10-ből 1-szer bedig így (kép) íródik át. Ez a két verzió fordul elő.
Előzmény: kzolt, 2019-02-11 14:27:22 [40735]
kzolt | 31    2019-02-11 14:27:22 [40735]
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a Mach3 időnként átírja az x tengelyem step pin értékét 2-ről 0-ra, ilyenkor persze nem is megy a tengely. Ha megnyitom a Motor Outputs fület ez látszik is (motorpin kép). Ezután nyomok egy Mégse-t, akkor ha újra megnyitom ezt az ablakot akkor már magától visszaáll 2-re. Nem egy mai darab a gép, lehet hogy esetleg Bios elem gyenge? Win XP sp3 van a gépen, a Mach3 újratelepítése sem javított a helyzeten. A cnc nincs rákötve a gépre, csak az UC100 van beledugva.
Szalai György | 9544    2019-02-08 07:41:14 [40734]
Kellenének hozzá az fényvezető szálai is, hogy használható legyen.
De hátha van valakinek.
Előzmény: Kidwick, 2019-02-07 21:43:28 [40732]
Kézsmárki Zoltán | 757    2019-02-08 04:41:46 [40733]
Köszönöm a válaszokat!
Kidwick | 2592    2019-02-07 21:43:28 [40732]
Mire jók ezek az omron optikai jelerősítők? Van értelme feltenni az adok veszekbe? Előre is köszönöm a segítséget!
több kép
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 20:49:21 [40731]
Nekem is voltak nagy terveim. Most egy Philips generátorom van.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 20:38:11 [40730]
svejk | 33157    2019-02-07 20:38:11 [40730]
Ki hogy szereti. Biztos megvolt a létjogosultsága.
Emlékszem anno nagyon meg akartam csinálni az RT-ben leközölt ruszki(?) mini TV képcsöves wobblert.
Persze csak álom maradt.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-02-07 20:34:56 [40729]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 20:34:56 [40729]
Elfogadom! Én még a Mech-Labor 62-63 műszreiből merítettem. A generátor szkóp nélkül?
Előzmény: svejk, 2019-02-07 20:16:17 [40728]
svejk | 33157    2019-02-07 20:16:17 [40728]
Alapvetően generátorról szólt a kérdés nem egy komplett mérőrendszerről.
Grundig papa még nem átallotta mindkét nyelven ráírni.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-02-07 19:53:56 [40727]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 19:53:56 [40727]
A sweep magában egy jelkiadó generátor, amihez kell egy szkóp amin látod az átvitelt. A woblerben mindkettő van és kukucskálható a frekiátvitel. 500Mhz-ig meg tudom mutatni.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 19:09:41 [40726]
[ 2.5185 ]
