Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 240 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   236  237  238  239  240  241  242  243  244   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2011-10-09 23:50:00 [6692]
Mach3-nál lehet olyant csinálni, hogy egy következő sorra való továbblépést egy bemenethez társítjuk?
Mint a digitalizálás (nem ez a cél), de nem raszterban halad, hanem a G-kód szerint.
KoLa | 7598    2011-10-09 22:21:00 [6691]
Akkor cserélgetted a verziókat? Driver törlése nélkül!vagy nem?
Előzmény: celophant, 2011-10-09 21:48:00 [6682]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-09 22:15:00 [6690]
Ennek jonak kel leni , bár a vezérlö tápját nem irtad ( 15 V és 30V között jo ) .
A " Pál" irta a BIOS beállitását is ( SPP, normál , ECP a jok az automata nem használhato .
Minden futo alkalmazást zárj be .Probáld a drver tesztet és ha letiltja a Mach3-at ( Pl : nem reagál a kurzorokra ) akkor még esetleg a kimeneti szinteket kellene ellenörizni ( de ahoz szkop kel ) .
Nem tipikus PC hiba ez de elképzelhetö .
Előzmény: celophant, 2011-10-09 22:02:00 [6687]
csewe | 2578    2011-10-09 22:12:00 [6689]
kösz.
valami ilyesmire gondoltam.
Előzmény: sneci, 2011-10-09 22:04:00 [6688]
sneci | 1763    2011-10-09 22:04:00 [6688]
Szempontok:
- jó lenne 1 kapcsolóval megúszni a ref és limit funkciót
- az rendben van, hogy referencia keresésnél lelassítjuk, de ha gyors-menetben végállásra fut, akkor olyan rövid az index pulzus, hogy a Mach nem fogja észrevenni.
Valami elektronika kell, hogy mindkét igéyn teljesüljön.
Például:
1)Alaphelyzetben a limit kapcsoló nyitott, a SET 1-ben van, így a flip-flop /Q kimenet 0.
2) Ráfut a kapcsolóra, a kapcsoló zár, a SET 0 lesz, engedi működni a flip-flopot
3) az első INDEX pozitív éle 0-ba írja a Q-t, ezért a /Q felmegy 1-be, ezt érzékeli a Mach
4) Ha majd valamikor lemászik a kapcsolóról, akkor a SET újra 1-ben lesz, Q is 1, így a /Q visszamegy 0-ba.
Ha a Mach a REF+LIMIT jelen kívül megkapja a LIMIT jelet is, az vezérelhetné a REF keresési sebességet.
Hogy hogyan lehet ezt Mach-ban megcsinálni, azt nem tudom, nem használok Mach-ot.
Azért ellenőrizzétek...
Előzmény: csewe, 2011-10-09 17:14:00 [6665]
celophant | 805    2011-10-09 22:02:00 [6687]
Xp 1,7GHz pentium M, 1G ram.
Dell latitude d610
Mach3
Vezérlő: kínai 3 csatornás Toshiba TB6560
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-09 21:57:00 [6686]
Mielött nagyon kiábrándulnál a laptopodbol ird le hogy milyen vezérlöt hsználsz mekkora a tápja és a laptop adatait is ird le légyszives .
Előzmény: celophant, 2011-10-09 21:53:00 [6685]
celophant | 805    2011-10-09 21:53:00 [6685]
Vagy LINUX???
celophant | 805    2011-10-09 21:52:00 [6684]
Akkor, felejtős, úgy látom. Esetleg, egy PCMCIA kártya? Az segít?
szokes | 1651    2011-10-09 21:50:00 [6683]
:) az nem csoda... drivertest ha fésű akkor sok csodát ne várj... de írja is hogy pl system excellent, vagy syste stable az jó, ha ettől más akkor felejtős...
celophant | 805    2011-10-09 21:48:00 [6682]
Ez, most egy notebook.
Előzmény: KoLa, 2011-10-09 21:47:00 [6680]
Törölt felhasználó    2011-10-09 21:48:00 [6681]
Először optimalizáld a windows-t
http://www.machsupport.com/downloads/XP_Optimization.txt
Ha ez sem segít akkor lépj be az alaplapi bios-ba és nézd meg mire van állítva az LPT port.
ECP lenne az ideális.
KoLa | 7598    2011-10-09 21:47:00 [6680]
Nem telepítgetted a verziókat mostanában?
Előzmény: celophant, 2011-10-09 21:39:00 [6679]
celophant | 805    2011-10-09 21:39:00 [6679]
Úgy néz ki, mint egy fésű, vagy kiabálna valaki! Mit tegyek?
Előzmény: KoLa, 2011-10-09 21:36:00 [6677]
celophant | 805    2011-10-09 21:37:00 [6678]
Oké... keresem..
KoLa | 7598    2011-10-09 21:36:00 [6677]
A Mach3 mappát böngészd egy exe fájl
Előzmény: celophant, 2011-10-09 21:31:00 [6675]
celophant | 805    2011-10-09 21:33:00 [6676]
Ha lesznek benne, kiugró részek, akkor, mit tegyek?
celophant | 805    2011-10-09 21:31:00 [6675]
Driver Teszt?
Azt, hol találom?
Előzmény: KoLa, 2011-10-09 21:18:00 [6674]
KoLa | 7598    2011-10-09 21:18:00 [6674]
A Driver Test mit mutat? ha futtatod ne legyenek benne kiugró részek!
Előzmény: celophant, 2011-10-09 21:06:00 [6673]
celophant | 805    2011-10-09 21:06:00 [6673]
Szeretném tőletek megkérdezni, hogy miért van az, hogy…
Mach3-at használok, és néha problémám van az LPT port működésével.
A hibajelenség: a léptecsek olyan hangot adnak, mint egy mákdaráló. Sőt, még akadozva is járnak.
Tapasztalt valaki hasonlót? Valami illesztési probléma lehet? Az opto leválasztók kinyitnának fals nem egész bitek esetén? Pl: 4,5-5V alatti tartományban… valami ilyesmire tippelek. Zajos az LPT????
Talán az optok tápját kénye csökkentenem, hogy ne nyissanak ki…
Béni | 2078    2011-10-09 19:43:00 [6672]
A sorba kötés az az ÉS. (A párhozamos a VAGY.)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-10-09 18:25:00 [6668]
Törölt felhasználó    2011-10-09 19:20:00 [6671]
Sajnos a brain controlba még ástam bele magam.
A másik megoldás még az lehet hogy a kapcsoló mikor ráfut a referencia részre akkor onnantól kezdve várja csak a index jelet,(szoftveresen) de a ráfutástól kezdve töredékére lassítja az úsztatási sebességet.
Igy nem kell két körös kapcsoló és ugyanúgy megúszod két bemenetből / tengely.
Előzmény: csewe, 2011-10-09 18:22:00 [6667]
Törölt felhasználó    2011-10-09 19:13:00 [6670]
Sorba kötöttnél miért is lenne minden fordulatra végállás érzékelés?
Csak akkor zárja az index jelet és a portot ha a végállás aktív.
Az meg csak akkor következik be ha ráfut a kapcsoló a trapéz alakú bütyökre.
A bütyök hosszát pedig úgy kell meghatározni hogy a ráfutás hossza alatt maximum 1 index jel legyen. (1 motor fordulat alatt megtett út hossza )
Természetesen ezután nem árt betenni a végállás kapcsolót mert ez csak referencia kapcsolónak ideális.
csewe | 2578    2011-10-09 18:34:00 [6669]
lassításra jó lehet amit írtam?
Rabb Ferenc | 4387    2011-10-09 18:25:00 [6668]
A sorbakötés nem jó, mert akkor minden index jelnél vagyis minden motorfordulatnál végállást jelezne. "ÉS" kapcsolatba kell hozni őket. Ekkor ha a végálláskapcsolóra már ráfutott, ÉS az index jel is megjelenik, akkor van a pontos végállás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-09 18:01:00 [6666]
csewe | 2578    2011-10-09 18:22:00 [6667]
a kettes megoldás tetszik inkább.
de hogyn tudnám a sebességet csökkenteni?
figyelném a végállást és amikor bekövetkezik az esemény lejebb venném a feedrate százalékot?
kérdés , hogy a brianok végrehajtása van e elég gyors.
Törölt felhasználó    2011-10-09 18:01:00 [6666]
Ezt a megoldást gyári gépeknél alkalmazzák, de ez 100%-os ismétlődési pontosságot biztosít.
Görgős kapcsolót szoktak használni és hogy ne zúzza péppé egy trapéz alakú bütyökre fut rá a görgő.
Így maximum a legrosszabb esetben is csak lefut a bütyökről és a kapcsoló életben marad.
Az index jelet meg a végállás kapcsolót sorba kötve kellene megetetni a mach-al.
Esetleg két bemenetet használva mikor ráfut a végállásra lelassítana és onnan kezdve várná az index jelet a sorba kötött kapcsolóról (két körös).
csewe | 2578    2011-10-09 17:14:00 [6665]
encoder indexjele+végálláskapcsoló+mach hogyn hozható össze?
szervos gép végállását kéne összehozni ugy,hogy felhasználom az encoder indexjelét.
RogerCo | 1223    2011-10-07 21:06:00 [6664]
Megvann, köszi.
Csak valamiért nem volt "szimpi" hogy bevan kapcsolva a JOG és pedig ha az kivan kapcsolva, akkor nem megy...
ROger
Előzmény: RogerCo, 2011-10-07 20:07:00 [6662]
Törölt felhasználó    2011-10-07 21:02:00 [6663]
Kapcsold át JOG MPG-röl kézi mozgatási módra
Melyik scren-t használod mert a profi 21-nél F3 aztán JOG MODE vagy contol J
RogerCo | 1223    2011-10-07 20:07:00 [6662]
Szevasztok!
Valamit elb@ltáztam a Mach-ommal, és nem jövök rá mi az.
Billentyűzetről egyik tengelyt sem tudom mozgatni. A monitoron sem számol a DRO. A bill. jó. Ugyanakkor a motor tuningnál a fel le nyilakkal szépen megy a motor teszt.
Valamikor régen amikor utoljára használtam a gépet akkor a(z) JOG MPG-vel játszottam.
De most azt is végig nyomogattam, és semmi.
A scan kódok jók, ha másik billentyűt adok meg sem csinál semmit.
Segítsetek
Köszi:
Roger
szokes | 1651    2011-10-07 14:52:00 [6661]
ez működik számomra elfogadható módon... és pillanatok alatt be lehetett állítani mindent hozzá
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-07 12:32:00 [6657]
bjam28 | 750    2011-10-07 12:49:00 [6660]
Bakker! Sohasem gondoltam volna hogy egy testékszerből CNC alkatrész is lehet
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-07 12:39:00 [6659]
n/a (inaktív)    2011-10-07 12:39:00 [6659]
vagy ha 3D verzios kell.........:)
Előzmény: szokes, 2011-10-07 11:13:00 [6653]
szokes | 1651    2011-10-07 12:36:00 [6658]
én is ezt nézem pont:)
n/a (inaktív)    2011-10-07 12:32:00 [6657]
cnc Z magaság.....
az érzékelö lemez vastagságot visza kell voni a szerszám magaságbol!:)
enél olcsobb/ egyszerübet ugysem találsz ......
Előzmény: szokes, 2011-10-07 10:41:00 [6649]
szokes | 1651    2011-10-07 12:16:00 [6656]
közben rájöttem, hogy igaz a régi mondás... gugli a barátom...
mach3 touch plate
ha általában sokmindenkinek megfelel, nekem is jó lesz... nem mindegy, hogy 300ft vagy 20e!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-07 12:06:00 [6655]
Törölt felhasználó    2011-10-07 12:06:00 [6655]
Általában két megoldás van.
Az egyik az olcsó, aminek a végeredménye kétes és néha sokkal drágább is.
A másik meg tuti kész megoldás.
Egyszerű megoldásnál fogsz egy fém lapot amire vagy alakzáras vagy ragasztott megoldással rögzítesz egy szigetelő réteget és a maró és a fém lap közötti kapcsolatot veszed érintőnek.
Egyik hátulütője hogy segédtápot kell alkalmaznod hogy az optocsatolót meg tudd hajtani, de kihagyhatod ha nem félted a pc LPT portját.
A másik probléma vele hogy nem rugalmas és ezért ha túl kemény az érintkező felület a maró élének pikk pakk sanyi, főleg egy lomha gép esetén.
sanka74 | 1561    2011-10-07 12:02:00 [6654]
Hm...A gépet el tudod indítani? Én is ugyanigy jártam, felment a mach, és nem tudtam ujra indítani és jött a kék halál...Többszöri próbálkozás és amikor végre elindult akkor az ocx driver tesztet futtattam le, utána jó lett...
szokes | 1651    2011-10-07 11:13:00 [6653]
Köszi, közben én is rájöttem... de egyenlőre valami olcsóbb megoldást keresnék.
Előzmény: svejk, 2011-10-07 11:10:00 [6652]
svejk | 33157    2011-10-07 11:10:00 [6652]
Ott a video jobb alsó sarkában az elérhetőség.
Egyébként meg Klavio kft.
Előzmény: szokes, 2011-10-07 11:05:00 [6651]
szokes | 1651    2011-10-07 11:05:00 [6651]
ilyesmire gondolok... ehhez hol lehet hozzájutni és milyen áron?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-07 11:02:00 [6650]
n/a (inaktív)    2011-10-07 11:02:00 [6650]
Ez?
szokes | 1651    2011-10-07 10:41:00 [6649]
Valaki tudna segíteni Mach3-ban az Auto Tool Zero felélesztésére... általában gondot okoz a pontos Z tengely nullázása különböző anyagok esetén...
láttam egy ilyen lapkás megoldást, amikor egy adott méretű fém lap zárja az áramkört a marószerszámon keresztül...
Ezügyben, vagy jobb ötlet esetleg ha valakinek...
csewe | 2578    2011-10-06 20:47:00 [6648]
ment válasz
Előzmény: szmore84, 2011-10-06 19:59:00 [6647]
szmore84 | 122    2011-10-06 19:59:00 [6647]
irtam mail. várom válaszod, és előre is köszi a segítséget
Előzmény: csewe, 2011-10-06 17:32:00 [6640]
csewe | 2578    2011-10-06 19:28:00 [6646]
bmach-ot leszedtem,de még mindíg ugyan azt csinálja két pittyenés válasszal f1 vagy f2.
Hogy lehet helyrehozni?
Előzmény: sanka74, 2011-10-06 19:07:00 [6644]
csewe | 2578    2011-10-06 19:18:00 [6645]
nem is volt lehetőségem megcsinálni,mert a finis gombra kattintás után újraindult a gép
sanka74 | 1561    2011-10-06 19:07:00 [6644]
Szia! Én már igen, amikor nem csináltam meg telepítés után a driver tesztet.
Előzmény: csewe, 2011-10-06 18:59:00 [6643]
csewe | 2578    2011-10-06 18:59:00 [6643]
felraktam a mach-ot és eldobta a gépem az agyát.
ujraindult a telepítés után a gép,majd két pittyenés kíséretében kiírt olyant,hogy valami összeakadt a procival,és válasszak,hogy f1 tobvább,vagy f2 setup.
alig sikerült visszahozni a vinfost.
találkozott már valaki ilyesmivel?
[ 1.2573 ]
